  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Z Zentraldenker
    @tombox Jetzt hab ich nochmal alles neu installiert und hab nichts installiert außer den wirklich notwendigen Dingen. Die Instanz aktualisiert das Objekt nur bei einem Neustart und danach nicht mehr. Die Quelle war Dein GitHubRepository. Der LogIn funktioniert in der App wunderbar. Es gibt keine einzige Fehlermeldung.
    tombox
    @zentraldenker Wenn Daten über debug reinkommen werden sie auch geschrieben bzw der json Endpunkt sollte sich auch aktualisieren
    Z G 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Z Offline
      Z Offline
      Zentraldenker
      @tombox Muss ja irgendwie an mir liegen. Ich hab das drei mal in ner virtuellen Maschine nachgebaut mit immer dem selben Ergebnis. Vielleicht mach ich den LinkUpAccount nochmal neu ( obwohl die App prima funktioniert ).
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z Zentraldenker
        Z Offline
        Z Offline
        Zentraldenker
        @zentraldenker Ich bekomme es nicht hin. Hab das Raspbian-Image von ioBroker genommen, ein nackiges 32 und 64Bit-Raspbian und ein Debian. Hab immer erst alles aktualisiert und dann ioBroker mit curl wie in der Anleitung installiert. Danach Deinen Adapter aus Github per URL, per Suche und über die Adminoberfläche von ioBroker. Der LibreLinkUp-Account funktioniert prima. Die App läuft problemlos.
        Das Objekt aktualisiert sich nur beim Start der Instanz.
        • Z Zentraldenker
          Z Offline
          Z Offline
          Zentraldenker
          @zentraldenker Es hat bei meinem ersten Versuch mal funktioniert. Die einzige Sache die damals anders war imho war der js-controller 4.0.22. Der Aktuelle ist 4.0.24.
          • Z Zentraldenker
            Z Offline
            Z Offline
            Zentraldenker
            @zentraldenker nö, das wars auch nich
            massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
            • Z Zentraldenker
              massenbachM Offline
              massenbachM Offline
              massenbach
              schrieb am zuletzt editiert von massenbach
              @zentraldenker moin, welchen Pfad nimmst Du? Ich hatte anfänglich auch "general" anstelle des "graph.connection" genommen und dann den von Dir beschriebenen Effekt gehabt.
              • massenbachM massenbach
                Z Offline
                Z Offline
                Zentraldenker
                @massenbach Du sagst es. Steht ja auch da. Irgendwann sieht man den Wald nicht mehr vor lauter Bäumen.
                Dankeschön. :-*
                Ich liebe euch. <3
                • G Offline
                  G.Hawk
                  schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                  Hallo
                  Als ich auf diesen Adapter gestoßen bin war ich total begeistert von der tollen Arbeit.
                  Vielen Dank dafür.
                  Um meinen Sohn bei seiner Insulintherapie zu unterstützen, habe ich unter anderem ein Blockly geschrieben, dass den Blutzuckerwert auf Nachfrage über Alexa ausgibt.
                  Dies möchte ich gerne für alle Interessierten teilen.
                  Als erstes benötigt man einen Datenpunkt den man z.B xyz_aktueller_Wert nennt.
                  Dieser dient als Trigger für die Alexaanfrage. Den macht man als Boolean über IOT verfügbar.
                  Dann kann man über die Alexa App eine Routine erstellen, die diesen Datenpunkt auf war stellt, damit das Skript anlaufen kann.
                  Hier das Blockly:
                    <variables>
                      <variable id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</variable>
                      <variable id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</variable>
                      <variable id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="d(uH%2+{rj^SZp_[-cP]" x="-362" y="-487">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="%C0?G5yg~Q8-,wi^p`R~">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Libre.xyz_aktueller_Wert</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="hV#$Yvn1DkJ-;L1PGRNO">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="LOmp,U~4LO7oS7wU5{l.">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="Q(9kzsM5P(sdp6{H7hl+">
                                  <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="n{4{JBf~nFZdAL0)BYy|">
                                  <field name="TEXT">null</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="variables_set" id="DX9YNT+NdJS-Uyo2TA1d">
                              <field name="VAR" id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="text_join" id="%`TMKVORfI+5j36lxxH;">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="RW)Fn,/5nfPdRWdj=Pop">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="^+1v:;C!=7Vj2+F+zJ,Y">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="YTn~qgE$GwylikX9GiHx">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="$_)O[f$iHs.YD2]JG4%O">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="=Q~J}S6F_HKqe0_[ub`e">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="3/iT5O|}^/c3OyG8z`#b">
                                    <block type="text_join" id="d2mx/9D)E(?jycyQH$*1">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="umuY1*vlUx`lY*V:5vU$">
                                          <field name="TEXT">Tendenz stark fallend</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="J^ley,cF-L|nl)3(_gn[">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="eHY(/=qLFWSmd7Kki|i%">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="GuW*@7A6#jj,tbMd)5kl">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="HAkl$Ih(UQu2]$`*WhE3">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="0OR^.}vn[QjdHKw=wE#o">
                                        <block type="text_join" id="Pe|$;6==Mn!36dz2vwp!">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="D-qqUl1x##-6`[lX/(;+">
                                              <field name="TEXT">Tendenz leicht fallend</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="zZB8g[?Rr!w7)Rjfn=vh">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="tGY2CH4RQc.Q}GI#4;a~">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="!tHC#C0S`9#iR3rbwkK5">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="6.406;_IKcWUfAb3TyJx">
                                              <field name="NUM">3</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="]FIvLnXg]{s4#o!~w]r=">
                                            <block type="text_join" id="wxQ1p{Gyb5`rQXfkQ,2.">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="i8R:$xn$gi=wk{i7HXn}">
                                                  <field name="TEXT">Tendenz gleichbleibend</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="!^Bt-R9hB4{FcN417GH_">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="gJ[Vw,NNxKk|bSPvf[f{">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="i_P,?WhZ}p/TrV~v9?u6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="9,2a2r4(xs4i(ytf-}^q">
                                                  <field name="NUM">4</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="D+3N`1uocO9)cda13/+!">
                                                <block type="text_join" id="Xg^7?w?Vz|g,*}aH5ydB">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="u~*GjP)AI}T_?%pi7YoJ">
                                                      <field name="TEXT">Tendenz leicht steigend</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="{(UaR2Qw~F4m6xU(]J/5">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="`H-:2B*:9P(Vf(I)?6Jt">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="G.~|2:jMAo99v,}U(:)3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="/BEw/`G43}5gHsuM2u[?">
                                                      <field name="NUM">5</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="DR*azuf`/BZ;|K.*$Vkh">
                                                    <block type="text_join" id="+e_E8Hq8XQoBM|G7Y8oc">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="wYvo1mD,U`56G2Pk/hNQ">
                                                          <field name="TEXT">Tendenz stark steigend</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="x.@=?f@T%6:.-v?R}HOs">
                                                  <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field>
                                                    <block type="text_join" id="h_}jby5usR/M2|9SD,EX">
                                                      <mutation items="4"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="^8v{99eLh^$|,taF=g7k">
                                                          <field name="TEXT">Der aktuelle Blutzuckerwert liegt bei </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="get_value" id="N~eu9_j{6yP`,4(d.sXR">
                                                          <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.Value</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="!17`lyjS0ib#wYY)XK:.">
                                                          <field name="TEXT">. </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="l[U7Z3h;QV_+1#ytFR{=">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id=")yT^fs/zAw:zBEj_+|c7">
                                                      <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field>
                                                        <block type="get_value" id="=BEg-JydD0,T;ib=$O)l">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id=";vtGXrxr7xW+f:$EMsh$">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="time_compare_ex" id="~hR{]$2k_nhs3n!PglkT">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                              <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                              <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="8{Z8q5E7NN3P}O2lmxwA">
        <field name="TEXT">12:00</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="qz8e_NEQNgs}@Vh!Twld">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="k{m1,03_1{%lv}}#h{jj">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="jAU}4]~o]rD/5rP;(*CT">
        <field name="ATTR">lc</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="AornLW#35(CsM4~wH6@Q">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="nA^.K*Ge)c]Rgs.aV=md">
        <field name="NUM">600000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_set" id="p[8}tu.`DJU2jzh^lg^K">
        <block type="text_join" id="G1s26ir!HygW,2B6UTUv">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="k4.r9EEg6a2B*tkUr[A/">
        <field name="TEXT">Es liegen keine relevanten Daten vor. Bitte prüfe die Verbindung auf Antons Handy.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="A7,pmP#*Ya$~@(4yyk-K">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="le/a35qYQ!p/l]QY2B]v">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="H4m4}tD(ye/,hct]Pw1m">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Libre.xyz_aktueller_Wert</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="hAuz?M.@nRmA(afC7eKc">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="n+|z)Kny],`CBM,~`d3o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="3xQtqr*l^O_|C_2Zi:1@">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="^J`)RRP2|P$`5K!(ZPS5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="^VASa5T=cNf6Fz0_O;$O">
        <field name="TEXT">Küche</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="3;@vZ|Yi!y{T{D`?Bm:2">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091GG10147700K3.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="(j,x2{-RLXSBlRtDG9(J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="za)c9:W9hMpeq1S%@ePO">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="JOQ{C/;E$r~1!RzD1Eiu">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="e`G3@F)1]`42~6?g(c+O">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="c%LHh{r*w@3#@DUoxCx!">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="q%OH0Kz`inIT@ILHF-~u">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="lW`zwv5-^$]6gzOn@)Zb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="+=@c[J+Ty~kB[E2d!Ks3">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="0bZC?CwfN*:~YZbLz;md">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="uzijJ|LTg.2tpwQUNMO|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="iFAokM!i=iVdX=@Le5;X">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="v/P._+UNN7Et0/{P-a~9">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B05941318L4.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="|m[|O0J~*(J?;htWPwY!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="^3!jtaU)qgktQByamL7,">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="0nLsNChLcgZ,F{;Cl~r{">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="+xl3]o`L?koZ4wNkNWjI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="UbTAgp^O7^qV4.p#G?9_">
        <field name="TEXT">Badezimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Alr(RWDw;]L=@AhwA5[d">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984653CEF.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="LZke)d3;K@:tviHSD6[N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="KbM8MsCJ:u+|z8%Dy5dY">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="i7Q8(]r+J`MdZVn%D=h;">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=";WGdGyp%Fz^iqzHE2^L6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="JED*Ay97TxMtrj[8.8DR">
        <field name="TEXT">Wintergarten rechts</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="JtZAp4$J5#KMFaHbHACv">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="S9hmmcEz8yvF*gGiy0|N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="9v}Ec!5$`yztJFKIDPWf">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="7kxG?-[,4,]0La9IrSs_">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="{8)YXUA2l,]QXecT9-g:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="*y~tg^*HTEh0_+kmKS^k">
        <field name="TEXT">Wintergarten links</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="rUc,L=#/Kzf.P7tY_JMv">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509918550J2.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="HFPpR/YL/LbeXzUUajfY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Bb|/^KnAOBSYS}J[dC]m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="(h2U[F_}GI|-ZKZ5nO3S">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="8By/FW?|;{@[ebJ1;EXW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="7vOaw*0Sny+TaTU#Fy@=">
        <field name="TEXT">Werkstatt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="}9,M#1+-k8]XyD}[tP9-">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG07930531PU.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="cXG;_N;%QC9XR_:4ax*_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="7kUXso_(=Iy-Dy7oRi#R">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="1)9HPT||(Di_e(_$w9$l">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Tlk4n6I%$0a,^)#WSUi@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="go2gNfD2Af/$tec~2!Ga">
        <field name="TEXT">Schuppen rechts</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="o3}%Gg8eVg7pi2Ft|%n#">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="8I==,;Pc;y7zmuF7M]`3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id=",~TH#IFct7P$T)%C)kSL">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="z]=-=aDqe.ux_ua6;W|8">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[2MO5+mV::eX|5G,~VEv">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="6%KqVSUX,.OD)kY+w54D">
        <field name="TEXT">Schuppen links</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="N(!?yEO8/ba3UJXF(-JU">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860V4H.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="B,9|@B3[!tuktqIAy0hb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="2?f#AU%wB^s4{G1ZV%/`">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="IsNMJIE{}4Q5,`fI5e4B">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="I^hor!(]1A4ly*!E^8PR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="6s-RI~l5e3jSKwo=pTL3">
        <field name="TEXT">This Device</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="_tfYPr=|aXGX.;Y|xprq">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.eab9dcf2b8c94e49bbd58a9dff157bd7.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="7;P,jGo92)Vl{_iUqW6M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="ULm@(D`((hVhu.$Q,=Tf">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Zolb~AYmW0R|;aF3:A)$">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="control" id="6h[I35V8Cy{ediBnSh19">
        <block type="logic_boolean" id="b!~!/:EHz(l4{U8g7opT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Gruß G.Hawk
                  Marko 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Offline
                    G.Hawk
                    Hallo
                    Wenn Interesse besteht könnte ich auch noch ein Blockly zur Verfügung stellen, das Ansagen über Alexa automatisch erstellt, wenn die Werte außerhalb des Zielbereichs sind.
                      Marf1980
                      #66
                      Hi
                      Das ist mega. Funktioniert super und macht das Leben echt einfacher.
                      • T tombox
                        G.Hawk
                        #67
                        @tombox
                        Hallo
                        Seit heute morgen bekomme ich keine Werte mehr im Log steht folgendes:
                        Was kann man da tun?
                        Libre hat irgendein Update gemacht glaube ich
                        • G G.Hawk
                          @tombox
                          Hallo
                          massenbachM Offline
                          massenbachM Offline
                          massenbach
                          #68
                          @g-hawk bei mir seit gestern nur:
                          libre.0 2023-04-06 06:54:45.010 error {"message":"invalid or expired jwt"}
                          libre.0 2023-04-06 06:54:45.009 error AxiosError: Request failed with status code 401
                          die Meldung "No user found" habe ich nicht.... trotzdem keine aktuellen Werte mehr.
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #69
                            Ja, kann ich bestätigen.
                            Bei mir sind auch keine Werte mehr vorhanden.
                            In der Handy app funktioniert weiter alles.
                            Beim Start der Instanz kommt:
                            libre.0
                            2023-04-06 07:35:26.863	error	{"message":"invalid or expired jwt"}
                            libre.0
                            2023-04-06 07:35:26.861	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                            @tombox
                            Kannst du dir dies mal anschauen.
                            Wenn du etwas brauchst sag Bescheid.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              libre.0
                              libre.0
                              @tombox
                              tombox
                              #70
                              @bahnuhr komisch mein test account geht noch... dan brauch ich nochmal ein account bei dem das so ist
                              • T tombox
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                #71
                                @tombox sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                                hast pn
                                Danke.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  hast pn
                                  G.Hawk
                                  #72
                                  Hallo
                                  Gibt's schon was Neues?
                                  Bei mir funktioniert es leider noch nicht.
                                  • G G.Hawk
                                    Hallo
                                    tombox
                                    #73
                                    @g-hawk Die neue version weißt auf Fehler hin
                                    einfach in der app ausloggen und einloggen
                                    G bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      G.Hawk
                                      #74
                                      @tombox
                                      Danke läuft.
                                      • H Offline
                                        hacky78
                                        #75
                                        @tombox : Hallo, da gab es offenbar eine Änderung in der App. Im iobroker wird im Log dieser Fehler ausgegeben:
                                        libre.0
                                        2023-06-16 07:54:45.814 error {"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                                        libre.0
                                        2023-06-16 07:54:45.814 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                        • T tombox
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          #76
                                          @tombox
                                          bekomme die gleiche Meldung im log:
                                          libre.0
                                          2023-06-16 08:47:24.978	error	{"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                                          libre.0
                                          2023-06-16 08:47:24.977	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          Habe auf dem handy die app aktualisiert auf 4.7.0.
                                          Und bei iob kommt die o.g. meldung.
                                          Danke.
