  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @skyx3 Stell doch mal den Adapter in den Debug-Modus und schaue nach einigen Minuten nach, ob in der Logdatei "Interessantes" zu Deinem Problem zu lesen ist.
    Skyx3S Offline
    Skyx3S Offline
    Skyx3
    #87
    @hsteinme
    OK interessant. Ich habe mal auf 1 Minute gestellt und im Log kommen auch alle 60sec aktuelle Werte, aber er aktuallisiert die Datenpunkte nicht.
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Skyx3S Skyx3
      @hsteinme
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
      #88
      @skyx3 Es stellt sich die Frage, ob dies "nur" ein Anzeigeproblem ist oder ob wirklich die Werte der Datenpunkte nicht aktualisiert werden. Wie hast Du überprüft, ob der Adapter die Datenpunkte wirklich nicht aktualisiert? Durch intensives Schauen auf den Objektbaum? Oder durch Abfragen der Datenpunkt-Werte per Skript?
      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
        Skyx3S Offline
        Skyx3S Offline
        Skyx3
        schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
        #89
        @hsteinme
        Ich weiß was du meinst, manchmal muss man den Iobroker schließen oder zwischen den Reitern springen, damit die Werte sich visuell aktuallisieren. In diesem Fall speichere ich die Werte auch in der InfluxDB und lasse sie in Lovelace visuallisieren. Sie aktuallisieren tatsächlich nicht.
        • Skyx3S Skyx3
          @hsteinme
          Skyx3S Offline
          Skyx3S Offline
          Skyx3
          #90
          @skyx3
          PS: Ich bin jetzt auch einmal von Version 0.05 auf 0.0.4 runtergegangen, macht keinen Unterschied.
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #91
            Ich habe die 0.0.5.
            Und diese funktioniert einwandfrei.
            Kontrolliere deine Einstellungen?
            Hast du alles notwendige installiert und korrekt eingeloggt?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ich habe die 0.0.5.
              Skyx3S Offline
              Skyx3S Offline
              Skyx3
              #92
              @bahnuhr
              Soviel einzustellen gibt es da ja nicht. Die Updates kommen ja auch rein, sieht man im Log und starte ich den Adapter neu, aktuallisieren sich auch sofort die Werte. Ich habe den ganzen Adapter auch schon deinstalliert und die übrigen Rest manuell gelöscht, ändert auch nichts. Ich habe 70 Adapter aktiv am laufen (allerdings mit einem Intel NUC 8, i5 mit 32GB RAM, also an der Leistung liegt es nicht), so ein Verhalten hatte ich noch nie von einem Adapter. Wenn noch Ideen sind bin ich dafür offen.
              • Skyx3S Skyx3
                @bahnuhr
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #93
                @skyx3
                Und die anderen Voraussetzungen ??
                in der librestyle app linkup verbinden.
                Bei linkup anmelden und Datenschutz zustimmen.
                Läuft Linkup?
                Siehst du die Daten in linkup?
                läuft die librestyle auf dem handy?
                Hast du alles korrekt verbunden ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @skyx3
                  Läuft Linkup?
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3
                  #94
                  @bahnuhr
                  Ja, die LibreLinkUp App läuft und liefert aktuelle Werte. Alles zugestimmt, alles bestätigt. Er ist auch korrekt verbunden. Nur um nochmal sicher zu gehen. Ich sehe in den iobroker Logs das er die aktuellen Werte holt. Im Log steht z.B. gerade jetzt ein Wert von 95, im Datenpunkt zeigt er aber weiterhin 97 an.
                  Wenn ich hier einen Fehler gemacht hätte, würde nicht jeder Neustart des Adapters die aktuellen Werte in den Datenpunkt schreiben. Trotzdem Danke für die Anregungen. Ich gehe nicht davon aus das es an Libre liegt, da die Werte ja kommen.
                  • Skyx3S Skyx3
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #95
                    @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                    zeigen
                    zeigen
                    zeigen
                    glaube ich nicht.
                    0.0.5 läuft.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      zeigen
                      zeigen
                      zeigen
                      glaube ich nicht.
                      0.0.5 läuft.
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3
                      #96
                      @bahnuhr
                      Log:
                      Datenpunkt
                      Datenpunkt nach dem Neustart
                      Ich hoffe ich habe nichts von deinen Fragen übersehen :-)
                      • Skyx3S Skyx3
                        @bahnuhr
                        Log:
                        Datenpunkt
                        tombox
                        #97
                        @skyx3 Hast du die version via github probiert?
                        Hast du ein Datenpunkt json der gefüllt ist?
                        Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3
                          #98
                          @tombox
                          Ja bin auf 0.0.5
                          Und ich weiß wo du hin willst mit der Frage, ich habe mal geschaut.
                          Im Graph Datenpunkt des Adapters stimmt es tatsächlich. Im Log 134, im Json Datenpunkt ebenfalls 134, nur der glucoseMeasurement.Value bleibt bis zum Neustart stur wieder auf dem Wert vom letzten Neustart und damit auf 113.
                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Skyx3S Skyx3
                            @tombox
                            Ja bin auf 0.0.5
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #99
                            @skyx3
                            Ja, das sieht sehr interessant aus.
                            Hatte ich bisher nicht.
                            Wenn Wert im log dann sollte der Wert auch im Objekt sein.
                            Komisch.
                            Muss jemand anderes helfen.
                            Danke.
                            • Skyx3S Skyx3
                              @tombox
                              Ja bin auf 0.0.5
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              #100
                              @skyx3
                              OT.
                              Allerdings sind meine Werte auch nicht so niedrig ;-)
                              Vielleicht liegt es daran.
                              Danke.
                              • T tombox
                                Skyx3S Offline
                                Skyx3S Offline
                                Skyx3
                                #101
                                @tombox
                                Habe es mal beobachtet, der Datenpunkt libre.XXXXX.graphJson wird jede Minute aktuallisiert und springt kurz auf grün, bei allen anderen Datenpunkten tut sich nichts. Hier mal Screenshot mit dem Vergleich:
                                • Skyx3S Skyx3
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #102
                                  @skyx3 Bitte mal die github version installieren
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @skyx3
                                    OT.
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3
                                    #103
                                    @bahnuhr
                                    Ja, erst seit 3 Wochen die Diagnose und es betrifft meinen Sohn, das war Traubenzucker weil er abgesackt ist. Dauert noch ein wenig bis wir da drin sind, aber der Adapter hilft in jedem Fall. Die Alarme des Libres sind leider nicht sehr anpassbar, da muss man sich zusätzlich smart behelfen.
                                    PS: Wenn noch jemand Tips zur Interpretation der Werte hat, ist das sehr willkommen. Unterzuckerung zeigt er an sich sehr zuverlässig an. Aber ab und an sind die Werte schon extrem auseinander. Heute morgen blutig gemessen 78 und der Libre zeigt einen stabilen Pfeil mit 128.
                                    • T tombox
                                      Skyx3S Offline
                                      Skyx3S Offline
                                      Skyx3
                                      #104
                                      @tombox
                                      Ich meine die 0.0.5 ist doch nur auf Github. Ich habe in jedem Fall gestern Abend nochmal von Github installiert oder hat sich da seit gestern etwas getan. Falls ja, mache ich das natürlich sehr gern :-)
                                      • Skyx3S Skyx3
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #105
                                        @skyx3 Ja hat sich was getan
                                        • T tombox
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3
                                          #106
                                          @tombox
                                          Habe ich gemacht. Die Versionsnummer bleibt aber auf 0.0.5 richtig? Der Fehler bleibt danach bestehen. Der Json Datenpunkt aktuallisiert sich, alle anderen bis zu einem Neustart des Adapters nicht.
                                          Ich habe dann jetzt noch einmal die Instanz gelöscht, den verbleibenden Libre Ordner und danach habe ich auch den Adapter gelöst über Adapter und im Anschluss von Github alles neuinstalliert.
                                          Der einzige Unterschied ist das jetzt zusätzlich diese Fehlermeldung kommt:
