  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Skyx3S Skyx3
    @hsteinme
    Ich weiß was du meinst, manchmal muss man den Iobroker schließen oder zwischen den Reitern springen, damit die Werte sich visuell aktuallisieren. In diesem Fall speichere ich die Werte auch in der InfluxDB und lasse sie in Lovelace visuallisieren. Sie aktuallisieren tatsächlich nicht.
    Skyx3S Offline
    Skyx3S Offline
    Skyx3
    #90
    @skyx3
    PS: Ich bin jetzt auch einmal von Version 0.05 auf 0.0.4 runtergegangen, macht keinen Unterschied.
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #91
      Ich habe die 0.0.5.
      Und diese funktioniert einwandfrei.
      Kontrolliere deine Einstellungen?
      Hast du alles notwendige installiert und korrekt eingeloggt?
      Danke.
      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Ich habe die 0.0.5.
        Skyx3S Offline
        Skyx3S Offline
        Skyx3
        #92
        @bahnuhr
        Soviel einzustellen gibt es da ja nicht. Die Updates kommen ja auch rein, sieht man im Log und starte ich den Adapter neu, aktuallisieren sich auch sofort die Werte. Ich habe den ganzen Adapter auch schon deinstalliert und die übrigen Rest manuell gelöscht, ändert auch nichts. Ich habe 70 Adapter aktiv am laufen (allerdings mit einem Intel NUC 8, i5 mit 32GB RAM, also an der Leistung liegt es nicht), so ein Verhalten hatte ich noch nie von einem Adapter. Wenn noch Ideen sind bin ich dafür offen.
        • Skyx3S Skyx3
          @bahnuhr
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          #93
          @skyx3
          Und die anderen Voraussetzungen ??
          in der librestyle app linkup verbinden.
          Bei linkup anmelden und Datenschutz zustimmen.
          Läuft Linkup?
          Siehst du die Daten in linkup?
          läuft die librestyle auf dem handy?
          Hast du alles korrekt verbunden ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @skyx3
            Läuft Linkup?
            Skyx3S Offline
            Skyx3S Offline
            Skyx3
            #94
            @bahnuhr
            Ja, die LibreLinkUp App läuft und liefert aktuelle Werte. Alles zugestimmt, alles bestätigt. Er ist auch korrekt verbunden. Nur um nochmal sicher zu gehen. Ich sehe in den iobroker Logs das er die aktuellen Werte holt. Im Log steht z.B. gerade jetzt ein Wert von 95, im Datenpunkt zeigt er aber weiterhin 97 an.
            Wenn ich hier einen Fehler gemacht hätte, würde nicht jeder Neustart des Adapters die aktuellen Werte in den Datenpunkt schreiben. Trotzdem Danke für die Anregungen. Ich gehe nicht davon aus das es an Libre liegt, da die Werte ja kommen.
            • Skyx3S Skyx3
              @bahnuhr
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #95
              @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
              zeigen
              zeigen
              zeigen
              glaube ich nicht.
              0.0.5 läuft.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                zeigen
                zeigen
                zeigen
                glaube ich nicht.
                0.0.5 läuft.
                Skyx3S Offline
                Skyx3S Offline
                Skyx3
                schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                #96
                @bahnuhr
                Log:
                Datenpunkt
                Datenpunkt nach dem Neustart
                Ich hoffe ich habe nichts von deinen Fragen übersehen :-)
                • Skyx3S Skyx3
                  @bahnuhr
                  Log:
                  Datenpunkt
                  tombox
                  #97
                  @skyx3 Hast du die version via github probiert?
                  Hast du ein Datenpunkt json der gefüllt ist?
                  Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3
                    #98
                    @tombox
                    Ja bin auf 0.0.5
                    Und ich weiß wo du hin willst mit der Frage, ich habe mal geschaut.
                    Im Graph Datenpunkt des Adapters stimmt es tatsächlich. Im Log 134, im Json Datenpunkt ebenfalls 134, nur der glucoseMeasurement.Value bleibt bis zum Neustart stur wieder auf dem Wert vom letzten Neustart und damit auf 113.
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Skyx3S Skyx3
                      @tombox
                      Ja bin auf 0.0.5
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      #99
                      @skyx3
                      Ja, das sieht sehr interessant aus.
                      Hatte ich bisher nicht.
                      Wenn Wert im log dann sollte der Wert auch im Objekt sein.
                      Komisch.
                      Muss jemand anderes helfen.
                      Danke.
                      • Skyx3S Skyx3
                        @tombox
                        Ja bin auf 0.0.5
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #100
                        @skyx3
                        OT.
                        Allerdings sind meine Werte auch nicht so niedrig ;-)
                        Vielleicht liegt es daran.
                        Danke.
                        • T tombox
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3
                          #101
                          @tombox
                          Habe es mal beobachtet, der Datenpunkt libre.XXXXX.graphJson wird jede Minute aktuallisiert und springt kurz auf grün, bei allen anderen Datenpunkten tut sich nichts. Hier mal Screenshot mit dem Vergleich:
                          • Skyx3S Skyx3
                            @tombox
                            tombox
                            #102
                            @skyx3 Bitte mal die github version installieren
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @skyx3
                              OT.
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3
                              #103
                              @bahnuhr
                              Ja, erst seit 3 Wochen die Diagnose und es betrifft meinen Sohn, das war Traubenzucker weil er abgesackt ist. Dauert noch ein wenig bis wir da drin sind, aber der Adapter hilft in jedem Fall. Die Alarme des Libres sind leider nicht sehr anpassbar, da muss man sich zusätzlich smart behelfen.
                              PS: Wenn noch jemand Tips zur Interpretation der Werte hat, ist das sehr willkommen. Unterzuckerung zeigt er an sich sehr zuverlässig an. Aber ab und an sind die Werte schon extrem auseinander. Heute morgen blutig gemessen 78 und der Libre zeigt einen stabilen Pfeil mit 128.
                              • T tombox
                                Skyx3S Offline
                                Skyx3S Offline
                                Skyx3
                                #104
                                @tombox
                                Ich meine die 0.0.5 ist doch nur auf Github. Ich habe in jedem Fall gestern Abend nochmal von Github installiert oder hat sich da seit gestern etwas getan. Falls ja, mache ich das natürlich sehr gern :-)
                                • Skyx3S Skyx3
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #105
                                  @skyx3 Ja hat sich was getan
                                  • T tombox
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3
                                    #106
                                    @tombox
                                    Habe ich gemacht. Die Versionsnummer bleibt aber auf 0.0.5 richtig? Der Fehler bleibt danach bestehen. Der Json Datenpunkt aktuallisiert sich, alle anderen bis zu einem Neustart des Adapters nicht.
                                    Ich habe dann jetzt noch einmal die Instanz gelöscht, den verbleibenden Libre Ordner und danach habe ich auch den Adapter gelöst über Adapter und im Anschluss von Github alles neuinstalliert.
                                    Der einzige Unterschied ist das jetzt zusätzlich diese Fehlermeldung kommt:
                                    • Skyx3S Skyx3
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #107
                                      @skyx3 die ioBroker Datenbankverbindung ist plötzlich geschlossen damit kann nicht geschrieben werden.
                                      vielleicht das system zu schwach für die Datenpunkte.. ich habe mal json schreiben deaktiviert nochmal installieren
                                      • T tombox
                                        Skyx3S Offline
                                        Skyx3S Offline
                                        Skyx3
                                        #108
                                        @tombox
                                        Das ist ein Intel Nuc 8 mir i5, 512 GB SSD und 32 GB Ram, wobei nur für den iobroker 20GB Ram reserviert sind. Für den iobRoker ist die CPU Auslastung bei 35% und Ram Auslastung 40%.
                                        Jetzt kommt aber die Fehlermeldung nicht mehr, sondern immer diese:
                                        • Skyx3S Skyx3
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #109
                                          @skyx3 Irgendwas komisch kann ich nicht erklären. Irgendein Abhängigkeit wenn die Datenpunkt geschrieben.. vielleicht history alias oder so
