  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • massenbachM massenbach
    @tombox Hallo, seit ca. 15:30 bekomme ich keine Werte mehr. An der Konfiguration habe ich nichts gemacht. Fehlermeldungen nach Adapterneustart:
    libre.0
    2022-06-30 20:46:10.676 error {"message":"invalid or expired jwt"}
    libre.0
    2022-06-30 20:46:10.674 error AxiosError: Request failed with status code 401
    sieht für mich nach PW-Fehler aus, habe deswegen Name/PW noch mal neu eingegeben, keine Änderung. Vielleicht ja auch ein Fehler bei Freestyle?
    tombox
    @massenbach Könnte auch ein fehler bei libre sein. Bei mir geht der Login. bei dir auch wieder?
    massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      massenbachM Offline
      massenbachM Offline
      massenbach
      @tombox Geht wieder, aber erst nachdem ich die LibreLinkUp auf einem Tablet geöffnet habe und dort die Datenschutzerklärung erneut akzeptiert habe.
      • Philipp BöningP Offline
        Philipp Böning
        Guten Abend,
        ich wollte mir auch gerade den Adapter einrichten.
        Bei der Installation gab es soweit keine Probleme. Allerdings meldet der Adapter im ioBroker ständig, ich wäre nicht authentifiziert.
        Bei der Eingabe des Passworts verschwindet das Feld für die Passworteingabe, aber er scheint es trotzdem zu speichern...nur vielleicht irgendwie nicht korrekt weil die Daten sind auf jeden Fall richtig.
        Hat jemand eine Idee?
        • Philipp BöningP Philipp Böning
          Guten Abend,
          tombox
          @philipp-böning Ist ein Problem von admin5 ich habe ein fix eingebaut. Einfach via GitHub neuinstallierten
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            fraeggle
            @tombox Hast du auch Widgets Beispiele?
            Weil hab den heut installiert, bekomme sogar Daten ;-)
            Aber bin noch nicht so durch, wo was steht.............
            Gruß Peter
            • Z Offline
              Z Offline
              zaim
              Wow, da suche ich schon ewig nach einer Möglichkeit die Daten auszulesen und schwups, Adapter installieren, Instanz erstellen, Daten eingeben und schon funktioniert es. Ich hatte zwar erwartet, dass der aktuelle Wert ausgelesen wird (das wirde er ja auch) aber die Daten die da abgefragt werden sind schon sehr umfangreich. Ich weiß zwar noch nicht was für was steht aber den trendpfeil und den aktuellen wert kann man zumindest sofort erkennen und nun fleißig skripte damit füttern. Ich denke da an Alarmmeldungen mit Licht und Sound über Alexa und Sonos z. B.
              Danke für den Adapter und die Arbeit soweit. Schade dass er noch nicht so bekannt ist aber eine tolle und vor Allem nützliche Sache!
                bb61
                schrieb am zuletzt editiert von bb61
                eine vielleicht interessante Info zum ersten Start des Adapters:
                • seit Jahren LibreUP nicht mehr genutzt
                • nach dem Lesen der Postings erstmal am Smartphone das Login überprüft. Nach 2 Versuchen (auch: Zustimmen-Dialog etc., siehe oben) erfolgreich eingeloggt. Dort in der App aber: "Keine Daten / Anzeige: --.-. Klar, seit ca. 3 Wochen keinen Sensor mehr in Betrieb.
                • Adapter installiert: Beim Hochfahren / korrektem Login kommen aber nur die ersten 2 der 3 Haken unter "Instanzen"!
                • Log: "AxiosError: Request failed with status code 524"
                • Gegenversuch mit 2. Handy: Login ist ok, Libre-Up App auf dem Handy zeigt sofort den Inhalt an, logischerweise unverändert mit Wert "--.-", aber Adapter startet nicht.
                Die Lösung:
                • Sensor am Arm angebracht (noch keine Änderung, App startet immer noch nicht)
                • Sensor per Libre-App angemeldet:
                • sofort nach einmal "Reload"-Icon in Instanzen-Liste fährt der Adapter sauber hoch! Das Login wurde dazu in den Einstellungen nicht nochmal angefasst, war also auch vorher i.O.!
                VIelleicht sollte der Entwickler die Fehlermeldung abfangen, damit es zu keinen Abstürzen / Nicht-Hochfahren des Adapters kommt, wenn aktuell keine Daten in LibreUp vorliegen.
                Es gibt sicher nicht wenige Anwender, (wie auch ich), die NICHT ständig einen Sensor tragen müssen, sondern diese nur alle paar Wochen oder Monate einsetzen. Was bei privat Versicherten auch noch eine nicht unerebliche Einsparung ausmacht, weil die PKV's die Sensorenkosten immer noch nicht übernehmen!
                Ansonsten (wenn nachher auch die Daten vorliegen, wenn die Warte-Stunde für neue Sensoren um ist): Tolle Idee! Danke für die Arbeit! Habe auch schon lange auf so eine Möglichkeit gewartet / darüber nachgedacht / aus Zeitgründen leider immer wieder eigene Lösung verworfen!
                Idee der Anwendung bei mir: Nicht nur für die vom Vor-Schreiber genannten Alarmierungen etc., sondern auch, weil ich gerne meine eigenen Daten auch längerfristig in meinem SQL-Server gespeichert haben möchte, um längerfristige Trends selbst auswerten zu können!
                Gruß bb61
                Ergänzung: Die Werte im Adapter kommen sofort. Aktuell noch 21 Minuten zu warten, sagt die Handy-App. - Wer braucht die noch, wenn's nun über ioB geht ;-)
                hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bb61
                  Die Lösung:
                  Gruß bb61
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  Dieser Adapter sieht für "Süße" sehr erfolgsversprechend aus. Dafür heißen Dank an @tombox.
                  Die Menge an Datenpunkten erschlägt einen ja (fast). Deren Bedeutung erschließt sich mir jedoch nicht immer, da deren Namen oft einsilbig, gelegentlich auch einbuchstabig sind. Hat denn jemand von Euch schon Nicht-Standard-Datenpunktnamen "geknackt"? Oder gibt es irgendwo was Nachlesbares, vielleicht sogar eine API-Beschreibung bei Libre selbst?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • hsteinmeH hsteinme
                    G.Hawk
                    Hallo
                    Erstmal vielen Dank für den Adapter.
                    Mal gucken, ob Alexa die Werte gleich aufsagen kann.
                    Es gibt nur ein Problem:
                    Er aktualisiert die Werte nicht. Wenn ich den Adapter starte habe ich unter ...general/glucoseitem/ Value einen Wert dieser ändert sich aber leider nicht und der Timestamp darüber bleibt immer gleich.
                    Hat das Problem noch jemand oder ist das der falsche Datenpunkt?
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Hatte die ganze Zeit funktioniert.
                      jetzt nicht mehr.
                      Adapter wird grün; Objekte werden nicht aktualisierrt; und im log kommt:
                      libre.0
                      2022-12-15 20:25:45.454	error	{"message":"invalid or expired jwt"}
                      libre.0
                      2022-12-15 20:25:45.453	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                      Habe auch schon mal alles neu gemacht; also Name im Handy gelöscht und neu eingerichtet in der libre app.
                      Instanz und Adapter in iob gelöscht und neu installiert und eingerichtet.
                      Fehler im log bleibt.
                      Wieso da jetzt etwas falsch oder abgelaufen sein soll versteh ich nicht.
                      Habt ihr den Fehler auch; bzw. was kann man da tun ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        jetzt nicht mehr.
                        libre.0
                        libre.0
                        G.Hawk
                        @bahnuhr
                        Hallo
                        Ich habe das Problem auch um 15:46, habe ich den letzten Wert erhalten.
                        Dann kommen nur noch Fehlermeldungen.
                        • G G.Hawk
                          @bahnuhr
                          Hallo
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @martin-0
                          na, dann
                          vielleicht weiß ja @tombox was da los ist.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @martin-0
                            na, dann
                            tombox
                            @bahnuhr Mein Account geht.
                            Login in LibreLinkUp App geht bei dir?
                            Ich würde einfach nochmal abwarten vielleicht ein Anbieter problem
                            G bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              G.Hawk
                              @tombox
                              Also mein Account funktioniert auch, der Adapter ist auch grün, aber die Fehlermeldung bleibt und Daten kommen auch nicht mehr.
                              • T tombox
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @tombox
                                Also bei mir geht es nicht.
                                Nach der Neu-Installation der Instanz wurde auch nicht mehr die DP erstellt.
                                Instanz wird grün.
                                Fehler im log wie oben geschrieben.
                                DP werden nicht mehr erstellt.
                                @tombox
                                Kann ich dir noch irgendwas liefern. debug log, etc.
                                Danke.
                                • G G.Hawk
                                  @tombox
                                  tombox
                                  @g-hawk Dann brauch ich mal ein Account bei dem der Fehler auftritt gerne via PN
                                  bahnuhrB G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @tombox
                                    Momentan geht bei libre gar nichts.
                                    Passwort Rücksetzung Mail kommt nicht, etc.
                                    Anmeldung klappt auch nicht.
                                    Danke.
                                    • T tombox
                                      G.Hawk
                                      @tombox
                                      Ich habe gerade bei Freestyle Libre angerufen.
                                      Die sagen, dass es keine Probleme gibt.
                                      Ich habe mich jetzt mal direkt bei Libre View angemeldet, nicht bei Freestyle Libre und die Datenschutz Dinge akzeptiert.
                                      Jetzt bekommt der Adapter wieder Futter.
                                      Libre Link Up, also die App funktionierte aber durchgehend.
                                      Also es geht wieder.
                                      @tombox Wenn du noch was brauchst, dann sag bescheid.
                                      Grüße
                                      • G G.Hawk
                                        @tombox
                                        Grüße
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @g-hawk
                                        Habe auch bei libre angerufen.
                                        Fazit:
                                        wir haben es gemeinsam nicht ! hinbekommen.
                                        Selbst eine Passwort zurück setzen klappt nicht.
                                        Er hat es nun "hoch" eskaliert.
                                        Bekomme Rückruf am Montag.
                                        Bei mir klappt es nicht mehr.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @g-hawk
                                          Fazit:
                                          G.Hawk
                                          @bahnuhr
                                          Das Problem bei mir war, dass der Freestyle Libre Account ein anderer ist als der Libre View Account und der Libre Link Up wieder was anderes ist.
                                          Also es klappt bei mir nur mit dem Freestyle Libre Account.
                                          Ich weiß nur nicht warum.
                                          Zum Verständnis:
                                          Es klappt nur mit dem Freestyle Libre Account
                                          Also der, in dem auch die Rezepte etc gespeichert sind.
                                          Die Libre View Accounts und Link up Accounts funktionieren nicht, obwohl sie in den Apps funktionieren.
                                          Also das Handy mit dem gemessen wird ist nicht der Account den ich in den Adapter eingetragen habe.
                                          Kann mir einer sagen, wie der Adapter funktioniert, bzw. wo der die Daten genau her bekommt?
