  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 19 Beobachtet
    @tombox
    Kein Update von Bullseye auf Bookworm unter Raspberry OS versuchen.
    Funktioniert nicht richtig. Außerdem fährst du da einen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
    Neuinstallation als reines 64Bit-OS erforderlich.
    Rolf 71
    #161
    @tombox
    Hallo ihr zwei,
    danke nochmals für die Unterstützung. Ich als Typ 1er bin schon sehr froh, dass es diesen Adapter gibt.
    Ich setze das System nochmal neu auf und hoffe das es dann wieder funktioniert.
    Viele Grüße Rolf
      bb61
      #162
      wollte mal Danke sagen für die feine Lösung. Funktioniert (fast) alles hervorragend, seit der V 0.0.5 bzw. auch 0.1.0 auch nach dem Libre-Update wieder.
      Fast. - Ist aber Jammern auf hohem Niveau.
      Ich wollte mir, ähnlich wie bei einigen Temperatur-, Luftdruck- usw. -Ansagen auch hier eine Trend-Ansage einbauen, zusätzlich zum Wert, den Alarmen und dem Sensor-Alter/Restlaufzeit. Einen DP dazu gibt's ja. Dachte ich zumindest....
      Leider ist "TrendArrow" (Number) aber konstant auf Wert=3, egal in welchem Unterbaum. Der "TrendMessage"-String dagegen ist beständig leer.
      In irgend einem älteren Libre-Script im Web habe ich etwas gefunden, was offenbar eine Array-Definition des dort verbal "Tendenz" genannten Wertes darstellt, in folgender Reihenfolge:
      • konstant
      • stark fallend
      • leicht fallend
      • leicht steigend
      • stark steigend
      Assoziiert man diese 5 Werte "Trend[x]" als "Trend[0, ..., 4]", könnte x = genau der TrendArrow-Wert sein.
      Ursprünglich/grafisch wohl mal als Pfeil unterschiedlichen Anstiegs, wäre der aber auch sehr sinnvoll weitergehend nutzbar, z.B. für Dringlichkeiten, also zusammen mit BZ-Wert und dessen Abstand zur Limit-Grenze, nun quasi als weiter Komponente für Anstieg=Geschwindigkeit der Änderung => Schweregrad und Prio-Ketten bei Alarm usw. - Soweit die Idee.
      Nur - rührt sich dort heutzutage wohl nichts mehr? - Nur noch ein herstellerseitig Zer-updatetes Überbleibsel aus intelligenteren Zeiten? Oder zurückgestellt und - vergessen? Oder: Nur bei mir auf Wert=3 wie festgenagelt klebend?
      Klar müssen erstmal die Basalwerte sauber funktionieren. Tun sie aber nun doch, oder?
      Wäre wirklich schön, diesen Wert nutzen zu können. Vor allem den eindeutig-sprachunabhängigen numerischen welchen ("TrendArrow"). Der String "TrendMessage" dagegen wäre ein sicher für manche Anzeige sinnvolles nice-to-have-Addon.
      Und:
      Sicher kann man sich das relativ easy selbst zusammenbauen, z.B. über 'ne SQL-Werte-Aufzeichnung nebst passender, dann sogar noch flexibler parametrisierbarer statistischer DB-Abfrage. - Aber wenn's schon mal da ist und vielleicht leicht reaktivierbar wäre... - War eben nur mal so eine Idee und Frage von mir.
      Danke und schöne Pfingstgrüße
      bb61
      • Skyx3S Offline
        Skyx3S Offline
        Skyx3
        #163
        Seit heute Nacht 00:07 bekomme ich keine Verbindung mehr, mit der Fehlermeldung "RequiredHeaderMissing". Bin auf die neuste Version 0.1.0 gegangen und habe auch mal das Passwort geändert.
        libre.0 2024-06-19 07:36:33.336	error	{"message":"RequiredHeaderMissing"}
        libre.0 2024-06-19 07:36:33.335	error	AxiosError: Request failed with status code 400
        libre.0 2024-06-19 07:36:32.715	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.libre) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          #164
          @Skyx3
          Habe den gleichen Fehler im log.
          @tombox
          Bitte mal prüfen was da nun los ist.
          Instanz ist grün; aber die Werte werden nicht aktualisiert.
          Danke.
          • Skyx3S Offline
            Skyx3S Offline
            Skyx3
            #165
            @bb61
            Die Info gibt es und sie liegt hier, ich tippe drauf du bist im falschen Ordner, ist mir auch schon passiert: libre.xxxxxxxxx.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow
            • Skyx3S Skyx3
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #166
              @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
              Bei mir ist es ähnlich. Zunächst eine Stunde lang Status Code 911.
              2024-06-19 00:09:33.471 - error: libre.0 (10230) https://api-de.libreview.io/llu/connections/xxxx/graph
              2024-06-19 00:09:33.486 - error: libre.0 (10230) AxiosError: Request failed with status code 911
              2024-06-19 00:09:33.487 - error: libre.0 (10230) {"status":911}
              Danach bis jetzt, auch nach Restart der Adapter Version 0.1.0, Status Code 400.
              2024-06-19 01:07:33.474 - error: libre.0 (10230) https://api-de.libreview.io/llu/connections/xxxx/graph
              2024-06-19 01:07:33.474 - error: libre.0 (10230) AxiosError: Request failed with status code 400
              2024-06-19 01:07:33.475 - error: libre.0 (10230) {"message":"RequiredHeaderMissing"}
              Das Debug-Log bringt keine weiteren Hinweise.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @Skyx3
                @tombox
                tombox
                #167
                @bahnuhr mal 0.1.1 testen es muss in den settings immer die korrekt app version eingegeben werden
                bahnuhrB hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #168
                  @tombox
                  ja, scheint zu funktionieren.
                  Keine Fehler mehr im log.
                  Danke.
                  Danke.
                  • T tombox
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    #169
                    @tombox Auch bei mir wieder alles im grünen Bereich. Ganz herzlichen Dank für die flotte Bereitstellung des Fixes.
                    • W Offline
                      W Offline
                      WRadebeul
                      schrieb am zuletzt editiert von WRadebeul
                      #170
                      Wir nutzen den Libre 3 und den Libre-Adapter um auf einer AWTRIX-Light von Ulanzi (ähnlich einer LeMetric Clock) den aktuellen BZ-Wert und den Richtungspfeil anzeigen zu lassen.
                      Nun werden wir aber hoffentlich bald einen Omnipod 5 und den Dexcom G6 bekommen. Gibt es eine Möglichkeit die Daten von "Dexcom Follow" in den ioBroker zu bekommen ?
                      Der Libre 3 soll ja "irgendwann" auch mit dem Omnipod 5 kompatibel sein - derzeit halt noch nicht.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W WRadebeul
                        W Offline
                        W Offline
                        WRadebeul
                        #171
                        Hat niemand Infos zu einer Implementierung von einem
                        Dexcom Blutzucker Sensor in den ioBroker ?
                        • W WRadebeul
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          #172
                          @wradebeul Wenn niemand antwortet, wird wohl niemand eine Antwort auf Deine Frage haben.
                          Dexcom bietet eine API an. Von daher sollte ein entsprechender Adapter wohl technisch machbar sein. In https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/ habe ich keine Anforderungen für einen Dexcom Adapter finden können. Ich empfehle Dir daher, Deinen Adaptewunsch dort selbst einzutüten.
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #173
                            Im log kommt sowas:
                            libre.0
                            2024-09-26 15:08:42.478	error	Login failed. Please check your credentials and login to the app and accept the terms of use.
                            Terms sind aber bestätigt.
                            Habt ihr dies auch?
                            Wurde wieder irgendwas von libre geändert ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Im log kommt sowas:
                              libre.0
                              Habt ihr dies auch?
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              #174
                              @bahnuhr Gestern und heute kein einziger Error-Eintrag für Libre in meiner Logdatei, lediglich eine Handvoll Info-Einträge.
                                PrinzVonBillAir
                                #175
                                @bahnuhr Exakt der gleiche Fehler bei mir, tritt seit 1-2 Tagen auf.
                                libre.0
                                2024-09-26 17:10:05.497	error	Login failed. Please check your credentials and login to the app and accept the terms of use.
                                libre.0
                                2024-09-26 17:10:04.940	info	Using version 4.10.0 please update to the latest version of the app if necessary
                                libre.0
                                2024-09-26 17:10:04.930	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #176
                                  @tombox
                                  Kannst du mal schauen was da los ist.
                                  Danke.
                                  Habe auch issue eröffnet:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.libre/issues/15
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #177
                                    Rückinfo von mir.
                                    Im issue wurde geantwortet:
                                    Kann ich nicht nachvollziehen nach logout und login in der App geht alles
                                    Und das war auch bei mir die Lösung. Instanz ist wieder grün.
                                    Danke.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Rückinfo von mir.
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zaim
                                      schrieb am zuletzt editiert von zaim
                                      #178
                                      @tombox
                                      Der Adapter lief eine ganze Weile, leider bekomme ich seit längerem keine Werte mehr im iobroker.
                                      • die Version in der App ist 4.12.0 (habe ich in den settings auch so geschrieben, also 4.12.0)
                                      • die freestyle app und die Librelinkup app zeigen die werte korrekt an
                                      • installiert ist der Adapter in der Version 0.1.1
                                      • die Instanz ist auch in allen drei Punkten grün, leider keine Werte
                                      Im iobroker folgende Fehlermeldung (nachdem aber Name, Adresse etc. korrekt empfangen wurde):
                                      2024-10-31 14:45:54.119	error	Please update the version in the settings with the current version of the app
                                      libre.0
                                      2024-10-31 14:45:54.118	error	{"message":"RequiredHeaderMissing"}
                                      libre.0
                                      2024-10-31 14:45:54.118	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                      Nun gehts leider nicht weiter. Hat jemand den gleichen Fehler? Hat das eventuell etwas mit der 2FaktorAuthentifizierung zu tun?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WRadebeul
                                        #179
                                        Habe die gleichen Probleme.
                                        Seit 20.10. 2024 - 11:48 keine Werte mehr.
                                        Habe auch andere LinkUp Konten versucht - gleiche Fehlermeldungen.
                                        Ein an- & abmelden mit dem gleichen Konto auf der Handy-App hat auch nichts gebracht. ( LinkUp Konto: ioBroker Benutzername = App Benutzername).
                                        Eine 2-Faktor Authentifizierung bei LinkUp ist mir nicht bekannt oder bewusst.
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          #180
                                          Bei mir auch das gleiche Fehlerbild.
                                          habe mal issue eröffnet:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.libre/issues/17
                                          Danke.
