  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 19 Beobachtet
    @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
    Das ist die Version von vor 9 Stunden:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.libre/commits/main
    Skyx3S Offline
    Skyx3S Offline
    Skyx3
    #121
    Ich habe jetzt alles nochmal runtergeworfen und erneut von Github installiert und diesmal ist der Graph Datenpunkt auch weg. Allerdings hat sich außer das der Datenpunkt weg ist nichts geändert. Die Datenpunkte aktuallisieren sich bis zu einem Neustart des Adapters nicht. :-(
    • Skyx3S Skyx3
      tombox
      #122
      @skyx3 Gibt es irgendwas im log
      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Skyx3S Offline
        Skyx3S Offline
        Skyx3
        #123
        @tombox
        Nein keine Fehlermeldungen, die Updates sind im Log ersichtlich, Wert liegt bei 127, Datenpunkt zeigt weiter 132.
        • Skyx3S Skyx3
          @tombox
          tombox
          #124
          @skyx3 Das automatische neustarten hast du deaktiviert und den Adapter auch mal länger laufen lassen
          • T tombox
            Skyx3S Offline
            Skyx3S Offline
            Skyx3
            #125
            @tombox
            Ja, 20min, die Updates kamen 1x die Minute rein, die Datenpunkte blieben unverändert.
            • Skyx3S Skyx3
              @tombox
              tombox
              #126
              @skyx3 Keine Ahnung was es sein könnte kann eigentlich nur an deinem System liegen
              • T tombox
                Skyx3S Offline
                Skyx3S Offline
                Skyx3
                schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                #127
                @tombox
                Also wenn Du TeamViewer hast, kannst Du gern selbst mal schauen :-) Wüsste nicht warum das von 30 Adaptern der einzige ist der keine Datenpunkte ohne Neustart schreibt.
                PS: Ich würde gern das alter des Sensors errechnen und dachte das würde über den Datenpunkt libre.xxxxxx.general.sensor.a gehen, da kommt beim umwandeln in ein Datum aber immer 20.01.1970 bei raus, was mache ich falsch?
                Danke & Gruß
                • Skyx3S Skyx3
                  @tombox
                  Danke & Gruß
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3
                  #128
                  Einfach nur für die Akten, mit dem folgenden Blockly kann man das Objekt (Hex-DAtum) konvertieren und dann das alter des Sensor in Tage und Stunden berechnen / darstellen.
                  Der Alias "letzter Tausch" linkt auf libre.X.general.sensor.a
                    <variables>
                      <variable id="#vzG9aWhz|;gfN4n)T6g">alter</variable>
                      <variable id=".J)CTmL9ogje^96O(sCE">restlaufzeit</variable>
                      <variable id="|ID!mE{~=VpHFy^j]V!1">Alter Sensor</variable>
                    </variables>
                    <block type="schedule" id="hhTY:!Sd4rKLz*8pWp}%" x="113" y="-112">
                      <field name="SCHEDULE">*/10 0 * * *</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="n`bmzZWzu=LPf*mGDEvo">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="EQltsvUgTL=a9gN~t{::">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="ia^=UK`~pk}@BwDTV33o">
                                  <field name="OID">alias.0.Diabetes.letzter_Tausch</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="azRCG4}6jg|Qn!NqN[}}">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="variables_set" id="COS^[FTn{:6~p6Tjk!9t">
                              <field name="VAR" id="#vzG9aWhz|;gfN4n)T6g">alter</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_arithmetic" id="UE4!x7Vjk+7rAk*}[yE_" inline="false">
                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="AK7y#r-ZL(}A4/m=hGO~">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="$|Q8O#N%jeacsaO4/-J2" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="qfh3jPJ`WsFp{~_qSa^b">
                                        </shadow>
                                        <block type="time_get" id="Z~U95u;zD?u?D{jt_N)I">
                                          <field name="OPTION">object</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="4sqSFY4JQTFiU~gh?7+j">
                                        </shadow>
                                        <block type="convert_from_date" id="/N#)J@bQC_V3bG+EENqy">
                                            <block type="math_arithmetic" id="31!zp]DxJ=tpoWbzEG%r">
                                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="25bG(UE8?^ipR|d;h0X(">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="x,6==aKcyyVwk4U[^xR9">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="oukO+j9+c,S6Qw:Hz/d|">
                                                  <field name="NUM">1000</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="i?4JJp?zv6!;h0l{#xV@">
                                      <field name="NUM">86400000</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="{[eT-N=C*JQ1]S9oeotQ">
                                  <field name="VAR" id=".J)CTmL9ogje^96O(sCE">restlaufzeit</field>
                                    <block type="math_round" id="PF1]W0n:DG]nmGy.|30j">
                                      <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                      <value name="NUM">
                                        <shadow type="math_number" id="iS}v%mVz1`5TdK5k|0/-">
                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="nP_~7A|@R~1MuU+PYWZM">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="[Uo2upe@*N_2hCvEzdPn">
                                              <field name="NUM">14</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="ECP_(j@L[Oh+p6-uG?a#">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="T^FCprlb7KwI;i2xhA7}">
                                      <field name="VAR" id="|ID!mE{~=VpHFy^j]V!1">Alter Sensor</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id=";WF{/suilbVRR#QThgs_">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="i`raoCs/gN,Gqqv%!QYJ">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_rndfixed" id="vJ8.eP*j..35i@+#7lw`">
                                              <field name="n">2</field>
                                              <value name="x">
                                                <shadow type="math_number" id="Jly4J1e]Y^g9x59+0w7d">
                                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="(LwY1RkqIr-U=*^!dnzj">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id=":pUl5xa?y0$B@xx?fgSz">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_round" id="7/IM.yFR.Hb=I2~Ekr+%">
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="RQ^8X;p!CtDrNuX3h?us">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="H7yk;!er?J7eX5mKek`V">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.VirtuelleDevices.Diabetes.Sensor_Alter</field>
                                            <block type="text_join" id="|MP[)C0zLk4~X@KE6BBP">
                                              <mutation items="9"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="J=3|NL*6-umJ$4{gNge|">
                                                  <field name="TEXT">Sensor in Verwendung: &lt;b&gt;&lt;br&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="math_round" id="sGC$y!ZRDxZU6)uNsoUJ">
                                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="tJyFJ)9$Y$l8l)W_v}J*">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="l5B,d0rc%-bDQ$NZ*{8k">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="NW72.wY%0C%$PI/X-u3Z">
                                                  <field name="TEXT"> Tage und </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="math_round" id="*]ttQE:1J:O|Et4$bnLw">
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="CQ3=T]I8cu}C6#:1/ZH/">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="?roZ)r%e}B9Rk*/!1EqE">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="oE9fs:Y+ks4{Pw7I679t">
                                                          <field name="NUM">24</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="ab!!Vw@b.AT4R/,f8Nr4">
                                                          <field name="NUM">10</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="%Q0P_y{sahwdL!,J-u7Q">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="text" id="Kwk~aOYZ]aTv$;An)hYj">
                                                  <field name="TEXT"> Stunden&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Sensortausch in:&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="math_round" id="bOa%obujAW?^M(pkPe#G">
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="aV-dj.lG?gq#)W~;@qPn">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="VAbuvB(I;#)![^PNr=EF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="text" id="(vxP]A;5@$hEFSp-uVb*">
                                                  <field name="TEXT"> Tagen und </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                <block type="math_round" id="b@:vu@cZ$D$dee^?geJo">
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="BOOmywVUR8k9DZoOy@1}">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="=Bm!TOb]M}Xh%5B?4_g,">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="6SF]LI8U*R@f{,wA/.*T">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="7tkH!L`~yYdlmiC7g0IU">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="j=ToU[KCR-xh`tW[2=B7">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="Gds8Z,-mPg]G?_g]NW_C">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="]!Kxw{K1nDOatT|jB3b1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                <block type="text" id="nd7Jd+!.5-wyo9}PT4^7">
                                                  <field name="TEXT"> Stunden</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="qeZrB9`8sIS)g#0bn334">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.VirtuelleDevices.Diabetes.Sensor_Alter_2</field>
                                                <block type="convert_tonumber" id="5nw]@W06Tgu0(*dY-WQ`">
                                                    <block type="variables_get" id="{{c]uj.R4(r)K0{!X:K%">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • Skyx3S Skyx3
                      <variables>
                      </variables>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="NUM">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #129
                    @skyx3
                    Ich habe dein Blockly noch nicht richtig verstanden.
                    Du schreibst Datum liegt in: libre.X.general.sensor.a
                    Und wo ist der DP im blockly ?
                    Und wie rechnest du diesen dann um ?
                    Weiterhin zeigt dein eingestelltes Blockly andere DP als der Scrrenshot:
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @skyx3
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3
                      #130
                      @bahnuhr
                      Der Datenpunkt "letzter Tausch" ist ein Alias und hinter diesem liegt "libre.X.general.sensor.a".
                      Der Datenpunkt "libre.X.general.sensor.a" ist das Aktivierungsdatum des Sensors im Handy, dies ist allerdings ein Hex Format. Um dies in ein normales Datum umzuwandeln und die Differenz von heutigen Datum abzuziehen, also das Alter des Sensors, benötigt man diesen Teil vom Blockly:
                      Wenn man aber nicht das Alter des Sensors haben will, sondern nur das Datum der Aktivierung reicht auch dies:
                      Der Rest vom Blockly ist nur da um die Restlaufzeit in Tagen von den Stunden zu trennen und darzustellen, das schaut dann in der Visualisierung so aus:
                      Skyx3S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Skyx3S Skyx3
                        @bahnuhr
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3
                        #131
                        @skyx3
                        Ich habe nochmal einen kleinen Rundungsfehler behoben und die Titel etwas besser beschrieben:
                          <variables>
                            <variable id="#vzG9aWhz|;gfN4n)T6g">Alter des Sensors</variable>
                            <variable id=".J)CTmL9ogje^96O(sCE">Restlaufzeit</variable>
                            <variable id="|ID!mE{~=VpHFy^j]V!1">Restlaufzeit abzüglich Tage</variable>
                          </variables>
                          <block type="schedule" id="I#B83b9;5pM~~a$iXQZ1" x="137" y="-113">
                            <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="comment" id="Wkzt1E/0QY14wRtcjxF9">
                                    <field name="COMMENT">Berechnung Alter des Sensors</field>
                                    <next>
                                        <field name="VAR" id="#vzG9aWhz|;gfN4n)T6g">Alter des Sensors</field>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="$BgyJiO(EkH@`s1Fv$FV">
                                            <field name="COMMENT">Berechnungs Restlaufzeit des Sensors</field>
                                            <next>
                                                <field name="VAR" id=".J)CTmL9ogje^96O(sCE">Restlaufzeit</field>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <field name="VAR" id="|ID!mE{~=VpHFy^j]V!1">Restlaufzeit abzüglich Tage</field>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="4Wu/(q;Aiwh:Vqd4#BYT">
                                                        <field name="COMMENT">Text Visualisierung</field>
                                                        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="/Y3J`fOKQ(JAU;Iu{8L}">
        <field name="COMMENT">Datenpunkt für Trigger</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="gjnt5~YilkeSR?E0[JOn">
        <field name="COMMENT">Aktivierungsdatum des Sensors</field>
        <next>
        <block type="update" id="a*lh,xvJ/z,TMsb}LRDj">
        <field name="OID">0_userdata.0.VirtuelleDevices.Diabetes.Aktivierungsdatum_Sensor</field>
        <block type="convert_from_date" id="aClZMSP(^0(^0SpO`TmH">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm</field>
        <block type="math_arithmetic" id="TDNCEyX%A0f3B_3=Id=m">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!FNVD?@zF[Ln+O$WI,q#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")_,chWXajhl91ir8u#d{">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          #132
                          Hat Libre wieder etwas geändert ?
                          Im log kommt:
                          libre.0
                          2023-10-04 15:41:26.246	error	Login failed. Please check your credentials and login to the app and accept the terms of use.
                          edit:
                          Erledigt.
                          Beim Handy abmelden und dann wieder anmelden. Klappt.
                          Danke.
                          • Skyx3S Skyx3
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #133
                            Hat bei meinem letzten Sensor nicht geklappt.
                            DP wird nicht aktualisiert.
                            Klappt das bei dir noch ?
                            Danke.
                              best57
                              #134
                              Hallo, ich möchte die BZ-Werte meiner Tochter, die ich in der LibreLinUp App sehen kann, auch in den iobroker übernehmen und weiter verarbeiten. Mit dieser libre-Adapter soll das ja klappen. Leider schaffe ich das noch nicht.
                              Installiet habe ich zuerst die version 0.0.4 und jetzt die 0.0.5.
                              Im Log steht:
                              libre.0 2023-12-11 08:25:41.932	info	terminating
                              libre.0 2023-12-11 08:25:41.430	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              libre.0 2023-12-11 08:25:41.429	debug	Plugin sentry destroyed
                              libre.0 2023-12-11 08:25:41.427	info	terminating
                              libre.0 2023-12-11 08:25:41.425	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              libre.0 2023-12-11 08:25:35.020	error	{"status":0,"data":{"redirect":true,"region":"eu"}}
                              libre.0 2023-12-11 08:25:35.019	debug	{"status":0,"data":{"redirect":true,"region":"eu"}}
                              libre.0 2023-12-11 08:25:33.973	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.libre#dac7569094db0d63e5e867a0ca41ec11e0f1a22f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              die libre-Instanz zeigt das rote X bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
                              App-Email und App-Password sind korrekt eingetragen. Was kann ich noch tun?
                              danke und Gruß
                              T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B best57
                                Im Log steht:
                                danke und Gruß
                                tombox
                                #135
                                @best57 Ist dein Account in Deutschland angemeldet? du könntest in der region Einstellung in der Instanz mal eu probieren statt de
                                • B best57
                                  Im Log steht:
                                  danke und Gruß
                                  #136
                                  @best57 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                                  node: v18.17.1
                                  Ist ein totes Gleis. Bring das per
                                  iob nodejs-update
                                  auf den aktuellen Stand. Ggf. zuvor iob fix ausführen.
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    node: v18.17.1
                                    iob nodejs-update
                                    best57
                                    #137
                                    @thomas-braun @tombox
                                    danke, eure Tipps haben geholfen. Laut LOG kommen jetzt regelmäßig alle Daten an. Nun habe ich aber noch das gleiche Problem, wie @skyx3 oben beschrieben. Die Datenpunkte in libre.x.xxx.general.glucoseMeasurement werden nicht aktualisiert. Wohl aber alle in libre.x.xxx.graph.graphDataxx. Gibts da noch einen Hinweis? Wie hat @skyx3 das gelöst?
                                    danke & Gruß
                                    T Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B best57
                                      danke & Gruß
                                      tombox
                                      #138
                                      @best57 mal debug log einschalten und schauen was für Daten kommen
                                      • T tombox
                                        best57
                                        #139
                                        @tombox debug-LOG ist aktiv. Da sehe ich, dass alle Daten ankommen und wie ich schon sagte, die Objekte in .graphDataxx werden regfelmäßig aktualisiert.
                                        log-Auszug:
                                        {"FactoryTimestamp":"12/12/2023 8:47:54 AM","Timestamp":"12/12/2023 9:47:54 AM","type":1,"ValueInMgPerDl":95,"TrendArrow":3,"TrendMessage":null,"MeasurementColor":4,"GlucoseUnits":1,"Value":95,"isHigh":false,"isLow":false}
                                        • B best57
                                          log-Auszug:
                                          tombox
                                          #140
                                          @best57 general information werden nur bei adapter start aktualisiert graph wird im interval aktualisiert
                                          gibt es Daten die nicht im graph sind?
