  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • T tombox
    @best57 general information werden nur bei adapter start aktualisiert graph wird im interval aktualisiert
    gibt es Daten die nicht im graph sind?
    best57
    #141
    @tombox ok, das war mir nicht klar. Dann muss ich mit den Daten im graph auskommen. Ich denke, das wird gehn.
    • B best57
      tombox
      #142
      @best57 Ich kann auch die general data regelmässig aktualisieren aber bisher war das keine Anforderung
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        best57
        #143
        @tombox ich werde mein Projekt schrittweise ausbauen. Falls es erfoderlich sein soll, komme ich auf dein Angebot zurück. Danke jedenfalls!
        • bahnuhrB bahnuhr
          @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
          Datenpunkt "libre.X.general.sensor.a" ist das Aktivierungsdatum des Sensors
          Hat bei meinem letzten Sensor nicht geklappt.
          DP wird nicht aktualisiert.
          Klappt das bei dir noch ?
          Skyx3S Offline
          Skyx3S Offline
          Skyx3
          #144
          @bahnuhr Ja, funktioniert noch.
          • B best57
            @thomas-braun @tombox
            danke, eure Tipps haben geholfen. Laut LOG kommen jetzt regelmäßig alle Daten an. Nun habe ich aber noch das gleiche Problem, wie @skyx3 oben beschrieben. Die Datenpunkte in libre.x.xxx.general.glucoseMeasurement werden nicht aktualisiert. Wohl aber alle in libre.x.xxx.graph.graphDataxx. Gibts da noch einen Hinweis? Wie hat @skyx3 das gelöst?
            danke & Gruß
            Skyx3S Offline
            Skyx3S Offline
            Skyx3
            #145
            @best57 Ich lasse den Adapter alle 60sec via Skript neustarten.
            • G G.Hawk
              Hallo
              Als ich auf diesen Adapter gestoßen bin war ich total begeistert von der tollen Arbeit.
              Vielen Dank dafür.
              Um meinen Sohn bei seiner Insulintherapie zu unterstützen, habe ich unter anderem ein Blockly geschrieben, dass den Blutzuckerwert auf Nachfrage über Alexa ausgibt.
              Dies möchte ich gerne für alle Interessierten teilen.
              Als erstes benötigt man einen Datenpunkt den man z.B xyz_aktueller_Wert nennt.
              Dieser dient als Trigger für die Alexaanfrage. Den macht man als Boolean über IOT verfügbar.
              Dann kann man über die Alexa App eine Routine erstellen, die diesen Datenpunkt auf war stellt, damit das Skript anlaufen kann.
              Hier das Blockly:
                <variables>
                  <variable id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</variable>
                  <variable id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</variable>
                  <variable id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="d(uH%2+{rj^SZp_[-cP]" x="-362" y="-487">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="%C0?G5yg~Q8-,wi^p`R~">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Libre.xyz_aktueller_Wert</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="hV#$Yvn1DkJ-;L1PGRNO">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="LOmp,U~4LO7oS7wU5{l.">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="Q(9kzsM5P(sdp6{H7hl+">
                              <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="n{4{JBf~nFZdAL0)BYy|">
                              <field name="TEXT">null</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id="DX9YNT+NdJS-Uyo2TA1d">
                          <field name="VAR" id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text_join" id="%`TMKVORfI+5j36lxxH;">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="RW)Fn,/5nfPdRWdj=Pop">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="^+1v:;C!=7Vj2+F+zJ,Y">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="YTn~qgE$GwylikX9GiHx">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="$_)O[f$iHs.YD2]JG4%O">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="=Q~J}S6F_HKqe0_[ub`e">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="3/iT5O|}^/c3OyG8z`#b">
                                <block type="text_join" id="d2mx/9D)E(?jycyQH$*1">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="umuY1*vlUx`lY*V:5vU$">
                                      <field name="TEXT">Tendenz stark fallend</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="J^ley,cF-L|nl)3(_gn[">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="eHY(/=qLFWSmd7Kki|i%">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="GuW*@7A6#jj,tbMd)5kl">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="HAkl$Ih(UQu2]$`*WhE3">
                                      <field name="NUM">2</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="0OR^.}vn[QjdHKw=wE#o">
                                    <block type="text_join" id="Pe|$;6==Mn!36dz2vwp!">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="D-qqUl1x##-6`[lX/(;+">
                                          <field name="TEXT">Tendenz leicht fallend</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="zZB8g[?Rr!w7)Rjfn=vh">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="tGY2CH4RQc.Q}GI#4;a~">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="!tHC#C0S`9#iR3rbwkK5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="6.406;_IKcWUfAb3TyJx">
                                          <field name="NUM">3</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="]FIvLnXg]{s4#o!~w]r=">
                                        <block type="text_join" id="wxQ1p{Gyb5`rQXfkQ,2.">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="i8R:$xn$gi=wk{i7HXn}">
                                              <field name="TEXT">Tendenz gleichbleibend</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="!^Bt-R9hB4{FcN417GH_">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="gJ[Vw,NNxKk|bSPvf[f{">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="i_P,?WhZ}p/TrV~v9?u6">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="9,2a2r4(xs4i(ytf-}^q">
                                              <field name="NUM">4</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="D+3N`1uocO9)cda13/+!">
                                            <block type="text_join" id="Xg^7?w?Vz|g,*}aH5ydB">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="u~*GjP)AI}T_?%pi7YoJ">
                                                  <field name="TEXT">Tendenz leicht steigend</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="{(UaR2Qw~F4m6xU(]J/5">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="`H-:2B*:9P(Vf(I)?6Jt">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="G.~|2:jMAo99v,}U(:)3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="/BEw/`G43}5gHsuM2u[?">
                                                  <field name="NUM">5</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="DR*azuf`/BZ;|K.*$Vkh">
                                                <block type="text_join" id="+e_E8Hq8XQoBM|G7Y8oc">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="wYvo1mD,U`56G2Pk/hNQ">
                                                      <field name="TEXT">Tendenz stark steigend</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="x.@=?f@T%6:.-v?R}HOs">
                                              <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field>
                                                <block type="text_join" id="h_}jby5usR/M2|9SD,EX">
                                                  <mutation items="4"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="^8v{99eLh^$|,taF=g7k">
                                                      <field name="TEXT">Der aktuelle Blutzuckerwert liegt bei </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="get_value" id="N~eu9_j{6yP`,4(d.sXR">
                                                      <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.Value</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="!17`lyjS0ib#wYY)XK:.">
                                                      <field name="TEXT">. </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="variables_get" id="l[U7Z3h;QV_+1#ytFR{=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id=")yT^fs/zAw:zBEj_+|c7">
                                                  <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field>
                                                    <block type="get_value" id="=BEg-JydD0,T;ib=$O)l">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id=";vtGXrxr7xW+f:$EMsh$">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="time_compare_ex" id="~hR{]$2k_nhs3n!PglkT">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                          <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                          <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                          <value name="START_TIME">
                                                            <shadow type="text" id="8{Z8q5E7NN3P}O2lmxwA">
                                                              <field name="TEXT">12:00</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="qz8e_NEQNgs}@Vh!Twld">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="k{m1,03_1{%lv}}#h{jj">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="jAU}4]~o]rD/5rP;(*CT">
        <field name="ATTR">lc</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="AornLW#35(CsM4~wH6@Q">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="nA^.K*Ge)c]Rgs.aV=md">
        <field name="NUM">600000</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="p[8}tu.`DJU2jzh^lg^K">
                                                            <block type="text_join" id="G1s26ir!HygW,2B6UTUv">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="k4.r9EEg6a2B*tkUr[A/">
        <field name="TEXT">Es liegen keine relevanten Daten vor. Bitte prüfe die Verbindung auf Antons Handy.</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="A7,pmP#*Ya$~@(4yyk-K">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="le/a35qYQ!p/l]QY2B]v">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="H4m4}tD(ye/,hct]Pw1m">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Libre.xyz_aktueller_Wert</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="hAuz?M.@nRmA(afC7eKc">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="controls_if" id="n+|z)Kny],`CBM,~`d3o">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="3xQtqr*l^O_|C_2Zi:1@">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="^J`)RRP2|P$`5K!(ZPS5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="^VASa5T=cNf6Fz0_O;$O">
        <field name="TEXT">Küche</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="3;@vZ|Yi!y{T{D`?Bm:2">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091GG10147700K3.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="(j,x2{-RLXSBlRtDG9(J">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="za)c9:W9hMpeq1S%@ePO">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="JOQ{C/;E$r~1!RzD1Eiu">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="e`G3@F)1]`42~6?g(c+O">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="c%LHh{r*w@3#@DUoxCx!">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="q%OH0Kz`inIT@ILHF-~u">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="lW`zwv5-^$]6gzOn@)Zb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="+=@c[J+Ty~kB[E2d!Ks3">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="0bZC?CwfN*:~YZbLz;md">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="uzijJ|LTg.2tpwQUNMO|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="iFAokM!i=iVdX=@Le5;X">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="v/P._+UNN7Et0/{P-a~9">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B05941318L4.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="|m[|O0J~*(J?;htWPwY!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="^3!jtaU)qgktQByamL7,">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="0nLsNChLcgZ,F{;Cl~r{">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="+xl3]o`L?koZ4wNkNWjI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="UbTAgp^O7^qV4.p#G?9_">
        <field name="TEXT">Badezimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Alr(RWDw;]L=@AhwA5[d">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984653CEF.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="LZke)d3;K@:tviHSD6[N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="KbM8MsCJ:u+|z8%Dy5dY">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="i7Q8(]r+J`MdZVn%D=h;">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=";WGdGyp%Fz^iqzHE2^L6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="JED*Ay97TxMtrj[8.8DR">
        <field name="TEXT">Wintergarten rechts</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="JtZAp4$J5#KMFaHbHACv">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="S9hmmcEz8yvF*gGiy0|N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="9v}Ec!5$`yztJFKIDPWf">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="7kxG?-[,4,]0La9IrSs_">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="{8)YXUA2l,]QXecT9-g:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="*y~tg^*HTEh0_+kmKS^k">
        <field name="TEXT">Wintergarten links</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="rUc,L=#/Kzf.P7tY_JMv">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509918550J2.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="HFPpR/YL/LbeXzUUajfY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Bb|/^KnAOBSYS}J[dC]m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="(h2U[F_}GI|-ZKZ5nO3S">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="8By/FW?|;{@[ebJ1;EXW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="7vOaw*0Sny+TaTU#Fy@=">
        <field name="TEXT">Werkstatt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="}9,M#1+-k8]XyD}[tP9-">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG07930531PU.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="cXG;_N;%QC9XR_:4ax*_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="7kUXso_(=Iy-Dy7oRi#R">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="1)9HPT||(Di_e(_$w9$l">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Tlk4n6I%$0a,^)#WSUi@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="go2gNfD2Af/$tec~2!Ga">
        <field name="TEXT">Schuppen rechts</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="o3}%Gg8eVg7pi2Ft|%n#">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="8I==,;Pc;y7zmuF7M]`3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id=",~TH#IFct7P$T)%C)kSL">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="z]=-=aDqe.ux_ua6;W|8">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[2MO5+mV::eX|5G,~VEv">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="6%KqVSUX,.OD)kY+w54D">
        <field name="TEXT">Schuppen links</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="N(!?yEO8/ba3UJXF(-JU">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860V4H.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="B,9|@B3[!tuktqIAy0hb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="2?f#AU%wB^s4{G1ZV%/`">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="IsNMJIE{}4Q5,`fI5e4B">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="I^hor!(]1A4ly*!E^8PR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="6s-RI~l5e3jSKwo=pTL3">
        <field name="TEXT">This Device</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="_tfYPr=|aXGX.;Y|xprq">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.eab9dcf2b8c94e49bbd58a9dff157bd7.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="7;P,jGo92)Vl{_iUqW6M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="ULm@(D`((hVhu.$Q,=Tf">
                                                              <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Zolb~AYmW0R|;aF3:A)$">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="control" id="6h[I35V8Cy{ediBnSh19">
        <block type="logic_boolean" id="b!~!/:EHz(l4{U8g7opT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Gruß G.Hawk
              Marko 0M Offline
              Marko 0M Offline
              Marko 0
              #146
              @g-hawk Ich versuche das Blockli zum laufen zu bekommen der Datenpunkt über alex geht aber alles andere nicht kannst du mir helfen
              gruß Marko
              • bahnuhrB bahnuhr
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #147
                @bahnuhr sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                Habe immer noch das Problem, dass bei einem Sensorwechsel das Datum (libre.X.general.sensor.a) nicht aktualisiert wird.
                Vielleicht kann man sich dies mal anschauen.
                Nur ein Neustart des Adapters hilft dann.
                Danke.
                  slohberg
                  #148
                  ich habe mir den Adapter heute zum ersten Mal installiert, Version 0.0.4 (so wurde sie in iobroker angeboten). Es treten aber die folgenden Fehler auf:
                  2024-03-08 15:59:25.538 error {"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                  2024-03-08 15:59:25.537 error AxiosError: Request failed with status code 403
                  Hab ich da nicht die aktuellste Version? Wenn nein, wie kann ich die installieren?
                  Vielen Dank, Gruß
                  Sven
                  • hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    #149
                    @slohberg Installiere die letzte Version 0.0.5 direkt aus GitHub.
                    • hsteinmeH hsteinme
                      slohberg
                      #150
                      @hsteinme Danke, damit funktioniert es, ich bekomme jetzt Werte.
                        Rolf 71
                        #151
                        seit ca. 14.00 Uhr kommen bei mir keine Daten mehr rein. (Adapter Version 0.0.5)
                        2024-03-29 16:41:35.047 error AxiosError: Request failed with status code 403
                        Bin ich der einzige mit diesem Problem oder betrifft es noch andere ?
                        Gruß Rolf
                        • R Rolf 71
                          Gruß Rolf
                          tombox
                          #152
                          @rolf-71 sollte mit 0.1.0 behoben sein
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Rolf 71
                            #153
                            @tombox
                            Vielen Dank, für die schnelle Bearbeitung.
                            Leider funktioniert es bei mir mit der Version 0.1.0 immer noch nicht.
                            Das Fehlverhalten ist allerdings ein anderes.
                            2024-03-30 04:38:00.606 error TypeError [ERR_INVALID_PROTOCOL]: Protocol "https:" not supported. Expected "undefined"
                            Ich recherchiere aktuell ob es an einer falschen Raspberry Konfiguration liegt.
                            Gruß Rolf
                            • R Rolf 71
                              @tombox
                              Gruß Rolf
                              tombox
                              schrieb am zuletzt editiert von tombox
                              #154
                              @rolf-71 Ist dein System aktuell. Denn sie haben auf http 2.0 umgestellt
                              also aktuelles OS und mindesten node 18.19
                              • T tombox
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                #155
                                @tombox
                                Version 0.1.0 funktioniert wieder einwandfrei.
                                Danke.
                                Danke.
                                  Rolf 71
                                  #156
                                  @tombox
                                  Es muss an meinem System liegen, da es mit der Version 0.1.0 bei einem Freund wieder läuft.
                                  node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                  • R Rolf 71
                                    @tombox
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #157
                                    @rolf-71
                                    Na dann gib hier mal ein 'iob diag' (Langfassung in Code-Tags) zum Besten.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      Rolf 71
                                      #158
                                      @samson71
                                      Hallo Markus, ich hoffe du kanns damit was anfangen.
                                                              v.2023-10-10
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Installation:           native
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               armhf
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                                                              /usr/bin/node           v18.20.0
                                                              /usr/bin/npm            10.5.0
                                                              /usr/bin/npx            10.5.0
                                                              /usr/bin/corepack       0.25.2
                                      Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G        1.5G        1.7G        0.0K        580M        2.2G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        1.5G        1.8G
                                      Active iob-Instances:   38
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                              admin                   6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                                      Objects:                13943
                                      States:                 11219
                                      Size of iob-Database:
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      964K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      964K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                      • R Rolf 71
                                        @samson71
        v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               armhf
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.13.16
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                13943
                                        States:                 11219
                                        tombox
                                        #159
                                        @rolf-71 Vermutung wäre nur ein update auf Debian bookworm
                                        • T tombox
                                          #160
                                          @tombox
                                          Kein Update von Bullseye auf Bookworm unter Raspberry OS versuchen.
                                          Funktioniert nicht richtig. Außerdem fährst du da einen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
                                          Neuinstallation als reines 64Bit-OS erforderlich.
