  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
    apollon77A
186 Beiträge 23 Kommentatoren 51.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • T
    T
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Freestyle Libre die mit der LibreLinkUp App überwacht werden können, geschrieben.
    Aktuelle Werte:
    libre.0.xxxxxxxxx.graph.connection.glucoseMeasurement.Value
    libre.0.xxxxxxxxx.graph.connection.glucoseMeasurement.Timestamp
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.libre
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den libre Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die LibreLinkUp mit der FreeStyle Libre App verbinden und denn die LibreLinkUp App Mail und Passwort eingeben.
    Steuern
    libre.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
    massenbachM Moritz PutzM Z 4 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Aktuelle Werte:
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      Steuern
      massenbachM
      massenbachM
      massenbach
      @tombox Erstmal vielen Dank für diesen Adapter.... schon lange darauf gewartet ;-). Habe installiert und er läuft, aber irgendwas mache ich wohl noch verkehrt.... er aktualisiert die Daten bei mir nicht automatisch. Habe auf 5min gestellt und auch versucht mit remote auf true ein update zu erzwingen aber derzeit bekomme ich nur aktualisierte Werte durch Adapter-Neustart.
      • massenbachM massenbach
        T
        T
        tombox
        @massenbach Kann ich so erstmal nicht nachvollziehen.
        Vielleicht nochmal via github installieren.
        Guckst du auf ?
        Kannt du es mal ein Tag laufen lassen ob gar keine Akutalisierung kommt
        massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Guckst du auf ?
          massenbachM
          massenbachM
          massenbach
          @tombox OK, habe meinen Fehler gefunden. Hatte unter libre.0.xxxxxxxxxxxx.general.glucoseItem abgefragt. Habe das jetzt korrigiert und es läuft. Habe jetzt Aktualisierung auf 1 Min. , ist das evtl ein Problem? Achja was ist dann der Unterschied zwischen glucoseMeasurement und glucoseItem ? Die Werte sind identisch.
          Vielen Dank für Deine schnelle Unterstützung!
          • T tombox
            Aktuelle Werte:
            Zum Installieren:
            Loginablauf:
            Steuern
            Moritz PutzM
            Moritz PutzM
            Moritz Putz
            @tombox ich würde den Adapter auch gerne testen, leider taucht er im ioBrocker in der Liste nicht mehr auf und auch über die URL lässt er sich nicht installieren.
            • Moritz PutzM Moritz Putz
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              @moritz-putz sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
              Mit welchen Meldungen im Log?
              Moritz PutzM 1 Antwort Letzte Antwort
                Moritz PutzM
                Moritz PutzM
                Moritz Putz
                @thomas-braun das ging ja schnell ;)
                Hier ist der Log-Eintrag
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @moritz-putz
                  Installier es über die Kommandozeile, mit angehängter --debug Option.
                    @moritz-putz
                    Moritz PutzM
                    Moritz PutzM
                    Moritz Putz
                    @thomas-braun Hier der Eintrag mit --debug
                    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      T
                      T
                      tombox
                      @moritz-putz Welche node version verwendest du
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @moritz-putz
                        Grundsätzlich installiert der Adapter:
                        $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.libre --host chet --debug
                        install TA2k/ioBroker.libre#a75440b241c4d0ae538d2cf8e08d81a579444b54
                        NPM version: 8.12.1
                        Installing TA2k/ioBroker.libre#a75440b241c4d0ae538d2cf8e08d81a579444b54... (System call)
                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.libre.git
                        upload [0] libre.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre/admin/libre.png libre.png image/png
                        Process exited with code 0
                        Bitte Konsolenoutput immer in CodeTags setzen.
                        Wie schaut dein npm tree aus?
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls | grep ERR
                        Grundsätzlich ist dein nodeJS sauber installiert?
                        Prüfen:
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        • Moritz PutzM
                          Moritz PutzM
                          Moritz Putz
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep ERR
                          liefert bei mir kein Ergebnis.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          aarch64
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $ node --version
                          v14.11.0
                          Ob die Ausgabe nun richtig ist kann ich leider nicht erkennen....
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls | grep ERR
                            aarch64
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            pi@raspberrypi:~ $
                            v14.11.0
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @moritz-putz
                            NodeJS ist falsch installiert. Wie hast du es gemacht?
                              @moritz-putz
                              Moritz PutzM
                              Moritz PutzM
                              Moritz Putz
                              @thomas-braun das kann ich gar nicht mehr genau sagen, ist bestimmt schon mindestens 2-3 Jahre her, danach hab ich nur noch die Updates gemacht.
                              Bisher konnte ich auch diverse andere Adapter installieren, nur bei diesem trat bisher der Fehler auf, daher dachte ich es hat eher etwas hiermit zu tun, da der Adapter-Seite auch "package not found" steht
                              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Die sind aber nie bis zum ioBroker durchgedrungen. Hätte dir auch auffallen können...
                                Hast du das denn jetzt sauber? Siehe meine Signatur.
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  @moritz-putz Meine Vermutung ist auch das die node installation nicht korrekt und der adapter aber mindestens nodejs14 fordert.
                                  package not found ist normal weil es noch nicht auf npm veröffentlicht ist
                                  • T tombox
                                    Moritz PutzM
                                    Moritz PutzM
                                    Moritz Putz
                                    @tombox jetzt hat es geklappt, dank deiner Anleitung.
                                    Beim reinstall kam erst noch ein Zertifikatsfehler, mit
                                    sudo apt install ca-certificates
                                    konnte ich diesen aber lösen. Vielen Dank.
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @moritz-putz
                                      sagt jetzt?
                                        @moritz-putz
                                        sagt jetzt?
                                        Moritz PutzM
                                        Moritz PutzM
                                        Moritz Putz
                                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                                        aarch64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.1
                                        v14.19.1
                                        6.14.16
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um        es anzuzeigen.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                             14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                         *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        • T tombox
                                          Aktuelle Werte:
                                          Zum Installieren:
                                          Loginablauf:
                                          Steuern
                                          massenbachM
                                          massenbachM
                                          massenbach
                                          @tombox Hallo, seit ca. 15:30 bekomme ich keine Werte mehr. An der Konfiguration habe ich nichts gemacht. Fehlermeldungen nach Adapterneustart:
                                          libre.0
                                          2022-06-30 20:46:10.676 error {"message":"invalid or expired jwt"}
                                          libre.0
                                          2022-06-30 20:46:10.674 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                          sieht für mich nach PW-Fehler aus, habe deswegen Name/PW noch mal neu eingegeben, keine Änderung. Vielleicht ja auch ein Fehler bei Freestyle?
                                          84.0k
                                          1.4m
