  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • T tombox
    @massenbach Kann ich so erstmal nicht nachvollziehen.
    Vielleicht nochmal via github installieren.
    Guckst du auf ?
    libre.0.xxxxxxxxx.graph.connection.glucoseMeasurement.Value
    libre.0.xxxxxxxxx.graph.connection.glucoseMeasurement.Timestamp
    Kannt du es mal ein Tag laufen lassen ob gar keine Akutalisierung kommt
    massenbachM Offline
    massenbachM Offline
    massenbach
    @tombox OK, habe meinen Fehler gefunden. Hatte unter libre.0.xxxxxxxxxxxx.general.glucoseItem abgefragt. Habe das jetzt korrigiert und es läuft. Habe jetzt Aktualisierung auf 1 Min. , ist das evtl ein Problem? Achja was ist dann der Unterschied zwischen glucoseMeasurement und glucoseItem ? Die Werte sind identisch.
    Vielen Dank für Deine schnelle Unterstützung!
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Freestyle Libre die mit der LibreLinkUp App überwacht werden können, geschrieben.
      Aktuelle Werte:
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.libre
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den libre Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die LibreLinkUp mit der FreeStyle Libre App verbinden und denn die LibreLinkUp App Mail und Passwort eingeben.
      Steuern
      libre.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
      Moritz PutzM Offline
      Moritz Putz
      @tombox ich würde den Adapter auch gerne testen, leider taucht er im ioBrocker in der Liste nicht mehr auf und auch über die URL lässt er sich nicht installieren.
      • Moritz PutzM Moritz Putz
        @moritz-putz sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
        Mit welchen Meldungen im Log?
        Moritz PutzM 1 Antwort Letzte Antwort
          Moritz Putz
          @thomas-braun das ging ja schnell ;)
          Hier ist der Log-Eintrag
            @moritz-putz
            Installier es über die Kommandozeile, mit angehängter --debug Option.
              @moritz-putz
              Moritz Putz
              @thomas-braun Hier der Eintrag mit --debug
              T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                tombox
                @moritz-putz Welche node version verwendest du
                  @moritz-putz
                  Grundsätzlich installiert der Adapter:
                  $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.libre --host chet --debug
                  install TA2k/ioBroker.libre#a75440b241c4d0ae538d2cf8e08d81a579444b54
                  NPM version: 8.12.1
                  Installing TA2k/ioBroker.libre#a75440b241c4d0ae538d2cf8e08d81a579444b54... (System call)
                  npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.libre.git
                  upload [0] libre.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre/admin/libre.png libre.png image/png
                  Process exited with code 0
                  Bitte Konsolenoutput immer in CodeTags setzen.
                  Wie schaut dein npm tree aus?
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls | grep ERR
                  Grundsätzlich ist dein nodeJS sauber installiert?
                  Prüfen:
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • Moritz PutzM Offline
                    Moritz Putz
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls | grep ERR
                    liefert bei mir kein Ergebnis.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    aarch64
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ node --version
                    v14.11.0
                    Ob die Ausgabe nun richtig ist kann ich leider nicht erkennen....
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep ERR
                      aarch64
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      pi@raspberrypi:~ $
                      v14.11.0
                      @moritz-putz
                      NodeJS ist falsch installiert. Wie hast du es gemacht?
                        @moritz-putz
                        Moritz Putz
                        @thomas-braun das kann ich gar nicht mehr genau sagen, ist bestimmt schon mindestens 2-3 Jahre her, danach hab ich nur noch die Updates gemacht.
                        Bisher konnte ich auch diverse andere Adapter installieren, nur bei diesem trat bisher der Fehler auf, daher dachte ich es hat eher etwas hiermit zu tun, da der Adapter-Seite auch "package not found" steht
                        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                          Die sind aber nie bis zum ioBroker durchgedrungen. Hätte dir auch auffallen können...
                          Hast du das denn jetzt sauber? Siehe meine Signatur.
                            tombox
                            @moritz-putz Meine Vermutung ist auch das die node installation nicht korrekt und der adapter aber mindestens nodejs14 fordert.
                            package not found ist normal weil es noch nicht auf npm veröffentlicht ist
                            • T tombox
                              Moritz Putz
                              @tombox jetzt hat es geklappt, dank deiner Anleitung.
                              Beim reinstall kam erst noch ein Zertifikatsfehler, mit
                              sudo apt install ca-certificates
                              konnte ich diesen aber lösen. Vielen Dank.
                                @moritz-putz
                                sagt jetzt?
                                  @moritz-putz
                                  sagt jetzt?
                                  Moritz Putz
                                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                                  aarch64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.1
                                  v14.19.1
                                  6.14.16
                                  pi
                                  /home/pi
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um        es anzuzeigen.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                       14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                   *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  • T tombox
                                    Aktuelle Werte:
                                    Zum Installieren:
                                    Loginablauf:
                                    Steuern
                                    massenbachM Offline
                                    massenbachM Offline
                                    massenbach
                                    @tombox Hallo, seit ca. 15:30 bekomme ich keine Werte mehr. An der Konfiguration habe ich nichts gemacht. Fehlermeldungen nach Adapterneustart:
                                    libre.0
                                    2022-06-30 20:46:10.676 error {"message":"invalid or expired jwt"}
                                    libre.0
                                    2022-06-30 20:46:10.674 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                    sieht für mich nach PW-Fehler aus, habe deswegen Name/PW noch mal neu eingegeben, keine Änderung. Vielleicht ja auch ein Fehler bei Freestyle?
                                    • massenbachM massenbach
                                      libre.0
                                      libre.0
                                      tombox
                                      @massenbach Könnte auch ein fehler bei libre sein. Bei mir geht der Login. bei dir auch wieder?
                                      massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        massenbachM Offline
                                        massenbachM Offline
                                        massenbach
                                        @tombox Geht wieder, aber erst nachdem ich die LibreLinkUp auf einem Tablet geöffnet habe und dort die Datenschutzerklärung erneut akzeptiert habe.
                                        • Philipp BöningP Offline
                                          Philipp Böning
                                          Guten Abend,
                                          ich wollte mir auch gerade den Adapter einrichten.
                                          Bei der Installation gab es soweit keine Probleme. Allerdings meldet der Adapter im ioBroker ständig, ich wäre nicht authentifiziert.
                                          Bei der Eingabe des Passworts verschwindet das Feld für die Passworteingabe, aber er scheint es trotzdem zu speichern...nur vielleicht irgendwie nicht korrekt weil die Daten sind auf jeden Fall richtig.
                                          Hat jemand eine Idee?
