  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
    @moritz-putz sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
    auch über die URL lässt er sich nicht installieren.
    Mit welchen Meldungen im Log?
    Moritz PutzM Offline
    Moritz Putz
    @thomas-braun das ging ja schnell ;)
    Hier ist der Log-Eintrag
    • Moritz PutzM Moritz Putz
      @moritz-putz
      Installier es über die Kommandozeile, mit angehängter --debug Option.
      Moritz PutzM 1 Antwort Letzte Antwort
        @moritz-putz
        Moritz Putz
        @thomas-braun Hier der Eintrag mit --debug
        T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          tombox
          @moritz-putz Welche node version verwendest du
            @moritz-putz
            Grundsätzlich installiert der Adapter:
            $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.libre --host chet --debug
            install TA2k/ioBroker.libre#a75440b241c4d0ae538d2cf8e08d81a579444b54
            NPM version: 8.12.1
            Installing TA2k/ioBroker.libre#a75440b241c4d0ae538d2cf8e08d81a579444b54... (System call)
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.libre.git
            upload [0] libre.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre/admin/libre.png libre.png image/png
            Process exited with code 0
            Bitte Konsolenoutput immer in CodeTags setzen.
            Wie schaut dein npm tree aus?
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep ERR
            Grundsätzlich ist dein nodeJS sauber installiert?
            Prüfen:
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            • Moritz PutzM Offline
              Moritz Putz
              cd /opt/iobroker
              npm ls | grep ERR
              liefert bei mir kein Ergebnis.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              aarch64
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ node --version
              v14.11.0
              Ob die Ausgabe nun richtig ist kann ich leider nicht erkennen....
                cd /opt/iobroker
                npm ls | grep ERR
                aarch64
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                pi@raspberrypi:~ $
                v14.11.0
                @moritz-putz
                NodeJS ist falsch installiert. Wie hast du es gemacht?
                  @moritz-putz
                  Moritz Putz
                  @thomas-braun das kann ich gar nicht mehr genau sagen, ist bestimmt schon mindestens 2-3 Jahre her, danach hab ich nur noch die Updates gemacht.
                  Bisher konnte ich auch diverse andere Adapter installieren, nur bei diesem trat bisher der Fehler auf, daher dachte ich es hat eher etwas hiermit zu tun, da der Adapter-Seite auch "package not found" steht
                  Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    Die sind aber nie bis zum ioBroker durchgedrungen. Hätte dir auch auffallen können...
                    Hast du das denn jetzt sauber? Siehe meine Signatur.
                      tombox
                      @moritz-putz Meine Vermutung ist auch das die node installation nicht korrekt und der adapter aber mindestens nodejs14 fordert.
                      package not found ist normal weil es noch nicht auf npm veröffentlicht ist
                      • T tombox
                        Moritz Putz
                        @tombox jetzt hat es geklappt, dank deiner Anleitung.
                        Beim reinstall kam erst noch ein Zertifikatsfehler, mit
                        sudo apt install ca-certificates
                        konnte ich diesen aber lösen. Vielen Dank.
                          @moritz-putz
                          sagt jetzt?
                            @moritz-putz
                            sagt jetzt?
                            Moritz Putz
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                            aarch64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.1
                            v14.19.1
                            6.14.16
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um        es anzuzeigen.
                            nodejs:
                              Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                                 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein neuen Adapter für Freestyle Libre die mit der LibreLinkUp App überwacht werden können, geschrieben.
                              Aktuelle Werte:
                              libre.0.xxxxxxxxx.graph.connection.glucoseMeasurement.Value
                              libre.0.xxxxxxxxx.graph.connection.glucoseMeasurement.Timestamp
                              Zum Installieren:
                              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                              Unter Adapter das Github Icon klicken:
                              Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                              Dann unter Adapter den libre Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                              Loginablauf:
                              Die LibreLinkUp mit der FreeStyle Libre App verbinden und denn die LibreLinkUp App Mail und Passwort eingeben.
                              Steuern
                              libre.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                              massenbachM Offline
                              massenbachM Offline
                              massenbach
                              @tombox Hallo, seit ca. 15:30 bekomme ich keine Werte mehr. An der Konfiguration habe ich nichts gemacht. Fehlermeldungen nach Adapterneustart:
                              libre.0
                              2022-06-30 20:46:10.676 error {"message":"invalid or expired jwt"}
                              libre.0
                              2022-06-30 20:46:10.674 error AxiosError: Request failed with status code 401
                              sieht für mich nach PW-Fehler aus, habe deswegen Name/PW noch mal neu eingegeben, keine Änderung. Vielleicht ja auch ein Fehler bei Freestyle?
                              • massenbachM massenbach
                                libre.0
                                libre.0
                                tombox
                                @massenbach Könnte auch ein fehler bei libre sein. Bei mir geht der Login. bei dir auch wieder?
                                massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  massenbachM Offline
                                  massenbachM Offline
                                  massenbach
                                  @tombox Geht wieder, aber erst nachdem ich die LibreLinkUp auf einem Tablet geöffnet habe und dort die Datenschutzerklärung erneut akzeptiert habe.
                                  • Philipp BöningP Offline
                                    Philipp Böning
                                    Guten Abend,
                                    ich wollte mir auch gerade den Adapter einrichten.
                                    Bei der Installation gab es soweit keine Probleme. Allerdings meldet der Adapter im ioBroker ständig, ich wäre nicht authentifiziert.
                                    Bei der Eingabe des Passworts verschwindet das Feld für die Passworteingabe, aber er scheint es trotzdem zu speichern...nur vielleicht irgendwie nicht korrekt weil die Daten sind auf jeden Fall richtig.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    • Philipp BöningP Philipp Böning
                                      Guten Abend,
                                      tombox
                                      @philipp-böning Ist ein Problem von admin5 ich habe ein fix eingebaut. Einfach via GitHub neuinstallierten
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        fraeggle
                                        @tombox Hast du auch Widgets Beispiele?
                                        Weil hab den heut installiert, bekomme sogar Daten ;-)
                                        Aber bin noch nicht so durch, wo was steht.............
                                        Gruß Peter
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zaim
                                          Wow, da suche ich schon ewig nach einer Möglichkeit die Daten auszulesen und schwups, Adapter installieren, Instanz erstellen, Daten eingeben und schon funktioniert es. Ich hatte zwar erwartet, dass der aktuelle Wert ausgelesen wird (das wirde er ja auch) aber die Daten die da abgefragt werden sind schon sehr umfangreich. Ich weiß zwar noch nicht was für was steht aber den trendpfeil und den aktuellen wert kann man zumindest sofort erkennen und nun fleißig skripte damit füttern. Ich denke da an Alarmmeldungen mit Licht und Sound über Alexa und Sonos z. B.
                                          Danke für den Adapter und die Arbeit soweit. Schade dass er noch nicht so bekannt ist aber eine tolle und vor Allem nützliche Sache!
