  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @skyx3
    Ich habe dein Blockly noch nicht richtig verstanden.
    Du schreibst Datum liegt in: libre.X.general.sensor.a
    Und wo ist der DP im blockly ?
    Und wie rechnest du diesen dann um ?
    Weiterhin zeigt dein eingestelltes Blockly andere DP als der Scrrenshot:
    Skyx3S Offline
    Skyx3S Offline
    Skyx3
    #130
    @bahnuhr
    Der Datenpunkt "letzter Tausch" ist ein Alias und hinter diesem liegt "libre.X.general.sensor.a".
    Der Datenpunkt "libre.X.general.sensor.a" ist das Aktivierungsdatum des Sensors im Handy, dies ist allerdings ein Hex Format. Um dies in ein normales Datum umzuwandeln und die Differenz von heutigen Datum abzuziehen, also das Alter des Sensors, benötigt man diesen Teil vom Blockly:
    Wenn man aber nicht das Alter des Sensors haben will, sondern nur das Datum der Aktivierung reicht auch dies:
    Der Rest vom Blockly ist nur da um die Restlaufzeit in Tagen von den Stunden zu trennen und darzustellen, das schaut dann in der Visualisierung so aus:
    Skyx3S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Skyx3S Skyx3
      @bahnuhr
      Skyx3S Offline
      Skyx3S Offline
      Skyx3
      #131
      @skyx3
      Ich habe nochmal einen kleinen Rundungsfehler behoben und die Titel etwas besser beschrieben:
        <variables>
          <variable id="#vzG9aWhz|;gfN4n)T6g">Alter des Sensors</variable>
          <variable id=".J)CTmL9ogje^96O(sCE">Restlaufzeit</variable>
          <variable id="|ID!mE{~=VpHFy^j]V!1">Restlaufzeit abzüglich Tage</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="I#B83b9;5pM~~a$iXQZ1" x="137" y="-113">
          <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="n`bmzZWzu=LPf*mGDEvo">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="EQltsvUgTL=a9gN~t{::">
                  <field name="OP">GT</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="ia^=UK`~pk}@BwDTV33o">
                      <field name="OID">alias.0.Diabetes.letzter_Tausch</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="azRCG4}6jg|Qn!NqN[}}">
                      <field name="NUM">1</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="comment" id="Wkzt1E/0QY14wRtcjxF9">
                  <field name="COMMENT">Berechnung Alter des Sensors</field>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="COS^[FTn{:6~p6Tjk!9t">
                      <field name="VAR" id="#vzG9aWhz|;gfN4n)T6g">Alter des Sensors</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_arithmetic" id="UE4!x7Vjk+7rAk*}[yE_" inline="false">
                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="AK7y#r-ZL(}A4/m=hGO~">
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="$|Q8O#N%jeacsaO4/-J2" inline="false">
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="qfh3jPJ`WsFp{~_qSa^b">
                                </shadow>
                                <block type="time_get" id="Z~U95u;zD?u?D{jt_N)I">
                                  <field name="OPTION">object</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="4sqSFY4JQTFiU~gh?7+j">
                                </shadow>
                                <block type="convert_from_date" id="/N#)J@bQC_V3bG+EENqy">
                                    <block type="math_arithmetic" id="31!zp]DxJ=tpoWbzEG%r">
                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="25bG(UE8?^ipR|d;h0X(">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="x,6==aKcyyVwk4U[^xR9">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="oukO+j9+c,S6Qw:Hz/d|">
                                          <field name="NUM">1000</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="i?4JJp?zv6!;h0l{#xV@">
                              <field name="NUM">86400000</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="comment" id="$BgyJiO(EkH@`s1Fv$FV">
                          <field name="COMMENT">Berechnungs Restlaufzeit des Sensors</field>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="{[eT-N=C*JQ1]S9oeotQ">
                              <field name="VAR" id=".J)CTmL9ogje^96O(sCE">Restlaufzeit</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="nP_~7A|@R~1MuU+PYWZM">
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="[Uo2upe@*N_2hCvEzdPn">
                                      <field name="NUM">14</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="ECP_(j@L[Oh+p6-uG?a#">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="T^FCprlb7KwI;i2xhA7}">
                                  <field name="VAR" id="|ID!mE{~=VpHFy^j]V!1">Restlaufzeit abzüglich Tage</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id=";WF{/suilbVRR#QThgs_">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="i`raoCs/gN,Gqqv%!QYJ">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_rndfixed" id="vJ8.eP*j..35i@+#7lw`">
                                          <field name="n">2</field>
                                          <value name="x">
                                            <shadow type="math_number" id="Jly4J1e]Y^g9x59+0w7d">
                                              <field name="NUM">3.1234</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="(LwY1RkqIr-U=*^!dnzj">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id=":pUl5xa?y0$B@xx?fgSz">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_round" id="7/IM.yFR.Hb=I2~Ekr+%">
                                          <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                          <value name="NUM">
                                              <field name="NUM">3.1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="RQ^8X;p!CtDrNuX3h?us">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="4Wu/(q;Aiwh:Vqd4#BYT">
                                      <field name="COMMENT">Text Visualisierung</field>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="H7yk;!er?J7eX5mKek`V">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.VirtuelleDevices.Diabetes.Sensor_Alter</field>
                                            <block type="text_join" id="|MP[)C0zLk4~X@KE6BBP">
                                              <mutation items="9"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="J=3|NL*6-umJ$4{gNge|">
                                                  <field name="TEXT">Sensor in Verwendung: &lt;b&gt;&lt;br&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="math_round" id="sGC$y!ZRDxZU6)uNsoUJ">
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="tJyFJ)9$Y$l8l)W_v}J*">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="l5B,d0rc%-bDQ$NZ*{8k">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="NW72.wY%0C%$PI/X-u3Z">
                                                  <field name="TEXT"> Tage und </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="math_round" id="*]ttQE:1J:O|Et4$bnLw">
                                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="CQ3=T]I8cu}C6#:1/ZH/">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="?roZ)r%e}B9Rk*/!1EqE">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="oE9fs:Y+ks4{Pw7I679t">
                                                          <field name="NUM">24</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="ab!!Vw@b.AT4R/,f8Nr4">
                                                          <field name="NUM">10</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="%Q0P_y{sahwdL!,J-u7Q">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="text" id="Kwk~aOYZ]aTv$;An)hYj">
                                                  <field name="TEXT"> Stunden&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Sensortausch in:&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="math_round" id="bOa%obujAW?^M(pkPe#G">
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="aV-dj.lG?gq#)W~;@qPn">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="VAbuvB(I;#)![^PNr=EF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="text" id="(vxP]A;5@$hEFSp-uVb*">
                                                  <field name="TEXT"> Tagen und </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                <block type="math_round" id="b@:vu@cZ$D$dee^?geJo">
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="BOOmywVUR8k9DZoOy@1}">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="=Bm!TOb]M}Xh%5B?4_g,">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="6SF]LI8U*R@f{,wA/.*T">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="7tkH!L`~yYdlmiC7g0IU">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="j=ToU[KCR-xh`tW[2=B7">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="Gds8Z,-mPg]G?_g]NW_C">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="]!Kxw{K1nDOatT|jB3b1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                <block type="text" id="nd7Jd+!.5-wyo9}PT4^7">
                                                  <field name="TEXT"> Stunden</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="/Y3J`fOKQ(JAU;Iu{8L}">
                                              <field name="COMMENT">Datenpunkt für Trigger</field>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="qeZrB9`8sIS)g#0bn334">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.VirtuelleDevices.Diabetes.Sensor_Alter_2</field>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="5nw]@W06Tgu0(*dY-WQ`">
                                                        <block type="variables_get" id="{{c]uj.R4(r)K0{!X:K%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="gjnt5~YilkeSR?E0[JOn">
                                                      <field name="COMMENT">Aktivierungsdatum des Sensors</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="a*lh,xvJ/z,TMsb}LRDj">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.VirtuelleDevices.Diabetes.Aktivierungsdatum_Sensor</field>
                                                            <block type="convert_from_date" id="aClZMSP(^0(^0SpO`TmH">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                              <field name="OPTION">custom</field>
                                                              <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm</field>
        <block type="math_arithmetic" id="TDNCEyX%A0f3B_3=Id=m">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!FNVD?@zF[Ln+O$WI,q#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")_,chWXajhl91ir8u#d{">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #132
        Hat Libre wieder etwas geändert ?
        Im log kommt:
        libre.0
        2023-10-04 15:41:26.246	error	Login failed. Please check your credentials and login to the app and accept the terms of use.
        edit:
        Erledigt.
        Beim Handy abmelden und dann wieder anmelden. Klappt.
        Danke.
        • Skyx3S Skyx3
          @bahnuhr
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          #133
          @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
          Hat bei meinem letzten Sensor nicht geklappt.
          DP wird nicht aktualisiert.
          Klappt das bei dir noch ?
          Danke.
            best57
            #134
            Hallo, ich möchte die BZ-Werte meiner Tochter, die ich in der LibreLinUp App sehen kann, auch in den iobroker übernehmen und weiter verarbeiten. Mit dieser libre-Adapter soll das ja klappen. Leider schaffe ich das noch nicht.
            Installiet habe ich zuerst die version 0.0.4 und jetzt die 0.0.5.
            Im Log steht:
            libre.0 2023-12-11 08:25:41.932	info	terminating
            libre.0 2023-12-11 08:25:41.430	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            libre.0 2023-12-11 08:25:41.429	debug	Plugin sentry destroyed
            libre.0 2023-12-11 08:25:41.427	info	terminating
            libre.0 2023-12-11 08:25:41.425	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            libre.0 2023-12-11 08:25:35.020	error	{"status":0,"data":{"redirect":true,"region":"eu"}}
            libre.0 2023-12-11 08:25:35.019	debug	{"status":0,"data":{"redirect":true,"region":"eu"}}
            libre.0 2023-12-11 08:25:33.973	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.libre#dac7569094db0d63e5e867a0ca41ec11e0f1a22f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            die libre-Instanz zeigt das rote X bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
            App-Email und App-Password sind korrekt eingetragen. Was kann ich noch tun?
            danke und Gruß
            T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • B best57
              Im Log steht:
              danke und Gruß
              tombox
              #135
              @best57 Ist dein Account in Deutschland angemeldet? du könntest in der region Einstellung in der Instanz mal eu probieren statt de
              • B best57
                Im Log steht:
                danke und Gruß
                #136
                @best57 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                node: v18.17.1
                Ist ein totes Gleis. Bring das per
                iob nodejs-update
                auf den aktuellen Stand. Ggf. zuvor iob fix ausführen.
                  node: v18.17.1
                  iob nodejs-update
                  best57
                  #137
                  @thomas-braun @tombox
                  danke, eure Tipps haben geholfen. Laut LOG kommen jetzt regelmäßig alle Daten an. Nun habe ich aber noch das gleiche Problem, wie @skyx3 oben beschrieben. Die Datenpunkte in libre.x.xxx.general.glucoseMeasurement werden nicht aktualisiert. Wohl aber alle in libre.x.xxx.graph.graphDataxx. Gibts da noch einen Hinweis? Wie hat @skyx3 das gelöst?
                  danke & Gruß
                  T Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B best57
                    danke & Gruß
                    tombox
                    #138
                    @best57 mal debug log einschalten und schauen was für Daten kommen
                    • T tombox
                      best57
                      #139
                      @tombox debug-LOG ist aktiv. Da sehe ich, dass alle Daten ankommen und wie ich schon sagte, die Objekte in .graphDataxx werden regfelmäßig aktualisiert.
                      log-Auszug:
                      {"FactoryTimestamp":"12/12/2023 8:47:54 AM","Timestamp":"12/12/2023 9:47:54 AM","type":1,"ValueInMgPerDl":95,"TrendArrow":3,"TrendMessage":null,"MeasurementColor":4,"GlucoseUnits":1,"Value":95,"isHigh":false,"isLow":false}
                      • B best57
                        log-Auszug:
                        tombox
                        #140
                        @best57 general information werden nur bei adapter start aktualisiert graph wird im interval aktualisiert
                        gibt es Daten die nicht im graph sind?
                        • T tombox
                          best57
                          #141
                          @tombox ok, das war mir nicht klar. Dann muss ich mit den Daten im graph auskommen. Ich denke, das wird gehn.
                          • B best57
                            tombox
                            #142
                            @best57 Ich kann auch die general data regelmässig aktualisieren aber bisher war das keine Anforderung
                            • T tombox
                              best57
                              #143
                              @tombox ich werde mein Projekt schrittweise ausbauen. Falls es erfoderlich sein soll, komme ich auf dein Angebot zurück. Danke jedenfalls!
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Skyx3S Offline
                                Skyx3S Offline
                                Skyx3
                                #144
                                @bahnuhr Ja, funktioniert noch.
                                • B best57
                                  danke & Gruß
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3
                                  #145
                                  @best57 Ich lasse den Adapter alle 60sec via Skript neustarten.
                                  • G G.Hawk
                                    Hallo
                                    Als ich auf diesen Adapter gestoßen bin war ich total begeistert von der tollen Arbeit.
                                    Vielen Dank dafür.
                                    Um meinen Sohn bei seiner Insulintherapie zu unterstützen, habe ich unter anderem ein Blockly geschrieben, dass den Blutzuckerwert auf Nachfrage über Alexa ausgibt.
                                    Dies möchte ich gerne für alle Interessierten teilen.
                                    Als erstes benötigt man einen Datenpunkt den man z.B xyz_aktueller_Wert nennt.
                                    Dieser dient als Trigger für die Alexaanfrage. Den macht man als Boolean über IOT verfügbar.
                                    Dann kann man über die Alexa App eine Routine erstellen, die diesen Datenpunkt auf war stellt, damit das Skript anlaufen kann.
                                    Hier das Blockly:
                                      <variables>
                                        <variable id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</variable>
                                        <variable id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</variable>
                                        <variable id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="d(uH%2+{rj^SZp_[-cP]" x="-362" y="-487">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="%C0?G5yg~Q8-,wi^p`R~">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Libre.xyz_aktueller_Wert</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="controls_if" id="hV#$Yvn1DkJ-;L1PGRNO">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="LOmp,U~4LO7oS7wU5{l.">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="Q(9kzsM5P(sdp6{H7hl+">
                                                    <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="n{4{JBf~nFZdAL0)BYy|">
                                                    <field name="TEXT">null</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="DX9YNT+NdJS-Uyo2TA1d">
                                                <field name="VAR" id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</field>
                                                  <block type="text_join" id="%`TMKVORfI+5j36lxxH;">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="RW)Fn,/5nfPdRWdj=Pop">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="^+1v:;C!=7Vj2+F+zJ,Y">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="YTn~qgE$GwylikX9GiHx">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="$_)O[f$iHs.YD2]JG4%O">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="=Q~J}S6F_HKqe0_[ub`e">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="3/iT5O|}^/c3OyG8z`#b">
                                                      <block type="text_join" id="d2mx/9D)E(?jycyQH$*1">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="umuY1*vlUx`lY*V:5vU$">
                                                            <field name="TEXT">Tendenz stark fallend</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="J^ley,cF-L|nl)3(_gn[">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="eHY(/=qLFWSmd7Kki|i%">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="GuW*@7A6#jj,tbMd)5kl">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="HAkl$Ih(UQu2]$`*WhE3">
                                                            <field name="NUM">2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="0OR^.}vn[QjdHKw=wE#o">
                                                          <block type="text_join" id="Pe|$;6==Mn!36dz2vwp!">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="D-qqUl1x##-6`[lX/(;+">
        <field name="TEXT">Tendenz leicht fallend</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="zZB8g[?Rr!w7)Rjfn=vh">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="tGY2CH4RQc.Q}GI#4;a~">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="!tHC#C0S`9#iR3rbwkK5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="6.406;_IKcWUfAb3TyJx">
        <field name="NUM">3</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="]FIvLnXg]{s4#o!~w]r=">
                                                              <block type="text_join" id="wxQ1p{Gyb5`rQXfkQ,2.">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="i8R:$xn$gi=wk{i7HXn}">
        <field name="TEXT">Tendenz gleichbleibend</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="!^Bt-R9hB4{FcN417GH_">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="gJ[Vw,NNxKk|bSPvf[f{">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="i_P,?WhZ}p/TrV~v9?u6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="9,2a2r4(xs4i(ytf-}^q">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="D+3N`1uocO9)cda13/+!">
        <block type="text_join" id="Xg^7?w?Vz|g,*}aH5ydB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="u~*GjP)AI}T_?%pi7YoJ">
        <field name="TEXT">Tendenz leicht steigend</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="{(UaR2Qw~F4m6xU(]J/5">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="`H-:2B*:9P(Vf(I)?6Jt">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="G.~|2:jMAo99v,}U(:)3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="/BEw/`G43}5gHsuM2u[?">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="DR*azuf`/BZ;|K.*$Vkh">
        <block type="text_join" id="+e_E8Hq8XQoBM|G7Y8oc">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wYvo1mD,U`56G2Pk/hNQ">
        <field name="TEXT">Tendenz stark steigend</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="x.@=?f@T%6:.-v?R}HOs">
        <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field>
        <block type="text_join" id="h_}jby5usR/M2|9SD,EX">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="^8v{99eLh^$|,taF=g7k">
        <field name="TEXT">Der aktuelle Blutzuckerwert liegt bei </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="N~eu9_j{6yP`,4(d.sXR">
        <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.Value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="!17`lyjS0ib#wYY)XK:.">
        <field name="TEXT">. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="l[U7Z3h;QV_+1#ytFR{=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")yT^fs/zAw:zBEj_+|c7">
        <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field>
        <block type="get_value" id="=BEg-JydD0,T;ib=$O)l">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id=";vtGXrxr7xW+f:$EMsh$">
        <value name="IF0">
        <block type="time_compare_ex" id="~hR{]$2k_nhs3n!PglkT">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">&gt;</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="8{Z8q5E7NN3P}O2lmxwA">
        <field name="TEXT">12:00</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="qz8e_NEQNgs}@Vh!Twld">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="k{m1,03_1{%lv}}#h{jj">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="jAU}4]~o]rD/5rP;(*CT">
        <field name="ATTR">lc</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="AornLW#35(CsM4~wH6@Q">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="nA^.K*Ge)c]Rgs.aV=md">
        <field name="NUM">600000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="p[8}tu.`DJU2jzh^lg^K">
        <block type="text_join" id="G1s26ir!HygW,2B6UTUv">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="k4.r9EEg6a2B*tkUr[A/">
        <field name="TEXT">Es liegen keine relevanten Daten vor. Bitte prüfe die Verbindung auf Antons Handy.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="A7,pmP#*Ya$~@(4yyk-K">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="le/a35qYQ!p/l]QY2B]v">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="H4m4}tD(ye/,hct]Pw1m">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Libre.xyz_aktueller_Wert</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="hAuz?M.@nRmA(afC7eKc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="n+|z)Kny],`CBM,~`d3o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="3xQtqr*l^O_|C_2Zi:1@">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="^J`)RRP2|P$`5K!(ZPS5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="^VASa5T=cNf6Fz0_O;$O">
        <field name="TEXT">Küche</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="3;@vZ|Yi!y{T{D`?Bm:2">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091GG10147700K3.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="(j,x2{-RLXSBlRtDG9(J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="za)c9:W9hMpeq1S%@ePO">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="JOQ{C/;E$r~1!RzD1Eiu">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="e`G3@F)1]`42~6?g(c+O">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="c%LHh{r*w@3#@DUoxCx!">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="q%OH0Kz`inIT@ILHF-~u">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="lW`zwv5-^$]6gzOn@)Zb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="+=@c[J+Ty~kB[E2d!Ks3">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="0bZC?CwfN*:~YZbLz;md">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="uzijJ|LTg.2tpwQUNMO|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="iFAokM!i=iVdX=@Le5;X">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="v/P._+UNN7Et0/{P-a~9">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B05941318L4.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="|m[|O0J~*(J?;htWPwY!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="^3!jtaU)qgktQByamL7,">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="0nLsNChLcgZ,F{;Cl~r{">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="+xl3]o`L?koZ4wNkNWjI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="UbTAgp^O7^qV4.p#G?9_">
        <field name="TEXT">Badezimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Alr(RWDw;]L=@AhwA5[d">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984653CEF.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="LZke)d3;K@:tviHSD6[N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="KbM8MsCJ:u+|z8%Dy5dY">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="i7Q8(]r+J`MdZVn%D=h;">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=";WGdGyp%Fz^iqzHE2^L6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="JED*Ay97TxMtrj[8.8DR">
        <field name="TEXT">Wintergarten rechts</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="JtZAp4$J5#KMFaHbHACv">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="S9hmmcEz8yvF*gGiy0|N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="9v}Ec!5$`yztJFKIDPWf">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="7kxG?-[,4,]0La9IrSs_">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="{8)YXUA2l,]QXecT9-g:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="*y~tg^*HTEh0_+kmKS^k">
        <field name="TEXT">Wintergarten links</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="rUc,L=#/Kzf.P7tY_JMv">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509918550J2.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="HFPpR/YL/LbeXzUUajfY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Bb|/^KnAOBSYS}J[dC]m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="(h2U[F_}GI|-ZKZ5nO3S">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="8By/FW?|;{@[ebJ1;EXW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="7vOaw*0Sny+TaTU#Fy@=">
        <field name="TEXT">Werkstatt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="}9,M#1+-k8]XyD}[tP9-">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG07930531PU.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="cXG;_N;%QC9XR_:4ax*_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="7kUXso_(=Iy-Dy7oRi#R">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="1)9HPT||(Di_e(_$w9$l">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Tlk4n6I%$0a,^)#WSUi@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="go2gNfD2Af/$tec~2!Ga">
        <field name="TEXT">Schuppen rechts</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="o3}%Gg8eVg7pi2Ft|%n#">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="8I==,;Pc;y7zmuF7M]`3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id=",~TH#IFct7P$T)%C)kSL">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="z]=-=aDqe.ux_ua6;W|8">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[2MO5+mV::eX|5G,~VEv">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="6%KqVSUX,.OD)kY+w54D">
        <field name="TEXT">Schuppen links</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="N(!?yEO8/ba3UJXF(-JU">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860V4H.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="B,9|@B3[!tuktqIAy0hb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="2?f#AU%wB^s4{G1ZV%/`">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="IsNMJIE{}4Q5,`fI5e4B">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="I^hor!(]1A4ly*!E^8PR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="6s-RI~l5e3jSKwo=pTL3">
        <field name="TEXT">This Device</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="_tfYPr=|aXGX.;Y|xprq">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.eab9dcf2b8c94e49bbd58a9dff157bd7.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="7;P,jGo92)Vl{_iUqW6M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="ULm@(D`((hVhu.$Q,=Tf">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Zolb~AYmW0R|;aF3:A)$">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="control" id="6h[I35V8Cy{ediBnSh19">
        <block type="logic_boolean" id="b!~!/:EHz(l4{U8g7opT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Gruß G.Hawk
                                    Marko 0M Offline
                                    Marko 0M Offline
                                    Marko 0
                                    #146
                                    @g-hawk Ich versuche das Blockli zum laufen zu bekommen der Datenpunkt über alex geht aber alles andere nicht kannst du mir helfen
                                    gruß Marko
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #147
                                      @bahnuhr sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                                      Habe immer noch das Problem, dass bei einem Sensorwechsel das Datum (libre.X.general.sensor.a) nicht aktualisiert wird.
                                      Vielleicht kann man sich dies mal anschauen.
                                      Nur ein Neustart des Adapters hilft dann.
                                      Danke.
                                        slohberg
                                        #148
                                        ich habe mir den Adapter heute zum ersten Mal installiert, Version 0.0.4 (so wurde sie in iobroker angeboten). Es treten aber die folgenden Fehler auf:
                                        2024-03-08 15:59:25.538 error {"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                                        2024-03-08 15:59:25.537 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                        Hab ich da nicht die aktuellste Version? Wenn nein, wie kann ich die installieren?
                                        Vielen Dank, Gruß
                                        Sven
                                        • hsteinmeH Offline
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinme
                                          #149
                                          @slohberg Installiere die letzte Version 0.0.5 direkt aus GitHub.
