  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • T tombox
    @bahnuhr mal 0.1.1 testen es muss in den settings immer die korrekt app version eingegeben werden
    hsteinmeH Offline
    hsteinmeH Offline
    hsteinme
    #169
    @tombox Auch bei mir wieder alles im grünen Bereich. Ganz herzlichen Dank für die flotte Bereitstellung des Fixes.
    • W Offline
      W Offline
      WRadebeul
      schrieb am zuletzt editiert von WRadebeul
      #170
      Wir nutzen den Libre 3 und den Libre-Adapter um auf einer AWTRIX-Light von Ulanzi (ähnlich einer LeMetric Clock) den aktuellen BZ-Wert und den Richtungspfeil anzeigen zu lassen.
      Nun werden wir aber hoffentlich bald einen Omnipod 5 und den Dexcom G6 bekommen. Gibt es eine Möglichkeit die Daten von "Dexcom Follow" in den ioBroker zu bekommen ?
      Der Libre 3 soll ja "irgendwann" auch mit dem Omnipod 5 kompatibel sein - derzeit halt noch nicht.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WRadebeul
        W Offline
        W Offline
        WRadebeul
        #171
        Hat niemand Infos zu einer Implementierung von einem
        Dexcom Blutzucker Sensor in den ioBroker ?
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WRadebeul
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          #172
          @wradebeul Wenn niemand antwortet, wird wohl niemand eine Antwort auf Deine Frage haben.
          Dexcom bietet eine API an. Von daher sollte ein entsprechender Adapter wohl technisch machbar sein. In https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/ habe ich keine Anforderungen für einen Dexcom Adapter finden können. Ich empfehle Dir daher, Deinen Adaptewunsch dort selbst einzutüten.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #173
            Im log kommt sowas:
            libre.0
            2024-09-26 15:08:42.478	error	Login failed. Please check your credentials and login to the app and accept the terms of use.
            Terms sind aber bestätigt.
            Habt ihr dies auch?
            Wurde wieder irgendwas von libre geändert ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Im log kommt sowas:
              libre.0
              Habt ihr dies auch?
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #174
              @bahnuhr Gestern und heute kein einziger Error-Eintrag für Libre in meiner Logdatei, lediglich eine Handvoll Info-Einträge.
              • P Offline
                PrinzVonBillAir
                #175
                @bahnuhr Exakt der gleiche Fehler bei mir, tritt seit 1-2 Tagen auf.
                libre.0
                2024-09-26 17:10:05.497	error	Login failed. Please check your credentials and login to the app and accept the terms of use.
                libre.0
                2024-09-26 17:10:04.940	info	Using version 4.10.0 please update to the latest version of the app if necessary
                libre.0
                2024-09-26 17:10:04.930	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #176
                  @tombox
                  Kannst du mal schauen was da los ist.
                  Danke.
                  Habe auch issue eröffnet:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.libre/issues/15
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #177
                    Rückinfo von mir.
                    Im issue wurde geantwortet:
                    Kann ich nicht nachvollziehen nach logout und login in der App geht alles
                    Und das war auch bei mir die Lösung. Instanz ist wieder grün.
                    Danke.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Rückinfo von mir.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zaim
                      schrieb am zuletzt editiert von zaim
                      #178
                      @tombox
                      Der Adapter lief eine ganze Weile, leider bekomme ich seit längerem keine Werte mehr im iobroker.
                      • die Version in der App ist 4.12.0 (habe ich in den settings auch so geschrieben, also 4.12.0)
                      • die freestyle app und die Librelinkup app zeigen die werte korrekt an
                      • installiert ist der Adapter in der Version 0.1.1
                      • die Instanz ist auch in allen drei Punkten grün, leider keine Werte
                      Im iobroker folgende Fehlermeldung (nachdem aber Name, Adresse etc. korrekt empfangen wurde):
                      2024-10-31 14:45:54.119	error	Please update the version in the settings with the current version of the app
                      libre.0
                      2024-10-31 14:45:54.118	error	{"message":"RequiredHeaderMissing"}
                      libre.0
                      2024-10-31 14:45:54.118	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                      Nun gehts leider nicht weiter. Hat jemand den gleichen Fehler? Hat das eventuell etwas mit der 2FaktorAuthentifizierung zu tun?
                      • W Offline
                        W Offline
                        WRadebeul
                        #179
                        Habe die gleichen Probleme.
                        Seit 20.10. 2024 - 11:48 keine Werte mehr.
                        Habe auch andere LinkUp Konten versucht - gleiche Fehlermeldungen.
                        Ein an- & abmelden mit dem gleichen Konto auf der Handy-App hat auch nichts gebracht. ( LinkUp Konto: ioBroker Benutzername = App Benutzername).
                        Eine 2-Faktor Authentifizierung bei LinkUp ist mir nicht bekannt oder bewusst.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #180
                          Bei mir auch das gleiche Fehlerbild.
                          habe mal issue eröffnet:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.libre/issues/17
                          Danke.
                          • B Online
                            B Online
                            bullseye
                            #181
                            thx4fix 👍
                            falls jemand auf github nicht mitliest.
                            v0.1.3 behebt das problem.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #182
                              Seit heute folgenden Fehler im log:
                              libre.0
                              2025-10-08 20:40:45.086	error	{"data":{"minimumVersion":"4.16.0"},"status":920}
                              libre.0
                              2025-10-08 20:40:45.086	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              Habt ihr das auch ?
                              Oder eine Lösung ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                libre.0
                                libre.0
                                Habt ihr das auch ?
                                Oder eine Lösung ?
                                tombox
                                #183
                                @bahnuhr in den optionen die version eintragen?
                                • T tombox
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #184
                                  @tombox
                                  yes, hab ich gemacht.
                                  Beim Neustart der Instanz kommt noch:
                                  admin.0
                                  2025-10-08 20:48:12.589	warn	libre has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"type"},"message":"must have required property 'type'"}]
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @tombox
                                    admin.0
                                    tombox
                                    #185
                                    @bahnuhr bei mir geht dann der login wenn ich 4.16.0 eintrage
                                    • T tombox
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #186
                                      @tombox
                                      Hab die Instanz nochmal neu gestartet.
                                      Jetzt kam keine Meldung mehr.
                                      Alles ok.
                                      Danke.
