  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • R Offline
    Rolf 71
    #158
    @samson71
    Hallo Markus, ich hoffe du kanns damit was anfangen.
                            v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                            /usr/bin/node           v18.20.0
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            /usr/bin/corepack       0.25.2
    Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        1.5G        1.7G        0.0K        580M        2.2G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.5G        1.8G
    Active iob-Instances:   38
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 127.0.0.1, run as: admin
    Objects:                13943
    States:                 11219
    Size of iob-Database:
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    964K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    964K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    • R Rolf 71
      @samson71
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                13943
      States:                 11219
      tombox
      #159
      @rolf-71 Vermutung wäre nur ein update auf Debian bookworm
      • T tombox
        #160
        @tombox
        Kein Update von Bullseye auf Bookworm unter Raspberry OS versuchen.
        Funktioniert nicht richtig. Außerdem fährst du da einen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
        Neuinstallation als reines 64Bit-OS erforderlich.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @tombox
          Rolf 71
          #161
          @tombox
          Hallo ihr zwei,
          danke nochmals für die Unterstützung. Ich als Typ 1er bin schon sehr froh, dass es diesen Adapter gibt.
          Ich setze das System nochmal neu auf und hoffe das es dann wieder funktioniert.
          Viele Grüße Rolf
            bb61
            #162
            wollte mal Danke sagen für die feine Lösung. Funktioniert (fast) alles hervorragend, seit der V 0.0.5 bzw. auch 0.1.0 auch nach dem Libre-Update wieder.
            Fast. - Ist aber Jammern auf hohem Niveau.
            Ich wollte mir, ähnlich wie bei einigen Temperatur-, Luftdruck- usw. -Ansagen auch hier eine Trend-Ansage einbauen, zusätzlich zum Wert, den Alarmen und dem Sensor-Alter/Restlaufzeit. Einen DP dazu gibt's ja. Dachte ich zumindest....
            Leider ist "TrendArrow" (Number) aber konstant auf Wert=3, egal in welchem Unterbaum. Der "TrendMessage"-String dagegen ist beständig leer.
            In irgend einem älteren Libre-Script im Web habe ich etwas gefunden, was offenbar eine Array-Definition des dort verbal "Tendenz" genannten Wertes darstellt, in folgender Reihenfolge:
            • konstant
            • stark fallend
            • leicht fallend
            • leicht steigend
            • stark steigend
            Assoziiert man diese 5 Werte "Trend[x]" als "Trend[0, ..., 4]", könnte x = genau der TrendArrow-Wert sein.
            Ursprünglich/grafisch wohl mal als Pfeil unterschiedlichen Anstiegs, wäre der aber auch sehr sinnvoll weitergehend nutzbar, z.B. für Dringlichkeiten, also zusammen mit BZ-Wert und dessen Abstand zur Limit-Grenze, nun quasi als weiter Komponente für Anstieg=Geschwindigkeit der Änderung => Schweregrad und Prio-Ketten bei Alarm usw. - Soweit die Idee.
            Nur - rührt sich dort heutzutage wohl nichts mehr? - Nur noch ein herstellerseitig Zer-updatetes Überbleibsel aus intelligenteren Zeiten? Oder zurückgestellt und - vergessen? Oder: Nur bei mir auf Wert=3 wie festgenagelt klebend?
            Klar müssen erstmal die Basalwerte sauber funktionieren. Tun sie aber nun doch, oder?
            Wäre wirklich schön, diesen Wert nutzen zu können. Vor allem den eindeutig-sprachunabhängigen numerischen welchen ("TrendArrow"). Der String "TrendMessage" dagegen wäre ein sicher für manche Anzeige sinnvolles nice-to-have-Addon.
            Und:
            Sicher kann man sich das relativ easy selbst zusammenbauen, z.B. über 'ne SQL-Werte-Aufzeichnung nebst passender, dann sogar noch flexibler parametrisierbarer statistischer DB-Abfrage. - Aber wenn's schon mal da ist und vielleicht leicht reaktivierbar wäre... - War eben nur mal so eine Idee und Frage von mir.
            Danke und schöne Pfingstgrüße
            bb61
            • Skyx3S Offline
              Skyx3S Offline
              Skyx3
              #163
              Seit heute Nacht 00:07 bekomme ich keine Verbindung mehr, mit der Fehlermeldung "RequiredHeaderMissing". Bin auf die neuste Version 0.1.0 gegangen und habe auch mal das Passwort geändert.
              libre.0 2024-06-19 07:36:33.336	error	{"message":"RequiredHeaderMissing"}
              libre.0 2024-06-19 07:36:33.335	error	AxiosError: Request failed with status code 400
              libre.0 2024-06-19 07:36:32.715	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.libre) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #164
                @Skyx3
                Habe den gleichen Fehler im log.
                @tombox
                Bitte mal prüfen was da nun los ist.
                Instanz ist grün; aber die Werte werden nicht aktualisiert.
                Danke.
                • Skyx3S Offline
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3
                  #165
                  @bb61
                  Die Info gibt es und sie liegt hier, ich tippe drauf du bist im falschen Ordner, ist mir auch schon passiert: libre.xxxxxxxxx.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow
                  • Skyx3S Skyx3
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    #166
                    @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                    Bei mir ist es ähnlich. Zunächst eine Stunde lang Status Code 911.
                    2024-06-19 00:09:33.471 - error: libre.0 (10230) https://api-de.libreview.io/llu/connections/xxxx/graph
                    2024-06-19 00:09:33.486 - error: libre.0 (10230) AxiosError: Request failed with status code 911
                    2024-06-19 00:09:33.487 - error: libre.0 (10230) {"status":911}
                    Danach bis jetzt, auch nach Restart der Adapter Version 0.1.0, Status Code 400.
                    2024-06-19 01:07:33.474 - error: libre.0 (10230) https://api-de.libreview.io/llu/connections/xxxx/graph
                    2024-06-19 01:07:33.474 - error: libre.0 (10230) AxiosError: Request failed with status code 400
                    2024-06-19 01:07:33.475 - error: libre.0 (10230) {"message":"RequiredHeaderMissing"}
                    Das Debug-Log bringt keine weiteren Hinweise.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @Skyx3
                      @tombox
                      tombox
                      #167
                      @bahnuhr mal 0.1.1 testen es muss in den settings immer die korrekt app version eingegeben werden
                      bahnuhrB hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #168
                        @tombox
                        ja, scheint zu funktionieren.
                        Keine Fehler mehr im log.
                        Danke.
                        Danke.
                        • T tombox
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          #169
                          @tombox Auch bei mir wieder alles im grünen Bereich. Ganz herzlichen Dank für die flotte Bereitstellung des Fixes.
                          • W Offline
                            W Offline
                            WRadebeul
                            schrieb am zuletzt editiert von WRadebeul
                            #170
                            Wir nutzen den Libre 3 und den Libre-Adapter um auf einer AWTRIX-Light von Ulanzi (ähnlich einer LeMetric Clock) den aktuellen BZ-Wert und den Richtungspfeil anzeigen zu lassen.
                            Nun werden wir aber hoffentlich bald einen Omnipod 5 und den Dexcom G6 bekommen. Gibt es eine Möglichkeit die Daten von "Dexcom Follow" in den ioBroker zu bekommen ?
                            Der Libre 3 soll ja "irgendwann" auch mit dem Omnipod 5 kompatibel sein - derzeit halt noch nicht.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W WRadebeul
                              W Offline
                              W Offline
                              WRadebeul
                              #171
                              Hat niemand Infos zu einer Implementierung von einem
                              Dexcom Blutzucker Sensor in den ioBroker ?
                              • W WRadebeul
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinme
                                #172
                                @wradebeul Wenn niemand antwortet, wird wohl niemand eine Antwort auf Deine Frage haben.
                                Dexcom bietet eine API an. Von daher sollte ein entsprechender Adapter wohl technisch machbar sein. In https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/ habe ich keine Anforderungen für einen Dexcom Adapter finden können. Ich empfehle Dir daher, Deinen Adaptewunsch dort selbst einzutüten.
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #173
                                  Im log kommt sowas:
                                  libre.0
                                  2024-09-26 15:08:42.478	error	Login failed. Please check your credentials and login to the app and accept the terms of use.
                                  Terms sind aber bestätigt.
                                  Habt ihr dies auch?
                                  Wurde wieder irgendwas von libre geändert ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Im log kommt sowas:
                                    libre.0
                                    Habt ihr dies auch?
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    #174
                                    @bahnuhr Gestern und heute kein einziger Error-Eintrag für Libre in meiner Logdatei, lediglich eine Handvoll Info-Einträge.
                                    • P Offline
                                      PrinzVonBillAir
                                      #175
                                      @bahnuhr Exakt der gleiche Fehler bei mir, tritt seit 1-2 Tagen auf.
                                      libre.0
                                      2024-09-26 17:10:05.497	error	Login failed. Please check your credentials and login to the app and accept the terms of use.
                                      libre.0
                                      2024-09-26 17:10:04.940	info	Using version 4.10.0 please update to the latest version of the app if necessary
                                      libre.0
                                      2024-09-26 17:10:04.930	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      • bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #176
                                        @tombox
                                        Kannst du mal schauen was da los ist.
                                        Danke.
                                        Habe auch issue eröffnet:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.libre/issues/15
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          #177
                                          Rückinfo von mir.
                                          Im issue wurde geantwortet:
                                          Kann ich nicht nachvollziehen nach logout und login in der App geht alles
                                          Und das war auch bei mir die Lösung. Instanz ist wieder grün.
                                          Danke.
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
