  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    Dieser Adapter sieht für "Süße" sehr erfolgsversprechend aus. Dafür heißen Dank an @tombox.
    Die Menge an Datenpunkten erschlägt einen ja (fast). Deren Bedeutung erschließt sich mir jedoch nicht immer, da deren Namen oft einsilbig, gelegentlich auch einbuchstabig sind. Hat denn jemand von Euch schon Nicht-Standard-Datenpunktnamen "geknackt"? Oder gibt es irgendwo was Nachlesbares, vielleicht sogar eine API-Beschreibung bei Libre selbst?
    G.Hawk
    Hallo
    Erstmal vielen Dank für den Adapter.
    Mal gucken, ob Alexa die Werte gleich aufsagen kann.
    Es gibt nur ein Problem:
    Er aktualisiert die Werte nicht. Wenn ich den Adapter starte habe ich unter ...general/glucoseitem/ Value einen Wert dieser ändert sich aber leider nicht und der Timestamp darüber bleibt immer gleich.
    Hat das Problem noch jemand oder ist das der falsche Datenpunkt?
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Hatte die ganze Zeit funktioniert.
      jetzt nicht mehr.
      Adapter wird grün; Objekte werden nicht aktualisierrt; und im log kommt:
      libre.0
      2022-12-15 20:25:45.454	error	{"message":"invalid or expired jwt"}
      libre.0
      2022-12-15 20:25:45.453	error	AxiosError: Request failed with status code 401
      Habe auch schon mal alles neu gemacht; also Name im Handy gelöscht und neu eingerichtet in der libre app.
      Instanz und Adapter in iob gelöscht und neu installiert und eingerichtet.
      Fehler im log bleibt.
      Wieso da jetzt etwas falsch oder abgelaufen sein soll versteh ich nicht.
      Habt ihr den Fehler auch; bzw. was kann man da tun ?
      Danke.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        jetzt nicht mehr.
        libre.0
        libre.0
        G.Hawk
        @bahnuhr
        Hallo
        Ich habe das Problem auch um 15:46, habe ich den letzten Wert erhalten.
        Dann kommen nur noch Fehlermeldungen.
        • G G.Hawk
          @bahnuhr
          Hallo
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @martin-0
          na, dann
          vielleicht weiß ja @tombox was da los ist.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @martin-0
            na, dann
            tombox
            @bahnuhr Mein Account geht.
            Login in LibreLinkUp App geht bei dir?
            Ich würde einfach nochmal abwarten vielleicht ein Anbieter problem
            G bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              G.Hawk
              @tombox
              Also mein Account funktioniert auch, der Adapter ist auch grün, aber die Fehlermeldung bleibt und Daten kommen auch nicht mehr.
              • T tombox
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @tombox
                Also bei mir geht es nicht.
                Nach der Neu-Installation der Instanz wurde auch nicht mehr die DP erstellt.
                Instanz wird grün.
                Fehler im log wie oben geschrieben.
                DP werden nicht mehr erstellt.
                @tombox
                Kann ich dir noch irgendwas liefern. debug log, etc.
                Danke.
                • G G.Hawk
                  @tombox
                  tombox
                  @g-hawk Dann brauch ich mal ein Account bei dem der Fehler auftritt gerne via PN
                  bahnuhrB G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @tombox
                    Momentan geht bei libre gar nichts.
                    Passwort Rücksetzung Mail kommt nicht, etc.
                    Anmeldung klappt auch nicht.
                    Danke.
                    • T tombox
                      G.Hawk
                      @tombox
                      Ich habe gerade bei Freestyle Libre angerufen.
                      Die sagen, dass es keine Probleme gibt.
                      Ich habe mich jetzt mal direkt bei Libre View angemeldet, nicht bei Freestyle Libre und die Datenschutz Dinge akzeptiert.
                      Jetzt bekommt der Adapter wieder Futter.
                      Libre Link Up, also die App funktionierte aber durchgehend.
                      Also es geht wieder.
                      @tombox Wenn du noch was brauchst, dann sag bescheid.
                      • G G.Hawk
                        @tombox
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        @g-hawk
                        Habe auch bei libre angerufen.
                        Fazit:
                        wir haben es gemeinsam nicht ! hinbekommen.
                        Selbst eine Passwort zurück setzen klappt nicht.
                        Er hat es nun "hoch" eskaliert.
                        Bekomme Rückruf am Montag.
                        Bei mir klappt es nicht mehr.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @g-hawk
                          Fazit:
                          G.Hawk
                          @bahnuhr
                          Das Problem bei mir war, dass der Freestyle Libre Account ein anderer ist als der Libre View Account und der Libre Link Up wieder was anderes ist.
                          Also es klappt bei mir nur mit dem Freestyle Libre Account.
                          Ich weiß nur nicht warum.
                          Zum Verständnis:
                          Es klappt nur mit dem Freestyle Libre Account
                          Also der, in dem auch die Rezepte etc gespeichert sind.
                          Die Libre View Accounts und Link up Accounts funktionieren nicht, obwohl sie in den Apps funktionieren.
                          Also das Handy mit dem gemessen wird ist nicht der Account den ich in den Adapter eingetragen habe.
                          Kann mir einer sagen, wie der Adapter funktioniert, bzw. wo der die Daten genau her bekommt?
                          • G G.Hawk
                            @bahnuhr
                            Zum Verständnis:
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @g-hawk
                            Bei mir:
                            Freestyle Libre Account funktioniert
                            Libre View und Linkup geht nicht.
                            Im Handy ist unter verbundene apps ein gelbes Ausrufezeichen.
                            Dann kommt: Funktion nicht verfügbar.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @g-hawk
                              Bei mir:
                              G.Hawk
                              @bahnuhr
                              Funktioniert es bei dir wieder?
                              Bei mir kommen seit eben gerade keine Werte mehr.
                              Er ruft ab ohne irgendeine Fehlermeldung, sieht man auch am Timestamp, aber es kommen keine neuen Werte mehr rein.
                              • G G.Hawk
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                @g-hawk
                                Ja, geht wieder.
                                Musste aber alles neu einrichten.
                                • app gelöscht und neu installiert
                                • libreview neu registriert
                                • linkup neu registriert.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @g-hawk
                                  Ja, geht wieder.
                                  G.Hawk
                                  Bei mir funktioniert es auch wieder.
                                  Der Libre View Account der auf dem Handy läuft geht nicht. Ich verstehe nur nicht warum.
                                  • H Offline
                                    hacky78
                                    bei mir funktioniert der Adapter seit heute Vormittag nicht mehr. Im Log finde ich die Meldung:
                                    libre.0
                                    2023-02-01 20:52:48.399 error {"status":0,"data":{"redirect":true,"region":"de"}}
                                    Daten kommen keine mehr an. Am System wurde nichts verändert.
                                    Hab den Adapter mal deinstalliert und neuinstalliert, leider keine Besserung.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Danke und viele Grüße
                                    Hacky78
                                    • H hacky78
                                      libre.0
                                      Hacky78
                                      tombox
                                      @hacky78 Vielleicht mal in die linkup app erneut einloggen also login geht bei mir
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        hacky78
                                        @tombox Hab ich schon gemacht. Die App funktioniert auch problemlos. Nur über den Adapter kommen keine neuen Daten an.
                                        Der bleibt mit der Meldung 2023-02-01 20:52:48.399 error {"status":0,"data":{"redirect":true,"region":"de"}} im Log stehen.
                                        Ich installiere den Adapter mal in ein neues System.
                                        • H hacky78
                                          tombox
                                          @hacky78 kannst du mir vielleicht die Zugangsdaten zu kommen lassen dann kann ich genau schauen was anders ist
                                          massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
