  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 728.0k Aufrufe 95 Beobachtet
    adarof
    schrieb am zuletzt editiert von adarof
    #1461
    Hallo
    (neue Beschreibung)
    Ich bekomme eine Telegram Nachricht über eine schwache Batterie eines Heizungthermostat, bei dem ich die Batterie aber vor vielen Tagen schon gewechselt habe.
    Die HTML Tabelle ist dabei leer und auch der lowBatteryCount ist 0 - und auch hm-rpc.1.MEQ18xxxxx.0.LOWBAT ist false; lokal am Gerät ist auch keine Batteriewarnung
    Neustart des Adapters hilft auch nicht.
    Ich habe Device-Watcger 2.12.1
    Jemand eine Idee?
    Gruss -
    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
    • A adarof
      Hallo
      (neue Beschreibung)
      Jemand eine Idee?
      Gruss -
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      #1462
      @arteck
      hab gesehen, du hast dich auch dem Device-Watcher angenommen und ein paar Updates hochgeladen..
      in der 2.12.4 gibts bei mir ein Error (Issue ist schon erstellt), .. wollte damit nur den ollen Thread hier mal wieder vorholen.. :)
      • G Online
        G Online
        Gonzokalle
        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
        #1463
        ich habe das Problem, dass alle 15 Minuten die Meldung kommt, dass der Jeelink Instanz okay ist.
        So oft will ich das gar nicht wissen.
        Ein Adapter neustart hat nicht geholfen.
        Kennt jemand das Problem?
        Habe mal Jeelink als beobachteten Adapter deaktiviert. Trotzdem kommt noch die Meldung.
        • G Gonzokalle
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1464
          @gonzokalle ich schau mir das mal an .. klingt aber schon komisch.. hast den adapter mal neu gestartet ?
          G ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            G Online
            G Online
            Gonzokalle
            #1465
            @arteck
            Ja, habe den Adapter mehrmals neu gestartet.
            Aktuell habe ich den Adapter deaktiviert.
            • arteckA arteck
              ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              #1466
              @arteck
              Wenn ich die Instanzen überwachen lasse, dann hat der Adapter Probleme mit den Scheduled Adaptern, die werden als deaktiviert angezeigt obwohl sie ganz normal alle x Minuten arbeiten.. irgendwann stehen sie dann nicht mehr in der Liste.. evtl. dauert das zulange?
              • G Online
                G Online
                Gonzokalle
                #1467
                Habe gerade gesehen, dass der Jeelink seit 8.8. keine Werte mehr liefert.
                Warum weiß ich noch nicht.
                Hatte damals ein Blockly geschrieben, dass der Adapter neu startet, wenn keine Daten mehr kommen.
                Das wird dann die besagte Meldung sein.🙄
                • G Gonzokalle
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1468
                  @gonzokalle da kann ich ja lange suchen...
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    G Online
                    G Online
                    Gonzokalle
                    #1469
                    @arteck
                    Danke für deine investierte Zeit.
                    Jeelink liefert wieder Werte.
                    Device-Watcher gibt keine Meldungen mehr aus.
                    • F Offline
                      Fichte
                      schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                      #1470
                      Hallo zusammen
                      Ich habe folgende Meldung in der Version v2.12.1
                      [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                      Wenn ich in die Einstellung des device-watcher Adapter/Instanzen beobachten Aktiviere bekomme ich diese Meldung.
                      Wo ist der Fehler?
                      • F Fichte
                        Hallo zusammen
                        Wo ist der Fehler?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1471
                        @fichte machmal inder konsole
                        cd /opt/iobroker/node_modules
                        npm i cron-parser
                        und adapter neustarten
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          npm i cron-parser
                          Fichte
                          #1472
                          @arteck Der selbe Fehler. Hab den Adapter schon deinstalliert und neu installiert. Aber immer der selbe fehler. 🙄
                          arteckA ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Fichte
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1473
                            @fichte das kann nicht.. dann machst du was falsch
                            die Fehlermeldung besagt dass bei die das Packet cron-parser fehlt.. wenn du den manuell nachinstallierst sollte es gehen..
                            • F Fichte
                              ilovegymI Offline
                              ilovegymI Offline
                              ilovegym
                              #1474
                              @fichte
                              warum die alte Version noch installiert, inzwischen sind wir viel weiter...
                              arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ilovegymI ilovegym
                                @fichte
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1475
                                @ilovegym jetzt wo du sagst
                                • arteckA arteck
                                  #1476
                                  Wobei hier dann wohl eine ungesunde Distanz zwischen stable und beta besteht:
                                  github:	2.12.6 for 0 days
                                  latest:	2.12.6 for 24 days
                                  stable:	2.12.1 for 16 months
                                  ilovegymI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegym
                                    #1477
                                    @thomas-braun @arteck
                                    da die latest seit 24 Tagen raus ist, und keine weiteren Issues auftauchen.. kann die gerne ins stable geschoben werden. Dann bekommt auch @Fichte das Update angezeigt, er ist bestimmt auf stable unterwegs..
                                      #1478
                                      @ilovegym
                                      Ist dann wohl was für @mcm1957 oder den Maintainer des Adapters.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1479
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        ja ich weiss... muss ich noch tun
                                          @fichte
                                          Fichte
                                          #1480
                                          @ilovegym
                                          Auch hier (2.12.6) habe ich den selben Fehler.
                                          Liebe Grüße
