  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    5.2k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 709.1k Aufrufe 95 Beobachtet
    Hallo @ciddi89
    Ich habe seit neuestem eine zigbee2mqtt Instanz und habe sie im Device Watcher auch eingerichtet. Leider merkt der Adapter nicht wenn Geräte offline sind. Ich habe hier einen Fensterkontakt der seit 1 Tag offline ist und trotzdem nicht gemeldet wird.
    Adapter Version: 2.4.0
    Zigbee2Mqtt:
    Einstellungen:
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1001
    @david83 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    kann er erst merken wenn auch der Datenpunkt in iobroker sich geändert hat, hat nichts mit der zigbee2mqtt Oberfläche zu tun.
    Denke dein Problem ist das ü im device Namen
    bzw ist in der yaml dies eingetragen?
    availability: true
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      availability: true
      #1002
      @crunchip
      availability: true ist eingetragen.
      Das ü habe ich rausgenommen, jedoch Frage ich mich wie das einen Einfluss haben soll. Der Name ist ja nicht im Objektbaum des ZigBee2Mqtt Adapters.
      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1003
        ist aber der friendly_name und im Linux gibt es kein ü
        hast du z2m neu gestartet?
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/device-availability.html
        jedenfalls, solange der DP nicht auf false wechselt, kann der Adapter das auch nicht erkennen
          @crunchip
          #1004
          @david83 Das Ü ist kein Problem. Habe auch zb.: Tür mit Ü.
          Wichtig ist ob der availability Datenpunkt auch auf false steht und wann dieser auf false gegangen ist. Auf dieser Grundlage berechnet er dann die offline zeit. Steht der Datenpunkt auf false? Wenn ja was sagt der Zeitstempel der letzten Änderung? Wenn beides zutrifft, ist das Gerät sonst schon in der offline liste? Oder wird es in beiden, also nachrichten und liste, nicht angezeigt?
          Nutze selbst auch Zigbee2mqtt und es funktioniert bei mir zuverlässig.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1005
            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
            laut seinem screen ist dieser true, somit kann der Adapter ja nix berechnen
              #1006
              @crunchip stimmt, sehe ich nun auch
                #1007
                @ciddi89
                @crunchip
                Das Bild ist entstanden nachdem ich den Kontakt wieder reaktiviert habe. Das war blöd von mir da ich den Datenpunkt und dessen Status zur offline Zeit nun auch nicht mehr kontrollieren kann. Weiß nicht was ich mir dabei gedacht habe....
                Ich prüfe das ganze nochmal genau beim nächsten Gerät das als offline angezeigt wird.
                Danke erstmal.
                ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ciddi89
                  @crunchip
                  Danke erstmal.
                  #1008
                  @david83 alles gut. Sag einfach Bescheid wenn es wieder so ist, und falls es dann immer noch nicht so funktioniert wie es soll, gehen wir gemeinsam auf Fehler suche :)
                    @ciddi89
                    @crunchip
                    Danke erstmal.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1009
                    @david83 nimm doch einfach eine Batterie raus
                    • arteckA arteck
                      #1010
                      Gute Idee, habe ich gestern bereits erledigt. Habe heute mein Problem gefunden. Der Adapter meldet den Datenpunkt nach der "offline nach Zeit" Einstellung die im Zigbee2mqtt Fronted eingestellt ist als false. (Nach12 Stunden)
                      Der Device Watcher erkennt das auch und zählt ab dem Zeitpunkt die offline Zeit des Datenpunktes availability= false. (Offline ab 12 Stunden im Device Watcher Adapter eingestellt)
                      Der Fehler war ein Denkfehler, da er ja jetzt 12+12 also 24 Stunden braucht um das Gerät als offline zu melden.
                      Habe nun im Device Watcher 0 eingestellt. Jetzt funktioniert es wie vorher gewollt ;-)
                      • ? Offline
                        #1011
                        Es gibt eine neue Version (v2.4.1) auf Github. Leider wurden in der v2.4.0 alle Geräte angezeigt obwohl nur Batterie Geräte ausgewählt waren. Außerdem wird nun geprüft ob der Datenpunkt info.connection des jeweiligen Adapters/Instanz, wenn dieser denn vorhanden ist, schon länger seinen aktuellen State hat, erst dann werden online und offline nachrichten gesendet. Ohne so eine Prüfung bekommt man sonst von allen Geräten einen Message wenn zb. der zigbee2mqtt server neu startet oder der stick nicht erreichbar ist usw. Konnte schon recht nervig sein bei vielen Geräten. :D Vielleicht könnt ihr das mal testen ob sonst soweit alles passt, wenn ja dann gibt es ein stable release.
                        Ansonsten gibt es eine neue Diskussion auf Github über Überwachung von Adapter & Instanzen. Wer Interesse, Ideen oder sonst irgendwas hat, kann sich gerne an der Diskussion beteiligen. Es kommt definitiv nicht mit in diesen Adapter aber wenn es Interesse gibt, werde ich einen zusätzlichen Adapter dafür erstellen.
                        https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/discussions/117
                        • ? Offline
                          #1012
                          Eine kleine Umfrage bezüglich der zusätzlichen Überwachung von Adapter und Instanzen. Wäre nett wenn so viele Nutzer wie möglich abstimmen, damit ich sehe was ihr davon haltet.
                          https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/discussions/118
                          Ich danke euch schonmal.
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #1013
                            @ciddi89 will dich nicht frustrieren, aber sowas gibts in iQontrol out of the box... 3 unterschiedliche blocklys neben der integrierten. ok, ist kein adapter... ;)
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
                            gruß vom Woody
                            ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              #1014
                              @da_woody mit sowas frustrierst du mich doch nicht xD
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1015
                                @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                iQontrol
                                Woodpecker ist überstimmt ;)
                                Btw., haben großteils VIS. Klar, geht auch dort mit Blocklys oder JS ganz easy.
                                Aber wenns auch mit einem sowieso vorhandenem Adapter geht, dann lieber mit Device-Watcher.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  iQontrol
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #1016
                                  @negalein oi, ich hab ja nix dagegen, wollte damit nur sagen, daß das rad nicht neu erfunden werden muss... :)
                                  gruß vom Woody
                                  • ? Offline
                                    #1017
                                    Es ist gerade eine neue Version zum testen released worden. Hier besteht nun die Möglichkeiten auch Instanzen zu beobachten. Wer testen möchte nur zu, da bei euch ja immer Fehler auftreten / etwas nicht funktioniert, was bei mir nicht der Fall ist. :D
                                    Aber:
                                    Damit die Übersicht in der Ordnerstrukur nicht darunter leidet habe ich Unterordner erstellt. Eins für Instanzen (wenn aktiviert) und eins für Geräte. Ihr müsst daher leider manuell den Instanzordner vom device watcher manuell löschen damit sich die Strukur neu aufbaut. I'm sorry about that.
                                    Da viele ja in der BetaRepo unterwegs sind sollte im laufe des Tages das update auftauchen. Ansonsten über die Katze:
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #1018
                                      Ich hätte noch einen Vorschlag zum Device Watcher, bzw. zu dessen Instanz Einstellungen. Grundsätzlich läuft der Adapter ja schon 1A. Was ich persönlich vermisse, ist die Kenntlichmachung von, nennen wir es mal Grenzwerten.
                                      In den Tabellenansichten haben alle Texte die gleiche Farbe, je nachdem was man im VIS eingestellt hat.
                                      Ich würde es gut finden, wenn man in der Instanz für RSSI, Letzte Kontakt (Zahl & Farbe) Batterie % und STATUS Farben definieren könnte, deren Code dann beim erzeugen des Tabellen Quelltext mit eingebaut wird.
                                      So hätte man dann im VIS eine bessere Übersicht über das erreichen der entsprechenden Grenz Parameter (z.B. Offline = rot, Online = grün usw.)
                                      Bei großen Tabellen wie bei mir mit über 130 Geräten, ist es bei einheitlicher Schriftfarbe durchaus etwas anstrengend zu schauen, welches Gerät seinen Grenzparameter erreicht hat.
                                      Beispiel
                                      da_WoodyD HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        Beispiel
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #1019
                                        @jb_sullivan sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        nette idea, bin mir nur nicht sicher, was das dann in z.b. iQontrol, oder anderen visus anrichtet... nicht jeder verwendet VIS...
                                        gruß vom Woody
                                        JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ? Offline
                                          #1020
                                          Wir hatten das Thema glaub ich schon mal. Und da hatten wir uns dagegen entschieden weil man das normalerweise selbst definieren kann in vis, Grafana etc. zumindest wurde mir das so berichtet mit vis. Da ich es selbst nicht nutze weiß ich es aber nicht genau.
                                          Nutze Grafana und habe dort die Schrift Farben für offline definiert.
                                          Edit: falls es aber definitiv nicht geht. Erstelle bitte ein Feature request auf GitHub. @JB_Sullivan
