  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.4k Aufrufe 95 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Ich hätte noch einen Vorschlag zum Device Watcher, bzw. zu dessen Instanz Einstellungen. Grundsätzlich läuft der Adapter ja schon 1A. Was ich persönlich vermisse, ist die Kenntlichmachung von, nennen wir es mal Grenzwerten.
    In den Tabellenansichten haben alle Texte die gleiche Farbe, je nachdem was man im VIS eingestellt hat.
    Ich würde es gut finden, wenn man in der Instanz für RSSI, Letzte Kontakt (Zahl & Farbe) Batterie % und STATUS Farben definieren könnte, deren Code dann beim erzeugen des Tabellen Quelltext mit eingebaut wird.
    So hätte man dann im VIS eine bessere Übersicht über das erreichen der entsprechenden Grenz Parameter (z.B. Offline = rot, Online = grün usw.)
    Bei großen Tabellen wie bei mir mit über 130 Geräten, ist es bei einheitlicher Schriftfarbe durchaus etwas anstrengend zu schauen, welches Gerät seinen Grenzparameter erreicht hat.
    Beispiel
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #1021
    @jb_sullivan ich bin nicht so der Freund davon, Formatierungen hart im Code zu hinterlegen. Stattdessen würde ich vorschlagen, an die HTML-Elemente CSS-Klassen anzuhängen, die dann jeder formatieren kann, wie er mag und dass es auch in das Gesamtbild der Visu passt. Das wird auf jeden Fall mit allen HTML-Basierten Visualisierungen funktionieren.
    Beim Batteriestand könnte man zum Beispiel den Grenzwert aus den Instanzeinstellungen verwenden, um an die ganze Tabellenzeile (!) die Klasse „BatteryLow“ anzuhängen, bei online/offline-Tabellen hängt man die Klasse „offline“ an, usw.
    @ciddi89 Wenn das für dich interessant klingt, dann schau dir mal den Sonos-Adapter im Latest an. Dort hab ich in der html-Queue das genau so eingebaut. Der Unterschied ist nur, dass für die Änderung vom aktuellen Track eine andere Funktion tätig ist, weil die Grundstruktur des Adapters das erforderlich machte. Das wird bei dir aber vermutlich nicht zutreffen.
    Blog: indibit.de
    • da_WoodyD da_Woody
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      nette idea, bin mir nur nicht sicher, was das dann in z.b. iQontrol, oder anderen visus anrichtet... nicht jeder verwendet VIS...
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #1022
      @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      Dann gibt man bei anderen Visualisierungen in den Instanzfeldern nichts ein. Die Felder in der Instanzeinstellungen würde man nur ausfüllen wenn es für jeden persönlich einen Mehrwert darstellen. Sonst läßt man die Felder halt leer.
      @ciddi89 Meine CSS Kenntnisse sind leider nicht dafür ausreichend, das ich mir z.B. deinen device-watcher.0.listAll Datenpunkt so formatieren kann, das dieser immer wieder automatisert die "richtigen" Farben einstellt.
      Grafana wäre an der Stelle für mich keine Alternative.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        #1023
        @jb_sullivan normalerweise sollte man einen einfachen override pro Spalte festlegen können. Vielleicht ist hier einer dabei der sich damit auskennt und der Doku eine Anleitung darüber spendieren kann. Ansonsten muss ich mich mal damit beschäftigen ob das in VIS überhaupt möglich ist. Aber denke schon. Ansonsten ja GitHub -> Feature request wenn das mit den Instanzen usw. Dann alles wunschgemäß läuft kann ich mich darum kümmern.
        @Hiltex danke für die Info schau ich mir mal an bei Gelegenheit. Ist immer gut zu wissen wie andere ähnliche Sachen abwickeln in ihren Code :)
          Es ist gerade eine neue Version zum testen released worden. Hier besteht nun die Möglichkeiten auch Instanzen zu beobachten. Wer testen möchte nur zu, da bei euch ja immer Fehler auftreten / etwas nicht funktioniert, was bei mir nicht der Fall ist. :D
          Aber:
          Damit die Übersicht in der Ordnerstrukur nicht darunter leidet habe ich Unterordner erstellt. Eins für Instanzen (wenn aktiviert) und eins für Geräte. Ihr müsst daher leider manuell den Instanzordner vom device watcher manuell löschen damit sich die Strukur neu aufbaut. I'm sorry about that.
          Da viele ja in der BetaRepo unterwegs sind sollte im laufe des Tages das update auftauchen. Ansonsten über die Katze:
          https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #1024
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
          ok, pfad anpassen. klappert. allerdings:
          definitiv mehr als 2...
          edith:
          ist mir zwar schnuppe, hab das ja eh in iQontrol drinnen.
          gruß vom Woody
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #1025
            Wenn das mit den Farben zu aufwändig ist, vielleicht könnten man ja eine eigene Liste erstellen, in der nur die ONLINE Geräte auftauchen. Es gibt zwar eine Gesamtliste und eine Offline Liste, aber keine für alle Geräte die Online sind.
            Wäre das ggf. möglich?
              #1026
              @jb_sullivan das mit der zusätzlichen Liste ist machbar. Das andere muss ich mal schauen. Wenn ich bisschen mehr Zeit habe will ich erst in VIS prüfen ob das auch so geht und wenn ja werde ich das Dokumentieren. Das würde jede menge Code & Ressourcen im Adapter sparen davon mal abgesehen weiss ich garnicht ob jede Visualisierung damit um kann wenn ich CSS Daten mit in JSON pflücke. 😳
                Rookie50
                #1027
                @ciddi89 Hi, ich habe noch 13 HM-CC-RT-DN Thermostate und bekomme für Diese nur den Battery Status "OK" anstatt den Wert der Batteriespannung. Kannst Du für diese Geräte noch den DP hm-rpc.0.XXXXXX.4.BATTERY_STATE abfragen? Dort bekommt man den Wert in Volt:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:Thermostat Sender.BATTERY_STATE",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 1.5,
                    "max": 4.6,
                    "unit": "V",
                    "role": "value.voltage"
                  "native": {
                    "CONTROL": "NONE",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "BATTERY_STATE",
                    "MAX": 4.6,
                    "MIN": 1.5,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 2,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "V"
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1674480654483,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BATTERY_STATE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Ich habe auch ein Github issue geöffnet.
                Gruß Robert
                • R Rookie50
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 1.5,
                      "max": 4.6,
                      "unit": "V",
                    "native": {
                      "CONTROL": "NONE",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 4.6,
                      "MIN": 1.5,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 2,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "UNIT": "V"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Gruß Robert
                  #1028
                  @rookie50 hab dein issue schon gesehen. Wird in den nächsten Tagen irgendwann mit aufgenommen. 👍🏻
                    Rookie50
                    #1029
                    @ciddi89 ich hätte da noch eine Idee, um große Listen übersichtlicher zu machen. Ich würde mir wünschen, wenn man die Listen noch in die Funktion (oder Gewerke) unterteilen könnte. Also z.B. Thermostate, Fenter/Tür Kontakte, usw.
                    • R Rookie50
                      #1030
                      @rookie50 am besten ist es wenn ihr ein Feature request auf GitHub stellt. Hier gehen solche Anfragen/Ideen mit der Zeit unter, da ich mir manchmal auch Zeit lasse mit dem antworten um zu überlegen ob es auch Sinn macht und nicht zu viel wird.
                      Wer möchte kann dann bei Feature request die Anfragen mit einen Emoji versehen dann sehe ich auch das mehrere Interesse an sowas haben. Das macht dann die Entscheidung einfacher. 😳
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        JB_Sullivan
                        #1031
                        Frage zu der neuen Instanz Überwachung - welcher Datenpunkt ist für den Instanz Status zuständig? evt. alive DP der Systemdatenpunkte der entsprechenden Adapter?
                        Wenn ja, wird das u.a. bei dem NUKI Extended Adapter und bei dem innogy-smarthome Adapter nicht korrekt ausgewertet.
                        Beide Adapter sind in der Device Watcher Liste als "not connected to Device" gekennzeichnet, obwohl beiden Adapter grün sind und ihre System Datenpunkte ein "alive = true" ausgeben.
                        ...... oder wird ggf. einen anderen Datenpunkt ausgewertet?
                          #1032
                          @jb_sullivan am besten die GitHub version mal installieren, also über die Katze und bei benutzerdefiniert den link einfügen. Hab in den letzten Tagen bezüglich der Instanzüberwachung diverse Verbesserungen gemacht.
                          Aber ja über den alive Datenpunkt wird festgestellt ob der Adapter läuft oder nicht.
                          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            JB_Sullivan
                            #1033
                            @ciddi89 sieht sehr gut aus - das was ich eben gerade aus dem GIT installiert habe, zeigt mir nun auch noch ein paar mehr Adapter an, die vorher noch gar nicht erfasst wurden (zuvor 36 - jetzt die reale Zahl von 55 Instanzen).
                            Auch die Stati der beiden zuvor genannten Instanzen passen nun zu dem alive DP. Von meiner Seite also erstmal 👍👍bzgl. der Instanz Auswertung.
                            • da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #1034
                              @ciddi89 na, knapp vorbei ist auch daneben... :)
                              28d103c5-b6d7-4a90-b5b7-c06e0341ee3d-grafik.png e0be4446-8ac4-4767-bba0-6394e60fc315-grafik.png
                              gruß vom Woody
                                #1035
                                @da_woody derzeit werden nur schedule und daemon adapter unterstützt. Evtl. sind das zwei vom anderen typ?
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #1036
                                  @ciddi89 muss mal linsen... ;)
                                  gruß vom Woody
                                    #1037
                                    @da_woody du nutzt doch vis material design oder? wenn ja dann ist das einer von den zwei. Der ist nämlich Mode 'once'
                                      Rushmed
                                      #1038
                                      @ciddi89 Danke für die tolle Arbeit!
                                      Ich schaffe es nicht mit den ioBroker onboard Mitteln die Anzahl der Fehler und Warnings aus dem Log darzustellen.
                                      Kann man das vll. in den Adapter integrieren?
                                      ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Rushmed
                                        #1039
                                        @rushmed das was du suchst macht der logparser wenn du regelmässig die jsons resetest hast du auch immer die aktuelle Anzahl.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #1040
                                          @ciddi89 nix da. ich bin mit iQontrol unterwegs.
                                          aber egal, in den objekten passts ja nicht.
                                          ich schau mir das morgen an, wo das prob ist.
                                          hunger und müde... ;)
                                          gruß vom Woody
