  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.4k Aufrufe 95 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @ciddi89 nix da. ich bin mit iQontrol unterwegs.
    aber egal, in den objekten passts ja nicht.
    ich schau mir das morgen an, wo das prob ist.
    hunger und müde... ;)
    #1041
    @da_woody ach mist stimmt :D ich vergass sorry. Kenne so gut wie keine Adapter die andere Datentypen nutzen daher muss ich mal schauen
    • R Rushmed
      @ciddi89 Danke für die tolle Arbeit!
      Ich schaffe es nicht mit den ioBroker onboard Mitteln die Anzahl der Fehler und Warnings aus dem Log darzustellen.
      Kann man das vll. in den Adapter integrieren?
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #1042
      @rushmed was hat das mit dem adapter zu tun?
      da gehts um divices, nicht um fehler.
      gruß vom Woody
        @rookie50 am besten ist es wenn ihr ein Feature request auf GitHub stellt. Hier gehen solche Anfragen/Ideen mit der Zeit unter, da ich mir manchmal auch Zeit lasse mit dem antworten um zu überlegen ob es auch Sinn macht und nicht zu viel wird.
        Wer möchte kann dann bei Feature request die Anfragen mit einen Emoji versehen dann sehe ich auch das mehrere Interesse an sowas haben. Das macht dann die Entscheidung einfacher. 😳
        Rookie50
        #1043
        @ciddi89 hier ist der komplette DP der HM-CC-RT-DN Thermostate:
        Wie schon auf Github erwähnt, LOWBAT und LOWBAT_ALARM funktionieren nicht bei diesem Gerät. Das bekommt man aus dem DP .4.FAULT_REPORTING.
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX": {
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX",
            "type": "device",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche",
              "icon": "/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"
            "native": {
              "ADDRESS": "XXXXXXXXXX",
              "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.5",
              "CHILDREN": [
                "XXXXXXXXXX:0",
                "XXXXXXXXXX:1",
                "XXXXXXXXXX:2",
                "XXXXXXXXXX:3",
                "XXXXXXXXXX:4",
                "XXXXXXXXXX:5",
                "XXXXXXXXXX:6"
              "FIRMWARE": "1.5",
              "FLAGS": 1,
              "INTERFACE": "CCU2GW0001",
              "PARAMSETS": [
                "MASTER"
              "PARENT": "",
              "RF_ADDRESS": 3947875,
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 14,
              "TYPE": "HM-CC-RT-DN",
              "UPDATABLE": 1,
              "VERSION": 29
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1674480663048,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0": {
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0"
            "native": {
              "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:0",
              "AES_ACTIVE": 0,
              "DIRECTION": 0,
              "FLAGS": 3,
              "INDEX": 0,
              "LINK_SOURCE_ROLES": "",
              "LINK_TARGET_ROLES": "",
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "VALUES"
              "PARENT": "XXXXXXXXXX",
              "PARENT_TYPE": "HM-CC-RT-DN",
              "TYPE": "MAINTENANCE",
              "VERSION": 29
            "ts": 1674480663066,
            "acl": {
              "object": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.AES_KEY": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.AES_KEY",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 127,
              "role": "value"
            "native": {
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 0,
              "ID": "AES_KEY",
              "MAX": 127,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 1,
              "TAB_ORDER": 9,
              "TYPE": "INTEGER",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663261,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.AES_KEY",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING",
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "indicator"
            "native": {
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "CONFIG_PENDING",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 2,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663216,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
              "type": "number",
              "role": "indicator.alarm",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
              "TypeName": "ALARM",
              "DP": "6279"
            "ts": 1620829176611,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER",
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": ""
            "native": {
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "DEVICE_IN_BOOTLOADER",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 7,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663164,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
              "DP": "6283"
            "ts": 1620829176631,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.INHIBIT": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.INHIBIT",
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state.inhibit"
            "native": {
              "CONTROL": "NONE",
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "INHIBIT",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 7,
              "TAB_ORDER": 6,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663107,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.INHIBIT",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT",
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "indicator.lowbat"
            "native": {
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "LOWBAT",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 3,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663146,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT_ALARM",
              "DP": "6288"
            "ts": 1620829176652,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_DEVICE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.RSSI_DEVICE",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": -2147483648,
              "max": 128,
              "role": "value.rssi",
              "unit": "dBm"
            "native": {
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "RSSI_DEVICE",
              "MAX": 2147483647,
              "MIN": -2147483648,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 4,
              "TYPE": "INTEGER",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663271,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_DEVICE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_PEER": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.RSSI_PEER",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": -2147483648,
              "max": 2147483647,
              "unit": "dBm"
            "native": {
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "RSSI_PEER",
              "MAX": 2147483647,
              "MIN": -2147483648,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 5,
              "TYPE": "INTEGER",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663095,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_PEER",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH",
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "indicator.unreach"
            "native": {
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 25,
              "ID": "STICKY_UNREACH",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 7,
              "TAB_ORDER": 1,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663187,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
              "DP": "6294"
            "ts": 1620829176673,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.UNREACH",
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "UNREACH",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 0,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663234,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.UNREACH_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Kueche:0.UNREACH_ALARM",
              "DP": "6298"
            "ts": 1620829176692,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING",
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "indicator"
            "native": {
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "UPDATE_PENDING",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 8,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663123,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
              "DP": "6302"
            "ts": 1620829176714,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1": {
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Temperatursensor"
            "native": {
              "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:1",
              "AES_ACTIVE": 0,
              "DIRECTION": 2,
              "FLAGS": 1,
              "INDEX": 1,
              "LINK_TARGET_ROLES": "WEATHER_T WEATHER_TH",
              "PARAMSETS": [
                "LINK",
                "VALUES"
              "TYPE": "WEATHER_RECEIVER",
              "VERSION": 29
            "ts": 1674480663287,
            "acl": {
              "object": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2": {
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Wandthermostat"
            "native": {
              "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:2",
              "AES_ACTIVE": 0,
              "DIRECTION": 2,
              "FLAGS": 1,
              "INDEX": 2,
              "LINK_TARGET_ROLES": "THERMALCONTROL_TC",
              "PARAMSETS": [
                "LINK",
                "VALUES"
              "TYPE": "CLIMATECONTROL_RECEIVER",
              "VERSION": 29
            "ts": 1674480663298,
            "acl": {
              "object": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.3": {
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.3",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Fensterkontakt"
            "native": {
              "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:3",
              "AES_ACTIVE": 0,
              "DIRECTION": 2,
              "FLAGS": 1,
              "INDEX": 3,
              "LINK_TARGET_ROLES": "WCS_TIPTRONIC_SENSOR WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINDOW_SWITCH_RECEIVER_V2",
              "PARAMSETS": [
                "LINK",
                "MASTER",
                "VALUES"
              "TYPE": "WINDOW_SWITCH_RECEIVER",
              "VERSION": 29
            "ts": 1674480663309,
            "acl": {
              "object": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4": {
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender",
              "enums": [
                  "_id": "enum.functions.HM-Heizung",
                  "common": {
                    "name": "HM-Heizung",
                    "smartName": false
                  "native": {
                    "Name": "HM-Heizung",
                    "TypeName": "ENUM",
                    "EnumInfo": "Heizung"
                  "type": "enum"
                  "_id": "enum.rooms.HM-Kueche",
                  "common": {
                    "name": "HM-Kueche",
                    "desc": "",
                    "smartName": false
                  "native": {
                    "Name": "HM-Kueche",
                    "TypeName": "ENUM",
                    "EnumInfo": ""
                  "type": "enum"
            "native": {
              "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:4",
              "AES_ACTIVE": 0,
              "DIRECTION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "INDEX": 4,
              "LINK_SOURCE_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
              "PARAMSETS": [
                "LINK",
                "VALUES"
              "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER",
              "VERSION": 29
            "ts": 1674480663320,
            "acl": {
              "object": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.ACTUAL_TEMPERATURE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.ACTUAL_TEMPERATURE",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": -10,
              "max": 56,
              "unit": "°C",
              "role": "value.temperature"
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
              "MAX": 56,
              "MIN": -10,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 5,
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "�C"
            "ts": 1674480663842,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.AUTO_MODE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.AUTO_MODE",
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true,
              "role": "button"
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.AUTO",
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "AUTO_MODE",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 2,
              "TAB_ORDER": 7,
              "TYPE": "ACTION",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663445,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.AUTO_MODE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BATTERY_STATE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.BATTERY_STATE",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 1.5,
              "max": 4.6,
              "unit": "V",
              "role": "value.voltage"
            "native": {
              "CONTROL": "NONE",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "BATTERY_STATE",
              "MAX": 4.6,
              "MIN": 1.5,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 2,
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "V"
            "ts": 1674480664303,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BATTERY_STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_MODE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.BOOST_MODE",
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true,
              "role": "switch.mode.boost"
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.BOOST",
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "BOOST_MODE",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 2,
              "TAB_ORDER": 9,
              "TYPE": "ACTION",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663418,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_MODE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_STATE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.BOOST_STATE",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 30,
              "unit": "min",
              "role": "level.boost"
            "native": {
              "CONTROL": "NONE",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "BOOST_STATE",
              "MAX": 30,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 4,
              "TYPE": "INTEGER",
              "UNIT": "min"
            "ts": 1674480663826,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.COMFORT_MODE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.COMFORT_MODE",
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true,
              "role": "button"
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.COMFORT",
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "COMFORT_MODE",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 2,
              "TAB_ORDER": 10,
              "TYPE": "ACTION",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663695,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.COMFORT_MODE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.CONTROL_MODE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.CONTROL_MODE",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 3,
              "states": {
                "0": "AUTO-MODE",
                "1": "MANU-MODE",
                "2": "PARTY-MODE",
                "3": "BOOST-MODE"
              "role": "indicator"
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "CONTROL_MODE",
              "MAX": 3,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 0,
              "TYPE": "ENUM",
              "UNIT": "",
              "VALUE_LIST": [
                "AUTO-MODE",
                "MANU-MODE",
                "PARTY-MODE",
                "BOOST-MODE"
            "ts": 1674480663482,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.CONTROL_MODE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 7,
              "states": {
                "0": "NO_FAULT",
                "1": "VALVE_TIGHT",
                "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                "4": "COMMUNICATION_ERROR",
                "5": "",
                "6": "LOWBAT",
                "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
              "role": "indicator"
            "native": {
              "CONTROL": "NONE",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "FAULT_REPORTING",
              "MAX": 7,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 1,
              "TYPE": "ENUM",
              "UNIT": "",
              "VALUE_LIST": [
                "NO_FAULT",
                "VALVE_TIGHT",
                "LOWBAT",
            "ts": 1674480663643,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
              "DP": "6317"
            "ts": 1620829176731,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
              "DP": "6320"
            "ts": 1620829176747,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
              "DP": "6323"
            "ts": 1620829176759,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
              "DP": "6326"
            "ts": 1620829176775,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
              "DP": "6329"
            "ts": 1620829176794,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
              "DP": "6332"
            "ts": 1620829176812,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
              "DP": "6335"
            "ts": 1620829176832,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.LOWERING_MODE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.LOWERING_MODE",
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true,
              "role": "button"
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.LOWERING",
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "LOWERING_MODE",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 2,
              "TAB_ORDER": 11,
              "TYPE": "ACTION",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663669,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.LOWERING_MODE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.MANU_MODE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.MANU_MODE",
              "def": 20,
              "type": "number",
              "read": false,
              "write": true,
              "min": 4.5,
              "max": 30.5,
              "unit": "°C",
              "role": "level.temperature"
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.MANU",
              "DEFAULT": 20,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "MANU_MODE",
              "MAX": 30.5,
              "MIN": 4.5,
              "OPERATIONS": 2,
              "TAB_ORDER": 8,
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "�C"
            "ts": 1674480663974,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.MANU_MODE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_MODE_SUBMIT": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_MODE_SUBMIT",
              "def": "",
              "type": "string",
              "read": false,
              "write": true,
              "role": ""
            "native": {
              "CONTROL": "NONE",
              "DEFAULT": "",
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PARTY_MODE_SUBMIT",
              "MAX": "",
              "MIN": "",
              "OPERATIONS": 2,
              "TAB_ORDER": 12,
              "TYPE": "STRING",
              "UNIT": ""
            "ts": 1674480663913,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_MODE_SUBMIT",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_DAY": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_DAY",
              "def": 1,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 1,
              "max": 31,
              "unit": "day",
              "role": ""
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_DAY",
              "DEFAULT": 1,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PARTY_START_DAY",
              "MAX": 31,
              "MIN": 1,
              "OPERATIONS": 3,
              "TAB_ORDER": 15,
              "TYPE": "INTEGER",
              "UNIT": "day"
            "ts": 1674480664201,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_DAY",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_MONTH": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_MONTH",
              "def": 1,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 1,
              "max": 12,
              "unit": "month",
              "role": ""
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_MONTH",
              "DEFAULT": 1,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PARTY_START_MONTH",
              "MAX": 12,
              "MIN": 1,
              "OPERATIONS": 3,
              "TAB_ORDER": 16,
              "TYPE": "INTEGER",
              "UNIT": "month"
            "ts": 1674480664109,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_MONTH",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_TIME": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_TIME",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 1410,
              "unit": "minutes",
              "role": ""
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_TIME",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PARTY_START_TIME",
              "MAX": 1410,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 3,
              "TAB_ORDER": 14,
              "TYPE": "INTEGER",
              "UNIT": "minutes"
            "ts": 1674480663503,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_TIME",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_YEAR": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_YEAR",
              "def": 12,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 99,
              "unit": "year",
              "role": ""
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_YEAR",
              "DEFAULT": 12,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PARTY_START_YEAR",
              "MAX": 99,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 3,
              "TAB_ORDER": 17,
              "TYPE": "INTEGER",
              "UNIT": "year"
            "ts": 1674480664026,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_YEAR",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_DAY": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_DAY",
              "def": 1,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 1,
              "max": 31,
              "unit": "day",
              "role": ""
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_DAY",
              "DEFAULT": 1,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PARTY_STOP_DAY",
              "MAX": 31,
              "MIN": 1,
              "OPERATIONS": 3,
              "TAB_ORDER": 19,
              "TYPE": "INTEGER",
              "UNIT": "day"
            "ts": 1674480663598,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_DAY",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_MONTH": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_MONTH",
              "def": 1,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 1,
              "max": 12,
              "unit": "month",
              "role": ""
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_MONTH",
              "DEFAULT": 1,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PARTY_STOP_MONTH",
              "MAX": 12,
              "MIN": 1,
              "OPERATIONS": 3,
              "TAB_ORDER": 20,
              "TYPE": "INTEGER",
              "UNIT": "month"
            "ts": 1674480663563,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_MONTH",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_TIME": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_TIME",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 1410,
              "unit": "minutes",
              "role": ""
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_TIME",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PARTY_STOP_TIME",
              "MAX": 1410,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 3,
              "TAB_ORDER": 18,
              "TYPE": "INTEGER",
              "UNIT": "minutes"
            "ts": 1674480663535,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_TIME",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_YEAR": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_YEAR",
              "def": 12,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 99,
              "unit": "year",
              "role": ""
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_YEAR",
              "DEFAULT": 12,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PARTY_STOP_YEAR",
              "MAX": 99,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 3,
              "TAB_ORDER": 21,
              "TYPE": "INTEGER",
              "UNIT": "year"
            "ts": 1674480663620,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_YEAR",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_TEMPERATURE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_TEMPERATURE",
              "def": 20,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 5,
              "max": 30,
              "unit": "°C",
              "role": ""
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_TEMP",
              "DEFAULT": 20,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PARTY_TEMPERATURE",
              "MAX": 30,
              "MIN": 5,
              "OPERATIONS": 3,
              "TAB_ORDER": 13,
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "�C"
            "ts": 1674480663958,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_TEMPERATURE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.SET_TEMPERATURE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.SET_TEMPERATURE",
              "def": 20,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 4.5,
              "max": 30.5,
              "unit": "°C",
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
              "DEFAULT": 20,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "SET_TEMPERATURE",
              "MAX": 30.5,
              "MIN": 4.5,
              "OPERATIONS": 7,
              "TAB_ORDER": 6,
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "�C"
            "ts": 1674480663340,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.SET_TEMPERATURE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.VALVE_STATE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Sender.VALVE_STATE",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 99,
              "unit": "%",
              "role": "value.valve"
            "native": {
              "CONTROL": "NONE",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "VALVE_STATE",
              "MAX": 99,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 3,
              "TYPE": "INTEGER",
              "UNIT": "%"
            "ts": 1674480664118,
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.VALVE_STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.5": {
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.5",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Empfaenger"
            "native": {
              "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:5",
              "AES_ACTIVE": 0,
              "DIRECTION": 2,
              "FLAGS": 1,
              "INDEX": 5,
              "LINK_TARGET_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
              "PARAMSETS": [
                "LINK",
                "MASTER",
                "VALUES"
              "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER",
              "VERSION": 29
            "ts": 1674480664379,
            "acl": {
              "object": 1636,
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.6": {
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.6",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche: Tasten"
            "native": {
              "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:6",
              "AES_ACTIVE": 0,
              "DIRECTION": 2,
              "FLAGS": 1,
              "INDEX": 6,
              "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
              "PARAMSETS": [
                "LINK",
                "MASTER",
                "VALUES"
              "TYPE": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
              "VERSION": 29
            "ts": 1674480664403,
            "acl": {
              "object": 1636,
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rookie50
              "type": "device",
              "common": {
              "native": {
                "CHILDREN": [
                  "XXXXXXXXXX:0",
                  "XXXXXXXXXX:1",
                  "XXXXXXXXXX:2",
                  "XXXXXXXXXX:3",
                  "XXXXXXXXXX:4",
                  "XXXXXXXXXX:5",
                  "XXXXXXXXXX:6"
                "FIRMWARE": "1.5",
                "FLAGS": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER"
                "PARENT": "",
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 14,
                "UPDATABLE": 1,
                "VERSION": 29
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "AES_ACTIVE": 0,
                "DIRECTION": 0,
                "FLAGS": 3,
                "INDEX": 0,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER",
                  "VALUES"
                "VERSION": 29
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 127,
                "role": "value"
              "native": {
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 0,
                "ID": "AES_KEY",
                "MAX": 127,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 1,
                "TAB_ORDER": 9,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "indicator"
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 9,
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 2,
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "6279"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": ""
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 9,
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 7,
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "6283"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
              "native": {
                "CONTROL": "NONE",
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "INHIBIT",
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 7,
                "TAB_ORDER": 6,
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 9,
                "ID": "LOWBAT",
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 3,
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "6288"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": -2147483648,
                "max": 128,
                "unit": "dBm"
              "native": {
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 2147483647,
                "MIN": -2147483648,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 4,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": -2147483648,
                "max": 2147483647,
                "unit": "dBm"
              "native": {
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "RSSI_PEER",
                "MAX": 2147483647,
                "MIN": -2147483648,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 5,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 25,
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 7,
                "TAB_ORDER": 1,
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "6294"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 9,
                "ID": "UNREACH",
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 0,
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "6298"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "indicator"
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 9,
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 8,
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "6302"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "AES_ACTIVE": 0,
                "DIRECTION": 2,
                "FLAGS": 1,
                "INDEX": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "LINK",
                  "VALUES"
                "VERSION": 29
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "AES_ACTIVE": 0,
                "DIRECTION": 2,
                "FLAGS": 1,
                "INDEX": 2,
                "PARAMSETS": [
                  "LINK",
                  "VALUES"
                "VERSION": 29
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "AES_ACTIVE": 0,
                "DIRECTION": 2,
                "FLAGS": 1,
                "INDEX": 3,
                "PARAMSETS": [
                  "LINK",
                  "MASTER",
                  "VALUES"
                "VERSION": 29
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
                "enums": [
                    "common": {
                      "smartName": false
                    "native": {
                      "TypeName": "ENUM",
                    "type": "enum"
                    "common": {
                      "desc": "",
                      "smartName": false
                    "native": {
                      "TypeName": "ENUM",
                      "EnumInfo": ""
                    "type": "enum"
              "native": {
                "AES_ACTIVE": 0,
                "DIRECTION": 1,
                "FLAGS": 1,
                "INDEX": 4,
                "PARAMSETS": [
                  "LINK",
                  "VALUES"
                "VERSION": 29
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": -10,
                "max": 56,
                "unit": "°C",
              "native": {
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 56,
                "MIN": -10,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 5,
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "�C"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": true,
                "role": "button"
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "AUTO_MODE",
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 2,
                "TAB_ORDER": 7,
                "TYPE": "ACTION",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 1.5,
                "max": 4.6,
                "unit": "V",
              "native": {
                "CONTROL": "NONE",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 4.6,
                "MIN": 1.5,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 2,
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "V"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": true,
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "BOOST_MODE",
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 2,
                "TAB_ORDER": 9,
                "TYPE": "ACTION",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 30,
                "unit": "min",
              "native": {
                "CONTROL": "NONE",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 30,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 4,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": "min"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": true,
                "role": "button"
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 2,
                "TAB_ORDER": 10,
                "TYPE": "ACTION",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 3,
                "states": {
                  "0": "AUTO-MODE",
                  "1": "MANU-MODE",
                  "2": "PARTY-MODE",
                  "3": "BOOST-MODE"
                "role": "indicator"
              "native": {
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 3,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 0,
                "TYPE": "ENUM",
                "UNIT": "",
                "VALUE_LIST": [
                  "AUTO-MODE",
                  "MANU-MODE",
                  "PARTY-MODE",
                  "BOOST-MODE"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 7,
                "states": {
                  "0": "NO_FAULT",
                  "1": "VALVE_TIGHT",
                  "5": "",
                  "6": "LOWBAT",
                "role": "indicator"
              "native": {
                "CONTROL": "NONE",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 9,
                "MAX": 7,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 1,
                "TYPE": "ENUM",
                "UNIT": "",
                "VALUE_LIST": [
                  "NO_FAULT",
                  "VALVE_TIGHT",
                  "LOWBAT",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "6317"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "6320"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "6323"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "6326"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "6329"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "6332"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "6335"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": true,
                "role": "button"
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 2,
                "TAB_ORDER": 11,
                "TYPE": "ACTION",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 20,
                "type": "number",
                "read": false,
                "write": true,
                "min": 4.5,
                "max": 30.5,
                "unit": "°C",
              "native": {
                "DEFAULT": 20,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "MANU_MODE",
                "MAX": 30.5,
                "MIN": 4.5,
                "OPERATIONS": 2,
                "TAB_ORDER": 8,
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "�C"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "",
                "type": "string",
                "read": false,
                "write": true,
                "role": ""
              "native": {
                "CONTROL": "NONE",
                "DEFAULT": "",
                "FLAGS": 1,
                "MAX": "",
                "MIN": "",
                "OPERATIONS": 2,
                "TAB_ORDER": 12,
                "TYPE": "STRING",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 1,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 1,
                "max": 31,
                "unit": "day",
                "role": ""
              "native": {
                "DEFAULT": 1,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 31,
                "MIN": 1,
                "OPERATIONS": 3,
                "TAB_ORDER": 15,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": "day"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 1,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 1,
                "max": 12,
                "unit": "month",
                "role": ""
              "native": {
                "DEFAULT": 1,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 12,
                "MIN": 1,
                "OPERATIONS": 3,
                "TAB_ORDER": 16,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": "month"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 1410,
                "unit": "minutes",
                "role": ""
              "native": {
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 1410,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 3,
                "TAB_ORDER": 14,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": "minutes"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 12,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 99,
                "unit": "year",
                "role": ""
              "native": {
                "DEFAULT": 12,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 99,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 3,
                "TAB_ORDER": 17,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": "year"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 1,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 1,
                "max": 31,
                "unit": "day",
                "role": ""
              "native": {
                "DEFAULT": 1,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 31,
                "MIN": 1,
                "OPERATIONS": 3,
                "TAB_ORDER": 19,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": "day"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 1,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 1,
                "max": 12,
                "unit": "month",
                "role": ""
              "native": {
                "DEFAULT": 1,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 12,
                "MIN": 1,
                "OPERATIONS": 3,
                "TAB_ORDER": 20,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": "month"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 1410,
                "unit": "minutes",
                "role": ""
              "native": {
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 1410,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 3,
                "TAB_ORDER": 18,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": "minutes"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 12,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 99,
                "unit": "year",
                "role": ""
              "native": {
                "DEFAULT": 12,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 99,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 3,
                "TAB_ORDER": 21,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": "year"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 20,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 5,
                "max": 30,
                "unit": "°C",
                "role": ""
              "native": {
                "DEFAULT": 20,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 30,
                "MIN": 5,
                "OPERATIONS": 3,
                "TAB_ORDER": 13,
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "�C"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 20,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 4.5,
                "max": 30.5,
                "unit": "°C",
              "native": {
                "DEFAULT": 20,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 30.5,
                "MIN": 4.5,
                "OPERATIONS": 7,
                "TAB_ORDER": 6,
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "�C"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 99,
                "unit": "%",
              "native": {
                "CONTROL": "NONE",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 99,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 3,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": "%"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "AES_ACTIVE": 0,
                "DIRECTION": 2,
                "FLAGS": 1,
                "INDEX": 5,
                "PARAMSETS": [
                  "LINK",
                  "MASTER",
                  "VALUES"
                "VERSION": 29
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "AES_ACTIVE": 0,
                "DIRECTION": 2,
                "FLAGS": 1,
                "INDEX": 6,
                "PARAMSETS": [
                  "LINK",
                  "MASTER",
                  "VALUES"
                "VERSION": 29
              "acl": {
                "object": 1636,
          #1044
          @rookie50 in GitHub melden reicht. macht das ganze Übersichtlicher ;) Ich weiss über die Besonderheit von den Thermostat bescheid, mit lowbat hat aber noch keiner gemeldet. Daher danke für die Information und ich werde es sobald wie möglich mit aufnehmen. :)
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            Rookie50
            #1045
            @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
            ich habe keine vernüftige Darstellung bei Github für den JSON output gefunden. Deswegen habe ich es hier gepostet ;-)
            • R Rookie50
              #1046
              @rookie50 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
              Moin,
              hier, wie auch bei Github, kannst Du die Markdown Tags nutzen.
              Beispiele:
              Um z.B. eine Headline zu schreiben kannst Du einfach # vor den Text setzen , bei ## ist es eine Unterüberschrift usw. bis ######
              Heading level 1
              Heading level 2
              Wenn Du etwas hervorheben möchtest, dann kannst Du das mit **wort** oder _wort_
              I just love bold text
              I also love kursive
              Wenn man source code einfügen möchte, dann klappt das mit ```source```
                  "type": "device",
                  "common": {
              Markdown Cheat Sheet
              VG
              Bernd
              • C Offline
                ChrisXY
                #1047
                huhu, habe aktuell das problem das meine ESPHOME als Offline angezeigt werden. Obwohl online True steht.
                • C ChrisXY
                  #1048
                  @chrisxy was für eine offline Zeit steht denn unter Experten Einstellungen?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #1049
                    echt super Adapter.
                    Hätte nur eine kleine Frage: Wie kann ich statt der Batterieanzeige in V, die Prozentzahl anzeigen lassen?
                    Also wieviel Prozent die Batterie noch hat?
                    Habe im Adapter das schon aktiviert, aber hat nichts gebracht:
                    Zeigt mir immer noch die Volt an:
                    Danke im Voraus.
                    • nik82N nik82
                      echt super Adapter.
                      Danke im Voraus.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1050
                      @nik82
                      klugscheiss modus an
                      lesen bildet sagt man doch oder...
                      also lies nochmal.. was steht da zu % was wird da konvertiert ?? und nochmal was hast du aktiviert ??
                      klugscheiss modus aus
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #1051
                        @arteck
                        Ja da hast du Recht, wenn ich das so lese, sollte man den eigentlich deaktivieren wenn man die % will, dass ist ja als Standard bei der Erstinstallation auch eingestellt.
                        Nur leider kommt bei mir trotzdem keine % Zahl bei Batterie, egal ob ich den Haken drin oder raus habe🤔
                        Hab ihn jetzt mal wieder raus:
                        Leider immer noch Volt:
                        arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nik82N nik82
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1052
                          @nik82 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                          ach komm.. du liest es 2 mal und ...
                          da steht
                          Wert der Signalstärke
                          nix Batterie
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            da steht
                            nix Batterie
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #1053
                            @arteck
                            Oh mann, sorry, das war doof 😞
                            Ich hab mich nur leiten lassen von dem Screenshot auf Github:
                            Also dann gehe ich davon aus, dass die Batterieanzeige in % bei Homematic Geräten nicht geht.
                            Danke für deinen "Stuppser"👍
                            • nik82N nik82
                              @arteck
                              #1054
                              Moin,
                              @arteck
                              Da steht nur etwas über Signalstärke, nichts über Batterien.
                              Ich habe keine Homatic Geräte, aber haben die in den Objekten denn einen State, der die Batterie in % angibt?
                              Hier mal ein Beispiel für Zigbee
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                @arteck
                                VG
                                Bernd
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #1055
                                @dp20eic
                                Nein, Homematic Geräte haben nur eine Volt Anzeige, habe nur geradacht, dass über die verschiedenen Volt die % umgerechnet wird.
                                • nik82N nik82
                                  @dp20eic
                                  #1056
                                  @nik82 das stimmt, leider hat Homematic nur Volt Angaben. Eine Umrechnung wäre auch viel zu aufwendig und ungenau wenn das Gerät das nativ nicht liefert.
                                  • K Offline
                                    Kueppert
                                    #1057
                                    anscheinend habe nur ich das Problem mit den Massen-Meldungen seit dem Update:
                                    device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.255	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countInstancesError" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.241	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listInstancesError" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.220	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.173	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.156	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listAllInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.135	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.098	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countAllInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Ich habe schon den Objektbaum gelöscht und die Konfig vom Adapter neu gespeichert...
                                    • K Kueppert
                                      #1058
                                      @kueppert ja scheint so. Eigentlich reicht bei sowas Instanz stoppen, Ordner löschen, Instanz Neustarten dann baut er die Struktur neu auf. Welche Version ist es denn? Ist Instanz Listen erstellen aktiviert? Adapter schon mal komplett gelöscht und neu installiert? Aktuellste und stabilste Version auf npm ist 2.6.0
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Kueppert
                                        #1059
                                        @ciddi89 danke für die Rückmeldung.
                                        Instanz-Listen ist deaktiviert
                                        Version installiert ist die 2.6.0
                                        Adapter gestoppt - Objekt-Tree gelöscht - Instanz gestartet hab ich schon probiert.
                                        Ich exportiere heute mal die Einstellungen und installiere den Adapter neu.
                                          Kueppert
                                          #1060
                                          @ciddi89 hab noch nicht neu installiert, sondenr einfach "Instanzen beobachten" aktiviert. Seitdem keine Fehlermeldungen mehr...
