  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.5k Aufrufe 95 Beobachtet
    @rookie50 in GitHub melden reicht. macht das ganze Übersichtlicher ;) Ich weiss über die Besonderheit von den Thermostat bescheid, mit lowbat hat aber noch keiner gemeldet. Daher danke für die Information und ich werde es sobald wie möglich mit aufnehmen. :)
    Rookie50
    #1045
    @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    ich habe keine vernüftige Darstellung bei Github für den JSON output gefunden. Deswegen habe ich es hier gepostet ;-)
    • R Rookie50
      #1046
      @rookie50 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      Moin,
      hier, wie auch bei Github, kannst Du die Markdown Tags nutzen.
      Beispiele:
      Um z.B. eine Headline zu schreiben kannst Du einfach # vor den Text setzen , bei ## ist es eine Unterüberschrift usw. bis ######
      Heading level 1
      Heading level 2
      Wenn Du etwas hervorheben möchtest, dann kannst Du das mit **wort** oder _wort_
      I just love bold text
      I also love kursive
      Wenn man source code einfügen möchte, dann klappt das mit ```source```
        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX": {
          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX",
          "type": "device",
          "common": {
            "name": "Heizung Kueche",
            "icon": "/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"
      Markdown Cheat Sheet
      Bernd
      • C Offline
        ChrisXY
        #1047
        huhu, habe aktuell das problem das meine ESPHOME als Offline angezeigt werden. Obwohl online True steht.
        • C ChrisXY
          #1048
          @chrisxy was für eine offline Zeit steht denn unter Experten Einstellungen?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #1049
            echt super Adapter.
            Hätte nur eine kleine Frage: Wie kann ich statt der Batterieanzeige in V, die Prozentzahl anzeigen lassen?
            Also wieviel Prozent die Batterie noch hat?
            Habe im Adapter das schon aktiviert, aber hat nichts gebracht:
            Zeigt mir immer noch die Volt an:
            Danke im Voraus.
            • nik82N nik82
              echt super Adapter.
              Danke im Voraus.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1050
              @nik82
              klugscheiss modus an
              lesen bildet sagt man doch oder...
              also lies nochmal.. was steht da zu % was wird da konvertiert ?? und nochmal was hast du aktiviert ??
              klugscheiss modus aus
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #1051
                @arteck
                Ja da hast du Recht, wenn ich das so lese, sollte man den eigentlich deaktivieren wenn man die % will, dass ist ja als Standard bei der Erstinstallation auch eingestellt.
                Nur leider kommt bei mir trotzdem keine % Zahl bei Batterie, egal ob ich den Haken drin oder raus habe🤔
                Hab ihn jetzt mal wieder raus:
                Leider immer noch Volt:
                arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • nik82N nik82
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1052
                  @nik82 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                  ach komm.. du liest es 2 mal und ...
                  da steht
                  Wert der Signalstärke
                  nix Batterie
                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    da steht
                    nix Batterie
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #1053
                    @arteck
                    Oh mann, sorry, das war doof 😞
                    Ich hab mich nur leiten lassen von dem Screenshot auf Github:
                    Also dann gehe ich davon aus, dass die Batterieanzeige in % bei Homematic Geräten nicht geht.
                    Danke für deinen "Stuppser"👍
                    • nik82N nik82
                      @arteck
                      #1054
                      Moin,
                      @arteck
                      Da steht nur etwas über Signalstärke, nichts über Batterien.
                      Ich habe keine Homatic Geräte, aber haben die in den Objekten denn einen State, der die Batterie in % angibt?
                      Hier mal ein Beispiel für Zigbee
                      Bernd
                        Moin,
                        @arteck
                        Bernd
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #1055
                        @dp20eic
                        Nein, Homematic Geräte haben nur eine Volt Anzeige, habe nur geradacht, dass über die verschiedenen Volt die % umgerechnet wird.
                        • nik82N nik82
                          @dp20eic
                          #1056
                          @nik82 das stimmt, leider hat Homematic nur Volt Angaben. Eine Umrechnung wäre auch viel zu aufwendig und ungenau wenn das Gerät das nativ nicht liefert.
                            Kueppert
                            #1057
                            anscheinend habe nur ich das Problem mit den Massen-Meldungen seit dem Update:
                            device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.255	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countInstancesError" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.241	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listInstancesError" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.220	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.173	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.156	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listAllInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.135	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.098	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countAllInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Ich habe schon den Objektbaum gelöscht und die Konfig vom Adapter neu gespeichert...
                            • K Kueppert
                              #1058
                              @kueppert ja scheint so. Eigentlich reicht bei sowas Instanz stoppen, Ordner löschen, Instanz Neustarten dann baut er die Struktur neu auf. Welche Version ist es denn? Ist Instanz Listen erstellen aktiviert? Adapter schon mal komplett gelöscht und neu installiert? Aktuellste und stabilste Version auf npm ist 2.6.0
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                Kueppert
                                #1059
                                @ciddi89 danke für die Rückmeldung.
                                Instanz-Listen ist deaktiviert
                                Version installiert ist die 2.6.0
                                Adapter gestoppt - Objekt-Tree gelöscht - Instanz gestartet hab ich schon probiert.
                                Ich exportiere heute mal die Einstellungen und installiere den Adapter neu.
                                  Kueppert
                                  #1060
                                  @ciddi89 hab noch nicht neu installiert, sondenr einfach "Instanzen beobachten" aktiviert. Seitdem keine Fehlermeldungen mehr...
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1061
                                    So langsam kann der Adapter hier so viel, dass ich doch überlege meine eigenen Skripte (teilweise) in den Ruhestand zu schicken.
                                    Allerdings habe ich noch 2-3 Fragen:
                                    • Ist es möglich den Mqtt Adapter mit aufnehmen?
                                    • Ist der LOWBAT Datenpunkt in der listAll-json sinnig zu integrieren? Dann lassen sich die Volt was besser auswerten.
                                    • Ist es möglich in der listAll-json die Instanz der Geräte aufzunehmen? zB zigbee.0. Hab da eine Idee, wie man das schön in den Tabellen verwenden kann.
                                    • K Kueppert
                                      #1062
                                      @kueppert ja du bist doch nicht der einzige. Werde nachher mal air Fehlersuche gehen. Gestern konnte ich es noch nicht reproduzieren :man-shrugging:
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • David G.D David G.
                                        #1063
                                        @david-g
                                        Zu 1: jein. Ist halt schwierig weil jedes Gerät eine eigene Struktur hat und die Datenpunkte meist unterschiedlich heißen. Das einzige was man machen kann ist jeden Dienst für sich dann zu intrigieren so wie ich es bisher mit den Nuki lock und zigbee2mqtt gemacht hab. Außer jemand hat eine bessere Idee das zu vereinfachen. :)
                                        Zu 2: Die listAll soll eine Übersicht aller Geräte sein egal wie die Batteriestände/Link quality und Status ist.
                                        Zu 3: kann man. Intern ist die Instanz eh schon in der raw Liste gespeichert. Brauch es also nur noch abrufen. Aber werden die Listen dadurch nicht zu breit? Ist die Instanz eines Gerätes für den enduser wichtig zu wissen?
                                        David G.D W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1064
                                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                          Ich nutze mqtt hier für: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
                                          Sieht bei den Objekten Folgendermaßen aus:
                                          In meiner geplanten Tabelle würde ich die Akkustände gerne farbig anpassen. Grün zu rot. Die Volt sind eben bei jedem Gerät anders (oder?, jenachdem welche Batterien) und nicht pauschal umsetzbar. Bei LOWBAT true und false könnte man einfach rot und grün nehmen.
                                          Ich plane eine html Tabelle mit Blockly zu erstellen (mit 2-3 auswählbaren Ansichten). Anhand der Instanz kann man bei den Überschriften schön die Icons des Adapters abgreifen.
                                          Die Tabelle wird hier selbstverständlich bereitgestellt ^^.
                                          EDIT
                                          Evtl könnte man ja eine listAll_raw oder so erstellen wo alle möglichen Infos zu den Geräten drinnen sind um diese mit eigenen Skripten zu verarbeiten.
                                          Könnte dann zb die Instanz mit rein und zusätzlich ein boolischer Wert für die Batterie für Homatic (ggf auch für Geräte die % ausgeben mit definierbaren Schwllenwert in den Settings) und was einem noch so einfällt aber für eine normale Tabelle zu aufgeblasen wäre.
