  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.5k Aufrufe 95 Beobachtet
    @rookie50 am besten ist es wenn ihr ein Feature request auf GitHub stellt. Hier gehen solche Anfragen/Ideen mit der Zeit unter, da ich mir manchmal auch Zeit lasse mit dem antworten um zu überlegen ob es auch Sinn macht und nicht zu viel wird.
    Wer möchte kann dann bei Feature request die Anfragen mit einen Emoji versehen dann sehe ich auch das mehrere Interesse an sowas haben. Das macht dann die Entscheidung einfacher. 😳
    Rookie50
    #1043
    @ciddi89 hier ist der komplette DP der HM-CC-RT-DN Thermostate:
    Wie schon auf Github erwähnt, LOWBAT und LOWBAT_ALARM funktionieren nicht bei diesem Gerät. Das bekommt man aus dem DP .4.FAULT_REPORTING.
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX": {
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX",
        "type": "device",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche",
          "icon": "/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"
        "native": {
          "ADDRESS": "XXXXXXXXXX",
          "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.5",
          "CHILDREN": [
            "XXXXXXXXXX:0",
            "XXXXXXXXXX:1",
            "XXXXXXXXXX:2",
            "XXXXXXXXXX:3",
            "XXXXXXXXXX:4",
            "XXXXXXXXXX:5",
            "XXXXXXXXXX:6"
          "FIRMWARE": "1.5",
          "FLAGS": 1,
          "INTERFACE": "CCU2GW0001",
          "PARAMSETS": [
            "MASTER"
          "PARENT": "",
          "RF_ADDRESS": 3947875,
          "ROAMING": 0,
          "RX_MODE": 14,
          "TYPE": "HM-CC-RT-DN",
          "UPDATABLE": 1,
          "VERSION": 29
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1674480663048,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0": {
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0",
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0"
        "native": {
          "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:0",
          "AES_ACTIVE": 0,
          "DIRECTION": 0,
          "FLAGS": 3,
          "INDEX": 0,
          "LINK_SOURCE_ROLES": "",
          "LINK_TARGET_ROLES": "",
          "PARAMSETS": [
            "MASTER",
            "VALUES"
          "PARENT": "XXXXXXXXXX",
          "PARENT_TYPE": "HM-CC-RT-DN",
          "TYPE": "MAINTENANCE",
          "VERSION": 29
        "ts": 1674480663066,
        "acl": {
          "object": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.AES_KEY": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.AES_KEY",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 127,
          "role": "value"
        "native": {
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 0,
          "ID": "AES_KEY",
          "MAX": 127,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 1,
          "TAB_ORDER": 9,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663261,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.AES_KEY",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "indicator"
        "native": {
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 9,
          "ID": "CONFIG_PENDING",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 2,
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663216,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING_ALARM": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
          "type": "number",
          "role": "indicator.alarm",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
        "native": {
          "Name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
          "TypeName": "ALARM",
          "DP": "6279"
        "ts": 1620829176611,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": ""
        "native": {
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 9,
          "ID": "DEVICE_IN_BOOTLOADER",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 7,
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663164,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
        "native": {
          "Name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
          "DP": "6283"
        "ts": 1620829176631,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.INHIBIT": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.INHIBIT",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "state.inhibit"
        "native": {
          "CONTROL": "NONE",
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "INHIBIT",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 7,
          "TAB_ORDER": 6,
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663107,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.INHIBIT",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "indicator.lowbat"
        "native": {
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 9,
          "ID": "LOWBAT",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 3,
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663146,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT_ALARM": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT_ALARM",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
        "native": {
          "Name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT_ALARM",
          "DP": "6288"
        "ts": 1620829176652,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_DEVICE": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.RSSI_DEVICE",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": -2147483648,
          "max": 128,
          "role": "value.rssi",
          "unit": "dBm"
        "native": {
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "RSSI_DEVICE",
          "MAX": 2147483647,
          "MIN": -2147483648,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 4,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663271,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_DEVICE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_PEER": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.RSSI_PEER",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": -2147483648,
          "max": 2147483647,
          "unit": "dBm"
        "native": {
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "RSSI_PEER",
          "MAX": 2147483647,
          "MIN": -2147483648,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 5,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663095,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_PEER",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "indicator.unreach"
        "native": {
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 25,
          "ID": "STICKY_UNREACH",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 7,
          "TAB_ORDER": 1,
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663187,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH_ALARM": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
        "native": {
          "Name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
          "DP": "6294"
        "ts": 1620829176673,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.UNREACH",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false,
        "native": {
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 9,
          "ID": "UNREACH",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 0,
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663234,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH_ALARM": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.UNREACH_ALARM",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
        "native": {
          "Name": "Heizung Kueche:0.UNREACH_ALARM",
          "DP": "6298"
        "ts": 1620829176692,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "indicator"
        "native": {
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 9,
          "ID": "UPDATE_PENDING",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 8,
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663123,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING_ALARM": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
        "native": {
          "Name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
          "DP": "6302"
        "ts": 1620829176714,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1": {
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1",
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Temperatursensor"
        "native": {
          "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:1",
          "AES_ACTIVE": 0,
          "DIRECTION": 2,
          "FLAGS": 1,
          "INDEX": 1,
          "LINK_TARGET_ROLES": "WEATHER_T WEATHER_TH",
          "PARAMSETS": [
            "LINK",
            "VALUES"
          "TYPE": "WEATHER_RECEIVER",
          "VERSION": 29
        "ts": 1674480663287,
        "acl": {
          "object": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2": {
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2",
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Wandthermostat"
        "native": {
          "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:2",
          "AES_ACTIVE": 0,
          "DIRECTION": 2,
          "FLAGS": 1,
          "INDEX": 2,
          "LINK_TARGET_ROLES": "THERMALCONTROL_TC",
          "PARAMSETS": [
            "LINK",
            "VALUES"
          "TYPE": "CLIMATECONTROL_RECEIVER",
          "VERSION": 29
        "ts": 1674480663298,
        "acl": {
          "object": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.3": {
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.3",
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Fensterkontakt"
        "native": {
          "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:3",
          "AES_ACTIVE": 0,
          "DIRECTION": 2,
          "FLAGS": 1,
          "INDEX": 3,
          "LINK_TARGET_ROLES": "WCS_TIPTRONIC_SENSOR WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINDOW_SWITCH_RECEIVER_V2",
          "PARAMSETS": [
            "LINK",
            "MASTER",
            "VALUES"
          "TYPE": "WINDOW_SWITCH_RECEIVER",
          "VERSION": 29
        "ts": 1674480663309,
        "acl": {
          "object": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4": {
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4",
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender",
          "enums": [
              "_id": "enum.functions.HM-Heizung",
              "common": {
                "name": "HM-Heizung",
                "smartName": false
              "native": {
                "Name": "HM-Heizung",
                "TypeName": "ENUM",
                "EnumInfo": "Heizung"
              "type": "enum"
              "_id": "enum.rooms.HM-Kueche",
              "common": {
                "name": "HM-Kueche",
                "desc": "",
                "smartName": false
              "native": {
                "Name": "HM-Kueche",
                "TypeName": "ENUM",
                "EnumInfo": ""
              "type": "enum"
        "native": {
          "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:4",
          "AES_ACTIVE": 0,
          "DIRECTION": 1,
          "FLAGS": 1,
          "INDEX": 4,
          "LINK_SOURCE_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
          "PARAMSETS": [
            "LINK",
            "VALUES"
          "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER",
          "VERSION": 29
        "ts": 1674480663320,
        "acl": {
          "object": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.ACTUAL_TEMPERATURE": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.ACTUAL_TEMPERATURE",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": -10,
          "max": 56,
          "unit": "°C",
          "role": "value.temperature"
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
          "MAX": 56,
          "MIN": -10,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 5,
          "TYPE": "FLOAT",
          "UNIT": "�C"
        "ts": 1674480663842,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.AUTO_MODE": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.AUTO_MODE",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": false,
          "write": true,
          "role": "button"
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.AUTO",
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "AUTO_MODE",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 2,
          "TAB_ORDER": 7,
          "TYPE": "ACTION",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663445,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.AUTO_MODE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BATTERY_STATE": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.BATTERY_STATE",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 1.5,
          "max": 4.6,
          "unit": "V",
          "role": "value.voltage"
        "native": {
          "CONTROL": "NONE",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "BATTERY_STATE",
          "MAX": 4.6,
          "MIN": 1.5,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 2,
          "TYPE": "FLOAT",
          "UNIT": "V"
        "ts": 1674480664303,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BATTERY_STATE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_MODE": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.BOOST_MODE",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": false,
          "write": true,
          "role": "switch.mode.boost"
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.BOOST",
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "BOOST_MODE",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 2,
          "TAB_ORDER": 9,
          "TYPE": "ACTION",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663418,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_MODE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_STATE": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.BOOST_STATE",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 30,
          "unit": "min",
          "role": "level.boost"
        "native": {
          "CONTROL": "NONE",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "BOOST_STATE",
          "MAX": 30,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 4,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": "min"
        "ts": 1674480663826,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_STATE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.COMFORT_MODE": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.COMFORT_MODE",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": false,
          "write": true,
          "role": "button"
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.COMFORT",
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "COMFORT_MODE",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 2,
          "TAB_ORDER": 10,
          "TYPE": "ACTION",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663695,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.COMFORT_MODE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.CONTROL_MODE": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.CONTROL_MODE",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 3,
          "states": {
            "0": "AUTO-MODE",
            "1": "MANU-MODE",
            "2": "PARTY-MODE",
            "3": "BOOST-MODE"
          "role": "indicator"
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "CONTROL_MODE",
          "MAX": 3,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 0,
          "TYPE": "ENUM",
          "UNIT": "",
          "VALUE_LIST": [
            "AUTO-MODE",
            "MANU-MODE",
            "PARTY-MODE",
            "BOOST-MODE"
        "ts": 1674480663482,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.CONTROL_MODE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 7,
          "states": {
            "0": "NO_FAULT",
            "1": "VALVE_TIGHT",
            "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
            "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
            "4": "COMMUNICATION_ERROR",
            "5": "",
            "6": "LOWBAT",
            "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
          "role": "indicator"
        "native": {
          "CONTROL": "NONE",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 9,
          "ID": "FAULT_REPORTING",
          "MAX": 7,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 1,
          "TYPE": "ENUM",
          "UNIT": "",
          "VALUE_LIST": [
            "NO_FAULT",
            "VALVE_TIGHT",
            "LOWBAT",
        "ts": 1674480663643,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
        "native": {
          "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
          "DP": "6317"
        "ts": 1620829176731,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
        "native": {
          "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
          "DP": "6320"
        "ts": 1620829176747,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
        "native": {
          "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
          "DP": "6323"
        "ts": 1620829176759,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
        "native": {
          "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
          "DP": "6326"
        "ts": 1620829176775,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
        "native": {
          "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
          "DP": "6329"
        "ts": 1620829176794,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
        "native": {
          "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
          "DP": "6332"
        "ts": 1620829176812,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "NO ALARM",
            "1": "ALARM",
            "2": "ACKNOWLEDGED"
        "native": {
          "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
          "DP": "6335"
        "ts": 1620829176832,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.LOWERING_MODE": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.LOWERING_MODE",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": false,
          "write": true,
          "role": "button"
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.LOWERING",
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "LOWERING_MODE",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 2,
          "TAB_ORDER": 11,
          "TYPE": "ACTION",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663669,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.LOWERING_MODE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.MANU_MODE": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.MANU_MODE",
          "def": 20,
          "type": "number",
          "read": false,
          "write": true,
          "min": 4.5,
          "max": 30.5,
          "unit": "°C",
          "role": "level.temperature"
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.MANU",
          "DEFAULT": 20,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "MANU_MODE",
          "MAX": 30.5,
          "MIN": 4.5,
          "OPERATIONS": 2,
          "TAB_ORDER": 8,
          "TYPE": "FLOAT",
          "UNIT": "�C"
        "ts": 1674480663974,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.MANU_MODE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_MODE_SUBMIT": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_MODE_SUBMIT",
          "def": "",
          "type": "string",
          "read": false,
          "write": true,
          "role": ""
        "native": {
          "CONTROL": "NONE",
          "DEFAULT": "",
          "FLAGS": 1,
          "ID": "PARTY_MODE_SUBMIT",
          "MAX": "",
          "MIN": "",
          "OPERATIONS": 2,
          "TAB_ORDER": 12,
          "TYPE": "STRING",
          "UNIT": ""
        "ts": 1674480663913,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_MODE_SUBMIT",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_DAY": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_DAY",
          "def": 1,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 1,
          "max": 31,
          "unit": "day",
          "role": ""
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_DAY",
          "DEFAULT": 1,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "PARTY_START_DAY",
          "MAX": 31,
          "MIN": 1,
          "OPERATIONS": 3,
          "TAB_ORDER": 15,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": "day"
        "ts": 1674480664201,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_DAY",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_MONTH": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_MONTH",
          "def": 1,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 1,
          "max": 12,
          "unit": "month",
          "role": ""
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_MONTH",
          "DEFAULT": 1,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "PARTY_START_MONTH",
          "MAX": 12,
          "MIN": 1,
          "OPERATIONS": 3,
          "TAB_ORDER": 16,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": "month"
        "ts": 1674480664109,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_MONTH",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_TIME": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_TIME",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 1410,
          "unit": "minutes",
          "role": ""
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_TIME",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "PARTY_START_TIME",
          "MAX": 1410,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 3,
          "TAB_ORDER": 14,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": "minutes"
        "ts": 1674480663503,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_TIME",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_YEAR": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_YEAR",
          "def": 12,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 99,
          "unit": "year",
          "role": ""
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_YEAR",
          "DEFAULT": 12,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "PARTY_START_YEAR",
          "MAX": 99,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 3,
          "TAB_ORDER": 17,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": "year"
        "ts": 1674480664026,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_YEAR",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_DAY": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_DAY",
          "def": 1,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 1,
          "max": 31,
          "unit": "day",
          "role": ""
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_DAY",
          "DEFAULT": 1,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "PARTY_STOP_DAY",
          "MAX": 31,
          "MIN": 1,
          "OPERATIONS": 3,
          "TAB_ORDER": 19,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": "day"
        "ts": 1674480663598,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_DAY",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_MONTH": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_MONTH",
          "def": 1,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 1,
          "max": 12,
          "unit": "month",
          "role": ""
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_MONTH",
          "DEFAULT": 1,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "PARTY_STOP_MONTH",
          "MAX": 12,
          "MIN": 1,
          "OPERATIONS": 3,
          "TAB_ORDER": 20,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": "month"
        "ts": 1674480663563,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_MONTH",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_TIME": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_TIME",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 1410,
          "unit": "minutes",
          "role": ""
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_TIME",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "PARTY_STOP_TIME",
          "MAX": 1410,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 3,
          "TAB_ORDER": 18,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": "minutes"
        "ts": 1674480663535,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_TIME",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_YEAR": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_YEAR",
          "def": 12,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 99,
          "unit": "year",
          "role": ""
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_YEAR",
          "DEFAULT": 12,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "PARTY_STOP_YEAR",
          "MAX": 99,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 3,
          "TAB_ORDER": 21,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": "year"
        "ts": 1674480663620,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_YEAR",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_TEMPERATURE": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_TEMPERATURE",
          "def": 20,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 5,
          "max": 30,
          "unit": "°C",
          "role": ""
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_TEMP",
          "DEFAULT": 20,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "PARTY_TEMPERATURE",
          "MAX": 30,
          "MIN": 5,
          "OPERATIONS": 3,
          "TAB_ORDER": 13,
          "TYPE": "FLOAT",
          "UNIT": "�C"
        "ts": 1674480663958,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_TEMPERATURE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.SET_TEMPERATURE": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.SET_TEMPERATURE",
          "def": 20,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 4.5,
          "max": 30.5,
          "unit": "°C",
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
          "DEFAULT": 20,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "SET_TEMPERATURE",
          "MAX": 30.5,
          "MIN": 4.5,
          "OPERATIONS": 7,
          "TAB_ORDER": 6,
          "TYPE": "FLOAT",
          "UNIT": "�C"
        "ts": 1674480663340,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.SET_TEMPERATURE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.VALVE_STATE": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Sender.VALVE_STATE",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 99,
          "unit": "%",
          "role": "value.valve"
        "native": {
          "CONTROL": "NONE",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "VALVE_STATE",
          "MAX": 99,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 3,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": "%"
        "ts": 1674480664118,
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.VALVE_STATE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.5": {
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.5",
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Empfaenger"
        "native": {
          "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:5",
          "AES_ACTIVE": 0,
          "DIRECTION": 2,
          "FLAGS": 1,
          "INDEX": 5,
          "LINK_TARGET_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
          "PARAMSETS": [
            "LINK",
            "MASTER",
            "VALUES"
          "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER",
          "VERSION": 29
        "ts": 1674480664379,
        "acl": {
          "object": 1636,
      "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.6": {
        "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.6",
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Heizung Kueche: Tasten"
        "native": {
          "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:6",
          "AES_ACTIVE": 0,
          "DIRECTION": 2,
          "FLAGS": 1,
          "INDEX": 6,
          "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
          "PARAMSETS": [
            "LINK",
            "MASTER",
            "VALUES"
          "TYPE": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
          "VERSION": 29
        "ts": 1674480664403,
        "acl": {
          "object": 1636,
    • R Rookie50
          "type": "device",
          "common": {
          "native": {
            "CHILDREN": [
              "XXXXXXXXXX:0",
              "XXXXXXXXXX:1",
              "XXXXXXXXXX:2",
              "XXXXXXXXXX:3",
              "XXXXXXXXXX:4",
              "XXXXXXXXXX:5",
              "XXXXXXXXXX:6"
            "FIRMWARE": "1.5",
            "FLAGS": 1,
            "PARAMSETS": [
              "MASTER"
            "PARENT": "",
            "ROAMING": 0,
            "RX_MODE": 14,
            "UPDATABLE": 1,
            "VERSION": 29
          "acl": {
            "object": 1636,
          "type": "channel",
          "common": {
          "native": {
            "AES_ACTIVE": 0,
            "DIRECTION": 0,
            "FLAGS": 3,
            "INDEX": 0,
            "PARAMSETS": [
              "MASTER",
              "VALUES"
            "VERSION": 29
          "acl": {
            "object": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 127,
            "role": "value"
          "native": {
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 0,
            "ID": "AES_KEY",
            "MAX": 127,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 1,
            "TAB_ORDER": 9,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "indicator"
          "native": {
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 9,
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 2,
            "TYPE": "BOOL",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "DP": "6279"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": ""
          "native": {
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 9,
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 7,
            "TYPE": "BOOL",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "DP": "6283"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
          "native": {
            "CONTROL": "NONE",
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "INHIBIT",
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 7,
            "TAB_ORDER": 6,
            "TYPE": "BOOL",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
          "native": {
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 9,
            "ID": "LOWBAT",
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 3,
            "TYPE": "BOOL",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "DP": "6288"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": -2147483648,
            "max": 128,
            "unit": "dBm"
          "native": {
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 2147483647,
            "MIN": -2147483648,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 4,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": -2147483648,
            "max": 2147483647,
            "unit": "dBm"
          "native": {
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "RSSI_PEER",
            "MAX": 2147483647,
            "MIN": -2147483648,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 5,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
          "native": {
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 25,
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 7,
            "TAB_ORDER": 1,
            "TYPE": "BOOL",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "DP": "6294"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
          "native": {
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 9,
            "ID": "UNREACH",
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 0,
            "TYPE": "BOOL",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "DP": "6298"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "indicator"
          "native": {
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 9,
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 8,
            "TYPE": "BOOL",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "DP": "6302"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "channel",
          "common": {
          "native": {
            "AES_ACTIVE": 0,
            "DIRECTION": 2,
            "FLAGS": 1,
            "INDEX": 1,
            "PARAMSETS": [
              "LINK",
              "VALUES"
            "VERSION": 29
          "acl": {
            "object": 1636,
          "type": "channel",
          "common": {
          "native": {
            "AES_ACTIVE": 0,
            "DIRECTION": 2,
            "FLAGS": 1,
            "INDEX": 2,
            "PARAMSETS": [
              "LINK",
              "VALUES"
            "VERSION": 29
          "acl": {
            "object": 1636,
          "type": "channel",
          "common": {
          "native": {
            "AES_ACTIVE": 0,
            "DIRECTION": 2,
            "FLAGS": 1,
            "INDEX": 3,
            "PARAMSETS": [
              "LINK",
              "MASTER",
              "VALUES"
            "VERSION": 29
          "acl": {
            "object": 1636,
          "type": "channel",
          "common": {
            "enums": [
                "common": {
                  "smartName": false
                "native": {
                  "TypeName": "ENUM",
                "type": "enum"
                "common": {
                  "desc": "",
                  "smartName": false
                "native": {
                  "TypeName": "ENUM",
                  "EnumInfo": ""
                "type": "enum"
          "native": {
            "AES_ACTIVE": 0,
            "DIRECTION": 1,
            "FLAGS": 1,
            "INDEX": 4,
            "PARAMSETS": [
              "LINK",
              "VALUES"
            "VERSION": 29
          "acl": {
            "object": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": -10,
            "max": 56,
            "unit": "°C",
          "native": {
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 56,
            "MIN": -10,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 5,
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "�C"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": true,
            "role": "button"
          "native": {
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "AUTO_MODE",
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 2,
            "TAB_ORDER": 7,
            "TYPE": "ACTION",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 1.5,
            "max": 4.6,
            "unit": "V",
          "native": {
            "CONTROL": "NONE",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 4.6,
            "MIN": 1.5,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 2,
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "V"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": true,
          "native": {
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "BOOST_MODE",
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 2,
            "TAB_ORDER": 9,
            "TYPE": "ACTION",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 30,
            "unit": "min",
          "native": {
            "CONTROL": "NONE",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 30,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 4,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": "min"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": true,
            "role": "button"
          "native": {
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 2,
            "TAB_ORDER": 10,
            "TYPE": "ACTION",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 3,
            "states": {
              "0": "AUTO-MODE",
              "1": "MANU-MODE",
              "2": "PARTY-MODE",
              "3": "BOOST-MODE"
            "role": "indicator"
          "native": {
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 3,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 0,
            "TYPE": "ENUM",
            "UNIT": "",
            "VALUE_LIST": [
              "AUTO-MODE",
              "MANU-MODE",
              "PARTY-MODE",
              "BOOST-MODE"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 7,
            "states": {
              "0": "NO_FAULT",
              "1": "VALVE_TIGHT",
              "5": "",
              "6": "LOWBAT",
            "role": "indicator"
          "native": {
            "CONTROL": "NONE",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 9,
            "MAX": 7,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 1,
            "TYPE": "ENUM",
            "UNIT": "",
            "VALUE_LIST": [
              "NO_FAULT",
              "VALVE_TIGHT",
              "LOWBAT",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "DP": "6317"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "DP": "6320"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "DP": "6323"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "DP": "6326"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "DP": "6329"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "DP": "6332"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "DP": "6335"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": true,
            "role": "button"
          "native": {
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 2,
            "TAB_ORDER": 11,
            "TYPE": "ACTION",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 20,
            "type": "number",
            "read": false,
            "write": true,
            "min": 4.5,
            "max": 30.5,
            "unit": "°C",
          "native": {
            "DEFAULT": 20,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "MANU_MODE",
            "MAX": 30.5,
            "MIN": 4.5,
            "OPERATIONS": 2,
            "TAB_ORDER": 8,
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "�C"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": "",
            "type": "string",
            "read": false,
            "write": true,
            "role": ""
          "native": {
            "CONTROL": "NONE",
            "DEFAULT": "",
            "FLAGS": 1,
            "MAX": "",
            "MIN": "",
            "OPERATIONS": 2,
            "TAB_ORDER": 12,
            "TYPE": "STRING",
            "UNIT": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 1,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 1,
            "max": 31,
            "unit": "day",
            "role": ""
          "native": {
            "DEFAULT": 1,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 31,
            "MIN": 1,
            "OPERATIONS": 3,
            "TAB_ORDER": 15,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": "day"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 1,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 1,
            "max": 12,
            "unit": "month",
            "role": ""
          "native": {
            "DEFAULT": 1,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 12,
            "MIN": 1,
            "OPERATIONS": 3,
            "TAB_ORDER": 16,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": "month"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 1410,
            "unit": "minutes",
            "role": ""
          "native": {
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 1410,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 3,
            "TAB_ORDER": 14,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": "minutes"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 12,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 99,
            "unit": "year",
            "role": ""
          "native": {
            "DEFAULT": 12,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 99,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 3,
            "TAB_ORDER": 17,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": "year"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 1,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 1,
            "max": 31,
            "unit": "day",
            "role": ""
          "native": {
            "DEFAULT": 1,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 31,
            "MIN": 1,
            "OPERATIONS": 3,
            "TAB_ORDER": 19,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": "day"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 1,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 1,
            "max": 12,
            "unit": "month",
            "role": ""
          "native": {
            "DEFAULT": 1,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 12,
            "MIN": 1,
            "OPERATIONS": 3,
            "TAB_ORDER": 20,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": "month"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 1410,
            "unit": "minutes",
            "role": ""
          "native": {
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 1410,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 3,
            "TAB_ORDER": 18,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": "minutes"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 12,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 99,
            "unit": "year",
            "role": ""
          "native": {
            "DEFAULT": 12,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 99,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 3,
            "TAB_ORDER": 21,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": "year"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 20,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 5,
            "max": 30,
            "unit": "°C",
            "role": ""
          "native": {
            "DEFAULT": 20,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 30,
            "MIN": 5,
            "OPERATIONS": 3,
            "TAB_ORDER": 13,
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "�C"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 20,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 4.5,
            "max": 30.5,
            "unit": "°C",
          "native": {
            "DEFAULT": 20,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 30.5,
            "MIN": 4.5,
            "OPERATIONS": 7,
            "TAB_ORDER": 6,
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "�C"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 99,
            "unit": "%",
          "native": {
            "CONTROL": "NONE",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 99,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 3,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": "%"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "channel",
          "common": {
          "native": {
            "AES_ACTIVE": 0,
            "DIRECTION": 2,
            "FLAGS": 1,
            "INDEX": 5,
            "PARAMSETS": [
              "LINK",
              "MASTER",
              "VALUES"
            "VERSION": 29
          "acl": {
            "object": 1636,
          "type": "channel",
          "common": {
          "native": {
            "AES_ACTIVE": 0,
            "DIRECTION": 2,
            "FLAGS": 1,
            "INDEX": 6,
            "PARAMSETS": [
              "LINK",
              "MASTER",
              "VALUES"
            "VERSION": 29
          "acl": {
            "object": 1636,
      #1044
      @rookie50 in GitHub melden reicht. macht das ganze Übersichtlicher ;) Ich weiss über die Besonderheit von den Thermostat bescheid, mit lowbat hat aber noch keiner gemeldet. Daher danke für die Information und ich werde es sobald wie möglich mit aufnehmen. :)
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        Rookie50
        #1045
        @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        ich habe keine vernüftige Darstellung bei Github für den JSON output gefunden. Deswegen habe ich es hier gepostet ;-)
        • R Rookie50
          #1046
          @rookie50 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
          Moin,
          hier, wie auch bei Github, kannst Du die Markdown Tags nutzen.
          Beispiele:
          Um z.B. eine Headline zu schreiben kannst Du einfach # vor den Text setzen , bei ## ist es eine Unterüberschrift usw. bis ######
          Heading level 1
          Heading level 2
          Wenn Du etwas hervorheben möchtest, dann kannst Du das mit **wort** oder _wort_
          I just love bold text
          I also love kursive
          Wenn man source code einfügen möchte, dann klappt das mit ```source```
              "type": "device",
              "common": {
          Markdown Cheat Sheet
          Bernd
          • C Offline
            ChrisXY
            #1047
            huhu, habe aktuell das problem das meine ESPHOME als Offline angezeigt werden. Obwohl online True steht.
            • C ChrisXY
              #1048
              @chrisxy was für eine offline Zeit steht denn unter Experten Einstellungen?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #1049
                echt super Adapter.
                Hätte nur eine kleine Frage: Wie kann ich statt der Batterieanzeige in V, die Prozentzahl anzeigen lassen?
                Also wieviel Prozent die Batterie noch hat?
                Habe im Adapter das schon aktiviert, aber hat nichts gebracht:
                Zeigt mir immer noch die Volt an:
                Danke im Voraus.
                • nik82N nik82
                  echt super Adapter.
                  Danke im Voraus.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1050
                  @nik82
                  klugscheiss modus an
                  lesen bildet sagt man doch oder...
                  also lies nochmal.. was steht da zu % was wird da konvertiert ?? und nochmal was hast du aktiviert ??
                  klugscheiss modus aus
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #1051
                    @arteck
                    Ja da hast du Recht, wenn ich das so lese, sollte man den eigentlich deaktivieren wenn man die % will, dass ist ja als Standard bei der Erstinstallation auch eingestellt.
                    Nur leider kommt bei mir trotzdem keine % Zahl bei Batterie, egal ob ich den Haken drin oder raus habe🤔
                    Hab ihn jetzt mal wieder raus:
                    Leider immer noch Volt:
                    arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • nik82N nik82
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1052
                      @nik82 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                      ach komm.. du liest es 2 mal und ...
                      da steht
                      Wert der Signalstärke
                      nix Batterie
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        da steht
                        nix Batterie
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #1053
                        @arteck
                        Oh mann, sorry, das war doof 😞
                        Ich hab mich nur leiten lassen von dem Screenshot auf Github:
                        Also dann gehe ich davon aus, dass die Batterieanzeige in % bei Homematic Geräten nicht geht.
                        Danke für deinen "Stuppser"👍
                        • nik82N nik82
                          @arteck
                          #1054
                          Moin,
                          @arteck
                          Da steht nur etwas über Signalstärke, nichts über Batterien.
                          Ich habe keine Homatic Geräte, aber haben die in den Objekten denn einen State, der die Batterie in % angibt?
                          Hier mal ein Beispiel für Zigbee
                          Bernd
                            Moin,
                            @arteck
                            Bernd
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #1055
                            @dp20eic
                            Nein, Homematic Geräte haben nur eine Volt Anzeige, habe nur geradacht, dass über die verschiedenen Volt die % umgerechnet wird.
                            • nik82N nik82
                              @dp20eic
                              #1056
                              @nik82 das stimmt, leider hat Homematic nur Volt Angaben. Eine Umrechnung wäre auch viel zu aufwendig und ungenau wenn das Gerät das nativ nicht liefert.
                                Kueppert
                                #1057
                                anscheinend habe nur ich das Problem mit den Massen-Meldungen seit dem Update:
                                device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.255	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countInstancesError" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.241	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listInstancesError" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.220	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.173	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.156	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listAllInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.135	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.098	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countAllInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Ich habe schon den Objektbaum gelöscht und die Konfig vom Adapter neu gespeichert...
                                • K Kueppert
                                  #1058
                                  @kueppert ja scheint so. Eigentlich reicht bei sowas Instanz stoppen, Ordner löschen, Instanz Neustarten dann baut er die Struktur neu auf. Welche Version ist es denn? Ist Instanz Listen erstellen aktiviert? Adapter schon mal komplett gelöscht und neu installiert? Aktuellste und stabilste Version auf npm ist 2.6.0
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Kueppert
                                    #1059
                                    @ciddi89 danke für die Rückmeldung.
                                    Instanz-Listen ist deaktiviert
                                    Version installiert ist die 2.6.0
                                    Adapter gestoppt - Objekt-Tree gelöscht - Instanz gestartet hab ich schon probiert.
                                    Ich exportiere heute mal die Einstellungen und installiere den Adapter neu.
                                      Kueppert
                                      #1060
                                      @ciddi89 hab noch nicht neu installiert, sondenr einfach "Instanzen beobachten" aktiviert. Seitdem keine Fehlermeldungen mehr...
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1061
                                        So langsam kann der Adapter hier so viel, dass ich doch überlege meine eigenen Skripte (teilweise) in den Ruhestand zu schicken.
                                        Allerdings habe ich noch 2-3 Fragen:
                                        • Ist es möglich den Mqtt Adapter mit aufnehmen?
                                        • Ist der LOWBAT Datenpunkt in der listAll-json sinnig zu integrieren? Dann lassen sich die Volt was besser auswerten.
                                        • Ist es möglich in der listAll-json die Instanz der Geräte aufzunehmen? zB zigbee.0. Hab da eine Idee, wie man das schön in den Tabellen verwenden kann.
                                        • K Kueppert
                                          #1062
                                          @kueppert ja du bist doch nicht der einzige. Werde nachher mal air Fehlersuche gehen. Gestern konnte ich es noch nicht reproduzieren :man-shrugging:
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
