  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.5k Aufrufe 95 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    #1038
    @ciddi89 Danke für die tolle Arbeit!
    Ich schaffe es nicht mit den ioBroker onboard Mitteln die Anzahl der Fehler und Warnings aus dem Log darzustellen.
    Kann man das vll. in den Adapter integrieren?
    ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rushmed
      #1039
      @rushmed das was du suchst macht der logparser wenn du regelmässig die jsons resetest hast du auch immer die aktuelle Anzahl.
        @da_woody du nutzt doch vis material design oder? wenn ja dann ist das einer von den zwei. Der ist nämlich Mode 'once'
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1040
        @ciddi89 nix da. ich bin mit iQontrol unterwegs.
        aber egal, in den objekten passts ja nicht.
        ich schau mir das morgen an, wo das prob ist.
        hunger und müde... ;)
        • da_WoodyD da_Woody
          #1041
          @da_woody ach mist stimmt :D ich vergass sorry. Kenne so gut wie keine Adapter die andere Datentypen nutzen daher muss ich mal schauen
          • R Rushmed
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #1042
            @rushmed was hat das mit dem adapter zu tun?
            da gehts um divices, nicht um fehler.
              @rookie50 am besten ist es wenn ihr ein Feature request auf GitHub stellt. Hier gehen solche Anfragen/Ideen mit der Zeit unter, da ich mir manchmal auch Zeit lasse mit dem antworten um zu überlegen ob es auch Sinn macht und nicht zu viel wird.
              Wer möchte kann dann bei Feature request die Anfragen mit einen Emoji versehen dann sehe ich auch das mehrere Interesse an sowas haben. Das macht dann die Entscheidung einfacher. 😳
              Rookie50
              #1043
              @ciddi89 hier ist der komplette DP der HM-CC-RT-DN Thermostate:
              Wie schon auf Github erwähnt, LOWBAT und LOWBAT_ALARM funktionieren nicht bei diesem Gerät. Das bekommt man aus dem DP .4.FAULT_REPORTING.
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX": {
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX",
                  "type": "device",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche",
                    "icon": "/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"
                  "native": {
                    "ADDRESS": "XXXXXXXXXX",
                    "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.5",
                    "CHILDREN": [
                      "XXXXXXXXXX:0",
                      "XXXXXXXXXX:1",
                      "XXXXXXXXXX:2",
                      "XXXXXXXXXX:3",
                      "XXXXXXXXXX:4",
                      "XXXXXXXXXX:5",
                      "XXXXXXXXXX:6"
                    "FIRMWARE": "1.5",
                    "FLAGS": 1,
                    "INTERFACE": "CCU2GW0001",
                    "PARAMSETS": [
                      "MASTER"
                    "PARENT": "",
                    "RF_ADDRESS": 3947875,
                    "ROAMING": 0,
                    "RX_MODE": 14,
                    "TYPE": "HM-CC-RT-DN",
                    "UPDATABLE": 1,
                    "VERSION": 29
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1674480663048,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0": {
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0",
                  "type": "channel",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0"
                  "native": {
                    "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:0",
                    "AES_ACTIVE": 0,
                    "DIRECTION": 0,
                    "FLAGS": 3,
                    "INDEX": 0,
                    "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                    "LINK_TARGET_ROLES": "",
                    "PARAMSETS": [
                      "MASTER",
                      "VALUES"
                    "PARENT": "XXXXXXXXXX",
                    "PARENT_TYPE": "HM-CC-RT-DN",
                    "TYPE": "MAINTENANCE",
                    "VERSION": 29
                  "ts": 1674480663066,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.AES_KEY": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.AES_KEY",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 127,
                    "role": "value"
                  "native": {
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 0,
                    "ID": "AES_KEY",
                    "MAX": 127,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 1,
                    "TAB_ORDER": 9,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663261,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.AES_KEY",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING",
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "indicator"
                  "native": {
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 9,
                    "ID": "CONFIG_PENDING",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 2,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663216,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING_ALARM": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                    "type": "number",
                    "role": "indicator.alarm",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "Name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                    "TypeName": "ALARM",
                    "DP": "6279"
                  "ts": 1620829176611,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": ""
                  "native": {
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 9,
                    "ID": "DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 7,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663164,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "Name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                    "DP": "6283"
                  "ts": 1620829176631,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.INHIBIT": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.INHIBIT",
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "state.inhibit"
                  "native": {
                    "CONTROL": "NONE",
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "INHIBIT",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 6,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663107,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.INHIBIT",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT",
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "indicator.lowbat"
                  "native": {
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 9,
                    "ID": "LOWBAT",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 3,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663146,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT_ALARM": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT_ALARM",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "Name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT_ALARM",
                    "DP": "6288"
                  "ts": 1620829176652,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT_ALARM",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_DEVICE": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.RSSI_DEVICE",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": -2147483648,
                    "max": 128,
                    "role": "value.rssi",
                    "unit": "dBm"
                  "native": {
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "RSSI_DEVICE",
                    "MAX": 2147483647,
                    "MIN": -2147483648,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 4,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663271,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_DEVICE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_PEER": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.RSSI_PEER",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": -2147483648,
                    "max": 2147483647,
                    "unit": "dBm"
                  "native": {
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "RSSI_PEER",
                    "MAX": 2147483647,
                    "MIN": -2147483648,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 5,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663095,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_PEER",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH",
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "indicator.unreach"
                  "native": {
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 25,
                    "ID": "STICKY_UNREACH",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 1,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663187,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH_ALARM": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "Name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                    "DP": "6294"
                  "ts": 1620829176673,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.UNREACH",
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                  "native": {
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 9,
                    "ID": "UNREACH",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663234,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH_ALARM": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.UNREACH_ALARM",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "Name": "Heizung Kueche:0.UNREACH_ALARM",
                    "DP": "6298"
                  "ts": 1620829176692,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH_ALARM",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING",
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "indicator"
                  "native": {
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 9,
                    "ID": "UPDATE_PENDING",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 8,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663123,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING_ALARM": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "Name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                    "DP": "6302"
                  "ts": 1620829176714,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1": {
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1",
                  "type": "channel",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Temperatursensor"
                  "native": {
                    "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:1",
                    "AES_ACTIVE": 0,
                    "DIRECTION": 2,
                    "FLAGS": 1,
                    "INDEX": 1,
                    "LINK_TARGET_ROLES": "WEATHER_T WEATHER_TH",
                    "PARAMSETS": [
                      "LINK",
                      "VALUES"
                    "TYPE": "WEATHER_RECEIVER",
                    "VERSION": 29
                  "ts": 1674480663287,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2": {
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2",
                  "type": "channel",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Wandthermostat"
                  "native": {
                    "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:2",
                    "AES_ACTIVE": 0,
                    "DIRECTION": 2,
                    "FLAGS": 1,
                    "INDEX": 2,
                    "LINK_TARGET_ROLES": "THERMALCONTROL_TC",
                    "PARAMSETS": [
                      "LINK",
                      "VALUES"
                    "TYPE": "CLIMATECONTROL_RECEIVER",
                    "VERSION": 29
                  "ts": 1674480663298,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.3": {
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.3",
                  "type": "channel",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Fensterkontakt"
                  "native": {
                    "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:3",
                    "AES_ACTIVE": 0,
                    "DIRECTION": 2,
                    "FLAGS": 1,
                    "INDEX": 3,
                    "LINK_TARGET_ROLES": "WCS_TIPTRONIC_SENSOR WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINDOW_SWITCH_RECEIVER_V2",
                    "PARAMSETS": [
                      "LINK",
                      "MASTER",
                      "VALUES"
                    "TYPE": "WINDOW_SWITCH_RECEIVER",
                    "VERSION": 29
                  "ts": 1674480663309,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4": {
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4",
                  "type": "channel",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender",
                    "enums": [
                        "_id": "enum.functions.HM-Heizung",
                        "common": {
                          "name": "HM-Heizung",
                          "smartName": false
                        "native": {
                          "Name": "HM-Heizung",
                          "TypeName": "ENUM",
                          "EnumInfo": "Heizung"
                        "type": "enum"
                        "_id": "enum.rooms.HM-Kueche",
                        "common": {
                          "name": "HM-Kueche",
                          "desc": "",
                          "smartName": false
                        "native": {
                          "Name": "HM-Kueche",
                          "TypeName": "ENUM",
                          "EnumInfo": ""
                        "type": "enum"
                  "native": {
                    "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:4",
                    "AES_ACTIVE": 0,
                    "DIRECTION": 1,
                    "FLAGS": 1,
                    "INDEX": 4,
                    "LINK_SOURCE_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
                    "PARAMSETS": [
                      "LINK",
                      "VALUES"
                    "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER",
                    "VERSION": 29
                  "ts": 1674480663320,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.ACTUAL_TEMPERATURE": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.ACTUAL_TEMPERATURE",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": -10,
                    "max": 56,
                    "unit": "°C",
                    "role": "value.temperature"
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                    "MAX": 56,
                    "MIN": -10,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 5,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "�C"
                  "ts": 1674480663842,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.AUTO_MODE": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.AUTO_MODE",
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "role": "button"
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.AUTO",
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "AUTO_MODE",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 2,
                    "TAB_ORDER": 7,
                    "TYPE": "ACTION",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663445,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.AUTO_MODE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BATTERY_STATE": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.BATTERY_STATE",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 1.5,
                    "max": 4.6,
                    "unit": "V",
                    "role": "value.voltage"
                  "native": {
                    "CONTROL": "NONE",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "BATTERY_STATE",
                    "MAX": 4.6,
                    "MIN": 1.5,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 2,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "V"
                  "ts": 1674480664303,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BATTERY_STATE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_MODE": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.BOOST_MODE",
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "role": "switch.mode.boost"
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.BOOST",
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "BOOST_MODE",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 2,
                    "TAB_ORDER": 9,
                    "TYPE": "ACTION",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663418,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_MODE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_STATE": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.BOOST_STATE",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 30,
                    "unit": "min",
                    "role": "level.boost"
                  "native": {
                    "CONTROL": "NONE",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "BOOST_STATE",
                    "MAX": 30,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 4,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "UNIT": "min"
                  "ts": 1674480663826,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_STATE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.COMFORT_MODE": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.COMFORT_MODE",
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "role": "button"
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.COMFORT",
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "COMFORT_MODE",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 2,
                    "TAB_ORDER": 10,
                    "TYPE": "ACTION",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663695,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.COMFORT_MODE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.CONTROL_MODE": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.CONTROL_MODE",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "states": {
                      "0": "AUTO-MODE",
                      "1": "MANU-MODE",
                      "2": "PARTY-MODE",
                      "3": "BOOST-MODE"
                    "role": "indicator"
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "CONTROL_MODE",
                    "MAX": 3,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "TYPE": "ENUM",
                    "UNIT": "",
                    "VALUE_LIST": [
                      "AUTO-MODE",
                      "MANU-MODE",
                      "PARTY-MODE",
                      "BOOST-MODE"
                  "ts": 1674480663482,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.CONTROL_MODE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 7,
                    "states": {
                      "0": "NO_FAULT",
                      "1": "VALVE_TIGHT",
                      "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                      "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                      "4": "COMMUNICATION_ERROR",
                      "5": "",
                      "6": "LOWBAT",
                      "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
                    "role": "indicator"
                  "native": {
                    "CONTROL": "NONE",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 9,
                    "ID": "FAULT_REPORTING",
                    "MAX": 7,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 1,
                    "TYPE": "ENUM",
                    "UNIT": "",
                    "VALUE_LIST": [
                      "NO_FAULT",
                      "VALVE_TIGHT",
                      "LOWBAT",
                  "ts": 1674480663643,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                    "DP": "6317"
                  "ts": 1620829176731,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                    "DP": "6320"
                  "ts": 1620829176747,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                    "DP": "6323"
                  "ts": 1620829176759,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                    "DP": "6326"
                  "ts": 1620829176775,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                    "DP": "6329"
                  "ts": 1620829176794,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                    "DP": "6332"
                  "ts": 1620829176812,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                    "DP": "6335"
                  "ts": 1620829176832,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.LOWERING_MODE": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.LOWERING_MODE",
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "role": "button"
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.LOWERING",
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LOWERING_MODE",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 2,
                    "TAB_ORDER": 11,
                    "TYPE": "ACTION",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663669,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.LOWERING_MODE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.MANU_MODE": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.MANU_MODE",
                    "def": 20,
                    "type": "number",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "min": 4.5,
                    "max": 30.5,
                    "unit": "°C",
                    "role": "level.temperature"
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.MANU",
                    "DEFAULT": 20,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "MANU_MODE",
                    "MAX": 30.5,
                    "MIN": 4.5,
                    "OPERATIONS": 2,
                    "TAB_ORDER": 8,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "�C"
                  "ts": 1674480663974,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.MANU_MODE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_MODE_SUBMIT": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_MODE_SUBMIT",
                    "def": "",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "role": ""
                  "native": {
                    "CONTROL": "NONE",
                    "DEFAULT": "",
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "PARTY_MODE_SUBMIT",
                    "MAX": "",
                    "MIN": "",
                    "OPERATIONS": 2,
                    "TAB_ORDER": 12,
                    "TYPE": "STRING",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1674480663913,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_MODE_SUBMIT",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_DAY": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_DAY",
                    "def": 1,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 1,
                    "max": 31,
                    "unit": "day",
                    "role": ""
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_DAY",
                    "DEFAULT": 1,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "PARTY_START_DAY",
                    "MAX": 31,
                    "MIN": 1,
                    "OPERATIONS": 3,
                    "TAB_ORDER": 15,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "UNIT": "day"
                  "ts": 1674480664201,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_DAY",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_MONTH": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_MONTH",
                    "def": 1,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 1,
                    "max": 12,
                    "unit": "month",
                    "role": ""
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_MONTH",
                    "DEFAULT": 1,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "PARTY_START_MONTH",
                    "MAX": 12,
                    "MIN": 1,
                    "OPERATIONS": 3,
                    "TAB_ORDER": 16,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "UNIT": "month"
                  "ts": 1674480664109,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_MONTH",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_TIME": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_TIME",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 1410,
                    "unit": "minutes",
                    "role": ""
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_TIME",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "PARTY_START_TIME",
                    "MAX": 1410,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 3,
                    "TAB_ORDER": 14,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "UNIT": "minutes"
                  "ts": 1674480663503,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_TIME",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_YEAR": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_YEAR",
                    "def": 12,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 99,
                    "unit": "year",
                    "role": ""
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_YEAR",
                    "DEFAULT": 12,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "PARTY_START_YEAR",
                    "MAX": 99,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 3,
                    "TAB_ORDER": 17,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "UNIT": "year"
                  "ts": 1674480664026,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_YEAR",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_DAY": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_DAY",
                    "def": 1,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 1,
                    "max": 31,
                    "unit": "day",
                    "role": ""
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_DAY",
                    "DEFAULT": 1,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "PARTY_STOP_DAY",
                    "MAX": 31,
                    "MIN": 1,
                    "OPERATIONS": 3,
                    "TAB_ORDER": 19,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "UNIT": "day"
                  "ts": 1674480663598,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_DAY",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_MONTH": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_MONTH",
                    "def": 1,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 1,
                    "max": 12,
                    "unit": "month",
                    "role": ""
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_MONTH",
                    "DEFAULT": 1,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "PARTY_STOP_MONTH",
                    "MAX": 12,
                    "MIN": 1,
                    "OPERATIONS": 3,
                    "TAB_ORDER": 20,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "UNIT": "month"
                  "ts": 1674480663563,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_MONTH",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_TIME": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_TIME",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 1410,
                    "unit": "minutes",
                    "role": ""
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_TIME",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "PARTY_STOP_TIME",
                    "MAX": 1410,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 3,
                    "TAB_ORDER": 18,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "UNIT": "minutes"
                  "ts": 1674480663535,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_TIME",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_YEAR": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_YEAR",
                    "def": 12,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 99,
                    "unit": "year",
                    "role": ""
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_YEAR",
                    "DEFAULT": 12,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "PARTY_STOP_YEAR",
                    "MAX": 99,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 3,
                    "TAB_ORDER": 21,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "UNIT": "year"
                  "ts": 1674480663620,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_YEAR",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_TEMPERATURE": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_TEMPERATURE",
                    "def": 20,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 5,
                    "max": 30,
                    "unit": "°C",
                    "role": ""
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_TEMP",
                    "DEFAULT": 20,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "PARTY_TEMPERATURE",
                    "MAX": 30,
                    "MIN": 5,
                    "OPERATIONS": 3,
                    "TAB_ORDER": 13,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "�C"
                  "ts": 1674480663958,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_TEMPERATURE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.SET_TEMPERATURE": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.SET_TEMPERATURE",
                    "def": 20,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 4.5,
                    "max": 30.5,
                    "unit": "°C",
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
                    "DEFAULT": 20,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "SET_TEMPERATURE",
                    "MAX": 30.5,
                    "MIN": 4.5,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 6,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "�C"
                  "ts": 1674480663340,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.SET_TEMPERATURE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.VALVE_STATE": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Sender.VALVE_STATE",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 99,
                    "unit": "%",
                    "role": "value.valve"
                  "native": {
                    "CONTROL": "NONE",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "VALVE_STATE",
                    "MAX": 99,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 3,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "UNIT": "%"
                  "ts": 1674480664118,
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.VALVE_STATE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.5": {
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.5",
                  "type": "channel",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Empfaenger"
                  "native": {
                    "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:5",
                    "AES_ACTIVE": 0,
                    "DIRECTION": 2,
                    "FLAGS": 1,
                    "INDEX": 5,
                    "LINK_TARGET_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
                    "PARAMSETS": [
                      "LINK",
                      "MASTER",
                      "VALUES"
                    "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER",
                    "VERSION": 29
                  "ts": 1674480664379,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.6": {
                  "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.6",
                  "type": "channel",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Kueche: Tasten"
                  "native": {
                    "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:6",
                    "AES_ACTIVE": 0,
                    "DIRECTION": 2,
                    "FLAGS": 1,
                    "INDEX": 6,
                    "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
                    "PARAMSETS": [
                      "LINK",
                      "MASTER",
                      "VALUES"
                    "TYPE": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
                    "VERSION": 29
                  "ts": 1674480664403,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
              • R Rookie50
                    "type": "device",
                    "common": {
                    "native": {
                      "CHILDREN": [
                        "XXXXXXXXXX:0",
                        "XXXXXXXXXX:1",
                        "XXXXXXXXXX:2",
                        "XXXXXXXXXX:3",
                        "XXXXXXXXXX:4",
                        "XXXXXXXXXX:5",
                        "XXXXXXXXXX:6"
                      "FIRMWARE": "1.5",
                      "FLAGS": 1,
                      "PARAMSETS": [
                        "MASTER"
                      "PARENT": "",
                      "ROAMING": 0,
                      "RX_MODE": 14,
                      "UPDATABLE": 1,
                      "VERSION": 29
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "AES_ACTIVE": 0,
                      "DIRECTION": 0,
                      "FLAGS": 3,
                      "INDEX": 0,
                      "PARAMSETS": [
                        "MASTER",
                        "VALUES"
                      "VERSION": 29
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 127,
                      "role": "value"
                    "native": {
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 0,
                      "ID": "AES_KEY",
                      "MAX": 127,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 1,
                      "TAB_ORDER": 9,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "indicator"
                    "native": {
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 9,
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 2,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "6279"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": ""
                    "native": {
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 9,
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 7,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "6283"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                    "native": {
                      "CONTROL": "NONE",
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "INHIBIT",
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "TAB_ORDER": 6,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                    "native": {
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 9,
                      "ID": "LOWBAT",
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 3,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "6288"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": -2147483648,
                      "max": 128,
                      "unit": "dBm"
                    "native": {
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 2147483647,
                      "MIN": -2147483648,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 4,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": -2147483648,
                      "max": 2147483647,
                      "unit": "dBm"
                    "native": {
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "RSSI_PEER",
                      "MAX": 2147483647,
                      "MIN": -2147483648,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 5,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                    "native": {
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 25,
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "TAB_ORDER": 1,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "6294"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                    "native": {
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 9,
                      "ID": "UNREACH",
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "6298"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "indicator"
                    "native": {
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 9,
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 8,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "6302"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "AES_ACTIVE": 0,
                      "DIRECTION": 2,
                      "FLAGS": 1,
                      "INDEX": 1,
                      "PARAMSETS": [
                        "LINK",
                        "VALUES"
                      "VERSION": 29
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "AES_ACTIVE": 0,
                      "DIRECTION": 2,
                      "FLAGS": 1,
                      "INDEX": 2,
                      "PARAMSETS": [
                        "LINK",
                        "VALUES"
                      "VERSION": 29
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "AES_ACTIVE": 0,
                      "DIRECTION": 2,
                      "FLAGS": 1,
                      "INDEX": 3,
                      "PARAMSETS": [
                        "LINK",
                        "MASTER",
                        "VALUES"
                      "VERSION": 29
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                      "enums": [
                          "common": {
                            "smartName": false
                          "native": {
                            "TypeName": "ENUM",
                          "type": "enum"
                          "common": {
                            "desc": "",
                            "smartName": false
                          "native": {
                            "TypeName": "ENUM",
                            "EnumInfo": ""
                          "type": "enum"
                    "native": {
                      "AES_ACTIVE": 0,
                      "DIRECTION": 1,
                      "FLAGS": 1,
                      "INDEX": 4,
                      "PARAMSETS": [
                        "LINK",
                        "VALUES"
                      "VERSION": 29
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": -10,
                      "max": 56,
                      "unit": "°C",
                    "native": {
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 56,
                      "MIN": -10,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 5,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "UNIT": "�C"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "role": "button"
                    "native": {
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "AUTO_MODE",
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 2,
                      "TAB_ORDER": 7,
                      "TYPE": "ACTION",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 1.5,
                      "max": 4.6,
                      "unit": "V",
                    "native": {
                      "CONTROL": "NONE",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 4.6,
                      "MIN": 1.5,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 2,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "UNIT": "V"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": true,
                    "native": {
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "BOOST_MODE",
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 2,
                      "TAB_ORDER": 9,
                      "TYPE": "ACTION",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 30,
                      "unit": "min",
                    "native": {
                      "CONTROL": "NONE",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 30,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 4,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": "min"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "role": "button"
                    "native": {
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 2,
                      "TAB_ORDER": 10,
                      "TYPE": "ACTION",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "states": {
                        "0": "AUTO-MODE",
                        "1": "MANU-MODE",
                        "2": "PARTY-MODE",
                        "3": "BOOST-MODE"
                      "role": "indicator"
                    "native": {
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 3,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "ENUM",
                      "UNIT": "",
                      "VALUE_LIST": [
                        "AUTO-MODE",
                        "MANU-MODE",
                        "PARTY-MODE",
                        "BOOST-MODE"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 7,
                      "states": {
                        "0": "NO_FAULT",
                        "1": "VALVE_TIGHT",
                        "5": "",
                        "6": "LOWBAT",
                      "role": "indicator"
                    "native": {
                      "CONTROL": "NONE",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 9,
                      "MAX": 7,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 1,
                      "TYPE": "ENUM",
                      "UNIT": "",
                      "VALUE_LIST": [
                        "NO_FAULT",
                        "VALVE_TIGHT",
                        "LOWBAT",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "6317"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "6320"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "6323"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "6326"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "6329"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "6332"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "6335"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "role": "button"
                    "native": {
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 2,
                      "TAB_ORDER": 11,
                      "TYPE": "ACTION",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 20,
                      "type": "number",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "min": 4.5,
                      "max": 30.5,
                      "unit": "°C",
                    "native": {
                      "DEFAULT": 20,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "MANU_MODE",
                      "MAX": 30.5,
                      "MIN": 4.5,
                      "OPERATIONS": 2,
                      "TAB_ORDER": 8,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "UNIT": "�C"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": "",
                      "type": "string",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "role": ""
                    "native": {
                      "CONTROL": "NONE",
                      "DEFAULT": "",
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": "",
                      "MIN": "",
                      "OPERATIONS": 2,
                      "TAB_ORDER": 12,
                      "TYPE": "STRING",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 1,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 1,
                      "max": 31,
                      "unit": "day",
                      "role": ""
                    "native": {
                      "DEFAULT": 1,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 31,
                      "MIN": 1,
                      "OPERATIONS": 3,
                      "TAB_ORDER": 15,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": "day"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 1,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 1,
                      "max": 12,
                      "unit": "month",
                      "role": ""
                    "native": {
                      "DEFAULT": 1,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 12,
                      "MIN": 1,
                      "OPERATIONS": 3,
                      "TAB_ORDER": 16,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": "month"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 1410,
                      "unit": "minutes",
                      "role": ""
                    "native": {
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 1410,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 3,
                      "TAB_ORDER": 14,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": "minutes"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 12,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 99,
                      "unit": "year",
                      "role": ""
                    "native": {
                      "DEFAULT": 12,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 99,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 3,
                      "TAB_ORDER": 17,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": "year"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 1,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 1,
                      "max": 31,
                      "unit": "day",
                      "role": ""
                    "native": {
                      "DEFAULT": 1,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 31,
                      "MIN": 1,
                      "OPERATIONS": 3,
                      "TAB_ORDER": 19,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": "day"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 1,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 1,
                      "max": 12,
                      "unit": "month",
                      "role": ""
                    "native": {
                      "DEFAULT": 1,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 12,
                      "MIN": 1,
                      "OPERATIONS": 3,
                      "TAB_ORDER": 20,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": "month"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 1410,
                      "unit": "minutes",
                      "role": ""
                    "native": {
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 1410,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 3,
                      "TAB_ORDER": 18,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": "minutes"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 12,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 99,
                      "unit": "year",
                      "role": ""
                    "native": {
                      "DEFAULT": 12,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 99,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 3,
                      "TAB_ORDER": 21,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": "year"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 20,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 5,
                      "max": 30,
                      "unit": "°C",
                      "role": ""
                    "native": {
                      "DEFAULT": 20,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 30,
                      "MIN": 5,
                      "OPERATIONS": 3,
                      "TAB_ORDER": 13,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "UNIT": "�C"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 20,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 4.5,
                      "max": 30.5,
                      "unit": "°C",
                    "native": {
                      "DEFAULT": 20,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 30.5,
                      "MIN": 4.5,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "TAB_ORDER": 6,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "UNIT": "�C"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 99,
                      "unit": "%",
                    "native": {
                      "CONTROL": "NONE",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 99,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 3,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": "%"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "AES_ACTIVE": 0,
                      "DIRECTION": 2,
                      "FLAGS": 1,
                      "INDEX": 5,
                      "PARAMSETS": [
                        "LINK",
                        "MASTER",
                        "VALUES"
                      "VERSION": 29
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "AES_ACTIVE": 0,
                      "DIRECTION": 2,
                      "FLAGS": 1,
                      "INDEX": 6,
                      "PARAMSETS": [
                        "LINK",
                        "MASTER",
                        "VALUES"
                      "VERSION": 29
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                #1044
                @rookie50 in GitHub melden reicht. macht das ganze Übersichtlicher ;) Ich weiss über die Besonderheit von den Thermostat bescheid, mit lowbat hat aber noch keiner gemeldet. Daher danke für die Information und ich werde es sobald wie möglich mit aufnehmen. :)
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  Rookie50
                  #1045
                  @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                  ich habe keine vernüftige Darstellung bei Github für den JSON output gefunden. Deswegen habe ich es hier gepostet ;-)
                  • R Rookie50
                    #1046
                    @rookie50 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                    Moin,
                    hier, wie auch bei Github, kannst Du die Markdown Tags nutzen.
                    Beispiele:
                    Um z.B. eine Headline zu schreiben kannst Du einfach # vor den Text setzen , bei ## ist es eine Unterüberschrift usw. bis ######
                    Heading level 1
                    Heading level 2
                    Wenn Du etwas hervorheben möchtest, dann kannst Du das mit **wort** oder _wort_
                    I just love bold text
                    I also love kursive
                    Wenn man source code einfügen möchte, dann klappt das mit ```source```
                        "type": "device",
                        "common": {
                    Markdown Cheat Sheet
                    Bernd
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      #1047
                      huhu, habe aktuell das problem das meine ESPHOME als Offline angezeigt werden. Obwohl online True steht.
                      • C ChrisXY
                        #1048
                        @chrisxy was für eine offline Zeit steht denn unter Experten Einstellungen?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #1049
                          echt super Adapter.
                          Hätte nur eine kleine Frage: Wie kann ich statt der Batterieanzeige in V, die Prozentzahl anzeigen lassen?
                          Also wieviel Prozent die Batterie noch hat?
                          Habe im Adapter das schon aktiviert, aber hat nichts gebracht:
                          Zeigt mir immer noch die Volt an:
                          Danke im Voraus.
                          • nik82N nik82
                            echt super Adapter.
                            Danke im Voraus.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1050
                            @nik82
                            klugscheiss modus an
                            lesen bildet sagt man doch oder...
                            also lies nochmal.. was steht da zu % was wird da konvertiert ?? und nochmal was hast du aktiviert ??
                            klugscheiss modus aus
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #1051
                              @arteck
                              Ja da hast du Recht, wenn ich das so lese, sollte man den eigentlich deaktivieren wenn man die % will, dass ist ja als Standard bei der Erstinstallation auch eingestellt.
                              Nur leider kommt bei mir trotzdem keine % Zahl bei Batterie, egal ob ich den Haken drin oder raus habe🤔
                              Hab ihn jetzt mal wieder raus:
                              Leider immer noch Volt:
                              arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1052
                                @nik82 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                ach komm.. du liest es 2 mal und ...
                                da steht
                                Wert der Signalstärke
                                nix Batterie
                                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  da steht
                                  nix Batterie
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #1053
                                  @arteck
                                  Oh mann, sorry, das war doof 😞
                                  Ich hab mich nur leiten lassen von dem Screenshot auf Github:
                                  Also dann gehe ich davon aus, dass die Batterieanzeige in % bei Homematic Geräten nicht geht.
                                  Danke für deinen "Stuppser"👍
                                  • nik82N nik82
                                    @arteck
                                    #1054
                                    Moin,
                                    @arteck
                                    Da steht nur etwas über Signalstärke, nichts über Batterien.
                                    Ich habe keine Homatic Geräte, aber haben die in den Objekten denn einen State, der die Batterie in % angibt?
                                    Hier mal ein Beispiel für Zigbee
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      @arteck
                                      Bernd
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #1055
                                      @dp20eic
                                      Nein, Homematic Geräte haben nur eine Volt Anzeige, habe nur geradacht, dass über die verschiedenen Volt die % umgerechnet wird.
                                      • nik82N nik82
                                        @dp20eic
                                        #1056
                                        @nik82 das stimmt, leider hat Homematic nur Volt Angaben. Eine Umrechnung wäre auch viel zu aufwendig und ungenau wenn das Gerät das nativ nicht liefert.
                                          Kueppert
                                          #1057
                                          anscheinend habe nur ich das Problem mit den Massen-Meldungen seit dem Update:
                                          device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.255	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countInstancesError" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.241	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listInstancesError" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.220	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.173	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.156	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listAllInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.135	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.098	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countAllInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Ich habe schon den Objektbaum gelöscht und die Konfig vom Adapter neu gespeichert...
