  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.2k Aufrufe 95 Beobachtet
  • B bommel_030
    @ciddi89
    Ok, Update-Benachrichtigung und HM Ventil war zu einfach. Jetzt noch die deaktivierten Geräte aus dem Zigbee-Adapter automatisch auf die Blacklist 😁
    #991
    @bommel_030 woher erfährt man ob die deaktiviert sind oder nicht? Soweit ich weiß gibst oder gabs dafür keine Datenpunkte. Wenn sowas vorhanden ist, ist es kein Problem.
      bommel_030
      #992
      @ciddi89
      Nein, gibt leider keinen Datenpunk dafür. Zumindest habe ich keinen gefunden.
      • B bommel_030
        @ciddi89
        #993
        @bommel_030 sonst mal in GitHub ein Feature request fürn Zigbee adapter erstellen ob er ein Boolean Datenpunkt mit rein nimmt ob active or non active. Sollte sicher möglich sein. :)
        Irgendjemand von euch der den yeelight Adapter nutzt bekommt auch auch immer ein Fehler das die id nicht mit einem Punkt enden darf. Würde gerne wissen wie sowas zu Stande kommt um evtl solche Fehler korrekt zu behandeln im Adapter.
        • ? Offline
          #994
          Version 2.4.0 ist seit heute in der stable. Ich hoffe es regnet nun keine issues auf GitHub. 🤠 Gab is schon einige Änderungen.
          Habe dann heute gesehen das der Adapter auch schon paar Bewertungen hat. Danke dafür! Aber eins sticht da raus, und zwar das er das System wohl extrem langsam macht. Schade das man dafür kein issue anlegt um zu versuchen das zu beseitigen oder das Problem dafür zu finden. Kann das evtl einer bestätigen? Gibt es hier noch mehr wo der Adapter das System „lahm“ legt?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Rushmed
            #995
            @ciddi89 Danke.
            Sieht alles ruhig aus:
            Beim Adapterstart vll. mal 3,5 % CPU Auslastung.
            • R Rushmed
              @ciddi89 Danke.
              #996
              @rushmed cool, danke für die Rückmeldung. Beim Adapterstart werden alle Geräte/Datenpunkte gesucht, ausgelesen und abonniert. Daher verständlich das kurzfristig mehr Leistung benötigt wird. Das beruhigt sich aber auch innerhalb von Sekunden. Beobachte es ja selber schon seit Wochen/Monaten auch den RAM Verbrauch usw. Klar das so ein raspberry bisschen mehr zu tun hat damit, aber ob es ein ganzes System lahm macht? Naja. Daher wenn jemand was auffällt mal Bescheid geben und ein issue auf GitHub eröffnen. Durch eine schlechte Bewertung kann sowas aber nicht beseitigt werden…
              R B 2 Antworten Letzte Antwort
                Rushmed
                #997
                @ciddi89 Mein Report betrifft nen PI4 mit 8 GB. Sorry, hatte ich vergessen hinzuzufügen.
                  bommel_030
                  #998
                  @ciddi89
                  Bei mir auch 0,7% CPU, MEM 0,9%, also noch ganz knapp von Systembremse entfernt ;-)
                  • B bommel_030
                    @ciddi89
                    #999
                    @bommel_030 danke für eure Rückmeldung. Dann ist es ja nicht so schlimm :)
                    • ? Offline
                      #1000
                      Hallo @ciddi89
                      Ich habe seit neuestem eine zigbee2mqtt Instanz und habe sie im Device Watcher auch eingerichtet. Leider merkt der Adapter nicht wenn Geräte offline sind. Ich habe hier einen Fensterkontakt der seit 1 Tag offline ist und trotzdem nicht gemeldet wird.
                      Adapter Version: 2.4.0
                      Zigbee2Mqtt:
                      Einstellungen:
                        Hallo @ciddi89
                        Zigbee2Mqtt:
                        Einstellungen:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1001
                        @david83 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                        kann er erst merken wenn auch der Datenpunkt in iobroker sich geändert hat, hat nichts mit der zigbee2mqtt Oberfläche zu tun.
                        Denke dein Problem ist das ü im device Namen
                        bzw ist in der yaml dies eingetragen?
                        availability: true
                          availability: true
                          #1002
                          @crunchip
                          availability: true ist eingetragen.
                          Das ü habe ich rausgenommen, jedoch Frage ich mich wie das einen Einfluss haben soll. Der Name ist ja nicht im Objektbaum des ZigBee2Mqtt Adapters.
                          crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1003
                            ist aber der friendly_name und im Linux gibt es kein ü
                            hast du z2m neu gestartet?
                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/device-availability.html
                            jedenfalls, solange der DP nicht auf false wechselt, kann der Adapter das auch nicht erkennen
                              @crunchip
                              #1004
                              @david83 Das Ü ist kein Problem. Habe auch zb.: Tür mit Ü.
                              Wichtig ist ob der availability Datenpunkt auch auf false steht und wann dieser auf false gegangen ist. Auf dieser Grundlage berechnet er dann die offline zeit. Steht der Datenpunkt auf false? Wenn ja was sagt der Zeitstempel der letzten Änderung? Wenn beides zutrifft, ist das Gerät sonst schon in der offline liste? Oder wird es in beiden, also nachrichten und liste, nicht angezeigt?
                              Nutze selbst auch Zigbee2mqtt und es funktioniert bei mir zuverlässig.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1005
                                @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                laut seinem screen ist dieser true, somit kann der Adapter ja nix berechnen
                                  #1006
                                  @crunchip stimmt, sehe ich nun auch
                                    #1007
                                    @ciddi89
                                    @crunchip
                                    Das Bild ist entstanden nachdem ich den Kontakt wieder reaktiviert habe. Das war blöd von mir da ich den Datenpunkt und dessen Status zur offline Zeit nun auch nicht mehr kontrollieren kann. Weiß nicht was ich mir dabei gedacht habe....
                                    Ich prüfe das ganze nochmal genau beim nächsten Gerät das als offline angezeigt wird.
                                    Danke erstmal.
                                    ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @ciddi89
                                      @crunchip
                                      Danke erstmal.
                                      #1008
                                      @david83 alles gut. Sag einfach Bescheid wenn es wieder so ist, und falls es dann immer noch nicht so funktioniert wie es soll, gehen wir gemeinsam auf Fehler suche :)
                                        @ciddi89
                                        @crunchip
                                        Danke erstmal.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1009
                                        @david83 nimm doch einfach eine Batterie raus
                                        • arteckA arteck
                                          #1010
                                          Gute Idee, habe ich gestern bereits erledigt. Habe heute mein Problem gefunden. Der Adapter meldet den Datenpunkt nach der "offline nach Zeit" Einstellung die im Zigbee2mqtt Fronted eingestellt ist als false. (Nach12 Stunden)
                                          Der Device Watcher erkennt das auch und zählt ab dem Zeitpunkt die offline Zeit des Datenpunktes availability= false. (Offline ab 12 Stunden im Device Watcher Adapter eingestellt)
                                          Der Fehler war ein Denkfehler, da er ja jetzt 12+12 also 24 Stunden braucht um das Gerät als offline zu melden.
                                          Habe nun im Device Watcher 0 eingestellt. Jetzt funktioniert es wie vorher gewollt ;-)
