  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Im Vergleich zu deinem selbst programmierten code welches stand heute nicht in der Lage ist mit einer Zentrale (korrekt) zu kommunizieren? Ist das nicht vielleicht ein Vergleich von Äpfel mit Birnen?
    Na ja, den Code den ich hier mit ESPHome gemacht habe funktioniert ja auch nicht so ganz richitg. Die einzelnen Dinge escheinen zwar unter ioBroker, aber anprechen bzw. ändern lassen sie sich nicht. Per Browaser schon.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #61
    @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Welche denn genau? Wahrscheinlich alle die der iobroker adapter (9 Monate alt :( ) unterstützt 👇
    https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
    ...oder gar alle? Aber nur die unterstützen ☝ lassen sich schalten?
    Per Browaser schon.
    Was ja darauf hindeutet das es auf Seiten von iobroker hackt und nicht bei esphome 💡
    Eventuell willst du es mal mit mqtt versuchen 👉 https://esphome.io/components/mqtt.html
    Alternativ kannst du für die api dir natürlichauch mit hilfe der template switches was bauen 👉 https://esphome.io/components/switch/template.html
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Per Browaser schon.
      Beowolf
      #62
      @opensourcenomad
      So,
      ich habe mich jetzt das halbe WE damit rumgeschlagen.
      Ich habe es mit einem wirklich einfachem Programm versucht.
      esphome:
      esp8266:
        board: d1_mini
      stepper:
        - platform: a4988
          step_pin: D3
          dir_pin: D4
          max_speed: 5000 steps/s
          sleep_pin:
              number: D2
              inverted: true
          acceleration: inf
          deceleration: inf
      # Enable logging
      logger:
        baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
      api:
        password: !secret api_password
      ota:
        password: !secret ota_password
      wifi:
        ssid:         !secret wifi_ssid
        password:     !secret wifi_password
      mqtt:
        broker: 192.168.49.38
        username: mqttuser
        password: !secret mqtt_password
      web_server:
        port: 80
      captive_portal:
      # Example configuration entry
      cover:
        - platform: template
          open_action:
            - stepper.set_target:
                target: 17000
          close_action:
                target: -17000
          stop_action:
              - stepper.report_position:
                  position: 0
                  target: 0
          optimistic: true
      Einfach das COVER-Ding.
      Per Browser funktioniert es - in ioBroker wird es angezeigt.
      Ansprechen kann ich es nicht über ioBroker.
      Noch etwas - genau das wollte ich nicht
      Ich möchte nicht bei einem für mich neuem Adapter auf die Suche gehen warum es hier oder da nicht läuft. Entweder werden die Dinge unterstützt oder der Adapter ist nicht mehr als eine unausgegorene BETA-Version.
      ESPHOME mag ja ganz nett sein - aber meine Entscheidung ist- kann man machen, muß man aber ganz sicher nicht.
      Ich bin mit ESPHOME erst mal durch.
      Jeder weitere Hinweis das ich so oder so mal versuchen könnte kostet auch nur Zeit.
      Von Deinem Hinweis "und hier kommt schon die esphome magie in's Spiel," ist nicht viel geblieben.
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @opensourcenomad
        So,
        esphome:
        esp8266:
          board: d1_mini
        stepper:
          - platform: a4988
            step_pin: D3
            dir_pin: D4
            sleep_pin:
                number: D2
                inverted: true
            acceleration: inf
            deceleration: inf
        # Enable logging
        logger:
        api:
        ota:
        wifi:
        mqtt:
          username: mqttuser
        web_server:
          port: 80
        captive_portal:
        cover:
            open_action:
                  target: 17000
            close_action:
                  target: -17000
            stop_action:
                    position: 0
                    target: 0
            optimistic: true
        OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        #63
        Steht ja in der (gerade erst ☝) verlinkten Doku vom esphome adapter welche Datentypen aktuell unterstützt werden. (Spoiler: das "COVER-Ding" ist nicht dabei 💡)
        Auch mein Hinweis das diese Limitation wahrscheinlich nur die Anbindung an iobroker mittels api (aka esphome adapter) betrifft und mqtt (wahrscheinlich?) alles bidirektional ermöglicht hattest du bereits bekommen. Um das zu testen müsstest du nicht mehr als die api: Zeile durch eine mqtt: Zeile (zzgl. deiner mqtt broker creds natürlich) ersetzen. 👇
        ...esphome ist so flexibel das du nicht mal den esphome adapter dafür benötigst ;)
          Beowolf
          #64
          Das hatte ich nach Anleitung gemacht. Es kam sofort eine Fehlermeldung das die API fehlt.
          Bitte, bitte, bitte - ich bin mit ESPHOME durch.
          Bitte, bitte, bitte - keine weiteren Hinweise mehr.
          Ich WILL ESPHOME nicht mehr.
          OK?
          • B Beowolf
            OK?
            TT-Tom
            #65
            @beowolf
            Hier der Code. Das Programm reagiert jetzt auf den IoBroker. ich kann leider nicht alles nachstellen, weil mir zum testen ein Teil der Hardware fehlt. Probiere es bitte.
            #include <ESP8266WiFi.h>
            #include <ESP8266mDNS.h>
            #include <WiFiUdp.h>
            #include <ArduinoOTA.h>
            #include <ESP8266WebServer.h>
            #include <PubSubClient.h>
            #include <AccelStepper.h>
            #include <Adafruit_NeoPixel.h>
            #ifndef STASSID
            #define STASSID "-"
            #define STAPSK  "-"
            #endif
            #define ProgrammstartTuerAuf D0
            #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
            #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
            #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
            const char* ssid = STASSID;
            const char* password = STAPSK;
            char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
            const char* mqtt_server = "192.168.1-";
            const int mqtt_port = 1883;
            const char* mqtt_user = "";
            const char* mqtt_password = "";
            const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
            const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
            const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
            const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
            const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
            const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
            const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
            const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
            enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
            byte zustand = MANUELL;
            WiFiClient espClient;
            PubSubClient mqttClient(espClient);
            ESP8266WebServer server(80);
            AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
            AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
            Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
            void setup() {
            //GPIO Umsteuerung
            //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
            pinMode(1, FUNCTION_3);
            //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
            pinMode(3, FUNCTION_3);
              Serial.begin(9600);
              // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
              Serial.print("Verbinden mit ");
              Serial.println(ssid);
              WiFi.begin(ssid, password);
              while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                delay(500);
                Serial.print(".");
            // Anfang Update über Wlan
              ArduinoOTA.onStart([]() {
                String type;
                if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                  type = "sketch";
                } else { // U_FS
                  type = "filesystem";
                // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                Serial.println("Start updating " + type);
              ArduinoOTA.onEnd([]() {
                Serial.println("\nEnd");
              ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
              ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                  Serial.println("Auth Failed");
                } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                  Serial.println("Begin Failed");
                } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                  Serial.println("Connect Failed");
                } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                  Serial.println("Receive Failed");
                } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                  Serial.println("End Failed");
              ArduinoOTA.begin();
            // Ende Update über Wlan
              // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
              Serial.println("");
              Serial.println("WLAN verbunden.");
              Serial.println("IP Adresse: ");
              Serial.println(WiFi.localIP());
             // MQTT Brocker
              //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
               mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
               mqttClient.setCallback(callback);
              server.onNotFound([](){
                server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
              server.on("/", []() {
                server.send(200, "text/plain", "Startseite");
              server.on("/WebTuerAuf", []() {
                server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
                WebTuerAuf();
              server.on("/WebTuerZu", []() {
                server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
                WebTuerZu();
              server.begin();
              Serial.println("Webserver gestartet.");
              pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
              Serial.println("Programmanfang");
              pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
              pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
              pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
              pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
              pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
              pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
              pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
              stepper.setMaxSpeed(1000);
              stepperauf.setMaxSpeed(6000);
              stepper.setAcceleration(1500);
              stepperauf.setAcceleration(6000);
              pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
            //ende Setup
            void loop() {
              ArduinoOTA.handle();
              ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
              server.handleClient();
              digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
              stepper.run();
              stepperauf.run();
              digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
              if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
                zustand = MANUELL;
                   pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                   pixels.show();
              switch (zustand) {
            // Manuelle Steuerung
                case MANUELL:
                  if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                    stepper.move(10);
                  } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                    stepper.move(-10);
                  } else {
                    stopp();
                  if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                    zustand = TUERZU;
                    Serial.println("Tuer geschlossen");
                  if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                    zustand = TUERAUF;
                    Serial.println("Tuer geoeffnet");
                  break;
            // Tür wird geöffnet
                case TUERZU:
                  stopp();
                  if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                    stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                    zustand = OEFFNEN;
                    Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                      pixels.show();
            // Schaltzustände übermitteln
              if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                  break;
            // Tür ist offen
                case OEFFNEN:
                    zustand = TUERAUF;
                      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                      pixels.show();
              if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                  break;
            // Tür wir geschlossen
                case TUERAUF:
                  stopp();
                  if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                    stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                    zustand = SCHLIESSEN;
                    Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                      pixels.show();
              if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                  break;
            // Tür ist geschlossen
                case SCHLIESSEN:
                    zustand = TUERZU;
                      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                      pixels.show();
              if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                  break;
             if (!mqttClient.connected()) {
                reconnectToMQTT();
              mqttClient.loop();
            //ende loop
            long pos(int winkel) {
              return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
            void WebTuerAuf(){
                    zustand = OEFFNEN;
                      pixels.show();
            void WebTuerZu(){
                      pixels.show();
            void stopp() {
              stepper.stop();
              digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
            // MQTT Funktion
            void reconnectToMQTT() {
            // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
            // mqttClient.setCallback(callback);
             while (!mqttClient.connected()) {
              if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
              }else {
                  Serial.print("failed with state ");
                  Serial.print(mqttClient.state());
                  Serial.println(" try again in 5 seconds");
                  // Wait 5 seconds before retrying
                  delay(5000);
            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
              Serial.print("Message arrived [");
              Serial.print(topic);
              Serial.print("] ");
              Serial.println();
             payload[length] = '\0';
             String strTopic = String(topic);
             String strPayload = String((char * ) payload);
             Serial.println(strTopic);
             Serial.println(strPayload);
             if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
               if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
                digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
               if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
                digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
            es gibt auch Beispiel code auf der GitHub Seite von der PubSubClient.h
            Gruß Tom
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • B Beowolf
              @opensourcenomad
              So,
              esphome:
              esp8266:
                board: d1_mini
              stepper:
                - platform: a4988
                  step_pin: D3
                  dir_pin: D4
                  sleep_pin:
                      number: D2
                      inverted: true
                  acceleration: inf
                  deceleration: inf
              # Enable logging
              logger:
              api:
              ota:
              wifi:
              mqtt:
                username: mqttuser
              web_server:
                port: 80
              captive_portal:
              cover:
                  open_action:
                        target: 17000
                  close_action:
                        target: -17000
                  stop_action:
                          position: 0
                          target: 0
                  optimistic: true
              OpenSourceNomad
              #66
              Da übrigens nicht nur esphome sondern auch der esphome iobroker adapter (hier mangelt es aktuell⚠) open source ist kann jeder (zumindest mit know how was Programmierung und iobroker) hier was gutes tun und code beisteueren um neue esphome Funktionen in iobroker über die native api zu Verfügung zu stellen 💡
              👉 https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome
              Ich denke das Hauptproblem wird sein das esphome einfach ein ziemlich zügiges Tempo an den Tag legt was die Entwicklung angeht (u.a. mit einem hauptberuflichen Entwickler) und der adapter für iobroker eben nur von Freiwilligen (wahrscheinlich ausschließlich in ihrer Freizeit) entwickelt wird. 💡
              Kein Zwang, du machst was du willst ;)
              OK
              • T TT-Tom
                @beowolf
                #ifndef STASSID
                #define STASSID "-"
                #define STAPSK  "-"
                #endif
                void setup() {
                //GPIO Umsteuerung
                  Serial.begin(9600);
                    delay(500);
                    Serial.print(".");
                    String type;
                      type = "sketch";
                    } else { // U_FS
                  ArduinoOTA.begin();
                  Serial.println("");
                 // MQTT Brocker
                    WebTuerAuf();
                    WebTuerZu();
                  server.begin();
                //ende Setup
                void loop() {
                  stepper.run();
                  stepperauf.run();
                    zustand = MANUELL;
                       pixels.show();
                  switch (zustand) {
                    case MANUELL:
                        stepper.move(10);
                        stepper.move(-10);
                      } else {
                        stopp();
                        zustand = TUERZU;
                        zustand = TUERAUF;
                      break;
                    case TUERZU:
                      stopp();
                        zustand = OEFFNEN;
                          pixels.show();
                      break;
                // Tür ist offen
                    case OEFFNEN:
                        zustand = TUERAUF;
                          pixels.show();
                      break;
                    case TUERAUF:
                      stopp();
                          pixels.show();
                      break;
                    case SCHLIESSEN:
                        zustand = TUERZU;
                          pixels.show();
                      break;
                    reconnectToMQTT();
                  mqttClient.loop();
                //ende loop
                void WebTuerAuf(){
                        zustand = OEFFNEN;
                          pixels.show();
                void WebTuerZu(){
                          pixels.show();
                void stopp() {
                  stepper.stop();
                // MQTT Funktion
                  }else {
                      delay(5000);
                  Serial.print("] ");
                  Serial.println();
                Gruß Tom
                Beowolf
                #67
                @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                Vielen Danke für Deine Hilfe.
                Das Programm scheint zu funktionieren.
                Ein kleines Problem habe ich aber noch.
                Dieser Abschnitte des Programms
                           Serial.print("strPayload");
                                         Serial.println(pinTasterZu);
                Macht diese Ausgabe auf dem seriellen Monitor
                Message arrived [Huehnertuer/Innen/Tuer]
                false
                strPayloadfalse
                So wie ich das verstehe kommt das "Payload" richtig an. Hier eben "false".
                Aber dieses hier
                ergibt eine Zahl 13 oder 16.
                Wo habe ich den Fehler?
                T AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  false
                  strPayloadfalse
                  Aber dieses hier
                  TT-Tom
                  #68
                  @beowolf ich habe dir im Chat ein paar Fragen zu deinem Script gestellt, antwortest du dort oder soll ich sie hier nochmal posten?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • B Beowolf
                    false
                    strPayloadfalse
                    Aber dieses hier
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                    #69
                    @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                    Also so wolltest Du das wahrscheinlich nicht programmieren.
                    Ich mache zuerst einmal die Einrückungen zu Deinem Code richtig, dann wird es wojhl schon klarer:
                       if (strPayload == "false") // Tuer schliessen
                    Also:
                    Nach dem zweiten if wird der Text "strPayLoad" ausgegeben, wenn der Wert "false" ist, ansonsten wird der Text nicht ausgegeben.
                    Die nachfolgenden Zeilen werden immer bearbeitet, also auch immer der Wert strPayLoad ausgegeben, das pinTaster ausgegeben und das digitalWrite ....
                    Die geschweiften Klammern haben keine Auswirkung auf die Codeausführung.
                    Warum pinTasterZu unterschiedliche Werte hat, ist aus diesem Quelltextteil nicht zu ersehen, da dies normalerweise eine Variable ist, die Du selber beschreibst.
                    Auch dass das dieser Wert sein soll, ist hier nicht zu sehen, da eigentlich vor jeder Ausgabe des pinTasterZu ein paar Ausgaben davor kommen sollten, wenn das beim erneuten Durchlauf diurch den gezeigten Teil passiert.
                    Ich denke, die Folgeausgaben nach dem ersten 13 stehen in einem anderen Teil des Code.
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                    • AndreiosA Andreios
                      Also:
                      TT-Tom
                      #70
                      @andreas-5
                      habe dich dem Chat mal hinzugefügt
                      den kompletten Code habe ich oben gepostet. Da ist noch viel Optimierung fällig. Bin grade dabei die Eckpunkte mit @Beowolf abzustimmen. Du kannst dich aber gerne einbringen. Gruß Tom
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      B AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @andreas-5
                        Beowolf
                        #71
                        @tt-tom
                        Event. als Hilfe.
                        Nach dem ersten Start des Wemos kommt das auf dem Seriell Monitor
                        Programmanfang
                        Tuer geoeffnet
                        false
                        Tuer schliessen strPayload false
                        Tuer schliessen pinTasterZu 13
                        Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu 13
                        false
                        Tuer öffnen pinTasterAuf 16
                        Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf 16
                        false
                        false
                        Die Textausgabe habe ich hier im MQTT Bereich so eingefügt.
                          Serial.print("] ");
                          Serial.println();
                                   Serial.print("Tuer schliessen strPayload ");
                                   Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu ");
                                   Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu ");
                                   Serial.print("Tuer öffnen strPayload ");
                                   Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf ");
                                   Serial.println(pinTasterAuf);
                                   Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf ");
                        • B Beowolf
                          @tt-tom
                          Event. als Hilfe.
                          Programmanfang
                          Tuer geoeffnet
                          false
                          false
                          false
                          false
                            Serial.print("] ");
                            Serial.println();
                          TT-Tom
                          #72
                          @beowolf
                          das es zum Anfang zweimal durch läuft kommt vermutlich durch den Codeteil
                              reconnectToMQTT();
                            mqttClient.loop();
                          durch den Loop liest er nochmal den Topic ein und stellt dann erst fest das keine Änderungen da sind. Macht er es immer bei der Statusänderung im Iobroker??
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @beowolf
                                reconnectToMQTT();
                              mqttClient.loop();
                            Beowolf
                            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                            #73
                            @tt-tom
                            Wenn ich den Status ändere kommt das hier
                            false
                            false
                            bzw. dieses hier.
                            true
                            true
                            Tuer öffnen strPayload true
                            Ober für false unten für true
                            • B Beowolf
                              @tt-tom
                              false
                              false
                              bzw. dieses hier.
                              true
                              true
                              TT-Tom
                              #74
                              @beowolf
                              okay, wie im Chat geschrieben, würde ich die Steuerung der Tür zusammenfassen für Web, Taster, Iobroker. Den Callback teil sehe ich mir auch nochmal an. melde mich wieder
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @andreas-5
                                AndreiosA Offline
                                AndreiosA Offline
                                Andreios
                                Forum Testing
                                #75
                                @andreas-5
                                Ich bin noch bei der Arbeit, kann nicht so intensiv reinshauen.
                                Aber beim überfliegen habe ich schon eimmal etwas gesehen, aber das wird @Beowolf wahrscheinlich schon mit Dir verbessert haben, bis ich zu Hause intensiver schauen kann.
                                Ich lese dann später erst einmal, wie weit ihr seid. ;-)
                                Schöne Grüße
                                Andreas
                                  @andreas-5
                                  TT-Tom
                                  #76
                                  @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                  noch am Anfang ;)
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    noch am Anfang ;)
                                    Beowolf
                                    #77
                                    @tt-tom
                                    Also wenn ich den ganzen Kram Tuerauf, Tür oeffnet, Tuer schliesst und Tuer geschlossen kopiere und unten in den Bereich mqtt kopiere, und endsprechend anpasse, dann funktioniert es.
                                    Ich habe
                                    durch
                                          if(strPayload == "false") {
                                    das ersetzt.
                                    Diese Abfrage kann bestimmt mit einer ODER-Verknüpfung (mqtt oder Tastendruck oder web-aufruf) noch verkleinert werden, aber im Prinzip macht es dann das was es soll.
                                    • B Beowolf
                                      @tt-tom
                                      Ich habe
                                      durch
                                      das ersetzt.
                                      TT-Tom
                                      #78
                                      @beowolf
                                      oaky, dann bist du deinem Ziel angekommen. Was jetzt kommt ist feinschliff und Optimierung. Heißt doppelten Code zu einer Funktion zusammenfassen. Dann warte ich mal, bevor wir hier doppelt arbeiten. Wenn du wieder Hilfe brauchst, gib bescheid. Gruß Tom
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @beowolf
                                        Beowolf
                                        #79
                                        @tt-tom
                                        Vielen Dank für Deine Hilfe. Ohne Deine mqtt "Anpassung hätte ich das nicht geschafft.
                                        Hier nun mein Code welcher das macht was ich möchte. Ob das alles so richtig ist - keine Ahnung.
                                        #ifndef STASSID
                                        #define STASSID "------"
                                        #define STAPSK  "---------------------"
                                        #endif
                                        const char* mqtt_server = "192.168.-----";
                                        const int mqtt_port = 1886;
                                        const char* mqtt_user = "------";
                                        const char* mqtt_password = "-----------------";
                                        void setup() {
                                        //GPIO Umsteuerung
                                          Serial.begin(9600);
                                            delay(500);
                                            Serial.print(".");
                                            String type;
                                              type = "sketch";
                                            } else { // U_FS
                                          ArduinoOTA.begin();
                                          Serial.println("");
                                         // MQTT Brocker
                                            WebTuerAuf();
                                            WebTuerZu();
                                          server.begin();
                                        //ende Setup
                                        void loop() {
                                          stepper.run();
                                          stepperauf.run();
                                            zustand = MANUELL;
                                               pixels.show();
                                          switch (zustand) {
                                            case MANUELL:
                                                stepper.move(10);
                                                stepper.move(-10);
                                              } else {
                                                stopp();
                                                zustand = TUERZU;
                                                zustand = TUERAUF;
                                              break;
                                            case TUERZU:
                                              stopp();
                                                zustand = OEFFNEN;
                                                  pixels.show();
                                              break;
                                        // Tür ist offen
                                            case OEFFNEN:
                                                zustand = TUERAUF;
                                                  pixels.show();
                                              break;
                                            case TUERAUF:
                                              stopp();
                                                  pixels.show();
                                              break;
                                            case SCHLIESSEN:
                                                zustand = TUERZU;
                                                  pixels.show();
                                              break;
                                            reconnectToMQTT();
                                          mqttClient.loop();
                                        //ende loop
                                        void WebTuerAuf(){
                                                zustand = OEFFNEN;
                                                  pixels.show();
                                        void WebTuerZu(){
                                                  pixels.show();
                                        void stopp() {
                                          stepper.stop();
                                        // MQTT Funktion
                                          }else {
                                              delay(5000);
                                          Serial.print("] ");
                                          Serial.println();
                                         // Tür per mqtt öffnen
                                           if((strPayload == "false") || (!digitalRead(pinTasterZu))) // Tuer schliessen
                                                  pixels.show();
                                          else if((strPayload == "true") || (!digitalRead(pinTasterAuf))) // Tuer öffnen
                                                zustand = OEFFNEN;
                                                  pixels.show();
                                        Für den Könner ist das bestimmt der blanke Horror.
                                        • B Beowolf
                                          @tt-tom
                                          #ifndef STASSID
                                          #endif
                                          void setup() {
                                          //GPIO Umsteuerung
                                            Serial.begin(9600);
                                              delay(500);
                                              Serial.print(".");
                                              String type;
                                                type = "sketch";
                                              } else { // U_FS
                                            ArduinoOTA.begin();
                                            Serial.println("");
                                           // MQTT Brocker
                                              WebTuerAuf();
                                              WebTuerZu();
                                            server.begin();
                                          //ende Setup
                                          void loop() {
                                            stepper.run();
                                            stepperauf.run();
                                              zustand = MANUELL;
                                                 pixels.show();
                                            switch (zustand) {
                                              case MANUELL:
                                                  stepper.move(10);
                                                  stepper.move(-10);
                                                } else {
                                                  stopp();
                                                  zustand = TUERZU;
                                                  zustand = TUERAUF;
                                                break;
                                              case TUERZU:
                                                stopp();
                                                  zustand = OEFFNEN;
                                                    pixels.show();
                                                break;
                                          // Tür ist offen
                                              case OEFFNEN:
                                                  zustand = TUERAUF;
                                                    pixels.show();
                                                break;
                                              case TUERAUF:
                                                stopp();
                                                    pixels.show();
                                                break;
                                              case SCHLIESSEN:
                                                  zustand = TUERZU;
                                                    pixels.show();
                                                break;
                                              reconnectToMQTT();
                                            mqttClient.loop();
                                          //ende loop
                                          void WebTuerAuf(){
                                                  zustand = OEFFNEN;
                                                    pixels.show();
                                          void WebTuerZu(){
                                                    pixels.show();
                                          void stopp() {
                                            stepper.stop();
                                          // MQTT Funktion
                                            }else {
                                                delay(5000);
                                            Serial.print("] ");
                                            Serial.println();
                                                    pixels.show();
                                                  zustand = OEFFNEN;
                                                    pixels.show();
                                          TT-Tom
                                          #80
                                          @beowolf
                                          Hallo habe das Script etwas angepasst nach meinen Vorstellungen.
                                          Ich habe die Taster und Endlagen entprellt, damit nur auf Statuswechsel reagiert wird. Die Motorsteuerung und die Endlagen in eigene Funktionen gesetzt und ein paar Einträge gelöscht, die nicht gebraucht wurden.
                                          Was ich nicht testen konnte war der Motor selbst, mir fehlt die Hardware. Taster, Endlagen und LED waren zum Testen da und die Reaktionen schlüssig.
                                          Wenn du möchtest kannst du es testen. Gruß Tom
                                          MQTT_IoBroker_Huenertuer.ino
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
