  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @Beowolf Kannst du das aktuelle script mal posten, damit ich's laden kann.
    Beowolf
    @tt-tom
    Das ist der aktuelle Code
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESP8266mDNS.h>
    #include <WiFiUdp.h>
    #include <ArduinoOTA.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    #include <PubSubClient.h>
    #include <AccelStepper.h>
    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient mqttClient(espClient);
    #ifndef STASSID
    #define STASSID "----"
    #define STAPSK  "------------"
    #endif
    #define ProgrammstartTuerAuf D0
    #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
    #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
    #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
    ESP8266WebServer server(80);
    const char* ssid = STASSID;
    const char* password = STAPSK;
    char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
    const char* mqtt_server = "192.168.---------";
    const int mqtt_port = 1886;
    const char* mqtt_user = "----------";
    const char* mqtt_password = "----------------";
    const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
    const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
    const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
    const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
    const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
    const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
    const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
    const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
    enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
    byte zustand = MANUELL;
    AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
    AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    void setup() {
    //GPIO Umsteuerung
    //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
    pinMode(1, FUNCTION_3);
    //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
    pinMode(3, FUNCTION_3);
      Serial.begin(9600);
      // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
      Serial.print("Verbinden mit ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    // Anfang Update über Wlan
      ArduinoOTA.onStart([]() {
        String type;
        if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
          type = "sketch";
        } else { // U_FS
          type = "filesystem";
        // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
        Serial.println("Start updating " + type);
      ArduinoOTA.onEnd([]() {
        Serial.println("\nEnd");
      ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
        Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
      ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
        Serial.printf("Error[%u]: ", error);
        if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
          Serial.println("Auth Failed");
        } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
          Serial.println("Begin Failed");
        } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
          Serial.println("Connect Failed");
        } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
          Serial.println("Receive Failed");
        } else if (error == OTA_END_ERROR) {
          Serial.println("End Failed");
      ArduinoOTA.begin();
    // Ende Update über Wlan
      // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
      Serial.println("");
      Serial.println("WLAN verbunden.");
      Serial.println("IP Adresse: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
      server.onNotFound([](){
        server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
      server.on("/", []() {
        server.send(200, "text/plain", "Startseite");
      server.on("/WebTuerAuf", []() {
        server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
        WebTuerAuf();
      server.on("/WebTuerZu", []() {
        server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
        WebTuerZu();
      server.begin();
      Serial.println("Webserver gestartet.");
      pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
      Serial.println("Programmanfang");
      pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
      pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
      pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
      pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
      pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
      pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
      pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
      stepper.setMaxSpeed(1000);
      stepperauf.setMaxSpeed(6000);
      stepper.setAcceleration(1500);
      stepperauf.setAcceleration(6000);
      pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
    void loop() {
      ArduinoOTA.handle();
      ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
      server.handleClient();
      mqttClient.loop();
      digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
      stepper.run();
      stepperauf.run();
      digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
      if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
        zustand = MANUELL;
           pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
           pixels.show();
      switch (zustand) {
    // Manuelle Steuerung
        case MANUELL:
          if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
            stepper.move(10);
          } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
            stepper.move(-10);
          } else {
            stopp();
          if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
            zustand = TUERZU;
            Serial.println("Tuer geschlossen");
          if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
            zustand = TUERAUF;
            Serial.println("Tuer geoeffnet");
          break;
    // Tür wird geöffnet
        case TUERZU:
          stopp();
          if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
            stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
            zustand = OEFFNEN;
            Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
              pixels.show();
    // Schaltzustände übermitteln
      if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
          break;
    // Tür ist offen
        case OEFFNEN:
            zustand = TUERAUF;
              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
              pixels.show();
      if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
          break;
    // Tür wir geschlossen
        case TUERAUF:
          stopp();
          if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
            stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
            zustand = SCHLIESSEN;
            Serial.print("Tuer schliesst ... ");
              pixels.show();
      if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
          break;
    // Tür ist geschlossen
        case SCHLIESSEN:
            zustand = TUERZU;
              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
              pixels.show();
      if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
          break;
    long pos(int winkel) {
      return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
    void WebTuerAuf(){
            zustand = OEFFNEN;
              pixels.show();
    void WebTuerZu(){
              pixels.show();
    void stopp() {
      stepper.stop();
      digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
    // MQTT Funktion
    void connectToMQTT() {
     mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
     mqttClient.setCallback(callback);
     mqttClient.subscribe("mqtt.0.Huehnertuer.Innen.Tuer");
      if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
        Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
      else {
          Serial.print("failed with state ");
          Serial.print(mqttClient.state());
          delay(2000);
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
     payload[length] = '\0';
     String strTopic = String(topic);
     String strPayload = String((char * ) payload);
     if(strTopic == "mqtt.0.Huehnertuer.Innen.Tuer")
       if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
               Serial.println(strPayload);
         digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
       if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
         digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
    Danke für die Hilfe
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    SBorgS T AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      @tt-tom
      #ifndef STASSID
      #endif
      void setup() {
      //GPIO Umsteuerung
        Serial.begin(9600);
          delay(500);
          Serial.print(".");
          String type;
            type = "sketch";
          } else { // U_FS
        ArduinoOTA.begin();
        Serial.println("");
          WebTuerAuf();
          WebTuerZu();
        server.begin();
      void loop() {
        mqttClient.loop();
        stepper.run();
        stepperauf.run();
          zustand = MANUELL;
             pixels.show();
        switch (zustand) {
          case MANUELL:
              stepper.move(10);
              stepper.move(-10);
            } else {
              stopp();
              zustand = TUERZU;
              zustand = TUERAUF;
            break;
          case TUERZU:
            stopp();
              zustand = OEFFNEN;
                pixels.show();
            break;
      // Tür ist offen
          case OEFFNEN:
              zustand = TUERAUF;
                pixels.show();
            break;
          case TUERAUF:
            stopp();
                pixels.show();
            break;
          case SCHLIESSEN:
              zustand = TUERZU;
                pixels.show();
            break;
      void WebTuerAuf(){
              zustand = OEFFNEN;
                pixels.show();
      void WebTuerZu(){
                pixels.show();
      void stopp() {
        stepper.stop();
      // MQTT Funktion
        else {
            delay(2000);
      Danke für die Hilfe
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      Deine Subscribes/strTopics sind noch falsch. Weder der Adaptername noch die Instanz dürfen da hinein, außerdem ist die "Punktnotation" nach ioB-Standard bei MQTT falsch ;)
      zB:
      mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
      Ich würde mir im Serial-Monitor auch mal den MQTT-Request ausgeben lassen, da sieht man ob überhaupt was beim ESP ankommt. Hier mal der "callback" eines alten Sketches von mir (inkl. der Ausgabe per Serial-Monitor):
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        Serial.print("Message arrived [");
        Serial.print(topic);
        Serial.print("] : ");
        String Topic = String(topic);
        char msg[length+1];
        for (unsigned int i=0;i<length;i++) {
          Serial.print((char)payload[i]);
          msg[i] = (char)payload[i];
        msg[length] = '\0';
        Serial.println();
           //Zirkulation?
           if (strcmp(topic,"cmnd/HeizCon/WW-Zirkulation")==0) {
               if(strcmp(msg,"true")==0) {
                 digitalWrite(STATUS_LED, LOW); //Low=On
                 delay(3000);
                 digitalWrite(STATUS_LED, HIGH);
                 mqtt_client.publish(Topic.c_str(), "false", true); //clear WWZ_state
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        zB:
          char msg[length+1];
          msg[length] = '\0';
          Serial.println();
             //Zirkulation?
                   delay(3000);
        Beowolf
        @sborg sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        Was meinst du damit?
        • B Beowolf
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @beowolf Das Ordner und der Datenpunkt mittels "Punkt" getrennt werden:
          falsch
          bei MQTT richtig
          • SBorgS SBorg
            falsch
            bei MQTT richtig
            Beowolf
            @sborg
            Ok. Verstehe.
            Sind denn die Einstellungen unter ioBroker so richtig (Bilder weiter oben)?
            • B Beowolf
              @tt-tom
              #ifndef STASSID
              #endif
              void setup() {
              //GPIO Umsteuerung
                Serial.begin(9600);
                  delay(500);
                  Serial.print(".");
                  String type;
                    type = "sketch";
                  } else { // U_FS
                ArduinoOTA.begin();
                Serial.println("");
                  WebTuerAuf();
                  WebTuerZu();
                server.begin();
              void loop() {
                mqttClient.loop();
                stepper.run();
                stepperauf.run();
                  zustand = MANUELL;
                     pixels.show();
                switch (zustand) {
                  case MANUELL:
                      stepper.move(10);
                      stepper.move(-10);
                    } else {
                      stopp();
                      zustand = TUERZU;
                      zustand = TUERAUF;
                    break;
                  case TUERZU:
                    stopp();
                      zustand = OEFFNEN;
                        pixels.show();
                    break;
              // Tür ist offen
                  case OEFFNEN:
                      zustand = TUERAUF;
                        pixels.show();
                    break;
                  case TUERAUF:
                    stopp();
                        pixels.show();
                    break;
                  case SCHLIESSEN:
                      zustand = TUERZU;
                        pixels.show();
                    break;
              void WebTuerAuf(){
                      zustand = OEFFNEN;
                        pixels.show();
              void WebTuerZu(){
                        pixels.show();
              void stopp() {
                stepper.stop();
              // MQTT Funktion
                else {
                    delay(2000);
              Danke für die Hilfe
              TT-Tom
              das ist der aktuelle Code
              kannst du mir bitte mal die Bibliotheken nennen die du genutzt hast für "PubSubClient.h" und "AccelStepper.h" die Auswahl ist zu groß um die richtige zu erwischen. Danke
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              OpenSourceNomadO B 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                @tt-tom said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                und wahrscheinlich auch die genauen Versionen dazu, ebenso wie die verwendete arduino framework version. Ob dann reproduzierbare Ergebnisse möglich sind? Wer weiß das schon, probieren geht bekanntlich über studieren!
                • B Beowolf
                  @tt-tom
                  #ifndef STASSID
                  #endif
                  void setup() {
                  //GPIO Umsteuerung
                    Serial.begin(9600);
                      delay(500);
                      Serial.print(".");
                      String type;
                        type = "sketch";
                      } else { // U_FS
                    ArduinoOTA.begin();
                    Serial.println("");
                      WebTuerAuf();
                      WebTuerZu();
                    server.begin();
                  void loop() {
                    mqttClient.loop();
                    stepper.run();
                    stepperauf.run();
                      zustand = MANUELL;
                         pixels.show();
                    switch (zustand) {
                      case MANUELL:
                          stepper.move(10);
                          stepper.move(-10);
                        } else {
                          stopp();
                          zustand = TUERZU;
                          zustand = TUERAUF;
                        break;
                      case TUERZU:
                        stopp();
                          zustand = OEFFNEN;
                            pixels.show();
                        break;
                  // Tür ist offen
                      case OEFFNEN:
                          zustand = TUERAUF;
                            pixels.show();
                        break;
                      case TUERAUF:
                        stopp();
                            pixels.show();
                        break;
                      case SCHLIESSEN:
                          zustand = TUERZU;
                            pixels.show();
                        break;
                  void WebTuerAuf(){
                          zustand = OEFFNEN;
                            pixels.show();
                  void WebTuerZu(){
                            pixels.show();
                  void stopp() {
                    stepper.stop();
                  // MQTT Funktion
                    else {
                        delay(2000);
                  Danke für die Hilfe
                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  Nur so eine kleine Idee:
                  Anstatt 4 verschiedene Topics würde ich hier einen Topic "Huehnertuer/Innen/Tuer_Status" mit 4 verschiednenen Ausprägungen (oeffnet, auf, schliesst, zu) übermitteln.
                  Das geht dann ja anstatt "0" und "1 sogar im Klartext und kann sofort so in der Visu ausgegeben werden.
                  Falls Du mit den Flags noch etwas anderes in ioBroker bewirken willst, dann eben mit 1-4 (oder 0-3, oder so).
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                  ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                  Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                  • T TT-Tom
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    @tt-tom
                    Also für PubSubClient habe die PubSubClient by Nick O'Leary Version 2.8.0
                    Und für accelstepper habe ich die von der Homepage genommen. AccelStepper-1.61.
                    Als ZIP-Datei eingebunden.
                    Arduino ist 1.8.13
                    Grüße
                    Manfred
                    • AndreiosA Andreios
                      Beowolf
                      @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                      Das werde ich mal versuchen. Im Moment behalte ich so aber besser den Überblick.
                      Danke für den Hinweis.
                      • B Beowolf
                        Beowolf
                        Gibe es denn keine kleine Anleitung in der das für Dummis steht?
                        Also etwas so:
                        Erzeuge unter ioBroker so einen Eintrag und so muß es das in einem Sketch abgefragt werden.
                        Ich habe soetwas noch nicht gefunden.
                        Grüße
                        Manfred
                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          Also etwas so:
                          Grüße
                          Manfred
                          OpenSourceNomad
                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                          @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                          Ich denke das gibt es nicht oder wenn, nur sehr veraltet.
                          Wer das Rad nicht neu erfinden will wird einfach auf eine fertige Lösung wie esphome, tasmota, espeasy etc. setzen 💡
                          B AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                            Beowolf
                            @opensourcenomad
                            Siehe
                            https://forum.iobroker.net/topic/54852/gpio-status-wemos-d1-mini-an-iobroker-senden/7?_=1652953480374
                            Grüße
                            PS:
                            Ich weiß das Du esphome toll findest. Du kennst mein Skript - setzte das doch mal eben ganz einfach in esphome um und poste das hier. Ich probiere das dann aus.
                              AndreiosA Offline
                              AndreiosA Offline
                              Andreios
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                              @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                              Naja, es gibt zwar keine Anleitung, aber ich habe nicht auf eine fertige Lösung zurückgegriffen!
                              Grund:
                              Ein Teil meines Programms auf dem Arduino sollte autark funktionieren, nämlich der Teil, der die Zisterne nachfüllt. Da ich damit auch die Waschmaschine und die Toiletten betreibe, wäre es blöd, wenn die Nachfüllung nicht funktioniert, nur weil ich wieder im ioBroker "herumgespielt" habe. ;-)
                              Zisternendaten, wie der Wasserstand oder das Flag "Nachfüllen läuft" wird per MQTT übermittelt.
                              Ein anderer Teil des Programm schaltet Beleuchtung und Außen-Steckdosen und diese werden über ioBroker gesteuert.
                              Also das senden und Empfangen zwischen ioBoker und Arduino funktioniert in beide Richtungen.
                              Leider kann ich aktuell nichts nachsehen, da ich nicht zu Hause bin, aber ich kann da schon noch etwas zu beisteuern. Ich denke, andere Benutzer auch.
                              Allerdings habe ich bei MQTT den Eindruck, dass die Verbindung nach einer Zeit (Mehrere Tage) irgendwann verlorden geht. Obwohl ich zyklisch versuche, diese wieder aufzubauen, kommt keine Verbindung mehr zustande.
                              Neustart des Arduino hilft.
                              Mein MQTT-Server läuft auf einem anderen Rechner, als der ioBroker, diesen habe ich schon seit Monaten (Jahren?) nicht wegen Problemen neu gestartet.
                              btw: Demnächst werde ich den Zisternen-Teil exklusiv auf einen Arduino (oder so) umbauen, damit kein anderer Teil des Programms da noch stören kann.
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                              • B Beowolf
                                @opensourcenomad
                                Siehe
                                Grüße
                                PS:
                                OpenSourceNomad
                                Siehe
                                Du führst "nicht wirklich Zeit dafür" als Grund an "das Rad neu zu erfinden" (an dem du jetzt bereits seit einer Woche nagst), finde den Fehler ;)
                                Leider habe ich keine Programmierkenntnisse und weiß nicht was dein Skript alles macht, kannst das ja mal versuchen in ein paar Sätzen zu beschreiben.
                                @andreas-5 said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                Grund:
                                Genau (auch) aus diesem Grund verwende ich überall esphome! So habe ich garantiert das alle "Basisfunktionen" immer funktionieren, egal ob die Zentrale bzw. das WLAN gerade erreichbar ist oder nicht.
                                👉 https://esphome.io/guides/automations.html#do-automations-work-without-a-network-connection
                                Das riecht ja nach esphome, wenn es denn ein esp ist ;)
                                  Siehe
                                  Grund:
                                  Beowolf
                                  @opensourcenomad
                                  Könnten wir diese Diskussion hier bitte lassen!
                                  Entweder hast Du eine brauchbare Hilfe/Lösung (ein komplett anderes System ist dabei keine Lösung), oder einfach die Finger von der Tastatur nehmen. OK?😠
                                  • B Beowolf
                                    @opensourcenomad
                                    OpenSourceNomad
                                    Ich hatte dir im letzten Post erst Hilfe angeboten wenn du mir beschreiben kannst was dein Aufbau überhaupt macht bzw. machen soll. 💡
                                    Mit ziemlicher Sicherheit kann esphome dein Szenario abdecken, im discord macht manch einer noch ganz andere Dinge im Hühnerstall 🏍🐔 . So hatte jemand seinen Hühnern gleich RFID-Tags 🏷 spendiert um die Hühnertür mit Einlasskontrolle 🚪 auch tagsüber immer geschlossen 🔒 zu haben wenn gerade niemand 🐤 rein/raus muss. Eine andere Person hatte sich eine "Autofütterung" 🍿 mit Füllhöhenmessung 📏 gebaut um nur noch ab und an das Trockenfutter 🌽 nachfüllen zu müssen. Die Möglichkeiten sind de facto Grenzlos 🙌
                                    Hier 👈 hat z.B. jemand seinen ☀ Solarhühnerstall mit 🚪 Türautomatik und weiterer Sensorik veredelt 🐣
                                    Mit Sicherheit ist es leichter mit der native api von esphome zu arbeiten, aber mqtt wird ja auch noch voll Unterstützt. Sprich deine Hardware ist die gleiche und von Seiten der Zentrale wäre auch alles gleich wenn du noch auf mqtt setzen willst (wenn das denn die Vorgabe ist? 🤔).
                                    Da muss ich dich leider enttäuschen, eine Zensur findet bekanntermaßen nicht statt ;) 👇
                                    Deinen Schmerz verstehe ich aber übrigens nur zu gut, ich habe mich vor vielen Jahren auch viel zu lange (damals schlicht aus Mangel an Alternativen) mit arduino, platformio aber auch tasmota aufgehalten. Es war für mich immer total frustrierend das die dickste Nuss die zu knacken ist schlicht die software bzw. deren (auf 5 Ecken verteilte) Einstellungen waren. Glücklicherweise ist mit esphome diese Komplexität (für mich) Geschichte und ich kann meine Zeit nun sinnvoll nutzen 🚀
                                      Beowolf
                                      @opensourcenomad
                                      Ok, dann versuche ist es so.
                                      Die Hühnertür soll zu einer bestimmten Zeit auf gehen, und zu einer anderen Zeit wieder schliessen.
                                      Die Tür selber wird per Steppermotor angetrieben. Die jeweiligen Endpunkte sind Reedkontakte.
                                      Eine ws2412 LED zeigt noch den Zustand der Tür an (für den schnellen Blick durch das Küchenfenster).
                                      Die Steuerung wollte durch ioBroker machen.
                                      Die Anschlüsse:
                                      D0; // Taster Tür öffnen - für manuelles Öffnen vor Ort
                                      D7; // Taster Tür schließen - für schließen vor Ort
                                      D1; // Taster Bewegung anhalten - Lichtschranke falls sich ein Huhn im Türbereich aufhält.
                                      PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led (kann das ESPHome auch?)
                                      Diese "Umateuerung" wir mit Arduino so gemacht:
                                      //GPIO Umsteuerung
                                      D3, D4; //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                                      Ich glaube das war´s
                                      Alles ist an einem Wemos D1 mini angeschlossen.
                                      Kannst Du etwas damit machen?
                                      B OpenSourceNomadO AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        @opensourcenomad
                                        Die Anschlüsse:
                                        //GPIO Umsteuerung
                                        Beowolf
                                        @opensourcenomad
                                        So, ich habe jetzt mal esphome installiert.
                                        Ich habe mir dieses kleine Programm gemacht.
                                        esphome:
                                        esp8266:
                                          board: d1_mini
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        ota:
                                          password: "1234"
                                        wifi:
                                          ssid: "----"
                                          password: "----------------"
                                        web_server:
                                          port: 80
                                        captive_portal:
                                        # Example configuration entry
                                        light:
                                          - platform: neopixelbus
                                            type: GRB
                                            variant: WS2811
                                            pin: GPIO3
                                            num_leds: 1
                                        per Browser kann ich die LED schalten.
                                        Und was ist?
                                        Das sind die Probleme die ich meine.
                                        • B Beowolf
                                          @opensourcenomad
                                          Die Anschlüsse:
                                          //GPIO Umsteuerung
                                          OpenSourceNomad
                                          Mit Sicherheit, von unten nach oben ⬆
                                          Wemos D1
                                          esphome:
                                          esp8266:
                                            board: d1_mini
                                          👉 https://esphome.io/components/esphome.html
                                          👉 https://esphome.io/components/esp8266.html
                                          wahrscheinlich ein a4988?
                                          stepper:
                                            - platform: a4988
                                              step_pin: D3
                                              dir_pin: D4
                                          👉 https://esphome.io/components/stepper/index.html#a4988-component
                                          Wahrscheinlich willst du noch ein "cover" daraus machen? 👉 https://esphome.io/components/cover/endstop.html
                                          Pin 3 ist eigentlich RX um diesen nicht (default) als hardware serial zu verwenden ist folgende Zeile im logger nötig:
                                          logger:
                                            baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
                                          👉 https://esphome.io/components/logger.html
                                          light:
                                              type: GRB
                                              variant: WS2811
                                              pin: GPIO3
                                              num_leds: 1
                                          👉 https://esphome.io/components/light/neopixelbus.html
                                          Und das sind soweit alles "Eingänge", bei esphome also binary sensors.
                                          binary_sensor:
                                            - platform: gpio
                                              pin: D6
                                            - platform: gpio
                                              pin: D5
                                              name: "Tür geschlossen"
                                          👉 https://esphome.io/components/binary_sensor/gpio.html
                                          und hier kommt schon die esphome magie in's Spiel, einfach an den beiden binary sensoren von gerade eben die gewünschte funktion anhängen:
                                          binary_sensor:
                                            - platform: gpio
                                              pin: D6
                                              on_press:
                                                then:
                                                  - light.turn_on:
                                                      brightness: 100%
                                                      red: 100%
                                                      green: 0
                                                      blue: 0
                                              on_release:
                                                then:
                                                    - light.turn_off:
                                            - platform: gpio
                                              pin: D5
                                                  on_press:
                                                    then:
                                                      - light.turn_on:
                                                          brightness: 100%
                                                          red: 0%
                                                          green: 100%
                                                          blue: 0
                                                  on_release:
                                                    then:
                                                        - light.turn_off:
                                          👉 https://esphome.io/components/binary_sensor/index.html#binary-sensor-automation
                                          Dann musst du dich eigentlich nur noch für die native api or mqtt entscheiden und solltest den rest über die Zentrale automatisieren können 🎉
