  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @beowolf
    mit dem Delay bleibt das Programm stehen, heist für 10sek. Wenn es so gelöst wird wie beim Lebenszeichen, gibt es keine Stillstände.
      if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
        if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "1");
          lebenszeichen_ein_aus = 1;
        } else {
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "0");
          lebenszeichen_ein_aus = 0;
        while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
          lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
    TT-Tom
    #161
    @Beowolf
    probiere mal aus, er sollte jetzt alle 10 sek den Pegelschalter prüfen.
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ArduinoOTA.h>
    #include <PubSubClient.h>
    #include <AccelStepper.h>
    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
    #ifndef STASSID
    #define STASSID "----"
    #define STAPSK  "------"
    #endif
    #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
    #define LEDpin D7 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
    #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
    const char* ssid = STASSID;
    const char* password = STAPSK;
    char* mqtt_client_id = "Essig_Aussen";
    const char* mqtt_server = "192.168.---";
    const int mqtt_port = 1886;
    const char* mqtt_user = "----";
    const char* mqtt_password = "------";
    const byte Pegelschalter = D6;    // Pegelschalter für Essigvorrat
    const byte RelaisVentil = D5;   // Relais für Wasserzufuhrventil
    const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
    const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
    const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
    int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
    int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
    int messung_interval = 10; // interval für Pegelmessung in sek
    long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
    long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
    long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
    long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
    long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
    long messung_takt = messung_interval *1000; // Zeittakt (ms)
    long messung_zeit;  //Letzter Durchlauf (ms)
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient mqttClient(espClient);
    AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    void setup() {
      pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
      pinMode(Pegelschalter, INPUT_PULLUP);    // Pegelschalter für Essigtank
      pinMode(RelaisVentil, OUTPUT);   // Relais für Wasserzufuhrventil
      pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
      stepper.setMaxSpeed(1000);
      stepper.setAcceleration(1500);
      Serial.begin(9600);
      //  while(!Serial){
      //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
      // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
      Serial.print("Verbinden mit ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      // Anfang Update über Wlan
      ArduinoOTA.onStart([]() {
        String type;
        if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
          type = "sketch";
        } else { // U_FS
          type = "filesystem";
        // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
        Serial.println("Start updating " + type);
      ArduinoOTA.onEnd([]() {
        Serial.println("\nEnd");
      ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
        Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
      ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
        Serial.printf("Error[%u]: ", error);
        if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
          Serial.println("Auth Failed");
        } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
          Serial.println("Begin Failed");
        } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
          Serial.println("Connect Failed");
        } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
          Serial.println("Receive Failed");
        } else if (error == OTA_END_ERROR) {
          Serial.println("End Failed");
      ArduinoOTA.begin();
      // Ende Update über Wlan
      // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
      Serial.println("");
      Serial.println("WLAN verbunden.");
      Serial.println("IP Adresse: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      // MQTT Brocker
      // Mit ioBroker Mqtt verbinden
      mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
      mqttClient.setCallback(callback);
      // NEO_Pixel Start
      pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
      lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
      led_zeit = millis(); // ##takt##
      messung_zeit = millis();
      Serial.println("Programmanfang");
    //ende Setup
    void loop() {
      Pegelstand_lesen();
      lebenszeichen();
      ArduinoOTA.handle();
      ArduinoOTA.setHostname("Essig_Aussen");
      stepper.run();
      // MQTT Broker
      mqttClient.loop();
      if (!mqttClient.connected()) {
        reconnectToMQTT();
    //ende loop
    void Pegelstand_lesen() {
       long current_time = millis();
      if (messung_zeit <= current_time) {
        if (digitalRead(Pegelschalter)) {
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
              } else {
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
        while (messung_zeit <= current_time)
          messung_zeit += messung_takt;
    // MQTT Funktion
    void reconnectToMQTT() {
      if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
        Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
    //    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", (digitalRead(Pegelschalter)));
        mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil");
      } else {
        Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
        Serial.print(mqttClient.state());
        Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
        // Wait 5 seconds before retrying
        delay(5000);
    // MQTT Callback
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
      payload[length] = '\0';
      String strTopic = String(topic);
      String strPayload = String((char * ) payload);
      Serial.print("Nachricht angekommen [");
      Serial.print(strTopic);
      Serial.print("----");
      Serial.print(strPayload);
      Serial.print("] ");
      Serial.println();
      if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil")
        // Pumpe Start
        if (strPayload == "false") {
          Serial.println("Pumpenstart über IoBroker");
          digitalWrite(RelaisVentil, HIGH);
        // Pumpe Stop
        if (strPayload == "true") {
          Serial.println("Pumpenstop über IoBroker");
          digitalWrite(RelaisVentil, LOW);
    void lebenszeichen() {
      // ##takt## -->
      // LED auf dem Board blinken lassen
      if (led_zeit <= current_time) {
        if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
          digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
        else
          digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
        while (led_zeit <= current_time)
          led_zeit += led_takt;
        } else {
      // ##takt## <--
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @Beowolf
      #ifndef STASSID
      #endif
      void setup() {
        Serial.begin(9600);
        //  while(!Serial){
          delay(500);
          Serial.print(".");
          String type;
            type = "sketch";
          } else { // U_FS
        ArduinoOTA.begin();
        Serial.println("");
        // MQTT Brocker
        // NEO_Pixel Start
      //ende Setup
      void loop() {
        Pegelstand_lesen();
        lebenszeichen();
        stepper.run();
        // MQTT Broker
        mqttClient.loop();
          reconnectToMQTT();
      //ende loop
                } else {
      // MQTT Funktion
        } else {
          delay(5000);
      // MQTT Callback
        Serial.print("] ");
        Serial.println();
          // Pumpe Start
          // Pumpe Stop
        // ##takt## -->
          else
          } else {
        // ##takt## <--
      Beowolf
      #162
      @tt-tom
      Jepp. Funktioniert. Vielen Dank dafür.
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      • T TT-Tom
        @Beowolf
        #ifndef STASSID
        #endif
        void setup() {
          Serial.begin(9600);
          //  while(!Serial){
            delay(500);
            Serial.print(".");
            String type;
              type = "sketch";
            } else { // U_FS
          ArduinoOTA.begin();
          Serial.println("");
          // MQTT Brocker
          // NEO_Pixel Start
        //ende Setup
        void loop() {
          Pegelstand_lesen();
          lebenszeichen();
          stepper.run();
          // MQTT Broker
          mqttClient.loop();
            reconnectToMQTT();
        //ende loop
                  } else {
        // MQTT Funktion
          } else {
            delay(5000);
        // MQTT Callback
          Serial.print("] ");
          Serial.println();
            // Pumpe Start
            // Pumpe Stop
          // ##takt## -->
            else
            } else {
          // ##takt## <--
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        #163
        @tt-tom
        Kannst Du Dir das noch einmal anschauen?
          if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer")
            // Essigdosierer Start
              Serial.println("Start Essigdosierer über IoBroker");
              digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
            stepper.moveTo(Essigdosis);
            while (stepper.currentPosition() != 1) // Full speed up to 300
              stepper.run();
              stepper.runToNewPosition(Essigdosis); // Cause an overshoot then back to 0
              mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
              stopp();
        void stopp() {
          stepper.setCurrentPosition(0);
          stepper.stop();
          digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
        Was es soll:
        Über mqtt den Wert auf true gesetzt - Motor aktiviert - Dosierer läuft an - macht seine Schritte wie in "Essigdosis" eingetragen - stoppt - setzt mqtt "Essigdosierer" wieder auf false - Motor wird deaktiviert und Position auf Null für den nächsten Start.
        Es funktioniert.
        Ist es aber auch richtig?
        PS
        Mist das blockiert den Wemos
        • B Beowolf
          @tt-tom
                stepper.run();
                stopp();
          void stopp() {
            stepper.stop();
          Was es soll:
          Es funktioniert.
          PS
          TT-Tom
          #164
          @beowolf wie groß ist den Essigdosis?
          wenn ich den Code richtig verstehe
          • fährt er auf Essigdosis "moveTo".
          • wartet er bis schritt 1 erreicht ist. was sofort sein wird, wenn er bei "0" startet
          • fahr zur neuen Position (Essigdosis). also einfach weiter auf den selben Wert wie "moveTo"
          • starte "stop"
          • setCurrentPosition ? was macht der Befehl
          ich würde behaupten zum auffahren reicht "moveTo". wie fährt er wieder zu?
          Gruß Tom
          Public Transport
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            • starte "stop"
            Beowolf
            #165
            @tt-tom
            https://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/Overshoot_8pde-example.html
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Beowolf
              @tt-tom
              TT-Tom
              #166
              @beowolf
              Okay, hatte schon eine Beschreibung gefunden. Habe mein Text deswegen angepasst.
              Edit
              Beschreibung der Funktion von der Seite, die gepostet hast.
              SetCurrentPosition: Setzt die aktuelle Position des Motors zurück, so dass überall dort, wo sich der Motor gerade befindet, als die neue 0-Position angesehen wird. Nützlich, um eine Nullposition auf einem Stepper nach einer ersten Hardware-Positionierungsbewegung einzustellen. Hat den Nebeneffekt, dass die aktuelle Motordrehzahl auf 0 eingestellt wird.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • B Beowolf
                @tt-tom
                TT-Tom
                #167
                @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                @tt-tom
                die Seite ist gut hier sind alle befehle beschrieben. Einige blockieren den Weiterlauf des Script.
                Gruß Tom
                Public Transport
                  TT-Tom
                  #168
                  Versuche bitte folgenden Code. Zum öffnen true senden, er sollte jetzt in die Auf Position fahren (Schritte lt. Variable Essigdosis). Bei false sollte er wieder in die Null Position fahren.
                  was möchtest du mit dem Mqtt.publish machen. so geht das nicht, weil du dein selbst gesetztes true mit false überschreibst.
                        stepper.run();
                  //      mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
                      // Essigdosierer Stop
                        Serial.println("Stop Essigdosierer über IoBroker");
                        stepper.moveTo(0);
                        stepper.run();
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    Beowolf
                    #169
                    @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                    Essigdosis ist im Moment 10000.
                    Da fährt nichts zurück.
                    Es sind diese Dosierpumpen.
                    https://www.thingiverse.com/thing:4692199
                    Die habe ich mir ausgedruckt.
                    • B Beowolf
                      TT-Tom
                      #170
                      @beowolf okay dann vergiss alles ich fange noch mal von vorne an.
                      du benötigst x Schritte für die Dosierung und nur start / stop. alles klar.
                      dein Relais öffnet dir das Wasser, okay. Jetzt habe ich es verstanden, schreibe den Code nochmal neu.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                              stepper.run();
                              stepper.moveTo(0);
                              stepper.run();
                        Beowolf
                        #171
                        Da läuft was falsch.
                        Ich versuche es noch einmal zu erklären.
                        Ich möchte über ioBroker den Bfehl geben
                        Starte die Essigpumpe (eben diese Dosierpumpe).
                        Diese Pumpe läuft dann z.B. 10000 Schritt lang (Steppermotor). Danach steht die Pumpe wieder.
                        Ich muß doch dann den Wert wieder auf "false" setzen, damit ich sie wieder starten kann wenn sie benötigt wird. Ohne das bleibt der Wert unter ioBroker ja auf true.
                        Ist das so verständlich? 😯
                        Der ganze Ablauf ist so:
                        1. Wasserventil öffnet
                        2. Dosierpumpe startet 2 oder 3 Sekunden später um dem Wasser mit der Dosierpumpe Essig zuzufügen.
                        3. Dosierpumpe hält nach z.B. 1000ß Schritte wieder an.
                        4. Wasser läuft noch ein wenig nach.
                        5. Wasserventil schließt wieder.
                        Wann das Ventil und die Pumpe startet wird von ioBroker gesteuert.
                        • B Beowolf
                          TT-Tom
                          #172
                          @beowolf
                          ja jetzt ist mir das alles klar, ich war völlig wo anders. 😲
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • B Beowolf
                            TT-Tom
                            #173
                            @beowolf
                            den Aufruf von stop würde ich noch nicht setzen. der Motor sollte nach den Schritten selber stehen bleiben. ggf. versuche mal statt stepper.run(), stepper.stop()
                                  stepper.move(Essigdosis); // move -> relativ zur aktuellen position
                                  stepper.run();
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @beowolf
                                    stepper.run();
                              Beowolf
                              #174
                              @tt-tom
                              Nö, tut nich.
                              Der Motor läuft nicht an. Er ist nur "angeschaltet" sprich, man kann ihn nicht mauell drehen.
                              Bin jetzt auch erst wech. Vielen Dank für die Hilfe bis hier hin.
                              • B Beowolf
                                @tt-tom
                                Nö, tut nich.
                                TT-Tom
                                #175
                                @beowolf
                                sende mir mal bitte dein aktuellen Code. ich möchte ihn mal vergleichen mit der Hühnertür. Dort haben wir ja nur mit move gearbeitet und es hat funktioniert.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @beowolf
                                  TT-Tom
                                  #176
                                  @Beowolf
                                  versuche bitte mal diesen Code, ist ähnlich der Hühnertür.
                                  // MQTT Callback
                                    Serial.print("] ");
                                    Serial.println();
                                      // Pumpe Start
                                      // Pumpe Stop
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @Beowolf
                                    // MQTT Callback
                                      Serial.print("] ");
                                      Serial.println();
                                        // Pumpe Start
                                        // Pumpe Stop
                                    Beowolf
                                    #177
                                    @tt-tom
                                    Hier mien Code
                                    #ifndef STASSID
                                    #define STAPSK  "----"
                                    #endif
                                    char* mqtt_client_id = "Essig_Innen";
                                    const char* mqtt_server = "192.-----
                                    const char* mqtt_user = "--";
                                    const char* mqtt_password = "--";
                                    const unsigned int Essigdosis =  10000;
                                    void setup() {
                                      Serial.begin(9600);
                                      //  while(!Serial){
                                        delay(500);
                                        Serial.print(".");
                                        String type;
                                          type = "sketch";
                                        } else { // U_FS
                                      ArduinoOTA.begin();
                                      Serial.println("");
                                      // MQTT Brocker
                                      // NEO_Pixel Start
                                    //ende Setup
                                    void loop() {
                                      Pegelstand_lesen();
                                      lebenszeichen();
                                      ArduinoOTA.setHostname("Essig_Innen");
                                    //  stepper.run();
                                      // MQTT Broker
                                      mqttClient.loop();
                                        reconnectToMQTT();
                                    //ende loop
                                              } else {
                                    // MQTT Funktion
                                        mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer");
                                      } else {
                                        delay(5000);
                                    // MQTT Callback
                                      Serial.print("] ");
                                      Serial.println();
                                        // Pumpe Start
                                        // Pumpe Stop
                                    //    while (stepper.currentPosition() != 1) // Full speed up to 300
                                          stepper.run();
                                          stopp();
                                    void stopp() {
                                      stepper.stop();
                                      // ##takt## -->
                                        else
                                        } else {
                                      // ##takt## <--
                                    • B Beowolf
                                      @tt-tom
                                      Hier mien Code
                                      #ifndef STASSID
                                      #endif
                                      void setup() {
                                        Serial.begin(9600);
                                        //  while(!Serial){
                                          delay(500);
                                          Serial.print(".");
                                          String type;
                                            type = "sketch";
                                          } else { // U_FS
                                        ArduinoOTA.begin();
                                        Serial.println("");
                                        // MQTT Brocker
                                        // NEO_Pixel Start
                                      //ende Setup
                                      void loop() {
                                        Pegelstand_lesen();
                                        lebenszeichen();
                                      //  stepper.run();
                                        // MQTT Broker
                                        mqttClient.loop();
                                          reconnectToMQTT();
                                      //ende loop
                                                } else {
                                      // MQTT Funktion
                                        } else {
                                          delay(5000);
                                      // MQTT Callback
                                        Serial.print("] ");
                                        Serial.println();
                                          // Pumpe Start
                                          // Pumpe Stop
                                            stepper.run();
                                            stopp();
                                      void stopp() {
                                        stepper.stop();
                                        // ##takt## -->
                                          else
                                          } else {
                                        // ##takt## <--
                                      TT-Tom
                                      #178
                                      @beowolf
                                      danke da ist dieses Zeichen {1} drin. Ist das in deinem Code auch? ersetze mal meinen Vorschlag und lass das STOP mal weg.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @beowolf
                                        Beowolf
                                        #179
                                        @tt-tom
                                        Habe DeinenVorschlag eingesetzt. Motor läuft nicht.
                                        // MQTT Callback
                                          Serial.print("] ");
                                          Serial.println();
                                            // Pumpe Start
                                            // Pumpe Stop
                                        //void stopp() {
                                        //  stepper.setCurrentPosition(0);
                                        //  stepper.stop();
                                        //  digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                                          // ##takt## -->
                                            else
                                            } else {
                                          // ##takt## <--
                                        • T TT-Tom
                                          @beowolf
                                          Beowolf
                                          #180
                                          @beowolf
                                          Nein, ist nicht drin. Ist wohl durch das kopieren passiert.
