  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @tt-tom
    Kannst Du Dir das noch einmal anschauen?
      if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer")
        // Essigdosierer Start
        if (strPayload == "true") {
          Serial.println("Start Essigdosierer über IoBroker");
          digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
        stepper.moveTo(Essigdosis);
        while (stepper.currentPosition() != 1) // Full speed up to 300
          stepper.run();
          stepper.runToNewPosition(Essigdosis); // Cause an overshoot then back to 0
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
          stopp();
    void stopp() {
      stepper.setCurrentPosition(0);
      stepper.stop();
      digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
    Was es soll:
    Über mqtt den Wert auf true gesetzt - Motor aktiviert - Dosierer läuft an - macht seine Schritte wie in "Essigdosis" eingetragen - stoppt - setzt mqtt "Essigdosierer" wieder auf false - Motor wird deaktiviert und Position auf Null für den nächsten Start.
    Es funktioniert.
    Ist es aber auch richtig?
    PS
    Mist das blockiert den Wemos
    TT-Tom
    #164
    @beowolf wie groß ist den Essigdosis?
    wenn ich den Code richtig verstehe
    • fährt er auf Essigdosis "moveTo".
    • wartet er bis schritt 1 erreicht ist. was sofort sein wird, wenn er bei "0" startet
    • fahr zur neuen Position (Essigdosis). also einfach weiter auf den selben Wert wie "moveTo"
    • starte "stop"
    • setCurrentPosition ? was macht der Befehl
    ich würde behaupten zum auffahren reicht "moveTo". wie fährt er wieder zu?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      • starte "stop"
      Beowolf
      #165
      @tt-tom
      https://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/Overshoot_8pde-example.html
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @tt-tom
        TT-Tom
        #166
        @beowolf
        Okay, hatte schon eine Beschreibung gefunden. Habe mein Text deswegen angepasst.
        Edit
        Beschreibung der Funktion von der Seite, die gepostet hast.
        SetCurrentPosition: Setzt die aktuelle Position des Motors zurück, so dass überall dort, wo sich der Motor gerade befindet, als die neue 0-Position angesehen wird. Nützlich, um eine Nullposition auf einem Stepper nach einer ersten Hardware-Positionierungsbewegung einzustellen. Hat den Nebeneffekt, dass die aktuelle Motordrehzahl auf 0 eingestellt wird.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • B Beowolf
          @tt-tom
          TT-Tom
          #167
          @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
          @tt-tom
          die Seite ist gut hier sind alle befehle beschrieben. Einige blockieren den Weiterlauf des Script.
          Gruß Tom
          Public Transport
            TT-Tom
            #168
            Versuche bitte folgenden Code. Zum öffnen true senden, er sollte jetzt in die Auf Position fahren (Schritte lt. Variable Essigdosis). Bei false sollte er wieder in die Null Position fahren.
            was möchtest du mit dem Mqtt.publish machen. so geht das nicht, weil du dein selbst gesetztes true mit false überschreibst.
                  stepper.run();
            //      mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
                // Essigdosierer Stop
                if (strPayload == "false") {
                  Serial.println("Stop Essigdosierer über IoBroker");
                  stepper.moveTo(0);
                  stepper.run();
            Gruß Tom
            Public Transport
              Beowolf
              #169
              @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
              Essigdosis ist im Moment 10000.
              Da fährt nichts zurück.
              Es sind diese Dosierpumpen.
              https://www.thingiverse.com/thing:4692199
              Die habe ich mir ausgedruckt.
              • B Beowolf
                TT-Tom
                #170
                @beowolf okay dann vergiss alles ich fange noch mal von vorne an.
                du benötigst x Schritte für die Dosierung und nur start / stop. alles klar.
                dein Relais öffnet dir das Wasser, okay. Jetzt habe ich es verstanden, schreibe den Code nochmal neu.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                        stepper.run();
                        stepper.moveTo(0);
                        stepper.run();
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  #171
                  Da läuft was falsch.
                  Ich versuche es noch einmal zu erklären.
                  Ich möchte über ioBroker den Bfehl geben
                  Starte die Essigpumpe (eben diese Dosierpumpe).
                  Diese Pumpe läuft dann z.B. 10000 Schritt lang (Steppermotor). Danach steht die Pumpe wieder.
                  Ich muß doch dann den Wert wieder auf "false" setzen, damit ich sie wieder starten kann wenn sie benötigt wird. Ohne das bleibt der Wert unter ioBroker ja auf true.
                  Ist das so verständlich? 😯
                  Der ganze Ablauf ist so:
                  1. Wasserventil öffnet
                  2. Dosierpumpe startet 2 oder 3 Sekunden später um dem Wasser mit der Dosierpumpe Essig zuzufügen.
                  3. Dosierpumpe hält nach z.B. 1000ß Schritte wieder an.
                  4. Wasser läuft noch ein wenig nach.
                  5. Wasserventil schließt wieder.
                  Wann das Ventil und die Pumpe startet wird von ioBroker gesteuert.
                  • B Beowolf
                    TT-Tom
                    #172
                    @beowolf
                    ja jetzt ist mir das alles klar, ich war völlig wo anders. 😲
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • B Beowolf
                      TT-Tom
                      #173
                      @beowolf
                      den Aufruf von stop würde ich noch nicht setzen. der Motor sollte nach den Schritten selber stehen bleiben. ggf. versuche mal statt stepper.run(), stepper.stop()
                            stepper.move(Essigdosis); // move -> relativ zur aktuellen position
                            stepper.run();
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @beowolf
                              stepper.run();
                        Beowolf
                        #174
                        @tt-tom
                        Nö, tut nich.
                        Der Motor läuft nicht an. Er ist nur "angeschaltet" sprich, man kann ihn nicht mauell drehen.
                        Bin jetzt auch erst wech. Vielen Dank für die Hilfe bis hier hin.
                        • B Beowolf
                          @tt-tom
                          Nö, tut nich.
                          TT-Tom
                          #175
                          @beowolf
                          sende mir mal bitte dein aktuellen Code. ich möchte ihn mal vergleichen mit der Hühnertür. Dort haben wir ja nur mit move gearbeitet und es hat funktioniert.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @beowolf
                            TT-Tom
                            #176
                            @Beowolf
                            versuche bitte mal diesen Code, ist ähnlich der Hühnertür.
                            // MQTT Callback
                            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                              payload[length] = '\0';
                              String strTopic = String(topic);
                              String strPayload = String((char * ) payload);
                              Serial.print("Nachricht angekommen [");
                              Serial.print(strTopic);
                              Serial.print("----");
                              Serial.print(strPayload);
                              Serial.print("] ");
                              Serial.println();
                              if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil")
                                // Pumpe Start
                                  Serial.println("Pumpenstart über IoBroker");
                                  digitalWrite(RelaisVentil, HIGH);
                                // Pumpe Stop
                                  Serial.println("Pumpenstop über IoBroker");
                                  digitalWrite(RelaisVentil, LOW);
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @Beowolf
                              // MQTT Callback
                                Serial.print("] ");
                                Serial.println();
                                  // Pumpe Start
                                  // Pumpe Stop
                              Beowolf
                              #177
                              @tt-tom
                              Hier mien Code
                              #include <ESP8266WiFi.h>
                              #include <ArduinoOTA.h>
                              #include <PubSubClient.h>
                              #include <AccelStepper.h>
                              #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                              #ifndef STASSID
                              #define STASSID "----"
                              #define STAPSK  "----"
                              #endif
                              #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                              #define LEDpin D7 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                              #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                              const char* ssid = STASSID;
                              const char* password = STAPSK;
                              char* mqtt_client_id = "Essig_Innen";
                              const char* mqtt_server = "192.-----
                              const int mqtt_port = 1886;
                              const char* mqtt_user = "--";
                              const char* mqtt_password = "--";
                              const byte Pegelschalter = D6;    // Pegelschalter für Essigvorrat
                              const byte RelaisVentil = D5;   // Relais für Wasserzufuhrventil
                              const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                              const unsigned int Essigdosis =  10000;
                              int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
                              int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
                              int messung_interval = 10; // interval für Pegelmessung in sek
                              long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
                              long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
                              long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
                              long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
                              long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
                              long messung_takt = messung_interval *1000; // Zeittakt (ms)
                              long messung_zeit;  //Letzter Durchlauf (ms)
                              WiFiClient espClient;
                              PubSubClient mqttClient(espClient);
                              AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                              Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                              void setup() {
                                pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
                                pinMode(Pegelschalter, INPUT_PULLUP);    // Pegelschalter für Essigtank
                                pinMode(RelaisVentil, OUTPUT);   // Relais für Wasserzufuhrventil
                                pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
                                pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
                                stepper.setMaxSpeed(1000);
                                stepper.setAcceleration(1500);
                                Serial.begin(9600);
                                //  while(!Serial){
                                //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
                                // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                                Serial.print("Verbinden mit ");
                                Serial.println(ssid);
                                WiFi.begin(ssid, password);
                                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                  delay(500);
                                  Serial.print(".");
                                // Anfang Update über Wlan
                                ArduinoOTA.onStart([]() {
                                  String type;
                                  if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                                    type = "sketch";
                                  } else { // U_FS
                                    type = "filesystem";
                                  // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                                  Serial.println("Start updating " + type);
                                ArduinoOTA.onEnd([]() {
                                  Serial.println("\nEnd");
                                ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                                  Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                                ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                                  Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                                  if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                                    Serial.println("Auth Failed");
                                  } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                                    Serial.println("Begin Failed");
                                  } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                                    Serial.println("Connect Failed");
                                  } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                                    Serial.println("Receive Failed");
                                  } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                                    Serial.println("End Failed");
                                ArduinoOTA.begin();
                                // Ende Update über Wlan
                                // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                                Serial.println("");
                                Serial.println("WLAN verbunden.");
                                Serial.println("IP Adresse: ");
                                Serial.println(WiFi.localIP());
                                // MQTT Brocker
                                // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                                mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                                mqttClient.setCallback(callback);
                                // NEO_Pixel Start
                                pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                                lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
                                led_zeit = millis(); // ##takt##
                                messung_zeit = millis();
                                Serial.println("Programmanfang");
                              //ende Setup
                              void loop() {
                                Pegelstand_lesen();
                                lebenszeichen();
                                ArduinoOTA.handle();
                                ArduinoOTA.setHostname("Essig_Innen");
                              //  stepper.run();
                                // MQTT Broker
                                mqttClient.loop();
                                if (!mqttClient.connected()) {
                                  reconnectToMQTT();
                              //ende loop
                              void Pegelstand_lesen() {
                                 long current_time = millis();
                                if (messung_zeit <= current_time) {
                                  if (digitalRead(Pegelschalter)) {
                                    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
                                        } else {
                                    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
                                  while (messung_zeit <= current_time)
                                    messung_zeit += messung_takt;
                              // MQTT Funktion
                              void reconnectToMQTT() {
                                if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                                  Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                                  mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "0");
                                  mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil");
                                  mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer");
                                } else {
                                  Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                                  Serial.print(mqttClient.state());
                                  Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                                  // Wait 5 seconds before retrying
                                  delay(5000);
                              // MQTT Callback
                                Serial.print("] ");
                                Serial.println();
                                  // Pumpe Start
                                  // Pumpe Stop
                              //    while (stepper.currentPosition() != 1) // Full speed up to 300
                                    stepper.run();
                                    stopp();
                              void stopp() {
                                stepper.stop();
                              void lebenszeichen() {
                                // ##takt## -->
                                // LED auf dem Board blinken lassen
                                if (led_zeit <= current_time) {
                                  if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
                                    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                                  else
                                    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                                  while (led_zeit <= current_time)
                                    led_zeit += led_takt;
                                if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
                                  if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
                                    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "1");
                                    lebenszeichen_ein_aus = 1;
                                  } else {
                                  while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
                                    lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
                                // ##takt## <--
                              • B Beowolf
                                @tt-tom
                                Hier mien Code
                                #ifndef STASSID
                                #endif
                                void setup() {
                                  Serial.begin(9600);
                                  //  while(!Serial){
                                    delay(500);
                                    Serial.print(".");
                                    String type;
                                      type = "sketch";
                                    } else { // U_FS
                                  ArduinoOTA.begin();
                                  Serial.println("");
                                  // MQTT Brocker
                                  // NEO_Pixel Start
                                //ende Setup
                                void loop() {
                                  Pegelstand_lesen();
                                  lebenszeichen();
                                //  stepper.run();
                                  // MQTT Broker
                                  mqttClient.loop();
                                    reconnectToMQTT();
                                //ende loop
                                          } else {
                                // MQTT Funktion
                                  } else {
                                    delay(5000);
                                // MQTT Callback
                                  Serial.print("] ");
                                  Serial.println();
                                    // Pumpe Start
                                    // Pumpe Stop
                                      stepper.run();
                                      stopp();
                                void stopp() {
                                  stepper.stop();
                                  // ##takt## -->
                                    else
                                    } else {
                                  // ##takt## <--
                                TT-Tom
                                #178
                                @beowolf
                                danke da ist dieses Zeichen {1} drin. Ist das in deinem Code auch? ersetze mal meinen Vorschlag und lass das STOP mal weg.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @beowolf
                                  Beowolf
                                  #179
                                  @tt-tom
                                  Habe DeinenVorschlag eingesetzt. Motor läuft nicht.
                                  // MQTT Callback
                                    Serial.print("] ");
                                    Serial.println();
                                      // Pumpe Start
                                      // Pumpe Stop
                                  //void stopp() {
                                  //  stepper.setCurrentPosition(0);
                                  //  stepper.stop();
                                  //  digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                                    // ##takt## -->
                                      else
                                      } else {
                                    // ##takt## <--
                                  • T TT-Tom
                                    @beowolf
                                    Beowolf
                                    #180
                                    @beowolf
                                    Nein, ist nicht drin. Ist wohl durch das kopieren passiert.
                                    • B Beowolf
                                      @tt-tom
                                      // MQTT Callback
                                        Serial.print("] ");
                                        Serial.println();
                                          // Pumpe Start
                                          // Pumpe Stop
                                      //void stopp() {
                                      //  stepper.stop();
                                        // ##takt## -->
                                          else
                                          } else {
                                        // ##takt## <--
                                      TT-Tom
                                      #181
                                      @beowolf läuft den dein Ursprung Script noch? langsam bin ich am zweifeln wo der Fehler ist.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        Beowolf
                                        #182
                                        @tt-tom
                                        Jepp, der läuft.
                                        Bei Deiner Änderung wird nur der Motor "eingeschaltet" aber läuft nicht. Hält als "fest".
                                        • B Beowolf
                                          @tt-tom
                                          Jepp, der läuft.
                                          TT-Tom
                                          #183
                                          @tt-tom
                                          Jepp, der läuft.
                                          aber der wird der Chip blockiert bis der Motor fertig ist.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
