  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Versuche bitte folgenden Code. Zum öffnen true senden, er sollte jetzt in die Auf Position fahren (Schritte lt. Variable Essigdosis). Bei false sollte er wieder in die Null Position fahren.
    was möchtest du mit dem Mqtt.publish machen. so geht das nicht, weil du dein selbst gesetztes true mit false überschreibst.
    Da läuft was falsch.
    Ich versuche es noch einmal zu erklären.
    Ich möchte über ioBroker den Bfehl geben
    Starte die Essigpumpe (eben diese Dosierpumpe).
    Diese Pumpe läuft dann z.B. 10000 Schritt lang (Steppermotor). Danach steht die Pumpe wieder.
    Ich muß doch dann den Wert wieder auf "false" setzen, damit ich sie wieder starten kann wenn sie benötigt wird. Ohne das bleibt der Wert unter ioBroker ja auf true.
    Ist das so verständlich? 😯
    Der ganze Ablauf ist so:
    1. Wasserventil öffnet
    2. Dosierpumpe startet 2 oder 3 Sekunden später um dem Wasser mit der Dosierpumpe Essig zuzufügen.
    3. Dosierpumpe hält nach z.B. 1000ß Schritte wieder an.
    4. Wasser läuft noch ein wenig nach.
    5. Wasserventil schließt wieder.
    Wann das Ventil und die Pumpe startet wird von ioBroker gesteuert.
    TT-Tom
    #173
    @beowolf
    den Aufruf von stop würde ich noch nicht setzen. der Motor sollte nach den Schritten selber stehen bleiben. ggf. versuche mal statt stepper.run(), stepper.stop()
     if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer")
        // Essigdosierer Start
        if (strPayload == "true") {
          Serial.println("Start Essigdosierer über IoBroker");
          digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
          stepper.move(Essigdosis); // move -> relativ zur aktuellen position
          stepper.run();
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @beowolf
            stepper.run();
      Beowolf
      #174
      @tt-tom
      Nö, tut nich.
      Der Motor läuft nicht an. Er ist nur "angeschaltet" sprich, man kann ihn nicht mauell drehen.
      Bin jetzt auch erst wech. Vielen Dank für die Hilfe bis hier hin.
      • B Beowolf
        @tt-tom
        Nö, tut nich.
        TT-Tom
        #175
        @beowolf
        sende mir mal bitte dein aktuellen Code. ich möchte ihn mal vergleichen mit der Hühnertür. Dort haben wir ja nur mit move gearbeitet und es hat funktioniert.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @beowolf
          TT-Tom
          #176
          @Beowolf
          versuche bitte mal diesen Code, ist ähnlich der Hühnertür.
          // MQTT Callback
          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
            payload[length] = '\0';
            String strTopic = String(topic);
            String strPayload = String((char * ) payload);
            Serial.print("Nachricht angekommen [");
            Serial.print(strTopic);
            Serial.print("----");
            Serial.print(strPayload);
            Serial.print("] ");
            Serial.println();
            if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil")
              // Pumpe Start
              if (strPayload == "false") {
                Serial.println("Pumpenstart über IoBroker");
                digitalWrite(RelaisVentil, HIGH);
              // Pumpe Stop
                Serial.println("Pumpenstop über IoBroker");
                digitalWrite(RelaisVentil, LOW);
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @Beowolf
            // MQTT Callback
              Serial.print("] ");
              Serial.println();
                // Pumpe Start
                // Pumpe Stop
            Beowolf
            #177
            @tt-tom
            Hier mien Code
            #include <ESP8266WiFi.h>
            #include <ArduinoOTA.h>
            #include <PubSubClient.h>
            #include <AccelStepper.h>
            #include <Adafruit_NeoPixel.h>
            #ifndef STASSID
            #define STASSID "----"
            #define STAPSK  "----"
            #endif
            #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
            #define LEDpin D7 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
            #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
            const char* ssid = STASSID;
            const char* password = STAPSK;
            char* mqtt_client_id = "Essig_Innen";
            const char* mqtt_server = "192.-----
            const int mqtt_port = 1886;
            const char* mqtt_user = "--";
            const char* mqtt_password = "--";
            const byte Pegelschalter = D6;    // Pegelschalter für Essigvorrat
            const byte RelaisVentil = D5;   // Relais für Wasserzufuhrventil
            const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
            const unsigned int Essigdosis =  10000;
            int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
            int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
            int messung_interval = 10; // interval für Pegelmessung in sek
            long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
            long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
            long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
            long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
            long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
            long messung_takt = messung_interval *1000; // Zeittakt (ms)
            long messung_zeit;  //Letzter Durchlauf (ms)
            WiFiClient espClient;
            PubSubClient mqttClient(espClient);
            AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
            Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
            void setup() {
              pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
              pinMode(Pegelschalter, INPUT_PULLUP);    // Pegelschalter für Essigtank
              pinMode(RelaisVentil, OUTPUT);   // Relais für Wasserzufuhrventil
              pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
              pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
              stepper.setMaxSpeed(1000);
              stepper.setAcceleration(1500);
              digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
              Serial.begin(9600);
              //  while(!Serial){
              //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
              // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
              Serial.print("Verbinden mit ");
              Serial.println(ssid);
              WiFi.begin(ssid, password);
              while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                delay(500);
                Serial.print(".");
              // Anfang Update über Wlan
              ArduinoOTA.onStart([]() {
                String type;
                if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                  type = "sketch";
                } else { // U_FS
                  type = "filesystem";
                // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                Serial.println("Start updating " + type);
              ArduinoOTA.onEnd([]() {
                Serial.println("\nEnd");
              ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
              ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                  Serial.println("Auth Failed");
                } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                  Serial.println("Begin Failed");
                } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                  Serial.println("Connect Failed");
                } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                  Serial.println("Receive Failed");
                } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                  Serial.println("End Failed");
              ArduinoOTA.begin();
              // Ende Update über Wlan
              // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
              Serial.println("");
              Serial.println("WLAN verbunden.");
              Serial.println("IP Adresse: ");
              Serial.println(WiFi.localIP());
              // MQTT Brocker
              // Mit ioBroker Mqtt verbinden
              mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
              mqttClient.setCallback(callback);
              // NEO_Pixel Start
              pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
              lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
              led_zeit = millis(); // ##takt##
              messung_zeit = millis();
              Serial.println("Programmanfang");
            //ende Setup
            void loop() {
              Pegelstand_lesen();
              lebenszeichen();
              ArduinoOTA.handle();
              ArduinoOTA.setHostname("Essig_Innen");
            //  stepper.run();
              // MQTT Broker
              mqttClient.loop();
              if (!mqttClient.connected()) {
                reconnectToMQTT();
            //ende loop
            void Pegelstand_lesen() {
               long current_time = millis();
              if (messung_zeit <= current_time) {
                if (digitalRead(Pegelschalter)) {
                  mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
                      } else {
                  mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
                while (messung_zeit <= current_time)
                  messung_zeit += messung_takt;
            // MQTT Funktion
            void reconnectToMQTT() {
              if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "0");
                mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil");
                mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer");
              } else {
                Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                Serial.print(mqttClient.state());
                Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                // Wait 5 seconds before retrying
                delay(5000);
            // MQTT Callback
              Serial.print("] ");
              Serial.println();
                // Pumpe Start
                // Pumpe Stop
                  stepper.moveTo(Essigdosis);
            //    while (stepper.currentPosition() != 1) // Full speed up to 300
                  stepper.run();
                  stepper.runToNewPosition(Essigdosis); // Cause an overshoot then back to 0
                  stopp();
            void stopp() {
              stepper.setCurrentPosition(0);
              stepper.stop();
            void lebenszeichen() {
              // ##takt## -->
              // LED auf dem Board blinken lassen
              if (led_zeit <= current_time) {
                if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
                  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                else
                  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                while (led_zeit <= current_time)
                  led_zeit += led_takt;
              if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
                if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
                  mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "1");
                  lebenszeichen_ein_aus = 1;
                } else {
                while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
                  lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
              // ##takt## <--
            • B Beowolf
              @tt-tom
              Hier mien Code
              #ifndef STASSID
              #endif
              void setup() {
                Serial.begin(9600);
                //  while(!Serial){
                  delay(500);
                  Serial.print(".");
                  String type;
                    type = "sketch";
                  } else { // U_FS
                ArduinoOTA.begin();
                Serial.println("");
                // MQTT Brocker
                // NEO_Pixel Start
              //ende Setup
              void loop() {
                Pegelstand_lesen();
                lebenszeichen();
              //  stepper.run();
                // MQTT Broker
                mqttClient.loop();
                  reconnectToMQTT();
              //ende loop
                        } else {
              // MQTT Funktion
                } else {
                  delay(5000);
              // MQTT Callback
                Serial.print("] ");
                Serial.println();
                  // Pumpe Start
                  // Pumpe Stop
                    stepper.run();
                    stopp();
              void stopp() {
                stepper.stop();
                // ##takt## -->
                  else
                  } else {
                // ##takt## <--
              TT-Tom
              #178
              @beowolf
              danke da ist dieses Zeichen {1} drin. Ist das in deinem Code auch? ersetze mal meinen Vorschlag und lass das STOP mal weg.
              Gruß Tom
              Public Transport
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @beowolf
                Beowolf
                #179
                @tt-tom
                Habe DeinenVorschlag eingesetzt. Motor läuft nicht.
                // MQTT Callback
                  Serial.print("] ");
                  Serial.println();
                    // Pumpe Start
                    // Pumpe Stop
                //void stopp() {
                //  stepper.setCurrentPosition(0);
                //  stepper.stop();
                //  digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                  // ##takt## -->
                    else
                    } else {
                  // ##takt## <--
                • T TT-Tom
                  @beowolf
                  Beowolf
                  #180
                  @beowolf
                  Nein, ist nicht drin. Ist wohl durch das kopieren passiert.
                  • B Beowolf
                    @tt-tom
                    // MQTT Callback
                      Serial.print("] ");
                      Serial.println();
                        // Pumpe Start
                        // Pumpe Stop
                    //void stopp() {
                    //  stepper.stop();
                      // ##takt## -->
                        else
                        } else {
                      // ##takt## <--
                    TT-Tom
                    #181
                    @beowolf läuft den dein Ursprung Script noch? langsam bin ich am zweifeln wo der Fehler ist.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      Beowolf
                      #182
                      @tt-tom
                      Jepp, der läuft.
                      Bei Deiner Änderung wird nur der Motor "eingeschaltet" aber läuft nicht. Hält als "fest".
                      • B Beowolf
                        @tt-tom
                        Jepp, der läuft.
                        TT-Tom
                        #183
                        @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                        @tt-tom
                        Jepp, der läuft.
                        aber der wird der Chip blockiert bis der Motor fertig ist.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          Beowolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                          #184
                          Das das Skript durch den Befehl in dem Moment geblockt wird ist nicht wirklich schlimm.
                          Die Dosierpumpe läuft ca. 6 - 8 Sekunden. Das Befüllen des Wassertanks dauert ca. 40 - 50 Sekunden. Das also das Signal des "Pegelvoll-Schalters" nicht verarbeitet wird, ist sehr unwahrscheinlich.
                          Eine andere Möglichkeit sehe ich im Moment nicht. So wie mein Skript ist, kann ich wenigsten sehen, wann der Dosierer fertig ist.
                          • B Beowolf
                            TT-Tom
                            #185
                            @Beowolf
                            ja okay, dann musst du damit erstmal arbeiten. hast du eine LED mit dran? wenn nein könnte das raus. Ich werde mal die Beschreibung nochmal durchlesen und neu ansetzen.
                            Melde mich dann wieder.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @Beowolf
                              Beowolf
                              #186
                              @tt-tom
                              LEDs bin ich mir noch nicht sicher. Ein wenig blink-blink ist doch immer schön. 😊
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #187
                                @beowolf okay das bekommen wir hin :)
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • B Beowolf
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #188
                                  @beowolf
                                  ich habe einen Fehler gefunden. Kannst du bitte mal nachsehen, im letzten Code den du mir gesendet hast ist im LOOP - Teil "stepper.run();" aus kommentiert, dass darf nicht sein. Das bitte aktivieren und dann mein Vorschlag im Mqtt-Teil einbinden.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @beowolf
                                    Beowolf
                                    #189
                                    @tt-tom
                                    Jepp, jetzt dreht der Motor. Hatte ich übersehen, das ich das auskommentiert hatte.
                                    ABER.
                                    Der Motor wird nicht wieder deaktiviert. Das ist nicht so schön.
                                    • T TT-Tom
                                      @beowolf
                                      Beowolf
                                      #190
                                      @tt-tom
                                      Ich habe jetzt das:
                                            // Essigdosierer Stopp
                                          if (stepper.currentPosition() == Essigdosis) {
                                            Serial.println(stepper.currentPosition());
                                            Serial.println("Essigdosierer gestoppt");
                                            stopp();
                                      in void loop() eingebaut.
                                      Also so:
                                      void loop() {
                                        Pegelstand_lesen();
                                        lebenszeichen();
                                        stepper.run();
                                            stopp();
                                        // MQTT Broker
                                        mqttClient.loop();
                                          reconnectToMQTT();
                                      //ende loop
                                      Darf man das so machen?
                                      Es funktioniert so.
                                      • B Beowolf
                                        @tt-tom
                                        Ich habe jetzt das:
                                              stopp();
                                        Also so:
                                        void loop() {
                                          Pegelstand_lesen();
                                          lebenszeichen();
                                          stepper.run();
                                              stopp();
                                          // MQTT Broker
                                          mqttClient.loop();
                                            reconnectToMQTT();
                                        //ende loop
                                        Es funktioniert so.
                                        Beowolf
                                        #191
                                        So sieht es jetzt aus. Habe es noch verschoben in "void Essigdosierer_deaktivieren()"
                                        #ifndef STASSID
                                        #define STASSID "-"
                                        #define STAPSK  "-----"
                                        #endif
                                        const char* mqtt_server = "192.168.-.-";
                                        const int mqtt_port = -;
                                        const char* mqtt_user = "-";
                                        const char* mqtt_password = "-";
                                        // const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                                        const unsigned int Essigdosis =  20000;
                                        void setup() {
                                          Serial.begin(9600);
                                          //  while(!Serial){
                                            delay(500);
                                            Serial.print(".");
                                            String type;
                                              type = "sketch";
                                            } else { // U_FS
                                          ArduinoOTA.begin();
                                          Serial.println("");
                                          // MQTT Brocker
                                          // NEO_Pixel Start
                                        //ende Setup
                                        void loop() {
                                          Pegelstand_lesen();
                                          Essigdosierer_deaktivieren();
                                          lebenszeichen();
                                          stepper.run();
                                          // MQTT Broker
                                          mqttClient.loop();
                                            reconnectToMQTT();
                                        //ende loop
                                                  } else {
                                        // MQTT Funktion
                                          } else {
                                            delay(5000);
                                        // MQTT Callback
                                          Serial.print("] ");
                                          Serial.println();
                                            // Pumpe Start
                                            // Pumpe Stop
                                        void Essigdosierer_deaktivieren() {
                                              stopp();
                                        void stopp() {
                                          stepper.stop();
                                          // ##takt## -->
                                            else
                                            } else {
                                          // ##takt## <--
                                        • B Beowolf
                                          #ifndef STASSID
                                          #define STASSID "-"
                                          #endif
                                          void setup() {
                                            Serial.begin(9600);
                                            //  while(!Serial){
                                              delay(500);
                                              Serial.print(".");
                                              String type;
                                                type = "sketch";
                                              } else { // U_FS
                                            ArduinoOTA.begin();
                                            Serial.println("");
                                            // MQTT Brocker
                                            // NEO_Pixel Start
                                          //ende Setup
                                          void loop() {
                                            Pegelstand_lesen();
                                            lebenszeichen();
                                            stepper.run();
                                            // MQTT Broker
                                            mqttClient.loop();
                                              reconnectToMQTT();
                                          //ende loop
                                                    } else {
                                          // MQTT Funktion
                                            } else {
                                              delay(5000);
                                          // MQTT Callback
                                            Serial.print("] ");
                                            Serial.println();
                                              // Pumpe Start
                                              // Pumpe Stop
                                                stopp();
                                          void stopp() {
                                            stepper.stop();
                                            // ##takt## -->
                                              else
                                              } else {
                                            // ##takt## <--
                                          TT-Tom
                                          #192
                                          @beowolf perfekt, gut gemacht. Vielleicht jetzt noch die LED einbinden.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
