  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @tt-tom
    Hier mien Code
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ArduinoOTA.h>
    #include <PubSubClient.h>
    #include <AccelStepper.h>
    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
    #ifndef STASSID
    #define STASSID "----"
    #define STAPSK  "----"
    #endif
    #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
    #define LEDpin D7 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
    #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
    const char* ssid = STASSID;
    const char* password = STAPSK;
    char* mqtt_client_id = "Essig_Innen";
    const char* mqtt_server = "192.-----
    const int mqtt_port = 1886;
    const char* mqtt_user = "--";
    const char* mqtt_password = "--";
    const byte Pegelschalter = D6;    // Pegelschalter für Essigvorrat
    const byte RelaisVentil = D5;   // Relais für Wasserzufuhrventil
    const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
    const unsigned int Essigdosis =  10000;
    int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
    int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
    int messung_interval = 10; // interval für Pegelmessung in sek
    long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
    long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
    long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
    long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
    long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
    long messung_takt = messung_interval *1000; // Zeittakt (ms)
    long messung_zeit;  //Letzter Durchlauf (ms)
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient mqttClient(espClient);
    AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    void setup() {
      pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
      pinMode(Pegelschalter, INPUT_PULLUP);    // Pegelschalter für Essigtank
      pinMode(RelaisVentil, OUTPUT);   // Relais für Wasserzufuhrventil
      pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
      stepper.setMaxSpeed(1000);
      stepper.setAcceleration(1500);
      digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
      Serial.begin(9600);
      //  while(!Serial){
      //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
      // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
      Serial.print("Verbinden mit ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      // Anfang Update über Wlan
      ArduinoOTA.onStart([]() {
        String type;
        if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
          type = "sketch";
        } else { // U_FS
          type = "filesystem";
        // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
        Serial.println("Start updating " + type);
      ArduinoOTA.onEnd([]() {
        Serial.println("\nEnd");
      ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
        Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
      ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
        Serial.printf("Error[%u]: ", error);
        if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
          Serial.println("Auth Failed");
        } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
          Serial.println("Begin Failed");
        } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
          Serial.println("Connect Failed");
        } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
          Serial.println("Receive Failed");
        } else if (error == OTA_END_ERROR) {
          Serial.println("End Failed");
      ArduinoOTA.begin();
      // Ende Update über Wlan
      // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
      Serial.println("");
      Serial.println("WLAN verbunden.");
      Serial.println("IP Adresse: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      // MQTT Brocker
      // Mit ioBroker Mqtt verbinden
      mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
      mqttClient.setCallback(callback);
      // NEO_Pixel Start
      pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
      lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
      led_zeit = millis(); // ##takt##
      messung_zeit = millis();
      Serial.println("Programmanfang");
    //ende Setup
    void loop() {
      Pegelstand_lesen();
      lebenszeichen();
      ArduinoOTA.handle();
      ArduinoOTA.setHostname("Essig_Innen");
    //  stepper.run();
      // MQTT Broker
      mqttClient.loop();
      if (!mqttClient.connected()) {
        reconnectToMQTT();
    //ende loop
    void Pegelstand_lesen() {
       long current_time = millis();
      if (messung_zeit <= current_time) {
        if (digitalRead(Pegelschalter)) {
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
              } else {
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
        while (messung_zeit <= current_time)
          messung_zeit += messung_takt;
    // MQTT Funktion
    void reconnectToMQTT() {
      if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
        Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
        mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "0");
        mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil");
        mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer");
      } else {
        Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
        Serial.print(mqttClient.state());
        Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
        // Wait 5 seconds before retrying
        delay(5000);
    // MQTT Callback
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
      payload[length] = '\0';
      String strTopic = String(topic);
      String strPayload = String((char * ) payload);
      Serial.print("Nachricht angekommen [");
      Serial.print(strTopic);
      Serial.print("----");
      Serial.print(strPayload);
      Serial.print("] ");
      Serial.println();
      if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil")
        // Pumpe Start
        if (strPayload == "false") {
          Serial.println("Pumpenstart über IoBroker");
          digitalWrite(RelaisVentil, HIGH);
        // Pumpe Stop
        if (strPayload == "true") {
          Serial.println("Pumpenstop über IoBroker");
          digitalWrite(RelaisVentil, LOW);
      if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer")
        // Essigdosierer Start
          Serial.println("Start Essigdosierer über IoBroker");
          digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
          stepper.moveTo(Essigdosis);
    //    while (stepper.currentPosition() != 1) // Full speed up to 300
          stepper.run();
          stepper.runToNewPosition(Essigdosis); // Cause an overshoot then back to 0
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
          stopp();
    void stopp() {
      stepper.setCurrentPosition(0);
      stepper.stop();
    void lebenszeichen() {
      // ##takt## -->
      // LED auf dem Board blinken lassen
      if (led_zeit <= current_time) {
        if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
          digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
        else
          digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
        while (led_zeit <= current_time)
          led_zeit += led_takt;
      if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
        if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "1");
          lebenszeichen_ein_aus = 1;
        } else {
        while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
          lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
      // ##takt## <--
    TT-Tom
    #178
    @beowolf
    danke da ist dieses Zeichen {1} drin. Ist das in deinem Code auch? ersetze mal meinen Vorschlag und lass das STOP mal weg.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @beowolf
      Beowolf
      #179
      @tt-tom
      Habe DeinenVorschlag eingesetzt. Motor läuft nicht.
      // MQTT Callback
        Serial.print("] ");
        Serial.println();
          // Pumpe Start
          // Pumpe Stop
            stepper.move(Essigdosis);
      //void stopp() {
      //  stepper.setCurrentPosition(0);
      //  stepper.stop();
      //  digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
        // ##takt## -->
          else
          } else {
        // ##takt## <--
      • T TT-Tom
        @beowolf
        Beowolf
        #180
        @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        @beowolf
        Nein, ist nicht drin. Ist wohl durch das kopieren passiert.
        • B Beowolf
          @tt-tom
          // MQTT Callback
            Serial.print("] ");
            Serial.println();
              // Pumpe Start
              // Pumpe Stop
          //void stopp() {
          //  stepper.stop();
            // ##takt## -->
              else
              } else {
            // ##takt## <--
          TT-Tom
          #181
          @beowolf läuft den dein Ursprung Script noch? langsam bin ich am zweifeln wo der Fehler ist.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            Beowolf
            #182
            @tt-tom
            Jepp, der läuft.
            Bei Deiner Änderung wird nur der Motor "eingeschaltet" aber läuft nicht. Hält als "fest".
            • B Beowolf
              @tt-tom
              Jepp, der läuft.
              TT-Tom
              #183
              @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
              @tt-tom
              Jepp, der läuft.
              aber der wird der Chip blockiert bis der Motor fertig ist.
              Gruß Tom
              Public Transport
                Beowolf
                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                #184
                Das das Skript durch den Befehl in dem Moment geblockt wird ist nicht wirklich schlimm.
                Die Dosierpumpe läuft ca. 6 - 8 Sekunden. Das Befüllen des Wassertanks dauert ca. 40 - 50 Sekunden. Das also das Signal des "Pegelvoll-Schalters" nicht verarbeitet wird, ist sehr unwahrscheinlich.
                Eine andere Möglichkeit sehe ich im Moment nicht. So wie mein Skript ist, kann ich wenigsten sehen, wann der Dosierer fertig ist.
                • B Beowolf
                  TT-Tom
                  #185
                  @Beowolf
                  ja okay, dann musst du damit erstmal arbeiten. hast du eine LED mit dran? wenn nein könnte das raus. Ich werde mal die Beschreibung nochmal durchlesen und neu ansetzen.
                  Melde mich dann wieder.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @Beowolf
                    Beowolf
                    #186
                    @tt-tom
                    LEDs bin ich mir noch nicht sicher. Ein wenig blink-blink ist doch immer schön. 😊
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #187
                      @beowolf okay das bekommen wir hin :)
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • B Beowolf
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #188
                        @beowolf
                        ich habe einen Fehler gefunden. Kannst du bitte mal nachsehen, im letzten Code den du mir gesendet hast ist im LOOP - Teil "stepper.run();" aus kommentiert, dass darf nicht sein. Das bitte aktivieren und dann mein Vorschlag im Mqtt-Teil einbinden.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @beowolf
                          Beowolf
                          #189
                          @tt-tom
                          Jepp, jetzt dreht der Motor. Hatte ich übersehen, das ich das auskommentiert hatte.
                          ABER.
                          Der Motor wird nicht wieder deaktiviert. Das ist nicht so schön.
                          • T TT-Tom
                            @beowolf
                            Beowolf
                            #190
                            @tt-tom
                            Ich habe jetzt das:
                                  // Essigdosierer Stopp
                                if (stepper.currentPosition() == Essigdosis) {
                                  Serial.println(stepper.currentPosition());
                                  Serial.println("Essigdosierer gestoppt");
                                  stopp();
                            in void loop() eingebaut.
                            Also so:
                            void loop() {
                              Pegelstand_lesen();
                              lebenszeichen();
                              stepper.run();
                                  stopp();
                              // MQTT Broker
                              mqttClient.loop();
                                reconnectToMQTT();
                            //ende loop
                            Darf man das so machen?
                            Es funktioniert so.
                            • B Beowolf
                              @tt-tom
                              Ich habe jetzt das:
                                    stopp();
                              Also so:
                              void loop() {
                                Pegelstand_lesen();
                                lebenszeichen();
                                stepper.run();
                                    stopp();
                                // MQTT Broker
                                mqttClient.loop();
                                  reconnectToMQTT();
                              //ende loop
                              Es funktioniert so.
                              Beowolf
                              #191
                              So sieht es jetzt aus. Habe es noch verschoben in "void Essigdosierer_deaktivieren()"
                              #ifndef STASSID
                              #define STASSID "-"
                              #define STAPSK  "-----"
                              #endif
                              const char* mqtt_server = "192.168.-.-";
                              const int mqtt_port = -;
                              const char* mqtt_user = "-";
                              const char* mqtt_password = "-";
                              // const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                              const unsigned int Essigdosis =  20000;
                              void setup() {
                                Serial.begin(9600);
                                //  while(!Serial){
                                  delay(500);
                                  Serial.print(".");
                                  String type;
                                    type = "sketch";
                                  } else { // U_FS
                                ArduinoOTA.begin();
                                Serial.println("");
                                // MQTT Brocker
                                // NEO_Pixel Start
                              //ende Setup
                              void loop() {
                                Pegelstand_lesen();
                                Essigdosierer_deaktivieren();
                                lebenszeichen();
                                stepper.run();
                                // MQTT Broker
                                mqttClient.loop();
                                  reconnectToMQTT();
                              //ende loop
                                        } else {
                              // MQTT Funktion
                                } else {
                                  delay(5000);
                              // MQTT Callback
                                Serial.print("] ");
                                Serial.println();
                                  // Pumpe Start
                                  // Pumpe Stop
                              void Essigdosierer_deaktivieren() {
                                    stopp();
                              void stopp() {
                                stepper.stop();
                                // ##takt## -->
                                  else
                                  } else {
                                // ##takt## <--
                              • B Beowolf
                                #ifndef STASSID
                                #define STASSID "-"
                                #endif
                                void setup() {
                                  Serial.begin(9600);
                                  //  while(!Serial){
                                    delay(500);
                                    Serial.print(".");
                                    String type;
                                      type = "sketch";
                                    } else { // U_FS
                                  ArduinoOTA.begin();
                                  Serial.println("");
                                  // MQTT Brocker
                                  // NEO_Pixel Start
                                //ende Setup
                                void loop() {
                                  Pegelstand_lesen();
                                  lebenszeichen();
                                  stepper.run();
                                  // MQTT Broker
                                  mqttClient.loop();
                                    reconnectToMQTT();
                                //ende loop
                                          } else {
                                // MQTT Funktion
                                  } else {
                                    delay(5000);
                                // MQTT Callback
                                  Serial.print("] ");
                                  Serial.println();
                                    // Pumpe Start
                                    // Pumpe Stop
                                      stopp();
                                void stopp() {
                                  stepper.stop();
                                  // ##takt## -->
                                    else
                                    } else {
                                  // ##takt## <--
                                TT-Tom
                                #192
                                @beowolf perfekt, gut gemacht. Vielleicht jetzt noch die LED einbinden.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  Beowolf
                                  #193
                                  @tt-tom
                                  Hat schon.
                                  #ifndef STASSID
                                  #define STASSID "msg2"
                                  #define STAPSK  "1629969423743097"
                                  #endif
                                  const char* mqtt_server = "192.168.49.38";
                                  const char* mqtt_user = "mqttuser";
                                  const char* mqtt_password = "Beowolf503588";
                                  Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(2, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                                  void setup() {
                                    Serial.begin(9600);
                                    //  while(!Serial){
                                      delay(500);
                                      Serial.print(".");
                                      String type;
                                        type = "sketch";
                                      } else { // U_FS
                                    ArduinoOTA.begin();
                                    Serial.println("");
                                    // MQTT Brocker
                                    // NEO_Pixel Start
                                  //ende Setup
                                  void loop() {
                                    Pegelstand_lesen();
                                    lebenszeichen();
                                    stepper.run();
                                    // MQTT Broker
                                    mqttClient.loop();
                                      reconnectToMQTT();
                                  //ende loop
                                            } else {
                                  // MQTT Funktion
                                    } else {
                                      delay(5000);
                                  // MQTT Callback
                                    Serial.print("] ");
                                    Serial.println();
                                      // Pumpe Start
                                        Serial.println("Frischwasserventil geöffnet über IoBroker");
                                        pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 0, 255)); //LED Farbe blau
                                        pixels.show();
                                      // Pumpe Stop
                                        Serial.println("Frischwasserventil geschlossen über IoBroker");
                                        pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0)); //LED Farbe grün
                                        pixels.show();
                                        pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(255, 127, 0)); //LED Farbe gelb
                                        pixels.show();
                                        pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0, 255, 0)); //LED Farbe grün
                                        pixels.show();
                                        stopp();
                                  void stopp() {
                                    stepper.stop();
                                    // ##takt## -->
                                      else
                                      } else {
                                    // ##takt## <--
