  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @tt-tom
    Habe DeinenVorschlag eingesetzt. Motor läuft nicht.
    // MQTT Callback
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
      payload[length] = '\0';
      String strTopic = String(topic);
      String strPayload = String((char * ) payload);
      Serial.print("Nachricht angekommen [");
      Serial.print(strTopic);
      Serial.print("----");
      Serial.print(strPayload);
      Serial.print("] ");
      Serial.println();
      if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil")
        // Pumpe Start
        if (strPayload == "false") {
          Serial.println("Pumpenstart über IoBroker");
          digitalWrite(RelaisVentil, HIGH);
        // Pumpe Stop
        if (strPayload == "true") {
          Serial.println("Pumpenstop über IoBroker");
          digitalWrite(RelaisVentil, LOW);
      if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer")
        // Essigdosierer Start
          Serial.println("Start Essigdosierer über IoBroker");
          digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
          stepper.move(Essigdosis);
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
    //void stopp() {
    //  stepper.setCurrentPosition(0);
    //  stepper.stop();
    //  digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
    void lebenszeichen() {
      // ##takt## -->
      long current_time = millis();
      // LED auf dem Board blinken lassen
      if (led_zeit <= current_time) {
        if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
          digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
        else
          digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
        while (led_zeit <= current_time)
          led_zeit += led_takt;
      if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
        if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "1");
          lebenszeichen_ein_aus = 1;
        } else {
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "0");
          lebenszeichen_ein_aus = 0;
        while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
          lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
      // ##takt## <--
    TT-Tom
    #181
    @beowolf läuft den dein Ursprung Script noch? langsam bin ich am zweifeln wo der Fehler ist.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      Beowolf
      #182
      @tt-tom
      Jepp, der läuft.
      Bei Deiner Änderung wird nur der Motor "eingeschaltet" aber läuft nicht. Hält als "fest".
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      • B Beowolf
        @tt-tom
        Jepp, der läuft.
        TT-Tom
        #183
        @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        @tt-tom
        Jepp, der läuft.
        aber der wird der Chip blockiert bis der Motor fertig ist.
        Gruß Tom
        Public Transport
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #184
          Das das Skript durch den Befehl in dem Moment geblockt wird ist nicht wirklich schlimm.
          Die Dosierpumpe läuft ca. 6 - 8 Sekunden. Das Befüllen des Wassertanks dauert ca. 40 - 50 Sekunden. Das also das Signal des "Pegelvoll-Schalters" nicht verarbeitet wird, ist sehr unwahrscheinlich.
          Eine andere Möglichkeit sehe ich im Moment nicht. So wie mein Skript ist, kann ich wenigsten sehen, wann der Dosierer fertig ist.
          • B Beowolf
            TT-Tom
            #185
            @Beowolf
            ja okay, dann musst du damit erstmal arbeiten. hast du eine LED mit dran? wenn nein könnte das raus. Ich werde mal die Beschreibung nochmal durchlesen und neu ansetzen.
            Melde mich dann wieder.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @Beowolf
              Beowolf
              #186
              @tt-tom
              LEDs bin ich mir noch nicht sicher. Ein wenig blink-blink ist doch immer schön. 😊
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Beowolf
                @tt-tom
                TT-Tom
                #187
                @beowolf okay das bekommen wir hin :)
                Gruß Tom
                Public Transport
                • B Beowolf
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #188
                  @beowolf
                  ich habe einen Fehler gefunden. Kannst du bitte mal nachsehen, im letzten Code den du mir gesendet hast ist im LOOP - Teil "stepper.run();" aus kommentiert, dass darf nicht sein. Das bitte aktivieren und dann mein Vorschlag im Mqtt-Teil einbinden.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @beowolf
                    Beowolf
                    #189
                    @tt-tom
                    Jepp, jetzt dreht der Motor. Hatte ich übersehen, das ich das auskommentiert hatte.
                    ABER.
                    Der Motor wird nicht wieder deaktiviert. Das ist nicht so schön.
                    • T TT-Tom
                      @beowolf
                      Beowolf
                      #190
                      @tt-tom
                      Ich habe jetzt das:
                            // Essigdosierer Stopp
                          if (stepper.currentPosition() == Essigdosis) {
                            Serial.println(stepper.currentPosition());
                            Serial.println("Essigdosierer gestoppt");
                            stopp();
                      in void loop() eingebaut.
                      Also so:
                      void loop() {
                        Pegelstand_lesen();
                        lebenszeichen();
                        ArduinoOTA.handle();
                        ArduinoOTA.setHostname("Essig_Innen");
                        stepper.run();
                            stopp();
                        // MQTT Broker
                        mqttClient.loop();
                        if (!mqttClient.connected()) {
                          reconnectToMQTT();
                      //ende loop
                      Darf man das so machen?
                      Es funktioniert so.
                      • B Beowolf
                        @tt-tom
                        Ich habe jetzt das:
                              stopp();
                        Also so:
                        void loop() {
                          Pegelstand_lesen();
                          lebenszeichen();
                          stepper.run();
                              stopp();
                          // MQTT Broker
                          mqttClient.loop();
                            reconnectToMQTT();
                        //ende loop
                        Es funktioniert so.
                        Beowolf
                        #191
                        So sieht es jetzt aus. Habe es noch verschoben in "void Essigdosierer_deaktivieren()"
                        #include <ESP8266WiFi.h>
                        #include <ArduinoOTA.h>
                        #include <PubSubClient.h>
                        #include <AccelStepper.h>
                        #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                        #ifndef STASSID
                        #define STASSID "-"
                        #define STAPSK  "-----"
                        #endif
                        #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                        #define LEDpin D7 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                        #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                        const char* ssid = STASSID;
                        const char* password = STAPSK;
                        char* mqtt_client_id = "Essig_Innen";
                        const char* mqtt_server = "192.168.-.-";
                        const int mqtt_port = -;
                        const char* mqtt_user = "-";
                        const char* mqtt_password = "-";
                        const byte Pegelschalter = D6;    // Pegelschalter für Essigvorrat
                        const byte RelaisVentil = D5;   // Relais für Wasserzufuhrventil
                        // const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                        const unsigned int Essigdosis =  20000;
                        int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
                        int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
                        int messung_interval = 10; // interval für Pegelmessung in sek
                        long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
                        long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
                        long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
                        long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
                        long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
                        long messung_takt = messung_interval *1000; // Zeittakt (ms)
                        long messung_zeit;  //Letzter Durchlauf (ms)
                        WiFiClient espClient;
                        PubSubClient mqttClient(espClient);
                        AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                        Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                        void setup() {
                          pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
                          pinMode(Pegelschalter, INPUT_PULLUP);    // Pegelschalter für Essigtank
                          pinMode(RelaisVentil, OUTPUT);   // Relais für Wasserzufuhrventil
                          pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
                          pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
                          stepper.setMaxSpeed(1000);
                          stepper.setAcceleration(1500);
                          Serial.begin(9600);
                          //  while(!Serial){
                          //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
                          // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                          Serial.print("Verbinden mit ");
                          Serial.println(ssid);
                          WiFi.begin(ssid, password);
                          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                            delay(500);
                            Serial.print(".");
                          // Anfang Update über Wlan
                          ArduinoOTA.onStart([]() {
                            String type;
                            if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                              type = "sketch";
                            } else { // U_FS
                              type = "filesystem";
                            // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                            Serial.println("Start updating " + type);
                          ArduinoOTA.onEnd([]() {
                            Serial.println("\nEnd");
                          ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                            Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                          ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                            Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                            if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                              Serial.println("Auth Failed");
                            } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                              Serial.println("Begin Failed");
                            } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                              Serial.println("Connect Failed");
                            } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                              Serial.println("Receive Failed");
                            } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                              Serial.println("End Failed");
                          ArduinoOTA.begin();
                          // Ende Update über Wlan
                          // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                          Serial.println("");
                          Serial.println("WLAN verbunden.");
                          Serial.println("IP Adresse: ");
                          Serial.println(WiFi.localIP());
                          // MQTT Brocker
                          // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                          mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                          mqttClient.setCallback(callback);
                          // NEO_Pixel Start
                          pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                          lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
                          led_zeit = millis(); // ##takt##
                          messung_zeit = millis();
                          Serial.println("Programmanfang");
                        //ende Setup
                        void loop() {
                          Pegelstand_lesen();
                          Essigdosierer_deaktivieren();
                          lebenszeichen();
                          stepper.run();
                          // MQTT Broker
                          mqttClient.loop();
                            reconnectToMQTT();
                        //ende loop
                        void Pegelstand_lesen() {
                          if (messung_zeit <= current_time) {
                            if (digitalRead(Pegelschalter)) {
                              mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
                                  } else {
                              mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
                            while (messung_zeit <= current_time)
                              messung_zeit += messung_takt;
                        // MQTT Funktion
                        void reconnectToMQTT() {
                          if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                            Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                            mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil");
                            mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer");
                          } else {
                            Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                            Serial.print(mqttClient.state());
                            Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                            // Wait 5 seconds before retrying
                            delay(5000);
                        // MQTT Callback
                          Serial.print("] ");
                          Serial.println();
                            // Pumpe Start
                            // Pumpe Stop
                        void Essigdosierer_deaktivieren() {
                              stopp();
                        void stopp() {
                          stepper.stop();
                          // ##takt## -->
                            else
                            } else {
                          // ##takt## <--
                        • B Beowolf
                          #ifndef STASSID
                          #define STASSID "-"
                          #endif
                          void setup() {
                            Serial.begin(9600);
                            //  while(!Serial){
                              delay(500);
                              Serial.print(".");
                              String type;
                                type = "sketch";
                              } else { // U_FS
                            ArduinoOTA.begin();
                            Serial.println("");
                            // MQTT Brocker
                            // NEO_Pixel Start
                          //ende Setup
                          void loop() {
                            Pegelstand_lesen();
                            lebenszeichen();
                            stepper.run();
                            // MQTT Broker
                            mqttClient.loop();
                              reconnectToMQTT();
                          //ende loop
                                    } else {
                          // MQTT Funktion
                            } else {
                              delay(5000);
                          // MQTT Callback
                            Serial.print("] ");
                            Serial.println();
                              // Pumpe Start
                              // Pumpe Stop
                                stopp();
                          void stopp() {
                            stepper.stop();
                            // ##takt## -->
                              else
                              } else {
                            // ##takt## <--
                          TT-Tom
                          #192
                          @beowolf perfekt, gut gemacht. Vielleicht jetzt noch die LED einbinden.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            Beowolf
                            #193
                            @tt-tom
                            Hat schon.
                            #ifndef STASSID
                            #define STASSID "msg2"
                            #define STAPSK  "1629969423743097"
                            #endif
                            const char* mqtt_server = "192.168.49.38";
                            const int mqtt_port = 1886;
                            const char* mqtt_user = "mqttuser";
                            const char* mqtt_password = "Beowolf503588";
                            Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(2, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                            void setup() {
                              Serial.begin(9600);
                              //  while(!Serial){
                                delay(500);
                                Serial.print(".");
                                String type;
                                  type = "sketch";
                                } else { // U_FS
                              ArduinoOTA.begin();
                              Serial.println("");
                              // MQTT Brocker
                              // NEO_Pixel Start
                            //ende Setup
                            void loop() {
                              Pegelstand_lesen();
                              lebenszeichen();
                              stepper.run();
                              // MQTT Broker
                              mqttClient.loop();
                                reconnectToMQTT();
                            //ende loop
                                      } else {
                            // MQTT Funktion
                              } else {
                                delay(5000);
                            // MQTT Callback
                              Serial.print("] ");
                              Serial.println();
                                // Pumpe Start
                                  Serial.println("Frischwasserventil geöffnet über IoBroker");
                                  pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 0, 255)); //LED Farbe blau
                                  pixels.show();
                                // Pumpe Stop
                                  Serial.println("Frischwasserventil geschlossen über IoBroker");
                                  pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0)); //LED Farbe grün
                                  pixels.show();
                                  pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(255, 127, 0)); //LED Farbe gelb
                                  pixels.show();
                                  pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0, 255, 0)); //LED Farbe grün
                                  pixels.show();
                                  stopp();
                            void stopp() {
                              stepper.stop();
                              // ##takt## -->
                                else
                                } else {
                              // ##takt## <--
