  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AndreiosA Andreios
    @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Stottert noch ein klein wenig. Das ist aber egal. Die Lichtschranke spricht ja an, wenn ein Huhn durchläuft. Das sind event. zwei oder drei Impulse bis die Tür ganz auf ist. Das merkt das Huhn nicht! 👍 👍
    Das kam mir trotzdem komisch vor, weil das, meiner Meinung nach, nicht mehr vorkommen sollte,
    Ich habe dann noch einmal nachgesehen, was ich da hochgeladen habe und da sind einige Änderungen gar nicht drin.
    Was habe ich denn da gemacht?
    War wohl doch zu müde gestern.
    Ich stelle den Teil gleich noch einmal um.
    AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    #121
    @andreas-5 So, jetzt noch einmal die Umstellung:
    // Vorher
      // Taster STOP bzw Lichtschranke
      tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp);
      // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
      if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) {
        // Stoptaster und Richtung Zu löst Halt aus
        if ((tasterStoppState == LOW) && (richtung == 2)) {
          Serial.println("Taster Stop LOW");
          TuerSteuerung(STOP);
        } else {
          Serial.println("Taster Stop High");
          //      if (richtung == 1) {
          //        TuerSteuerung(OEFFNEN);
          if (richtung == 2) {
            TuerSteuerung(SCHLIESSEN);
      lastTasterStoppState = tasterStoppState;
      // Taster AUF
      tasterAufState = digitalRead(pinTasterAuf);
      if (tasterAufState != lastTasterAufState) {
        if (tasterAufState == LOW) {
          Serial.println("Taster AUF");
      lastTasterAufState = tasterAufState;
      // Taster ZU
      tasterZuState = digitalRead(pinTasterZu);
      if (tasterZuState != lastTasterZuState) {
        if (tasterZuState == LOW) {
          Serial.println("Taster ZU");
      lastTasterZuState = tasterZuState;
      // Endlage AUF
      endlageAufState = digitalRead(pinTuerAuf);
      // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird,
      // sondern nur bei Änderung
      if (endlageAufState != lastEndlageAufState) {
        if (endlageAufState == LOW) {
          TuerEndlagen(TUERAUF);
      lastEndlageAufState = endlageAufState;
      // Endlage ZU
      endlageZuState = digitalRead(pinTuerZu);
      if (endlageZuState != lastEndlageZuState) {
        if (endlageZuState == LOW) {
          TuerEndlagen(TUERZU);
      lastEndlageZuState = endlageZuState;
    // Nachher
      tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp); // Taster STOP bzw Lichtschranke
      endlageAufState  = digitalRead(pinTuerAuf); 	  // Endlage AUF
      endlageZuState   = digitalRead(pinTuerZu); 	  // Endlage ZU
      tasterAufState   = digitalRead(pinTasterAuf);   // Taster AUF
      tasterZuState    = digitalRead(pinTasterZu); 	  // Taster ZU
      // Hardwaretasten
      // Ich gehe davon aus, dass der Motor so lange laufen soll, wie die Taste festgehalten wird.
      // Wird die Taste losgelassen, soll gestoppt werden.
      // Wird die Klappe über ioBroker/MQTT gesteuert, müssen da ja eigene Variablen her, damit sich das nicht
      // vermischt.
      // Dann würde ich aber genau dieses Vorgehen hier nutzen, aber die tasterAufState und tasterZuState aus den
      // beiden Möglichkeiten, Hardwaretaster und ioBroker/MQTT erzeugen.
      // Dabei muss dann ein wenig Sicherheit mit rein, z.B. wenn einer von beiden Zuständen wieder auf "Stopp" geht
      // sollte gestoppt werden, auch wenn der andere noch auf fahren steht. Beispiel: ioBroker fährt die Klappe zu,
      // jemand steht daneben und sieht, das etwas nicht stimmt, dann braucht er nur auf die Taste drücken und loslassen,
      // dann stoppt die Tür. Das kann man natürlich noch weiter spinnen, so dass zum stoppen egal ist, welche Taste
      // gerade gedrückt wird. (Na, jetzt schweife ich schon wieder ab!) ;-)
      if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
        } else {
          Serial.println("Taster Stop High"); // Lichtschranke wieder frei
          if (richtung == 2) // Nur dann, wenn vorher auch schon SCHLIESSEN aktiv war, hier weiter fahren, wenn Lichtschranke frei.
      else if (endlageAufState != lastEndlageAufState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
      else if (endlageZuState != lastEndlageZuState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
      else if (tasterAufState != lastTasterAufState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
        if (tasterAufState == LOW && endlageAufState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
        } else {                                          // Und auch beim loslassen stoppen.
          Serial.println("Taster AUF losgelassen");
      else if (tasterZuState != lastTasterZuState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
        if (tasterZuState == LOW && endlageZuState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
          Serial.println("Taster ZU losgelassen");
    Das last???State-Merker-Setzen habe ich an das Ende gesetzt.
    Ich hatte zwar weiter oben geschrieben, dass das in den If gemacht werden sollte, aber wenn man das hinterher macht ist der Effekt, dass, wenn die Prio so trifft, dass z.B. die Endlage erreicht wurde und jedoch gleichzeitig sich der Tastenstatus geändert hat, dieser nicht im nächsten Zyklus noch zuschlägt, sondern einfach ignoriert wird.
    Das war mir sicherer.
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @beowolf
      hast du jeden einzeln Eingang mit einem Widerstand (10k) auf 3,3,V gezogen?
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      #122
      @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      @beowolf
      nö. Das ist doch mit "INPUT_PULLUP" erledigt, oder?
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
        // Vorher
            } else {
          // Taster AUF
          // Taster ZU
          // Endlage AUF
          // Endlage ZU
        // Nachher
          // Hardwaretasten
          // vermischt.
            } else {
        Beowolf
        #123
        @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        Kannst Du den kompletten Code noch einmal einstelle? Habe jetzt was kopiert - geht aber nicht.
        AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Beowolf
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          #124
          @beowolf mqtt_iobroker_huehnertuer-2022-06-15-01.ino
          Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Version, nachdem ich gestern wohl 'nen Wurm drin hatte. Deshalb hatte ich nur den Teil genommen, um den es ging. :man-facepalming:
          Schöne Grüße
          Andreas
          • B Beowolf
            @beowolf
            TT-Tom
            #125
            @beowolf
            Wie ich dir schon geschrieben hatte, habe ich auf meinem Testbrett die Taster mit den zusätzlichen Widerständen versehen. Danach ging der Fahrbefehl auch nur einmal raus Richtung auf. Wenn das mit der Anpassung von @Andreas-5 jetzt funktioniert, okay. Wie gesagt man kann nur lernen hier.
            Ich würde das sonst nochmal probieren.
            Werde den Code heute Abend mal bei mir laufen lassen. Danke für die Hilfe Andreas.
            @Andreas-5 Was hast du für Erfahrungen mit dem Befehl INPUT_PULLUP gemacht?
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
              Beowolf
              #126
              Tut mir leid, aber die Version läuft nicht. Die Steuerung per Tasten geht nicht.
              Per mqtt nur begrenzt. Auf und ZU geht. Bei ZU und Unterbrechung per Lichtschranke läuft der Motor nicht wieder an.
              Diese Version funktioniert.
              #include <ESP8266WiFi.h>
              #include <ArduinoOTA.h>
              #include <PubSubClient.h>
              #include <AccelStepper.h>
              #include <Adafruit_NeoPixel.h>
              #ifndef STASSID
              #define STASSID "------"
              #define STAPSK  "------------"
              #endif
              #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
              #define LEDpin 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
              #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
              const char* ssid = STASSID;
              const char* password = STAPSK;
              char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
              const char* mqtt_server = "----";
              const int mqtt_port = ----;
              const char* mqtt_user = "-----";
              const char* mqtt_password = "-----";
              const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
              const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
              const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
              const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
              const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
              const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
              const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
              const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
              enum ZUSTAENDE {STOP, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
              int lastEndlageAufState = 1;
              int endlageAufState = 1;
              int lastEndlageZuState = 1 ;
              int endlageZuState = 1;
              int lastTasterAufState = 1;
              int tasterAufState = 1;
              int lastTasterZuState = 1;
              int tasterZuState = 1;
              int lastTasterStoppState = 1;
              int tasterStoppState = 1;
              int richtung = 0; //  1 > Auf, 2 > Zu
              int stopzeitTuer = 10000; //Pausenzeit bis Weiterfahrt in ms
              int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
              int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
              long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
              long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
              long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
              long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
              long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
              WiFiClient espClient;
              PubSubClient mqttClient(espClient);
              AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
              AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
              Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
              void setup() {
                //GPIO Umsteuerung
                //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                pinMode(1, FUNCTION_3);
                //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                pinMode(3, FUNCTION_3);
                pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
                pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
                pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
                stepper.setMaxSpeed(1000);
                stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                stepper.setAcceleration(1500);
                stepperauf.setAcceleration(6000);
                Serial.begin(9600);
                //  while(!Serial){
                //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
                // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                Serial.print("Verbinden mit ");
                Serial.println(ssid);
                WiFi.begin(ssid, password);
                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                  delay(500);
                  Serial.print(".");
                // Anfang Update über Wlan
                ArduinoOTA.onStart([]() {
                  String type;
                  if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                    type = "sketch";
                  } else { // U_FS
                    type = "filesystem";
                  // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                  Serial.println("Start updating " + type);
                ArduinoOTA.onEnd([]() {
                  Serial.println("\nEnd");
                ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                  Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                  Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                  if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                    Serial.println("Auth Failed");
                  } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                    Serial.println("Begin Failed");
                  } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                    Serial.println("Connect Failed");
                  } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                    Serial.println("Receive Failed");
                  } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                    Serial.println("End Failed");
                ArduinoOTA.begin();
                // Ende Update über Wlan
                // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                Serial.println("");
                Serial.println("WLAN verbunden.");
                Serial.println("IP Adresse: ");
                Serial.println(WiFi.localIP());
                // MQTT Brocker
                // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                mqttClient.setCallback(callback);
                // NEO_Pixel Start
                pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
                led_zeit = millis(); // ##takt##
                Serial.println("Programmanfang");
              //ende Setup
              void loop() {
                lebenszeichen();
                ArduinoOTA.handle();
                ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                stepper.run();
                stepperauf.run();
                  } else {
                // Taster AUF
                // Taster ZU
                // Endlage AUF
                // Endlage ZU
                // MQTT Broker
                mqttClient.loop();
                if (!mqttClient.connected()) {
                  reconnectToMQTT();
              //ende loop
              long pos(int winkel) {
                return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
              // Endlagen Steuerung
              void TuerEndlagen(byte zustand) {
                stopp();
                richtung = 0;
                Serial.println("Motor HAlT Endlage erreicht");
                switch (zustand) {
                  // Tür ist offen
                  case TUERAUF:
                    Serial.println("Tuer geoeffnet");
                    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0)); //LED Farbe grün
                    pixels.show();
                    // Schaltzustände übermitteln
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                    break;
                  // Tür ist geschlossen
                  case TUERZU:
                    Serial.println("Tuer geschlossen");
                    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 0, 0)); //LED Farbe rot
                    pixels.show();
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                    break;
              /// Tuer / Motorsteuerung
              void TuerSteuerung(byte zustand) {
                Serial.println("Neuer Fahrbefehl");
                digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
                switch (zustand) {
                  // Manuelle Steuerung
                  case STOP:
                    stopp();
                    Serial.println("Motor HAlT");
                    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
                    pixels.show();
                    delay(stopzeitTuer);
                    Serial.println("Pausenzeit abgelaufen");
                  break;
                default:
                  stopp();
                  break;
                  // Tür wird geöffnet
                  case OEFFNEN:
                    richtung = 1;
                    if (digitalRead(pinTuerAuf)) {
                      stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                      Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 0, 255)); //LED Farbe blau
                      pixels.show();
                      mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                    break;
                  // Tür wir geschlossen
                  case SCHLIESSEN:
                    richtung = 2;
                    if ((digitalRead(pinTuerZu)) && (digitalRead(pinTasterStopp))) {
                      stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                      Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                      pixels.show();
                      mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                    break;
              void stopp() {
                stepper.stop();
                digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
              // MQTT Funktion
              void reconnectToMQTT() {
                if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                  Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                  mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "0");
                  mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                } else {
                  Serial.print("failed with state ");
                  Serial.print(mqttClient.state());
                  Serial.println(" try again in 5 seconds");
                  // Wait 5 seconds before retrying
                  delay(5000);
              // MQTT Callback
              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                payload[length] = '\0';
                String strTopic = String(topic);
                String strPayload = String((char * ) payload);
                Serial.print("Message arrived [");
                Serial.print(strTopic);
                Serial.print("----");
                Serial.print(strPayload);
                Serial.print("] ");
                Serial.println();
                if (strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
                  // Tuer schliessen
                  if (strPayload == "false") {
                    Serial.println("Tuer schliesst über IoBroker");
                  // Tuer öffnen
                  if (strPayload == "true") {
                    Serial.println("Tuer oeffnet über IoBroker");
              void lebenszeichen() {
              	// ##takt## -->
              	long current_time = millis();
              	// LED auf dem Board blinken lassen
              	if (led_zeit <= current_time) {
              		if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
              			digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
              		else
              			digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
              		while (led_zeit <= current_time)
              			led_zeit += led_takt;
              	if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
              		if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
              			mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "1");
              			lebenszeichen_ein_aus = 1;
              		} else {
              		while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
              			lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
              	// ##takt## <--
              • B Beowolf
                #ifndef STASSID
                #endif
                void setup() {
                  //GPIO Umsteuerung
                  Serial.begin(9600);
                  //  while(!Serial){
                    delay(500);
                    Serial.print(".");
                    String type;
                      type = "sketch";
                    } else { // U_FS
                  ArduinoOTA.begin();
                  Serial.println("");
                  // MQTT Brocker
                  // NEO_Pixel Start
                //ende Setup
                void loop() {
                  lebenszeichen();
                  stepper.run();
                  stepperauf.run();
                    } else {
                  // Taster AUF
                  // Taster ZU
                  // Endlage AUF
                  // Endlage ZU
                  // MQTT Broker
                  mqttClient.loop();
                    reconnectToMQTT();
                //ende loop
                  stopp();
                  richtung = 0;
                  switch (zustand) {
                    // Tür ist offen
                    case TUERAUF:
                      pixels.show();
                      break;
                    case TUERZU:
                      pixels.show();
                      break;
                  switch (zustand) {
                    case STOP:
                      stopp();
                      pixels.show();
                    break;
                  default:
                    stopp();
                    break;
                    case OEFFNEN:
                      richtung = 1;
                        pixels.show();
                      break;
                    case SCHLIESSEN:
                      richtung = 2;
                        pixels.show();
                      break;
                void stopp() {
                  stepper.stop();
                // MQTT Funktion
                  } else {
                    delay(5000);
                // MQTT Callback
                  Serial.print("] ");
                  Serial.println();
                    // Tuer schliessen
                    // Tuer öffnen
                	// ##takt## -->
                		else
                		} else {
                	// ##takt## <--
                TT-Tom
                #127
                @beowolf
                Ich habe die Version von Andreas getestet. Diese Funktion hat er eingebaut. Über Taster fährt die Tür nur, solange der Taster festgehalten wird.
                @Andreas-5
                Des Weiteren ist ein Fehler drin, die Richtung wird bei Stop gelöscht / auf Null gesetzt. Zeile 3 müsste raus, sonst fährt die Tür Richtung Zu nicht weiter nach Ablauf der Pausenzeit.
                   case STOP:
                      stopp();
                      richtung = 0;
                      pixels.show();
                      break;
                Gruß Tom
                Public Transport
                  TT-Tom
                  #128
                  @Andreas-5
                  Wie kann man verhindern, das nach einem Neustart des WEMOS der alte Fahrbefehl vom mqtt ignoriert wird. Das gleiche Problem wird auch auftreten, wenn er die Verbindung zum mqtt-Broker verliert. hast du da eine Idee.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  B AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @Andreas-5
                    Beowolf
                    #129
                    Das ist das aktuelle Programm:
                    // Programm zur Ansteuerung eines Schrittmotors um eine kleine Schiebetür (Hühnerklappe) zu betätigen
                    // Alles läuft auf einen Wemos D1 mini.
                    // In Verbindung mit ioBroker ist per mqtt eine Kontrolle/Öffnen/Schliessen der Tür möglich.
                    // Eine lokale Steuerung ist per Taster zu jederzeit durchführbar.
                    // Endanschläge sind durch Reedkontakte ausgeführt.
                    // Das Programm und die vielen Änderungen sind mit der Hilfe von Forenmitgliedern aus dem ioBroker Forum entstanden (https://forum.iobroker.net).
                    // https://forum.iobroker.net/topic/54852/gpio-status-wemos-d1-mini-an-iobroker-senden
                    // Ein spezieller Dank geht an TT-Tom, Andreas-5, SBorg. Ohne  Mithilfe dieser Forenmitglieder würden die Hühner noch immer vor verschlossener Tür stehen.
                    #ifndef STASSID
                    #define STASSID "----"
                    #define STAPSK  "---------"
                    #endif
                    const char* mqtt_server = "---";
                    const int mqtt_port = --;
                    const char* mqtt_user = "--";
                    const char* mqtt_password = "----";
                    void setup() {
                      //GPIO Umsteuerung
                      Serial.begin(9600);
                      //  while(!Serial){
                        delay(500);
                        Serial.print(".");
                        String type;
                          type = "sketch";
                        } else { // U_FS
                      ArduinoOTA.begin();
                      Serial.println("");
                      // MQTT Brocker
                      // NEO_Pixel Start
                    //ende Setup
                    void loop() {
                      lebenszeichen();
                      stepper.run();
                      stepperauf.run();
                      // Hardwaretasten
                      // Wird die Taste losgelassen soll gestoppt werden.
                      // vermischt.
                      // jemand steht daneben und sieht, das etwas nicht stimmt, dann braucht er nur auf die TAste drücken und loslassen,
                      // dann stoppt die Tür. Das kann man natürlich noch weiter spinnen, so dass zuum stoppen egal ist, welche Taste
                        } else {
                      // MQTT Broker
                      mqttClient.loop();
                        reconnectToMQTT();
                    //ende loop
                      stopp();
                      richtung = 0;
                      Serial.println("Motor angehalten - Endlage erreicht");
                      switch (zustand) {
                        // Tür ist offen
                        case TUERAUF:
                          pixels.show();
                          break;
                        case TUERZU:
                          pixels.show();
                          break;
                      // stopp();
                      switch (zustand) {
                        case STOP:
                          stopp();
                          Serial.println("Motor angehalten");
                          pixels.show();
                          break;
                        case OEFFNEN:
                          richtung = 1;
                            pixels.show();
                          break;
                        case SCHLIESSEN:
                          richtung = 2;
                            pixels.show();
                          break;
                    void stopp() {
                      stepper.stop();
                    // MQTT Funktion
                      } else {
                        Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                        Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                        delay(5000);
                    // MQTT Callback
                      Serial.print("Nachricht angekommen [");
                      Serial.print("] ");
                      Serial.println();
                        // Tuer schliessen
                        // Tuer öffnen
                    	// ##takt## -->
                    		else
                    		} else {
                    	// ##takt## <--
                    Mqtt über ioBroker geht.
                    Tastensteuerung nicht wirklich.
                    Drücke und halte ich z.B. die Taste für ZU, fährt die Tür auch zu. Lasse ich die Taste loß bleibt die Tür stehen und ich kann sie nicht weiter schliessen.
                    Auch wird die LED weiß wenn ich die Taste loslasse.
                    Es würde reichen, wenn durch Tastendruck die Tür auf bzw. zu fährt.
                    Grüße
                    Manfred
                    • B Beowolf
                      #ifndef STASSID
                      #endif
                      void setup() {
                        //GPIO Umsteuerung
                        Serial.begin(9600);
                        //  while(!Serial){
                          delay(500);
                          Serial.print(".");
                          String type;
                            type = "sketch";
                          } else { // U_FS
                        ArduinoOTA.begin();
                        Serial.println("");
                        // MQTT Brocker
                        // NEO_Pixel Start
                      //ende Setup
                      void loop() {
                        lebenszeichen();
                        stepper.run();
                        stepperauf.run();
                        // Hardwaretasten
                        // vermischt.
                          } else {
                        // MQTT Broker
                        mqttClient.loop();
                          reconnectToMQTT();
                      //ende loop
                        stopp();
                        richtung = 0;
                        switch (zustand) {
                          // Tür ist offen
                          case TUERAUF:
                            pixels.show();
                            break;
                          case TUERZU:
                            pixels.show();
                            break;
                        // stopp();
                        switch (zustand) {
                          case STOP:
                            stopp();
                            pixels.show();
                            break;
                          case OEFFNEN:
                            richtung = 1;
                              pixels.show();
                            break;
                          case SCHLIESSEN:
                            richtung = 2;
                              pixels.show();
                            break;
                      void stopp() {
                        stepper.stop();
                      // MQTT Funktion
                        } else {
                          delay(5000);
                      // MQTT Callback
                        Serial.print("] ");
                        Serial.println();
                          // Tuer schliessen
                          // Tuer öffnen
                      	// ##takt## -->
                      		else
                      		} else {
                      	// ##takt## <--
                      Grüße
                      Manfred
                      TT-Tom
                      #130
                      Hi in dem Moment wo du die Taste loslässt wird die Pause von 10sek gestartet. Danach kannst du weiterfahren. Werde das umschreiben und reinstellen.
                      So jetzt kannst du nach dem Loslassen gleich weiterfahren, wenn du das nicht möchtest, die Zeile bei Auf und Zu Taster auskommentieren.
                        TuerSteuerung(STOP_TASTER);
                      #ifndef STASSID
                      #define STASSID "TomTom24"
                      #define STAPSK  "Kj1fQv7u"
                      #endif
                      const char* mqtt_server = "192.168.178.120";
                      const int mqtt_port = 1883;
                      const char* mqtt_user = "";
                      const char* mqtt_password = "";
                      enum ZUSTAENDE {STOP_LICHTSCHRANKE, STOP_TASTER, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                      void setup() {
                        //GPIO Umsteuerung
                        Serial.begin(9600);
                        //  while(!Serial){
                          delay(500);
                          Serial.print(".");
                          String type;
                            type = "sketch";
                          } else { // U_FS
                        ArduinoOTA.begin();
                        Serial.println("");
                        // MQTT Brocker
                        // NEO_Pixel Start
                      //ende Setup
                      void loop() {
                        lebenszeichen();
                        stepper.run();
                        stepperauf.run();
                        // Hardwaretasten
                        // vermischt.
                            Serial.println("Taster Stop / Lichtschranke LOW");
                            TuerSteuerung(STOP_LICHTSCHRANKE);
                          } else {
                            Serial.println("Taster Stop / Lichtschranke High"); // Lichtschranke wieder frei
                        // MQTT Broker
                        mqttClient.loop();
                          reconnectToMQTT();
                      //ende loop
                        stopp();
                        richtung = 0;
                        switch (zustand) {
                          // Tür ist offen
                          case TUERAUF:
                            pixels.show();
                            break;
                          case TUERZU:
                            pixels.show();
                            break;
                        switch (zustand) {
                          case STOP_TASTER:
                            stopp();
                            richtung = 0;
                            Serial.println("Motor angehalten über Taster");
                            pixels.show();
                            break;
                          case STOP_LICHTSCHRANKE:
                            stopp();
                            Serial.println("Motor angehalten über Lichtschranke");
                            pixels.show();
                            break;
                          case OEFFNEN:
                            richtung = 1;
                              pixels.show();
                            break;
                          case SCHLIESSEN:
                            richtung = 2;
                              pixels.show();
                            break;
                      void stopp() {
                        stepper.stop();
                      // MQTT Funktion
                        } else {
                          delay(5000);
                      // MQTT Callback
                        Serial.print("] ");
                        Serial.println();
                          // Tuer schliessen
                          // Tuer öffnen
                        // ##takt## -->
                          else
                          } else {
                        // ##takt## <--
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @beowolf
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        #131
                        Nein, den habe ich bisher nicht genutzt.
                        Allerdings habe ich bisher auch keine Anwendung mit Tastern, nur automatisch laufende mit Sensoren.
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                          TT-Tom
                          #132
                          @andreas-5
                          okay, ich ja auch nicht habe immer externe Widerstände genutzt.
                          Hast du noch eine Idee zum MQTT-Problem?
                          @Beowolf ist dir das schon mal aufgefallen das die Tür nach einem Neustart des WEMOS losgefahren ist?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @Andreas-5
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                            #133
                            @Andreas-5
                            Zum Einen müsste der MQTT-Server dem Subscriber die letzten Befehle/Status senden. Das ist eine Einstellungssache, aber vielleicht ist das ja schon so eingestellt.
                            Dann müsste der Statusmerker undefiniert sein, also z.B. -1, aktuell sind die auf 1:
                            Wahrscheinlich, um den "normalen" Status 0 nach dem Start mit zu bekommen.
                            Wenn die auf einem nicht gültigen Wert stehen, wird auf jeden Fall einmal der Status erwischt.
                            Aber ACHTUNG: So wie ich das mit den Abfragen umgestellt habe, um die Prio hinein zu bringen funktioniert das nicht, weil am Ende alle Merker gesetzt werden und durch die else if nur immer einer pro Zyklus bearbeitet wird.
                            In dem Fall würde ich das Setzen der Merker jeweils an das Ende jedes if-Block setzen:
                                } else {
                            Damit wird allerdings wieder auch im normalen Ablauf jeder Statuswechsel bearbeitet, aber zumindest die höher priorisierten zuerst.
                            Da gibt es aber auch noch Möglichkeiten. Falls nötig muss ich da noch einmal drüber scchauen.
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                              @Andreas-5
                                  } else {
                              TT-Tom
                              #134
                              @andreas-5
                              Wir warten mal auf @Beowolf seine Antworten.
                              Habe das Stop ja noch einmal angepasst und wenn er bis jetzt noch kein Problem mit dem MQTT hatte, lassen wir es erstmal so. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @andreas-5
                                Beowolf
                                #135
                                Jepp. Schon gemerkt. Die Tür fährt zu.
                                Besser wäre es glaube ich, wenn die Tür nichts machen würde.
                                Zu der aktuellen Version.
                                Tastersteuerung geht fast.
                                1. Taste für AUFgedrückt - Tür fährt auf solange ich den Taster gedrückt halte - bis zum Endschalter - Tür hält an.
                                ABER
                                Wenn ich nun den Taster für ZU drücke möchte die Tür noch weiter auf fahren.
                                Auch bleibt die LED auf weiß wenn ich per Taster die Tür zu gefahren habe.
                                Das sind aber alles Dinge die im Normnalbetrieb glaube ich vollkommen egal sind.
                                T AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Beowolf
                                  ABER
                                  TT-Tom
                                  #136
                                  @beowolf
                                  ich konnte leider es nicht nachstellen. Kannst du bitte mal im IoBroker den Meldungen im MQTT mit kontrollieren, wenn du von Hand fährst?
                                  Hast du die Möglichkeit dich per USB Kabel mit dem WEMOS zu verbinden und mit Arduino IDE die Debugmeldungen im seriellen Monitor mit zu lesen?
                                  Das mit de LED sehe ich mir nochmal an.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @beowolf
                                    Beowolf
                                    #137
                                    @tt-tom
                                    Tür ist ZU - drücke Taster Tür auf bis Tür an Endschalter kommt
                                    Taster AUF
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Tuer oeffnet ... Motor angehalten - Endlage erreicht
                                    Tuer geoeffnet
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Jetzt ist die Tür auf - rote LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
                                    Tür ist AUF - Taste für Tür ZU gedrückt bis Tür an Endschalter kommt
                                    Taster ZU
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Tuer schliesst ... Motor angehalten - Endlage erreicht
                                    Tuer geschlossen
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Jetzt ist die Tür zu - grüne LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
                                    Taster AUF
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Tuer geoeffnet
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Taster ZU
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Tuer geschlossen
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Wenn ich jetzt direkt auf die ZU-TASTE drücke fährt die Tür noch ein klein wenig auf und geht dann langsam zu.
                                    Das wird hiermit zusammen hängen
                                    Der Motor fährt bis zu diesen Werten ÜBER die Endschalter und fährt dann wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das scheint im "Hintergrund" weiter zu laufen. Je nachdem wie schnell ich den ZU Taster drücke dreht der Motor mehr oder weniger noch nach.
                                    Das ist alles ok so - es handelt sich immer noch um eine Hühnertür, nicht um einen Hochsicherheitssafe. 😳
                                    B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Beowolf
                                      @tt-tom
                                      Taster AUF
                                      Neuer Fahrbefehl
                                      Tuer geoeffnet
                                      Neuer Fahrbefehl
                                      Taster ZU
                                      Neuer Fahrbefehl
                                      Tuer geschlossen
                                      Neuer Fahrbefehl
                                      Taster AUF
                                      Neuer Fahrbefehl
                                      Tuer geoeffnet
                                      Neuer Fahrbefehl
                                      Taster ZU
                                      Neuer Fahrbefehl
                                      Tuer geschlossen
                                      Neuer Fahrbefehl
                                      Neuer Fahrbefehl
                                      Beowolf
                                      #138
                                      Was mir etwas wichtiger ist, ist das der Motor still ist nach einem Reset bzw. Stromausfall oder so.
                                      • B Beowolf
                                        TT-Tom
                                        #139
                                        @beowolf
                                        wenn der Motor die Endlage erreicht hat sollte er stumm sein. Das sollte über diese Funktion ausgelöst werden.
                                        void stopp() {
                                          stepper.stop();
                                        diese wird über die Endlagen aufgerufen.
                                        Damit der Motor nach dem Reset / Neustart ruhig bleibt, sollte im Setup folgende Zeile eingetragen werden.
                                        Damit die LED beim Taster loslassen nicht die Farbe wechselt, kannst du die beiden Zeilen aus kommentieren
                                            case STOP_TASTER:
                                              stopp();
                                              richtung = 0;
                                         //     pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
                                         //     pixels.show();
                                              break;
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • B Beowolf
                                          @tt-tom
                                          Taster AUF
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Tuer geoeffnet
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Taster ZU
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Tuer geschlossen
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Taster AUF
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Tuer geoeffnet
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Taster ZU
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Tuer geschlossen
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          TT-Tom
                                          #140
                                          muss mir mal die <AccelStepper.h> ansehen ob es ein Kommando gibt damit er nicht weiter läuft. Denn der stop Befehl hält in anscheint nur an und bei Run läuft er weiter bis ende erreicht ist.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
