  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AndreiosA Andreios
    @beowolf Habe noch ein wenig weiter geschaut und eine Sache ist mir noch aufgefallen:
    /// Tuer / Motorsteuerung
    void TuerSteuerung(byte zustand) {
      stopp();
      Serial.println("Neuer Fahrbefehl");
      digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
      switch (zustand) {
        // Manuelle Steuerung
        case STOP:
          stopp();
    Das erste stopp() in der Routine könnte auch ein Stottern verursachen! Da stoppst Du ja bei jedem Aufruf und der fand ja in der Ursprungsversion bei jedem Betätigen der Lichtschranke statt.
    Das würde ich entfernen und, wenn Du die Sicherheit einbauen willst, falls ein falscher Aufruf erfolgt, hinten im switch noch einen default einfügen.
    	default:
    		stopp();
    		break;
    Beowolf
    #113
    @andreas-5
    Also sollte es so aussehen?
      switch (zustand) {
        case STOP:
          stopp();
          Serial.println("Motor HAlT");
          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
          pixels.show();
          delay(stopzeitTuer);
          Serial.println("Pausenzeit abgelaufen");
      default:
        stopp();
        break;
        // Tür wird geöffnet
        case OEFFNEN:
          richtung = 1;
          if (digitalRead(pinTuerAuf)) {
    B T AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      @andreas-5
        switch (zustand) {
          case STOP:
            stopp();
            pixels.show();
        default:
          stopp();
          break;
          case OEFFNEN:
            richtung = 1;
      Beowolf
      #114
      Stottert noch ein klein wenig. Das ist aber egal. Die Lichtschranke spricht ja an, wenn ein Huhn durchläuft. Das sind event. zwei oder drei Impulse bis die Tür ganz auf ist. Das merkt das Huhn nicht! 👍 👍
      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
          stopp();
          switch (zustand) {
            case STOP:
              stopp();
        	default:
        		stopp();
        		break;
        TT-Tom
        #115
        @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        der erste Stop war drin, um den Motor vor Richtungswechsel an zu halten.
        @beowolf Die Frage ist, muss vor Richtungswechsel ein Stop gemacht werden? ist das dem Controller / Motor egal?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • B Beowolf
          @andreas-5
            switch (zustand) {
              case STOP:
                stopp();
                pixels.show();
            default:
              stopp();
              break;
              case OEFFNEN:
                richtung = 1;
          TT-Tom
          #116
          @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
          @andreas-5
            switch (zustand) {
              case STOP:
                stopp();
                pixels.show();
            default:
              stopp();
              break;
              case OEFFNEN:
                richtung = 1;
          in Zeile 17 müsste noch ein
          break;
          Gruß Tom
          Public Transport
          • B Beowolf
            @andreas-5
              switch (zustand) {
                case STOP:
                  stopp();
                  pixels.show();
              default:
                stopp();
                break;
                case OEFFNEN:
                  richtung = 1;
            AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            #117
            @andreas-5
            Genau, wobei ich das "default:" immer als letztes in das switch schreibe, weil es mir dann beim Lesen/Debuggen logisch ist, dass das dann kommt, wenn alles Andere nicht trifft.
            Aber das ist nur persönliche Präferenz, die Funktionalität sollte gegeben sein, egal wo das steht! ;-)
            Schöne Grüße
            Andreas
            ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
            Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
            • B Beowolf
              AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              #118
              Das kam mir trotzdem komisch vor, weil das, meiner Meinung nach, nicht mehr vorkommen sollte,
              Ich habe dann noch einmal nachgesehen, was ich da hochgeladen habe und da sind einige Änderungen gar nicht drin.
              Was habe ich denn da gemacht?
              War wohl doch zu müde gestern.
              Ich stelle den Teil gleich noch einmal um.
              Schöne Grüße
              Andreas
              • T TT-Tom
                Beowolf
                #119
                @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                Keinen Dunst.
                Ich glaube diese AccelStepper.h Bibliothek braucht das. Dem Motor ist das glaube ich egal.
                • B Beowolf
                  Keinen Dunst.
                  TT-Tom
                  #120
                  @beowolf
                  hast du jeden einzeln Eingang mit einem Widerstand (10k) auf 3,3,V gezogen?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    #121
                    @andreas-5 So, jetzt noch einmal die Umstellung:
                    // Vorher
                      // Taster STOP bzw Lichtschranke
                      tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp);
                      // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                      if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) {
                        // Stoptaster und Richtung Zu löst Halt aus
                        if ((tasterStoppState == LOW) && (richtung == 2)) {
                          Serial.println("Taster Stop LOW");
                          TuerSteuerung(STOP);
                        } else {
                          Serial.println("Taster Stop High");
                          //      if (richtung == 1) {
                          //        TuerSteuerung(OEFFNEN);
                          if (richtung == 2) {
                            TuerSteuerung(SCHLIESSEN);
                      lastTasterStoppState = tasterStoppState;
                      // Taster AUF
                      tasterAufState = digitalRead(pinTasterAuf);
                      if (tasterAufState != lastTasterAufState) {
                        if (tasterAufState == LOW) {
                          Serial.println("Taster AUF");
                      lastTasterAufState = tasterAufState;
                      // Taster ZU
                      tasterZuState = digitalRead(pinTasterZu);
                      if (tasterZuState != lastTasterZuState) {
                        if (tasterZuState == LOW) {
                          Serial.println("Taster ZU");
                      lastTasterZuState = tasterZuState;
                      // Endlage AUF
                      endlageAufState = digitalRead(pinTuerAuf);
                      // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird,
                      // sondern nur bei Änderung
                      if (endlageAufState != lastEndlageAufState) {
                        if (endlageAufState == LOW) {
                          TuerEndlagen(TUERAUF);
                      lastEndlageAufState = endlageAufState;
                      // Endlage ZU
                      endlageZuState = digitalRead(pinTuerZu);
                      if (endlageZuState != lastEndlageZuState) {
                        if (endlageZuState == LOW) {
                          TuerEndlagen(TUERZU);
                      lastEndlageZuState = endlageZuState;
                    // Nachher
                      tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp); // Taster STOP bzw Lichtschranke
                      endlageAufState  = digitalRead(pinTuerAuf); 	  // Endlage AUF
                      endlageZuState   = digitalRead(pinTuerZu); 	  // Endlage ZU
                      tasterAufState   = digitalRead(pinTasterAuf);   // Taster AUF
                      tasterZuState    = digitalRead(pinTasterZu); 	  // Taster ZU
                      // Hardwaretasten
                      // Ich gehe davon aus, dass der Motor so lange laufen soll, wie die Taste festgehalten wird.
                      // Wird die Taste losgelassen, soll gestoppt werden.
                      // Wird die Klappe über ioBroker/MQTT gesteuert, müssen da ja eigene Variablen her, damit sich das nicht
                      // vermischt.
                      // Dann würde ich aber genau dieses Vorgehen hier nutzen, aber die tasterAufState und tasterZuState aus den
                      // beiden Möglichkeiten, Hardwaretaster und ioBroker/MQTT erzeugen.
                      // Dabei muss dann ein wenig Sicherheit mit rein, z.B. wenn einer von beiden Zuständen wieder auf "Stopp" geht
                      // sollte gestoppt werden, auch wenn der andere noch auf fahren steht. Beispiel: ioBroker fährt die Klappe zu,
                      // jemand steht daneben und sieht, das etwas nicht stimmt, dann braucht er nur auf die Taste drücken und loslassen,
                      // dann stoppt die Tür. Das kann man natürlich noch weiter spinnen, so dass zum stoppen egal ist, welche Taste
                      // gerade gedrückt wird. (Na, jetzt schweife ich schon wieder ab!) ;-)
                      if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                        } else {
                          Serial.println("Taster Stop High"); // Lichtschranke wieder frei
                          if (richtung == 2) // Nur dann, wenn vorher auch schon SCHLIESSEN aktiv war, hier weiter fahren, wenn Lichtschranke frei.
                      else if (endlageAufState != lastEndlageAufState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
                      else if (endlageZuState != lastEndlageZuState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
                      else if (tasterAufState != lastTasterAufState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                        if (tasterAufState == LOW && endlageAufState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
                        } else {                                          // Und auch beim loslassen stoppen.
                          Serial.println("Taster AUF losgelassen");
                      else if (tasterZuState != lastTasterZuState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                        if (tasterZuState == LOW && endlageZuState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
                          Serial.println("Taster ZU losgelassen");
                    Das last???State-Merker-Setzen habe ich an das Ende gesetzt.
                    Ich hatte zwar weiter oben geschrieben, dass das in den If gemacht werden sollte, aber wenn man das hinterher macht ist der Effekt, dass, wenn die Prio so trifft, dass z.B. die Endlage erreicht wurde und jedoch gleichzeitig sich der Tastenstatus geändert hat, dieser nicht im nächsten Zyklus noch zuschlägt, sondern einfach ignoriert wird.
                    Das war mir sicherer.
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                    • T TT-Tom
                      @beowolf
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                      #122
                      @beowolf
                      nö. Das ist doch mit "INPUT_PULLUP" erledigt, oder?
                        // Vorher
                            } else {
                          // Taster AUF
                          // Taster ZU
                          // Endlage AUF
                          // Endlage ZU
                        // Nachher
                          // Hardwaretasten
                          // vermischt.
                            } else {
                        Beowolf
                        #123
                        Kannst Du den kompletten Code noch einmal einstelle? Habe jetzt was kopiert - geht aber nicht.
                        • B Beowolf
                          AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          #124
                          @beowolf mqtt_iobroker_huehnertuer-2022-06-15-01.ino
                          Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Version, nachdem ich gestern wohl 'nen Wurm drin hatte. Deshalb hatte ich nur den Teil genommen, um den es ging. :man-facepalming:
                          Schöne Grüße
                          Andreas
                          • B Beowolf
                            @beowolf
                            TT-Tom
                            #125
                            @beowolf
                            Wie ich dir schon geschrieben hatte, habe ich auf meinem Testbrett die Taster mit den zusätzlichen Widerständen versehen. Danach ging der Fahrbefehl auch nur einmal raus Richtung auf. Wenn das mit der Anpassung von @Andreas-5 jetzt funktioniert, okay. Wie gesagt man kann nur lernen hier.
                            Ich würde das sonst nochmal probieren.
                            Werde den Code heute Abend mal bei mir laufen lassen. Danke für die Hilfe Andreas.
                            @Andreas-5 Was hast du für Erfahrungen mit dem Befehl INPUT_PULLUP gemacht?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              Beowolf
                              #126
                              Tut mir leid, aber die Version läuft nicht. Die Steuerung per Tasten geht nicht.
                              Per mqtt nur begrenzt. Auf und ZU geht. Bei ZU und Unterbrechung per Lichtschranke läuft der Motor nicht wieder an.
                              Diese Version funktioniert.
                              #include <ESP8266WiFi.h>
                              #include <ArduinoOTA.h>
                              #include <PubSubClient.h>
                              #include <AccelStepper.h>
                              #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                              #ifndef STASSID
                              #define STASSID "------"
                              #define STAPSK  "------------"
                              #endif
                              #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                              #define LEDpin 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                              #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                              const char* ssid = STASSID;
                              const char* password = STAPSK;
                              char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                              const char* mqtt_server = "----";
                              const int mqtt_port = ----;
                              const char* mqtt_user = "-----";
                              const char* mqtt_password = "-----";
                              const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                              const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                              const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                              const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                              const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                              const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                              const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                              const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                              enum ZUSTAENDE {STOP, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                              int lastEndlageAufState = 1;
                              int endlageAufState = 1;
                              int lastEndlageZuState = 1 ;
                              int endlageZuState = 1;
                              int lastTasterAufState = 1;
                              int tasterAufState = 1;
                              int lastTasterZuState = 1;
                              int tasterZuState = 1;
                              int lastTasterStoppState = 1;
                              int tasterStoppState = 1;
                              int richtung = 0; //  1 > Auf, 2 > Zu
                              int stopzeitTuer = 10000; //Pausenzeit bis Weiterfahrt in ms
                              int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
                              int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
                              long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
                              long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
                              long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
                              long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
                              long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
                              WiFiClient espClient;
                              PubSubClient mqttClient(espClient);
                              AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                              AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                              Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                              void setup() {
                                //GPIO Umsteuerung
                                //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                                pinMode(1, FUNCTION_3);
                                //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                                pinMode(3, FUNCTION_3);
                                pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
                                pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                                pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                                pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                                pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                                pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                                pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
                                pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
                                stepper.setMaxSpeed(1000);
                                stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                                stepper.setAcceleration(1500);
                                stepperauf.setAcceleration(6000);
                                Serial.begin(9600);
                                //  while(!Serial){
                                //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
                                // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                                Serial.print("Verbinden mit ");
                                Serial.println(ssid);
                                WiFi.begin(ssid, password);
                                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                  delay(500);
                                  Serial.print(".");
                                // Anfang Update über Wlan
                                ArduinoOTA.onStart([]() {
                                  String type;
                                  if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                                    type = "sketch";
                                  } else { // U_FS
                                    type = "filesystem";
                                  // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                                  Serial.println("Start updating " + type);
                                ArduinoOTA.onEnd([]() {
                                  Serial.println("\nEnd");
                                ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                                  Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                                ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                                  Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                                  if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                                    Serial.println("Auth Failed");
                                  } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                                    Serial.println("Begin Failed");
                                  } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                                    Serial.println("Connect Failed");
                                  } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                                    Serial.println("Receive Failed");
                                  } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                                    Serial.println("End Failed");
                                ArduinoOTA.begin();
                                // Ende Update über Wlan
                                // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                                Serial.println("");
                                Serial.println("WLAN verbunden.");
                                Serial.println("IP Adresse: ");
                                Serial.println(WiFi.localIP());
                                // MQTT Brocker
                                // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                                mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                                mqttClient.setCallback(callback);
                                // NEO_Pixel Start
                                pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                                lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
                                led_zeit = millis(); // ##takt##
                                Serial.println("Programmanfang");
                              //ende Setup
                              void loop() {
                                lebenszeichen();
                                ArduinoOTA.handle();
                                ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                                stepper.run();
                                stepperauf.run();
                                  } else {
                                // Taster AUF
                                // Taster ZU
                                // Endlage AUF
                                // Endlage ZU
                                // MQTT Broker
                                mqttClient.loop();
                                if (!mqttClient.connected()) {
                                  reconnectToMQTT();
                              //ende loop
                              long pos(int winkel) {
                                return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                              // Endlagen Steuerung
                              void TuerEndlagen(byte zustand) {
                                stopp();
                                richtung = 0;
                                Serial.println("Motor HAlT Endlage erreicht");
                                switch (zustand) {
                                  // Tür ist offen
                                  case TUERAUF:
                                    Serial.println("Tuer geoeffnet");
                                    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0)); //LED Farbe grün
                                    pixels.show();
                                    // Schaltzustände übermitteln
                                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                                    break;
                                  // Tür ist geschlossen
                                  case TUERZU:
                                    Serial.println("Tuer geschlossen");
                                    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 0, 0)); //LED Farbe rot
                                    pixels.show();
                                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                                    break;
                                switch (zustand) {
                                  case STOP:
                                    stopp();
                                    pixels.show();
                                  break;
                                default:
                                  stopp();
                                  break;
                                  case OEFFNEN:
                                    richtung = 1;
                                      stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                                      Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                                      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 0, 255)); //LED Farbe blau
                                      pixels.show();
                                      mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                                    break;
                                  // Tür wir geschlossen
                                  case SCHLIESSEN:
                                    richtung = 2;
                                    if ((digitalRead(pinTuerZu)) && (digitalRead(pinTasterStopp))) {
                                      stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                                      Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                                      pixels.show();
                                      mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                                    break;
                              void stopp() {
                                stepper.stop();
                                digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                              // MQTT Funktion
                              void reconnectToMQTT() {
                                if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                                  Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                                  mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "0");
                                  mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                                } else {
                                  Serial.print("failed with state ");
                                  Serial.print(mqttClient.state());
                                  Serial.println(" try again in 5 seconds");
                                  // Wait 5 seconds before retrying
                                  delay(5000);
                              // MQTT Callback
                              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                                payload[length] = '\0';
                                String strTopic = String(topic);
                                String strPayload = String((char * ) payload);
                                Serial.print("Message arrived [");
                                Serial.print(strTopic);
                                Serial.print("----");
                                Serial.print(strPayload);
                                Serial.print("] ");
                                Serial.println();
                                if (strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
                                  // Tuer schliessen
                                  if (strPayload == "false") {
                                    Serial.println("Tuer schliesst über IoBroker");
                                  // Tuer öffnen
                                  if (strPayload == "true") {
                                    Serial.println("Tuer oeffnet über IoBroker");
                              void lebenszeichen() {
                              	// ##takt## -->
                              	long current_time = millis();
                              	// LED auf dem Board blinken lassen
                              	if (led_zeit <= current_time) {
                              		if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
                              			digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                              		else
                              			digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                              		while (led_zeit <= current_time)
                              			led_zeit += led_takt;
                              	if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
                              		if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
                              			mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "1");
                              			lebenszeichen_ein_aus = 1;
                              		} else {
                              		while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
                              			lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
                              	// ##takt## <--
                              • B Beowolf
                                #ifndef STASSID
                                #endif
                                void setup() {
                                  //GPIO Umsteuerung
                                  Serial.begin(9600);
                                  //  while(!Serial){
                                    delay(500);
                                    Serial.print(".");
                                    String type;
                                      type = "sketch";
                                    } else { // U_FS
                                  ArduinoOTA.begin();
                                  Serial.println("");
                                  // MQTT Brocker
                                  // NEO_Pixel Start
                                //ende Setup
                                void loop() {
                                  lebenszeichen();
                                  stepper.run();
                                  stepperauf.run();
                                    } else {
                                  // Taster AUF
                                  // Taster ZU
                                  // Endlage AUF
                                  // Endlage ZU
                                  // MQTT Broker
                                  mqttClient.loop();
                                    reconnectToMQTT();
                                //ende loop
                                  stopp();
                                  richtung = 0;
                                  switch (zustand) {
                                    // Tür ist offen
                                    case TUERAUF:
                                      pixels.show();
                                      break;
                                    case TUERZU:
                                      pixels.show();
                                      break;
                                  switch (zustand) {
                                    case STOP:
                                      stopp();
                                      pixels.show();
                                    break;
                                  default:
                                    stopp();
                                    break;
                                    case OEFFNEN:
                                      richtung = 1;
                                        pixels.show();
                                      break;
                                    case SCHLIESSEN:
                                      richtung = 2;
                                        pixels.show();
                                      break;
                                void stopp() {
                                  stepper.stop();
                                // MQTT Funktion
                                  } else {
                                    delay(5000);
                                // MQTT Callback
                                  Serial.print("] ");
                                  Serial.println();
                                    // Tuer schliessen
                                    // Tuer öffnen
                                	// ##takt## -->
                                		else
                                		} else {
                                	// ##takt## <--
                                TT-Tom
                                #127
                                @beowolf
                                Ich habe die Version von Andreas getestet. Diese Funktion hat er eingebaut. Über Taster fährt die Tür nur, solange der Taster festgehalten wird.
                                @Andreas-5
                                Des Weiteren ist ein Fehler drin, die Richtung wird bei Stop gelöscht / auf Null gesetzt. Zeile 3 müsste raus, sonst fährt die Tür Richtung Zu nicht weiter nach Ablauf der Pausenzeit.
                                   case STOP:
                                      stopp();
                                      richtung = 0;
                                      pixels.show();
                                      break;
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  TT-Tom
                                  #128
                                  @Andreas-5
                                  Wie kann man verhindern, das nach einem Neustart des WEMOS der alte Fahrbefehl vom mqtt ignoriert wird. Das gleiche Problem wird auch auftreten, wenn er die Verbindung zum mqtt-Broker verliert. hast du da eine Idee.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  B AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @Andreas-5
                                    Beowolf
                                    #129
                                    Das ist das aktuelle Programm:
                                    // Programm zur Ansteuerung eines Schrittmotors um eine kleine Schiebetür (Hühnerklappe) zu betätigen
                                    // Alles läuft auf einen Wemos D1 mini.
                                    // In Verbindung mit ioBroker ist per mqtt eine Kontrolle/Öffnen/Schliessen der Tür möglich.
                                    // Eine lokale Steuerung ist per Taster zu jederzeit durchführbar.
                                    // Endanschläge sind durch Reedkontakte ausgeführt.
                                    // Das Programm und die vielen Änderungen sind mit der Hilfe von Forenmitgliedern aus dem ioBroker Forum entstanden (https://forum.iobroker.net).
                                    // https://forum.iobroker.net/topic/54852/gpio-status-wemos-d1-mini-an-iobroker-senden
                                    // Ein spezieller Dank geht an TT-Tom, Andreas-5, SBorg. Ohne  Mithilfe dieser Forenmitglieder würden die Hühner noch immer vor verschlossener Tür stehen.
                                    #ifndef STASSID
                                    #define STASSID "----"
                                    #define STAPSK  "---------"
                                    #endif
                                    const char* mqtt_server = "---";
                                    const int mqtt_port = --;
                                    const char* mqtt_user = "--";
                                    const char* mqtt_password = "----";
                                    void setup() {
                                      //GPIO Umsteuerung
                                      Serial.begin(9600);
                                      //  while(!Serial){
                                        delay(500);
                                        Serial.print(".");
                                        String type;
                                          type = "sketch";
                                        } else { // U_FS
                                      ArduinoOTA.begin();
                                      Serial.println("");
                                      // MQTT Brocker
                                      // NEO_Pixel Start
                                    //ende Setup
                                    void loop() {
                                      lebenszeichen();
                                      stepper.run();
                                      stepperauf.run();
                                      // Hardwaretasten
                                      // Wird die Taste losgelassen soll gestoppt werden.
                                      // vermischt.
                                      // jemand steht daneben und sieht, das etwas nicht stimmt, dann braucht er nur auf die TAste drücken und loslassen,
                                      // dann stoppt die Tür. Das kann man natürlich noch weiter spinnen, so dass zuum stoppen egal ist, welche Taste
                                        } else {
                                      // MQTT Broker
                                      mqttClient.loop();
                                        reconnectToMQTT();
                                    //ende loop
                                      stopp();
                                      richtung = 0;
                                      Serial.println("Motor angehalten - Endlage erreicht");
                                      switch (zustand) {
                                        // Tür ist offen
                                        case TUERAUF:
                                          pixels.show();
                                          break;
                                        case TUERZU:
                                          pixels.show();
                                          break;
                                      // stopp();
                                      switch (zustand) {
                                        case STOP:
                                          stopp();
                                          Serial.println("Motor angehalten");
                                          pixels.show();
                                          break;
                                        case OEFFNEN:
                                          richtung = 1;
                                            pixels.show();
                                          break;
                                        case SCHLIESSEN:
                                          richtung = 2;
                                            pixels.show();
                                          break;
                                    void stopp() {
                                      stepper.stop();
                                    // MQTT Funktion
                                      } else {
                                        Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                                        Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                                        delay(5000);
                                    // MQTT Callback
                                      Serial.print("Nachricht angekommen [");
                                      Serial.print("] ");
                                      Serial.println();
                                        // Tuer schliessen
                                        // Tuer öffnen
                                    	// ##takt## -->
                                    		else
                                    		} else {
                                    	// ##takt## <--
                                    Mqtt über ioBroker geht.
                                    Tastensteuerung nicht wirklich.
                                    Drücke und halte ich z.B. die Taste für ZU, fährt die Tür auch zu. Lasse ich die Taste loß bleibt die Tür stehen und ich kann sie nicht weiter schliessen.
                                    Auch wird die LED weiß wenn ich die Taste loslasse.
                                    Es würde reichen, wenn durch Tastendruck die Tür auf bzw. zu fährt.
                                    Manfred
                                    • B Beowolf
                                      #ifndef STASSID
                                      #endif
                                      void setup() {
                                        //GPIO Umsteuerung
                                        Serial.begin(9600);
                                        //  while(!Serial){
                                          delay(500);
                                          Serial.print(".");
                                          String type;
                                            type = "sketch";
                                          } else { // U_FS
                                        ArduinoOTA.begin();
                                        Serial.println("");
                                        // MQTT Brocker
                                        // NEO_Pixel Start
                                      //ende Setup
                                      void loop() {
                                        lebenszeichen();
                                        stepper.run();
                                        stepperauf.run();
                                        // Hardwaretasten
                                        // vermischt.
                                          } else {
                                        // MQTT Broker
                                        mqttClient.loop();
                                          reconnectToMQTT();
                                      //ende loop
                                        stopp();
                                        richtung = 0;
                                        switch (zustand) {
                                          // Tür ist offen
                                          case TUERAUF:
                                            pixels.show();
                                            break;
                                          case TUERZU:
                                            pixels.show();
                                            break;
                                        // stopp();
                                        switch (zustand) {
                                          case STOP:
                                            stopp();
                                            pixels.show();
                                            break;
                                          case OEFFNEN:
                                            richtung = 1;
                                              pixels.show();
                                            break;
                                          case SCHLIESSEN:
                                            richtung = 2;
                                              pixels.show();
                                            break;
                                      void stopp() {
                                        stepper.stop();
                                      // MQTT Funktion
                                        } else {
                                          delay(5000);
                                      // MQTT Callback
                                        Serial.print("] ");
                                        Serial.println();
                                          // Tuer schliessen
                                          // Tuer öffnen
                                      	// ##takt## -->
                                      		else
                                      		} else {
                                      	// ##takt## <--
                                      Manfred
                                      TT-Tom
                                      #130
                                      Hi in dem Moment wo du die Taste loslässt wird die Pause von 10sek gestartet. Danach kannst du weiterfahren. Werde das umschreiben und reinstellen.
                                      So jetzt kannst du nach dem Loslassen gleich weiterfahren, wenn du das nicht möchtest, die Zeile bei Auf und Zu Taster auskommentieren.
                                        TuerSteuerung(STOP_TASTER);
                                      #ifndef STASSID
                                      #define STASSID "TomTom24"
                                      #define STAPSK  "Kj1fQv7u"
                                      #endif
                                      const char* mqtt_server = "192.168.178.120";
                                      const int mqtt_port = 1883;
                                      const char* mqtt_user = "";
                                      const char* mqtt_password = "";
                                      enum ZUSTAENDE {STOP_LICHTSCHRANKE, STOP_TASTER, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                                      void setup() {
                                        //GPIO Umsteuerung
                                        Serial.begin(9600);
                                        //  while(!Serial){
                                          delay(500);
                                          Serial.print(".");
                                          String type;
                                            type = "sketch";
                                          } else { // U_FS
                                        ArduinoOTA.begin();
                                        Serial.println("");
                                        // MQTT Brocker
                                        // NEO_Pixel Start
                                      //ende Setup
                                      void loop() {
                                        lebenszeichen();
                                        stepper.run();
                                        stepperauf.run();
                                        // Hardwaretasten
                                        // vermischt.
                                            Serial.println("Taster Stop / Lichtschranke LOW");
                                            TuerSteuerung(STOP_LICHTSCHRANKE);
                                          } else {
                                            Serial.println("Taster Stop / Lichtschranke High"); // Lichtschranke wieder frei
                                        // MQTT Broker
                                        mqttClient.loop();
                                          reconnectToMQTT();
                                      //ende loop
                                        stopp();
                                        richtung = 0;
                                        switch (zustand) {
                                          // Tür ist offen
                                          case TUERAUF:
                                            pixels.show();
                                            break;
                                          case TUERZU:
                                            pixels.show();
                                            break;
                                        switch (zustand) {
                                          case STOP_TASTER:
                                            stopp();
                                            richtung = 0;
                                            Serial.println("Motor angehalten über Taster");
                                            pixels.show();
                                            break;
                                          case STOP_LICHTSCHRANKE:
                                            stopp();
                                            Serial.println("Motor angehalten über Lichtschranke");
                                            pixels.show();
                                            break;
                                          case OEFFNEN:
                                            richtung = 1;
                                              pixels.show();
                                            break;
                                          case SCHLIESSEN:
                                            richtung = 2;
                                              pixels.show();
                                            break;
                                      void stopp() {
                                        stepper.stop();
                                      // MQTT Funktion
                                        } else {
                                          delay(5000);
                                      // MQTT Callback
                                        Serial.print("] ");
                                        Serial.println();
                                          // Tuer schliessen
                                          // Tuer öffnen
                                        // ##takt## -->
                                          else
                                          } else {
                                        // ##takt## <--
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @beowolf
                                        AndreiosA Offline
                                        AndreiosA Offline
                                        Andreios
                                        Forum Testing
                                        #131
                                        Nein, den habe ich bisher nicht genutzt.
                                        Allerdings habe ich bisher auch keine Anwendung mit Tastern, nur automatisch laufende mit Sensoren.
                                        Schöne Grüße
                                        Andreas
                                          TT-Tom
                                          #132
                                          @andreas-5
                                          okay, ich ja auch nicht habe immer externe Widerstände genutzt.
                                          Hast du noch eine Idee zum MQTT-Problem?
                                          @Beowolf ist dir das schon mal aufgefallen das die Tür nach einem Neustart des WEMOS losgefahren ist?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
