  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Habe noch ein wenig weiter geschaut und eine Sache ist mir noch aufgefallen:
    Das erste stopp() in der Routine könnte auch ein Stottern verursachen! Da stoppst Du ja bei jedem Aufruf und der fand ja in der Ursprungsversion bei jedem Betätigen der Lichtschranke statt.
    Das würde ich entfernen und, wenn Du die Sicherheit einbauen willst, falls ein falscher Aufruf erfolgt, hinten im switch noch einen default einfügen.
    der erste Stop war drin, um den Motor vor Richtungswechsel an zu halten.
    @beowolf Die Frage ist, muss vor Richtungswechsel ein Stop gemacht werden? ist das dem Controller / Motor egal?
    Beowolf
    #119
    @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Keinen Dunst.
    Ich glaube diese AccelStepper.h Bibliothek braucht das. Dem Motor ist das glaube ich egal.
    • B Beowolf
      Keinen Dunst.
      TT-Tom
      #120
      @beowolf
      hast du jeden einzeln Eingang mit einem Widerstand (10k) auf 3,3,V gezogen?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • AndreiosA Andreios
        @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        Stottert noch ein klein wenig. Das ist aber egal. Die Lichtschranke spricht ja an, wenn ein Huhn durchläuft. Das sind event. zwei oder drei Impulse bis die Tür ganz auf ist. Das merkt das Huhn nicht! 👍 👍
        Das kam mir trotzdem komisch vor, weil das, meiner Meinung nach, nicht mehr vorkommen sollte,
        Ich habe dann noch einmal nachgesehen, was ich da hochgeladen habe und da sind einige Änderungen gar nicht drin.
        Was habe ich denn da gemacht?
        War wohl doch zu müde gestern.
        Ich stelle den Teil gleich noch einmal um.
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        #121
        @andreas-5 So, jetzt noch einmal die Umstellung:
        // Vorher
          // Taster STOP bzw Lichtschranke
          tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp);
          // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
          if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) {
            // Stoptaster und Richtung Zu löst Halt aus
            if ((tasterStoppState == LOW) && (richtung == 2)) {
              Serial.println("Taster Stop LOW");
              TuerSteuerung(STOP);
            } else {
              Serial.println("Taster Stop High");
              //      if (richtung == 1) {
              //        TuerSteuerung(OEFFNEN);
              if (richtung == 2) {
                TuerSteuerung(SCHLIESSEN);
          lastTasterStoppState = tasterStoppState;
          // Taster AUF
          tasterAufState = digitalRead(pinTasterAuf);
          if (tasterAufState != lastTasterAufState) {
            if (tasterAufState == LOW) {
              Serial.println("Taster AUF");
          lastTasterAufState = tasterAufState;
          // Taster ZU
          tasterZuState = digitalRead(pinTasterZu);
          if (tasterZuState != lastTasterZuState) {
            if (tasterZuState == LOW) {
              Serial.println("Taster ZU");
          lastTasterZuState = tasterZuState;
          // Endlage AUF
          endlageAufState = digitalRead(pinTuerAuf);
          // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird,
          // sondern nur bei Änderung
          if (endlageAufState != lastEndlageAufState) {
            if (endlageAufState == LOW) {
              TuerEndlagen(TUERAUF);
          lastEndlageAufState = endlageAufState;
          // Endlage ZU
          endlageZuState = digitalRead(pinTuerZu);
          if (endlageZuState != lastEndlageZuState) {
            if (endlageZuState == LOW) {
              TuerEndlagen(TUERZU);
          lastEndlageZuState = endlageZuState;
        // Nachher
          tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp); // Taster STOP bzw Lichtschranke
          endlageAufState  = digitalRead(pinTuerAuf); 	  // Endlage AUF
          endlageZuState   = digitalRead(pinTuerZu); 	  // Endlage ZU
          tasterAufState   = digitalRead(pinTasterAuf);   // Taster AUF
          tasterZuState    = digitalRead(pinTasterZu); 	  // Taster ZU
          // Hardwaretasten
          // Ich gehe davon aus, dass der Motor so lange laufen soll, wie die Taste festgehalten wird.
          // Wird die Taste losgelassen, soll gestoppt werden.
          // Wird die Klappe über ioBroker/MQTT gesteuert, müssen da ja eigene Variablen her, damit sich das nicht
          // vermischt.
          // Dann würde ich aber genau dieses Vorgehen hier nutzen, aber die tasterAufState und tasterZuState aus den
          // beiden Möglichkeiten, Hardwaretaster und ioBroker/MQTT erzeugen.
          // Dabei muss dann ein wenig Sicherheit mit rein, z.B. wenn einer von beiden Zuständen wieder auf "Stopp" geht
          // sollte gestoppt werden, auch wenn der andere noch auf fahren steht. Beispiel: ioBroker fährt die Klappe zu,
          // jemand steht daneben und sieht, das etwas nicht stimmt, dann braucht er nur auf die Taste drücken und loslassen,
          // dann stoppt die Tür. Das kann man natürlich noch weiter spinnen, so dass zum stoppen egal ist, welche Taste
          // gerade gedrückt wird. (Na, jetzt schweife ich schon wieder ab!) ;-)
          if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
            } else {
              Serial.println("Taster Stop High"); // Lichtschranke wieder frei
              if (richtung == 2) // Nur dann, wenn vorher auch schon SCHLIESSEN aktiv war, hier weiter fahren, wenn Lichtschranke frei.
          else if (endlageAufState != lastEndlageAufState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
          else if (endlageZuState != lastEndlageZuState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
          else if (tasterAufState != lastTasterAufState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
            if (tasterAufState == LOW && endlageAufState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
            } else {                                          // Und auch beim loslassen stoppen.
              Serial.println("Taster AUF losgelassen");
          else if (tasterZuState != lastTasterZuState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
            if (tasterZuState == LOW && endlageZuState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
              Serial.println("Taster ZU losgelassen");
        Das last???State-Merker-Setzen habe ich an das Ende gesetzt.
        Ich hatte zwar weiter oben geschrieben, dass das in den If gemacht werden sollte, aber wenn man das hinterher macht ist der Effekt, dass, wenn die Prio so trifft, dass z.B. die Endlage erreicht wurde und jedoch gleichzeitig sich der Tastenstatus geändert hat, dieser nicht im nächsten Zyklus noch zuschlägt, sondern einfach ignoriert wird.
        Das war mir sicherer.
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        • T TT-Tom
          @beowolf
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #122
          @beowolf
          nö. Das ist doch mit "INPUT_PULLUP" erledigt, oder?
            // Vorher
                } else {
              // Taster AUF
              // Taster ZU
              // Endlage AUF
              // Endlage ZU
            // Nachher
              // Hardwaretasten
              // vermischt.
                } else {
            Beowolf
            #123
            Kannst Du den kompletten Code noch einmal einstelle? Habe jetzt was kopiert - geht aber nicht.
            AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Beowolf
              AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              #124
              @beowolf mqtt_iobroker_huehnertuer-2022-06-15-01.ino
              Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Version, nachdem ich gestern wohl 'nen Wurm drin hatte. Deshalb hatte ich nur den Teil genommen, um den es ging. :man-facepalming:
              Schöne Grüße
              Andreas
              • B Beowolf
                @beowolf
                TT-Tom
                #125
                @beowolf
                Wie ich dir schon geschrieben hatte, habe ich auf meinem Testbrett die Taster mit den zusätzlichen Widerständen versehen. Danach ging der Fahrbefehl auch nur einmal raus Richtung auf. Wenn das mit der Anpassung von @Andreas-5 jetzt funktioniert, okay. Wie gesagt man kann nur lernen hier.
                Ich würde das sonst nochmal probieren.
                Werde den Code heute Abend mal bei mir laufen lassen. Danke für die Hilfe Andreas.
                @Andreas-5 Was hast du für Erfahrungen mit dem Befehl INPUT_PULLUP gemacht?
                Gruß Tom
                Public Transport
                  Beowolf
                  #126
                  Tut mir leid, aber die Version läuft nicht. Die Steuerung per Tasten geht nicht.
                  Per mqtt nur begrenzt. Auf und ZU geht. Bei ZU und Unterbrechung per Lichtschranke läuft der Motor nicht wieder an.
                  Diese Version funktioniert.
                  #include <ESP8266WiFi.h>
                  #include <ArduinoOTA.h>
                  #include <PubSubClient.h>
                  #include <AccelStepper.h>
                  #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                  #ifndef STASSID
                  #define STASSID "------"
                  #define STAPSK  "------------"
                  #endif
                  #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                  #define LEDpin 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                  #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                  const char* ssid = STASSID;
                  const char* password = STAPSK;
                  char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                  const char* mqtt_server = "----";
                  const int mqtt_port = ----;
                  const char* mqtt_user = "-----";
                  const char* mqtt_password = "-----";
                  const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                  const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                  const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                  const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                  const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                  const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                  const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                  const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                  enum ZUSTAENDE {STOP, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                  int lastEndlageAufState = 1;
                  int endlageAufState = 1;
                  int lastEndlageZuState = 1 ;
                  int endlageZuState = 1;
                  int lastTasterAufState = 1;
                  int tasterAufState = 1;
                  int lastTasterZuState = 1;
                  int tasterZuState = 1;
                  int lastTasterStoppState = 1;
                  int tasterStoppState = 1;
                  int richtung = 0; //  1 > Auf, 2 > Zu
                  int stopzeitTuer = 10000; //Pausenzeit bis Weiterfahrt in ms
                  int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
                  int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
                  long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
                  long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
                  long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
                  long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
                  long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
                  WiFiClient espClient;
                  PubSubClient mqttClient(espClient);
                  AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                  AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                  Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                  void setup() {
                    //GPIO Umsteuerung
                    //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                    pinMode(1, FUNCTION_3);
                    //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                    pinMode(3, FUNCTION_3);
                    pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
                    pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                    pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                    pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                    pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                    pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                    pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
                    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
                    stepper.setMaxSpeed(1000);
                    stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                    stepper.setAcceleration(1500);
                    stepperauf.setAcceleration(6000);
                    Serial.begin(9600);
                    //  while(!Serial){
                    //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
                    // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                    Serial.print("Verbinden mit ");
                    Serial.println(ssid);
                    WiFi.begin(ssid, password);
                    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                      delay(500);
                      Serial.print(".");
                    // Anfang Update über Wlan
                    ArduinoOTA.onStart([]() {
                      String type;
                      if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                        type = "sketch";
                      } else { // U_FS
                        type = "filesystem";
                      // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                      Serial.println("Start updating " + type);
                    ArduinoOTA.onEnd([]() {
                      Serial.println("\nEnd");
                    ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                      Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                    ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                      Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                      if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                        Serial.println("Auth Failed");
                      } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                        Serial.println("Begin Failed");
                      } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                        Serial.println("Connect Failed");
                      } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                        Serial.println("Receive Failed");
                      } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                        Serial.println("End Failed");
                    ArduinoOTA.begin();
                    // Ende Update über Wlan
                    // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                    Serial.println("");
                    Serial.println("WLAN verbunden.");
                    Serial.println("IP Adresse: ");
                    Serial.println(WiFi.localIP());
                    // MQTT Brocker
                    // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                    mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                    mqttClient.setCallback(callback);
                    // NEO_Pixel Start
                    pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                    lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
                    led_zeit = millis(); // ##takt##
                    Serial.println("Programmanfang");
                  //ende Setup
                  void loop() {
                    lebenszeichen();
                    ArduinoOTA.handle();
                    ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                    stepper.run();
                    stepperauf.run();
                      } else {
                    // Taster AUF
                    // Taster ZU
                    // Endlage AUF
                    // Endlage ZU
                    // MQTT Broker
                    mqttClient.loop();
                    if (!mqttClient.connected()) {
                      reconnectToMQTT();
                  //ende loop
                  long pos(int winkel) {
                    return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                  // Endlagen Steuerung
                  void TuerEndlagen(byte zustand) {
                    stopp();
                    richtung = 0;
                    Serial.println("Motor HAlT Endlage erreicht");
                    switch (zustand) {
                      // Tür ist offen
                      case TUERAUF:
                        Serial.println("Tuer geoeffnet");
                        pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0)); //LED Farbe grün
                        pixels.show();
                        // Schaltzustände übermitteln
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                        break;
                      // Tür ist geschlossen
                      case TUERZU:
                        Serial.println("Tuer geschlossen");
                        pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 0, 0)); //LED Farbe rot
                        pixels.show();
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                        break;
                  /// Tuer / Motorsteuerung
                  void TuerSteuerung(byte zustand) {
                    Serial.println("Neuer Fahrbefehl");
                    digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
                    switch (zustand) {
                      // Manuelle Steuerung
                      case STOP:
                        stopp();
                        Serial.println("Motor HAlT");
                        pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
                        pixels.show();
                        delay(stopzeitTuer);
                        Serial.println("Pausenzeit abgelaufen");
                      break;
                    default:
                      stopp();
                      break;
                      // Tür wird geöffnet
                      case OEFFNEN:
                        richtung = 1;
                        if (digitalRead(pinTuerAuf)) {
                          stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                          Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 0, 255)); //LED Farbe blau
                          pixels.show();
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                        break;
                      // Tür wir geschlossen
                      case SCHLIESSEN:
                        richtung = 2;
                        if ((digitalRead(pinTuerZu)) && (digitalRead(pinTasterStopp))) {
                          stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                          Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                          pixels.show();
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                        break;
                  void stopp() {
                    stepper.stop();
                    digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                  // MQTT Funktion
                  void reconnectToMQTT() {
                    if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                      Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                      mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "0");
                      mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                    } else {
                      Serial.print("failed with state ");
                      Serial.print(mqttClient.state());
                      Serial.println(" try again in 5 seconds");
                      // Wait 5 seconds before retrying
                      delay(5000);
                  // MQTT Callback
                  void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                    payload[length] = '\0';
                    String strTopic = String(topic);
                    String strPayload = String((char * ) payload);
                    Serial.print("Message arrived [");
                    Serial.print(strTopic);
                    Serial.print("----");
                    Serial.print(strPayload);
                    Serial.print("] ");
                    Serial.println();
                    if (strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
                      // Tuer schliessen
                      if (strPayload == "false") {
                        Serial.println("Tuer schliesst über IoBroker");
                      // Tuer öffnen
                      if (strPayload == "true") {
                        Serial.println("Tuer oeffnet über IoBroker");
                  void lebenszeichen() {
                  	// ##takt## -->
                  	long current_time = millis();
                  	// LED auf dem Board blinken lassen
                  	if (led_zeit <= current_time) {
                  		if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
                  			digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                  		else
                  			digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                  		while (led_zeit <= current_time)
                  			led_zeit += led_takt;
                  	if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
                  		if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
                  			mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "1");
                  			lebenszeichen_ein_aus = 1;
                  		} else {
                  		while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
                  			lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
                  	// ##takt## <--
                  • B Beowolf
                    #ifndef STASSID
                    #endif
                    void setup() {
                      //GPIO Umsteuerung
                      Serial.begin(9600);
                      //  while(!Serial){
                        delay(500);
                        Serial.print(".");
                        String type;
                          type = "sketch";
                        } else { // U_FS
                      ArduinoOTA.begin();
                      Serial.println("");
                      // MQTT Brocker
                      // NEO_Pixel Start
                    //ende Setup
                    void loop() {
                      lebenszeichen();
                      stepper.run();
                      stepperauf.run();
                        } else {
                      // Taster AUF
                      // Taster ZU
                      // Endlage AUF
                      // Endlage ZU
                      // MQTT Broker
                      mqttClient.loop();
                        reconnectToMQTT();
                    //ende loop
                      stopp();
                      richtung = 0;
                      switch (zustand) {
                        // Tür ist offen
                        case TUERAUF:
                          pixels.show();
                          break;
                        case TUERZU:
                          pixels.show();
                          break;
                      switch (zustand) {
                        case STOP:
                          stopp();
                          pixels.show();
                        break;
                      default:
                        stopp();
                        break;
                        case OEFFNEN:
                          richtung = 1;
                            pixels.show();
                          break;
                        case SCHLIESSEN:
                          richtung = 2;
                            pixels.show();
                          break;
                    void stopp() {
                      stepper.stop();
                    // MQTT Funktion
                      } else {
                        delay(5000);
                    // MQTT Callback
                      Serial.print("] ");
                      Serial.println();
                        // Tuer schliessen
                        // Tuer öffnen
                    	// ##takt## -->
                    		else
                    		} else {
                    	// ##takt## <--
                    TT-Tom
                    #127
                    @beowolf
                    Ich habe die Version von Andreas getestet. Diese Funktion hat er eingebaut. Über Taster fährt die Tür nur, solange der Taster festgehalten wird.
                    @Andreas-5
                    Des Weiteren ist ein Fehler drin, die Richtung wird bei Stop gelöscht / auf Null gesetzt. Zeile 3 müsste raus, sonst fährt die Tür Richtung Zu nicht weiter nach Ablauf der Pausenzeit.
                       case STOP:
                          stopp();
                          richtung = 0;
                          pixels.show();
                          break;
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      TT-Tom
                      #128
                      @Andreas-5
                      Wie kann man verhindern, das nach einem Neustart des WEMOS der alte Fahrbefehl vom mqtt ignoriert wird. Das gleiche Problem wird auch auftreten, wenn er die Verbindung zum mqtt-Broker verliert. hast du da eine Idee.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      B AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @Andreas-5
                        Beowolf
                        #129
                        Das ist das aktuelle Programm:
                        // Programm zur Ansteuerung eines Schrittmotors um eine kleine Schiebetür (Hühnerklappe) zu betätigen
                        // Alles läuft auf einen Wemos D1 mini.
                        // In Verbindung mit ioBroker ist per mqtt eine Kontrolle/Öffnen/Schliessen der Tür möglich.
                        // Eine lokale Steuerung ist per Taster zu jederzeit durchführbar.
                        // Endanschläge sind durch Reedkontakte ausgeführt.
                        // Das Programm und die vielen Änderungen sind mit der Hilfe von Forenmitgliedern aus dem ioBroker Forum entstanden (https://forum.iobroker.net).
                        // https://forum.iobroker.net/topic/54852/gpio-status-wemos-d1-mini-an-iobroker-senden
                        // Ein spezieller Dank geht an TT-Tom, Andreas-5, SBorg. Ohne  Mithilfe dieser Forenmitglieder würden die Hühner noch immer vor verschlossener Tür stehen.
                        #ifndef STASSID
                        #define STASSID "----"
                        #define STAPSK  "---------"
                        #endif
                        const char* mqtt_server = "---";
                        const int mqtt_port = --;
                        const char* mqtt_user = "--";
                        const char* mqtt_password = "----";
                        void setup() {
                          //GPIO Umsteuerung
                          Serial.begin(9600);
                          //  while(!Serial){
                            delay(500);
                            Serial.print(".");
                            String type;
                              type = "sketch";
                            } else { // U_FS
                          ArduinoOTA.begin();
                          Serial.println("");
                          // MQTT Brocker
                          // NEO_Pixel Start
                        //ende Setup
                        void loop() {
                          lebenszeichen();
                          stepper.run();
                          stepperauf.run();
                          // Hardwaretasten
                          // Wird die Taste losgelassen soll gestoppt werden.
                          // vermischt.
                          // jemand steht daneben und sieht, das etwas nicht stimmt, dann braucht er nur auf die TAste drücken und loslassen,
                          // dann stoppt die Tür. Das kann man natürlich noch weiter spinnen, so dass zuum stoppen egal ist, welche Taste
                            } else {
                          // MQTT Broker
                          mqttClient.loop();
                            reconnectToMQTT();
                        //ende loop
                          stopp();
                          richtung = 0;
                          Serial.println("Motor angehalten - Endlage erreicht");
                          switch (zustand) {
                            // Tür ist offen
                            case TUERAUF:
                              pixels.show();
                              break;
                            case TUERZU:
                              pixels.show();
                              break;
                          // stopp();
                          switch (zustand) {
                            case STOP:
                              stopp();
                              Serial.println("Motor angehalten");
                              pixels.show();
                              break;
                            case OEFFNEN:
                              richtung = 1;
                                pixels.show();
                              break;
                            case SCHLIESSEN:
                              richtung = 2;
                                pixels.show();
                              break;
                        void stopp() {
                          stepper.stop();
                        // MQTT Funktion
                          } else {
                            Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                            Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                            delay(5000);
                        // MQTT Callback
                          Serial.print("Nachricht angekommen [");
                          Serial.print("] ");
                          Serial.println();
                            // Tuer schliessen
                            // Tuer öffnen
                        	// ##takt## -->
                        		else
                        		} else {
                        	// ##takt## <--
                        Mqtt über ioBroker geht.
                        Tastensteuerung nicht wirklich.
                        Drücke und halte ich z.B. die Taste für ZU, fährt die Tür auch zu. Lasse ich die Taste loß bleibt die Tür stehen und ich kann sie nicht weiter schliessen.
                        Auch wird die LED weiß wenn ich die Taste loslasse.
                        Es würde reichen, wenn durch Tastendruck die Tür auf bzw. zu fährt.
                        Manfred
                        • B Beowolf
                          #ifndef STASSID
                          #endif
                          void setup() {
                            //GPIO Umsteuerung
                            Serial.begin(9600);
                            //  while(!Serial){
                              delay(500);
                              Serial.print(".");
                              String type;
                                type = "sketch";
                              } else { // U_FS
                            ArduinoOTA.begin();
                            Serial.println("");
                            // MQTT Brocker
                            // NEO_Pixel Start
                          //ende Setup
                          void loop() {
                            lebenszeichen();
                            stepper.run();
                            stepperauf.run();
                            // Hardwaretasten
                            // vermischt.
                              } else {
                            // MQTT Broker
                            mqttClient.loop();
                              reconnectToMQTT();
                          //ende loop
                            stopp();
                            richtung = 0;
                            switch (zustand) {
                              // Tür ist offen
                              case TUERAUF:
                                pixels.show();
                                break;
                              case TUERZU:
                                pixels.show();
                                break;
                            // stopp();
                            switch (zustand) {
                              case STOP:
                                stopp();
                                pixels.show();
                                break;
                              case OEFFNEN:
                                richtung = 1;
                                  pixels.show();
                                break;
                              case SCHLIESSEN:
                                richtung = 2;
                                  pixels.show();
                                break;
                          void stopp() {
                            stepper.stop();
                          // MQTT Funktion
                            } else {
                              delay(5000);
                          // MQTT Callback
                            Serial.print("] ");
                            Serial.println();
                              // Tuer schliessen
                              // Tuer öffnen
                          	// ##takt## -->
                          		else
                          		} else {
                          	// ##takt## <--
                          Manfred
                          TT-Tom
                          #130
                          Hi in dem Moment wo du die Taste loslässt wird die Pause von 10sek gestartet. Danach kannst du weiterfahren. Werde das umschreiben und reinstellen.
                          So jetzt kannst du nach dem Loslassen gleich weiterfahren, wenn du das nicht möchtest, die Zeile bei Auf und Zu Taster auskommentieren.
                            TuerSteuerung(STOP_TASTER);
                          #ifndef STASSID
                          #define STASSID "TomTom24"
                          #define STAPSK  "Kj1fQv7u"
                          #endif
                          const char* mqtt_server = "192.168.178.120";
                          const int mqtt_port = 1883;
                          const char* mqtt_user = "";
                          const char* mqtt_password = "";
                          enum ZUSTAENDE {STOP_LICHTSCHRANKE, STOP_TASTER, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                          void setup() {
                            //GPIO Umsteuerung
                            Serial.begin(9600);
                            //  while(!Serial){
                              delay(500);
                              Serial.print(".");
                              String type;
                                type = "sketch";
                              } else { // U_FS
                            ArduinoOTA.begin();
                            Serial.println("");
                            // MQTT Brocker
                            // NEO_Pixel Start
                          //ende Setup
                          void loop() {
                            lebenszeichen();
                            stepper.run();
                            stepperauf.run();
                            // Hardwaretasten
                            // vermischt.
                                Serial.println("Taster Stop / Lichtschranke LOW");
                                TuerSteuerung(STOP_LICHTSCHRANKE);
                              } else {
                                Serial.println("Taster Stop / Lichtschranke High"); // Lichtschranke wieder frei
                            // MQTT Broker
                            mqttClient.loop();
                              reconnectToMQTT();
                          //ende loop
                            stopp();
                            richtung = 0;
                            switch (zustand) {
                              // Tür ist offen
                              case TUERAUF:
                                pixels.show();
                                break;
                              case TUERZU:
                                pixels.show();
                                break;
                            switch (zustand) {
                              case STOP_TASTER:
                                stopp();
                                richtung = 0;
                                Serial.println("Motor angehalten über Taster");
                                pixels.show();
                                break;
                              case STOP_LICHTSCHRANKE:
                                stopp();
                                Serial.println("Motor angehalten über Lichtschranke");
                                pixels.show();
                                break;
                              case OEFFNEN:
                                richtung = 1;
                                  pixels.show();
                                break;
                              case SCHLIESSEN:
                                richtung = 2;
                                  pixels.show();
                                break;
                          void stopp() {
                            stepper.stop();
                          // MQTT Funktion
                            } else {
                              delay(5000);
                          // MQTT Callback
                            Serial.print("] ");
                            Serial.println();
                              // Tuer schliessen
                              // Tuer öffnen
                            // ##takt## -->
                              else
                              } else {
                            // ##takt## <--
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @beowolf
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            #131
                            Nein, den habe ich bisher nicht genutzt.
                            Allerdings habe ich bisher auch keine Anwendung mit Tastern, nur automatisch laufende mit Sensoren.
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                              TT-Tom
                              #132
                              @andreas-5
                              okay, ich ja auch nicht habe immer externe Widerstände genutzt.
                              Hast du noch eine Idee zum MQTT-Problem?
                              @Beowolf ist dir das schon mal aufgefallen das die Tür nach einem Neustart des WEMOS losgefahren ist?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @Andreas-5
                                AndreiosA Offline
                                AndreiosA Offline
                                Andreios
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                                #133
                                @Andreas-5
                                Zum Einen müsste der MQTT-Server dem Subscriber die letzten Befehle/Status senden. Das ist eine Einstellungssache, aber vielleicht ist das ja schon so eingestellt.
                                Dann müsste der Statusmerker undefiniert sein, also z.B. -1, aktuell sind die auf 1:
                                Wahrscheinlich, um den "normalen" Status 0 nach dem Start mit zu bekommen.
                                Wenn die auf einem nicht gültigen Wert stehen, wird auf jeden Fall einmal der Status erwischt.
                                Aber ACHTUNG: So wie ich das mit den Abfragen umgestellt habe, um die Prio hinein zu bringen funktioniert das nicht, weil am Ende alle Merker gesetzt werden und durch die else if nur immer einer pro Zyklus bearbeitet wird.
                                In dem Fall würde ich das Setzen der Merker jeweils an das Ende jedes if-Block setzen:
                                    } else {
                                Damit wird allerdings wieder auch im normalen Ablauf jeder Statuswechsel bearbeitet, aber zumindest die höher priorisierten zuerst.
                                Da gibt es aber auch noch Möglichkeiten. Falls nötig muss ich da noch einmal drüber scchauen.
                                Schöne Grüße
                                Andreas
                                  @Andreas-5
                                      } else {
                                  TT-Tom
                                  #134
                                  @andreas-5
                                  Wir warten mal auf @Beowolf seine Antworten.
                                  Habe das Stop ja noch einmal angepasst und wenn er bis jetzt noch kein Problem mit dem MQTT hatte, lassen wir es erstmal so. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @andreas-5
                                    Beowolf
                                    #135
                                    Jepp. Schon gemerkt. Die Tür fährt zu.
                                    Besser wäre es glaube ich, wenn die Tür nichts machen würde.
                                    Zu der aktuellen Version.
                                    Tastersteuerung geht fast.
                                    1. Taste für AUFgedrückt - Tür fährt auf solange ich den Taster gedrückt halte - bis zum Endschalter - Tür hält an.
                                    ABER
                                    Wenn ich nun den Taster für ZU drücke möchte die Tür noch weiter auf fahren.
                                    Auch bleibt die LED auf weiß wenn ich per Taster die Tür zu gefahren habe.
                                    Das sind aber alles Dinge die im Normnalbetrieb glaube ich vollkommen egal sind.
                                    T AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Beowolf
                                      ABER
                                      TT-Tom
                                      #136
                                      @beowolf
                                      ich konnte leider es nicht nachstellen. Kannst du bitte mal im IoBroker den Meldungen im MQTT mit kontrollieren, wenn du von Hand fährst?
                                      Hast du die Möglichkeit dich per USB Kabel mit dem WEMOS zu verbinden und mit Arduino IDE die Debugmeldungen im seriellen Monitor mit zu lesen?
                                      Das mit de LED sehe ich mir nochmal an.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @beowolf
                                        Beowolf
                                        #137
                                        @tt-tom
                                        Tür ist ZU - drücke Taster Tür auf bis Tür an Endschalter kommt
                                        Taster AUF
                                        Neuer Fahrbefehl
                                        Tuer oeffnet ... Motor angehalten - Endlage erreicht
                                        Tuer geoeffnet
                                        Neuer Fahrbefehl
                                        Jetzt ist die Tür auf - rote LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
                                        Tür ist AUF - Taste für Tür ZU gedrückt bis Tür an Endschalter kommt
                                        Taster ZU
                                        Neuer Fahrbefehl
                                        Tuer schliesst ... Motor angehalten - Endlage erreicht
                                        Tuer geschlossen
                                        Neuer Fahrbefehl
                                        Jetzt ist die Tür zu - grüne LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
                                        Taster AUF
                                        Neuer Fahrbefehl
                                        Tuer geoeffnet
                                        Neuer Fahrbefehl
                                        Taster ZU
                                        Neuer Fahrbefehl
                                        Tuer geschlossen
                                        Neuer Fahrbefehl
                                        Neuer Fahrbefehl
                                        Wenn ich jetzt direkt auf die ZU-TASTE drücke fährt die Tür noch ein klein wenig auf und geht dann langsam zu.
                                        Das wird hiermit zusammen hängen
                                        Der Motor fährt bis zu diesen Werten ÜBER die Endschalter und fährt dann wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das scheint im "Hintergrund" weiter zu laufen. Je nachdem wie schnell ich den ZU Taster drücke dreht der Motor mehr oder weniger noch nach.
                                        Das ist alles ok so - es handelt sich immer noch um eine Hühnertür, nicht um einen Hochsicherheitssafe. 😳
                                        B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Beowolf
                                          @tt-tom
                                          Taster AUF
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Tuer geoeffnet
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Taster ZU
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Tuer geschlossen
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Taster AUF
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Tuer geoeffnet
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Taster ZU
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Tuer geschlossen
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Beowolf
                                          #138
                                          Was mir etwas wichtiger ist, ist das der Motor still ist nach einem Reset bzw. Stromausfall oder so.
