  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Das last???State-Merker-Setzen habe ich an das Ende gesetzt.
    Ich hatte zwar weiter oben geschrieben, dass das in den If gemacht werden sollte, aber wenn man das hinterher macht ist der Effekt, dass, wenn die Prio so trifft, dass z.B. die Endlage erreicht wurde und jedoch gleichzeitig sich der Tastenstatus geändert hat, dieser nicht im nächsten Zyklus noch zuschlägt, sondern einfach ignoriert wird.
    Das war mir sicherer.
    Kannst Du den kompletten Code noch einmal einstelle? Habe jetzt was kopiert - geht aber nicht.
    AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    #124
    @beowolf mqtt_iobroker_huehnertuer-2022-06-15-01.ino
    Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Version, nachdem ich gestern wohl 'nen Wurm drin hatte. Deshalb hatte ich nur den Teil genommen, um den es ging. :man-facepalming:
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • B Beowolf
      @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      @beowolf
      hast du jeden einzeln Eingang mit einem Widerstand (10k) auf 3,3,V gezogen?
      nö. Das ist doch mit "INPUT_PULLUP" erledigt, oder?
      TT-Tom
      #125
      @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      @beowolf
      Wie ich dir schon geschrieben hatte, habe ich auf meinem Testbrett die Taster mit den zusätzlichen Widerständen versehen. Danach ging der Fahrbefehl auch nur einmal raus Richtung auf. Wenn das mit der Anpassung von @Andreas-5 jetzt funktioniert, okay. Wie gesagt man kann nur lernen hier.
      Ich würde das sonst nochmal probieren.
      Werde den Code heute Abend mal bei mir laufen lassen. Danke für die Hilfe Andreas.
      @Andreas-5 Was hast du für Erfahrungen mit dem Befehl INPUT_PULLUP gemacht?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AndreiosA Andreios
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        #126
        Tut mir leid, aber die Version läuft nicht. Die Steuerung per Tasten geht nicht.
        Per mqtt nur begrenzt. Auf und ZU geht. Bei ZU und Unterbrechung per Lichtschranke läuft der Motor nicht wieder an.
        Diese Version funktioniert.
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <ArduinoOTA.h>
        #include <PubSubClient.h>
        #include <AccelStepper.h>
        #include <Adafruit_NeoPixel.h>
        #ifndef STASSID
        #define STASSID "------"
        #define STAPSK  "------------"
        #endif
        #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
        #define LEDpin 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
        #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
        const char* ssid = STASSID;
        const char* password = STAPSK;
        char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
        const char* mqtt_server = "----";
        const int mqtt_port = ----;
        const char* mqtt_user = "-----";
        const char* mqtt_password = "-----";
        const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
        const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
        const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
        const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
        const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
        const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
        const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
        const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
        enum ZUSTAENDE {STOP, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
        int lastEndlageAufState = 1;
        int endlageAufState = 1;
        int lastEndlageZuState = 1 ;
        int endlageZuState = 1;
        int lastTasterAufState = 1;
        int tasterAufState = 1;
        int lastTasterZuState = 1;
        int tasterZuState = 1;
        int lastTasterStoppState = 1;
        int tasterStoppState = 1;
        int richtung = 0; //  1 > Auf, 2 > Zu
        int stopzeitTuer = 10000; //Pausenzeit bis Weiterfahrt in ms
        int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
        int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
        long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
        long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
        long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
        long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
        long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
        WiFiClient espClient;
        PubSubClient mqttClient(espClient);
        AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
        AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
        Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
        void setup() {
          //GPIO Umsteuerung
          //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
          pinMode(1, FUNCTION_3);
          //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
          pinMode(3, FUNCTION_3);
          pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
          pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
          pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
          pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
          pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
          pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
          pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
          pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
          stepper.setMaxSpeed(1000);
          stepperauf.setMaxSpeed(6000);
          stepper.setAcceleration(1500);
          stepperauf.setAcceleration(6000);
          Serial.begin(9600);
          //  while(!Serial){
          //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
          // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
          Serial.print("Verbinden mit ");
          Serial.println(ssid);
          WiFi.begin(ssid, password);
          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
            delay(500);
            Serial.print(".");
          // Anfang Update über Wlan
          ArduinoOTA.onStart([]() {
            String type;
            if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
              type = "sketch";
            } else { // U_FS
              type = "filesystem";
            // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
            Serial.println("Start updating " + type);
          ArduinoOTA.onEnd([]() {
            Serial.println("\nEnd");
          ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
            Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
          ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
            Serial.printf("Error[%u]: ", error);
            if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
              Serial.println("Auth Failed");
            } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
              Serial.println("Begin Failed");
            } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
              Serial.println("Connect Failed");
            } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
              Serial.println("Receive Failed");
            } else if (error == OTA_END_ERROR) {
              Serial.println("End Failed");
          ArduinoOTA.begin();
          // Ende Update über Wlan
          // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
          Serial.println("");
          Serial.println("WLAN verbunden.");
          Serial.println("IP Adresse: ");
          Serial.println(WiFi.localIP());
          // MQTT Brocker
          // Mit ioBroker Mqtt verbinden
          mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
          mqttClient.setCallback(callback);
          // NEO_Pixel Start
          pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
          lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
          led_zeit = millis(); // ##takt##
          Serial.println("Programmanfang");
        //ende Setup
        void loop() {
          lebenszeichen();
          ArduinoOTA.handle();
          ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
          stepper.run();
          stepperauf.run();
          // Taster STOP bzw Lichtschranke
          tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp);
          // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
          if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) {
            // Stoptaster und Richtung Zu löst Halt aus
            if ((tasterStoppState == LOW) && (richtung == 2)) {
              Serial.println("Taster Stop LOW");
              TuerSteuerung(STOP);
            } else {
              Serial.println("Taster Stop High");
              //      if (richtung == 1) {
              //        TuerSteuerung(OEFFNEN);
              if (richtung == 2) {
                TuerSteuerung(SCHLIESSEN);
          lastTasterStoppState = tasterStoppState;
          // Taster AUF
          tasterAufState = digitalRead(pinTasterAuf);
          if (tasterAufState != lastTasterAufState) {
            if (tasterAufState == LOW) {
              Serial.println("Taster AUF");
          lastTasterAufState = tasterAufState;
          // Taster ZU
          tasterZuState = digitalRead(pinTasterZu);
          if (tasterZuState != lastTasterZuState) {
            if (tasterZuState == LOW) {
              Serial.println("Taster ZU");
          lastTasterZuState = tasterZuState;
          // Endlage AUF
          endlageAufState = digitalRead(pinTuerAuf);
          // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird,
          // sondern nur bei Änderung
          if (endlageAufState != lastEndlageAufState) {
            if (endlageAufState == LOW) {
              TuerEndlagen(TUERAUF);
          lastEndlageAufState = endlageAufState;
          // Endlage ZU
          endlageZuState = digitalRead(pinTuerZu);
          if (endlageZuState != lastEndlageZuState) {
            if (endlageZuState == LOW) {
              TuerEndlagen(TUERZU);
          lastEndlageZuState = endlageZuState;
          // MQTT Broker
          mqttClient.loop();
          if (!mqttClient.connected()) {
            reconnectToMQTT();
        //ende loop
        long pos(int winkel) {
          return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
        // Endlagen Steuerung
        void TuerEndlagen(byte zustand) {
          stopp();
          richtung = 0;
          Serial.println("Motor HAlT Endlage erreicht");
          switch (zustand) {
            // Tür ist offen
            case TUERAUF:
              Serial.println("Tuer geoeffnet");
              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0)); //LED Farbe grün
              pixels.show();
              // Schaltzustände übermitteln
              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
              break;
            // Tür ist geschlossen
            case TUERZU:
              Serial.println("Tuer geschlossen");
              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 0, 0)); //LED Farbe rot
              pixels.show();
              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
              break;
        /// Tuer / Motorsteuerung
        void TuerSteuerung(byte zustand) {
          Serial.println("Neuer Fahrbefehl");
          digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
          switch (zustand) {
            // Manuelle Steuerung
            case STOP:
              stopp();
              Serial.println("Motor HAlT");
              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
              pixels.show();
              delay(stopzeitTuer);
              Serial.println("Pausenzeit abgelaufen");
            break;
          default:
            stopp();
            break;
            // Tür wird geöffnet
            case OEFFNEN:
              richtung = 1;
              if (digitalRead(pinTuerAuf)) {
                stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 0, 255)); //LED Farbe blau
                pixels.show();
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
              break;
            // Tür wir geschlossen
            case SCHLIESSEN:
              richtung = 2;
              if ((digitalRead(pinTuerZu)) && (digitalRead(pinTasterStopp))) {
                stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                pixels.show();
                mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
              break;
        void stopp() {
          stepper.stop();
          digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
        // MQTT Funktion
        void reconnectToMQTT() {
          if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
            Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "0");
            mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
          } else {
            Serial.print("failed with state ");
            Serial.print(mqttClient.state());
            Serial.println(" try again in 5 seconds");
            // Wait 5 seconds before retrying
            delay(5000);
        // MQTT Callback
        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
          payload[length] = '\0';
          String strTopic = String(topic);
          String strPayload = String((char * ) payload);
          Serial.print("Message arrived [");
          Serial.print(strTopic);
          Serial.print("----");
          Serial.print(strPayload);
          Serial.print("] ");
          Serial.println();
          if (strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
            // Tuer schliessen
            if (strPayload == "false") {
              Serial.println("Tuer schliesst über IoBroker");
            // Tuer öffnen
            if (strPayload == "true") {
              Serial.println("Tuer oeffnet über IoBroker");
        void lebenszeichen() {
        	// ##takt## -->
        	long current_time = millis();
        	// LED auf dem Board blinken lassen
        	if (led_zeit <= current_time) {
        		if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
        			digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
        		else
        			digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
        		while (led_zeit <= current_time)
        			led_zeit += led_takt;
        	if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
        		if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
        			mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "1");
        			lebenszeichen_ein_aus = 1;
        		} else {
        		while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
        			lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
        	// ##takt## <--
        • B Beowolf
          #ifndef STASSID
          #endif
          void setup() {
            //GPIO Umsteuerung
            Serial.begin(9600);
            //  while(!Serial){
              delay(500);
              Serial.print(".");
              String type;
                type = "sketch";
              } else { // U_FS
            ArduinoOTA.begin();
            Serial.println("");
            // MQTT Brocker
            // NEO_Pixel Start
          //ende Setup
          void loop() {
            lebenszeichen();
            stepper.run();
            stepperauf.run();
              } else {
            // Taster AUF
            // Taster ZU
            // Endlage AUF
            // Endlage ZU
            // MQTT Broker
            mqttClient.loop();
              reconnectToMQTT();
          //ende loop
            stopp();
            richtung = 0;
            switch (zustand) {
              // Tür ist offen
              case TUERAUF:
                pixels.show();
                break;
              case TUERZU:
                pixels.show();
                break;
            switch (zustand) {
              case STOP:
                stopp();
                pixels.show();
              break;
            default:
              stopp();
              break;
              case OEFFNEN:
                richtung = 1;
                  pixels.show();
                break;
              case SCHLIESSEN:
                richtung = 2;
                  pixels.show();
                break;
          void stopp() {
            stepper.stop();
          // MQTT Funktion
            } else {
              delay(5000);
          // MQTT Callback
            Serial.print("] ");
            Serial.println();
              // Tuer schliessen
              // Tuer öffnen
          	// ##takt## -->
          		else
          		} else {
          	// ##takt## <--
          TT-Tom
          #127
          @beowolf
          Ich habe die Version von Andreas getestet. Diese Funktion hat er eingebaut. Über Taster fährt die Tür nur, solange der Taster festgehalten wird.
           else if (tasterAufState != lastTasterAufState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
              if (tasterAufState == LOW && endlageAufState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
              } else {                                          // Und auch beim loslassen stoppen.
                Serial.println("Taster AUF losgelassen");
          @Andreas-5
          Des Weiteren ist ein Fehler drin, die Richtung wird bei Stop gelöscht / auf Null gesetzt. Zeile 3 müsste raus, sonst fährt die Tür Richtung Zu nicht weiter nach Ablauf der Pausenzeit.
             case STOP:
                stopp();
                richtung = 0;
                pixels.show();
                break;
          Gruß Tom
          Public Transport
            TT-Tom
            #128
            @Andreas-5
            Wie kann man verhindern, das nach einem Neustart des WEMOS der alte Fahrbefehl vom mqtt ignoriert wird. Das gleiche Problem wird auch auftreten, wenn er die Verbindung zum mqtt-Broker verliert. hast du da eine Idee.
            Gruß Tom
            Public Transport
            B AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @Andreas-5
              Beowolf
              #129
              Das ist das aktuelle Programm:
              // Programm zur Ansteuerung eines Schrittmotors um eine kleine Schiebetür (Hühnerklappe) zu betätigen
              // Alles läuft auf einen Wemos D1 mini.
              // In Verbindung mit ioBroker ist per mqtt eine Kontrolle/Öffnen/Schliessen der Tür möglich.
              // Eine lokale Steuerung ist per Taster zu jederzeit durchführbar.
              // Endanschläge sind durch Reedkontakte ausgeführt.
              // Das Programm und die vielen Änderungen sind mit der Hilfe von Forenmitgliedern aus dem ioBroker Forum entstanden (https://forum.iobroker.net).
              // https://forum.iobroker.net/topic/54852/gpio-status-wemos-d1-mini-an-iobroker-senden
              // Ein spezieller Dank geht an TT-Tom, Andreas-5, SBorg. Ohne  Mithilfe dieser Forenmitglieder würden die Hühner noch immer vor verschlossener Tür stehen.
              #ifndef STASSID
              #define STASSID "----"
              #define STAPSK  "---------"
              #endif
              const char* mqtt_server = "---";
              const int mqtt_port = --;
              const char* mqtt_user = "--";
              const char* mqtt_password = "----";
              void setup() {
                //GPIO Umsteuerung
                Serial.begin(9600);
                //  while(!Serial){
                  delay(500);
                  Serial.print(".");
                  String type;
                    type = "sketch";
                  } else { // U_FS
                ArduinoOTA.begin();
                Serial.println("");
                // MQTT Brocker
                // NEO_Pixel Start
              //ende Setup
              void loop() {
                lebenszeichen();
                stepper.run();
                stepperauf.run();
                tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp); // Taster STOP bzw Lichtschranke
                endlageAufState = digitalRead(pinTuerAuf); 	  // Endlage AUF
                endlageZuState = digitalRead(pinTuerZu); 		  // Endlage ZU
                tasterAufState = digitalRead(pinTasterAuf); 	  // Taster AUF
                tasterZuState = digitalRead(pinTasterZu); 	  // Taster ZU
                // Hardwaretasten
                // Ich gehe davon aus, dass der Motor so lange laufen soll, wie die Taste festgehalten wird.
                // Wird die Taste losgelassen soll gestoppt werden.
                // Wird die Klappe über ioBroker/MQTT gesteuert, müssen da ja eigene Variablen her, damit sich das nicht
                // vermischt.
                // Dann würde ich aber genau dieses Vorgehen hier nutzen, aber die tasterAufState und tasterZuState aus den
                // beiden Möglichkeiten, Hardwaretaster und ioBroker/MQTT erzeugen.
                // Dabei muss dann ein wenig Sicherheit mit rein, z.B. wenn einer von beiden Zuständen wieder auf "Stopp" geht
                // sollte gestoppt werden, auch wenn der andere noch auf fahren steht. Beispiel: ioBroker fährt die Klappe zu,
                // jemand steht daneben und sieht, das etwas nicht stimmt, dann braucht er nur auf die TAste drücken und loslassen,
                // dann stoppt die Tür. Das kann man natürlich noch weiter spinnen, so dass zuum stoppen egal ist, welche Taste
                // gerade gedrückt wird. (Na, jetzt schweife ich schon wieder ab!) ;-)
                if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                  } else {
                    Serial.println("Taster Stop High"); // Lichtschranke wieder frei
                    if (richtung == 2) // Nur dann, wenn vorher auch schon SCHLIESSEN aktiv war, hier weiter fahren, wenn Lichtschranke frei.
                else if (endlageAufState != lastEndlageAufState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
                else if (endlageZuState != lastEndlageZuState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
                else if (tasterZuState != lastTasterZuState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                  if (tasterZuState == LOW && endlageZuState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
                    Serial.println("Taster ZU losgelassen");
                // MQTT Broker
                mqttClient.loop();
                  reconnectToMQTT();
              //ende loop
                stopp();
                richtung = 0;
                Serial.println("Motor angehalten - Endlage erreicht");
                switch (zustand) {
                  // Tür ist offen
                  case TUERAUF:
                    pixels.show();
                    break;
                  case TUERZU:
                    pixels.show();
                    break;
                // stopp();
                switch (zustand) {
                  case STOP:
                    stopp();
                    Serial.println("Motor angehalten");
                    pixels.show();
                    break;
                  case OEFFNEN:
                    richtung = 1;
                      pixels.show();
                    break;
                  case SCHLIESSEN:
                    richtung = 2;
                      pixels.show();
                    break;
              void stopp() {
                stepper.stop();
              // MQTT Funktion
                } else {
                  Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                  Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                  delay(5000);
              // MQTT Callback
                Serial.print("Nachricht angekommen [");
                Serial.print("] ");
                Serial.println();
                  // Tuer schliessen
                  // Tuer öffnen
              	// ##takt## -->
              		else
              		} else {
              	// ##takt## <--
              Mqtt über ioBroker geht.
              Tastensteuerung nicht wirklich.
              Drücke und halte ich z.B. die Taste für ZU, fährt die Tür auch zu. Lasse ich die Taste loß bleibt die Tür stehen und ich kann sie nicht weiter schliessen.
              Auch wird die LED weiß wenn ich die Taste loslasse.
              Es würde reichen, wenn durch Tastendruck die Tür auf bzw. zu fährt.
              Manfred
              • B Beowolf
                #ifndef STASSID
                #endif
                void setup() {
                  //GPIO Umsteuerung
                  Serial.begin(9600);
                  //  while(!Serial){
                    delay(500);
                    Serial.print(".");
                    String type;
                      type = "sketch";
                    } else { // U_FS
                  ArduinoOTA.begin();
                  Serial.println("");
                  // MQTT Brocker
                  // NEO_Pixel Start
                //ende Setup
                void loop() {
                  lebenszeichen();
                  stepper.run();
                  stepperauf.run();
                  // Hardwaretasten
                  // vermischt.
                    } else {
                  // MQTT Broker
                  mqttClient.loop();
                    reconnectToMQTT();
                //ende loop
                  stopp();
                  richtung = 0;
                  switch (zustand) {
                    // Tür ist offen
                    case TUERAUF:
                      pixels.show();
                      break;
                    case TUERZU:
                      pixels.show();
                      break;
                  // stopp();
                  switch (zustand) {
                    case STOP:
                      stopp();
                      pixels.show();
                      break;
                    case OEFFNEN:
                      richtung = 1;
                        pixels.show();
                      break;
                    case SCHLIESSEN:
                      richtung = 2;
                        pixels.show();
                      break;
                void stopp() {
                  stepper.stop();
                // MQTT Funktion
                  } else {
                    delay(5000);
                // MQTT Callback
                  Serial.print("] ");
                  Serial.println();
                    // Tuer schliessen
                    // Tuer öffnen
                	// ##takt## -->
                		else
                		} else {
                	// ##takt## <--
                Manfred
                TT-Tom
                #130
                Hi in dem Moment wo du die Taste loslässt wird die Pause von 10sek gestartet. Danach kannst du weiterfahren. Werde das umschreiben und reinstellen.
                So jetzt kannst du nach dem Loslassen gleich weiterfahren, wenn du das nicht möchtest, die Zeile bei Auf und Zu Taster auskommentieren.
                  TuerSteuerung(STOP_TASTER);
                #ifndef STASSID
                #define STASSID "TomTom24"
                #define STAPSK  "Kj1fQv7u"
                #endif
                const char* mqtt_server = "192.168.178.120";
                const int mqtt_port = 1883;
                const char* mqtt_user = "";
                const char* mqtt_password = "";
                enum ZUSTAENDE {STOP_LICHTSCHRANKE, STOP_TASTER, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                void setup() {
                  //GPIO Umsteuerung
                  Serial.begin(9600);
                  //  while(!Serial){
                    delay(500);
                    Serial.print(".");
                    String type;
                      type = "sketch";
                    } else { // U_FS
                  ArduinoOTA.begin();
                  Serial.println("");
                  // MQTT Brocker
                  // NEO_Pixel Start
                //ende Setup
                void loop() {
                  lebenszeichen();
                  stepper.run();
                  stepperauf.run();
                  // Hardwaretasten
                  // vermischt.
                      Serial.println("Taster Stop / Lichtschranke LOW");
                      TuerSteuerung(STOP_LICHTSCHRANKE);
                    } else {
                      Serial.println("Taster Stop / Lichtschranke High"); // Lichtschranke wieder frei
                  // MQTT Broker
                  mqttClient.loop();
                    reconnectToMQTT();
                //ende loop
                  stopp();
                  richtung = 0;
                  switch (zustand) {
                    // Tür ist offen
                    case TUERAUF:
                      pixels.show();
                      break;
                    case TUERZU:
                      pixels.show();
                      break;
                  switch (zustand) {
                    case STOP_TASTER:
                      stopp();
                      richtung = 0;
                      Serial.println("Motor angehalten über Taster");
                      pixels.show();
                      break;
                    case STOP_LICHTSCHRANKE:
                      stopp();
                      Serial.println("Motor angehalten über Lichtschranke");
                      pixels.show();
                      break;
                    case OEFFNEN:
                      richtung = 1;
                        pixels.show();
                      break;
                    case SCHLIESSEN:
                      richtung = 2;
                        pixels.show();
                      break;
                void stopp() {
                  stepper.stop();
                // MQTT Funktion
                  } else {
                    delay(5000);
                // MQTT Callback
                  Serial.print("] ");
                  Serial.println();
                    // Tuer schliessen
                    // Tuer öffnen
                  // ##takt## -->
                    else
                    } else {
                  // ##takt## <--
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @beowolf
                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  #131
                  Nein, den habe ich bisher nicht genutzt.
                  Allerdings habe ich bisher auch keine Anwendung mit Tastern, nur automatisch laufende mit Sensoren.
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                    TT-Tom
                    #132
                    @andreas-5
                    okay, ich ja auch nicht habe immer externe Widerstände genutzt.
                    Hast du noch eine Idee zum MQTT-Problem?
                    @Beowolf ist dir das schon mal aufgefallen das die Tür nach einem Neustart des WEMOS losgefahren ist?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @Andreas-5
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                      #133
                      @Andreas-5
                      Zum Einen müsste der MQTT-Server dem Subscriber die letzten Befehle/Status senden. Das ist eine Einstellungssache, aber vielleicht ist das ja schon so eingestellt.
                      Dann müsste der Statusmerker undefiniert sein, also z.B. -1, aktuell sind die auf 1:
                      Wahrscheinlich, um den "normalen" Status 0 nach dem Start mit zu bekommen.
                      Wenn die auf einem nicht gültigen Wert stehen, wird auf jeden Fall einmal der Status erwischt.
                      Aber ACHTUNG: So wie ich das mit den Abfragen umgestellt habe, um die Prio hinein zu bringen funktioniert das nicht, weil am Ende alle Merker gesetzt werden und durch die else if nur immer einer pro Zyklus bearbeitet wird.
                      In dem Fall würde ich das Setzen der Merker jeweils an das Ende jedes if-Block setzen:
                          } else {
                      Damit wird allerdings wieder auch im normalen Ablauf jeder Statuswechsel bearbeitet, aber zumindest die höher priorisierten zuerst.
                      Da gibt es aber auch noch Möglichkeiten. Falls nötig muss ich da noch einmal drüber scchauen.
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                        @Andreas-5
                            } else {
                        TT-Tom
                        #134
                        @andreas-5
                        Wir warten mal auf @Beowolf seine Antworten.
                        Habe das Stop ja noch einmal angepasst und wenn er bis jetzt noch kein Problem mit dem MQTT hatte, lassen wir es erstmal so. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @andreas-5
                          Beowolf
                          #135
                          Jepp. Schon gemerkt. Die Tür fährt zu.
                          Besser wäre es glaube ich, wenn die Tür nichts machen würde.
                          Zu der aktuellen Version.
                          Tastersteuerung geht fast.
                          1. Taste für AUFgedrückt - Tür fährt auf solange ich den Taster gedrückt halte - bis zum Endschalter - Tür hält an.
                          ABER
                          Wenn ich nun den Taster für ZU drücke möchte die Tür noch weiter auf fahren.
                          Auch bleibt die LED auf weiß wenn ich per Taster die Tür zu gefahren habe.
                          Das sind aber alles Dinge die im Normnalbetrieb glaube ich vollkommen egal sind.
                          T AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            ABER
                            TT-Tom
                            #136
                            @beowolf
                            ich konnte leider es nicht nachstellen. Kannst du bitte mal im IoBroker den Meldungen im MQTT mit kontrollieren, wenn du von Hand fährst?
                            Hast du die Möglichkeit dich per USB Kabel mit dem WEMOS zu verbinden und mit Arduino IDE die Debugmeldungen im seriellen Monitor mit zu lesen?
                            Das mit de LED sehe ich mir nochmal an.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @beowolf
                              Beowolf
                              #137
                              @tt-tom
                              Tür ist ZU - drücke Taster Tür auf bis Tür an Endschalter kommt
                              Taster AUF
                              Neuer Fahrbefehl
                              Tuer oeffnet ... Motor angehalten - Endlage erreicht
                              Tuer geoeffnet
                              Neuer Fahrbefehl
                              Jetzt ist die Tür auf - rote LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
                              Tür ist AUF - Taste für Tür ZU gedrückt bis Tür an Endschalter kommt
                              Taster ZU
                              Neuer Fahrbefehl
                              Tuer schliesst ... Motor angehalten - Endlage erreicht
                              Tuer geschlossen
                              Neuer Fahrbefehl
                              Jetzt ist die Tür zu - grüne LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
                              Taster AUF
                              Neuer Fahrbefehl
                              Tuer geoeffnet
                              Neuer Fahrbefehl
                              Taster ZU
                              Neuer Fahrbefehl
                              Tuer geschlossen
                              Neuer Fahrbefehl
                              Neuer Fahrbefehl
                              Wenn ich jetzt direkt auf die ZU-TASTE drücke fährt die Tür noch ein klein wenig auf und geht dann langsam zu.
                              Das wird hiermit zusammen hängen
                              Der Motor fährt bis zu diesen Werten ÜBER die Endschalter und fährt dann wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das scheint im "Hintergrund" weiter zu laufen. Je nachdem wie schnell ich den ZU Taster drücke dreht der Motor mehr oder weniger noch nach.
                              Das ist alles ok so - es handelt sich immer noch um eine Hühnertür, nicht um einen Hochsicherheitssafe. 😳
                              B T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                @tt-tom
                                Taster AUF
                                Neuer Fahrbefehl
                                Tuer geoeffnet
                                Neuer Fahrbefehl
                                Taster ZU
                                Neuer Fahrbefehl
                                Tuer geschlossen
                                Neuer Fahrbefehl
                                Taster AUF
                                Neuer Fahrbefehl
                                Tuer geoeffnet
                                Neuer Fahrbefehl
                                Taster ZU
                                Neuer Fahrbefehl
                                Tuer geschlossen
                                Neuer Fahrbefehl
                                Neuer Fahrbefehl
                                Beowolf
                                #138
                                Was mir etwas wichtiger ist, ist das der Motor still ist nach einem Reset bzw. Stromausfall oder so.
                                • B Beowolf
                                  TT-Tom
                                  #139
                                  @beowolf
                                  wenn der Motor die Endlage erreicht hat sollte er stumm sein. Das sollte über diese Funktion ausgelöst werden.
                                  void stopp() {
                                    stepper.stop();
                                  diese wird über die Endlagen aufgerufen.
                                  Damit der Motor nach dem Reset / Neustart ruhig bleibt, sollte im Setup folgende Zeile eingetragen werden.
                                  Damit die LED beim Taster loslassen nicht die Farbe wechselt, kannst du die beiden Zeilen aus kommentieren
                                      case STOP_TASTER:
                                        stopp();
                                        richtung = 0;
                                   //     pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
                                   //     pixels.show();
                                        break;
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • B Beowolf
                                    @tt-tom
                                    Taster AUF
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Tuer geoeffnet
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Taster ZU
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Tuer geschlossen
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Taster AUF
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Tuer geoeffnet
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Taster ZU
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Tuer geschlossen
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    Neuer Fahrbefehl
                                    TT-Tom
                                    #140
                                    muss mir mal die <AccelStepper.h> ansehen ob es ein Kommando gibt damit er nicht weiter läuft. Denn der stop Befehl hält in anscheint nur an und bei Run läuft er weiter bis ende erreicht ist.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      Beowolf
                                      #141
                                      So fühlt sich das an
                                      • T TT-Tom
                                        @beowolf
                                        void stopp() {
                                          stepper.stop();
                                            case STOP_TASTER:
                                              stopp();
                                              richtung = 0;
                                         //     pixels.show();
                                              break;
                                        Beowolf
                                        #142
                                        Dann ist der Motor solange unter "Dampf" bis der erste Fahrbefehl kommt - nicht gut.
                                        • B Beowolf
                                          TT-Tom
                                          #143
                                          @beowolf
                                          Mit dem Befehl wird der Motor doch deaktiviert, oder habe ich das falsch verstanden?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
