  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    @beowolf
    hast du jeden einzeln Eingang mit einem Widerstand (10k) auf 3,3,V gezogen?
    nö. Das ist doch mit "INPUT_PULLUP" erledigt, oder?
    Wie ich dir schon geschrieben hatte, habe ich auf meinem Testbrett die Taster mit den zusätzlichen Widerständen versehen. Danach ging der Fahrbefehl auch nur einmal raus Richtung auf. Wenn das mit der Anpassung von @Andreas-5 jetzt funktioniert, okay. Wie gesagt man kann nur lernen hier.
    Ich würde das sonst nochmal probieren.
    Werde den Code heute Abend mal bei mir laufen lassen. Danke für die Hilfe Andreas.
    @Andreas-5 Was hast du für Erfahrungen mit dem Befehl INPUT_PULLUP gemacht?
    AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    #131
    Nein, den habe ich bisher nicht genutzt.
    Allerdings habe ich bisher auch keine Anwendung mit Tastern, nur automatisch laufende mit Sensoren.
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • AndreiosA Andreios
      TT-Tom
      #132
      @andreas-5
      okay, ich ja auch nicht habe immer externe Widerstände genutzt.
      Hast du noch eine Idee zum MQTT-Problem?
      @Beowolf ist dir das schon mal aufgefallen das die Tür nach einem Neustart des WEMOS losgefahren ist?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @Andreas-5
        Wie kann man verhindern, das nach einem Neustart des WEMOS der alte Fahrbefehl vom mqtt ignoriert wird. Das gleiche Problem wird auch auftreten, wenn er die Verbindung zum mqtt-Broker verliert. hast du da eine Idee.
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Andreios
        #133
        @Andreas-5
        Zum Einen müsste der MQTT-Server dem Subscriber die letzten Befehle/Status senden. Das ist eine Einstellungssache, aber vielleicht ist das ja schon so eingestellt.
        Dann müsste der Statusmerker undefiniert sein, also z.B. -1, aktuell sind die auf 1:
        int lastTasterAufState = 1;
        int tasterAufState = 1;
        int lastTasterZuState = 1;
        int tasterZuState = 1;
        int lastTasterStoppState = 1;
        int tasterStoppState = 1;
        Wahrscheinlich, um den "normalen" Status 0 nach dem Start mit zu bekommen.
        Wenn die auf einem nicht gültigen Wert stehen, wird auf jeden Fall einmal der Status erwischt.
        Aber ACHTUNG: So wie ich das mit den Abfragen umgestellt habe, um die Prio hinein zu bringen funktioniert das nicht, weil am Ende alle Merker gesetzt werden und durch die else if nur immer einer pro Zyklus bearbeitet wird.
        In dem Fall würde ich das Setzen der Merker jeweils an das Ende jedes if-Block setzen:
          if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
            // Stoptaster und Richtung Zu löst Halt aus
            if ((tasterStoppState == LOW) && (richtung == 2)) {
              Serial.println("Taster Stop LOW");
              TuerSteuerung(STOP);
            } else {
              Serial.println("Taster Stop High"); // Lichtschranke wieder frei
              if (richtung == 2) // Nur dann, wenn vorher auch schon SCHLIESSEN aktiv war, hier weiter fahren, wenn Lichtschranke frei.
                TuerSteuerung(SCHLIESSEN);
            lastTasterStoppState = tasterStoppState;
          else if (endlageAufState != lastEndlageAufState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
            if (endlageAufState == LOW) {
              TuerEndlagen(TUERAUF);
          else if (endlageZuState != lastEndlageZuState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
            if (endlageZuState == LOW) {
              TuerEndlagen(TUERZU);
            lastEndlageAufState  = endlageAufState;
            lastEndlageZuState   = endlageZuState;
          else if (tasterAufState != lastTasterAufState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
            if (tasterAufState == LOW && endlageAufState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
              Serial.println("Taster AUF");
              TuerSteuerung(OEFFNEN);
            } else {                                          // Und auch beim loslassen stoppen.
              Serial.println("Taster AUF losgelassen");
            lastTasterAufState   = tasterAufState;
          else if (tasterZuState != lastTasterZuState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
            if (tasterZuState == LOW && endlageZuState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
              Serial.println("Taster ZU");
              Serial.println("Taster ZU losgelassen");
            lastTasterZuState    = tasterZuState;
        Damit wird allerdings wieder auch im normalen Ablauf jeder Statuswechsel bearbeitet, aber zumindest die höher priorisierten zuerst.
        Da gibt es aber auch noch Möglichkeiten. Falls nötig muss ich da noch einmal drüber scchauen.
        Schöne Grüße
        Andreas
          @Andreas-5
              } else {
          TT-Tom
          #134
          @andreas-5
          Wir warten mal auf @Beowolf seine Antworten.
          Habe das Stop ja noch einmal angepasst und wenn er bis jetzt noch kein Problem mit dem MQTT hatte, lassen wir es erstmal so. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @andreas-5
            Beowolf
            #135
            Jepp. Schon gemerkt. Die Tür fährt zu.
            Besser wäre es glaube ich, wenn die Tür nichts machen würde.
            Zu der aktuellen Version.
            Tastersteuerung geht fast.
            1. Taste für AUFgedrückt - Tür fährt auf solange ich den Taster gedrückt halte - bis zum Endschalter - Tür hält an.
            ABER
            Wenn ich nun den Taster für ZU drücke möchte die Tür noch weiter auf fahren.
            Auch bleibt die LED auf weiß wenn ich per Taster die Tür zu gefahren habe.
            Das sind aber alles Dinge die im Normnalbetrieb glaube ich vollkommen egal sind.
            T AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Beowolf
              ABER
              TT-Tom
              #136
              @beowolf
              ich konnte leider es nicht nachstellen. Kannst du bitte mal im IoBroker den Meldungen im MQTT mit kontrollieren, wenn du von Hand fährst?
              Hast du die Möglichkeit dich per USB Kabel mit dem WEMOS zu verbinden und mit Arduino IDE die Debugmeldungen im seriellen Monitor mit zu lesen?
              Das mit de LED sehe ich mir nochmal an.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @beowolf
                Beowolf
                #137
                @tt-tom
                Tür ist ZU - drücke Taster Tür auf bis Tür an Endschalter kommt
                Taster AUF
                Neuer Fahrbefehl
                Tuer oeffnet ... Motor angehalten - Endlage erreicht
                Tuer geoeffnet
                Neuer Fahrbefehl
                Motor angehalten über Taster
                Jetzt ist die Tür auf - rote LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
                Tür ist AUF - Taste für Tür ZU gedrückt bis Tür an Endschalter kommt
                Taster ZU
                Neuer Fahrbefehl
                Tuer schliesst ... Motor angehalten - Endlage erreicht
                Tuer geschlossen
                Neuer Fahrbefehl
                Jetzt ist die Tür zu - grüne LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
                Taster AUF
                Neuer Fahrbefehl
                Tuer geoeffnet
                Neuer Fahrbefehl
                Taster ZU
                Neuer Fahrbefehl
                Tuer geschlossen
                Neuer Fahrbefehl
                Neuer Fahrbefehl
                Wenn ich jetzt direkt auf die ZU-TASTE drücke fährt die Tür noch ein klein wenig auf und geht dann langsam zu.
                Das wird hiermit zusammen hängen
                const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                Der Motor fährt bis zu diesen Werten ÜBER die Endschalter und fährt dann wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das scheint im "Hintergrund" weiter zu laufen. Je nachdem wie schnell ich den ZU Taster drücke dreht der Motor mehr oder weniger noch nach.
                Das ist alles ok so - es handelt sich immer noch um eine Hühnertür, nicht um einen Hochsicherheitssafe. 😳
                B T 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  @tt-tom
                  Taster AUF
                  Neuer Fahrbefehl
                  Tuer geoeffnet
                  Neuer Fahrbefehl
                  Taster ZU
                  Neuer Fahrbefehl
                  Tuer geschlossen
                  Neuer Fahrbefehl
                  Taster AUF
                  Neuer Fahrbefehl
                  Tuer geoeffnet
                  Neuer Fahrbefehl
                  Taster ZU
                  Neuer Fahrbefehl
                  Tuer geschlossen
                  Neuer Fahrbefehl
                  Neuer Fahrbefehl
                  Beowolf
                  #138
                  Was mir etwas wichtiger ist, ist das der Motor still ist nach einem Reset bzw. Stromausfall oder so.
                  • B Beowolf
                    TT-Tom
                    #139
                    @beowolf
                    wenn der Motor die Endlage erreicht hat sollte er stumm sein. Das sollte über diese Funktion ausgelöst werden.
                    void stopp() {
                      stepper.stop();
                      digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                    diese wird über die Endlagen aufgerufen.
                    Damit der Motor nach dem Reset / Neustart ruhig bleibt, sollte im Setup folgende Zeile eingetragen werden.
                    Damit die LED beim Taster loslassen nicht die Farbe wechselt, kannst du die beiden Zeilen aus kommentieren
                        case STOP_TASTER:
                          stopp();
                          richtung = 0;
                          Serial.println("Motor angehalten über Taster");
                     //     pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
                     //     pixels.show();
                          break;
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • B Beowolf
                      @tt-tom
                      Taster AUF
                      Neuer Fahrbefehl
                      Tuer geoeffnet
                      Neuer Fahrbefehl
                      Taster ZU
                      Neuer Fahrbefehl
                      Tuer geschlossen
                      Neuer Fahrbefehl
                      Taster AUF
                      Neuer Fahrbefehl
                      Tuer geoeffnet
                      Neuer Fahrbefehl
                      Taster ZU
                      Neuer Fahrbefehl
                      Tuer geschlossen
                      Neuer Fahrbefehl
                      Neuer Fahrbefehl
                      TT-Tom
                      #140
                      muss mir mal die <AccelStepper.h> ansehen ob es ein Kommando gibt damit er nicht weiter läuft. Denn der stop Befehl hält in anscheint nur an und bei Run läuft er weiter bis ende erreicht ist.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        Beowolf
                        #141
                        So fühlt sich das an
                        • T TT-Tom
                          @beowolf
                          void stopp() {
                            stepper.stop();
                              case STOP_TASTER:
                                stopp();
                                richtung = 0;
                           //     pixels.show();
                                break;
                          Beowolf
                          #142
                          Dann ist der Motor solange unter "Dampf" bis der erste Fahrbefehl kommt - nicht gut.
                          • B Beowolf
                            TT-Tom
                            #143
                            @beowolf
                            Mit dem Befehl wird der Motor doch deaktiviert, oder habe ich das falsch verstanden?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @beowolf
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              #144
                              @tt-tom
                              Stimmt, aber der Motor zeigt das aber so.
                              Der "Ursprungserzeuger" des Programms, nutzt inzwischen die Schrittmotoransteuerung durch die MobaTools. Er sagt, das die per Interrupt getaktet werden, was meist besser funktioniert.
                              Ich kenne die Tools aber nicht.
                              • B Beowolf
                                ABER
                                AndreiosA Offline
                                AndreiosA Offline
                                Andreios
                                Forum Testing
                                #145
                                ABER
                                Was dabei zu prüfen wäre ist, ob der Motor beim Neueinschalten sein altes Ziel noch hat, dann müsste das im Setup zurückgesetzt werden, falls möglich.
                                Außerdem für den Startlauf die Merker z.B. -1 definieren und damit erst einmal nicht auf gesetzte Tasten reagieren (Flankenerkennung), so dass also selbst dann, wenn Du wirklich beim Einschalten des Wemos die Taste gedrückt hälst, das ignoriert wird.
                                Aktuell ist es so, dass, da der Merker auf 0 steht, wenn die Taste beim Start gedrückt ist, eine positive Flanke erkannt wird, der Motor läuft ggfs. los.
                                Ist der Merker beim Start auf -1 und die Flanke wird damit ignoriert, dann steht der Merker danach auf 1 und ab da läuft alles ganz normal, zuerst kommt die negative Flanke, wenn die Taste losgelassen wird und der Merker wird 0.
                                Schöne Grüße
                                Andreas
                                  ABER
                                  TT-Tom
                                  #146
                                  @andreas-5 @Beowolf
                                  Ich glaube, ich habe das jetzt mit der Stepper verstanden. Der Tip war MobaTools. Ich bin auch im Moba Verein und dort nutzen wir Servos zum Steuern der Weichen. Im Prinzip das selbe wie mit einem Stepper. Wir messen / testen bis wir die richtige Lage der Weiche erreicht haben, und speichern den Wert. Da gibt es keine Endlagenschalter und wenn sind sie nur zur Anzeige. Die Steuerung funktioniert alleine über die Wegstrecke / Schritte.
                                  Soll heissen @Beowolf, du musst deine Schritte von Auf nach Zu noch einmal ausmessen, damit sie im Bereich der Endlagen anhält. Eine Abschaltung und "Reset" des Stepper bringt nix, im schlimmsten Fall verschiebt sich dadurch sein Fahrbereich, weil er immer die gesamten Schritte fahren will.
                                  Ich hoffe ich habe mich gut ausgedrückt und ihr habt es verstanden.
                                  Mit MQTT müsste auch über ein State bzw. Zeitstempel überwacht werden. Aber in der Materie bin ich noch nicht so fit.
                                  Gruß Tom
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @andreas-5 @Beowolf
                                    Gruß Tom
                                    Beowolf
                                    #147
                                    Das war auch so geplant. Bis jetzt war es nur so, das ich sicher sein wollte, das die Endlage der Tür durch die Endschalter definiert wird. Es gehen schon mal Schritte verloren. Deshalb das "zu viel" an Schritten.
                                    Ich h offe auch, das dieses ganze gefummel mit den Taster ganz selten gebraucht wird. Per ioBroker morgens Tür auf - abends wieder zu - fertig. Nur die Zeiten verschieben sich.
                                    • B Beowolf
                                      TT-Tom
                                      #148
                                      @beowolf
                                      habe nochmal mit den Einstellungen vom MQTT Adapter gespielt. Bei folgenden Einstellungen ist die Tür bei mir nicht mehr gefahren, weder beim Neustart des Adapter noch beim Neustart des WEMOS.
                                      "Eigene States beim Verbinden publizieren" und "States bei subscribe publizieren" habe ich beide deaktiviert.
                                      ich weiß jetzt nicht ob du noch andere Projekte hast die diese Einstellung benötigen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @beowolf
                                        Beowolf
                                        #149
                                        @tt-tom
                                        Jepp - geht.
                                        Muß ich mal beobachten ob andere Dinge jetzt Probleme haben.
                                        • B Beowolf
                                          @tt-tom
                                          Jepp - geht.
                                          Beowolf
                                          #150
                                          Ich habe da noch eine Frage.
                                          Ich muß noch den Schaltzustand von einem Pegelschalter (Wasserstand) an ioBroker gesendet bekommen.
                                          Es sollte so sein, das der Schalter beim "Neustart" des Wemos d1 mini einmalig abgefragt wird, den Zustand nach ioBroker sendet, und dann erst z.B. in einem Intervall von einer Stunde wieder.
                                          Was ich bis jetzt habe:
                                          Unter void loop
                                            Pegelstand_lesen();
                                          Dann bei
                                          void Pegelstand_lesen() {
                                              if (digitalRead(Pegelschalter)) {
                                                mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
                                                    } else {
                                                mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
                                          Im LOG Fenster kommt ununterbrochen die "Statusmeldung" des Pegelschalters ein. Das kann so nicht richtig sein.
                                          Manfred
