  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @andreas-5
    okay, ich ja auch nicht habe immer externe Widerstände genutzt.
    Hast du noch eine Idee zum MQTT-Problem?
    @Beowolf ist dir das schon mal aufgefallen das die Tür nach einem Neustart des WEMOS losgefahren ist?
    Beowolf
    #135
    @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Jepp. Schon gemerkt. Die Tür fährt zu.
    Besser wäre es glaube ich, wenn die Tür nichts machen würde.
    Zu der aktuellen Version.
    Tastersteuerung geht fast.
    1. Taste für AUFgedrückt - Tür fährt auf solange ich den Taster gedrückt halte - bis zum Endschalter - Tür hält an.
    ABER
    Wenn ich nun den Taster für ZU drücke möchte die Tür noch weiter auf fahren.
    Auch bleibt die LED auf weiß wenn ich per Taster die Tür zu gefahren habe.
    Das sind aber alles Dinge die im Normnalbetrieb glaube ich vollkommen egal sind.
    T AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      ABER
      TT-Tom
      #136
      @beowolf
      ich konnte leider es nicht nachstellen. Kannst du bitte mal im IoBroker den Meldungen im MQTT mit kontrollieren, wenn du von Hand fährst?
      Hast du die Möglichkeit dich per USB Kabel mit dem WEMOS zu verbinden und mit Arduino IDE die Debugmeldungen im seriellen Monitor mit zu lesen?
      Das mit de LED sehe ich mir nochmal an.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @beowolf
        Beowolf
        #137
        @tt-tom
        Tür ist ZU - drücke Taster Tür auf bis Tür an Endschalter kommt
        Taster AUF
        Neuer Fahrbefehl
        Tuer oeffnet ... Motor angehalten - Endlage erreicht
        Tuer geoeffnet
        Taster AUF losgelassen
        Neuer Fahrbefehl
        Motor angehalten über Taster
        Jetzt ist die Tür auf - rote LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
        Tür ist AUF - Taste für Tür ZU gedrückt bis Tür an Endschalter kommt
        Taster ZU
        Neuer Fahrbefehl
        Tuer schliesst ... Motor angehalten - Endlage erreicht
        Tuer geschlossen
        Taster ZU losgelassen
        Neuer Fahrbefehl
        Jetzt ist die Tür zu - grüne LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
        Taster AUF
        Neuer Fahrbefehl
        Tuer geoeffnet
        Neuer Fahrbefehl
        Taster ZU
        Neuer Fahrbefehl
        Tuer geschlossen
        Neuer Fahrbefehl
        Neuer Fahrbefehl
        Wenn ich jetzt direkt auf die ZU-TASTE drücke fährt die Tür noch ein klein wenig auf und geht dann langsam zu.
        Das wird hiermit zusammen hängen
        const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
        const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
        Der Motor fährt bis zu diesen Werten ÜBER die Endschalter und fährt dann wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das scheint im "Hintergrund" weiter zu laufen. Je nachdem wie schnell ich den ZU Taster drücke dreht der Motor mehr oder weniger noch nach.
        Das ist alles ok so - es handelt sich immer noch um eine Hühnertür, nicht um einen Hochsicherheitssafe. 😳
        B T 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          @tt-tom
          Taster AUF
          Neuer Fahrbefehl
          Tuer geoeffnet
          Neuer Fahrbefehl
          Taster ZU
          Neuer Fahrbefehl
          Tuer geschlossen
          Neuer Fahrbefehl
          Taster AUF
          Neuer Fahrbefehl
          Tuer geoeffnet
          Neuer Fahrbefehl
          Taster ZU
          Neuer Fahrbefehl
          Tuer geschlossen
          Neuer Fahrbefehl
          Neuer Fahrbefehl
          Beowolf
          #138
          Was mir etwas wichtiger ist, ist das der Motor still ist nach einem Reset bzw. Stromausfall oder so.
          • B Beowolf
            TT-Tom
            #139
            @beowolf
            wenn der Motor die Endlage erreicht hat sollte er stumm sein. Das sollte über diese Funktion ausgelöst werden.
            void stopp() {
              stepper.stop();
              digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
            diese wird über die Endlagen aufgerufen.
            Damit der Motor nach dem Reset / Neustart ruhig bleibt, sollte im Setup folgende Zeile eingetragen werden.
            Damit die LED beim Taster loslassen nicht die Farbe wechselt, kannst du die beiden Zeilen aus kommentieren
                case STOP_TASTER:
                  stopp();
                  richtung = 0;
                  Serial.println("Motor angehalten über Taster");
             //     pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
             //     pixels.show();
                  break;
            Gruß Tom
            Public Transport
            • B Beowolf
              @tt-tom
              Taster AUF
              Neuer Fahrbefehl
              Tuer geoeffnet
              Neuer Fahrbefehl
              Taster ZU
              Neuer Fahrbefehl
              Tuer geschlossen
              Neuer Fahrbefehl
              Taster AUF
              Neuer Fahrbefehl
              Tuer geoeffnet
              Neuer Fahrbefehl
              Taster ZU
              Neuer Fahrbefehl
              Tuer geschlossen
              Neuer Fahrbefehl
              Neuer Fahrbefehl
              TT-Tom
              #140
              @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
              muss mir mal die <AccelStepper.h> ansehen ob es ein Kommando gibt damit er nicht weiter läuft. Denn der stop Befehl hält in anscheint nur an und bei Run läuft er weiter bis ende erreicht ist.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                Beowolf
                #141
                So fühlt sich das an
                • T TT-Tom
                  @beowolf
                  void stopp() {
                    stepper.stop();
                      case STOP_TASTER:
                        stopp();
                        richtung = 0;
                   //     pixels.show();
                        break;
                  Beowolf
                  #142
                  Dann ist der Motor solange unter "Dampf" bis der erste Fahrbefehl kommt - nicht gut.
                  • B Beowolf
                    TT-Tom
                    #143
                    @beowolf
                    Mit dem Befehl wird der Motor doch deaktiviert, oder habe ich das falsch verstanden?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @beowolf
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                      #144
                      @tt-tom
                      Stimmt, aber der Motor zeigt das aber so.
                      Der "Ursprungserzeuger" des Programms, nutzt inzwischen die Schrittmotoransteuerung durch die MobaTools. Er sagt, das die per Interrupt getaktet werden, was meist besser funktioniert.
                      Ich kenne die Tools aber nicht.
                      • B Beowolf
                        ABER
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        #145
                        ABER
                        Was dabei zu prüfen wäre ist, ob der Motor beim Neueinschalten sein altes Ziel noch hat, dann müsste das im Setup zurückgesetzt werden, falls möglich.
                        Außerdem für den Startlauf die Merker z.B. -1 definieren und damit erst einmal nicht auf gesetzte Tasten reagieren (Flankenerkennung), so dass also selbst dann, wenn Du wirklich beim Einschalten des Wemos die Taste gedrückt hälst, das ignoriert wird.
                        Aktuell ist es so, dass, da der Merker auf 0 steht, wenn die Taste beim Start gedrückt ist, eine positive Flanke erkannt wird, der Motor läuft ggfs. los.
                        Ist der Merker beim Start auf -1 und die Flanke wird damit ignoriert, dann steht der Merker danach auf 1 und ab da läuft alles ganz normal, zuerst kommt die negative Flanke, wenn die Taste losgelassen wird und der Merker wird 0.
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                        • AndreiosA Andreios
                          ABER
                          TT-Tom
                          #146
                          @andreas-5 @Beowolf
                          Ich glaube, ich habe das jetzt mit der Stepper verstanden. Der Tip war MobaTools. Ich bin auch im Moba Verein und dort nutzen wir Servos zum Steuern der Weichen. Im Prinzip das selbe wie mit einem Stepper. Wir messen / testen bis wir die richtige Lage der Weiche erreicht haben, und speichern den Wert. Da gibt es keine Endlagenschalter und wenn sind sie nur zur Anzeige. Die Steuerung funktioniert alleine über die Wegstrecke / Schritte.
                          Soll heissen @Beowolf, du musst deine Schritte von Auf nach Zu noch einmal ausmessen, damit sie im Bereich der Endlagen anhält. Eine Abschaltung und "Reset" des Stepper bringt nix, im schlimmsten Fall verschiebt sich dadurch sein Fahrbereich, weil er immer die gesamten Schritte fahren will.
                          Ich hoffe ich habe mich gut ausgedrückt und ihr habt es verstanden.
                          Mit MQTT müsste auch über ein State bzw. Zeitstempel überwacht werden. Aber in der Materie bin ich noch nicht so fit.
                          Gruß Tom
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @andreas-5 @Beowolf
                            Gruß Tom
                            Beowolf
                            #147
                            Das war auch so geplant. Bis jetzt war es nur so, das ich sicher sein wollte, das die Endlage der Tür durch die Endschalter definiert wird. Es gehen schon mal Schritte verloren. Deshalb das "zu viel" an Schritten.
                            Ich h offe auch, das dieses ganze gefummel mit den Taster ganz selten gebraucht wird. Per ioBroker morgens Tür auf - abends wieder zu - fertig. Nur die Zeiten verschieben sich.
                            • B Beowolf
                              TT-Tom
                              #148
                              @beowolf
                              habe nochmal mit den Einstellungen vom MQTT Adapter gespielt. Bei folgenden Einstellungen ist die Tür bei mir nicht mehr gefahren, weder beim Neustart des Adapter noch beim Neustart des WEMOS.
                              "Eigene States beim Verbinden publizieren" und "States bei subscribe publizieren" habe ich beide deaktiviert.
                              ich weiß jetzt nicht ob du noch andere Projekte hast die diese Einstellung benötigen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @beowolf
                                Beowolf
                                #149
                                @tt-tom
                                Jepp - geht.
                                Muß ich mal beobachten ob andere Dinge jetzt Probleme haben.
                                • B Beowolf
                                  @tt-tom
                                  Jepp - geht.
                                  Beowolf
                                  #150
                                  Ich habe da noch eine Frage.
                                  Ich muß noch den Schaltzustand von einem Pegelschalter (Wasserstand) an ioBroker gesendet bekommen.
                                  Es sollte so sein, das der Schalter beim "Neustart" des Wemos d1 mini einmalig abgefragt wird, den Zustand nach ioBroker sendet, und dann erst z.B. in einem Intervall von einer Stunde wieder.
                                  Was ich bis jetzt habe:
                                  Unter void loop
                                    Pegelstand_lesen();
                                  Dann bei
                                  void Pegelstand_lesen() {
                                      if (digitalRead(Pegelschalter)) {
                                        mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
                                            } else {
                                        mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
                                  Im LOG Fenster kommt ununterbrochen die "Statusmeldung" des Pegelschalters ein. Das kann so nicht richtig sein.
                                  Manfred
                                  • B Beowolf
                                    Unter void loop
                                      Pegelstand_lesen();
                                    Dann bei
                                              } else {
                                    Manfred
                                    TT-Tom
                                    #151
                                    @beowolf sagte Im LOG Fenster kommt ununterbrochen die "Statusmeldung" des Pegelschalters ein. Das kann so nicht richtig sein.
                                    doch, den unter void Loop läuft deine Programmschleife. das heist bei jedem Durchlauf werden alle Sachen dort ausgeführt. In deinem Fall "Pegelstand_lesen();"
                                    du musst eine Pause einsetzen
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      Beowolf
                                      #152
                                      @tt-tom
                                      mit
                                      delay(3600);
                                      So?
                                      • B Beowolf
                                        @tt-tom
                                        mit
                                        delay(3600);
                                        So?
                                        TT-Tom
                                        #153
                                        @beowolf
                                        ja zum Beispiel, machst du noch mehr Sachen mit dem Wemos?
                                        Edit das sind Millisekunden
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @beowolf
                                          Beowolf
                                          #154
                                          @tt-tom
                                          Ja, damit wird noch ein Ventil gesteuert?
