  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Laut Info von @Beowolf stottert der Motor beim Tür öffnen
    Nicht falsch verstehen.
    Die Tür läuft ohne Probleme auf - der Motor stottert auch nicht.
    ABER
    Der Motor fängt an zu stottern, wenn die Lichtschrank ausgelöst wird während die Tür sich öffnet.
    Man muß sich das so vorstellen.
    Die Hühner stehen schon vor der Tür - Tür wird geöffnet - alle Hühner wollen natürlich sofort raus.
    Dabei laufen sie natürlich durch die Lichtschranke - diese erkennt das und gibt es an den Wemos weiter. Dadurch stottert dann der Motor.
    Event. ist es auch für einen Wemos zu viel an "Aktion" und es reicht von der Rechenleistung nicht, das dadurch dieses Stottern kommt.
    Das ist jetzt auch nur ein Schönheitsfehler. 😊
    Wenn die Lichtschrank nicht ausgelöst wird, läuft der Motor ganz glatt.
    TT-Tom
    #105
    @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    wenn ich das richtig gemacht habe sollte der Stopp/Lichtschranke nur in Richtung zu auslösen. @andreas-5 kannst du da auch mal mit rauf sehen, danke.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      @andreas-5
      Hallo Andreas,
      ich habe bestimmt nichts dagegen. Wenn das für TT-Tom auch ok ist, gerne. Ich möchte nur nicht, das sich jemand auf den Schlips getreten fühlt.
      Manfred
      AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Andreios
      #106
      So, ich habe es einmal quick&dirty eingebaut. Allerdings konnte ich es auf die Schnelle nicht testen, wenn es da also ein Problem gibt, bitte einfach nochmal melden.
      Auch wenn Fragen dazu sind, einfach melden.
      Manche Dinge habe ich aus der Erfahrung bzw. aus Problemen bei meinem etwas umfangreicheren Programm auf dem Arduino gemacht und die Erkläre ich dann gerne.
      Aber so sollte es zumindest als Scheduler ohne Verzögerung der Funktionalität der Tür funktionieren.
      Meine Änderungen habe ich (hoffentlich alle) mit ##takt## markiert.
      mqtt_iobroker_huehnertuer.ino
      Schöne Grüße
      Andreas
      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
      • AndreiosA Andreios
        Beowolf
        #107
        @andreas-5
        Hallo Andreas,
        ich bekomme diese Meldung:
        'void lebenszeichen()' redeclared as different kind of entity
        Manfred
        • T TT-Tom
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          #108
          Ok, bisher hatte ich mir nur den kleinen Teil angeschaut, der mit dem Lebenszeichen zu tun hatte.
          Bei der Steuerung fallen mir ein paar Sachen auf, die ich erst noch einmal hinterfragen muss:
          Wenn ich es richtig verstehe, gibt es keinen Stopp-Taster, sondern das ist die Lichtschranke, ansonsten sollte die Tür stoppen, wenn die Taste los gelassen wird, oder?
          Dann würde ich auf jeden Fall die Teile nicht alle einzeln bearbeiten! Erstens, um eine Priorisierung hinein zu bringen und zweitens, um das Drücken von 2 Tasten gleichzeitig zu verhindern.
          Prio wäre dazu also:
          1. Lichtschranke, nur bei Richtung "Schliessen"
          2. Endlagen (Auf/Zu)
          3. Öffnen
          4. Schliessen
          Die Merker für die Tasten würde ich auch innerhalb der if-Statements setzen und nicht generell.
          Das könnte auch für das Stottern sorgen, weil der Stop-Merker jedesmal gesetzt wird und damit immer wieder in das if gelaufen wird.
          	tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp); // Taster STOP bzw Lichtschranke
          	endlageAufState = digitalRead(pinTuerAuf); // Endlage AUF
          	endlageZuState = digitalRead(pinTuerZu); // Endlage ZU
          	tasterAufState = digitalRead(pinTasterAuf); // Taster AUF
          	tasterZuState = digitalRead(pinTasterZu); // Taster ZU
          	// Prio 1 Stop bei Schliessen (Lichtschranke)
          	if (   tasterStoppState != lastTasterStoppState // Status geändert
          	    && tasterStoppState == LOW 				  	// Lichtschranke belegt
          	    && richtung == 2							// Tür schliesst
          		Serial.println("Taster Stop LOW");
          		TuerSteuerung(STOP);
          		lastTasterStoppState = tasterStoppState;
          	else if (endlageAufState != lastEndlageAufState) {
          		if (endlageAufState == LOW) {
          			TuerEndlagen(TUERAUF);
          		lastEndlageAufState = endlageAufState;
          	else if (endlageZuState != lastEndlageZuState) {
          		if (endlageZuState == LOW) {
          			TuerEndlagen(TUERZU);
          		lastEndlageZuState = endlageZuState;
          	else if (tasterAufState != lastTasterAufState) {
          		if (tasterAufState == LOW) {
          			Serial.println("Taster AUF");
          			TuerSteuerung(OEFFNEN);
          		lastTasterAufState = tasterAufState;
          	else if (tasterZuState != lastTasterZuState) {
          		if (tasterZuState == LOW) {
          			Serial.println("Taster ZU");
          			TuerSteuerung(SCHLIESSEN);
          		lastTasterZuState = tasterZuState;
          Natürlich auch wieder ungetestet,, sollte aber so passen.
          Schöne Grüße
          Andreas
          • B Beowolf
            @andreas-5
            Hallo Andreas,
            Manfred
            AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            #109
            lebenszeichen
            Klar, weil ich eine Variable long lebenszeichen; vereinbart habe und nicht darauf geachtet, dass die Routine genauso heißt.
            Also habe ich jetzt lebenszeichen_ein_aus daraus gemacht.
            Ich hoffe, jetzt klappts, sonst muss ich mir die IDE einmal auf das Notebook installieren und meine Quellen selber prüfen. :-)
            Schöne Grüße
            Andreas
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              lebenszeichen
              Beowolf
              #110
              @andreas-5
              Was die Funktion des Programmes betrifft - eigentlich ganz einfach.
              Die Tür ist eine Hühnertür die waagerecht auf und zu gefahren wird. Wie eine Automatiktür in einem Geschäft.
              Der Befehl AUF und ZU soll von ioBroker per mqtt kommen. Die Öffnungszeiten mache ich dort.
              Die Tür hat jeweil einen Endschalter (Reedkontakt).
              TÜR-AUF Befehl - Tür fährt auf bis zum Endschalter.
              TÜR-ZU Befehl - Tür fährt zu bis zum Endschalter.
              Wenn die Tür zu fährt, überwacht eine Lichtschranke den Durchgang. Kommt ein Huhn "verspätet" so soll die Tür anhalten - einen Moment warten - und dann weiter schliessen. (Soll ja kein Hunh halbiert werden, das kommt später)
              Fährt die Tür auf, soll sich die Lichtschranke raus halten. Würde sie in der ÖFFNEN Phase die Tür ständig anhalten, würden sich die Hühner halb umbringen um raus zu kommen.
              Eine VOR-ORT Bediehung sollte auch eingebaut sein.
              Das sind erst mal die Rahmenbedingungen.
              Die Updatemöglichkeit per Wlan ist nur ein Luxus.
              Ich glaube ich habe alles.
              Manfred
                lebenszeichen
                Beowolf
                #111
                @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                Löpp - vielen Dank dafür.
                Muß jetzt erst die Augen ein wenig schliessen - war ein sehr langer Tag.
                Gute Nacht.
                • B Beowolf
                  Gute Nacht.
                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  #112
                  @beowolf Habe noch ein wenig weiter geschaut und eine Sache ist mir noch aufgefallen:
                  /// Tuer / Motorsteuerung
                  void TuerSteuerung(byte zustand) {
                    stopp();
                    Serial.println("Neuer Fahrbefehl");
                    digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
                    switch (zustand) {
                      // Manuelle Steuerung
                      case STOP:
                        stopp();
                  Das erste stopp() in der Routine könnte auch ein Stottern verursachen! Da stoppst Du ja bei jedem Aufruf und der fand ja in der Ursprungsversion bei jedem Betätigen der Lichtschranke statt.
                  Das würde ich entfernen und, wenn Du die Sicherheit einbauen willst, falls ein falscher Aufruf erfolgt, hinten im switch noch einen default einfügen.
                  	default:
                  		stopp();
                  		break;
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                  B T 2 Antworten Letzte Antwort
                      stopp();
                      switch (zustand) {
                        case STOP:
                          stopp();
                    	default:
                    		stopp();
                    		break;
                    Beowolf
                    #113
                    @andreas-5
                    Also sollte es so aussehen?
                      switch (zustand) {
                        case STOP:
                          stopp();
                          Serial.println("Motor HAlT");
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
                          pixels.show();
                          delay(stopzeitTuer);
                          Serial.println("Pausenzeit abgelaufen");
                      default:
                        stopp();
                        break;
                        // Tür wird geöffnet
                        case OEFFNEN:
                          richtung = 1;
                          if (digitalRead(pinTuerAuf)) {
                    B T AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      @andreas-5
                        switch (zustand) {
                          case STOP:
                            stopp();
                            pixels.show();
                        default:
                          stopp();
                          break;
                          case OEFFNEN:
                            richtung = 1;
                      Beowolf
                      #114
                      Stottert noch ein klein wenig. Das ist aber egal. Die Lichtschranke spricht ja an, wenn ein Huhn durchläuft. Das sind event. zwei oder drei Impulse bis die Tür ganz auf ist. Das merkt das Huhn nicht! 👍 👍
                          stopp();
                          switch (zustand) {
                            case STOP:
                              stopp();
                        	default:
                        		stopp();
                        		break;
                        TT-Tom
                        #115
                        der erste Stop war drin, um den Motor vor Richtungswechsel an zu halten.
                        @beowolf Die Frage ist, muss vor Richtungswechsel ein Stop gemacht werden? ist das dem Controller / Motor egal?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • B Beowolf
                          @andreas-5
                            switch (zustand) {
                              case STOP:
                                stopp();
                                pixels.show();
                            default:
                              stopp();
                              break;
                              case OEFFNEN:
                                richtung = 1;
                          TT-Tom
                          #116
                          @andreas-5
                            switch (zustand) {
                              case STOP:
                                stopp();
                                pixels.show();
                            default:
                              stopp();
                              break;
                              case OEFFNEN:
                                richtung = 1;
                          in Zeile 17 müsste noch ein
                          break;
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • B Beowolf
                            @andreas-5
                              switch (zustand) {
                                case STOP:
                                  stopp();
                                  pixels.show();
                              default:
                                stopp();
                                break;
                                case OEFFNEN:
                                  richtung = 1;
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            #117
                            @andreas-5
                            Genau, wobei ich das "default:" immer als letztes in das switch schreibe, weil es mir dann beim Lesen/Debuggen logisch ist, dass das dann kommt, wenn alles Andere nicht trifft.
                            Aber das ist nur persönliche Präferenz, die Funktionalität sollte gegeben sein, egal wo das steht! ;-)
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                            • B Beowolf
                              AndreiosA Offline
                              AndreiosA Offline
                              Andreios
                              Forum Testing
                              #118
                              Das kam mir trotzdem komisch vor, weil das, meiner Meinung nach, nicht mehr vorkommen sollte,
                              Ich habe dann noch einmal nachgesehen, was ich da hochgeladen habe und da sind einige Änderungen gar nicht drin.
                              Was habe ich denn da gemacht?
                              War wohl doch zu müde gestern.
                              Ich stelle den Teil gleich noch einmal um.
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                              • T TT-Tom
                                Beowolf
                                #119
                                Keinen Dunst.
                                Ich glaube diese AccelStepper.h Bibliothek braucht das. Dem Motor ist das glaube ich egal.
                                • B Beowolf
                                  Keinen Dunst.
                                  TT-Tom
                                  #120
                                  @beowolf
                                  hast du jeden einzeln Eingang mit einem Widerstand (10k) auf 3,3,V gezogen?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    AndreiosA Offline
                                    AndreiosA Offline
                                    Andreios
                                    Forum Testing
                                    #121
                                    @andreas-5 So, jetzt noch einmal die Umstellung:
                                    // Vorher
                                      // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                                      if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) {
                                        // Stoptaster und Richtung Zu löst Halt aus
                                        if ((tasterStoppState == LOW) && (richtung == 2)) {
                                        } else {
                                          Serial.println("Taster Stop High");
                                          //      if (richtung == 1) {
                                          //        TuerSteuerung(OEFFNEN);
                                          if (richtung == 2) {
                                      // Taster AUF
                                      // Taster ZU
                                      // Endlage AUF
                                      // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird,
                                      // sondern nur bei Änderung
                                      // Endlage ZU
                                    // Nachher
                                      // Hardwaretasten
                                      // Ich gehe davon aus, dass der Motor so lange laufen soll, wie die Taste festgehalten wird.
                                      // Wird die Taste losgelassen, soll gestoppt werden.
                                      // Wird die Klappe über ioBroker/MQTT gesteuert, müssen da ja eigene Variablen her, damit sich das nicht
                                      // vermischt.
                                      // Dann würde ich aber genau dieses Vorgehen hier nutzen, aber die tasterAufState und tasterZuState aus den
                                      // beiden Möglichkeiten, Hardwaretaster und ioBroker/MQTT erzeugen.
                                      // Dabei muss dann ein wenig Sicherheit mit rein, z.B. wenn einer von beiden Zuständen wieder auf "Stopp" geht
                                      // sollte gestoppt werden, auch wenn der andere noch auf fahren steht. Beispiel: ioBroker fährt die Klappe zu,
                                      // jemand steht daneben und sieht, das etwas nicht stimmt, dann braucht er nur auf die Taste drücken und loslassen,
                                      // dann stoppt die Tür. Das kann man natürlich noch weiter spinnen, so dass zum stoppen egal ist, welche Taste
                                      // gerade gedrückt wird. (Na, jetzt schweife ich schon wieder ab!) ;-)
                                      if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                                        } else {
                                          Serial.println("Taster Stop High"); // Lichtschranke wieder frei
                                          if (richtung == 2) // Nur dann, wenn vorher auch schon SCHLIESSEN aktiv war, hier weiter fahren, wenn Lichtschranke frei.
                                      else if (endlageAufState != lastEndlageAufState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
                                      else if (endlageZuState != lastEndlageZuState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
                                      else if (tasterAufState != lastTasterAufState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                                        if (tasterAufState == LOW && endlageAufState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
                                        } else {                                          // Und auch beim loslassen stoppen.
                                          Serial.println("Taster AUF losgelassen");
                                      else if (tasterZuState != lastTasterZuState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
                                        if (tasterZuState == LOW && endlageZuState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
                                          Serial.println("Taster ZU losgelassen");
                                    Das last???State-Merker-Setzen habe ich an das Ende gesetzt.
                                    Ich hatte zwar weiter oben geschrieben, dass das in den If gemacht werden sollte, aber wenn man das hinterher macht ist der Effekt, dass, wenn die Prio so trifft, dass z.B. die Endlage erreicht wurde und jedoch gleichzeitig sich der Tastenstatus geändert hat, dieser nicht im nächsten Zyklus noch zuschlägt, sondern einfach ignoriert wird.
                                    Das war mir sicherer.
                                    Schöne Grüße
                                    Andreas
                                    • T TT-Tom
                                      @beowolf
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                      #122
                                      @beowolf
                                      nö. Das ist doch mit "INPUT_PULLUP" erledigt, oder?
                                        // Vorher
                                            } else {
                                          // Taster AUF
                                          // Taster ZU
                                          // Endlage AUF
                                          // Endlage ZU
                                        // Nachher
                                          // Hardwaretasten
                                          // vermischt.
                                            } else {
                                        Beowolf
                                        #123
                                        Kannst Du den kompletten Code noch einmal einstelle? Habe jetzt was kopiert - geht aber nicht.
                                        • B Beowolf
                                          AndreiosA Offline
                                          AndreiosA Offline
                                          Andreios
                                          Forum Testing
                                          #124
                                          @beowolf mqtt_iobroker_huehnertuer-2022-06-15-01.ino
                                          Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Version, nachdem ich gestern wohl 'nen Wurm drin hatte. Deshalb hatte ich nur den Teil genommen, um den es ging. :man-facepalming:
                                          Schöne Grüße
                                          Andreas
