  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @beowolf
    Hallo habe das Script etwas angepasst nach meinen Vorstellungen.
    Ich habe die Taster und Endlagen entprellt, damit nur auf Statuswechsel reagiert wird. Die Motorsteuerung und die Endlagen in eigene Funktionen gesetzt und ein paar Einträge gelöscht, die nicht gebraucht wurden.
    Was ich nicht testen konnte war der Motor selbst, mir fehlt die Hardware. Taster, Endlagen und LED waren zum Testen da und die Reaktionen schlüssig.
    Wenn du möchtest kannst du es testen. Gruß Tom
    MQTT_IoBroker_Huenertuer.ino
    Beowolf
    #81
    @tt-tom
    Vielen, vielen Dank. 👍 👍 😊 😊 👍 👍 😳 😳
    Das Programm läuft super. Ist alles deutlich übersichtlicher.
    So sieht das eben aus, wenn das einer macht der es kann.
    Danke, danke.
    Grüße
    Manfred
    PS
    Wie kann ich mich erkenntlich zeigen?
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      @tt-tom
      Danke, danke.
      Grüße
      Manfred
      PS
      TT-Tom
      #82
      @beowolf
      Ich habe zu danken.
      Es hat wieder mal Spass gemacht das Testbrett rauszuholen und ein paar Zeilen Code zu schreiben. Wenn man nicht regelmäßig etwas macht, vergisst man(n) doch einiges. Darum ist eine gute Doku im Code wichtig, damit man es später noch nachvollziehen kann. Gruß Tom
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @beowolf
        Ich habe zu danken.
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        #83
        @tt-tom
        Darf ich Dich noch um eine kleine Änderung bitten?
        Es gibt ja den Eingang (D1) damit die Tür anhält. Jetzt hatte ich die Überlegung, das es ja ganz richtig ist, das die Tür anhält - aber was dann?
        Gibt es eine einfache Möglichkeit, das die Tür nach einer kurzen Wartezeit weiter zu fährt?
        Grüße
        Manfred
        • B Beowolf
          @tt-tom
          Grüße
          Manfred
          TT-Tom
          #84
          @beowolf
          Hallo Manfred,
          Soll die Tür in die selbe Richtung weiterfahren?
          Das Stop soll aber auch als Sicherheit dienen, bitte daran denken. Werde mich die Tage ran setzen. Gruß Tom
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @beowolf
            Hallo Manfred,
            Beowolf
            #85
            @tt-tom
            jepp selbe Richtung. Die Tür fährt sehr langsam zu. Der Motor ist auch so eingestellt, das er nicht die Kraft hat einem Huhn Probleme zu bereiten.
            Es sind Orpington-Hühner. Das sind halbe Panzer.
            https://www.huehner-haltung.de/gefluegel/huehnerrassen/orpington/
            Grüße und Danke für die Hilfe
            • B Beowolf
              @tt-tom
              TT-Tom
              #86
              @beowolf
              Das sind wirklich halbe Panzer 😊
              Teste bitte mal. Habe mein Testaufbau schon wieder abgebaut. Folgendes musst du testen: 1. bei Fahrt stop auslösen, nach zehn Sekunden sollte die Tür weiterfahren. 2. bei Fahrt Stop festhalten, nach zehn Sekunden sollte sie nicht weiter fahren. Erst wenn du Stop wieder frei gibst. Gruß Tom
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @beowolf
                Beowolf
                #87
                @tt-tom
                So, habe probiert.
                Also, wenn die Tür zu fährt und die Lichtschranke gibt den Impuls, fährt die Tür wieder auf.
                Mehr passiert da nicht.
                • B Beowolf
                  @tt-tom
                  So, habe probiert.
                  TT-Tom
                  #88
                  @beowolf
                  okay ich bau doch nochmal den Versuch auf. melde mich wieder. gruß tom
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @beowolf
                    Beowolf
                    #89
                    @tt-tom
                    Soll ich Dir mal einen Steppermotor zusenden?
                    • B Beowolf
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #90
                      @beowolf
                      ich habe einen da, aber die falsche Treiberplatine. meine hat 4 Anschlüsse.
                      Habe es jetzt um geschrieben, mindest Pausenzeit 10sek., maximal bis Lichtschranke wieder frei ist.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        Beowolf
                        #91
                        @tt-tom
                        Habe es probiert - geht fast.
                        Also, das die Tür anhält wenn sie sich schliesst - TOP.
                        Die Tür hält aber auch an, wenn sie geöffnet wird - leider nicht top.
                        Die Hühner stehten schon vor der Tür und wollen raus. Wenn sich nun die Tür etwas öffnet und jedes dumme Huhn will das Erste sein, hält die Tür an und es gibt ein wirres Gedränge und die Tür geht nicht mehr auf.
                        • B Beowolf
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #92
                          @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                          Okay mit auf das wusste ich nicht, nehme ich wieder raus. Heute Abend ist es fertig.
                          beim Hochfahren kein Stop mehr.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            Beowolf
                            #93
                            @tt-tom
                            Viel besser. Eine Frage noch. Wenn die Tür auf fährt, und sich dann die Lichtschranke einmischt, kommte es zu "Motorstottern". Woher kommt das? Liegt es daran, das sich an dem Eingang etwas "tut"?
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Beowolf
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #94
                              @beowolf
                              Ich sehe mir das nochmal an. Eigentlich ist der Stopp bei auf gebrückt. Melde mich
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • B Beowolf
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #95
                                @beowolf
                                teste mal bitte diese Version, ob es jetzt besser ist.
                                Gruß Tom
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @beowolf
                                  Gruß Tom
                                  Beowolf
                                  #96
                                  @tt-tom
                                  Zitter noch ein ganz wenig - passt aber. Alles gut.
                                  Habe Dir im Chat noch etwas geschrieben.
                                  • B Beowolf
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #97
                                    @beowolf
                                    habe noch eine Funktion eingebaut um ein Lebenszeichen per MQTT zu bekommen. Den Interval kannst du in sek einstellen
                                    lebenszeichen_interval = 10;
                                    mqtt_iobroker_huenertuer.ino
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @beowolf
                                      Beowolf
                                      #98
                                      @tt-tom
                                      Nee, das war nix. Mit dieser Lebenszeichenfunktion läuft der Motor nicht mehr. Alles reagiert sehr langsam.
                                      Ich habe die Lebenszeichenfunktion wieder entfernt - geht dann alles wieder.
                                      T AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #99
                                        @beowolf
                                        Okay sollte auch nur eine Erweiterung sein, um zu sehen das noch alles läuft.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • B Beowolf
                                          @tt-tom
                                          AndreiosA Offline
                                          AndreiosA Offline
                                          Andreios
                                          Forum Testing
                                          #100
                                          @beowolf Also ich habe mir die Funktion für das Lebenszeichen einmal angesehen, das ist klar, dass das langsam wird!
                                          Ich habe bei meinen Arduino-Programmen einen Schelduler eingebaut, so dass der Zyklus mit unverminderter Geschwindigkeit weiter tickt und nur dann, wenn die Zeit erreicht ist, die entsprechende Routine ausgeführt wird.
                                          Da ich gerade nicht zu Hause bin, kann ich es nicht nachsehen, also hier einfach nur einmal so grob skizziert. Bei Bedarf kann ich das gerne einmal in die Hühnertür einbauen.
                                          • Variable für die Ausführungszeit (Letzter Zyklus) anlegen und initialisieren im Setup-Bereich. (Stichwort "Millis") Die Zeit wird in Millisekunden abgefragt.
                                          • Wenn in der Lebenszeichen-Routine die aktuelle Zeit - Ausführungszeit < Zykluszeit ist, dann die Routine sofort wieder verlassen.
                                          • Wenn die Zykluszeit abgelaufen ist, die Routine einmal durchlaufen und dann die Ausführungszeit setzen. Ich setze diese normalerweise auf die Ausführungszeit + Zykluszeit, damit ich im Takt bleibe und nicht durch die Laufzeit der Routine den Zyklus immer ein wenig verlängere, aber die einfachere Methode ist, einfach die aktuelle Zeit da rein zu schreiben.
                                          Die delay(500); sind für die Initialisierung (Setup) in Ordnung, da sie dort nur einmal ausgeführt werden. Setup wird dann ja nie wieder durchlaufen.
                                          In der loop oder davon aufgerufenen Routinen oder in Callback-Routinen sind diese tödlich, da während dieser Wartezeit nichts anderes mehr gemacht werden kann.
                                          Wie schon gesagt, ich kann das bei Bedarf einmal in die Hühnertür einbauen, falls mein Geschreibsel zu unverständlich ist. ;-)
                                          Schöne Grüße
                                          Andreas
                                          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                          B T 2 Antworten Letzte Antwort
