  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @tt-tom
    Vielen, vielen Dank. 👍 👍 😊 😊 👍 👍 😳 😳
    Das Programm läuft super. Ist alles deutlich übersichtlicher.
    So sieht das eben aus, wenn das einer macht der es kann.
    Danke, danke.
    Manfred
    PS
    Wie kann ich mich erkenntlich zeigen?
    TT-Tom
    #82
    @beowolf
    Ich habe zu danken.
    Es hat wieder mal Spass gemacht das Testbrett rauszuholen und ein paar Zeilen Code zu schreiben. Wenn man nicht regelmäßig etwas macht, vergisst man(n) doch einiges. Darum ist eine gute Doku im Code wichtig, damit man es später noch nachvollziehen kann. Gruß Tom
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @beowolf
      Ich habe zu danken.
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      #83
      @tt-tom
      Darf ich Dich noch um eine kleine Änderung bitten?
      Es gibt ja den Eingang (D1) damit die Tür anhält. Jetzt hatte ich die Überlegung, das es ja ganz richtig ist, das die Tür anhält - aber was dann?
      Gibt es eine einfache Möglichkeit, das die Tür nach einer kurzen Wartezeit weiter zu fährt?
      Manfred
      • B Beowolf
        @tt-tom
        Manfred
        TT-Tom
        #84
        @beowolf
        Hallo Manfred,
        Soll die Tür in die selbe Richtung weiterfahren?
        Das Stop soll aber auch als Sicherheit dienen, bitte daran denken. Werde mich die Tage ran setzen. Gruß Tom
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @beowolf
          Hallo Manfred,
          Beowolf
          #85
          @tt-tom
          jepp selbe Richtung. Die Tür fährt sehr langsam zu. Der Motor ist auch so eingestellt, das er nicht die Kraft hat einem Huhn Probleme zu bereiten.
          Es sind Orpington-Hühner. Das sind halbe Panzer.
          https://www.huehner-haltung.de/gefluegel/huehnerrassen/orpington/
          Grüße und Danke für die Hilfe
          • B Beowolf
            @tt-tom
            TT-Tom
            #86
            @beowolf
            Das sind wirklich halbe Panzer 😊
            Teste bitte mal. Habe mein Testaufbau schon wieder abgebaut. Folgendes musst du testen: 1. bei Fahrt stop auslösen, nach zehn Sekunden sollte die Tür weiterfahren. 2. bei Fahrt Stop festhalten, nach zehn Sekunden sollte sie nicht weiter fahren. Erst wenn du Stop wieder frei gibst. Gruß Tom
            MQTT_IoBroker_Huenertuer.ino
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @beowolf
              Beowolf
              #87
              @tt-tom
              So, habe probiert.
              Also, wenn die Tür zu fährt und die Lichtschranke gibt den Impuls, fährt die Tür wieder auf.
              Mehr passiert da nicht.
              • B Beowolf
                @tt-tom
                So, habe probiert.
                TT-Tom
                #88
                @beowolf
                okay ich bau doch nochmal den Versuch auf. melde mich wieder. gruß tom
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @beowolf
                  Beowolf
                  #89
                  @tt-tom
                  Soll ich Dir mal einen Steppermotor zusenden?
                  • B Beowolf
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #90
                    @beowolf
                    ich habe einen da, aber die falsche Treiberplatine. meine hat 4 Anschlüsse.
                    Habe es jetzt um geschrieben, mindest Pausenzeit 10sek., maximal bis Lichtschranke wieder frei ist.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      Beowolf
                      #91
                      @tt-tom
                      Habe es probiert - geht fast.
                      Also, das die Tür anhält wenn sie sich schliesst - TOP.
                      Die Tür hält aber auch an, wenn sie geöffnet wird - leider nicht top.
                      Die Hühner stehten schon vor der Tür und wollen raus. Wenn sich nun die Tür etwas öffnet und jedes dumme Huhn will das Erste sein, hält die Tür an und es gibt ein wirres Gedränge und die Tür geht nicht mehr auf.
                      • B Beowolf
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #92
                        @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                        Okay mit auf das wusste ich nicht, nehme ich wieder raus. Heute Abend ist es fertig.
                        beim Hochfahren kein Stop mehr.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          Beowolf
                          #93
                          @tt-tom
                          Viel besser. Eine Frage noch. Wenn die Tür auf fährt, und sich dann die Lichtschranke einmischt, kommte es zu "Motorstottern". Woher kommt das? Liegt es daran, das sich an dem Eingang etwas "tut"?
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #94
                            @beowolf
                            Ich sehe mir das nochmal an. Eigentlich ist der Stopp bei auf gebrückt. Melde mich
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • B Beowolf
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #95
                              @beowolf
                              teste mal bitte diese Version, ob es jetzt besser ist.
                              Gruß Tom
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @beowolf
                                Gruß Tom
                                Beowolf
                                #96
                                @tt-tom
                                Zitter noch ein ganz wenig - passt aber. Alles gut.
                                Habe Dir im Chat noch etwas geschrieben.
                                • B Beowolf
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #97
                                  @beowolf
                                  habe noch eine Funktion eingebaut um ein Lebenszeichen per MQTT zu bekommen. Den Interval kannst du in sek einstellen
                                  lebenszeichen_interval = 10;
                                  mqtt_iobroker_huenertuer.ino
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @beowolf
                                    Beowolf
                                    #98
                                    @tt-tom
                                    Nee, das war nix. Mit dieser Lebenszeichenfunktion läuft der Motor nicht mehr. Alles reagiert sehr langsam.
                                    Ich habe die Lebenszeichenfunktion wieder entfernt - geht dann alles wieder.
                                    T AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Beowolf
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #99
                                      @beowolf
                                      Okay sollte auch nur eine Erweiterung sein, um zu sehen das noch alles läuft.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • B Beowolf
                                        @tt-tom
                                        AndreiosA Offline
                                        AndreiosA Offline
                                        Andreios
                                        Forum Testing
                                        #100
                                        @beowolf Also ich habe mir die Funktion für das Lebenszeichen einmal angesehen, das ist klar, dass das langsam wird!
                                        Ich habe bei meinen Arduino-Programmen einen Schelduler eingebaut, so dass der Zyklus mit unverminderter Geschwindigkeit weiter tickt und nur dann, wenn die Zeit erreicht ist, die entsprechende Routine ausgeführt wird.
                                        Da ich gerade nicht zu Hause bin, kann ich es nicht nachsehen, also hier einfach nur einmal so grob skizziert. Bei Bedarf kann ich das gerne einmal in die Hühnertür einbauen.
                                        • Variable für die Ausführungszeit (Letzter Zyklus) anlegen und initialisieren im Setup-Bereich. (Stichwort "Millis") Die Zeit wird in Millisekunden abgefragt.
                                        • Wenn in der Lebenszeichen-Routine die aktuelle Zeit - Ausführungszeit < Zykluszeit ist, dann die Routine sofort wieder verlassen.
                                        • Wenn die Zykluszeit abgelaufen ist, die Routine einmal durchlaufen und dann die Ausführungszeit setzen. Ich setze diese normalerweise auf die Ausführungszeit + Zykluszeit, damit ich im Takt bleibe und nicht durch die Laufzeit der Routine den Zyklus immer ein wenig verlängere, aber die einfachere Methode ist, einfach die aktuelle Zeit da rein zu schreiben.
                                        Die delay(500); sind für die Initialisierung (Setup) in Ordnung, da sie dort nur einmal ausgeführt werden. Setup wird dann ja nie wieder durchlaufen.
                                        In der loop oder davon aufgerufenen Routinen oder in Callback-Routinen sind diese tödlich, da während dieser Wartezeit nichts anderes mehr gemacht werden kann.
                                        Wie schon gesagt, ich kann das bei Bedarf einmal in die Hühnertür einbauen, falls mein Geschreibsel zu unverständlich ist. ;-)
                                        Schöne Grüße
                                        Andreas
                                        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                        B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AndreiosA Andreios
                                          Beowolf
                                          #101
                                          @andreas-5
                                          Hallo Andreas,
                                          ich habe bestimmt nichts dagegen. Wenn das für TT-Tom auch ok ist, gerne. Ich möchte nur nicht, das sich jemand auf den Schlips getreten fühlt.
                                          Manfred
