  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @tt-tom
    Event. als Hilfe.
    Nach dem ersten Start des Wemos kommt das auf dem Seriell Monitor
    Webserver gestartet.
    Programmanfang
    Tuer geoeffnet
    Per MQTT mit ioBroker verbunden
    Message arrived [Huehnertuer/Innen/Tuer]
    false
    Tuer schliessen strPayload false
    Tuer schliessen pinTasterZu 13
    Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu 13
    false
    Tuer öffnen pinTasterAuf 16
    Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf 16
    false
    false
    Die Textausgabe habe ich hier im MQTT Bereich so eingefügt.
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
      Serial.print("Message arrived [");
      Serial.print(topic);
      Serial.print("] ");
      Serial.println();
     payload[length] = '\0';
     String strTopic = String(topic);
     String strPayload = String((char * ) payload);
     Serial.println(strTopic);
     Serial.println(strPayload);
     if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
       if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
               Serial.print("Tuer schliessen strPayload ");
               Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu ");
               Serial.println(pinTasterZu);
        digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
               Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu ");
       if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
               Serial.print("Tuer öffnen strPayload ");
               Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf ");
               Serial.println(pinTasterAuf);
        digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
               Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf ");
    TT-Tom
    #72
    @beowolf
    das es zum Anfang zweimal durch läuft kommt vermutlich durch den Codeteil
     if (!mqttClient.connected()) {
        reconnectToMQTT();
      mqttClient.loop();
    durch den Loop liest er nochmal den Topic ein und stellt dann erst fest das keine Änderungen da sind. Macht er es immer bei der Statusänderung im Iobroker??
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @beowolf
          reconnectToMQTT();
        mqttClient.loop();
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      #73
      @tt-tom
      Wenn ich den Status ändere kommt das hier
      false
      false
      bzw. dieses hier.
      true
      true
      Tuer öffnen strPayload true
      Ober für false unten für true
      • B Beowolf
        @tt-tom
        false
        false
        bzw. dieses hier.
        true
        true
        TT-Tom
        #74
        @beowolf
        okay, wie im Chat geschrieben, würde ich die Steuerung der Tür zusammenfassen für Web, Taster, Iobroker. Den Callback teil sehe ich mir auch nochmal an. melde mich wieder
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @andreas-5
          habe dich dem Chat mal hinzugefügt
          den kompletten Code habe ich oben gepostet. Da ist noch viel Optimierung fällig. Bin grade dabei die Eckpunkte mit @Beowolf abzustimmen. Du kannst dich aber gerne einbringen. Gruß Tom
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Andreios
          #75
          @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
          @andreas-5
          Ich bin noch bei der Arbeit, kann nicht so intensiv reinshauen.
          Aber beim überfliegen habe ich schon eimmal etwas gesehen, aber das wird @Beowolf wahrscheinlich schon mit Dir verbessert haben, bis ich zu Hause intensiver schauen kann.
          Ich lese dann später erst einmal, wie weit ihr seid. ;-)
          Schöne Grüße
          Andreas
          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
          • AndreiosA Andreios
            @andreas-5
            TT-Tom
            #76
            @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
            noch am Anfang ;)
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              noch am Anfang ;)
              Beowolf
              #77
              @tt-tom
              Also wenn ich den ganzen Kram Tuerauf, Tür oeffnet, Tuer schliesst und Tuer geschlossen kopiere und unten in den Bereich mqtt kopiere, und endsprechend anpasse, dann funktioniert es.
              Ich habe
              if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                      stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
              durch
                    if(strPayload == "false") {
                      stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
              das ersetzt.
              Diese Abfrage kann bestimmt mit einer ODER-Verknüpfung (mqtt oder Tastendruck oder web-aufruf) noch verkleinert werden, aber im Prinzip macht es dann das was es soll.
              • B Beowolf
                @tt-tom
                Ich habe
                durch
                das ersetzt.
                TT-Tom
                #78
                @beowolf
                oaky, dann bist du deinem Ziel angekommen. Was jetzt kommt ist feinschliff und Optimierung. Heißt doppelten Code zu einer Funktion zusammenfassen. Dann warte ich mal, bevor wir hier doppelt arbeiten. Wenn du wieder Hilfe brauchst, gib bescheid. Gruß Tom
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @beowolf
                  Beowolf
                  #79
                  @tt-tom
                  Vielen Dank für Deine Hilfe. Ohne Deine mqtt "Anpassung hätte ich das nicht geschafft.
                  Hier nun mein Code welcher das macht was ich möchte. Ob das alles so richtig ist - keine Ahnung.
                  #include <ESP8266WiFi.h>
                  #include <ESP8266mDNS.h>
                  #include <WiFiUdp.h>
                  #include <ArduinoOTA.h>
                  #include <ESP8266WebServer.h>
                  #include <PubSubClient.h>
                  #include <AccelStepper.h>
                  #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                  #ifndef STASSID
                  #define STASSID "------"
                  #define STAPSK  "---------------------"
                  #endif
                  #define ProgrammstartTuerAuf D0
                  #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                  #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                  #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                  const char* ssid = STASSID;
                  const char* password = STAPSK;
                  char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                  const char* mqtt_server = "192.168.-----";
                  const int mqtt_port = 1886;
                  const char* mqtt_user = "------";
                  const char* mqtt_password = "-----------------";
                  const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                  const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                  const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                  const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                  const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                  const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                  const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                  const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                  enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                  byte zustand = MANUELL;
                  WiFiClient espClient;
                  PubSubClient mqttClient(espClient);
                  ESP8266WebServer server(80);
                  AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                  AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                  Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                  void setup() {
                  //GPIO Umsteuerung
                  //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                  pinMode(1, FUNCTION_3);
                  //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                  pinMode(3, FUNCTION_3);
                    Serial.begin(9600);
                    // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                    Serial.print("Verbinden mit ");
                    Serial.println(ssid);
                    WiFi.begin(ssid, password);
                    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                      delay(500);
                      Serial.print(".");
                  // Anfang Update über Wlan
                    ArduinoOTA.onStart([]() {
                      String type;
                      if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                        type = "sketch";
                      } else { // U_FS
                        type = "filesystem";
                      // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                      Serial.println("Start updating " + type);
                    ArduinoOTA.onEnd([]() {
                      Serial.println("\nEnd");
                    ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                      Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                    ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                      Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                      if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                        Serial.println("Auth Failed");
                      } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                        Serial.println("Begin Failed");
                      } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                        Serial.println("Connect Failed");
                      } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                        Serial.println("Receive Failed");
                      } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                        Serial.println("End Failed");
                    ArduinoOTA.begin();
                  // Ende Update über Wlan
                    // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                    Serial.println("");
                    Serial.println("WLAN verbunden.");
                    Serial.println("IP Adresse: ");
                    Serial.println(WiFi.localIP());
                   // MQTT Brocker
                    //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                     mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                     mqttClient.setCallback(callback);
                    server.onNotFound([](){
                      server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
                    server.on("/", []() {
                      server.send(200, "text/plain", "Startseite");
                    server.on("/WebTuerAuf", []() {
                      server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
                      WebTuerAuf();
                    server.on("/WebTuerZu", []() {
                      server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
                      WebTuerZu();
                    server.begin();
                    Serial.println("Webserver gestartet.");
                    pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                    Serial.println("Programmanfang");
                    pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
                    pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                    pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                    pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                    pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                    pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                    pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
                    stepper.setMaxSpeed(1000);
                    stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                    stepper.setAcceleration(1500);
                    stepperauf.setAcceleration(6000);
                    pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
                  //ende Setup
                  void loop() {
                    ArduinoOTA.handle();
                    ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                    server.handleClient();
                    digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
                    stepper.run();
                    stepperauf.run();
                    digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
                    if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
                      zustand = MANUELL;
                         pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                         pixels.show();
                    switch (zustand) {
                  // Manuelle Steuerung
                      case MANUELL:
                        if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                          stepper.move(10);
                        } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                          stepper.move(-10);
                        } else {
                          stopp();
                        if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                          zustand = TUERZU;
                          Serial.println("Tuer geschlossen");
                        if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                          zustand = TUERAUF;
                          Serial.println("Tuer geoeffnet");
                        break;
                  // Tür wird geöffnet
                      case TUERZU:
                        stopp();
                        if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                          zustand = OEFFNEN;
                          Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                            pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                            pixels.show();
                  // Schaltzustände übermitteln
                    if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                      mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                      mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                      mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                      mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                        break;
                  // Tür ist offen
                      case OEFFNEN:
                          zustand = TUERAUF;
                            pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                            pixels.show();
                    if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                      mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                      mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                        break;
                  // Tür wir geschlossen
                      case TUERAUF:
                        stopp();
                          zustand = SCHLIESSEN;
                          Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                            pixels.show();
                    if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                      mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                        break;
                  // Tür ist geschlossen
                      case SCHLIESSEN:
                          zustand = TUERZU;
                            pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                            pixels.show();
                    if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                      mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                        break;
                      reconnectToMQTT();
                    mqttClient.loop();
                  //ende loop
                  long pos(int winkel) {
                    return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                  void WebTuerAuf(){
                          zustand = OEFFNEN;
                            pixels.show();
                  void WebTuerZu(){
                            pixels.show();
                  void stopp() {
                    stepper.stop();
                    digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
                  // MQTT Funktion
                  void reconnectToMQTT() {
                  // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                  // mqttClient.setCallback(callback);
                   while (!mqttClient.connected()) {
                    if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                      Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                      mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                    }else {
                        Serial.print("failed with state ");
                        Serial.print(mqttClient.state());
                        Serial.println(" try again in 5 seconds");
                        // Wait 5 seconds before retrying
                        delay(5000);
                    Serial.print("] ");
                    Serial.println();
                   // Tür per mqtt öffnen
                     if((strPayload == "false") || (!digitalRead(pinTasterZu))) // Tuer schliessen
                            pixels.show();
                    else if((strPayload == "true") || (!digitalRead(pinTasterAuf))) // Tuer öffnen
                          zustand = OEFFNEN;
                            pixels.show();
                  Für den Könner ist das bestimmt der blanke Horror.
                  • B Beowolf
                    @tt-tom
                    #ifndef STASSID
                    #endif
                    void setup() {
                    //GPIO Umsteuerung
                      Serial.begin(9600);
                        delay(500);
                        Serial.print(".");
                        String type;
                          type = "sketch";
                        } else { // U_FS
                      ArduinoOTA.begin();
                      Serial.println("");
                     // MQTT Brocker
                        WebTuerAuf();
                        WebTuerZu();
                      server.begin();
                    //ende Setup
                    void loop() {
                      stepper.run();
                      stepperauf.run();
                        zustand = MANUELL;
                           pixels.show();
                      switch (zustand) {
                        case MANUELL:
                            stepper.move(10);
                            stepper.move(-10);
                          } else {
                            stopp();
                            zustand = TUERZU;
                            zustand = TUERAUF;
                          break;
                        case TUERZU:
                          stopp();
                            zustand = OEFFNEN;
                              pixels.show();
                          break;
                    // Tür ist offen
                        case OEFFNEN:
                            zustand = TUERAUF;
                              pixels.show();
                          break;
                        case TUERAUF:
                          stopp();
                              pixels.show();
                          break;
                        case SCHLIESSEN:
                            zustand = TUERZU;
                              pixels.show();
                          break;
                        reconnectToMQTT();
                      mqttClient.loop();
                    //ende loop
                    void WebTuerAuf(){
                            zustand = OEFFNEN;
                              pixels.show();
                    void WebTuerZu(){
                              pixels.show();
                    void stopp() {
                      stepper.stop();
                    // MQTT Funktion
                      }else {
                          delay(5000);
                      Serial.print("] ");
                      Serial.println();
                              pixels.show();
                            zustand = OEFFNEN;
                              pixels.show();
                    TT-Tom
                    #80
                    @beowolf
                    Hallo habe das Script etwas angepasst nach meinen Vorstellungen.
                    Ich habe die Taster und Endlagen entprellt, damit nur auf Statuswechsel reagiert wird. Die Motorsteuerung und die Endlagen in eigene Funktionen gesetzt und ein paar Einträge gelöscht, die nicht gebraucht wurden.
                    Was ich nicht testen konnte war der Motor selbst, mir fehlt die Hardware. Taster, Endlagen und LED waren zum Testen da und die Reaktionen schlüssig.
                    Wenn du möchtest kannst du es testen. Gruß Tom
                    MQTT_IoBroker_Huenertuer.ino
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @beowolf
                      Beowolf
                      #81
                      @tt-tom
                      Vielen, vielen Dank. 👍 👍 😊 😊 👍 👍 😳 😳
                      Das Programm läuft super. Ist alles deutlich übersichtlicher.
                      So sieht das eben aus, wenn das einer macht der es kann.
                      Danke, danke.
                      Manfred
                      PS
                      Wie kann ich mich erkenntlich zeigen?
                      • B Beowolf
                        @tt-tom
                        Danke, danke.
                        Manfred
                        PS
                        TT-Tom
                        #82
                        @beowolf
                        Ich habe zu danken.
                        Es hat wieder mal Spass gemacht das Testbrett rauszuholen und ein paar Zeilen Code zu schreiben. Wenn man nicht regelmäßig etwas macht, vergisst man(n) doch einiges. Darum ist eine gute Doku im Code wichtig, damit man es später noch nachvollziehen kann. Gruß Tom
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @beowolf
                          Ich habe zu danken.
                          Beowolf
                          #83
                          @tt-tom
                          Darf ich Dich noch um eine kleine Änderung bitten?
                          Es gibt ja den Eingang (D1) damit die Tür anhält. Jetzt hatte ich die Überlegung, das es ja ganz richtig ist, das die Tür anhält - aber was dann?
                          Gibt es eine einfache Möglichkeit, das die Tür nach einer kurzen Wartezeit weiter zu fährt?
                          Manfred
                          • B Beowolf
                            @tt-tom
                            Manfred
                            TT-Tom
                            #84
                            @beowolf
                            Hallo Manfred,
                            Soll die Tür in die selbe Richtung weiterfahren?
                            Das Stop soll aber auch als Sicherheit dienen, bitte daran denken. Werde mich die Tage ran setzen. Gruß Tom
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @beowolf
                              Hallo Manfred,
                              Beowolf
                              #85
                              @tt-tom
                              jepp selbe Richtung. Die Tür fährt sehr langsam zu. Der Motor ist auch so eingestellt, das er nicht die Kraft hat einem Huhn Probleme zu bereiten.
                              Es sind Orpington-Hühner. Das sind halbe Panzer.
                              https://www.huehner-haltung.de/gefluegel/huehnerrassen/orpington/
                              Grüße und Danke für die Hilfe
                              • B Beowolf
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #86
                                @beowolf
                                Das sind wirklich halbe Panzer 😊
                                Teste bitte mal. Habe mein Testaufbau schon wieder abgebaut. Folgendes musst du testen: 1. bei Fahrt stop auslösen, nach zehn Sekunden sollte die Tür weiterfahren. 2. bei Fahrt Stop festhalten, nach zehn Sekunden sollte sie nicht weiter fahren. Erst wenn du Stop wieder frei gibst. Gruß Tom
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @beowolf
                                  Beowolf
                                  #87
                                  @tt-tom
                                  So, habe probiert.
                                  Also, wenn die Tür zu fährt und die Lichtschranke gibt den Impuls, fährt die Tür wieder auf.
                                  Mehr passiert da nicht.
                                  • B Beowolf
                                    @tt-tom
                                    So, habe probiert.
                                    TT-Tom
                                    #88
                                    @beowolf
                                    okay ich bau doch nochmal den Versuch auf. melde mich wieder. gruß tom
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @beowolf
                                      Beowolf
                                      #89
                                      @tt-tom
                                      Soll ich Dir mal einen Steppermotor zusenden?
                                      • B Beowolf
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #90
                                        @beowolf
                                        ich habe einen da, aber die falsche Treiberplatine. meine hat 4 Anschlüsse.
                                        Habe es jetzt um geschrieben, mindest Pausenzeit 10sek., maximal bis Lichtschranke wieder frei ist.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          Beowolf
                                          #91
                                          @tt-tom
                                          Habe es probiert - geht fast.
                                          Also, das die Tür anhält wenn sie sich schliesst - TOP.
                                          Die Tür hält aber auch an, wenn sie geöffnet wird - leider nicht top.
                                          Die Hühner stehten schon vor der Tür und wollen raus. Wenn sich nun die Tür etwas öffnet und jedes dumme Huhn will das Erste sein, hält die Tür an und es gibt ein wirres Gedränge und die Tür geht nicht mehr auf.
