  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @beowolf
    Hier der Code. Das Programm reagiert jetzt auf den IoBroker. ich kann leider nicht alles nachstellen, weil mir zum testen ein Teil der Hardware fehlt. Probiere es bitte.
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESP8266mDNS.h>
    #include <WiFiUdp.h>
    #include <ArduinoOTA.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    #include <PubSubClient.h>
    #include <AccelStepper.h>
    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
    #ifndef STASSID
    #define STASSID "-"
    #define STAPSK  "-"
    #endif
    #define ProgrammstartTuerAuf D0
    #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
    #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
    #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
    const char* ssid = STASSID;
    const char* password = STAPSK;
    char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
    const char* mqtt_server = "192.168.1-";
    const int mqtt_port = 1883;
    const char* mqtt_user = "";
    const char* mqtt_password = "";
    const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
    const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
    const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
    const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
    const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
    const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
    const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
    const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
    enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
    byte zustand = MANUELL;
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient mqttClient(espClient);
    ESP8266WebServer server(80);
    AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
    AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    void setup() {
    //GPIO Umsteuerung
    //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
    pinMode(1, FUNCTION_3);
    //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
    pinMode(3, FUNCTION_3);
      Serial.begin(9600);
      // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
      Serial.print("Verbinden mit ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    // Anfang Update über Wlan
      ArduinoOTA.onStart([]() {
        String type;
        if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
          type = "sketch";
        } else { // U_FS
          type = "filesystem";
        // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
        Serial.println("Start updating " + type);
      ArduinoOTA.onEnd([]() {
        Serial.println("\nEnd");
      ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
        Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
      ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
        Serial.printf("Error[%u]: ", error);
        if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
          Serial.println("Auth Failed");
        } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
          Serial.println("Begin Failed");
        } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
          Serial.println("Connect Failed");
        } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
          Serial.println("Receive Failed");
        } else if (error == OTA_END_ERROR) {
          Serial.println("End Failed");
      ArduinoOTA.begin();
    // Ende Update über Wlan
      // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
      Serial.println("");
      Serial.println("WLAN verbunden.");
      Serial.println("IP Adresse: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
     // MQTT Brocker
      //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
       mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
       mqttClient.setCallback(callback);
      server.onNotFound([](){
        server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
      server.on("/", []() {
        server.send(200, "text/plain", "Startseite");
      server.on("/WebTuerAuf", []() {
        server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
        WebTuerAuf();
      server.on("/WebTuerZu", []() {
        server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
        WebTuerZu();
      server.begin();
      Serial.println("Webserver gestartet.");
      pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
      Serial.println("Programmanfang");
      pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
      pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
      pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
      pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
      pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
      pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
      pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
      stepper.setMaxSpeed(1000);
      stepperauf.setMaxSpeed(6000);
      stepper.setAcceleration(1500);
      stepperauf.setAcceleration(6000);
      pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
    //ende Setup
    void loop() {
      ArduinoOTA.handle();
      ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
      server.handleClient();
      digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
      stepper.run();
      stepperauf.run();
      digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
      if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
        zustand = MANUELL;
           pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
           pixels.show();
      switch (zustand) {
    // Manuelle Steuerung
        case MANUELL:
          if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
            stepper.move(10);
          } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
            stepper.move(-10);
          } else {
            stopp();
          if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
            zustand = TUERZU;
            Serial.println("Tuer geschlossen");
          if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
            zustand = TUERAUF;
            Serial.println("Tuer geoeffnet");
          break;
    // Tür wird geöffnet
        case TUERZU:
          stopp();
          if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
            stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
            zustand = OEFFNEN;
            Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
              pixels.show();
    // Schaltzustände übermitteln
      if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
          break;
    // Tür ist offen
        case OEFFNEN:
            zustand = TUERAUF;
              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
              pixels.show();
      if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
          break;
    // Tür wir geschlossen
        case TUERAUF:
          stopp();
          if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
            stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
            zustand = SCHLIESSEN;
            Serial.print("Tuer schliesst ... ");
              pixels.show();
      if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
          break;
    // Tür ist geschlossen
        case SCHLIESSEN:
            zustand = TUERZU;
              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
              pixels.show();
      if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
          break;
     if (!mqttClient.connected()) {
        reconnectToMQTT();
      mqttClient.loop();
    //ende loop
    long pos(int winkel) {
      return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
    void WebTuerAuf(){
            zustand = OEFFNEN;
              pixels.show();
    void WebTuerZu(){
              pixels.show();
    void stopp() {
      stepper.stop();
      digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
    // MQTT Funktion
    void reconnectToMQTT() {
    // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
    // mqttClient.setCallback(callback);
     while (!mqttClient.connected()) {
      if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
        Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
        mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
      }else {
          Serial.print("failed with state ");
          Serial.print(mqttClient.state());
          Serial.println(" try again in 5 seconds");
          // Wait 5 seconds before retrying
          delay(5000);
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
      Serial.print("Message arrived [");
      Serial.print(topic);
      Serial.print("] ");
      Serial.println();
     payload[length] = '\0';
     String strTopic = String(topic);
     String strPayload = String((char * ) payload);
     Serial.println(strTopic);
     Serial.println(strPayload);
     if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
       if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
        digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
       if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
        digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
    es gibt auch Beispiel code auf der GitHub Seite von der PubSubClient.h
    Gruß Tom
    Beowolf
    #67
    @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Vielen Danke für Deine Hilfe.
    Das Programm scheint zu funktionieren.
    Ein kleines Problem habe ich aber noch.
    Dieser Abschnitte des Programms
               Serial.print("strPayload");
                             Serial.println(pinTasterZu);
    Macht diese Ausgabe auf dem seriellen Monitor
    Message arrived [Huehnertuer/Innen/Tuer]
    false
    strPayloadfalse
    So wie ich das verstehe kommt das "Payload" richtig an. Hier eben "false".
    Aber dieses hier
    ergibt eine Zahl 13 oder 16.
    Wo habe ich den Fehler?
    T AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      false
      strPayloadfalse
      Aber dieses hier
      TT-Tom
      #68
      @beowolf ich habe dir im Chat ein paar Fragen zu deinem Script gestellt, antwortest du dort oder soll ich sie hier nochmal posten?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • B Beowolf
        false
        strPayloadfalse
        Aber dieses hier
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Andreios
        #69
        @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        Also so wolltest Du das wahrscheinlich nicht programmieren.
        Ich mache zuerst einmal die Einrückungen zu Deinem Code richtig, dann wird es wojhl schon klarer:
           if (strPayload == "false") // Tuer schliessen
        Also:
        Nach dem zweiten if wird der Text "strPayLoad" ausgegeben, wenn der Wert "false" ist, ansonsten wird der Text nicht ausgegeben.
        Die nachfolgenden Zeilen werden immer bearbeitet, also auch immer der Wert strPayLoad ausgegeben, das pinTaster ausgegeben und das digitalWrite ....
        Die geschweiften Klammern haben keine Auswirkung auf die Codeausführung.
        Warum pinTasterZu unterschiedliche Werte hat, ist aus diesem Quelltextteil nicht zu ersehen, da dies normalerweise eine Variable ist, die Du selber beschreibst.
        Auch dass das dieser Wert sein soll, ist hier nicht zu sehen, da eigentlich vor jeder Ausgabe des pinTasterZu ein paar Ausgaben davor kommen sollten, wenn das beim erneuten Durchlauf diurch den gezeigten Teil passiert.
        Ich denke, die Folgeausgaben nach dem ersten 13 stehen in einem anderen Teil des Code.
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        • AndreiosA Andreios
          Also:
          TT-Tom
          #70
          @andreas-5
          habe dich dem Chat mal hinzugefügt
          den kompletten Code habe ich oben gepostet. Da ist noch viel Optimierung fällig. Bin grade dabei die Eckpunkte mit @Beowolf abzustimmen. Du kannst dich aber gerne einbringen. Gruß Tom
          Gruß Tom
          Public Transport
          B AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @andreas-5
            Beowolf
            #71
            @tt-tom
            Event. als Hilfe.
            Nach dem ersten Start des Wemos kommt das auf dem Seriell Monitor
            Programmanfang
            Tuer geoeffnet
            false
            Tuer schliessen strPayload false
            Tuer schliessen pinTasterZu 13
            Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu 13
            false
            Tuer öffnen pinTasterAuf 16
            Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf 16
            false
            false
            Die Textausgabe habe ich hier im MQTT Bereich so eingefügt.
              Serial.print("] ");
              Serial.println();
                       Serial.print("Tuer schliessen strPayload ");
                       Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu ");
                       Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu ");
                       Serial.print("Tuer öffnen strPayload ");
                       Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf ");
                       Serial.println(pinTasterAuf);
                       Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf ");
            • B Beowolf
              @tt-tom
              Event. als Hilfe.
              Programmanfang
              Tuer geoeffnet
              false
              false
              false
              false
                Serial.print("] ");
                Serial.println();
              TT-Tom
              #72
              @beowolf
              das es zum Anfang zweimal durch läuft kommt vermutlich durch den Codeteil
                  reconnectToMQTT();
                mqttClient.loop();
              durch den Loop liest er nochmal den Topic ein und stellt dann erst fest das keine Änderungen da sind. Macht er es immer bei der Statusänderung im Iobroker??
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @beowolf
                    reconnectToMQTT();
                  mqttClient.loop();
                Beowolf
                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                #73
                @tt-tom
                Wenn ich den Status ändere kommt das hier
                false
                false
                bzw. dieses hier.
                true
                true
                Tuer öffnen strPayload true
                Ober für false unten für true
                • B Beowolf
                  @tt-tom
                  false
                  false
                  bzw. dieses hier.
                  true
                  true
                  TT-Tom
                  #74
                  @beowolf
                  okay, wie im Chat geschrieben, würde ich die Steuerung der Tür zusammenfassen für Web, Taster, Iobroker. Den Callback teil sehe ich mir auch nochmal an. melde mich wieder
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @andreas-5
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    #75
                    @andreas-5
                    Ich bin noch bei der Arbeit, kann nicht so intensiv reinshauen.
                    Aber beim überfliegen habe ich schon eimmal etwas gesehen, aber das wird @Beowolf wahrscheinlich schon mit Dir verbessert haben, bis ich zu Hause intensiver schauen kann.
                    Ich lese dann später erst einmal, wie weit ihr seid. ;-)
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                      @andreas-5
                      TT-Tom
                      #76
                      @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                      noch am Anfang ;)
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        noch am Anfang ;)
                        Beowolf
                        #77
                        @tt-tom
                        Also wenn ich den ganzen Kram Tuerauf, Tür oeffnet, Tuer schliesst und Tuer geschlossen kopiere und unten in den Bereich mqtt kopiere, und endsprechend anpasse, dann funktioniert es.
                        Ich habe
                        durch
                              if(strPayload == "false") {
                        das ersetzt.
                        Diese Abfrage kann bestimmt mit einer ODER-Verknüpfung (mqtt oder Tastendruck oder web-aufruf) noch verkleinert werden, aber im Prinzip macht es dann das was es soll.
                        • B Beowolf
                          @tt-tom
                          Ich habe
                          durch
                          das ersetzt.
                          TT-Tom
                          #78
                          @beowolf
                          oaky, dann bist du deinem Ziel angekommen. Was jetzt kommt ist feinschliff und Optimierung. Heißt doppelten Code zu einer Funktion zusammenfassen. Dann warte ich mal, bevor wir hier doppelt arbeiten. Wenn du wieder Hilfe brauchst, gib bescheid. Gruß Tom
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @beowolf
                            Beowolf
                            #79
                            @tt-tom
                            Vielen Dank für Deine Hilfe. Ohne Deine mqtt "Anpassung hätte ich das nicht geschafft.
                            Hier nun mein Code welcher das macht was ich möchte. Ob das alles so richtig ist - keine Ahnung.
                            #ifndef STASSID
                            #define STASSID "------"
                            #define STAPSK  "---------------------"
                            #endif
                            const char* mqtt_server = "192.168.-----";
                            const int mqtt_port = 1886;
                            const char* mqtt_user = "------";
                            const char* mqtt_password = "-----------------";
                            void setup() {
                            //GPIO Umsteuerung
                              Serial.begin(9600);
                                delay(500);
                                Serial.print(".");
                                String type;
                                  type = "sketch";
                                } else { // U_FS
                              ArduinoOTA.begin();
                              Serial.println("");
                             // MQTT Brocker
                                WebTuerAuf();
                                WebTuerZu();
                              server.begin();
                            //ende Setup
                            void loop() {
                              stepper.run();
                              stepperauf.run();
                                zustand = MANUELL;
                                   pixels.show();
                              switch (zustand) {
                                case MANUELL:
                                    stepper.move(10);
                                    stepper.move(-10);
                                  } else {
                                    stopp();
                                    zustand = TUERZU;
                                    zustand = TUERAUF;
                                  break;
                                case TUERZU:
                                  stopp();
                                    zustand = OEFFNEN;
                                      pixels.show();
                                  break;
                            // Tür ist offen
                                case OEFFNEN:
                                    zustand = TUERAUF;
                                      pixels.show();
                                  break;
                                case TUERAUF:
                                  stopp();
                                      pixels.show();
                                  break;
                                case SCHLIESSEN:
                                    zustand = TUERZU;
                                      pixels.show();
                                  break;
                                reconnectToMQTT();
                              mqttClient.loop();
                            //ende loop
                            void WebTuerAuf(){
                                    zustand = OEFFNEN;
                                      pixels.show();
                            void WebTuerZu(){
                                      pixels.show();
                            void stopp() {
                              stepper.stop();
                            // MQTT Funktion
                              }else {
                                  delay(5000);
                              Serial.print("] ");
                              Serial.println();
                             // Tür per mqtt öffnen
                               if((strPayload == "false") || (!digitalRead(pinTasterZu))) // Tuer schliessen
                                      pixels.show();
                              else if((strPayload == "true") || (!digitalRead(pinTasterAuf))) // Tuer öffnen
                                    zustand = OEFFNEN;
                                      pixels.show();
                            Für den Könner ist das bestimmt der blanke Horror.
                            • B Beowolf
                              @tt-tom
                              #ifndef STASSID
                              #endif
                              void setup() {
                              //GPIO Umsteuerung
                                Serial.begin(9600);
                                  delay(500);
                                  Serial.print(".");
                                  String type;
                                    type = "sketch";
                                  } else { // U_FS
                                ArduinoOTA.begin();
                                Serial.println("");
                               // MQTT Brocker
                                  WebTuerAuf();
                                  WebTuerZu();
                                server.begin();
                              //ende Setup
                              void loop() {
                                stepper.run();
                                stepperauf.run();
                                  zustand = MANUELL;
                                     pixels.show();
                                switch (zustand) {
                                  case MANUELL:
                                      stepper.move(10);
                                      stepper.move(-10);
                                    } else {
                                      stopp();
                                      zustand = TUERZU;
                                      zustand = TUERAUF;
                                    break;
                                  case TUERZU:
                                    stopp();
                                      zustand = OEFFNEN;
                                        pixels.show();
                                    break;
                              // Tür ist offen
                                  case OEFFNEN:
                                      zustand = TUERAUF;
                                        pixels.show();
                                    break;
                                  case TUERAUF:
                                    stopp();
                                        pixels.show();
                                    break;
                                  case SCHLIESSEN:
                                      zustand = TUERZU;
                                        pixels.show();
                                    break;
                                  reconnectToMQTT();
                                mqttClient.loop();
                              //ende loop
                              void WebTuerAuf(){
                                      zustand = OEFFNEN;
                                        pixels.show();
                              void WebTuerZu(){
                                        pixels.show();
                              void stopp() {
                                stepper.stop();
                              // MQTT Funktion
                                }else {
                                    delay(5000);
                                Serial.print("] ");
                                Serial.println();
                                        pixels.show();
                                      zustand = OEFFNEN;
                                        pixels.show();
                              TT-Tom
                              #80
                              @beowolf
                              Hallo habe das Script etwas angepasst nach meinen Vorstellungen.
                              Ich habe die Taster und Endlagen entprellt, damit nur auf Statuswechsel reagiert wird. Die Motorsteuerung und die Endlagen in eigene Funktionen gesetzt und ein paar Einträge gelöscht, die nicht gebraucht wurden.
                              Was ich nicht testen konnte war der Motor selbst, mir fehlt die Hardware. Taster, Endlagen und LED waren zum Testen da und die Reaktionen schlüssig.
                              Wenn du möchtest kannst du es testen. Gruß Tom
                              MQTT_IoBroker_Huenertuer.ino
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @beowolf
                                Beowolf
                                #81
                                @tt-tom
                                Vielen, vielen Dank. 👍 👍 😊 😊 👍 👍 😳 😳
                                Das Programm läuft super. Ist alles deutlich übersichtlicher.
                                So sieht das eben aus, wenn das einer macht der es kann.
                                Danke, danke.
                                Manfred
                                PS
                                Wie kann ich mich erkenntlich zeigen?
                                • B Beowolf
                                  @tt-tom
                                  Danke, danke.
                                  Manfred
                                  PS
                                  TT-Tom
                                  #82
                                  @beowolf
                                  Ich habe zu danken.
                                  Es hat wieder mal Spass gemacht das Testbrett rauszuholen und ein paar Zeilen Code zu schreiben. Wenn man nicht regelmäßig etwas macht, vergisst man(n) doch einiges. Darum ist eine gute Doku im Code wichtig, damit man es später noch nachvollziehen kann. Gruß Tom
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @beowolf
                                    Ich habe zu danken.
                                    Beowolf
                                    #83
                                    @tt-tom
                                    Darf ich Dich noch um eine kleine Änderung bitten?
                                    Es gibt ja den Eingang (D1) damit die Tür anhält. Jetzt hatte ich die Überlegung, das es ja ganz richtig ist, das die Tür anhält - aber was dann?
                                    Gibt es eine einfache Möglichkeit, das die Tür nach einer kurzen Wartezeit weiter zu fährt?
                                    Manfred
                                    • B Beowolf
                                      @tt-tom
                                      Manfred
                                      TT-Tom
                                      #84
                                      @beowolf
                                      Hallo Manfred,
                                      Soll die Tür in die selbe Richtung weiterfahren?
                                      Das Stop soll aber auch als Sicherheit dienen, bitte daran denken. Werde mich die Tage ran setzen. Gruß Tom
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @beowolf
                                        Hallo Manfred,
                                        Beowolf
                                        #85
                                        @tt-tom
                                        jepp selbe Richtung. Die Tür fährt sehr langsam zu. Der Motor ist auch so eingestellt, das er nicht die Kraft hat einem Huhn Probleme zu bereiten.
                                        Es sind Orpington-Hühner. Das sind halbe Panzer.
                                        https://www.huehner-haltung.de/gefluegel/huehnerrassen/orpington/
                                        Grüße und Danke für die Hilfe
                                        • B Beowolf
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #86
                                          @beowolf
                                          Das sind wirklich halbe Panzer 😊
                                          Teste bitte mal. Habe mein Testaufbau schon wieder abgebaut. Folgendes musst du testen: 1. bei Fahrt stop auslösen, nach zehn Sekunden sollte die Tür weiterfahren. 2. bei Fahrt Stop festhalten, nach zehn Sekunden sollte sie nicht weiter fahren. Erst wenn du Stop wieder frei gibst. Gruß Tom
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
