  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Um das zu testen müsstest du nicht mehr als die api: Zeile durch eine mqtt: Zeile (zzgl. deiner mqtt broker creds natürlich) ersetzen.
    Das hatte ich nach Anleitung gemacht. Es kam sofort eine Fehlermeldung das die API fehlt.
    Bitte, bitte, bitte - ich bin mit ESPHOME durch.
    Bitte, bitte, bitte - keine weiteren Hinweise mehr.
    Ich WILL ESPHOME nicht mehr.
    OK?
    TT-Tom
    @beowolf
    Hier der Code. Das Programm reagiert jetzt auf den IoBroker. ich kann leider nicht alles nachstellen, weil mir zum testen ein Teil der Hardware fehlt. Probiere es bitte.
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESP8266mDNS.h>
    #include <WiFiUdp.h>
    #include <ArduinoOTA.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    #include <PubSubClient.h>
    #include <AccelStepper.h>
    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
    #ifndef STASSID
    #define STASSID "-"
    #define STAPSK  "-"
    #endif
    #define ProgrammstartTuerAuf D0
    #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
    #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
    #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
    const char* ssid = STASSID;
    const char* password = STAPSK;
    char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
    const char* mqtt_server = "192.168.1-";
    const int mqtt_port = 1883;
    const char* mqtt_user = "";
    const char* mqtt_password = "";
    const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
    const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
    const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
    const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
    const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
    const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
    const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
    const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
    enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
    byte zustand = MANUELL;
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient mqttClient(espClient);
    ESP8266WebServer server(80);
    AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
    AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    void setup() {
    //GPIO Umsteuerung
    //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
    pinMode(1, FUNCTION_3);
    //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
    pinMode(3, FUNCTION_3);
      Serial.begin(9600);
      // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
      Serial.print("Verbinden mit ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    // Anfang Update über Wlan
      ArduinoOTA.onStart([]() {
        String type;
        if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
          type = "sketch";
        } else { // U_FS
          type = "filesystem";
        // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
        Serial.println("Start updating " + type);
      ArduinoOTA.onEnd([]() {
        Serial.println("\nEnd");
      ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
        Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
      ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
        Serial.printf("Error[%u]: ", error);
        if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
          Serial.println("Auth Failed");
        } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
          Serial.println("Begin Failed");
        } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
          Serial.println("Connect Failed");
        } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
          Serial.println("Receive Failed");
        } else if (error == OTA_END_ERROR) {
          Serial.println("End Failed");
      ArduinoOTA.begin();
    // Ende Update über Wlan
      // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
      Serial.println("");
      Serial.println("WLAN verbunden.");
      Serial.println("IP Adresse: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
     // MQTT Brocker
      //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
       mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
       mqttClient.setCallback(callback);
      server.onNotFound([](){
        server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
      server.on("/", []() {
        server.send(200, "text/plain", "Startseite");
      server.on("/WebTuerAuf", []() {
        server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
        WebTuerAuf();
      server.on("/WebTuerZu", []() {
        server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
        WebTuerZu();
      server.begin();
      Serial.println("Webserver gestartet.");
      pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
      Serial.println("Programmanfang");
      pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
      pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
      pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
      pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
      pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
      pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
      pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
      stepper.setMaxSpeed(1000);
      stepperauf.setMaxSpeed(6000);
      stepper.setAcceleration(1500);
      stepperauf.setAcceleration(6000);
      pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
    //ende Setup
    void loop() {
      ArduinoOTA.handle();
      ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
      server.handleClient();
      digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
      stepper.run();
      stepperauf.run();
      digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
      if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
        zustand = MANUELL;
           pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
           pixels.show();
      switch (zustand) {
    // Manuelle Steuerung
        case MANUELL:
          if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
            stepper.move(10);
          } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
            stepper.move(-10);
          } else {
            stopp();
          if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
            zustand = TUERZU;
            Serial.println("Tuer geschlossen");
          if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
            zustand = TUERAUF;
            Serial.println("Tuer geoeffnet");
          break;
    // Tür wird geöffnet
        case TUERZU:
          stopp();
          if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
            stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
            zustand = OEFFNEN;
            Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
              pixels.show();
    // Schaltzustände übermitteln
      if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
          break;
    // Tür ist offen
        case OEFFNEN:
            zustand = TUERAUF;
              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
              pixels.show();
      if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
          break;
    // Tür wir geschlossen
        case TUERAUF:
          stopp();
          if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
            stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
            zustand = SCHLIESSEN;
            Serial.print("Tuer schliesst ... ");
              pixels.show();
      if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
          break;
    // Tür ist geschlossen
        case SCHLIESSEN:
            zustand = TUERZU;
              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
              pixels.show();
      if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
          break;
     if (!mqttClient.connected()) {
        reconnectToMQTT();
      mqttClient.loop();
    //ende loop
    long pos(int winkel) {
      return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
    void WebTuerAuf(){
            zustand = OEFFNEN;
              pixels.show();
    void WebTuerZu(){
              pixels.show();
    void stopp() {
      stepper.stop();
      digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
    // MQTT Funktion
    void reconnectToMQTT() {
    // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
    // mqttClient.setCallback(callback);
     while (!mqttClient.connected()) {
      if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
        Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
        mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
      }else {
          Serial.print("failed with state ");
          Serial.print(mqttClient.state());
          Serial.println(" try again in 5 seconds");
          // Wait 5 seconds before retrying
          delay(5000);
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
      Serial.print("Message arrived [");
      Serial.print(topic);
      Serial.print("] ");
      Serial.println();
     payload[length] = '\0';
     String strTopic = String(topic);
     String strPayload = String((char * ) payload);
     Serial.println(strTopic);
     Serial.println(strPayload);
     if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
       if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
        digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
       if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
        digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
    es gibt auch Beispiel code auf der GitHub Seite von der PubSubClient.h
    Gruß Tom
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • B Beowolf
      @opensourcenomad
      So,
      ich habe mich jetzt das halbe WE damit rumgeschlagen.
      Ich habe es mit einem wirklich einfachem Programm versucht.
      esphome:
      esp8266:
        board: d1_mini
      stepper:
        - platform: a4988
          step_pin: D3
          dir_pin: D4
          max_speed: 5000 steps/s
          sleep_pin:
              number: D2
              inverted: true
          acceleration: inf
          deceleration: inf
      # Enable logging
      logger:
        baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
      api:
        password: !secret api_password
      ota:
        password: !secret ota_password
      wifi:
        ssid:         !secret wifi_ssid
        password:     !secret wifi_password
      mqtt:
        broker: 192.168.49.38
        username: mqttuser
        password: !secret mqtt_password
      web_server:
        port: 80
      captive_portal:
      # Example configuration entry
      cover:
        - platform: template
          open_action:
            - stepper.set_target:
                target: 17000
          close_action:
                target: -17000
          stop_action:
              - stepper.report_position:
                  position: 0
                  target: 0
          optimistic: true
      Einfach das COVER-Ding.
      Per Browser funktioniert es - in ioBroker wird es angezeigt.
      Ansprechen kann ich es nicht über ioBroker.
      Noch etwas - genau das wollte ich nicht
      Was ja darauf hindeutet das es auf Seiten von iobroker hackt und nicht bei esphome 💡
      Eventuell willst du es mal mit mqtt versuchen 👉 https://esphome.io/components/mqtt.html
      Alternativ kannst du für die api dir natürlichauch mit hilfe der template switches was bauen 👉 https://esphome.io/components/switch/template.html
      Ich möchte nicht bei einem für mich neuem Adapter auf die Suche gehen warum es hier oder da nicht läuft. Entweder werden die Dinge unterstützt oder der Adapter ist nicht mehr als eine unausgegorene BETA-Version.
      ESPHOME mag ja ganz nett sein - aber meine Entscheidung ist- kann man machen, muß man aber ganz sicher nicht.
      Ich bin mit ESPHOME erst mal durch.
      Jeder weitere Hinweis das ich so oder so mal versuchen könnte kostet auch nur Zeit.
      Von Deinem Hinweis "und hier kommt schon die esphome magie in's Spiel," ist nicht viel geblieben.
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      #66
      @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      Da übrigens nicht nur esphome sondern auch der esphome iobroker adapter (hier mangelt es aktuell⚠) open source ist kann jeder (zumindest mit know how was Programmierung und iobroker) hier was gutes tun und code beisteueren um neue esphome Funktionen in iobroker über die native api zu Verfügung zu stellen 💡
      👉 https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome
      Ich denke das Hauptproblem wird sein das esphome einfach ein ziemlich zügiges Tempo an den Tag legt was die Entwicklung angeht (u.a. mit einem hauptberuflichen Entwickler) und der adapter für iobroker eben nur von Freiwilligen (wahrscheinlich ausschließlich in ihrer Freizeit) entwickelt wird. 💡
      Kein Zwang, du machst was du willst ;)
      OK
      • T TT-Tom
        @beowolf
        #ifndef STASSID
        #define STASSID "-"
        #define STAPSK  "-"
        #endif
        void setup() {
        //GPIO Umsteuerung
          Serial.begin(9600);
            delay(500);
            Serial.print(".");
            String type;
              type = "sketch";
            } else { // U_FS
          ArduinoOTA.begin();
          Serial.println("");
         // MQTT Brocker
            WebTuerAuf();
            WebTuerZu();
          server.begin();
        //ende Setup
        void loop() {
          stepper.run();
          stepperauf.run();
            zustand = MANUELL;
               pixels.show();
          switch (zustand) {
            case MANUELL:
                stepper.move(10);
                stepper.move(-10);
              } else {
                stopp();
                zustand = TUERZU;
                zustand = TUERAUF;
              break;
            case TUERZU:
              stopp();
                zustand = OEFFNEN;
                  pixels.show();
              break;
        // Tür ist offen
            case OEFFNEN:
                zustand = TUERAUF;
                  pixels.show();
              break;
            case TUERAUF:
              stopp();
                  pixels.show();
              break;
            case SCHLIESSEN:
                zustand = TUERZU;
                  pixels.show();
              break;
            reconnectToMQTT();
          mqttClient.loop();
        //ende loop
        void WebTuerAuf(){
                zustand = OEFFNEN;
                  pixels.show();
        void WebTuerZu(){
                  pixels.show();
        void stopp() {
          stepper.stop();
        // MQTT Funktion
          }else {
              delay(5000);
          Serial.print("] ");
          Serial.println();
        Gruß Tom
        Beowolf
        #67
        @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        Vielen Danke für Deine Hilfe.
        Das Programm scheint zu funktionieren.
        Ein kleines Problem habe ich aber noch.
        Dieser Abschnitte des Programms
                   Serial.print("strPayload");
                                 Serial.println(pinTasterZu);
        Macht diese Ausgabe auf dem seriellen Monitor
        Message arrived [Huehnertuer/Innen/Tuer]
        false
        strPayloadfalse
        So wie ich das verstehe kommt das "Payload" richtig an. Hier eben "false".
        Aber dieses hier
        ergibt eine Zahl 13 oder 16.
        Wo habe ich den Fehler?
        T AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          false
          strPayloadfalse
          Aber dieses hier
          TT-Tom
          #68
          @beowolf ich habe dir im Chat ein paar Fragen zu deinem Script gestellt, antwortest du dort oder soll ich sie hier nochmal posten?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • B Beowolf
            false
            strPayloadfalse
            Aber dieses hier
            AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Andreios
            #69
            @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
            Also so wolltest Du das wahrscheinlich nicht programmieren.
            Ich mache zuerst einmal die Einrückungen zu Deinem Code richtig, dann wird es wojhl schon klarer:
               if (strPayload == "false") // Tuer schliessen
            Also:
            Nach dem zweiten if wird der Text "strPayLoad" ausgegeben, wenn der Wert "false" ist, ansonsten wird der Text nicht ausgegeben.
            Die nachfolgenden Zeilen werden immer bearbeitet, also auch immer der Wert strPayLoad ausgegeben, das pinTaster ausgegeben und das digitalWrite ....
            Die geschweiften Klammern haben keine Auswirkung auf die Codeausführung.
            Warum pinTasterZu unterschiedliche Werte hat, ist aus diesem Quelltextteil nicht zu ersehen, da dies normalerweise eine Variable ist, die Du selber beschreibst.
            Auch dass das dieser Wert sein soll, ist hier nicht zu sehen, da eigentlich vor jeder Ausgabe des pinTasterZu ein paar Ausgaben davor kommen sollten, wenn das beim erneuten Durchlauf diurch den gezeigten Teil passiert.
            Ich denke, die Folgeausgaben nach dem ersten 13 stehen in einem anderen Teil des Code.
            Schöne Grüße
            Andreas
            ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
            Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
            • AndreiosA Andreios
              Also:
              TT-Tom
              #70
              @andreas-5
              habe dich dem Chat mal hinzugefügt
              den kompletten Code habe ich oben gepostet. Da ist noch viel Optimierung fällig. Bin grade dabei die Eckpunkte mit @Beowolf abzustimmen. Du kannst dich aber gerne einbringen. Gruß Tom
              Gruß Tom
              Public Transport
              B AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @andreas-5
                Beowolf
                #71
                @tt-tom
                Event. als Hilfe.
                Nach dem ersten Start des Wemos kommt das auf dem Seriell Monitor
                Programmanfang
                Tuer geoeffnet
                false
                Tuer schliessen strPayload false
                Tuer schliessen pinTasterZu 13
                Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu 13
                false
                Tuer öffnen pinTasterAuf 16
                Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf 16
                false
                false
                Die Textausgabe habe ich hier im MQTT Bereich so eingefügt.
                  Serial.print("] ");
                  Serial.println();
                           Serial.print("Tuer schliessen strPayload ");
                           Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu ");
                           Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu ");
                           Serial.print("Tuer öffnen strPayload ");
                           Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf ");
                           Serial.println(pinTasterAuf);
                           Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf ");
                • B Beowolf
                  @tt-tom
                  Event. als Hilfe.
                  Programmanfang
                  Tuer geoeffnet
                  false
                  false
                  false
                  false
                    Serial.print("] ");
                    Serial.println();
                  TT-Tom
                  #72
                  @beowolf
                  das es zum Anfang zweimal durch läuft kommt vermutlich durch den Codeteil
                      reconnectToMQTT();
                    mqttClient.loop();
                  durch den Loop liest er nochmal den Topic ein und stellt dann erst fest das keine Änderungen da sind. Macht er es immer bei der Statusänderung im Iobroker??
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @beowolf
                        reconnectToMQTT();
                      mqttClient.loop();
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    #73
                    @tt-tom
                    Wenn ich den Status ändere kommt das hier
                    false
                    false
                    bzw. dieses hier.
                    true
                    true
                    Tuer öffnen strPayload true
                    Ober für false unten für true
                    • B Beowolf
                      @tt-tom
                      false
                      false
                      bzw. dieses hier.
                      true
                      true
                      TT-Tom
                      #74
                      @beowolf
                      okay, wie im Chat geschrieben, würde ich die Steuerung der Tür zusammenfassen für Web, Taster, Iobroker. Den Callback teil sehe ich mir auch nochmal an. melde mich wieder
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @andreas-5
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        #75
                        @andreas-5
                        Ich bin noch bei der Arbeit, kann nicht so intensiv reinshauen.
                        Aber beim überfliegen habe ich schon eimmal etwas gesehen, aber das wird @Beowolf wahrscheinlich schon mit Dir verbessert haben, bis ich zu Hause intensiver schauen kann.
                        Ich lese dann später erst einmal, wie weit ihr seid. ;-)
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                          @andreas-5
                          TT-Tom
                          #76
                          @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                          noch am Anfang ;)
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            noch am Anfang ;)
                            Beowolf
                            #77
                            @tt-tom
                            Also wenn ich den ganzen Kram Tuerauf, Tür oeffnet, Tuer schliesst und Tuer geschlossen kopiere und unten in den Bereich mqtt kopiere, und endsprechend anpasse, dann funktioniert es.
                            Ich habe
                            durch
                                  if(strPayload == "false") {
                            das ersetzt.
                            Diese Abfrage kann bestimmt mit einer ODER-Verknüpfung (mqtt oder Tastendruck oder web-aufruf) noch verkleinert werden, aber im Prinzip macht es dann das was es soll.
                            • B Beowolf
                              @tt-tom
                              Ich habe
                              durch
                              das ersetzt.
                              TT-Tom
                              #78
                              @beowolf
                              oaky, dann bist du deinem Ziel angekommen. Was jetzt kommt ist feinschliff und Optimierung. Heißt doppelten Code zu einer Funktion zusammenfassen. Dann warte ich mal, bevor wir hier doppelt arbeiten. Wenn du wieder Hilfe brauchst, gib bescheid. Gruß Tom
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @beowolf
                                Beowolf
                                #79
                                @tt-tom
                                Vielen Dank für Deine Hilfe. Ohne Deine mqtt "Anpassung hätte ich das nicht geschafft.
                                Hier nun mein Code welcher das macht was ich möchte. Ob das alles so richtig ist - keine Ahnung.
                                #ifndef STASSID
                                #define STASSID "------"
                                #define STAPSK  "---------------------"
                                #endif
                                const char* mqtt_server = "192.168.-----";
                                const int mqtt_port = 1886;
                                const char* mqtt_user = "------";
                                const char* mqtt_password = "-----------------";
                                void setup() {
                                //GPIO Umsteuerung
                                  Serial.begin(9600);
                                    delay(500);
                                    Serial.print(".");
                                    String type;
                                      type = "sketch";
                                    } else { // U_FS
                                  ArduinoOTA.begin();
                                  Serial.println("");
                                 // MQTT Brocker
                                    WebTuerAuf();
                                    WebTuerZu();
                                  server.begin();
                                //ende Setup
                                void loop() {
                                  stepper.run();
                                  stepperauf.run();
                                    zustand = MANUELL;
                                       pixels.show();
                                  switch (zustand) {
                                    case MANUELL:
                                        stepper.move(10);
                                        stepper.move(-10);
                                      } else {
                                        stopp();
                                        zustand = TUERZU;
                                        zustand = TUERAUF;
                                      break;
                                    case TUERZU:
                                      stopp();
                                        zustand = OEFFNEN;
                                          pixels.show();
                                      break;
                                // Tür ist offen
                                    case OEFFNEN:
                                        zustand = TUERAUF;
                                          pixels.show();
                                      break;
                                    case TUERAUF:
                                      stopp();
                                          pixels.show();
                                      break;
                                    case SCHLIESSEN:
                                        zustand = TUERZU;
                                          pixels.show();
                                      break;
                                    reconnectToMQTT();
                                  mqttClient.loop();
                                //ende loop
                                void WebTuerAuf(){
                                        zustand = OEFFNEN;
                                          pixels.show();
                                void WebTuerZu(){
                                          pixels.show();
                                void stopp() {
                                  stepper.stop();
                                // MQTT Funktion
                                  }else {
                                      delay(5000);
                                  Serial.print("] ");
                                  Serial.println();
                                 // Tür per mqtt öffnen
                                   if((strPayload == "false") || (!digitalRead(pinTasterZu))) // Tuer schliessen
                                          pixels.show();
                                  else if((strPayload == "true") || (!digitalRead(pinTasterAuf))) // Tuer öffnen
                                        zustand = OEFFNEN;
                                          pixels.show();
                                Für den Könner ist das bestimmt der blanke Horror.
                                • B Beowolf
                                  @tt-tom
                                  #ifndef STASSID
                                  #endif
                                  void setup() {
                                  //GPIO Umsteuerung
                                    Serial.begin(9600);
                                      delay(500);
                                      Serial.print(".");
                                      String type;
                                        type = "sketch";
                                      } else { // U_FS
                                    ArduinoOTA.begin();
                                    Serial.println("");
                                   // MQTT Brocker
                                      WebTuerAuf();
                                      WebTuerZu();
                                    server.begin();
                                  //ende Setup
                                  void loop() {
                                    stepper.run();
                                    stepperauf.run();
                                      zustand = MANUELL;
                                         pixels.show();
                                    switch (zustand) {
                                      case MANUELL:
                                          stepper.move(10);
                                          stepper.move(-10);
                                        } else {
                                          stopp();
                                          zustand = TUERZU;
                                          zustand = TUERAUF;
                                        break;
                                      case TUERZU:
                                        stopp();
                                          zustand = OEFFNEN;
                                            pixels.show();
                                        break;
                                  // Tür ist offen
                                      case OEFFNEN:
                                          zustand = TUERAUF;
                                            pixels.show();
                                        break;
                                      case TUERAUF:
                                        stopp();
                                            pixels.show();
                                        break;
                                      case SCHLIESSEN:
                                          zustand = TUERZU;
                                            pixels.show();
                                        break;
                                      reconnectToMQTT();
                                    mqttClient.loop();
                                  //ende loop
                                  void WebTuerAuf(){
                                          zustand = OEFFNEN;
                                            pixels.show();
                                  void WebTuerZu(){
                                            pixels.show();
                                  void stopp() {
                                    stepper.stop();
                                  // MQTT Funktion
                                    }else {
                                        delay(5000);
                                    Serial.print("] ");
                                    Serial.println();
                                            pixels.show();
                                          zustand = OEFFNEN;
                                            pixels.show();
                                  TT-Tom
                                  #80
                                  @beowolf
                                  Hallo habe das Script etwas angepasst nach meinen Vorstellungen.
                                  Ich habe die Taster und Endlagen entprellt, damit nur auf Statuswechsel reagiert wird. Die Motorsteuerung und die Endlagen in eigene Funktionen gesetzt und ein paar Einträge gelöscht, die nicht gebraucht wurden.
                                  Was ich nicht testen konnte war der Motor selbst, mir fehlt die Hardware. Taster, Endlagen und LED waren zum Testen da und die Reaktionen schlüssig.
                                  Wenn du möchtest kannst du es testen. Gruß Tom
                                  MQTT_IoBroker_Huenertuer.ino
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @beowolf
                                    Beowolf
                                    #81
                                    @tt-tom
                                    Vielen, vielen Dank. 👍 👍 😊 😊 👍 👍 😳 😳
                                    Das Programm läuft super. Ist alles deutlich übersichtlicher.
                                    So sieht das eben aus, wenn das einer macht der es kann.
                                    Danke, danke.
                                    Manfred
                                    PS
                                    Wie kann ich mich erkenntlich zeigen?
                                    • B Beowolf
                                      @tt-tom
                                      Danke, danke.
                                      Manfred
                                      PS
                                      TT-Tom
                                      #82
                                      @beowolf
                                      Ich habe zu danken.
                                      Es hat wieder mal Spass gemacht das Testbrett rauszuholen und ein paar Zeilen Code zu schreiben. Wenn man nicht regelmäßig etwas macht, vergisst man(n) doch einiges. Darum ist eine gute Doku im Code wichtig, damit man es später noch nachvollziehen kann. Gruß Tom
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @beowolf
                                        Ich habe zu danken.
                                        Beowolf
                                        #83
                                        @tt-tom
                                        Darf ich Dich noch um eine kleine Änderung bitten?
                                        Es gibt ja den Eingang (D1) damit die Tür anhält. Jetzt hatte ich die Überlegung, das es ja ganz richtig ist, das die Tür anhält - aber was dann?
                                        Gibt es eine einfache Möglichkeit, das die Tür nach einer kurzen Wartezeit weiter zu fährt?
                                        Manfred
                                        • B Beowolf
                                          @tt-tom
                                          Manfred
                                          TT-Tom
                                          #84
                                          @beowolf
                                          Hallo Manfred,
                                          Soll die Tür in die selbe Richtung weiterfahren?
                                          Das Stop soll aber auch als Sicherheit dienen, bitte daran denken. Werde mich die Tage ran setzen. Gruß Tom
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
