  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    @beowolf
    Ich versuche es mal auf meinem Elektronik board die Tage mal nachzubauen. Dann teste ich dein Programm mal parallel.
    Gruß Tom
    Kannst Du schon etwas sage?
    Ich habe es mit esphome versucht. Das das einfacher ist kann ich jetzt so nicht bestätigen. Das Ändern des Codes geht etwas einfacher aber sonst hat es die "Programmiersprache" auch in sich. Leerzeichen sind wohl der blanke Horror für die Oberfläche.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Der "no code" approach von esphome benutzt übrigens YAML, selbst bezeichnet sich das als „YAML Ain’t Markup Language“, sprich es soll nicht mal eine "Auszeichnungssprache" sein. Wobei YAML natürlich eine (vereinfachte) markup language ist. Wahrscheinlich mit eine der einfachsten überhaupt.
    Wie schon bereits erwähnt haben Leute mit Programmierkenntnisse aufgrund der Trivialität oft mehr Probleme als Mensch welcher noch keine Zeile hello world in seinem Leben geschrieben hat.
    Leerzeichen
    Das (richtige) einrücken mittels Leerzeichen (nicht tab) ist wenn yaml als block geschrieben essentiell. Neben der Pflicht jeden "key" nur einmal zu verwenden, also auf
    doppelte Bezeichnung
    zu verzichten sind dies wohl die einzigen wichtigen Vorgaben die bei YAML existieren.
    Grundsätzliche könnte man ja auch einfach ein quasi endloses Menü erstellen um die ganzen Parameter auszuwählen, mehr macht man in der YAML ja de facto gar nicht. Nur ist es halt total unsinnig und unübersichtlich aus vielen 100 Optionen zu wählen wenn man selbst nur 10 oder 20 braucht, daher finde ich diesen Ansatz auch ziemlich überlegen.
    Zum Vergleich gibt es z.B. in Tasmota mindestens 3 verschiedene Ecken um bestimmte Sachen einzustellen/definieren, ein paar gehen im webinterface, weitere müssen mit irgendwelchen set option in die Konsole gehämmert werden und wieder anderes muss schon vor der Kompilierung manuell in irgendwelche files geschrieben werden. Trotzdem wird es wahrscheinlich am Ende nicht annähernd so viel Flexibilität bieten wie esphome und ist trotzdem um einiges zeitintensiver in der Anwendung.
    Im Vergleich zu deinem selbst programmierten code welches stand heute nicht in der Lage ist mit einer Zentrale (korrekt) zu kommunizieren? Ist das nicht vielleicht ein Vergleich von Äpfel mit Birnen? Überhaupt benötigt dein Ansatz nicht weniger als (gute) Programmierkenntnisse und natürlich eine vielfaches an Zeit um überhaupt ein erfolgreiches/funktionierendes Ergebnis zu bekommen.
    Grundsätzlich ist "neu" nie einfach und man muss sich erst einmal einarbeiten, so viel ist klar 💡
    wifi:
      ssid: "-----"
      password: "-------"
    Um übrigens nicht in die Versuchung bzw. Möglichkeit zu kommen SSID und Passwort bzw. auch andere Passwörter zu posten empfiehlt sich eine secrets.yaml damit entfällt dann auch das repetitive ausfüllen dieser in neuen yaml's 🔒
    Siehe dazu u.a. 👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/08.yamlTemplates.html#secrets-yaml
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Leerzeichen
      wifi:
        ssid: "-----"
        password: "-------"
      Beowolf
      @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      Na ja, den Code den ich hier mit ESPHome gemacht habe funktioniert ja auch nicht so ganz richitg. Die einzelnen Dinge escheinen zwar unter ioBroker, aber anprechen bzw. ändern lassen sie sich nicht. Per Browaser schon.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        OpenSourceNomad
        Welche denn genau? Wahrscheinlich alle die der iobroker adapter (9 Monate alt :( ) unterstützt 👇
        https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
        ...oder gar alle? Aber nur die unterstützen ☝ lassen sich schalten?
        Per Browaser schon.
        Was ja darauf hindeutet das es auf Seiten von iobroker hackt und nicht bei esphome 💡
        Eventuell willst du es mal mit mqtt versuchen 👉 https://esphome.io/components/mqtt.html
        Alternativ kannst du für die api dir natürlichauch mit hilfe der template switches was bauen 👉 https://esphome.io/components/switch/template.html
          Per Browaser schon.
          Beowolf
          @opensourcenomad
          So,
          ich habe mich jetzt das halbe WE damit rumgeschlagen.
          Ich habe es mit einem wirklich einfachem Programm versucht.
          esphome:
          esp8266:
            board: d1_mini
          stepper:
            - platform: a4988
              step_pin: D3
              dir_pin: D4
              max_speed: 5000 steps/s
              sleep_pin:
                  number: D2
                  inverted: true
              acceleration: inf
              deceleration: inf
          # Enable logging
          logger:
            baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
          api:
            password: !secret api_password
          ota:
            password: !secret ota_password
          wifi:
            ssid:         !secret wifi_ssid
            password:     !secret wifi_password
          mqtt:
            broker: 192.168.49.38
            username: mqttuser
            password: !secret mqtt_password
          web_server:
            port: 80
          captive_portal:
          # Example configuration entry
          cover:
            - platform: template
              open_action:
                - stepper.set_target:
                    target: 17000
              close_action:
                    target: -17000
              stop_action:
                  - stepper.report_position:
                      position: 0
                      target: 0
              optimistic: true
          Einfach das COVER-Ding.
          Per Browser funktioniert es - in ioBroker wird es angezeigt.
          Ansprechen kann ich es nicht über ioBroker.
          Noch etwas - genau das wollte ich nicht
          Ich möchte nicht bei einem für mich neuem Adapter auf die Suche gehen warum es hier oder da nicht läuft. Entweder werden die Dinge unterstützt oder der Adapter ist nicht mehr als eine unausgegorene BETA-Version.
          ESPHOME mag ja ganz nett sein - aber meine Entscheidung ist- kann man machen, muß man aber ganz sicher nicht.
          Ich bin mit ESPHOME erst mal durch.
          Jeder weitere Hinweis das ich so oder so mal versuchen könnte kostet auch nur Zeit.
          Von Deinem Hinweis "und hier kommt schon die esphome magie in's Spiel," ist nicht viel geblieben.
          OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            @opensourcenomad
            So,
            esphome:
            esp8266:
              board: d1_mini
            stepper:
              - platform: a4988
                step_pin: D3
                dir_pin: D4
                sleep_pin:
                    number: D2
                    inverted: true
                acceleration: inf
                deceleration: inf
            # Enable logging
            logger:
            api:
            ota:
            wifi:
            mqtt:
              username: mqttuser
            web_server:
              port: 80
            captive_portal:
            cover:
                open_action:
                      target: 17000
                close_action:
                      target: -17000
                stop_action:
                        position: 0
                        target: 0
                optimistic: true
            OpenSourceNomad
            Steht ja in der (gerade erst ☝) verlinkten Doku vom esphome adapter welche Datentypen aktuell unterstützt werden. (Spoiler: das "COVER-Ding" ist nicht dabei 💡)
            Auch mein Hinweis das diese Limitation wahrscheinlich nur die Anbindung an iobroker mittels api (aka esphome adapter) betrifft und mqtt (wahrscheinlich?) alles bidirektional ermöglicht hattest du bereits bekommen. Um das zu testen müsstest du nicht mehr als die api: Zeile durch eine mqtt: Zeile (zzgl. deiner mqtt broker creds natürlich) ersetzen. 👇
            ...esphome ist so flexibel das du nicht mal den esphome adapter dafür benötigst ;)
              Beowolf
              Das hatte ich nach Anleitung gemacht. Es kam sofort eine Fehlermeldung das die API fehlt.
              Bitte, bitte, bitte - ich bin mit ESPHOME durch.
              Bitte, bitte, bitte - keine weiteren Hinweise mehr.
              Ich WILL ESPHOME nicht mehr.
              OK?
              • B Beowolf
                OK?
                TT-Tom
                @beowolf
                Hier der Code. Das Programm reagiert jetzt auf den IoBroker. ich kann leider nicht alles nachstellen, weil mir zum testen ein Teil der Hardware fehlt. Probiere es bitte.
                #include <ESP8266WiFi.h>
                #include <ESP8266mDNS.h>
                #include <WiFiUdp.h>
                #include <ArduinoOTA.h>
                #include <ESP8266WebServer.h>
                #include <PubSubClient.h>
                #include <AccelStepper.h>
                #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                #ifndef STASSID
                #define STASSID "-"
                #define STAPSK  "-"
                #endif
                #define ProgrammstartTuerAuf D0
                #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                const char* ssid = STASSID;
                const char* password = STAPSK;
                char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                const char* mqtt_server = "192.168.1-";
                const int mqtt_port = 1883;
                const char* mqtt_user = "";
                const char* mqtt_password = "";
                const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                byte zustand = MANUELL;
                WiFiClient espClient;
                PubSubClient mqttClient(espClient);
                ESP8266WebServer server(80);
                AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                void setup() {
                //GPIO Umsteuerung
                //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                pinMode(1, FUNCTION_3);
                //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                pinMode(3, FUNCTION_3);
                  Serial.begin(9600);
                  // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                  Serial.print("Verbinden mit ");
                  Serial.println(ssid);
                  WiFi.begin(ssid, password);
                  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                    delay(500);
                    Serial.print(".");
                // Anfang Update über Wlan
                  ArduinoOTA.onStart([]() {
                    String type;
                    if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                      type = "sketch";
                    } else { // U_FS
                      type = "filesystem";
                    // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                    Serial.println("Start updating " + type);
                  ArduinoOTA.onEnd([]() {
                    Serial.println("\nEnd");
                  ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                    Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                  ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                    Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                    if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                      Serial.println("Auth Failed");
                    } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                      Serial.println("Begin Failed");
                    } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                      Serial.println("Connect Failed");
                    } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                      Serial.println("Receive Failed");
                    } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                      Serial.println("End Failed");
                  ArduinoOTA.begin();
                // Ende Update über Wlan
                  // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                  Serial.println("");
                  Serial.println("WLAN verbunden.");
                  Serial.println("IP Adresse: ");
                  Serial.println(WiFi.localIP());
                 // MQTT Brocker
                  //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                   mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                   mqttClient.setCallback(callback);
                  server.onNotFound([](){
                    server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
                  server.on("/", []() {
                    server.send(200, "text/plain", "Startseite");
                  server.on("/WebTuerAuf", []() {
                    server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
                    WebTuerAuf();
                  server.on("/WebTuerZu", []() {
                    server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
                    WebTuerZu();
                  server.begin();
                  Serial.println("Webserver gestartet.");
                  pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                  Serial.println("Programmanfang");
                  pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
                  pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                  pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                  pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                  pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                  pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                  pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
                  stepper.setMaxSpeed(1000);
                  stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                  stepper.setAcceleration(1500);
                  stepperauf.setAcceleration(6000);
                  pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
                //ende Setup
                void loop() {
                  ArduinoOTA.handle();
                  ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                  server.handleClient();
                  digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
                  stepper.run();
                  stepperauf.run();
                  digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
                  if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
                    zustand = MANUELL;
                       pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                       pixels.show();
                  switch (zustand) {
                // Manuelle Steuerung
                    case MANUELL:
                      if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                        stepper.move(10);
                      } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                        stepper.move(-10);
                      } else {
                        stopp();
                      if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                        zustand = TUERZU;
                        Serial.println("Tuer geschlossen");
                      if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                        zustand = TUERAUF;
                        Serial.println("Tuer geoeffnet");
                      break;
                // Tür wird geöffnet
                    case TUERZU:
                      stopp();
                      if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                        stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                        zustand = OEFFNEN;
                        Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                          pixels.show();
                // Schaltzustände übermitteln
                  if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                      break;
                // Tür ist offen
                    case OEFFNEN:
                        zustand = TUERAUF;
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                          pixels.show();
                  if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                      break;
                // Tür wir geschlossen
                    case TUERAUF:
                      stopp();
                      if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                        stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                        zustand = SCHLIESSEN;
                        Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                          pixels.show();
                  if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                      break;
                // Tür ist geschlossen
                    case SCHLIESSEN:
                        zustand = TUERZU;
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                          pixels.show();
                  if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                      break;
                 if (!mqttClient.connected()) {
                    reconnectToMQTT();
                  mqttClient.loop();
                //ende loop
                long pos(int winkel) {
                  return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                void WebTuerAuf(){
                        zustand = OEFFNEN;
                          pixels.show();
                void WebTuerZu(){
                          pixels.show();
                void stopp() {
                  stepper.stop();
                  digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
                // MQTT Funktion
                void reconnectToMQTT() {
                // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                // mqttClient.setCallback(callback);
                 while (!mqttClient.connected()) {
                  if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                    Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                    mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                  }else {
                      Serial.print("failed with state ");
                      Serial.print(mqttClient.state());
                      Serial.println(" try again in 5 seconds");
                      // Wait 5 seconds before retrying
                      delay(5000);
                void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                  Serial.print("Message arrived [");
                  Serial.print(topic);
                  Serial.print("] ");
                  Serial.println();
                 payload[length] = '\0';
                 String strTopic = String(topic);
                 String strPayload = String((char * ) payload);
                 Serial.println(strTopic);
                 Serial.println(strPayload);
                 if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
                   if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
                    digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
                   if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
                    digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
                es gibt auch Beispiel code auf der GitHub Seite von der PubSubClient.h
                Gruß Tom
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • B Beowolf
                  @opensourcenomad
                  So,
                  esphome:
                  esp8266:
                    board: d1_mini
                  stepper:
                    - platform: a4988
                      step_pin: D3
                      dir_pin: D4
                      sleep_pin:
                          number: D2
                          inverted: true
                      acceleration: inf
                      deceleration: inf
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                  ota:
                  wifi:
                  mqtt:
                    username: mqttuser
                  web_server:
                    port: 80
                  captive_portal:
                  cover:
                      open_action:
                            target: 17000
                      close_action:
                            target: -17000
                      stop_action:
                              position: 0
                              target: 0
                      optimistic: true
                  OpenSourceNomad
                  #66
                  Da übrigens nicht nur esphome sondern auch der esphome iobroker adapter (hier mangelt es aktuell⚠) open source ist kann jeder (zumindest mit know how was Programmierung und iobroker) hier was gutes tun und code beisteueren um neue esphome Funktionen in iobroker über die native api zu Verfügung zu stellen 💡
                  👉 https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome
                  Ich denke das Hauptproblem wird sein das esphome einfach ein ziemlich zügiges Tempo an den Tag legt was die Entwicklung angeht (u.a. mit einem hauptberuflichen Entwickler) und der adapter für iobroker eben nur von Freiwilligen (wahrscheinlich ausschließlich in ihrer Freizeit) entwickelt wird. 💡
                  Kein Zwang, du machst was du willst ;)
                  OK
                  • T TT-Tom
                    @beowolf
                    #ifndef STASSID
                    #define STASSID "-"
                    #define STAPSK  "-"
                    #endif
                    void setup() {
                    //GPIO Umsteuerung
                      Serial.begin(9600);
                        delay(500);
                        Serial.print(".");
                        String type;
                          type = "sketch";
                        } else { // U_FS
                      ArduinoOTA.begin();
                      Serial.println("");
                     // MQTT Brocker
                        WebTuerAuf();
                        WebTuerZu();
                      server.begin();
                    //ende Setup
                    void loop() {
                      stepper.run();
                      stepperauf.run();
                        zustand = MANUELL;
                           pixels.show();
                      switch (zustand) {
                        case MANUELL:
                            stepper.move(10);
                            stepper.move(-10);
                          } else {
                            stopp();
                            zustand = TUERZU;
                            zustand = TUERAUF;
                          break;
                        case TUERZU:
                          stopp();
                            zustand = OEFFNEN;
                              pixels.show();
                          break;
                    // Tür ist offen
                        case OEFFNEN:
                            zustand = TUERAUF;
                              pixels.show();
                          break;
                        case TUERAUF:
                          stopp();
                              pixels.show();
                          break;
                        case SCHLIESSEN:
                            zustand = TUERZU;
                              pixels.show();
                          break;
                        reconnectToMQTT();
                      mqttClient.loop();
                    //ende loop
                    void WebTuerAuf(){
                            zustand = OEFFNEN;
                              pixels.show();
                    void WebTuerZu(){
                              pixels.show();
                    void stopp() {
                      stepper.stop();
                    // MQTT Funktion
                      }else {
                          delay(5000);
                      Serial.print("] ");
                      Serial.println();
                    Gruß Tom
                    Beowolf
                    #67
                    Vielen Danke für Deine Hilfe.
                    Das Programm scheint zu funktionieren.
                    Ein kleines Problem habe ich aber noch.
                    Dieser Abschnitte des Programms
                               Serial.print("strPayload");
                                             Serial.println(pinTasterZu);
                    Macht diese Ausgabe auf dem seriellen Monitor
                    Message arrived [Huehnertuer/Innen/Tuer]
                    false
                    strPayloadfalse
                    So wie ich das verstehe kommt das "Payload" richtig an. Hier eben "false".
                    Aber dieses hier
                    ergibt eine Zahl 13 oder 16.
                    Wo habe ich den Fehler?
                    T AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      false
                      strPayloadfalse
                      Aber dieses hier
                      TT-Tom
                      #68
                      @beowolf ich habe dir im Chat ein paar Fragen zu deinem Script gestellt, antwortest du dort oder soll ich sie hier nochmal posten?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • B Beowolf
                        false
                        strPayloadfalse
                        Aber dieses hier
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                        #69
                        @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                        Also so wolltest Du das wahrscheinlich nicht programmieren.
                        Ich mache zuerst einmal die Einrückungen zu Deinem Code richtig, dann wird es wojhl schon klarer:
                           if (strPayload == "false") // Tuer schliessen
                        Also:
                        Nach dem zweiten if wird der Text "strPayLoad" ausgegeben, wenn der Wert "false" ist, ansonsten wird der Text nicht ausgegeben.
                        Die nachfolgenden Zeilen werden immer bearbeitet, also auch immer der Wert strPayLoad ausgegeben, das pinTaster ausgegeben und das digitalWrite ....
                        Die geschweiften Klammern haben keine Auswirkung auf die Codeausführung.
                        Warum pinTasterZu unterschiedliche Werte hat, ist aus diesem Quelltextteil nicht zu ersehen, da dies normalerweise eine Variable ist, die Du selber beschreibst.
                        Auch dass das dieser Wert sein soll, ist hier nicht zu sehen, da eigentlich vor jeder Ausgabe des pinTasterZu ein paar Ausgaben davor kommen sollten, wenn das beim erneuten Durchlauf diurch den gezeigten Teil passiert.
                        Ich denke, die Folgeausgaben nach dem ersten 13 stehen in einem anderen Teil des Code.
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                        • AndreiosA Andreios
                          Also:
                          TT-Tom
                          #70
                          @andreas-5
                          habe dich dem Chat mal hinzugefügt
                          den kompletten Code habe ich oben gepostet. Da ist noch viel Optimierung fällig. Bin grade dabei die Eckpunkte mit @Beowolf abzustimmen. Du kannst dich aber gerne einbringen. Gruß Tom
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          B AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @andreas-5
                            Beowolf
                            #71
                            @tt-tom
                            Event. als Hilfe.
                            Nach dem ersten Start des Wemos kommt das auf dem Seriell Monitor
                            Programmanfang
                            Tuer geoeffnet
                            false
                            Tuer schliessen strPayload false
                            Tuer schliessen pinTasterZu 13
                            Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu 13
                            false
                            Tuer öffnen pinTasterAuf 16
                            Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf 16
                            false
                            false
                            Die Textausgabe habe ich hier im MQTT Bereich so eingefügt.
                              Serial.print("] ");
                              Serial.println();
                                       Serial.print("Tuer schliessen strPayload ");
                                       Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu ");
                                       Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu ");
                                       Serial.print("Tuer öffnen strPayload ");
                                       Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf ");
                                       Serial.println(pinTasterAuf);
                                       Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf ");
                            • B Beowolf
                              @tt-tom
                              Event. als Hilfe.
                              Programmanfang
                              Tuer geoeffnet
                              false
                              false
                              false
                              false
                                Serial.print("] ");
                                Serial.println();
                              TT-Tom
                              #72
                              @beowolf
                              das es zum Anfang zweimal durch läuft kommt vermutlich durch den Codeteil
                                  reconnectToMQTT();
                                mqttClient.loop();
                              durch den Loop liest er nochmal den Topic ein und stellt dann erst fest das keine Änderungen da sind. Macht er es immer bei der Statusänderung im Iobroker??
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @beowolf
                                    reconnectToMQTT();
                                  mqttClient.loop();
                                Beowolf
                                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                #73
                                @tt-tom
                                Wenn ich den Status ändere kommt das hier
                                false
                                false
                                bzw. dieses hier.
                                true
                                true
                                Tuer öffnen strPayload true
                                Ober für false unten für true
                                • B Beowolf
                                  @tt-tom
                                  false
                                  false
                                  bzw. dieses hier.
                                  true
                                  true
                                  TT-Tom
                                  #74
                                  @beowolf
                                  okay, wie im Chat geschrieben, würde ich die Steuerung der Tür zusammenfassen für Web, Taster, Iobroker. Den Callback teil sehe ich mir auch nochmal an. melde mich wieder
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @andreas-5
                                    AndreiosA Offline
                                    AndreiosA Offline
                                    Andreios
                                    Forum Testing
                                    #75
                                    @andreas-5
                                    Ich bin noch bei der Arbeit, kann nicht so intensiv reinshauen.
                                    Aber beim überfliegen habe ich schon eimmal etwas gesehen, aber das wird @Beowolf wahrscheinlich schon mit Dir verbessert haben, bis ich zu Hause intensiver schauen kann.
                                    Ich lese dann später erst einmal, wie weit ihr seid. ;-)
                                    Schöne Grüße
                                    Andreas
                                      @andreas-5
                                      TT-Tom
                                      #76
                                      @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                      noch am Anfang ;)
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        noch am Anfang ;)
                                        Beowolf
                                        #77
                                        @tt-tom
                                        Also wenn ich den ganzen Kram Tuerauf, Tür oeffnet, Tuer schliesst und Tuer geschlossen kopiere und unten in den Bereich mqtt kopiere, und endsprechend anpasse, dann funktioniert es.
                                        Ich habe
                                        durch
                                              if(strPayload == "false") {
                                        das ersetzt.
                                        Diese Abfrage kann bestimmt mit einer ODER-Verknüpfung (mqtt oder Tastendruck oder web-aufruf) noch verkleinert werden, aber im Prinzip macht es dann das was es soll.
                                        • B Beowolf
                                          @tt-tom
                                          Ich habe
                                          durch
                                          das ersetzt.
                                          TT-Tom
                                          #78
                                          @beowolf
                                          oaky, dann bist du deinem Ziel angekommen. Was jetzt kommt ist feinschliff und Optimierung. Heißt doppelten Code zu einer Funktion zusammenfassen. Dann warte ich mal, bevor wir hier doppelt arbeiten. Wenn du wieder Hilfe brauchst, gib bescheid. Gruß Tom
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
