  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @beowolf
    Ich versuche es mal auf meinem Elektronik board die Tage mal nachzubauen. Dann teste ich dein Programm mal parallel.
    Gruß Tom
    Beowolf
    @opensourcenomad
    Ich habe das mit COVER jetzt gelöst.
    # Example configuration entry
    cover:
      - platform: template
        open_action:
          - stepper.set_target:
              target: 17000
        close_action:
              target: -17000
        stop_action:
              target: !lambda return id(motor).current_position;
        optimistic: true
    Ich kann jetzt per Webbrowser den Motor in beide Richtungen drehen lassen.
    • T TT-Tom
      @beowolf
      Gruß Tom
      Beowolf
      @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      @beowolf
      Gruß Tom
      Kannst Du schon etwas sage?
      Ich habe es mit esphome versucht. Das das einfacher ist kann ich jetzt so nicht bestätigen. Das Ändern des Codes geht etwas einfacher aber sonst hat es die "Programmiersprache" auch in sich. Leerzeichen sind wohl der blanke Horror für die Oberfläche.
      T OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @beowolf
        Gruß Tom
        TT-Tom
        @beowolf
        Ich komme erst Montag wieder dazu. Melde mich dann hier wieder. Tom
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • B Beowolf
          @beowolf
          Gruß Tom
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
          Der "no code" approach von esphome benutzt übrigens YAML, selbst bezeichnet sich das als „YAML Ain’t Markup Language“, sprich es soll nicht mal eine "Auszeichnungssprache" sein. Wobei YAML natürlich eine (vereinfachte) markup language ist. Wahrscheinlich mit eine der einfachsten überhaupt.
          Wie schon bereits erwähnt haben Leute mit Programmierkenntnisse aufgrund der Trivialität oft mehr Probleme als Mensch welcher noch keine Zeile hello world in seinem Leben geschrieben hat.
          Leerzeichen
          Das (richtige) einrücken mittels Leerzeichen (nicht tab) ist wenn yaml als block geschrieben essentiell. Neben der Pflicht jeden "key" nur einmal zu verwenden, also auf
          doppelte Bezeichnung
          zu verzichten sind dies wohl die einzigen wichtigen Vorgaben die bei YAML existieren.
          Grundsätzliche könnte man ja auch einfach ein quasi endloses Menü erstellen um die ganzen Parameter auszuwählen, mehr macht man in der YAML ja de facto gar nicht. Nur ist es halt total unsinnig und unübersichtlich aus vielen 100 Optionen zu wählen wenn man selbst nur 10 oder 20 braucht, daher finde ich diesen Ansatz auch ziemlich überlegen.
          Zum Vergleich gibt es z.B. in Tasmota mindestens 3 verschiedene Ecken um bestimmte Sachen einzustellen/definieren, ein paar gehen im webinterface, weitere müssen mit irgendwelchen set option in die Konsole gehämmert werden und wieder anderes muss schon vor der Kompilierung manuell in irgendwelche files geschrieben werden. Trotzdem wird es wahrscheinlich am Ende nicht annähernd so viel Flexibilität bieten wie esphome und ist trotzdem um einiges zeitintensiver in der Anwendung.
          Im Vergleich zu deinem selbst programmierten code welches stand heute nicht in der Lage ist mit einer Zentrale (korrekt) zu kommunizieren? Ist das nicht vielleicht ein Vergleich von Äpfel mit Birnen? Überhaupt benötigt dein Ansatz nicht weniger als (gute) Programmierkenntnisse und natürlich eine vielfaches an Zeit um überhaupt ein erfolgreiches/funktionierendes Ergebnis zu bekommen.
          Grundsätzlich ist "neu" nie einfach und man muss sich erst einmal einarbeiten, so viel ist klar 💡
          wifi:
            ssid: "-----"
            password: "-------"
          Um übrigens nicht in die Versuchung bzw. Möglichkeit zu kommen SSID und Passwort bzw. auch andere Passwörter zu posten empfiehlt sich eine secrets.yaml damit entfällt dann auch das repetitive ausfüllen dieser in neuen yaml's 🔒
          Siehe dazu u.a. 👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/08.yamlTemplates.html#secrets-yaml
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            Leerzeichen
            wifi:
              ssid: "-----"
              password: "-------"
            Beowolf
            @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
            Na ja, den Code den ich hier mit ESPHome gemacht habe funktioniert ja auch nicht so ganz richitg. Die einzelnen Dinge escheinen zwar unter ioBroker, aber anprechen bzw. ändern lassen sie sich nicht. Per Browaser schon.
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Beowolf
              OpenSourceNomad
              Welche denn genau? Wahrscheinlich alle die der iobroker adapter (9 Monate alt :( ) unterstützt 👇
              https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
              ...oder gar alle? Aber nur die unterstützen ☝ lassen sich schalten?
              Per Browaser schon.
              Was ja darauf hindeutet das es auf Seiten von iobroker hackt und nicht bei esphome 💡
              Eventuell willst du es mal mit mqtt versuchen 👉 https://esphome.io/components/mqtt.html
              Alternativ kannst du für die api dir natürlichauch mit hilfe der template switches was bauen 👉 https://esphome.io/components/switch/template.html
                Per Browaser schon.
                Beowolf
                @opensourcenomad
                So,
                ich habe mich jetzt das halbe WE damit rumgeschlagen.
                Ich habe es mit einem wirklich einfachem Programm versucht.
                esphome:
                esp8266:
                  board: d1_mini
                stepper:
                  - platform: a4988
                    step_pin: D3
                    dir_pin: D4
                    max_speed: 5000 steps/s
                    sleep_pin:
                        number: D2
                        inverted: true
                    acceleration: inf
                    deceleration: inf
                # Enable logging
                logger:
                  baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
                api:
                  password: !secret api_password
                ota:
                  password: !secret ota_password
                wifi:
                  ssid:         !secret wifi_ssid
                  password:     !secret wifi_password
                mqtt:
                  broker: 192.168.49.38
                  username: mqttuser
                  password: !secret mqtt_password
                web_server:
                  port: 80
                captive_portal:
                cover:
                    open_action:
                          target: 17000
                    close_action:
                          target: -17000
                    stop_action:
                        - stepper.report_position:
                            position: 0
                            target: 0
                    optimistic: true
                Einfach das COVER-Ding.
                Per Browser funktioniert es - in ioBroker wird es angezeigt.
                Ansprechen kann ich es nicht über ioBroker.
                Noch etwas - genau das wollte ich nicht
                Ich möchte nicht bei einem für mich neuem Adapter auf die Suche gehen warum es hier oder da nicht läuft. Entweder werden die Dinge unterstützt oder der Adapter ist nicht mehr als eine unausgegorene BETA-Version.
                ESPHOME mag ja ganz nett sein - aber meine Entscheidung ist- kann man machen, muß man aber ganz sicher nicht.
                Ich bin mit ESPHOME erst mal durch.
                Jeder weitere Hinweis das ich so oder so mal versuchen könnte kostet auch nur Zeit.
                Von Deinem Hinweis "und hier kommt schon die esphome magie in's Spiel," ist nicht viel geblieben.
                • B Beowolf
                  @opensourcenomad
                  So,
                  esphome:
                  esp8266:
                    board: d1_mini
                  stepper:
                    - platform: a4988
                      step_pin: D3
                      dir_pin: D4
                      sleep_pin:
                          number: D2
                          inverted: true
                      acceleration: inf
                      deceleration: inf
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                  ota:
                  wifi:
                  mqtt:
                    username: mqttuser
                  web_server:
                    port: 80
                  captive_portal:
                  cover:
                      open_action:
                            target: 17000
                      close_action:
                            target: -17000
                      stop_action:
                              position: 0
                              target: 0
                      optimistic: true
                  OpenSourceNomad
                  Steht ja in der (gerade erst ☝) verlinkten Doku vom esphome adapter welche Datentypen aktuell unterstützt werden. (Spoiler: das "COVER-Ding" ist nicht dabei 💡)
                  Auch mein Hinweis das diese Limitation wahrscheinlich nur die Anbindung an iobroker mittels api (aka esphome adapter) betrifft und mqtt (wahrscheinlich?) alles bidirektional ermöglicht hattest du bereits bekommen. Um das zu testen müsstest du nicht mehr als die api: Zeile durch eine mqtt: Zeile (zzgl. deiner mqtt broker creds natürlich) ersetzen. 👇
                  ...esphome ist so flexibel das du nicht mal den esphome adapter dafür benötigst ;)
                    Beowolf
                    Das hatte ich nach Anleitung gemacht. Es kam sofort eine Fehlermeldung das die API fehlt.
                    Bitte, bitte, bitte - ich bin mit ESPHOME durch.
                    Bitte, bitte, bitte - keine weiteren Hinweise mehr.
                    Ich WILL ESPHOME nicht mehr.
                    OK?
                    • B Beowolf
                      OK?
                      TT-Tom
                      @beowolf
                      Hier der Code. Das Programm reagiert jetzt auf den IoBroker. ich kann leider nicht alles nachstellen, weil mir zum testen ein Teil der Hardware fehlt. Probiere es bitte.
                      #include <ESP8266WiFi.h>
                      #include <ESP8266mDNS.h>
                      #include <WiFiUdp.h>
                      #include <ArduinoOTA.h>
                      #include <ESP8266WebServer.h>
                      #include <PubSubClient.h>
                      #include <AccelStepper.h>
                      #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                      #ifndef STASSID
                      #define STASSID "-"
                      #define STAPSK  "-"
                      #endif
                      #define ProgrammstartTuerAuf D0
                      #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                      #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                      #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                      const char* ssid = STASSID;
                      const char* password = STAPSK;
                      char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                      const char* mqtt_server = "192.168.1-";
                      const int mqtt_port = 1883;
                      const char* mqtt_user = "";
                      const char* mqtt_password = "";
                      const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                      const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                      const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                      const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                      const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                      const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                      const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                      const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                      enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                      byte zustand = MANUELL;
                      WiFiClient espClient;
                      PubSubClient mqttClient(espClient);
                      ESP8266WebServer server(80);
                      AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                      AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                      Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                      void setup() {
                      //GPIO Umsteuerung
                      //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                      pinMode(1, FUNCTION_3);
                      //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                      pinMode(3, FUNCTION_3);
                        Serial.begin(9600);
                        // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                        Serial.print("Verbinden mit ");
                        Serial.println(ssid);
                        WiFi.begin(ssid, password);
                        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                          delay(500);
                          Serial.print(".");
                      // Anfang Update über Wlan
                        ArduinoOTA.onStart([]() {
                          String type;
                          if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                            type = "sketch";
                          } else { // U_FS
                            type = "filesystem";
                          // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                          Serial.println("Start updating " + type);
                        ArduinoOTA.onEnd([]() {
                          Serial.println("\nEnd");
                        ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                          Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                        ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                          Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                          if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                            Serial.println("Auth Failed");
                          } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                            Serial.println("Begin Failed");
                          } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                            Serial.println("Connect Failed");
                          } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                            Serial.println("Receive Failed");
                          } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                            Serial.println("End Failed");
                        ArduinoOTA.begin();
                      // Ende Update über Wlan
                        // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                        Serial.println("");
                        Serial.println("WLAN verbunden.");
                        Serial.println("IP Adresse: ");
                        Serial.println(WiFi.localIP());
                       // MQTT Brocker
                        //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                         mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                         mqttClient.setCallback(callback);
                        server.onNotFound([](){
                          server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
                        server.on("/", []() {
                          server.send(200, "text/plain", "Startseite");
                        server.on("/WebTuerAuf", []() {
                          server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
                          WebTuerAuf();
                        server.on("/WebTuerZu", []() {
                          server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
                          WebTuerZu();
                        server.begin();
                        Serial.println("Webserver gestartet.");
                        pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                        Serial.println("Programmanfang");
                        pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
                        pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                        pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                        pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                        pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                        pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                        pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
                        stepper.setMaxSpeed(1000);
                        stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                        stepper.setAcceleration(1500);
                        stepperauf.setAcceleration(6000);
                        pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
                      //ende Setup
                      void loop() {
                        ArduinoOTA.handle();
                        ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                        server.handleClient();
                        digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
                        stepper.run();
                        stepperauf.run();
                        digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
                        if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
                          zustand = MANUELL;
                             pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                             pixels.show();
                        switch (zustand) {
                      // Manuelle Steuerung
                          case MANUELL:
                            if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                              stepper.move(10);
                            } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                              stepper.move(-10);
                            } else {
                              stopp();
                            if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                              zustand = TUERZU;
                              Serial.println("Tuer geschlossen");
                            if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                              zustand = TUERAUF;
                              Serial.println("Tuer geoeffnet");
                            break;
                      // Tür wird geöffnet
                          case TUERZU:
                            stopp();
                            if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                              stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                              zustand = OEFFNEN;
                              Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                                pixels.show();
                      // Schaltzustände übermitteln
                        if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                            break;
                      // Tür ist offen
                          case OEFFNEN:
                              zustand = TUERAUF;
                                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                                pixels.show();
                        if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                            break;
                      // Tür wir geschlossen
                          case TUERAUF:
                            stopp();
                            if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                              stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                              zustand = SCHLIESSEN;
                              Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                                pixels.show();
                        if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                            break;
                      // Tür ist geschlossen
                          case SCHLIESSEN:
                              zustand = TUERZU;
                                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                                pixels.show();
                        if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                            break;
                       if (!mqttClient.connected()) {
                          reconnectToMQTT();
                        mqttClient.loop();
                      //ende loop
                      long pos(int winkel) {
                        return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                      void WebTuerAuf(){
                              zustand = OEFFNEN;
                                pixels.show();
                      void WebTuerZu(){
                                pixels.show();
                      void stopp() {
                        stepper.stop();
                        digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
                      // MQTT Funktion
                      void reconnectToMQTT() {
                      // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                      // mqttClient.setCallback(callback);
                       while (!mqttClient.connected()) {
                        if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                          Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                          mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                        }else {
                            Serial.print("failed with state ");
                            Serial.print(mqttClient.state());
                            Serial.println(" try again in 5 seconds");
                            // Wait 5 seconds before retrying
                            delay(5000);
                      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                        Serial.print("Message arrived [");
                        Serial.print(topic);
                        Serial.print("] ");
                        Serial.println();
                       payload[length] = '\0';
                       String strTopic = String(topic);
                       String strPayload = String((char * ) payload);
                       Serial.println(strTopic);
                       Serial.println(strPayload);
                       if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
                         if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
                          digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
                         if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
                          digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
                      es gibt auch Beispiel code auf der GitHub Seite von der PubSubClient.h
                      Gruß Tom
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • B Beowolf
                        @opensourcenomad
                        So,
                        esphome:
                        esp8266:
                          board: d1_mini
                        stepper:
                          - platform: a4988
                            step_pin: D3
                            dir_pin: D4
                            sleep_pin:
                                number: D2
                                inverted: true
                            acceleration: inf
                            deceleration: inf
                        # Enable logging
                        logger:
                        api:
                        ota:
                        wifi:
                        mqtt:
                          username: mqttuser
                        web_server:
                          port: 80
                        captive_portal:
                        cover:
                            open_action:
                                  target: 17000
                            close_action:
                                  target: -17000
                            stop_action:
                                    position: 0
                                    target: 0
                            optimistic: true
                        OpenSourceNomad
                        #66
                        Da übrigens nicht nur esphome sondern auch der esphome iobroker adapter (hier mangelt es aktuell⚠) open source ist kann jeder (zumindest mit know how was Programmierung und iobroker) hier was gutes tun und code beisteueren um neue esphome Funktionen in iobroker über die native api zu Verfügung zu stellen 💡
                        👉 https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome
                        Ich denke das Hauptproblem wird sein das esphome einfach ein ziemlich zügiges Tempo an den Tag legt was die Entwicklung angeht (u.a. mit einem hauptberuflichen Entwickler) und der adapter für iobroker eben nur von Freiwilligen (wahrscheinlich ausschließlich in ihrer Freizeit) entwickelt wird. 💡
                        Kein Zwang, du machst was du willst ;)
                        OK
                        • T TT-Tom
                          @beowolf
                          #ifndef STASSID
                          #define STASSID "-"
                          #define STAPSK  "-"
                          #endif
                          void setup() {
                          //GPIO Umsteuerung
                            Serial.begin(9600);
                              delay(500);
                              Serial.print(".");
                              String type;
                                type = "sketch";
                              } else { // U_FS
                            ArduinoOTA.begin();
                            Serial.println("");
                           // MQTT Brocker
                              WebTuerAuf();
                              WebTuerZu();
                            server.begin();
                          //ende Setup
                          void loop() {
                            stepper.run();
                            stepperauf.run();
                              zustand = MANUELL;
                                 pixels.show();
                            switch (zustand) {
                              case MANUELL:
                                  stepper.move(10);
                                  stepper.move(-10);
                                } else {
                                  stopp();
                                  zustand = TUERZU;
                                  zustand = TUERAUF;
                                break;
                              case TUERZU:
                                stopp();
                                  zustand = OEFFNEN;
                                    pixels.show();
                                break;
                          // Tür ist offen
                              case OEFFNEN:
                                  zustand = TUERAUF;
                                    pixels.show();
                                break;
                              case TUERAUF:
                                stopp();
                                    pixels.show();
                                break;
                              case SCHLIESSEN:
                                  zustand = TUERZU;
                                    pixels.show();
                                break;
                              reconnectToMQTT();
                            mqttClient.loop();
                          //ende loop
                          void WebTuerAuf(){
                                  zustand = OEFFNEN;
                                    pixels.show();
                          void WebTuerZu(){
                                    pixels.show();
                          void stopp() {
                            stepper.stop();
                          // MQTT Funktion
                            }else {
                                delay(5000);
                            Serial.print("] ");
                            Serial.println();
                          Gruß Tom
                          Beowolf
                          #67
                          Vielen Danke für Deine Hilfe.
                          Das Programm scheint zu funktionieren.
                          Ein kleines Problem habe ich aber noch.
                          Dieser Abschnitte des Programms
                                     Serial.print("strPayload");
                                                   Serial.println(pinTasterZu);
                          Macht diese Ausgabe auf dem seriellen Monitor
                          Message arrived [Huehnertuer/Innen/Tuer]
                          false
                          strPayloadfalse
                          So wie ich das verstehe kommt das "Payload" richtig an. Hier eben "false".
                          Aber dieses hier
                          ergibt eine Zahl 13 oder 16.
                          Wo habe ich den Fehler?
                          T AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            false
                            strPayloadfalse
                            Aber dieses hier
                            TT-Tom
                            #68
                            @beowolf ich habe dir im Chat ein paar Fragen zu deinem Script gestellt, antwortest du dort oder soll ich sie hier nochmal posten?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • B Beowolf
                              false
                              strPayloadfalse
                              Aber dieses hier
                              AndreiosA Offline
                              AndreiosA Offline
                              Andreios
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                              #69
                              @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                              Also so wolltest Du das wahrscheinlich nicht programmieren.
                              Ich mache zuerst einmal die Einrückungen zu Deinem Code richtig, dann wird es wojhl schon klarer:
                                 if (strPayload == "false") // Tuer schliessen
                              Also:
                              Nach dem zweiten if wird der Text "strPayLoad" ausgegeben, wenn der Wert "false" ist, ansonsten wird der Text nicht ausgegeben.
                              Die nachfolgenden Zeilen werden immer bearbeitet, also auch immer der Wert strPayLoad ausgegeben, das pinTaster ausgegeben und das digitalWrite ....
                              Die geschweiften Klammern haben keine Auswirkung auf die Codeausführung.
                              Warum pinTasterZu unterschiedliche Werte hat, ist aus diesem Quelltextteil nicht zu ersehen, da dies normalerweise eine Variable ist, die Du selber beschreibst.
                              Auch dass das dieser Wert sein soll, ist hier nicht zu sehen, da eigentlich vor jeder Ausgabe des pinTasterZu ein paar Ausgaben davor kommen sollten, wenn das beim erneuten Durchlauf diurch den gezeigten Teil passiert.
                              Ich denke, die Folgeausgaben nach dem ersten 13 stehen in einem anderen Teil des Code.
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                              ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                              Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                              • AndreiosA Andreios
                                Also:
                                TT-Tom
                                #70
                                @andreas-5
                                habe dich dem Chat mal hinzugefügt
                                den kompletten Code habe ich oben gepostet. Da ist noch viel Optimierung fällig. Bin grade dabei die Eckpunkte mit @Beowolf abzustimmen. Du kannst dich aber gerne einbringen. Gruß Tom
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                B AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @andreas-5
                                  Beowolf
                                  #71
                                  @tt-tom
                                  Event. als Hilfe.
                                  Nach dem ersten Start des Wemos kommt das auf dem Seriell Monitor
                                  Programmanfang
                                  Tuer geoeffnet
                                  false
                                  Tuer schliessen strPayload false
                                  Tuer schliessen pinTasterZu 13
                                  Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu 13
                                  false
                                  Tuer öffnen pinTasterAuf 16
                                  Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf 16
                                  false
                                  false
                                  Die Textausgabe habe ich hier im MQTT Bereich so eingefügt.
                                    Serial.print("] ");
                                    Serial.println();
                                             Serial.print("Tuer schliessen strPayload ");
                                             Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu ");
                                             Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu ");
                                             Serial.print("Tuer öffnen strPayload ");
                                             Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf ");
                                             Serial.println(pinTasterAuf);
                                             Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf ");
                                  • B Beowolf
                                    @tt-tom
                                    Event. als Hilfe.
                                    Programmanfang
                                    Tuer geoeffnet
                                    false
                                    false
                                    false
                                    false
                                      Serial.print("] ");
                                      Serial.println();
                                    TT-Tom
                                    #72
                                    @beowolf
                                    das es zum Anfang zweimal durch läuft kommt vermutlich durch den Codeteil
                                        reconnectToMQTT();
                                      mqttClient.loop();
                                    durch den Loop liest er nochmal den Topic ein und stellt dann erst fest das keine Änderungen da sind. Macht er es immer bei der Statusänderung im Iobroker??
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @beowolf
                                          reconnectToMQTT();
                                        mqttClient.loop();
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                      #73
                                      @tt-tom
                                      Wenn ich den Status ändere kommt das hier
                                      false
                                      false
                                      bzw. dieses hier.
                                      true
                                      true
                                      Tuer öffnen strPayload true
                                      Ober für false unten für true
                                      • B Beowolf
                                        @tt-tom
                                        false
                                        false
                                        bzw. dieses hier.
                                        true
                                        true
                                        TT-Tom
                                        #74
                                        @beowolf
                                        okay, wie im Chat geschrieben, würde ich die Steuerung der Tür zusammenfassen für Web, Taster, Iobroker. Den Callback teil sehe ich mir auch nochmal an. melde mich wieder
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @andreas-5
                                          AndreiosA Offline
                                          AndreiosA Offline
                                          Andreios
                                          Forum Testing
                                          #75
                                          @andreas-5
                                          Ich bin noch bei der Arbeit, kann nicht so intensiv reinshauen.
                                          Aber beim überfliegen habe ich schon eimmal etwas gesehen, aber das wird @Beowolf wahrscheinlich schon mit Dir verbessert haben, bis ich zu Hause intensiver schauen kann.
                                          Ich lese dann später erst einmal, wie weit ihr seid. ;-)
                                          Schöne Grüße
                                          Andreas
