  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AndreiosA Andreios
    @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Ein kleines Problem habe ich aber noch.
    if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
    if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
    Serial.print("strPayload");
    Serial.println(strPayload);
    Serial.println(pinTasterZu);
    digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
    Also so wolltest Du das wahrscheinlich nicht programmieren.
    Ich mache zuerst einmal die Einrückungen zu Deinem Code richtig, dann wird es wojhl schon klarer:
       if (strPayload == "false") // Tuer schliessen
    Also:
    Nach dem zweiten if wird der Text "strPayLoad" ausgegeben, wenn der Wert "false" ist, ansonsten wird der Text nicht ausgegeben.
    Die nachfolgenden Zeilen werden immer bearbeitet, also auch immer der Wert strPayLoad ausgegeben, das pinTaster ausgegeben und das digitalWrite ....
    Die geschweiften Klammern haben keine Auswirkung auf die Codeausführung.
    Warum pinTasterZu unterschiedliche Werte hat, ist aus diesem Quelltextteil nicht zu ersehen, da dies normalerweise eine Variable ist, die Du selber beschreibst.
    Auch dass das dieser Wert sein soll, ist hier nicht zu sehen, da eigentlich vor jeder Ausgabe des pinTasterZu ein paar Ausgaben davor kommen sollten, wenn das beim erneuten Durchlauf diurch den gezeigten Teil passiert.
    Ich denke, die Folgeausgaben nach dem ersten 13 stehen in einem anderen Teil des Code.
    TT-Tom
    #70
    @andreas-5
    habe dich dem Chat mal hinzugefügt
    den kompletten Code habe ich oben gepostet. Da ist noch viel Optimierung fällig. Bin grade dabei die Eckpunkte mit @Beowolf abzustimmen. Du kannst dich aber gerne einbringen. Gruß Tom
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    B AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @andreas-5
      Beowolf
      #71
      @tt-tom
      Event. als Hilfe.
      Nach dem ersten Start des Wemos kommt das auf dem Seriell Monitor
      Webserver gestartet.
      Programmanfang
      Tuer geoeffnet
      Per MQTT mit ioBroker verbunden
      Message arrived [Huehnertuer/Innen/Tuer]
      false
      Tuer schliessen strPayload false
      Tuer schliessen pinTasterZu 13
      Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu 13
      false
      Tuer öffnen pinTasterAuf 16
      Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf 16
      false
      false
      Die Textausgabe habe ich hier im MQTT Bereich so eingefügt.
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
        Serial.print("Message arrived [");
        Serial.print(topic);
        Serial.print("] ");
        Serial.println();
       payload[length] = '\0';
       String strTopic = String(topic);
       String strPayload = String((char * ) payload);
       Serial.println(strTopic);
                 Serial.print("Tuer schliessen strPayload ");
                 Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu ");
                 Serial.print("Tuer schliessen pinTasterZu nach digitalwrite pinTasterZu ");
         if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
                 Serial.print("Tuer öffnen strPayload ");
                 Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf ");
                 Serial.println(pinTasterAuf);
          digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
                 Serial.print("Tuer öffnen pinTasterAuf nach digitalwrite pinTasterAuf ");
      • B Beowolf
        @tt-tom
        Event. als Hilfe.
        Programmanfang
        Tuer geoeffnet
        false
        false
        false
        false
          Serial.print("] ");
          Serial.println();
        TT-Tom
        #72
        @beowolf
        das es zum Anfang zweimal durch läuft kommt vermutlich durch den Codeteil
         if (!mqttClient.connected()) {
            reconnectToMQTT();
          mqttClient.loop();
        durch den Loop liest er nochmal den Topic ein und stellt dann erst fest das keine Änderungen da sind. Macht er es immer bei der Statusänderung im Iobroker??
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @beowolf
              reconnectToMQTT();
            mqttClient.loop();
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #73
          @tt-tom
          Wenn ich den Status ändere kommt das hier
          false
          false
          bzw. dieses hier.
          true
          true
          Tuer öffnen strPayload true
          Ober für false unten für true
          • B Beowolf
            @tt-tom
            false
            false
            bzw. dieses hier.
            true
            true
            TT-Tom
            #74
            @beowolf
            okay, wie im Chat geschrieben, würde ich die Steuerung der Tür zusammenfassen für Web, Taster, Iobroker. Den Callback teil sehe ich mir auch nochmal an. melde mich wieder
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @andreas-5
              AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von Andreios
              #75
              @andreas-5
              Ich bin noch bei der Arbeit, kann nicht so intensiv reinshauen.
              Aber beim überfliegen habe ich schon eimmal etwas gesehen, aber das wird @Beowolf wahrscheinlich schon mit Dir verbessert haben, bis ich zu Hause intensiver schauen kann.
              Ich lese dann später erst einmal, wie weit ihr seid. ;-)
              Schöne Grüße
              Andreas
              ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
              Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                @andreas-5
                TT-Tom
                #76
                @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                noch am Anfang ;)
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  noch am Anfang ;)
                  Beowolf
                  #77
                  @tt-tom
                  Also wenn ich den ganzen Kram Tuerauf, Tür oeffnet, Tuer schliesst und Tuer geschlossen kopiere und unten in den Bereich mqtt kopiere, und endsprechend anpasse, dann funktioniert es.
                  Ich habe
                  if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                          stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                  durch
                        if(strPayload == "false") {
                          stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                  das ersetzt.
                  Diese Abfrage kann bestimmt mit einer ODER-Verknüpfung (mqtt oder Tastendruck oder web-aufruf) noch verkleinert werden, aber im Prinzip macht es dann das was es soll.
                  • B Beowolf
                    @tt-tom
                    Ich habe
                    durch
                    das ersetzt.
                    TT-Tom
                    #78
                    @beowolf
                    oaky, dann bist du deinem Ziel angekommen. Was jetzt kommt ist feinschliff und Optimierung. Heißt doppelten Code zu einer Funktion zusammenfassen. Dann warte ich mal, bevor wir hier doppelt arbeiten. Wenn du wieder Hilfe brauchst, gib bescheid. Gruß Tom
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @beowolf
                      Beowolf
                      #79
                      @tt-tom
                      Vielen Dank für Deine Hilfe. Ohne Deine mqtt "Anpassung hätte ich das nicht geschafft.
                      Hier nun mein Code welcher das macht was ich möchte. Ob das alles so richtig ist - keine Ahnung.
                      #include <ESP8266WiFi.h>
                      #include <ESP8266mDNS.h>
                      #include <WiFiUdp.h>
                      #include <ArduinoOTA.h>
                      #include <ESP8266WebServer.h>
                      #include <PubSubClient.h>
                      #include <AccelStepper.h>
                      #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                      #ifndef STASSID
                      #define STASSID "------"
                      #define STAPSK  "---------------------"
                      #endif
                      #define ProgrammstartTuerAuf D0
                      #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                      #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                      #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                      const char* ssid = STASSID;
                      const char* password = STAPSK;
                      char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                      const char* mqtt_server = "192.168.-----";
                      const int mqtt_port = 1886;
                      const char* mqtt_user = "------";
                      const char* mqtt_password = "-----------------";
                      const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                      const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                      const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                      const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                      const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                      const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                      const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                      const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                      enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                      byte zustand = MANUELL;
                      WiFiClient espClient;
                      PubSubClient mqttClient(espClient);
                      ESP8266WebServer server(80);
                      AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                      AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                      Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                      void setup() {
                      //GPIO Umsteuerung
                      //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                      pinMode(1, FUNCTION_3);
                      //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                      pinMode(3, FUNCTION_3);
                        Serial.begin(9600);
                        // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                        Serial.print("Verbinden mit ");
                        Serial.println(ssid);
                        WiFi.begin(ssid, password);
                        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                          delay(500);
                          Serial.print(".");
                      // Anfang Update über Wlan
                        ArduinoOTA.onStart([]() {
                          String type;
                          if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                            type = "sketch";
                          } else { // U_FS
                            type = "filesystem";
                          // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                          Serial.println("Start updating " + type);
                        ArduinoOTA.onEnd([]() {
                          Serial.println("\nEnd");
                        ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                          Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                        ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                          Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                          if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                            Serial.println("Auth Failed");
                          } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                            Serial.println("Begin Failed");
                          } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                            Serial.println("Connect Failed");
                          } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                            Serial.println("Receive Failed");
                          } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                            Serial.println("End Failed");
                        ArduinoOTA.begin();
                      // Ende Update über Wlan
                        // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                        Serial.println("");
                        Serial.println("WLAN verbunden.");
                        Serial.println("IP Adresse: ");
                        Serial.println(WiFi.localIP());
                       // MQTT Brocker
                        //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                         mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                         mqttClient.setCallback(callback);
                        server.onNotFound([](){
                          server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
                        server.on("/", []() {
                          server.send(200, "text/plain", "Startseite");
                        server.on("/WebTuerAuf", []() {
                          server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
                          WebTuerAuf();
                        server.on("/WebTuerZu", []() {
                          server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
                          WebTuerZu();
                        server.begin();
                        Serial.println("Webserver gestartet.");
                        pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                        Serial.println("Programmanfang");
                        pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
                        pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                        pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                        pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                        pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                        pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                        pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
                        stepper.setMaxSpeed(1000);
                        stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                        stepper.setAcceleration(1500);
                        stepperauf.setAcceleration(6000);
                        pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
                      //ende Setup
                      void loop() {
                        ArduinoOTA.handle();
                        ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                        server.handleClient();
                        digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
                        stepper.run();
                        stepperauf.run();
                        digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
                        if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
                          zustand = MANUELL;
                             pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                             pixels.show();
                        switch (zustand) {
                      // Manuelle Steuerung
                          case MANUELL:
                            if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                              stepper.move(10);
                            } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                              stepper.move(-10);
                            } else {
                              stopp();
                            if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                              zustand = TUERZU;
                              Serial.println("Tuer geschlossen");
                            if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                              zustand = TUERAUF;
                              Serial.println("Tuer geoeffnet");
                            break;
                      // Tür wird geöffnet
                          case TUERZU:
                            stopp();
                            if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                              zustand = OEFFNEN;
                              Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                                pixels.show();
                      // Schaltzustände übermitteln
                        if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                            break;
                      // Tür ist offen
                          case OEFFNEN:
                              zustand = TUERAUF;
                                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                                pixels.show();
                        if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                            break;
                      // Tür wir geschlossen
                          case TUERAUF:
                            stopp();
                              zustand = SCHLIESSEN;
                              Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                                pixels.show();
                        if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                            break;
                      // Tür ist geschlossen
                          case SCHLIESSEN:
                              zustand = TUERZU;
                                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                                pixels.show();
                        if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                            break;
                          reconnectToMQTT();
                        mqttClient.loop();
                      //ende loop
                      long pos(int winkel) {
                        return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                      void WebTuerAuf(){
                              zustand = OEFFNEN;
                                pixels.show();
                      void WebTuerZu(){
                                pixels.show();
                      void stopp() {
                        stepper.stop();
                        digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
                      // MQTT Funktion
                      void reconnectToMQTT() {
                      // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                      // mqttClient.setCallback(callback);
                       while (!mqttClient.connected()) {
                        if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                          Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                          mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                        }else {
                            Serial.print("failed with state ");
                            Serial.print(mqttClient.state());
                            Serial.println(" try again in 5 seconds");
                            // Wait 5 seconds before retrying
                            delay(5000);
                        Serial.print("] ");
                        Serial.println();
                       // Tür per mqtt öffnen
                         if((strPayload == "false") || (!digitalRead(pinTasterZu))) // Tuer schliessen
                                pixels.show();
                        else if((strPayload == "true") || (!digitalRead(pinTasterAuf))) // Tuer öffnen
                              zustand = OEFFNEN;
                                pixels.show();
                      Für den Könner ist das bestimmt der blanke Horror.
                      • B Beowolf
                        @tt-tom
                        #ifndef STASSID
                        #endif
                        void setup() {
                        //GPIO Umsteuerung
                          Serial.begin(9600);
                            delay(500);
                            Serial.print(".");
                            String type;
                              type = "sketch";
                            } else { // U_FS
                          ArduinoOTA.begin();
                          Serial.println("");
                         // MQTT Brocker
                            WebTuerAuf();
                            WebTuerZu();
                          server.begin();
                        //ende Setup
                        void loop() {
                          stepper.run();
                          stepperauf.run();
                            zustand = MANUELL;
                               pixels.show();
                          switch (zustand) {
                            case MANUELL:
                                stepper.move(10);
                                stepper.move(-10);
                              } else {
                                stopp();
                                zustand = TUERZU;
                                zustand = TUERAUF;
                              break;
                            case TUERZU:
                              stopp();
                                zustand = OEFFNEN;
                                  pixels.show();
                              break;
                        // Tür ist offen
                            case OEFFNEN:
                                zustand = TUERAUF;
                                  pixels.show();
                              break;
                            case TUERAUF:
                              stopp();
                                  pixels.show();
                              break;
                            case SCHLIESSEN:
                                zustand = TUERZU;
                                  pixels.show();
                              break;
                            reconnectToMQTT();
                          mqttClient.loop();
                        //ende loop
                        void WebTuerAuf(){
                                zustand = OEFFNEN;
                                  pixels.show();
                        void WebTuerZu(){
                                  pixels.show();
                        void stopp() {
                          stepper.stop();
                        // MQTT Funktion
                          }else {
                              delay(5000);
                          Serial.print("] ");
                          Serial.println();
                                  pixels.show();
                                zustand = OEFFNEN;
                                  pixels.show();
                        TT-Tom
                        #80
                        @beowolf
                        Hallo habe das Script etwas angepasst nach meinen Vorstellungen.
                        Ich habe die Taster und Endlagen entprellt, damit nur auf Statuswechsel reagiert wird. Die Motorsteuerung und die Endlagen in eigene Funktionen gesetzt und ein paar Einträge gelöscht, die nicht gebraucht wurden.
                        Was ich nicht testen konnte war der Motor selbst, mir fehlt die Hardware. Taster, Endlagen und LED waren zum Testen da und die Reaktionen schlüssig.
                        Wenn du möchtest kannst du es testen. Gruß Tom
                        MQTT_IoBroker_Huenertuer.ino
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @beowolf
                          Beowolf
                          #81
                          @tt-tom
                          Vielen, vielen Dank. 👍 👍 😊 😊 👍 👍 😳 😳
                          Das Programm läuft super. Ist alles deutlich übersichtlicher.
                          So sieht das eben aus, wenn das einer macht der es kann.
                          Danke, danke.
                          Manfred
                          PS
                          Wie kann ich mich erkenntlich zeigen?
                          • B Beowolf
                            @tt-tom
                            Danke, danke.
                            Manfred
                            PS
                            TT-Tom
                            #82
                            @beowolf
                            Ich habe zu danken.
                            Es hat wieder mal Spass gemacht das Testbrett rauszuholen und ein paar Zeilen Code zu schreiben. Wenn man nicht regelmäßig etwas macht, vergisst man(n) doch einiges. Darum ist eine gute Doku im Code wichtig, damit man es später noch nachvollziehen kann. Gruß Tom
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @beowolf
                              Ich habe zu danken.
                              Beowolf
                              #83
                              @tt-tom
                              Darf ich Dich noch um eine kleine Änderung bitten?
                              Es gibt ja den Eingang (D1) damit die Tür anhält. Jetzt hatte ich die Überlegung, das es ja ganz richtig ist, das die Tür anhält - aber was dann?
                              Gibt es eine einfache Möglichkeit, das die Tür nach einer kurzen Wartezeit weiter zu fährt?
                              Manfred
                              • B Beowolf
                                @tt-tom
                                Manfred
                                TT-Tom
                                #84
                                @beowolf
                                Hallo Manfred,
                                Soll die Tür in die selbe Richtung weiterfahren?
                                Das Stop soll aber auch als Sicherheit dienen, bitte daran denken. Werde mich die Tage ran setzen. Gruß Tom
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @beowolf
                                  Hallo Manfred,
                                  Beowolf
                                  #85
                                  @tt-tom
                                  jepp selbe Richtung. Die Tür fährt sehr langsam zu. Der Motor ist auch so eingestellt, das er nicht die Kraft hat einem Huhn Probleme zu bereiten.
                                  Es sind Orpington-Hühner. Das sind halbe Panzer.
                                  https://www.huehner-haltung.de/gefluegel/huehnerrassen/orpington/
                                  Grüße und Danke für die Hilfe
                                  • B Beowolf
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #86
                                    @beowolf
                                    Das sind wirklich halbe Panzer 😊
                                    Teste bitte mal. Habe mein Testaufbau schon wieder abgebaut. Folgendes musst du testen: 1. bei Fahrt stop auslösen, nach zehn Sekunden sollte die Tür weiterfahren. 2. bei Fahrt Stop festhalten, nach zehn Sekunden sollte sie nicht weiter fahren. Erst wenn du Stop wieder frei gibst. Gruß Tom
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @beowolf
                                      Beowolf
                                      #87
                                      @tt-tom
                                      So, habe probiert.
                                      Also, wenn die Tür zu fährt und die Lichtschranke gibt den Impuls, fährt die Tür wieder auf.
                                      Mehr passiert da nicht.
                                      • B Beowolf
                                        @tt-tom
                                        So, habe probiert.
                                        TT-Tom
                                        #88
                                        @beowolf
                                        okay ich bau doch nochmal den Versuch auf. melde mich wieder. gruß tom
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @beowolf
                                          Beowolf
                                          #89
                                          @tt-tom
                                          Soll ich Dir mal einen Steppermotor zusenden?
