  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @opensourcenomad
    So, ich habe jetzt mal esphome installiert.
    Ich habe mir dieses kleine Programm gemacht.
    esphome:
    esp8266:
      board: d1_mini
    # Enable logging
    logger:
    ota:
      password: "1234"
    wifi:
      ssid: "----"
      password: "----------------"
    web_server:
      port: 80
    captive_portal:
    # Example configuration entry
    light:
      - platform: neopixelbus
        type: GRB
        variant: WS2811
        pin: GPIO3
        num_leds: 1
    per Browser kann ich die LED schalten.
    Und was ist?
    Das sind die Probleme die ich meine.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #41
    @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Ich sehe nur einen Fehler in deinen screenshots, wenn ich diesen google finde ich folgendes issues:
    • https://github.com/Nafaya/esphome-native-api/issues/16
    Sprich das sieht aus als ob es ein Fehler im iobroker adapter ist, sollte aber schon gelöst sein 🤔
    Welche Version von esphome (dashboard) ist denn genau im Adapter installiert? Aktuell sollte 2022.05.0 sein 👈
    Dein erster esphome node läuft ja schon wie man dem letzten screen shot entnehmen kann 💪 Gratulation 🍻
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Beowolf
      #42
      @opensourcenomad
      Jepp ist die Version 2022.5.0.
      Ich habe meinen pi4 update und upgrade gemacht. Jetzt scheint die Meldung weg zu sein.
      Bin dran
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @opensourcenomad
        Bin dran
        OpenSourceNomad
        #43
        Wobei du auch keine api: oder mqtt Zeile in deiner yaml hattest, mit der Zentrale zu kommunizieren ist dann eigentlich unmöglich 🤔
          Beowolf
          #44
          @opensourcenomad
          api habe ich
          • B Beowolf
            @opensourcenomad
            api habe ich
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            #45
            Ich habe das jetzt mal zusammen gebastelt.
            esphome:
            esp8266:
              board: d1_mini
            stepper:
              - platform: a4988
                step_pin: D3
                dir_pin: D4
                max_speed: 250 steps/s
            # Enable logging
            logger:
              baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
            api:
              password: "1234"
            ota:
              password: "1234"
            wifi:
              ssid: "----"
              password: "--------"
            web_server:
              port: 80
            captive_portal:
            light:
                type: GRB
                variant: WS2811
                pin: GPIO3
                num_leds: 1
            binary_sensor:
              - platform: gpio
                pin: D6
              - platform: gpio
                pin: D5
                name: "Tür geschlossen"
              - platform: gpio
                pin: D0
                name: "Taster Tür öffnen"
              - platform: gpio
                pin: D7
                name: "Taster Tür schließen"
              - platform: gpio
                pin: D1
                name: "Taster Bewegung anhalten"
              - platform: gpio
                pin: D2
                name: "Steppermotor aktivieren/deaktivieren"
            binary_sensor:
              - platform: gpio
                pin: D6
                on_press:
                  then:
                    - light.turn_on:
                        brightness: 100%
                        red: 100%
                        green: 0
                        blue: 0
                on_release:
                  then:
                      - light.turn_off:
              - platform: gpio
                pin: D5
                on_press:
                  then:
                    - light.turn_on:
                        brightness: 100%
                        red: 0%
                        green: 100%
                        blue: 0
                on_release:
                  then:
                    - light.turn_off:
            Als Meldung bekomme ich das.
            Das sagt mir das es eine doppelte Bezeichnung gibt, richtig?
            • B Beowolf
              esphome:
              esp8266:
                board: d1_mini
              stepper:
                - platform: a4988
                  step_pin: D3
                  dir_pin: D4
              # Enable logging
              logger:
              api:
                password: "1234"
              ota:
                password: "1234"
              wifi:
                ssid: "----"
              web_server:
                port: 80
              captive_portal:
              light:
                  type: GRB
                  variant: WS2811
                  pin: GPIO3
                  num_leds: 1
              binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin: D6
                - platform: gpio
                  pin: D5
                - platform: gpio
                  pin: D0
                - platform: gpio
                  pin: D7
                - platform: gpio
                  pin: D1
                - platform: gpio
                  pin: D2
              binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin: D6
                  on_press:
                    then:
                      - light.turn_on:
                          brightness: 100%
                          red: 100%
                          green: 0
                          blue: 0
                  on_release:
                    then:
                        - light.turn_off:
                - platform: gpio
                  pin: D5
                  on_press:
                    then:
                      - light.turn_on:
                          brightness: 100%
                          red: 0%
                          green: 100%
                          blue: 0
                  on_release:
                    then:
                      - light.turn_off:
              OpenSourceNomad
              #46
              Genau, Zeile 72 und Zeile 45 haben beide binary_sensor:, nach yaml "Regel" dürfen diese aber nur einmal vorkommen, du musst also beide Inhalte unter einem binary_sensor: zusammen fassen. Bezüglich der Reihenfolge ist man aber völlig frei.
                Beowolf
                #47
                @opensourcenomad
                Ich habe noch mal etwas probiert.
                esphome:
                esp8266:
                  board: d1_mini
                stepper:
                  - platform: a4988
                    step_pin: D3
                    dir_pin: D4
                    sleep_pin: D2
                    acceleration: inf
                    deceleration: inf
                # Enable logging
                logger:
                api:
                  password: "1234"
                ota:
                  password: "1234"
                wifi:
                  ssid: "---"
                  password: "-------"
                web_server:
                  port: 80
                captive_portal:
                light:
                    type: GRB
                    variant: WS2811
                    pin: GPIO3
                    num_leds: 1
                binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: D0
                      inverted: true
                      mode:
                        input: true
                    on_state:
                      then:
                      - stepper.set_target:
                          target: 250
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: D7
                      inverted: true
                      mode:
                        input: true
                        pullup: true
                    on_state:
                      then:
                          target: -250
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: D1
                      inverted: true
                      mode:
                        input: true
                        pullup: true
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: D2
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: D5
                      inverted: true
                      mode:
                        input: true
                        pullup: true
                    on_state:
                      then:
                        - light.turn_on:
                            brightness: 100%
                            red: 100%
                            green: 0
                            blue: 0
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: D6
                      inverted: true
                      mode:
                        input: true
                        pullup: true
                    on_state:
                      then:
                        - light.turn_on:
                            brightness: 100%
                            red: 0%
                            green: 100%
                            blue: 0
                Der Schrittmotor macht aber nichts.
                Ich kann auch die Zustände unter ioBroker nicht ändern.
                • B Beowolf
                  @opensourcenomad
                  esphome:
                  esp8266:
                    board: d1_mini
                  stepper:
                    - platform: a4988
                      step_pin: D3
                      dir_pin: D4
                      sleep_pin: D2
                      acceleration: inf
                      deceleration: inf
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                    password: "1234"
                  ota:
                    password: "1234"
                  wifi:
                    ssid: "---"
                    password: "-------"
                  web_server:
                    port: 80
                  captive_portal:
                  light:
                      type: GRB
                      variant: WS2811
                      pin: GPIO3
                      num_leds: 1
                  binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: D0
                        inverted: true
                        mode:
                          input: true
                      on_state:
                        then:
                            target: 250
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: D7
                        inverted: true
                        mode:
                          input: true
                          pullup: true
                      on_state:
                        then:
                            target: -250
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: D1
                        inverted: true
                        mode:
                          input: true
                          pullup: true
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: D2
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: D5
                        inverted: true
                        mode:
                          input: true
                          pullup: true
                      on_state:
                        then:
                          - light.turn_on:
                              brightness: 100%
                              red: 100%
                              green: 0
                              blue: 0
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: D6
                        inverted: true
                        mode:
                          input: true
                          pullup: true
                      on_state:
                        then:
                          - light.turn_on:
                              brightness: 100%
                              red: 0%
                              green: 100%
                              blue: 0
                  OpenSourceNomad
                  #48
                  @opensourcenomad
                  esphome:
                  esp8266:
                    board: d1_mini
                  stepper:
                    - platform: a4988
                      step_pin: D3
                      dir_pin: D4
                      sleep_pin: D2
                      acceleration: inf
                      deceleration: inf
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                    password: "1234"
                  ota:
                    password: "1234"
                  wifi:
                    ssid: "---"
                    password: "-------"
                  web_server:
                    port: 80
                  captive_portal:
                  light:
                      type: GRB
                      variant: WS2811
                      pin: GPIO3
                      num_leds: 1
                  binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: D0
                        inverted: true
                        mode:
                          input: true
                      on_state:
                        then:
                            target: 250
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: D7
                        inverted: true
                        mode:
                          input: true
                          pullup: true
                      on_state:
                        then:
                            target: -250
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: D1
                        inverted: true
                        mode:
                          input: true
                          pullup: true
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: D2
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: D5
                        inverted: true
                        mode:
                          input: true
                          pullup: true
                      on_state:
                        then:
                          - light.turn_on:
                              brightness: 100%
                              red: 100%
                              green: 0
                              blue: 0
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: D6
                        inverted: true
                        mode:
                          input: true
                          pullup: true
                      on_state:
                        then:
                          - light.turn_on:
                              brightness: 100%
                              red: 0%
                              green: 100%
                              blue: 0
                  Ich habe noch nie einen Schrittmotor mein eigenen genannt, deswegen stochere ich hier ein wenig im Dunkeln:
                  Das modell a4988 ist der richtige? Was sagt der logger (kann einfach über's esphome dashboard aufgerufen werden) im Moment wenn du "Taster Tür öffnen" und "Taster Tür schließen" betätigst?
                  Wenn der Motor sich dann hoffentlich bald bewegt könnte ein endstop cover dann noch die Krönung für dein Vorhaben sein 🐔 :
                  👉 https://esphome.io/components/cover/endstop.html
                    @opensourcenomad
                    esphome:
                    esp8266:
                      board: d1_mini
                    stepper:
                      - platform: a4988
                        step_pin: D3
                        dir_pin: D4
                        sleep_pin: D2
                        acceleration: inf
                        deceleration: inf
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                      password: "1234"
                    ota:
                      password: "1234"
                    wifi:
                      ssid: "---"
                      password: "-------"
                    web_server:
                      port: 80
                    captive_portal:
                    light:
                        type: GRB
                        variant: WS2811
                        pin: GPIO3
                        num_leds: 1
                    binary_sensor:
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D0
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                        on_state:
                          then:
                              target: 250
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D7
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                        on_state:
                          then:
                              target: -250
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D1
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D2
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D5
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                        on_state:
                          then:
                            - light.turn_on:
                                brightness: 100%
                                red: 100%
                                green: 0
                                blue: 0
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D6
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                        on_state:
                          then:
                            - light.turn_on:
                                brightness: 100%
                                red: 0%
                                green: 100%
                                blue: 0
                    Beowolf
                    #49
                    @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                    Wenn der Motor sich dann hoffentlich bald bewegt könnte ein endstop cover dann noch die Krönung für dein Vorhaben sein :
                    Leider noch nicht.
                    Die Funktion erwarte "switch." ich habe aber binary_sensor:
                    Das bekomme ich nicht zusammen.
                    • B Beowolf
                      Leider noch nicht.
                      OpenSourceNomad
                      #50
                      Leider noch nicht.
                      Dann noch mal einen Schritt zurück:
                        Leider noch nicht.
                        Beowolf
                        #51
                        @opensourcenomad
                        Ich habe es jetzt so gemacht:
                        esphome:
                        esp8266:
                          board: d1_mini
                        stepper:
                          - platform: a4988
                            step_pin: D3
                            dir_pin: D4
                            max_speed: 5000 steps/s
                            sleep_pin:
                                number: D2
                                inverted: true
                            acceleration: inf
                            deceleration: inf
                        # Enable logging
                        logger:
                        api:
                          password: "1234"
                        ota:
                          password: "1234"
                        wifi:
                          ssid: "-----"
                          password: "-------"
                        web_server:
                          port: 80
                        captive_portal:
                        light:
                            type: GRB
                            variant: WS2811
                            pin: GPIO3
                            num_leds: 1
                        binary_sensor:
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D0
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                            on_press:
                              then:
                                  target: 250000
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D7
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                            on_press:
                              then:
                                  target: -250000
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D1
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D5
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                            on_press:
                              then:
                                - light.turn_on:
                                    brightness: 100%
                                    red: 100%
                                    green: 0
                                    blue: 0
                                - stepper.report_position:
                                    position: 0
                                    target: 0
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D6
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                            on_press:
                              then:
                                - light.turn_on:
                                    brightness: 100%
                                    red: 0%
                                    green: 100%
                                    blue: 0
                                    position: 0
                                    target: 0
                        Der Motor dreht in die Richtungen wie ich es möchte. Bei erreichen der Endschalter hält der Motor direkt an. Mache hiermit:
                                    position: 0
                                    target: 0
                        Ob das die beste Methode ist - keine Ahnung.
                        Was jetzt noch nicht funktioniert ist, wenn die Tür auf ist, und ich jetzt nocht mal auf die AUF-Taste drücke geht die Tür "noch weiter" auf.
                        Ich brauche also eine "wenn" - "dann" Funktion. Geht das nur über die Lambda Methode?
                        • B Beowolf
                          @opensourcenomad
                          esphome:
                          esp8266:
                            board: d1_mini
                          stepper:
                            - platform: a4988
                              step_pin: D3
                              dir_pin: D4
                              sleep_pin:
                                  number: D2
                                  inverted: true
                              acceleration: inf
                              deceleration: inf
                          # Enable logging
                          logger:
                          api:
                            password: "1234"
                          ota:
                            password: "1234"
                          wifi:
                            ssid: "-----"
                            password: "-------"
                          web_server:
                            port: 80
                          captive_portal:
                          light:
                              type: GRB
                              variant: WS2811
                              pin: GPIO3
                              num_leds: 1
                          binary_sensor:
                            - platform: gpio
                              pin:
                                number: D0
                                inverted: true
                                mode:
                                  input: true
                              on_press:
                                then:
                                    target: 250000
                            - platform: gpio
                              pin:
                                number: D7
                                inverted: true
                                mode:
                                  input: true
                                  pullup: true
                              on_press:
                                then:
                                    target: -250000
                            - platform: gpio
                              pin:
                                number: D1
                                inverted: true
                                mode:
                                  input: true
                                  pullup: true
                            - platform: gpio
                              pin:
                                number: D5
                                inverted: true
                                mode:
                                  input: true
                                  pullup: true
                              on_press:
                                then:
                                  - light.turn_on:
                                      brightness: 100%
                                      red: 100%
                                      green: 0
                                      blue: 0
                                      position: 0
                                      target: 0
                            - platform: gpio
                              pin:
                                number: D6
                                inverted: true
                                mode:
                                  input: true
                                  pullup: true
                              on_press:
                                then:
                                  - light.turn_on:
                                      brightness: 100%
                                      red: 0%
                                      green: 100%
                                      blue: 0
                                      position: 0
                                      target: 0
                                      position: 0
                                      target: 0
                          OpenSourceNomad
                          #52
                          Du steuerst jetzt deinen Motor direkt, kann man so machen. 👍
                          Ich glaube genau dafür ist jetzt das oben ☝ verlinkte Endstop cover zuständig
                          Die ist auch "normal" in der yaml syntax verfügbar 👉 https://esphome.io/guides/automations.html#if-action
                          • B Beowolf
                            @opensourcenomad
                            Ok, dann versuche ist es so.
                            Die Hühnertür soll zu einer bestimmten Zeit auf gehen, und zu einer anderen Zeit wieder schliessen.
                            Die Tür selber wird per Steppermotor angetrieben. Die jeweiligen Endpunkte sind Reedkontakte.
                            Eine ws2412 LED zeigt noch den Zustand der Tür an (für den schnellen Blick durch das Küchenfenster).
                            Die Steuerung wollte durch ioBroker machen.
                            Die Anschlüsse:
                            D6; // Endschalter Tür offen
                            D5; // Endschalter Tür geschlossen
                            D0; // Taster Tür öffnen - für manuelles Öffnen vor Ort
                            D7; // Taster Tür schließen - für schließen vor Ort
                            D1; // Taster Bewegung anhalten - Lichtschranke falls sich ein Huhn im Türbereich aufhält.
                            D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                            PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led (kann das ESPHome auch?)
                            Diese "Umateuerung" wir mit Arduino so gemacht:
                            //GPIO Umsteuerung
                            //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                            pinMode(1, FUNCTION_3);
                            //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                            pinMode(3, FUNCTION_3);
                            D3, D4; //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                            Ich glaube das war´s
                            Alles ist an einem Wemos D1 mini angeschlossen.
                            Kannst Du etwas damit machen?
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            #53
                            @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                            @opensourcenomad
                            Die Anschlüsse:
                            Zur Sicherheit würde ich die Endschalter, die Taster und vor Allem die Lichtschranke nicht über ioBroker, sondern direkt auf dem Microcntroller steuern. Hast Du einmal eine Verzögerung in der Kommunikation, klemmt das Huhn in der Tür. ;-)
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                            ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                            Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                            • AndreiosA Andreios
                              @opensourcenomad
                              Die Anschlüsse:
                              Beowolf
                              #54
                              @andreas-5
                              Das soll auch auf jeden Fall so sein. Ich wollte nur durch ioBroker zusätzlich Einfluß nehmen können.
                              • OpenSourceNomadO Offline
                                OpenSourceNomad
                                #55
                                @andreas-5 said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                Ganz richtig die Endschalter sollten ja gleich von der endstop cover component berücksichtigt werden, für die Lichtschranke ist dann natürlich noch eine extra Logik von Nöten, z.B. um beim brechen der Schranke die Tür zu öffnen wenn diese noch nicht bereits geschlossen ist.
                                • T TT-Tom
                                  @beowolf
                                  Ich versuche es mal auf meinem Elektronik board die Tage mal nachzubauen. Dann teste ich dein Programm mal parallel.
                                  Gruß Tom
                                  Beowolf
                                  #56
                                  @opensourcenomad
                                  Ich habe das mit COVER jetzt gelöst.
                                  cover:
                                    - platform: template
                                      open_action:
                                            target: 17000
                                      close_action:
                                            target: -17000
                                      stop_action:
                                            target: !lambda return id(motor).current_position;
                                      optimistic: true
                                  Ich kann jetzt per Webbrowser den Motor in beide Richtungen drehen lassen.
                                  • T TT-Tom
                                    @beowolf
                                    Gruß Tom
                                    Beowolf
                                    #57
                                    @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                    @beowolf
                                    Gruß Tom
                                    Kannst Du schon etwas sage?
                                    Ich habe es mit esphome versucht. Das das einfacher ist kann ich jetzt so nicht bestätigen. Das Ändern des Codes geht etwas einfacher aber sonst hat es die "Programmiersprache" auch in sich. Leerzeichen sind wohl der blanke Horror für die Oberfläche.
                                    T OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Beowolf
                                      @beowolf
                                      Gruß Tom
                                      TT-Tom
                                      #58
                                      @beowolf
                                      Ich komme erst Montag wieder dazu. Melde mich dann hier wieder. Tom
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • B Beowolf
                                        @beowolf
                                        Gruß Tom
                                        OpenSourceNomad
                                        #59
                                        Der "no code" approach von esphome benutzt übrigens YAML, selbst bezeichnet sich das als „YAML Ain’t Markup Language“, sprich es soll nicht mal eine "Auszeichnungssprache" sein. Wobei YAML natürlich eine (vereinfachte) markup language ist. Wahrscheinlich mit eine der einfachsten überhaupt.
                                        Wie schon bereits erwähnt haben Leute mit Programmierkenntnisse aufgrund der Trivialität oft mehr Probleme als Mensch welcher noch keine Zeile hello world in seinem Leben geschrieben hat.
                                        Leerzeichen
                                        Das (richtige) einrücken mittels Leerzeichen (nicht tab) ist wenn yaml als block geschrieben essentiell. Neben der Pflicht jeden "key" nur einmal zu verwenden, also auf
                                        zu verzichten sind dies wohl die einzigen wichtigen Vorgaben die bei YAML existieren.
                                        Grundsätzliche könnte man ja auch einfach ein quasi endloses Menü erstellen um die ganzen Parameter auszuwählen, mehr macht man in der YAML ja de facto gar nicht. Nur ist es halt total unsinnig und unübersichtlich aus vielen 100 Optionen zu wählen wenn man selbst nur 10 oder 20 braucht, daher finde ich diesen Ansatz auch ziemlich überlegen.
                                        Zum Vergleich gibt es z.B. in Tasmota mindestens 3 verschiedene Ecken um bestimmte Sachen einzustellen/definieren, ein paar gehen im webinterface, weitere müssen mit irgendwelchen set option in die Konsole gehämmert werden und wieder anderes muss schon vor der Kompilierung manuell in irgendwelche files geschrieben werden. Trotzdem wird es wahrscheinlich am Ende nicht annähernd so viel Flexibilität bieten wie esphome und ist trotzdem um einiges zeitintensiver in der Anwendung.
                                        Im Vergleich zu deinem selbst programmierten code welches stand heute nicht in der Lage ist mit einer Zentrale (korrekt) zu kommunizieren? Ist das nicht vielleicht ein Vergleich von Äpfel mit Birnen? Überhaupt benötigt dein Ansatz nicht weniger als (gute) Programmierkenntnisse und natürlich eine vielfaches an Zeit um überhaupt ein erfolgreiches/funktionierendes Ergebnis zu bekommen.
                                        Grundsätzlich ist "neu" nie einfach und man muss sich erst einmal einarbeiten, so viel ist klar 💡
                                        wifi:
                                          ssid: "-----"
                                          password: "-------"
                                        Um übrigens nicht in die Versuchung bzw. Möglichkeit zu kommen SSID und Passwort bzw. auch andere Passwörter zu posten empfiehlt sich eine secrets.yaml damit entfällt dann auch das repetitive ausfüllen dieser in neuen yaml's 🔒
                                        Siehe dazu u.a. 👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/08.yamlTemplates.html#secrets-yaml
                                          Leerzeichen
                                          wifi:
                                            ssid: "-----"
                                            password: "-------"
                                          Beowolf
                                          #60
                                          Na ja, den Code den ich hier mit ESPHome gemacht habe funktioniert ja auch nicht so ganz richitg. Die einzelnen Dinge escheinen zwar unter ioBroker, aber anprechen bzw. ändern lassen sie sich nicht. Per Browaser schon.
