  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Entweder hast Du eine brauchbare Hilfe/Lösung
    Ich hatte dir im letzten Post erst Hilfe angeboten wenn du mir beschreiben kannst was dein Aufbau überhaupt macht bzw. machen soll. 💡
    Mit ziemlicher Sicherheit kann esphome dein Szenario abdecken, im discord macht manch einer noch ganz andere Dinge im Hühnerstall 🏍🐔 . So hatte jemand seinen Hühnern gleich RFID-Tags 🏷 spendiert um die Hühnertür mit Einlasskontrolle 🚪 auch tagsüber immer geschlossen 🔒 zu haben wenn gerade niemand 🐤 rein/raus muss. Eine andere Person hatte sich eine "Autofütterung" 🍿 mit Füllhöhenmessung 📏 gebaut um nur noch ab und an das Trockenfutter 🌽 nachfüllen zu müssen. Die Möglichkeiten sind de facto Grenzlos 🙌
    Hier 👈 hat z.B. jemand seinen ☀ Solarhühnerstall mit 🚪 Türautomatik und weiterer Sensorik veredelt 🐣
    ein komplett anderes System ist dabei keine Lösung
    Mit Sicherheit ist es leichter mit der native api von esphome zu arbeiten, aber mqtt wird ja auch noch voll Unterstützt. Sprich deine Hardware ist die gleiche und von Seiten der Zentrale wäre auch alles gleich wenn du noch auf mqtt setzen willst (wenn das denn die Vorgabe ist? 🤔).
    oder einfach die Finger von der Tastatur nehmen. OK?😠
    Da muss ich dich leider enttäuschen, eine Zensur findet bekanntermaßen nicht statt ;) 👇
    Deinen Schmerz verstehe ich aber übrigens nur zu gut, ich habe mich vor vielen Jahren auch viel zu lange (damals schlicht aus Mangel an Alternativen) mit arduino, platformio aber auch tasmota aufgehalten. Es war für mich immer total frustrierend das die dickste Nuss die zu knacken ist schlicht die software bzw. deren (auf 5 Ecken verteilte) Einstellungen waren. Glücklicherweise ist mit esphome diese Komplexität (für mich) Geschichte und ich kann meine Zeit nun sinnvoll nutzen 🚀
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    @opensourcenomad
    Ok, dann versuche ist es so.
    Die Hühnertür soll zu einer bestimmten Zeit auf gehen, und zu einer anderen Zeit wieder schliessen.
    Die Tür selber wird per Steppermotor angetrieben. Die jeweiligen Endpunkte sind Reedkontakte.
    Eine ws2412 LED zeigt noch den Zustand der Tür an (für den schnellen Blick durch das Küchenfenster).
    Die Steuerung wollte durch ioBroker machen.
    Die Anschlüsse:
    D6; // Endschalter Tür offen
    D5; // Endschalter Tür geschlossen
    D0; // Taster Tür öffnen - für manuelles Öffnen vor Ort
    D7; // Taster Tür schließen - für schließen vor Ort
    D1; // Taster Bewegung anhalten - Lichtschranke falls sich ein Huhn im Türbereich aufhält.
    D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
    PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led (kann das ESPHome auch?)
    Diese "Umateuerung" wir mit Arduino so gemacht:
    //GPIO Umsteuerung
    //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
    pinMode(1, FUNCTION_3);
    //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
    pinMode(3, FUNCTION_3);
    D3, D4; //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
    Ich glaube das war´s
    Alles ist an einem Wemos D1 mini angeschlossen.
    Kannst Du etwas damit machen?
    B OpenSourceNomadO AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      @opensourcenomad
      Die Anschlüsse:
      //GPIO Umsteuerung
      Beowolf
      @opensourcenomad
      So, ich habe jetzt mal esphome installiert.
      Ich habe mir dieses kleine Programm gemacht.
      esphome:
      esp8266:
        board: d1_mini
      # Enable logging
      logger:
      ota:
        password: "1234"
      wifi:
        ssid: "----"
        password: "----------------"
      web_server:
        port: 80
      captive_portal:
      # Example configuration entry
      light:
        - platform: neopixelbus
          type: GRB
          variant: WS2811
          pin: GPIO3
          num_leds: 1
      per Browser kann ich die LED schalten.
      Und was ist?
      Das sind die Probleme die ich meine.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @opensourcenomad
        Die Anschlüsse:
        //GPIO Umsteuerung
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        Mit Sicherheit, von unten nach oben ⬆
        Wemos D1
        esphome:
        esp8266:
          board: d1_mini
        👉 https://esphome.io/components/esphome.html
        👉 https://esphome.io/components/esp8266.html
        wahrscheinlich ein a4988?
        stepper:
          - platform: a4988
            step_pin: D3
            dir_pin: D4
        👉 https://esphome.io/components/stepper/index.html#a4988-component
        Wahrscheinlich willst du noch ein "cover" daraus machen? 👉 https://esphome.io/components/cover/endstop.html
        Pin 3 ist eigentlich RX um diesen nicht (default) als hardware serial zu verwenden ist folgende Zeile im logger nötig:
        logger:
          baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
        👉 https://esphome.io/components/logger.html
        light:
            type: GRB
            variant: WS2811
            pin: GPIO3
            num_leds: 1
        👉 https://esphome.io/components/light/neopixelbus.html
        Und das sind soweit alles "Eingänge", bei esphome also binary sensors.
        binary_sensor:
          - platform: gpio
            pin: D6
          - platform: gpio
            pin: D5
            name: "Tür geschlossen"
        👉 https://esphome.io/components/binary_sensor/gpio.html
        und hier kommt schon die esphome magie in's Spiel, einfach an den beiden binary sensoren von gerade eben die gewünschte funktion anhängen:
        binary_sensor:
          - platform: gpio
            pin: D6
            on_press:
              then:
                - light.turn_on:
                    brightness: 100%
                    red: 100%
                    green: 0
                    blue: 0
            on_release:
              then:
                  - light.turn_off:
          - platform: gpio
            pin: D5
                on_press:
                  then:
                    - light.turn_on:
                        brightness: 100%
                        red: 0%
                        green: 100%
                        blue: 0
                on_release:
                  then:
                      - light.turn_off:
        👉 https://esphome.io/components/binary_sensor/index.html#binary-sensor-automation
        Dann musst du dich eigentlich nur noch für die native api or mqtt entscheiden und solltest den rest über die Zentrale automatisieren können 🎉
        • B Beowolf
          @opensourcenomad
          esphome:
          esp8266:
            board: d1_mini
          # Enable logging
          logger:
          ota:
            password: "1234"
          wifi:
            ssid: "----"
          web_server:
            port: 80
          captive_portal:
          light:
              type: GRB
              variant: WS2811
              pin: GPIO3
              num_leds: 1
          Und was ist?
          OpenSourceNomad
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          Ich sehe nur einen Fehler in deinen screenshots, wenn ich diesen google finde ich folgendes issues:
          • https://github.com/Nafaya/esphome-native-api/issues/16
          Sprich das sieht aus als ob es ein Fehler im iobroker adapter ist, sollte aber schon gelöst sein 🤔
          Welche Version von esphome (dashboard) ist denn genau im Adapter installiert? Aktuell sollte 2022.05.0 sein 👈
          Dein erster esphome node läuft ja schon wie man dem letzten screen shot entnehmen kann 💪 Gratulation 🍻
            Beowolf
            @opensourcenomad
            Jepp ist die Version 2022.5.0.
            Ich habe meinen pi4 update und upgrade gemacht. Jetzt scheint die Meldung weg zu sein.
            Bin dran
            • B Beowolf
              @opensourcenomad
              Bin dran
              OpenSourceNomad
              Wobei du auch keine api: oder mqtt Zeile in deiner yaml hattest, mit der Zentrale zu kommunizieren ist dann eigentlich unmöglich 🤔
                Beowolf
                @opensourcenomad
                api habe ich
                • B Beowolf
                  @opensourcenomad
                  api habe ich
                  Beowolf
                  Ich habe das jetzt mal zusammen gebastelt.
                  esphome:
                  esp8266:
                    board: d1_mini
                  stepper:
                    - platform: a4988
                      step_pin: D3
                      dir_pin: D4
                      max_speed: 250 steps/s
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                    password: "1234"
                  ota:
                    password: "1234"
                  wifi:
                    ssid: "----"
                    password: "--------"
                  web_server:
                    port: 80
                  captive_portal:
                  light:
                      type: GRB
                      variant: WS2811
                      pin: GPIO3
                      num_leds: 1
                  binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin: D6
                    - platform: gpio
                      pin: D5
                    - platform: gpio
                      pin: D0
                      name: "Taster Tür öffnen"
                    - platform: gpio
                      pin: D7
                      name: "Taster Tür schließen"
                    - platform: gpio
                      pin: D1
                      name: "Taster Bewegung anhalten"
                    - platform: gpio
                      pin: D2
                      name: "Steppermotor aktivieren/deaktivieren"
                  binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin: D6
                      on_press:
                        then:
                          - light.turn_on:
                              brightness: 100%
                              red: 100%
                              green: 0
                              blue: 0
                      on_release:
                        then:
                            - light.turn_off:
                    - platform: gpio
                      pin: D5
                      on_press:
                        then:
                          - light.turn_on:
                              brightness: 100%
                              red: 0%
                              green: 100%
                              blue: 0
                      on_release:
                        then:
                          - light.turn_off:
                  Als Meldung bekomme ich das.
                  Das sagt mir das es eine doppelte Bezeichnung gibt, richtig?
                  • B Beowolf
                    esphome:
                    esp8266:
                      board: d1_mini
                    stepper:
                      - platform: a4988
                        step_pin: D3
                        dir_pin: D4
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                      password: "1234"
                    ota:
                      password: "1234"
                    wifi:
                      ssid: "----"
                    web_server:
                      port: 80
                    captive_portal:
                    light:
                        type: GRB
                        variant: WS2811
                        pin: GPIO3
                        num_leds: 1
                    binary_sensor:
                      - platform: gpio
                        pin: D6
                      - platform: gpio
                        pin: D5
                      - platform: gpio
                        pin: D0
                      - platform: gpio
                        pin: D7
                      - platform: gpio
                        pin: D1
                      - platform: gpio
                        pin: D2
                    binary_sensor:
                      - platform: gpio
                        pin: D6
                        on_press:
                          then:
                            - light.turn_on:
                                brightness: 100%
                                red: 100%
                                green: 0
                                blue: 0
                        on_release:
                          then:
                              - light.turn_off:
                      - platform: gpio
                        pin: D5
                        on_press:
                          then:
                            - light.turn_on:
                                brightness: 100%
                                red: 0%
                                green: 100%
                                blue: 0
                        on_release:
                          then:
                            - light.turn_off:
                    OpenSourceNomad
                    Genau, Zeile 72 und Zeile 45 haben beide binary_sensor:, nach yaml "Regel" dürfen diese aber nur einmal vorkommen, du musst also beide Inhalte unter einem binary_sensor: zusammen fassen. Bezüglich der Reihenfolge ist man aber völlig frei.
                      Beowolf
                      @opensourcenomad
                      Ich habe noch mal etwas probiert.
                      esphome:
                      esp8266:
                        board: d1_mini
                      stepper:
                        - platform: a4988
                          step_pin: D3
                          dir_pin: D4
                          sleep_pin: D2
                          acceleration: inf
                          deceleration: inf
                      # Enable logging
                      logger:
                      api:
                        password: "1234"
                      ota:
                        password: "1234"
                      wifi:
                        ssid: "---"
                        password: "-------"
                      web_server:
                        port: 80
                      captive_portal:
                      light:
                          type: GRB
                          variant: WS2811
                          pin: GPIO3
                          num_leds: 1
                      binary_sensor:
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D0
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                          on_state:
                            then:
                            - stepper.set_target:
                                target: 250
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D7
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                          on_state:
                            then:
                                target: -250
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D1
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D2
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D5
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                          on_state:
                            then:
                              - light.turn_on:
                                  brightness: 100%
                                  red: 100%
                                  green: 0
                                  blue: 0
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D6
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                          on_state:
                            then:
                              - light.turn_on:
                                  brightness: 100%
                                  red: 0%
                                  green: 100%
                                  blue: 0
                      Der Schrittmotor macht aber nichts.
                      Ich kann auch die Zustände unter ioBroker nicht ändern.
                      • B Beowolf
                        @opensourcenomad
                        esphome:
                        esp8266:
                          board: d1_mini
                        stepper:
                          - platform: a4988
                            step_pin: D3
                            dir_pin: D4
                            sleep_pin: D2
                            acceleration: inf
                            deceleration: inf
                        # Enable logging
                        logger:
                        api:
                          password: "1234"
                        ota:
                          password: "1234"
                        wifi:
                          ssid: "---"
                          password: "-------"
                        web_server:
                          port: 80
                        captive_portal:
                        light:
                            type: GRB
                            variant: WS2811
                            pin: GPIO3
                            num_leds: 1
                        binary_sensor:
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D0
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                            on_state:
                              then:
                                  target: 250
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D7
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                            on_state:
                              then:
                                  target: -250
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D1
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D2
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D5
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                            on_state:
                              then:
                                - light.turn_on:
                                    brightness: 100%
                                    red: 100%
                                    green: 0
                                    blue: 0
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D6
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                            on_state:
                              then:
                                - light.turn_on:
                                    brightness: 100%
                                    red: 0%
                                    green: 100%
                                    blue: 0
                        OpenSourceNomad
                        @opensourcenomad
                        esphome:
                        esp8266:
                          board: d1_mini
                        stepper:
                          - platform: a4988
                            step_pin: D3
                            dir_pin: D4
                            sleep_pin: D2
                            acceleration: inf
                            deceleration: inf
                        # Enable logging
                        logger:
                        api:
                          password: "1234"
                        ota:
                          password: "1234"
                        wifi:
                          ssid: "---"
                          password: "-------"
                        web_server:
                          port: 80
                        captive_portal:
                        light:
                            type: GRB
                            variant: WS2811
                            pin: GPIO3
                            num_leds: 1
                        binary_sensor:
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D0
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                            on_state:
                              then:
                                  target: 250
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D7
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                            on_state:
                              then:
                                  target: -250
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D1
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D2
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D5
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                            on_state:
                              then:
                                - light.turn_on:
                                    brightness: 100%
                                    red: 100%
                                    green: 0
                                    blue: 0
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D6
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                            on_state:
                              then:
                                - light.turn_on:
                                    brightness: 100%
                                    red: 0%
                                    green: 100%
                                    blue: 0
                        Ich habe noch nie einen Schrittmotor mein eigenen genannt, deswegen stochere ich hier ein wenig im Dunkeln:
                        Das modell a4988 ist der richtige? Was sagt der logger (kann einfach über's esphome dashboard aufgerufen werden) im Moment wenn du "Taster Tür öffnen" und "Taster Tür schließen" betätigst?
                        Wenn der Motor sich dann hoffentlich bald bewegt könnte ein endstop cover dann noch die Krönung für dein Vorhaben sein 🐔 :
                          @opensourcenomad
                          esphome:
                          esp8266:
                            board: d1_mini
                          stepper:
                            - platform: a4988
                              step_pin: D3
                              dir_pin: D4
                              sleep_pin: D2
                              acceleration: inf
                              deceleration: inf
                          # Enable logging
                          logger:
                          api:
                            password: "1234"
                          ota:
                            password: "1234"
                          wifi:
                            ssid: "---"
                            password: "-------"
                          web_server:
                            port: 80
                          captive_portal:
                          light:
                              type: GRB
                              variant: WS2811
                              pin: GPIO3
                              num_leds: 1
                          binary_sensor:
                            - platform: gpio
                              pin:
                                number: D0
                                inverted: true
                                mode:
                                  input: true
                              on_state:
                                then:
                                    target: 250
                            - platform: gpio
                              pin:
                                number: D7
                                inverted: true
                                mode:
                                  input: true
                                  pullup: true
                              on_state:
                                then:
                                    target: -250
                            - platform: gpio
                              pin:
                                number: D1
                                inverted: true
                                mode:
                                  input: true
                                  pullup: true
                            - platform: gpio
                              pin:
                                number: D2
                            - platform: gpio
                              pin:
                                number: D5
                                inverted: true
                                mode:
                                  input: true
                                  pullup: true
                              on_state:
                                then:
                                  - light.turn_on:
                                      brightness: 100%
                                      red: 100%
                                      green: 0
                                      blue: 0
                            - platform: gpio
                              pin:
                                number: D6
                                inverted: true
                                mode:
                                  input: true
                                  pullup: true
                              on_state:
                                then:
                                  - light.turn_on:
                                      brightness: 100%
                                      red: 0%
                                      green: 100%
                                      blue: 0
                          Beowolf
                          @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                          Wenn der Motor sich dann hoffentlich bald bewegt könnte ein endstop cover dann noch die Krönung für dein Vorhaben sein :
                          Leider noch nicht.
                          Die Funktion erwarte "switch." ich habe aber binary_sensor:
                          Das bekomme ich nicht zusammen.
                          • B Beowolf
                            Leider noch nicht.
                            OpenSourceNomad
                            Leider noch nicht.
                            Dann noch mal einen Schritt zurück:
                              Leider noch nicht.
                              Beowolf
                              @opensourcenomad
                              Ich habe es jetzt so gemacht:
                              esphome:
                              esp8266:
                                board: d1_mini
                              stepper:
                                - platform: a4988
                                  step_pin: D3
                                  dir_pin: D4
                                  max_speed: 5000 steps/s
                                  sleep_pin:
                                      number: D2
                                      inverted: true
                                  acceleration: inf
                                  deceleration: inf
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                                password: "1234"
                              ota:
                                password: "1234"
                              wifi:
                                ssid: "-----"
                                password: "-------"
                              web_server:
                                port: 80
                              captive_portal:
                              light:
                                  type: GRB
                                  variant: WS2811
                                  pin: GPIO3
                                  num_leds: 1
                              binary_sensor:
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D0
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                  on_press:
                                    then:
                                        target: 250000
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D7
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                  on_press:
                                    then:
                                        target: -250000
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D1
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D5
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                  on_press:
                                    then:
                                      - light.turn_on:
                                          brightness: 100%
                                          red: 100%
                                          green: 0
                                          blue: 0
                                      - stepper.report_position:
                                          position: 0
                                          target: 0
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D6
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                  on_press:
                                    then:
                                      - light.turn_on:
                                          brightness: 100%
                                          red: 0%
                                          green: 100%
                                          blue: 0
                                          position: 0
                                          target: 0
                              Der Motor dreht in die Richtungen wie ich es möchte. Bei erreichen der Endschalter hält der Motor direkt an. Mache hiermit:
                                          position: 0
                                          target: 0
                              Ob das die beste Methode ist - keine Ahnung.
                              Was jetzt noch nicht funktioniert ist, wenn die Tür auf ist, und ich jetzt nocht mal auf die AUF-Taste drücke geht die Tür "noch weiter" auf.
                              Ich brauche also eine "wenn" - "dann" Funktion. Geht das nur über die Lambda Methode?
                              • B Beowolf
                                @opensourcenomad
                                esphome:
                                esp8266:
                                  board: d1_mini
                                stepper:
                                  - platform: a4988
                                    step_pin: D3
                                    dir_pin: D4
                                    sleep_pin:
                                        number: D2
                                        inverted: true
                                    acceleration: inf
                                    deceleration: inf
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                  password: "1234"
                                ota:
                                  password: "1234"
                                wifi:
                                  ssid: "-----"
                                  password: "-------"
                                web_server:
                                  port: 80
                                captive_portal:
                                light:
                                    type: GRB
                                    variant: WS2811
                                    pin: GPIO3
                                    num_leds: 1
                                binary_sensor:
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: D0
                                      inverted: true
                                      mode:
                                        input: true
                                    on_press:
                                      then:
                                          target: 250000
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: D7
                                      inverted: true
                                      mode:
                                        input: true
                                        pullup: true
                                    on_press:
                                      then:
                                          target: -250000
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: D1
                                      inverted: true
                                      mode:
                                        input: true
                                        pullup: true
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: D5
                                      inverted: true
                                      mode:
                                        input: true
                                        pullup: true
                                    on_press:
                                      then:
                                        - light.turn_on:
                                            brightness: 100%
                                            red: 100%
                                            green: 0
                                            blue: 0
                                            position: 0
                                            target: 0
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: D6
                                      inverted: true
                                      mode:
                                        input: true
                                        pullup: true
                                    on_press:
                                      then:
                                        - light.turn_on:
                                            brightness: 100%
                                            red: 0%
                                            green: 100%
                                            blue: 0
                                            position: 0
                                            target: 0
                                            position: 0
                                            target: 0
                                OpenSourceNomad
                                Du steuerst jetzt deinen Motor direkt, kann man so machen. 👍
                                Ich glaube genau dafür ist jetzt das oben ☝ verlinkte Endstop cover zuständig
                                Die ist auch "normal" in der yaml syntax verfügbar 👉 https://esphome.io/guides/automations.html#if-action
                                • B Beowolf
                                  @opensourcenomad
                                  Die Anschlüsse:
                                  //GPIO Umsteuerung
                                  AndreiosA Offline
                                  AndreiosA Offline
                                  Andreios
                                  Forum Testing
                                  @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                  @opensourcenomad
                                  Die Anschlüsse:
                                  Zur Sicherheit würde ich die Endschalter, die Taster und vor Allem die Lichtschranke nicht über ioBroker, sondern direkt auf dem Microcntroller steuern. Hast Du einmal eine Verzögerung in der Kommunikation, klemmt das Huhn in der Tür. ;-)
                                  Schöne Grüße
                                  Andreas
                                  ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                  Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                  • AndreiosA Andreios
                                    @opensourcenomad
                                    Die Anschlüsse:
                                    Beowolf
                                    @andreas-5
                                    Das soll auch auf jeden Fall so sein. Ich wollte nur durch ioBroker zusätzlich Einfluß nehmen können.
                                    • OpenSourceNomadO Offline
                                      OpenSourceNomad
                                      @andreas-5 said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                      Ganz richtig die Endschalter sollten ja gleich von der endstop cover component berücksichtigt werden, für die Lichtschranke ist dann natürlich noch eine extra Logik von Nöten, z.B. um beim brechen der Schranke die Tür zu öffnen wenn diese noch nicht bereits geschlossen ist.
                                      • T TT-Tom
                                        @beowolf
                                        Ich versuche es mal auf meinem Elektronik board die Tage mal nachzubauen. Dann teste ich dein Programm mal parallel.
                                        Gruß Tom
                                        Beowolf
                                        @opensourcenomad
                                        Ich habe das mit COVER jetzt gelöst.
                                        cover:
                                          - platform: template
                                            open_action:
                                                  target: 17000
                                            close_action:
                                                  target: -17000
                                            stop_action:
                                                  target: !lambda return id(motor).current_position;
                                            optimistic: true
                                        Ich kann jetzt per Webbrowser den Motor in beide Richtungen drehen lassen.
                                        • T TT-Tom
                                          @beowolf
                                          Gruß Tom
                                          Beowolf
                                          @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                          @beowolf
                                          Gruß Tom
                                          Kannst Du schon etwas sage?
                                          Ich habe es mit esphome versucht. Das das einfacher ist kann ich jetzt so nicht bestätigen. Das Ändern des Codes geht etwas einfacher aber sonst hat es die "Programmiersprache" auch in sich. Leerzeichen sind wohl der blanke Horror für die Oberfläche.
                                          T OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
