  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AndreiosA Andreios
    @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
    Nur so eine kleine Idee:
    Anstatt 4 verschiedene Topics würde ich hier einen Topic "Huehnertuer/Innen/Tuer_Status" mit 4 verschiednenen Ausprägungen (oeffnet, auf, schliesst, zu) übermitteln.
    Das geht dann ja anstatt "0" und "1 sogar im Klartext und kann sofort so in der Visu ausgegeben werden.
    Falls Du mit den Flags noch etwas anderes in ioBroker bewirken willst, dann eben mit 1-4 (oder 0-3, oder so).
    Beowolf
    @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Das werde ich mal versuchen. Im Moment behalte ich so aber besser den Überblick.
    Danke für den Hinweis.
    • B Beowolf
      Beowolf
      Gibe es denn keine kleine Anleitung in der das für Dummis steht?
      Also etwas so:
      Erzeuge unter ioBroker so einen Eintrag und so muß es das in einem Sketch abgefragt werden.
      Ich habe soetwas noch nicht gefunden.
      Manfred
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        Also etwas so:
        Manfred
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        Ich denke das gibt es nicht oder wenn, nur sehr veraltet.
        Wer das Rad nicht neu erfinden will wird einfach auf eine fertige Lösung wie esphome, tasmota, espeasy etc. setzen 💡
        B AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          Beowolf
          @opensourcenomad
          Siehe
          https://forum.iobroker.net/topic/54852/gpio-status-wemos-d1-mini-an-iobroker-senden/7?_=1652953480374
          PS:
          Ich weiß das Du esphome toll findest. Du kennst mein Skript - setzte das doch mal eben ganz einfach in esphome um und poste das hier. Ich probiere das dann aus.
            AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Andreios
            @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
            Naja, es gibt zwar keine Anleitung, aber ich habe nicht auf eine fertige Lösung zurückgegriffen!
            Grund:
            Ein Teil meines Programms auf dem Arduino sollte autark funktionieren, nämlich der Teil, der die Zisterne nachfüllt. Da ich damit auch die Waschmaschine und die Toiletten betreibe, wäre es blöd, wenn die Nachfüllung nicht funktioniert, nur weil ich wieder im ioBroker "herumgespielt" habe. ;-)
            Zisternendaten, wie der Wasserstand oder das Flag "Nachfüllen läuft" wird per MQTT übermittelt.
            Ein anderer Teil des Programm schaltet Beleuchtung und Außen-Steckdosen und diese werden über ioBroker gesteuert.
            Also das senden und Empfangen zwischen ioBoker und Arduino funktioniert in beide Richtungen.
            Leider kann ich aktuell nichts nachsehen, da ich nicht zu Hause bin, aber ich kann da schon noch etwas zu beisteuern. Ich denke, andere Benutzer auch.
            Allerdings habe ich bei MQTT den Eindruck, dass die Verbindung nach einer Zeit (Mehrere Tage) irgendwann verlorden geht. Obwohl ich zyklisch versuche, diese wieder aufzubauen, kommt keine Verbindung mehr zustande.
            Neustart des Arduino hilft.
            Mein MQTT-Server läuft auf einem anderen Rechner, als der ioBroker, diesen habe ich schon seit Monaten (Jahren?) nicht wegen Problemen neu gestartet.
            btw: Demnächst werde ich den Zisternen-Teil exklusiv auf einen Arduino (oder so) umbauen, damit kein anderer Teil des Programms da noch stören kann.
            Schöne Grüße
            Andreas
            ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
            Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
            • B Beowolf
              @opensourcenomad
              Siehe
              PS:
              OpenSourceNomad
              Siehe
              Du führst "nicht wirklich Zeit dafür" als Grund an "das Rad neu zu erfinden" (an dem du jetzt bereits seit einer Woche nagst), finde den Fehler ;)
              Leider habe ich keine Programmierkenntnisse und weiß nicht was dein Skript alles macht, kannst das ja mal versuchen in ein paar Sätzen zu beschreiben.
              @andreas-5 said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
              Grund:
              Genau (auch) aus diesem Grund verwende ich überall esphome! So habe ich garantiert das alle "Basisfunktionen" immer funktionieren, egal ob die Zentrale bzw. das WLAN gerade erreichbar ist oder nicht.
              👉 https://esphome.io/guides/automations.html#do-automations-work-without-a-network-connection
              Das riecht ja nach esphome, wenn es denn ein esp ist ;)
                Siehe
                Grund:
                Beowolf
                @opensourcenomad
                Könnten wir diese Diskussion hier bitte lassen!
                Entweder hast Du eine brauchbare Hilfe/Lösung (ein komplett anderes System ist dabei keine Lösung), oder einfach die Finger von der Tastatur nehmen. OK?😠
                • B Beowolf
                  @opensourcenomad
                  OpenSourceNomad
                  Ich hatte dir im letzten Post erst Hilfe angeboten wenn du mir beschreiben kannst was dein Aufbau überhaupt macht bzw. machen soll. 💡
                  Mit ziemlicher Sicherheit kann esphome dein Szenario abdecken, im discord macht manch einer noch ganz andere Dinge im Hühnerstall 🏍🐔 . So hatte jemand seinen Hühnern gleich RFID-Tags 🏷 spendiert um die Hühnertür mit Einlasskontrolle 🚪 auch tagsüber immer geschlossen 🔒 zu haben wenn gerade niemand 🐤 rein/raus muss. Eine andere Person hatte sich eine "Autofütterung" 🍿 mit Füllhöhenmessung 📏 gebaut um nur noch ab und an das Trockenfutter 🌽 nachfüllen zu müssen. Die Möglichkeiten sind de facto Grenzlos 🙌
                  Hier 👈 hat z.B. jemand seinen ☀ Solarhühnerstall mit 🚪 Türautomatik und weiterer Sensorik veredelt 🐣
                  Mit Sicherheit ist es leichter mit der native api von esphome zu arbeiten, aber mqtt wird ja auch noch voll Unterstützt. Sprich deine Hardware ist die gleiche und von Seiten der Zentrale wäre auch alles gleich wenn du noch auf mqtt setzen willst (wenn das denn die Vorgabe ist? 🤔).
                  Da muss ich dich leider enttäuschen, eine Zensur findet bekanntermaßen nicht statt ;) 👇
                  Deinen Schmerz verstehe ich aber übrigens nur zu gut, ich habe mich vor vielen Jahren auch viel zu lange (damals schlicht aus Mangel an Alternativen) mit arduino, platformio aber auch tasmota aufgehalten. Es war für mich immer total frustrierend das die dickste Nuss die zu knacken ist schlicht die software bzw. deren (auf 5 Ecken verteilte) Einstellungen waren. Glücklicherweise ist mit esphome diese Komplexität (für mich) Geschichte und ich kann meine Zeit nun sinnvoll nutzen 🚀
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    @opensourcenomad
                    Ok, dann versuche ist es so.
                    Die Hühnertür soll zu einer bestimmten Zeit auf gehen, und zu einer anderen Zeit wieder schliessen.
                    Die Tür selber wird per Steppermotor angetrieben. Die jeweiligen Endpunkte sind Reedkontakte.
                    Eine ws2412 LED zeigt noch den Zustand der Tür an (für den schnellen Blick durch das Küchenfenster).
                    Die Steuerung wollte durch ioBroker machen.
                    Die Anschlüsse:
                    D6; // Endschalter Tür offen
                    D5; // Endschalter Tür geschlossen
                    D0; // Taster Tür öffnen - für manuelles Öffnen vor Ort
                    D7; // Taster Tür schließen - für schließen vor Ort
                    D1; // Taster Bewegung anhalten - Lichtschranke falls sich ein Huhn im Türbereich aufhält.
                    D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                    PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led (kann das ESPHome auch?)
                    Diese "Umateuerung" wir mit Arduino so gemacht:
                    //GPIO Umsteuerung
                    //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                    pinMode(1, FUNCTION_3);
                    //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                    pinMode(3, FUNCTION_3);
                    D3, D4; //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                    Ich glaube das war´s
                    Alles ist an einem Wemos D1 mini angeschlossen.
                    Kannst Du etwas damit machen?
                    B OpenSourceNomadO AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      @opensourcenomad
                      Die Anschlüsse:
                      //GPIO Umsteuerung
                      Beowolf
                      @opensourcenomad
                      So, ich habe jetzt mal esphome installiert.
                      Ich habe mir dieses kleine Programm gemacht.
                      esphome:
                      esp8266:
                        board: d1_mini
                      # Enable logging
                      logger:
                      ota:
                        password: "1234"
                      wifi:
                        ssid: "----"
                        password: "----------------"
                      web_server:
                        port: 80
                      captive_portal:
                      # Example configuration entry
                      light:
                        - platform: neopixelbus
                          type: GRB
                          variant: WS2811
                          pin: GPIO3
                          num_leds: 1
                      per Browser kann ich die LED schalten.
                      Und was ist?
                      Das sind die Probleme die ich meine.
                      • B Beowolf
                        @opensourcenomad
                        Die Anschlüsse:
                        //GPIO Umsteuerung
                        OpenSourceNomad
                        Mit Sicherheit, von unten nach oben ⬆
                        Wemos D1
                        esphome:
                        esp8266:
                          board: d1_mini
                        👉 https://esphome.io/components/esphome.html
                        👉 https://esphome.io/components/esp8266.html
                        wahrscheinlich ein a4988?
                        stepper:
                          - platform: a4988
                            step_pin: D3
                            dir_pin: D4
                        👉 https://esphome.io/components/stepper/index.html#a4988-component
                        Wahrscheinlich willst du noch ein "cover" daraus machen? 👉 https://esphome.io/components/cover/endstop.html
                        Pin 3 ist eigentlich RX um diesen nicht (default) als hardware serial zu verwenden ist folgende Zeile im logger nötig:
                        logger:
                          baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
                        👉 https://esphome.io/components/logger.html
                        light:
                            type: GRB
                            variant: WS2811
                            pin: GPIO3
                            num_leds: 1
                        👉 https://esphome.io/components/light/neopixelbus.html
                        Und das sind soweit alles "Eingänge", bei esphome also binary sensors.
                        binary_sensor:
                          - platform: gpio
                            pin: D6
                          - platform: gpio
                            pin: D5
                            name: "Tür geschlossen"
                        👉 https://esphome.io/components/binary_sensor/gpio.html
                        und hier kommt schon die esphome magie in's Spiel, einfach an den beiden binary sensoren von gerade eben die gewünschte funktion anhängen:
                        binary_sensor:
                          - platform: gpio
                            pin: D6
                            on_press:
                              then:
                                - light.turn_on:
                                    brightness: 100%
                                    red: 100%
                                    green: 0
                                    blue: 0
                            on_release:
                              then:
                                  - light.turn_off:
                          - platform: gpio
                            pin: D5
                                on_press:
                                  then:
                                    - light.turn_on:
                                        brightness: 100%
                                        red: 0%
                                        green: 100%
                                        blue: 0
                                on_release:
                                  then:
                                      - light.turn_off:
                        👉 https://esphome.io/components/binary_sensor/index.html#binary-sensor-automation
                        Dann musst du dich eigentlich nur noch für die native api or mqtt entscheiden und solltest den rest über die Zentrale automatisieren können 🎉
                        • B Beowolf
                          @opensourcenomad
                          esphome:
                          esp8266:
                            board: d1_mini
                          # Enable logging
                          logger:
                          ota:
                            password: "1234"
                          wifi:
                            ssid: "----"
                          web_server:
                            port: 80
                          captive_portal:
                          light:
                              type: GRB
                              variant: WS2811
                              pin: GPIO3
                              num_leds: 1
                          Und was ist?
                          OpenSourceNomad
                          Ich sehe nur einen Fehler in deinen screenshots, wenn ich diesen google finde ich folgendes issues:
                          • https://github.com/Nafaya/esphome-native-api/issues/16
                          Sprich das sieht aus als ob es ein Fehler im iobroker adapter ist, sollte aber schon gelöst sein 🤔
                          Welche Version von esphome (dashboard) ist denn genau im Adapter installiert? Aktuell sollte 2022.05.0 sein 👈
                          Dein erster esphome node läuft ja schon wie man dem letzten screen shot entnehmen kann 💪 Gratulation 🍻
                            Beowolf
                            @opensourcenomad
                            Jepp ist die Version 2022.5.0.
                            Ich habe meinen pi4 update und upgrade gemacht. Jetzt scheint die Meldung weg zu sein.
                            Bin dran
                            • B Beowolf
                              @opensourcenomad
                              Bin dran
                              OpenSourceNomad
                              Wobei du auch keine api: oder mqtt Zeile in deiner yaml hattest, mit der Zentrale zu kommunizieren ist dann eigentlich unmöglich 🤔
                                Beowolf
                                @opensourcenomad
                                api habe ich
                                • B Beowolf
                                  @opensourcenomad
                                  api habe ich
                                  Beowolf
                                  Ich habe das jetzt mal zusammen gebastelt.
                                  esphome:
                                  esp8266:
                                    board: d1_mini
                                  stepper:
                                    - platform: a4988
                                      step_pin: D3
                                      dir_pin: D4
                                      max_speed: 250 steps/s
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  api:
                                    password: "1234"
                                  ota:
                                    password: "1234"
                                  wifi:
                                    ssid: "----"
                                    password: "--------"
                                  web_server:
                                    port: 80
                                  captive_portal:
                                  light:
                                      type: GRB
                                      variant: WS2811
                                      pin: GPIO3
                                      num_leds: 1
                                  binary_sensor:
                                    - platform: gpio
                                      pin: D6
                                    - platform: gpio
                                      pin: D5
                                    - platform: gpio
                                      pin: D0
                                      name: "Taster Tür öffnen"
                                    - platform: gpio
                                      pin: D7
                                      name: "Taster Tür schließen"
                                    - platform: gpio
                                      pin: D1
                                      name: "Taster Bewegung anhalten"
                                    - platform: gpio
                                      pin: D2
                                      name: "Steppermotor aktivieren/deaktivieren"
                                  binary_sensor:
                                    - platform: gpio
                                      pin: D6
                                      on_press:
                                        then:
                                          - light.turn_on:
                                              brightness: 100%
                                              red: 100%
                                              green: 0
                                              blue: 0
                                      on_release:
                                        then:
                                            - light.turn_off:
                                    - platform: gpio
                                      pin: D5
                                      on_press:
                                        then:
                                          - light.turn_on:
                                              brightness: 100%
                                              red: 0%
                                              green: 100%
                                              blue: 0
                                      on_release:
                                        then:
                                          - light.turn_off:
                                  Als Meldung bekomme ich das.
                                  Das sagt mir das es eine doppelte Bezeichnung gibt, richtig?
                                  • B Beowolf
                                    esphome:
                                    esp8266:
                                      board: d1_mini
                                    stepper:
                                      - platform: a4988
                                        step_pin: D3
                                        dir_pin: D4
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                      password: "1234"
                                    ota:
                                      password: "1234"
                                    wifi:
                                      ssid: "----"
                                    web_server:
                                      port: 80
                                    captive_portal:
                                    light:
                                        type: GRB
                                        variant: WS2811
                                        pin: GPIO3
                                        num_leds: 1
                                    binary_sensor:
                                      - platform: gpio
                                        pin: D6
                                      - platform: gpio
                                        pin: D5
                                      - platform: gpio
                                        pin: D0
                                      - platform: gpio
                                        pin: D7
                                      - platform: gpio
                                        pin: D1
                                      - platform: gpio
                                        pin: D2
                                    binary_sensor:
                                      - platform: gpio
                                        pin: D6
                                        on_press:
                                          then:
                                            - light.turn_on:
                                                brightness: 100%
                                                red: 100%
                                                green: 0
                                                blue: 0
                                        on_release:
                                          then:
                                              - light.turn_off:
                                      - platform: gpio
                                        pin: D5
                                        on_press:
                                          then:
                                            - light.turn_on:
                                                brightness: 100%
                                                red: 0%
                                                green: 100%
                                                blue: 0
                                        on_release:
                                          then:
                                            - light.turn_off:
                                    OpenSourceNomad
                                    Genau, Zeile 72 und Zeile 45 haben beide binary_sensor:, nach yaml "Regel" dürfen diese aber nur einmal vorkommen, du musst also beide Inhalte unter einem binary_sensor: zusammen fassen. Bezüglich der Reihenfolge ist man aber völlig frei.
                                      Beowolf
                                      @opensourcenomad
                                      Ich habe noch mal etwas probiert.
                                      esphome:
                                      esp8266:
                                        board: d1_mini
                                      stepper:
                                        - platform: a4988
                                          step_pin: D3
                                          dir_pin: D4
                                          sleep_pin: D2
                                          acceleration: inf
                                          deceleration: inf
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      api:
                                        password: "1234"
                                      ota:
                                        password: "1234"
                                      wifi:
                                        ssid: "---"
                                        password: "-------"
                                      web_server:
                                        port: 80
                                      captive_portal:
                                      light:
                                          type: GRB
                                          variant: WS2811
                                          pin: GPIO3
                                          num_leds: 1
                                      binary_sensor:
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: D0
                                            inverted: true
                                            mode:
                                              input: true
                                          on_state:
                                            then:
                                            - stepper.set_target:
                                                target: 250
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: D7
                                            inverted: true
                                            mode:
                                              input: true
                                              pullup: true
                                          on_state:
                                            then:
                                                target: -250
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: D1
                                            inverted: true
                                            mode:
                                              input: true
                                              pullup: true
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: D2
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: D5
                                            inverted: true
                                            mode:
                                              input: true
                                              pullup: true
                                          on_state:
                                            then:
                                              - light.turn_on:
                                                  brightness: 100%
                                                  red: 100%
                                                  green: 0
                                                  blue: 0
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: D6
                                            inverted: true
                                            mode:
                                              input: true
                                              pullup: true
                                          on_state:
                                            then:
                                              - light.turn_on:
                                                  brightness: 100%
                                                  red: 0%
                                                  green: 100%
                                                  blue: 0
                                      Der Schrittmotor macht aber nichts.
                                      Ich kann auch die Zustände unter ioBroker nicht ändern.
                                      • B Beowolf
                                        @opensourcenomad
                                        esphome:
                                        esp8266:
                                          board: d1_mini
                                        stepper:
                                          - platform: a4988
                                            step_pin: D3
                                            dir_pin: D4
                                            sleep_pin: D2
                                            acceleration: inf
                                            deceleration: inf
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        api:
                                          password: "1234"
                                        ota:
                                          password: "1234"
                                        wifi:
                                          ssid: "---"
                                          password: "-------"
                                        web_server:
                                          port: 80
                                        captive_portal:
                                        light:
                                            type: GRB
                                            variant: WS2811
                                            pin: GPIO3
                                            num_leds: 1
                                        binary_sensor:
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: D0
                                              inverted: true
                                              mode:
                                                input: true
                                            on_state:
                                              then:
                                                  target: 250
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: D7
                                              inverted: true
                                              mode:
                                                input: true
                                                pullup: true
                                            on_state:
                                              then:
                                                  target: -250
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: D1
                                              inverted: true
                                              mode:
                                                input: true
                                                pullup: true
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: D2
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: D5
                                              inverted: true
                                              mode:
                                                input: true
                                                pullup: true
                                            on_state:
                                              then:
                                                - light.turn_on:
                                                    brightness: 100%
                                                    red: 100%
                                                    green: 0
                                                    blue: 0
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: D6
                                              inverted: true
                                              mode:
                                                input: true
                                                pullup: true
                                            on_state:
                                              then:
                                                - light.turn_on:
                                                    brightness: 100%
                                                    red: 0%
                                                    green: 100%
                                                    blue: 0
                                        OpenSourceNomad
                                        @opensourcenomad
                                        esphome:
                                        esp8266:
                                          board: d1_mini
                                        stepper:
                                          - platform: a4988
                                            step_pin: D3
                                            dir_pin: D4
                                            sleep_pin: D2
                                            acceleration: inf
                                            deceleration: inf
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        api:
                                          password: "1234"
                                        ota:
                                          password: "1234"
                                        wifi:
                                          ssid: "---"
                                          password: "-------"
                                        web_server:
                                          port: 80
                                        captive_portal:
                                        light:
                                            type: GRB
                                            variant: WS2811
                                            pin: GPIO3
                                            num_leds: 1
                                        binary_sensor:
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: D0
                                              inverted: true
                                              mode:
                                                input: true
                                            on_state:
                                              then:
                                                  target: 250
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: D7
                                              inverted: true
                                              mode:
                                                input: true
                                                pullup: true
                                            on_state:
                                              then:
                                                  target: -250
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: D1
                                              inverted: true
                                              mode:
                                                input: true
                                                pullup: true
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: D2
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: D5
                                              inverted: true
                                              mode:
                                                input: true
                                                pullup: true
                                            on_state:
                                              then:
                                                - light.turn_on:
                                                    brightness: 100%
                                                    red: 100%
                                                    green: 0
                                                    blue: 0
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: D6
                                              inverted: true
                                              mode:
                                                input: true
                                                pullup: true
                                            on_state:
                                              then:
                                                - light.turn_on:
                                                    brightness: 100%
                                                    red: 0%
                                                    green: 100%
                                                    blue: 0
                                        Ich habe noch nie einen Schrittmotor mein eigenen genannt, deswegen stochere ich hier ein wenig im Dunkeln:
                                        Das modell a4988 ist der richtige? Was sagt der logger (kann einfach über's esphome dashboard aufgerufen werden) im Moment wenn du "Taster Tür öffnen" und "Taster Tür schließen" betätigst?
                                        Wenn der Motor sich dann hoffentlich bald bewegt könnte ein endstop cover dann noch die Krönung für dein Vorhaben sein 🐔 :
                                          @opensourcenomad
                                          esphome:
                                          esp8266:
                                            board: d1_mini
                                          stepper:
                                            - platform: a4988
                                              step_pin: D3
                                              dir_pin: D4
                                              sleep_pin: D2
                                              acceleration: inf
                                              deceleration: inf
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          api:
                                            password: "1234"
                                          ota:
                                            password: "1234"
                                          wifi:
                                            ssid: "---"
                                            password: "-------"
                                          web_server:
                                            port: 80
                                          captive_portal:
                                          light:
                                              type: GRB
                                              variant: WS2811
                                              pin: GPIO3
                                              num_leds: 1
                                          binary_sensor:
                                            - platform: gpio
                                              pin:
                                                number: D0
                                                inverted: true
                                                mode:
                                                  input: true
                                              on_state:
                                                then:
                                                    target: 250
                                            - platform: gpio
                                              pin:
                                                number: D7
                                                inverted: true
                                                mode:
                                                  input: true
                                                  pullup: true
                                              on_state:
                                                then:
                                                    target: -250
                                            - platform: gpio
                                              pin:
                                                number: D1
                                                inverted: true
                                                mode:
                                                  input: true
                                                  pullup: true
                                            - platform: gpio
                                              pin:
                                                number: D2
                                            - platform: gpio
                                              pin:
                                                number: D5
                                                inverted: true
                                                mode:
                                                  input: true
                                                  pullup: true
                                              on_state:
                                                then:
                                                  - light.turn_on:
                                                      brightness: 100%
                                                      red: 100%
                                                      green: 0
                                                      blue: 0
                                            - platform: gpio
                                              pin:
                                                number: D6
                                                inverted: true
                                                mode:
                                                  input: true
                                                  pullup: true
                                              on_state:
                                                then:
                                                  - light.turn_on:
                                                      brightness: 100%
                                                      red: 0%
                                                      green: 100%
                                                      blue: 0
                                          Beowolf
                                          Wenn der Motor sich dann hoffentlich bald bewegt könnte ein endstop cover dann noch die Krönung für dein Vorhaben sein :
                                          Leider noch nicht.
                                          Die Funktion erwarte "switch." ich habe aber binary_sensor:
                                          Das bekomme ich nicht zusammen.
