  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @tt-tom
    Bis jetzt kann ich noch nicht einmal eine Reaktion am Wemos feststellen. Beide Eingänge sind normalerweise auf "high". Für die manuelle Steuerung sind vor Ort zwei Taster die die Eingänge jeweils auf "low" tasten.
    Selbst wenn ich sie per mqtt auf "low" setzte und sie dort bleiben, sollte ja eine Reaktion folgen.
    Ich bin mir nicht sicher ob ich den Datenpunkt unter ioBroker so richtig erzeugt habe, sodas der Wemos das mitbekommt.
    Ich habe auch noch kein Beispiel im Netz gefunden, in dem es genau beschrieben wird wie das Zusammenspiel läuft.
    Also - mache unter ioBroker genau das und frage so und so ab.
    TT-Tom
    @beowolf
    Ich versuche es mal auf meinem Elektronik board die Tage mal nachzubauen. Dann teste ich dein Programm mal parallel.
    Gruß Tom
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    T B 3 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @beowolf
      Gruß Tom
      TT-Tom
      @Beowolf Kannst du das aktuelle script mal posten, damit ich's laden kann.
      Gruß Tom
      Public Transport
      • T TT-Tom
        Beowolf
        @tt-tom
        Das ist der aktuelle Code
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <ESP8266mDNS.h>
        #include <WiFiUdp.h>
        #include <ArduinoOTA.h>
        #include <ESP8266WebServer.h>
        #include <PubSubClient.h>
        #include <AccelStepper.h>
        #include <Adafruit_NeoPixel.h>
        WiFiClient espClient;
        PubSubClient mqttClient(espClient);
        #ifndef STASSID
        #define STASSID "----"
        #define STAPSK  "------------"
        #endif
        #define ProgrammstartTuerAuf D0
        #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
        #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
        #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
        ESP8266WebServer server(80);
        const char* ssid = STASSID;
        const char* password = STAPSK;
        char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
        const char* mqtt_server = "192.168.---------";
        const int mqtt_port = 1886;
        const char* mqtt_user = "----------";
        const char* mqtt_password = "----------------";
        const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
        const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
        const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
        const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
        const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
        const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
        const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
        const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
        enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
        byte zustand = MANUELL;
        AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
        AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
        Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
        void setup() {
        //GPIO Umsteuerung
        //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
        pinMode(1, FUNCTION_3);
        //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
        pinMode(3, FUNCTION_3);
          Serial.begin(9600);
          // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
          Serial.print("Verbinden mit ");
          Serial.println(ssid);
          WiFi.begin(ssid, password);
          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
            delay(500);
            Serial.print(".");
        // Anfang Update über Wlan
          ArduinoOTA.onStart([]() {
            String type;
            if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
              type = "sketch";
            } else { // U_FS
              type = "filesystem";
            // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
            Serial.println("Start updating " + type);
          ArduinoOTA.onEnd([]() {
            Serial.println("\nEnd");
          ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
            Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
          ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
            Serial.printf("Error[%u]: ", error);
            if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
              Serial.println("Auth Failed");
            } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
              Serial.println("Begin Failed");
            } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
              Serial.println("Connect Failed");
            } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
              Serial.println("Receive Failed");
            } else if (error == OTA_END_ERROR) {
              Serial.println("End Failed");
          ArduinoOTA.begin();
        // Ende Update über Wlan
          // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
          Serial.println("");
          Serial.println("WLAN verbunden.");
          Serial.println("IP Adresse: ");
          Serial.println(WiFi.localIP());
          connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
          server.onNotFound([](){
            server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
          server.on("/", []() {
            server.send(200, "text/plain", "Startseite");
          server.on("/WebTuerAuf", []() {
            server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
            WebTuerAuf();
          server.on("/WebTuerZu", []() {
            server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
            WebTuerZu();
          server.begin();
          Serial.println("Webserver gestartet.");
          pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
          Serial.println("Programmanfang");
          pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
          pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
          pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
          pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
          pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
          pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
          pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
          stepper.setMaxSpeed(1000);
          stepperauf.setMaxSpeed(6000);
          stepper.setAcceleration(1500);
          stepperauf.setAcceleration(6000);
          pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
        void loop() {
          ArduinoOTA.handle();
          ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
          server.handleClient();
          mqttClient.loop();
          digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
          stepper.run();
          stepperauf.run();
          digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
          if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
            zustand = MANUELL;
               pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
               pixels.show();
          switch (zustand) {
        // Manuelle Steuerung
            case MANUELL:
              if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                stepper.move(10);
              } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                stepper.move(-10);
              } else {
                stopp();
              if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                zustand = TUERZU;
                Serial.println("Tuer geschlossen");
              if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                zustand = TUERAUF;
                Serial.println("Tuer geoeffnet");
              break;
        // Tür wird geöffnet
            case TUERZU:
              stopp();
              if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                zustand = OEFFNEN;
                Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                  pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                  pixels.show();
        // Schaltzustände übermitteln
          if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
              break;
        // Tür ist offen
            case OEFFNEN:
                zustand = TUERAUF;
                  pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                  pixels.show();
          if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
              break;
        // Tür wir geschlossen
            case TUERAUF:
              stopp();
              if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                zustand = SCHLIESSEN;
                Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                  pixels.show();
          if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
              break;
        // Tür ist geschlossen
            case SCHLIESSEN:
                zustand = TUERZU;
                  pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                  pixels.show();
          if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
              break;
        long pos(int winkel) {
          return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
        void WebTuerAuf(){
                zustand = OEFFNEN;
                  pixels.show();
        void WebTuerZu(){
                  pixels.show();
        void stopp() {
          stepper.stop();
          digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
        // MQTT Funktion
        void connectToMQTT() {
         mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
         mqttClient.setCallback(callback);
         mqttClient.subscribe("mqtt.0.Huehnertuer.Innen.Tuer");
          if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
            Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
          else {
              Serial.print("failed with state ");
              Serial.print(mqttClient.state());
              delay(2000);
        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
         payload[length] = '\0';
         String strTopic = String(topic);
         String strPayload = String((char * ) payload);
         if(strTopic == "mqtt.0.Huehnertuer.Innen.Tuer")
           if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
                   Serial.println(strPayload);
             digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
           if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
             digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
        Danke für die Hilfe
        SBorgS T AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          @tt-tom
          #ifndef STASSID
          #endif
          void setup() {
          //GPIO Umsteuerung
            Serial.begin(9600);
              delay(500);
              Serial.print(".");
              String type;
                type = "sketch";
              } else { // U_FS
            ArduinoOTA.begin();
            Serial.println("");
              WebTuerAuf();
              WebTuerZu();
            server.begin();
          void loop() {
            mqttClient.loop();
            stepper.run();
            stepperauf.run();
              zustand = MANUELL;
                 pixels.show();
            switch (zustand) {
              case MANUELL:
                  stepper.move(10);
                  stepper.move(-10);
                } else {
                  stopp();
                  zustand = TUERZU;
                  zustand = TUERAUF;
                break;
              case TUERZU:
                stopp();
                  zustand = OEFFNEN;
                    pixels.show();
                break;
          // Tür ist offen
              case OEFFNEN:
                  zustand = TUERAUF;
                    pixels.show();
                break;
              case TUERAUF:
                stopp();
                    pixels.show();
                break;
              case SCHLIESSEN:
                  zustand = TUERZU;
                    pixels.show();
                break;
          void WebTuerAuf(){
                  zustand = OEFFNEN;
                    pixels.show();
          void WebTuerZu(){
                    pixels.show();
          void stopp() {
            stepper.stop();
          // MQTT Funktion
            else {
                delay(2000);
          Danke für die Hilfe
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
          Deine Subscribes/strTopics sind noch falsch. Weder der Adaptername noch die Instanz dürfen da hinein, außerdem ist die "Punktnotation" nach ioB-Standard bei MQTT falsch ;)
          zB:
          mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
          Ich würde mir im Serial-Monitor auch mal den MQTT-Request ausgeben lassen, da sieht man ob überhaupt was beim ESP ankommt. Hier mal der "callback" eines alten Sketches von mir (inkl. der Ausgabe per Serial-Monitor):
          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
            Serial.print("Message arrived [");
            Serial.print(topic);
            Serial.print("] : ");
            String Topic = String(topic);
            char msg[length+1];
            for (unsigned int i=0;i<length;i++) {
              Serial.print((char)payload[i]);
              msg[i] = (char)payload[i];
            msg[length] = '\0';
            Serial.println();
               //Zirkulation?
               if (strcmp(topic,"cmnd/HeizCon/WW-Zirkulation")==0) {
                   if(strcmp(msg,"true")==0) {
                     digitalWrite(STATUS_LED, LOW); //Low=On
                     delay(3000);
                     digitalWrite(STATUS_LED, HIGH);
                     mqtt_client.publish(Topic.c_str(), "false", true); //clear WWZ_state
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            zB:
              char msg[length+1];
              msg[length] = '\0';
              Serial.println();
                 //Zirkulation?
                       delay(3000);
            Beowolf
            @sborg sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
            Was meinst du damit?
            • B Beowolf
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @beowolf Das Ordner und der Datenpunkt mittels "Punkt" getrennt werden:
              falsch
              bei MQTT richtig
              • SBorgS SBorg
                falsch
                bei MQTT richtig
                Beowolf
                @sborg
                Ok. Verstehe.
                Sind denn die Einstellungen unter ioBroker so richtig (Bilder weiter oben)?
                • B Beowolf
                  @tt-tom
                  #ifndef STASSID
                  #endif
                  void setup() {
                  //GPIO Umsteuerung
                    Serial.begin(9600);
                      delay(500);
                      Serial.print(".");
                      String type;
                        type = "sketch";
                      } else { // U_FS
                    ArduinoOTA.begin();
                    Serial.println("");
                      WebTuerAuf();
                      WebTuerZu();
                    server.begin();
                  void loop() {
                    mqttClient.loop();
                    stepper.run();
                    stepperauf.run();
                      zustand = MANUELL;
                         pixels.show();
                    switch (zustand) {
                      case MANUELL:
                          stepper.move(10);
                          stepper.move(-10);
                        } else {
                          stopp();
                          zustand = TUERZU;
                          zustand = TUERAUF;
                        break;
                      case TUERZU:
                        stopp();
                          zustand = OEFFNEN;
                            pixels.show();
                        break;
                  // Tür ist offen
                      case OEFFNEN:
                          zustand = TUERAUF;
                            pixels.show();
                        break;
                      case TUERAUF:
                        stopp();
                            pixels.show();
                        break;
                      case SCHLIESSEN:
                          zustand = TUERZU;
                            pixels.show();
                        break;
                  void WebTuerAuf(){
                          zustand = OEFFNEN;
                            pixels.show();
                  void WebTuerZu(){
                            pixels.show();
                  void stopp() {
                    stepper.stop();
                  // MQTT Funktion
                    else {
                        delay(2000);
                  Danke für die Hilfe
                  TT-Tom
                  das ist der aktuelle Code
                  kannst du mir bitte mal die Bibliotheken nennen die du genutzt hast für "PubSubClient.h" und "AccelStepper.h" die Auswahl ist zu groß um die richtige zu erwischen. Danke
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  OpenSourceNomadO B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    @tt-tom said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                    und wahrscheinlich auch die genauen Versionen dazu, ebenso wie die verwendete arduino framework version. Ob dann reproduzierbare Ergebnisse möglich sind? Wer weiß das schon, probieren geht bekanntlich über studieren!
                    • B Beowolf
                      @tt-tom
                      #ifndef STASSID
                      #endif
                      void setup() {
                      //GPIO Umsteuerung
                        Serial.begin(9600);
                          delay(500);
                          Serial.print(".");
                          String type;
                            type = "sketch";
                          } else { // U_FS
                        ArduinoOTA.begin();
                        Serial.println("");
                          WebTuerAuf();
                          WebTuerZu();
                        server.begin();
                      void loop() {
                        mqttClient.loop();
                        stepper.run();
                        stepperauf.run();
                          zustand = MANUELL;
                             pixels.show();
                        switch (zustand) {
                          case MANUELL:
                              stepper.move(10);
                              stepper.move(-10);
                            } else {
                              stopp();
                              zustand = TUERZU;
                              zustand = TUERAUF;
                            break;
                          case TUERZU:
                            stopp();
                              zustand = OEFFNEN;
                                pixels.show();
                            break;
                      // Tür ist offen
                          case OEFFNEN:
                              zustand = TUERAUF;
                                pixels.show();
                            break;
                          case TUERAUF:
                            stopp();
                                pixels.show();
                            break;
                          case SCHLIESSEN:
                              zustand = TUERZU;
                                pixels.show();
                            break;
                      void WebTuerAuf(){
                              zustand = OEFFNEN;
                                pixels.show();
                      void WebTuerZu(){
                                pixels.show();
                      void stopp() {
                        stepper.stop();
                      // MQTT Funktion
                        else {
                            delay(2000);
                      Danke für die Hilfe
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      Nur so eine kleine Idee:
                      Anstatt 4 verschiedene Topics würde ich hier einen Topic "Huehnertuer/Innen/Tuer_Status" mit 4 verschiednenen Ausprägungen (oeffnet, auf, schliesst, zu) übermitteln.
                      Das geht dann ja anstatt "0" und "1 sogar im Klartext und kann sofort so in der Visu ausgegeben werden.
                      Falls Du mit den Flags noch etwas anderes in ioBroker bewirken willst, dann eben mit 1-4 (oder 0-3, oder so).
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                      • T TT-Tom
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        @tt-tom
                        Also für PubSubClient habe die PubSubClient by Nick O'Leary Version 2.8.0
                        Und für accelstepper habe ich die von der Homepage genommen. AccelStepper-1.61.
                        Als ZIP-Datei eingebunden.
                        Arduino ist 1.8.13
                        Manfred
                        • AndreiosA Andreios
                          Beowolf
                          @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                          Das werde ich mal versuchen. Im Moment behalte ich so aber besser den Überblick.
                          Danke für den Hinweis.
                          • B Beowolf
                            Beowolf
                            Gibe es denn keine kleine Anleitung in der das für Dummis steht?
                            Also etwas so:
                            Erzeuge unter ioBroker so einen Eintrag und so muß es das in einem Sketch abgefragt werden.
                            Ich habe soetwas noch nicht gefunden.
                            Manfred
                            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Beowolf
                              Also etwas so:
                              Manfred
                              OpenSourceNomad
                              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                              @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                              Ich denke das gibt es nicht oder wenn, nur sehr veraltet.
                              Wer das Rad nicht neu erfinden will wird einfach auf eine fertige Lösung wie esphome, tasmota, espeasy etc. setzen 💡
                              B AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                Beowolf
                                @opensourcenomad
                                Siehe
                                https://forum.iobroker.net/topic/54852/gpio-status-wemos-d1-mini-an-iobroker-senden/7?_=1652953480374
                                PS:
                                Ich weiß das Du esphome toll findest. Du kennst mein Skript - setzte das doch mal eben ganz einfach in esphome um und poste das hier. Ich probiere das dann aus.
                                  AndreiosA Offline
                                  AndreiosA Offline
                                  Andreios
                                  Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                                  @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                  Naja, es gibt zwar keine Anleitung, aber ich habe nicht auf eine fertige Lösung zurückgegriffen!
                                  Grund:
                                  Ein Teil meines Programms auf dem Arduino sollte autark funktionieren, nämlich der Teil, der die Zisterne nachfüllt. Da ich damit auch die Waschmaschine und die Toiletten betreibe, wäre es blöd, wenn die Nachfüllung nicht funktioniert, nur weil ich wieder im ioBroker "herumgespielt" habe. ;-)
                                  Zisternendaten, wie der Wasserstand oder das Flag "Nachfüllen läuft" wird per MQTT übermittelt.
                                  Ein anderer Teil des Programm schaltet Beleuchtung und Außen-Steckdosen und diese werden über ioBroker gesteuert.
                                  Also das senden und Empfangen zwischen ioBoker und Arduino funktioniert in beide Richtungen.
                                  Leider kann ich aktuell nichts nachsehen, da ich nicht zu Hause bin, aber ich kann da schon noch etwas zu beisteuern. Ich denke, andere Benutzer auch.
                                  Allerdings habe ich bei MQTT den Eindruck, dass die Verbindung nach einer Zeit (Mehrere Tage) irgendwann verlorden geht. Obwohl ich zyklisch versuche, diese wieder aufzubauen, kommt keine Verbindung mehr zustande.
                                  Neustart des Arduino hilft.
                                  Mein MQTT-Server läuft auf einem anderen Rechner, als der ioBroker, diesen habe ich schon seit Monaten (Jahren?) nicht wegen Problemen neu gestartet.
                                  btw: Demnächst werde ich den Zisternen-Teil exklusiv auf einen Arduino (oder so) umbauen, damit kein anderer Teil des Programms da noch stören kann.
                                  Schöne Grüße
                                  Andreas
                                  • B Beowolf
                                    @opensourcenomad
                                    Siehe
                                    PS:
                                    OpenSourceNomad
                                    Siehe
                                    Du führst "nicht wirklich Zeit dafür" als Grund an "das Rad neu zu erfinden" (an dem du jetzt bereits seit einer Woche nagst), finde den Fehler ;)
                                    Leider habe ich keine Programmierkenntnisse und weiß nicht was dein Skript alles macht, kannst das ja mal versuchen in ein paar Sätzen zu beschreiben.
                                    @andreas-5 said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                    Grund:
                                    Genau (auch) aus diesem Grund verwende ich überall esphome! So habe ich garantiert das alle "Basisfunktionen" immer funktionieren, egal ob die Zentrale bzw. das WLAN gerade erreichbar ist oder nicht.
                                    👉 https://esphome.io/guides/automations.html#do-automations-work-without-a-network-connection
                                    Das riecht ja nach esphome, wenn es denn ein esp ist ;)
                                      Siehe
                                      Grund:
                                      Beowolf
                                      @opensourcenomad
                                      Könnten wir diese Diskussion hier bitte lassen!
                                      Entweder hast Du eine brauchbare Hilfe/Lösung (ein komplett anderes System ist dabei keine Lösung), oder einfach die Finger von der Tastatur nehmen. OK?😠
                                      • B Beowolf
                                        @opensourcenomad
                                        OpenSourceNomad
                                        Ich hatte dir im letzten Post erst Hilfe angeboten wenn du mir beschreiben kannst was dein Aufbau überhaupt macht bzw. machen soll. 💡
                                        Mit ziemlicher Sicherheit kann esphome dein Szenario abdecken, im discord macht manch einer noch ganz andere Dinge im Hühnerstall 🏍🐔 . So hatte jemand seinen Hühnern gleich RFID-Tags 🏷 spendiert um die Hühnertür mit Einlasskontrolle 🚪 auch tagsüber immer geschlossen 🔒 zu haben wenn gerade niemand 🐤 rein/raus muss. Eine andere Person hatte sich eine "Autofütterung" 🍿 mit Füllhöhenmessung 📏 gebaut um nur noch ab und an das Trockenfutter 🌽 nachfüllen zu müssen. Die Möglichkeiten sind de facto Grenzlos 🙌
                                        Hier 👈 hat z.B. jemand seinen ☀ Solarhühnerstall mit 🚪 Türautomatik und weiterer Sensorik veredelt 🐣
                                        Mit Sicherheit ist es leichter mit der native api von esphome zu arbeiten, aber mqtt wird ja auch noch voll Unterstützt. Sprich deine Hardware ist die gleiche und von Seiten der Zentrale wäre auch alles gleich wenn du noch auf mqtt setzen willst (wenn das denn die Vorgabe ist? 🤔).
                                        Da muss ich dich leider enttäuschen, eine Zensur findet bekanntermaßen nicht statt ;) 👇
                                        Deinen Schmerz verstehe ich aber übrigens nur zu gut, ich habe mich vor vielen Jahren auch viel zu lange (damals schlicht aus Mangel an Alternativen) mit arduino, platformio aber auch tasmota aufgehalten. Es war für mich immer total frustrierend das die dickste Nuss die zu knacken ist schlicht die software bzw. deren (auf 5 Ecken verteilte) Einstellungen waren. Glücklicherweise ist mit esphome diese Komplexität (für mich) Geschichte und ich kann meine Zeit nun sinnvoll nutzen 🚀
                                          Beowolf
                                          @opensourcenomad
                                          Ok, dann versuche ist es so.
                                          Die Hühnertür soll zu einer bestimmten Zeit auf gehen, und zu einer anderen Zeit wieder schliessen.
                                          Die Tür selber wird per Steppermotor angetrieben. Die jeweiligen Endpunkte sind Reedkontakte.
                                          Eine ws2412 LED zeigt noch den Zustand der Tür an (für den schnellen Blick durch das Küchenfenster).
                                          Die Steuerung wollte durch ioBroker machen.
                                          Die Anschlüsse:
                                          D0; // Taster Tür öffnen - für manuelles Öffnen vor Ort
                                          D7; // Taster Tür schließen - für schließen vor Ort
                                          D1; // Taster Bewegung anhalten - Lichtschranke falls sich ein Huhn im Türbereich aufhält.
                                          PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led (kann das ESPHome auch?)
                                          Diese "Umateuerung" wir mit Arduino so gemacht:
                                          //GPIO Umsteuerung
                                          D3, D4; //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                                          Ich glaube das war´s
                                          Alles ist an einem Wemos D1 mini angeschlossen.
                                          Kannst Du etwas damit machen?
                                          B OpenSourceNomadO AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
