  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @opensourcenomad
    Ok, dann versuche ist es so.
    Die Hühnertür soll zu einer bestimmten Zeit auf gehen, und zu einer anderen Zeit wieder schliessen.
    Die Tür selber wird per Steppermotor angetrieben. Die jeweiligen Endpunkte sind Reedkontakte.
    Eine ws2412 LED zeigt noch den Zustand der Tür an (für den schnellen Blick durch das Küchenfenster).
    Die Steuerung wollte durch ioBroker machen.
    Die Anschlüsse:
    D6; // Endschalter Tür offen
    D5; // Endschalter Tür geschlossen
    D0; // Taster Tür öffnen - für manuelles Öffnen vor Ort
    D7; // Taster Tür schließen - für schließen vor Ort
    D1; // Taster Bewegung anhalten - Lichtschranke falls sich ein Huhn im Türbereich aufhält.
    D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
    PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led (kann das ESPHome auch?)
    Diese "Umateuerung" wir mit Arduino so gemacht:
    //GPIO Umsteuerung
    //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
    pinMode(1, FUNCTION_3);
    //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
    pinMode(3, FUNCTION_3);
    D3, D4; //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
    Ich glaube das war´s
    Alles ist an einem Wemos D1 mini angeschlossen.
    Kannst Du etwas damit machen?
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    @opensourcenomad
    So, ich habe jetzt mal esphome installiert.
    Ich habe mir dieses kleine Programm gemacht.
    esphome:
    esp8266:
      board: d1_mini
    # Enable logging
    logger:
    ota:
      password: "1234"
    wifi:
      ssid: "----"
      password: "----------------"
    web_server:
      port: 80
    captive_portal:
    # Example configuration entry
    light:
      - platform: neopixelbus
        type: GRB
        variant: WS2811
        pin: GPIO3
        num_leds: 1
    per Browser kann ich die LED schalten.
    Und was ist?
    Das sind die Probleme die ich meine.
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      @opensourcenomad
      Die Anschlüsse:
      //GPIO Umsteuerung
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      Mit Sicherheit, von unten nach oben ⬆
      Wemos D1
      esphome:
      esp8266:
        board: d1_mini
      👉 https://esphome.io/components/esphome.html
      👉 https://esphome.io/components/esp8266.html
      wahrscheinlich ein a4988?
      stepper:
        - platform: a4988
          step_pin: D3
          dir_pin: D4
      👉 https://esphome.io/components/stepper/index.html#a4988-component
      Wahrscheinlich willst du noch ein "cover" daraus machen? 👉 https://esphome.io/components/cover/endstop.html
      Pin 3 ist eigentlich RX um diesen nicht (default) als hardware serial zu verwenden ist folgende Zeile im logger nötig:
      logger:
        baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
      👉 https://esphome.io/components/logger.html
      light:
          type: GRB
          variant: WS2811
          pin: GPIO3
          num_leds: 1
      👉 https://esphome.io/components/light/neopixelbus.html
      Und das sind soweit alles "Eingänge", bei esphome also binary sensors.
      binary_sensor:
        - platform: gpio
          pin: D6
        - platform: gpio
          pin: D5
          name: "Tür geschlossen"
      👉 https://esphome.io/components/binary_sensor/gpio.html
      und hier kommt schon die esphome magie in's Spiel, einfach an den beiden binary sensoren von gerade eben die gewünschte funktion anhängen:
      binary_sensor:
        - platform: gpio
          pin: D6
          on_press:
            then:
              - light.turn_on:
                  brightness: 100%
                  red: 100%
                  green: 0
                  blue: 0
          on_release:
            then:
                - light.turn_off:
        - platform: gpio
          pin: D5
              on_press:
                then:
                  - light.turn_on:
                      brightness: 100%
                      red: 0%
                      green: 100%
                      blue: 0
              on_release:
                then:
                    - light.turn_off:
      👉 https://esphome.io/components/binary_sensor/index.html#binary-sensor-automation
      Dann musst du dich eigentlich nur noch für die native api or mqtt entscheiden und solltest den rest über die Zentrale automatisieren können 🎉
      • B Beowolf
        @opensourcenomad
        esphome:
        esp8266:
          board: d1_mini
        # Enable logging
        logger:
        ota:
          password: "1234"
        wifi:
          ssid: "----"
        web_server:
          port: 80
        captive_portal:
        light:
            type: GRB
            variant: WS2811
            pin: GPIO3
            num_leds: 1
        Und was ist?
        OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        Ich sehe nur einen Fehler in deinen screenshots, wenn ich diesen google finde ich folgendes issues:
        • https://github.com/Nafaya/esphome-native-api/issues/16
        Sprich das sieht aus als ob es ein Fehler im iobroker adapter ist, sollte aber schon gelöst sein 🤔
        Welche Version von esphome (dashboard) ist denn genau im Adapter installiert? Aktuell sollte 2022.05.0 sein 👈
        Dein erster esphome node läuft ja schon wie man dem letzten screen shot entnehmen kann 💪 Gratulation 🍻
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          Beowolf
          @opensourcenomad
          Jepp ist die Version 2022.5.0.
          Ich habe meinen pi4 update und upgrade gemacht. Jetzt scheint die Meldung weg zu sein.
          Bin dran
          • B Beowolf
            @opensourcenomad
            Bin dran
            OpenSourceNomad
            Wobei du auch keine api: oder mqtt Zeile in deiner yaml hattest, mit der Zentrale zu kommunizieren ist dann eigentlich unmöglich 🤔
              Beowolf
              @opensourcenomad
              api habe ich
              • B Beowolf
                @opensourcenomad
                api habe ich
                Beowolf
                Ich habe das jetzt mal zusammen gebastelt.
                esphome:
                esp8266:
                  board: d1_mini
                stepper:
                  - platform: a4988
                    step_pin: D3
                    dir_pin: D4
                    max_speed: 250 steps/s
                # Enable logging
                logger:
                api:
                  password: "1234"
                ota:
                  password: "1234"
                wifi:
                  ssid: "----"
                  password: "--------"
                web_server:
                  port: 80
                captive_portal:
                light:
                    type: GRB
                    variant: WS2811
                    pin: GPIO3
                    num_leds: 1
                binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin: D6
                  - platform: gpio
                    pin: D5
                  - platform: gpio
                    pin: D0
                    name: "Taster Tür öffnen"
                  - platform: gpio
                    pin: D7
                    name: "Taster Tür schließen"
                  - platform: gpio
                    pin: D1
                    name: "Taster Bewegung anhalten"
                  - platform: gpio
                    pin: D2
                    name: "Steppermotor aktivieren/deaktivieren"
                binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin: D6
                    on_press:
                      then:
                        - light.turn_on:
                            brightness: 100%
                            red: 100%
                            green: 0
                            blue: 0
                    on_release:
                      then:
                          - light.turn_off:
                  - platform: gpio
                    pin: D5
                    on_press:
                      then:
                        - light.turn_on:
                            brightness: 100%
                            red: 0%
                            green: 100%
                            blue: 0
                    on_release:
                      then:
                        - light.turn_off:
                Als Meldung bekomme ich das.
                Das sagt mir das es eine doppelte Bezeichnung gibt, richtig?
                • B Beowolf
                  esphome:
                  esp8266:
                    board: d1_mini
                  stepper:
                    - platform: a4988
                      step_pin: D3
                      dir_pin: D4
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                    password: "1234"
                  ota:
                    password: "1234"
                  wifi:
                    ssid: "----"
                  web_server:
                    port: 80
                  captive_portal:
                  light:
                      type: GRB
                      variant: WS2811
                      pin: GPIO3
                      num_leds: 1
                  binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin: D6
                    - platform: gpio
                      pin: D5
                    - platform: gpio
                      pin: D0
                    - platform: gpio
                      pin: D7
                    - platform: gpio
                      pin: D1
                    - platform: gpio
                      pin: D2
                  binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin: D6
                      on_press:
                        then:
                          - light.turn_on:
                              brightness: 100%
                              red: 100%
                              green: 0
                              blue: 0
                      on_release:
                        then:
                            - light.turn_off:
                    - platform: gpio
                      pin: D5
                      on_press:
                        then:
                          - light.turn_on:
                              brightness: 100%
                              red: 0%
                              green: 100%
                              blue: 0
                      on_release:
                        then:
                          - light.turn_off:
                  OpenSourceNomad
                  Genau, Zeile 72 und Zeile 45 haben beide binary_sensor:, nach yaml "Regel" dürfen diese aber nur einmal vorkommen, du musst also beide Inhalte unter einem binary_sensor: zusammen fassen. Bezüglich der Reihenfolge ist man aber völlig frei.
                    Beowolf
                    @opensourcenomad
                    Ich habe noch mal etwas probiert.
                    esphome:
                    esp8266:
                      board: d1_mini
                    stepper:
                      - platform: a4988
                        step_pin: D3
                        dir_pin: D4
                        sleep_pin: D2
                        acceleration: inf
                        deceleration: inf
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                      password: "1234"
                    ota:
                      password: "1234"
                    wifi:
                      ssid: "---"
                      password: "-------"
                    web_server:
                      port: 80
                    captive_portal:
                    light:
                        type: GRB
                        variant: WS2811
                        pin: GPIO3
                        num_leds: 1
                    binary_sensor:
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D0
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                        on_state:
                          then:
                          - stepper.set_target:
                              target: 250
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D7
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                        on_state:
                          then:
                              target: -250
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D1
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D2
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D5
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                        on_state:
                          then:
                            - light.turn_on:
                                brightness: 100%
                                red: 100%
                                green: 0
                                blue: 0
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D6
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                        on_state:
                          then:
                            - light.turn_on:
                                brightness: 100%
                                red: 0%
                                green: 100%
                                blue: 0
                    Der Schrittmotor macht aber nichts.
                    Ich kann auch die Zustände unter ioBroker nicht ändern.
                    • B Beowolf
                      @opensourcenomad
                      esphome:
                      esp8266:
                        board: d1_mini
                      stepper:
                        - platform: a4988
                          step_pin: D3
                          dir_pin: D4
                          sleep_pin: D2
                          acceleration: inf
                          deceleration: inf
                      # Enable logging
                      logger:
                      api:
                        password: "1234"
                      ota:
                        password: "1234"
                      wifi:
                        ssid: "---"
                        password: "-------"
                      web_server:
                        port: 80
                      captive_portal:
                      light:
                          type: GRB
                          variant: WS2811
                          pin: GPIO3
                          num_leds: 1
                      binary_sensor:
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D0
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                          on_state:
                            then:
                                target: 250
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D7
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                          on_state:
                            then:
                                target: -250
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D1
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D2
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D5
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                          on_state:
                            then:
                              - light.turn_on:
                                  brightness: 100%
                                  red: 100%
                                  green: 0
                                  blue: 0
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D6
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                          on_state:
                            then:
                              - light.turn_on:
                                  brightness: 100%
                                  red: 0%
                                  green: 100%
                                  blue: 0
                      OpenSourceNomad
                      @opensourcenomad
                      esphome:
                      esp8266:
                        board: d1_mini
                      stepper:
                        - platform: a4988
                          step_pin: D3
                          dir_pin: D4
                          sleep_pin: D2
                          acceleration: inf
                          deceleration: inf
                      # Enable logging
                      logger:
                      api:
                        password: "1234"
                      ota:
                        password: "1234"
                      wifi:
                        ssid: "---"
                        password: "-------"
                      web_server:
                        port: 80
                      captive_portal:
                      light:
                          type: GRB
                          variant: WS2811
                          pin: GPIO3
                          num_leds: 1
                      binary_sensor:
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D0
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                          on_state:
                            then:
                                target: 250
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D7
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                          on_state:
                            then:
                                target: -250
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D1
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D2
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D5
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                          on_state:
                            then:
                              - light.turn_on:
                                  brightness: 100%
                                  red: 100%
                                  green: 0
                                  blue: 0
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: D6
                            inverted: true
                            mode:
                              input: true
                              pullup: true
                          on_state:
                            then:
                              - light.turn_on:
                                  brightness: 100%
                                  red: 0%
                                  green: 100%
                                  blue: 0
                      Ich habe noch nie einen Schrittmotor mein eigenen genannt, deswegen stochere ich hier ein wenig im Dunkeln:
                      Das modell a4988 ist der richtige? Was sagt der logger (kann einfach über's esphome dashboard aufgerufen werden) im Moment wenn du "Taster Tür öffnen" und "Taster Tür schließen" betätigst?
                      Wenn der Motor sich dann hoffentlich bald bewegt könnte ein endstop cover dann noch die Krönung für dein Vorhaben sein 🐔 :
                        @opensourcenomad
                        esphome:
                        esp8266:
                          board: d1_mini
                        stepper:
                          - platform: a4988
                            step_pin: D3
                            dir_pin: D4
                            sleep_pin: D2
                            acceleration: inf
                            deceleration: inf
                        # Enable logging
                        logger:
                        api:
                          password: "1234"
                        ota:
                          password: "1234"
                        wifi:
                          ssid: "---"
                          password: "-------"
                        web_server:
                          port: 80
                        captive_portal:
                        light:
                            type: GRB
                            variant: WS2811
                            pin: GPIO3
                            num_leds: 1
                        binary_sensor:
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D0
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                            on_state:
                              then:
                                  target: 250
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D7
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                            on_state:
                              then:
                                  target: -250
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D1
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D2
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D5
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                            on_state:
                              then:
                                - light.turn_on:
                                    brightness: 100%
                                    red: 100%
                                    green: 0
                                    blue: 0
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: D6
                              inverted: true
                              mode:
                                input: true
                                pullup: true
                            on_state:
                              then:
                                - light.turn_on:
                                    brightness: 100%
                                    red: 0%
                                    green: 100%
                                    blue: 0
                        Beowolf
                        @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                        Wenn der Motor sich dann hoffentlich bald bewegt könnte ein endstop cover dann noch die Krönung für dein Vorhaben sein :
                        Leider noch nicht.
                        Die Funktion erwarte "switch." ich habe aber binary_sensor:
                        Das bekomme ich nicht zusammen.
                        • B Beowolf
                          Leider noch nicht.
                          OpenSourceNomad
                          Leider noch nicht.
                          Dann noch mal einen Schritt zurück:
                            Leider noch nicht.
                            Beowolf
                            @opensourcenomad
                            Ich habe es jetzt so gemacht:
                            esphome:
                            esp8266:
                              board: d1_mini
                            stepper:
                              - platform: a4988
                                step_pin: D3
                                dir_pin: D4
                                max_speed: 5000 steps/s
                                sleep_pin:
                                    number: D2
                                    inverted: true
                                acceleration: inf
                                deceleration: inf
                            # Enable logging
                            logger:
                            api:
                              password: "1234"
                            ota:
                              password: "1234"
                            wifi:
                              ssid: "-----"
                              password: "-------"
                            web_server:
                              port: 80
                            captive_portal:
                            light:
                                type: GRB
                                variant: WS2811
                                pin: GPIO3
                                num_leds: 1
                            binary_sensor:
                              - platform: gpio
                                pin:
                                  number: D0
                                  inverted: true
                                  mode:
                                    input: true
                                on_press:
                                  then:
                                      target: 250000
                              - platform: gpio
                                pin:
                                  number: D7
                                  inverted: true
                                  mode:
                                    input: true
                                    pullup: true
                                on_press:
                                  then:
                                      target: -250000
                              - platform: gpio
                                pin:
                                  number: D1
                                  inverted: true
                                  mode:
                                    input: true
                                    pullup: true
                              - platform: gpio
                                pin:
                                  number: D5
                                  inverted: true
                                  mode:
                                    input: true
                                    pullup: true
                                on_press:
                                  then:
                                    - light.turn_on:
                                        brightness: 100%
                                        red: 100%
                                        green: 0
                                        blue: 0
                                    - stepper.report_position:
                                        position: 0
                                        target: 0
                              - platform: gpio
                                pin:
                                  number: D6
                                  inverted: true
                                  mode:
                                    input: true
                                    pullup: true
                                on_press:
                                  then:
                                    - light.turn_on:
                                        brightness: 100%
                                        red: 0%
                                        green: 100%
                                        blue: 0
                                        position: 0
                                        target: 0
                            Der Motor dreht in die Richtungen wie ich es möchte. Bei erreichen der Endschalter hält der Motor direkt an. Mache hiermit:
                                        position: 0
                                        target: 0
                            Ob das die beste Methode ist - keine Ahnung.
                            Was jetzt noch nicht funktioniert ist, wenn die Tür auf ist, und ich jetzt nocht mal auf die AUF-Taste drücke geht die Tür "noch weiter" auf.
                            Ich brauche also eine "wenn" - "dann" Funktion. Geht das nur über die Lambda Methode?
                            • B Beowolf
                              @opensourcenomad
                              esphome:
                              esp8266:
                                board: d1_mini
                              stepper:
                                - platform: a4988
                                  step_pin: D3
                                  dir_pin: D4
                                  sleep_pin:
                                      number: D2
                                      inverted: true
                                  acceleration: inf
                                  deceleration: inf
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                                password: "1234"
                              ota:
                                password: "1234"
                              wifi:
                                ssid: "-----"
                                password: "-------"
                              web_server:
                                port: 80
                              captive_portal:
                              light:
                                  type: GRB
                                  variant: WS2811
                                  pin: GPIO3
                                  num_leds: 1
                              binary_sensor:
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D0
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                  on_press:
                                    then:
                                        target: 250000
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D7
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                  on_press:
                                    then:
                                        target: -250000
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D1
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D5
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                  on_press:
                                    then:
                                      - light.turn_on:
                                          brightness: 100%
                                          red: 100%
                                          green: 0
                                          blue: 0
                                          position: 0
                                          target: 0
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D6
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                  on_press:
                                    then:
                                      - light.turn_on:
                                          brightness: 100%
                                          red: 0%
                                          green: 100%
                                          blue: 0
                                          position: 0
                                          target: 0
                                          position: 0
                                          target: 0
                              OpenSourceNomad
                              Du steuerst jetzt deinen Motor direkt, kann man so machen. 👍
                              Ich glaube genau dafür ist jetzt das oben ☝ verlinkte Endstop cover zuständig
                              Die ist auch "normal" in der yaml syntax verfügbar 👉 https://esphome.io/guides/automations.html#if-action
                              • B Beowolf
                                @opensourcenomad
                                Die Anschlüsse:
                                //GPIO Umsteuerung
                                AndreiosA Offline
                                AndreiosA Offline
                                Andreios
                                Forum Testing
                                @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                @opensourcenomad
                                Die Anschlüsse:
                                Zur Sicherheit würde ich die Endschalter, die Taster und vor Allem die Lichtschranke nicht über ioBroker, sondern direkt auf dem Microcntroller steuern. Hast Du einmal eine Verzögerung in der Kommunikation, klemmt das Huhn in der Tür. ;-)
                                Schöne Grüße
                                Andreas
                                ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                • AndreiosA Andreios
                                  @opensourcenomad
                                  Die Anschlüsse:
                                  Beowolf
                                  @andreas-5
                                  Das soll auch auf jeden Fall so sein. Ich wollte nur durch ioBroker zusätzlich Einfluß nehmen können.
                                  • OpenSourceNomadO Offline
                                    OpenSourceNomad
                                    @andreas-5 said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                    Ganz richtig die Endschalter sollten ja gleich von der endstop cover component berücksichtigt werden, für die Lichtschranke ist dann natürlich noch eine extra Logik von Nöten, z.B. um beim brechen der Schranke die Tür zu öffnen wenn diese noch nicht bereits geschlossen ist.
                                    • T TT-Tom
                                      @beowolf
                                      Ich versuche es mal auf meinem Elektronik board die Tage mal nachzubauen. Dann teste ich dein Programm mal parallel.
                                      Gruß Tom
                                      Beowolf
                                      @opensourcenomad
                                      Ich habe das mit COVER jetzt gelöst.
                                      cover:
                                        - platform: template
                                          open_action:
                                                target: 17000
                                          close_action:
                                                target: -17000
                                          stop_action:
                                                target: !lambda return id(motor).current_position;
                                          optimistic: true
                                      Ich kann jetzt per Webbrowser den Motor in beide Richtungen drehen lassen.
                                      • T TT-Tom
                                        @beowolf
                                        Gruß Tom
                                        Beowolf
                                        @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                        @beowolf
                                        Gruß Tom
                                        Kannst Du schon etwas sage?
                                        Ich habe es mit esphome versucht. Das das einfacher ist kann ich jetzt so nicht bestätigen. Das Ändern des Codes geht etwas einfacher aber sonst hat es die "Programmiersprache" auch in sich. Leerzeichen sind wohl der blanke Horror für die Oberfläche.
                                        T OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Beowolf
                                          @beowolf
                                          Gruß Tom
                                          TT-Tom
                                          @beowolf
                                          Ich komme erst Montag wieder dazu. Melde mich dann hier wieder. Tom
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
