  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    1.6k
    1.5k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J jm3west
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Startest du immer wieder neu? Das musst du nicht.
    Was? Den Debug node
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #161
    @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Was? Den Debug node
    Du musst die Example App nur 1x starten
    NODE_ENV=dev node ./app2.js
    und dann die Optionen in der Ecovacs Home App durchprobieren und das dann der Ausgabe zuordnen.
    • mrbungle64M mrbungle64
      Original iOS App
      warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
      Ja, das sieht schon mal gut aus 👍
      Was wäre dann der Wert 1?
      Probier bitte mal alle möglichen Wischmodi durch und poste dann mal die entsprechenden Werte :)
      J
      J
      jm3west
      #162
      Hast recht. Habe gepennt!
      Standard = 0
      Tief = 1
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J
        J
        jm3west
        #163
        Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
        Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
        ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
        und
        ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
        OK
        Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jm3west
          Standard = 0
          Tief = 1
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          #164
          Standard = 0
          Tief = 1
          Alles klar, super 👍
          Ich baue das dann in die Library ein und dann wäre das in der nächsten Version vom Adapter drin.
          Eine Sache noch: was steht bei dir im Datenpunkt "info.deviceClass"?
          • J jm3west
            und
            OK
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            #165
            Was heißt "verschwinden doe Datenpunkte in IOB"?
            Die Datenpunkte oder die Werte? Bzw. was änderst du genau?
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              J
              J
              jm3west
              #166
              ALLES Die Datenpunkte verschwinden als ob sie gelöscht wurden.
              Nach eine Adapter reboot sind sie wieder da
              ecovacs-deebot.0.info.deviceClass = 1vxt52
              • J jm3west
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #167
                Nur genau diese 2 Datenpunkte? Oder der ganze Ordner?
                Du müsstest das mal genau beschreiben was du vorher machst und was genau verschwindet.
                Ich habe von diesem Verhalten noch nie gehört ...
                  J
                  J
                  jm3west
                  #168
                  Ja, nur diese beiden Datenpunkte. Aber in JEDEM Zimmer. Sprich die Daten punkte sind in allen Zimmern weg. Obwohl ich nur eines ändere! Iss so
                  Ich habe soeben den Adapter neu gestartet. Alle von Dir programmierten DP sind vorhanden.
                  Jetzt nehme ich die iOS App zur Hand und verändere in Reinigungseinstellungen > Anpassen zB. Zimmer 1 soll zwei mal gereinigt werde mit viel Wasser und volle Pulle Saugkraft. Das speichere ich ab und Fupp verschwinden die besaqgten Datenpunkt in IOB > DeinAdapter > Objekte
                  • J
                    J
                    jm3west
                    #169
                    Das kommt wenn ich in der iOS App speichern klicke ....
                     warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                     MQTT  iot/atr/onMapSet_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onMapSet_V2
                     payload
                    { type: 'ar', mid: '732490256' }
                     result  MapSpotAreas: {"mapID":"732490256","mapSpotAreas":[]}
                     MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onSched_V2
                     payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320951992","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                     warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                     event  Error resultData.repeat.split is not a function
                     MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onNextSched
                     payload
                     warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                     MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                     payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320952016","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674320951960","index":"0000001094","ts":"1674320951960","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                     warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674320952016\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674320951960\",\"index\":\"0000001094\",\"ts\":\"1674320951960\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                     MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onNextVideoSched
                     payload
                     warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                    • J jm3west
                       MQTT  onMapSet_V2
                       payload
                       MQTT  onSched_V2
                       MQTT  onNextSched
                       payload
                       payload
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      #170
                      @jm3west
                      Ok, ich schaue mir das nachher mal genauer an.
                      Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" "Experimental" folgende Funktionen:
                      • Option zur separaten Steuerung der Reinigungsstärke für die einzelnen Bereiche
                      • Option zur separaten Steuerung der Wasserzufuhr-Stärke für die einzelnen Bereiche
                      Die sind eher für ältere Modelle gedacht, welche diese Möglichkeiten gar nicht (nativ) per Ecovacs Home App haben.
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                        @jm3west
                        J
                        J
                        jm3west
                        #171
                        @mrbungle64 darf ich mich nun Debugger nennen? 🕶
                        • J jm3west
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #172
                          Ja, hast du gut gemacht 👍
                            @jm3west
                            J
                            J
                            jm3west
                            #173
                            Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgende Funktionen:
                            Du wolltest mich testen. Gelle?
                            Diese Optionen sind in Experimental
                            • J jm3west
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              #174
                              Hehe, nein. Ich habe mich nur vertan ;)
                                J
                                J
                                jm3west
                                #175
                                @mrbungle64 macht mir voll Spass.
                                Wenn ich nur was programmieren könnte. Schade
                                • J jm3west
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  #176
                                  Dann habe ich doch direkt noch eine Frage ;)
                                  Hast du die Einstellung für den Wischmodus bei einem Bereich eingestellt oder global?
                                  Falls das für einen Bereich war dann mach das bitte noch mal global.
                                  Der Name vom Event onCustomAreaMode deutet nämlich eher darauf hin, dass das für einen speziellen Bereich war.
                                    J
                                    J
                                    jm3west
                                    #177
                                    Es gibt ja bei den Reinigungseinstellungen Standard (Global) und Anpassen (Jedes Zimmer individuell)
                                    Da habe ich die Änderungen in Anpassen (Jedes Zimmer individuell) gemacht.
                                    J mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jm3west
                                      J
                                      J
                                      jm3west
                                      #178
                                      @jm3west Den Wischmodus gibt es in der App nur Global
                                      • J jm3west
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #179
                                        Ja genau, das hatte ich vermutet.
                                        Ich bräuchte das aber erst mal global, weil bei den Reinigungseinstellungen noch einige andere Sachen behandelt werden. Das käme dann später mal dran...
                                        Könntest du das dann also noch mal mit der globalen Einstellung debuggen? :)
                                        • J jm3west
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          #180
                                          Ich bräuchte die Ausgabe wenn du diesen Wert (global) änderst.
                                          83.8k
                                          1.4m
